先前国际半导体协会(SEMI)的数据更显示,2016、2017 年新建的晶圆厂至少就有19座,其中高达10座都将落脚中国大陆,产能主力的12寸晶圆厂近期动土、宣布计划的消息更是不断,目前到底建了几座,几座正在兴建、产能何时开出?
2016-10-18 10:26:08
2194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/94/wKgZomUMPtWAYK3aAAJHXJcqnOk381.jpg)
但是中国晶圆厂要迈入10纳米以下先进工艺比拼的不仅是技术还有严谨的管理,晶圆厂要迈入这个阶段仍须“ 一步一脚印”累积,与第一梯队晶圆厂之间仍有一段不小的差距。在此大背景下中国晶圆厂“没有理由不崛起”,也不会面临所谓的“泡沫化”出现。
2018-03-16 08:55:19
8913 5月6日消息 据透露,台积电正计划扩大在美国亚利桑那州的投资设厂计划,将额外兴建五座晶圆厂,也就是未来三年共将在美建造六座工厂,以回应美国的需求。对此,台积电5月4日重申,亚利桑那州厂依原订计划执行
2021-05-06 09:48:26
1189 电子发烧友网报道(文/周凯扬)当下的半导体市场不再像去年一样,短缺的情况基本已经解决。在持续低迷的产能利用率下,不少晶圆厂都推迟或取消了扩产计划,然而还有部分厂商为了保证灵活的供应链,同时对未来
2023-06-20 00:17:00
811 的许多地方建立模块厂〈新增或设备移线〉,因此整体的产能并不会减少,到2016年前扩产动作仍会持续增加,有利用价值的产能,例如欧洲产线或二线厂商都有可能发生换手或整并的情况。经过一年多的低迷市况,供应端
2012-12-02 17:30:59
求助下本人想把DC24V扩流,现有二个方案,1:LM7824加三极管TIP127扩流好, 2:直接用一个金属封装的7824(大电流可达到5A)哪一个更好???
2012-06-21 11:03:30
为了跟上200毫米和300毫米晶圆需求激增的步伐,主要制造商正在全球投资新的晶圆厂从历史上看,晶圆的尺寸一直在稳步增长。从1972年的76毫米开始,最新的晶圆尺寸分别为450毫米和675毫米。晶圆
2022-07-07 11:34:54
%),接着是将这些纯硅制成长硅晶棒,成为制造积体电路的石英半导体的材料,经过照相制版,研磨,抛光,切片等程序,将多晶硅融解拉出单晶硅晶棒,然后切割成一片一片薄薄的晶圆。我们会听到几寸的晶圆厂,如果硅晶圆的直径
2011-12-02 14:30:44
,由于智慧型手机大量普及,企业资本支出长,三星电子计划将资本支出增加一倍来到18兆韩元。分析师预估,今年主要半导体业者记忆体的扩产幅度达六成,Durcan认为,各产品需求面相当强劲,目前美光产能无法满足
2022-01-21 08:28:38
`尽管否认了在广州投资OLED面板生产线的传闻,但这并不意味着LGD没有扩产计划。有消息称,2018年LGD有望提供180万片OLED电视面板,与2016年90万片的出货量相比,将呈现倍增的趋势
2018-11-13 16:29:01
本人从没用过stm32外扩SRAM,但是由于内存不够,想外扩块SRAM,但是这里的的硬件工程师为了省钱,外扩了个型号为23LC1024的SPI接口SRAM,我本来内存中想直接存放AD边采样边通过
2018-11-16 08:41:49
手上没有16位的,可以外扩8位的吗
2023-10-13 08:02:16
的12吋晶圆厂Fab 8每月8万片晶圆产能相比较,是非常小的数字。SkyWater目前的生产线以90奈米为主,最小节点可支持65奈米制程,近期并没有建置更精细制程节点的计划。 因为是私有公司
2018-03-23 14:49:22
今天搜双向可控硅的时候在网上看到了一个这样的电路假设JP11外接的是 1A的交流外设,无需调功率,仅控制开关,单片机为5V单片机1、这个可控硅触发电压和电流是多少,控制级直接接到AC220上会不会
2018-11-27 16:07:20
,3AD53不会破坏电路的稳压特性。如果需要更大的负载电流能力,可用二只或多只大功率三极管并联扩流,但需注意管子特性的一致,并且在每只大功率管集电极加接一小阻值线绕电阻平衡电流。此扩流方法适用于正电
2021-05-14 06:46:14
使用PHY6220进行开发,产测如何进行频偏校准?
2021-10-14 20:19:11
) = 117mA电流,一般可控硅的触发也就最大50mA,这样明显超过了,3.我见有的电路图会把可控硅的触发脚下面的360电阻给j 去掉,如果去掉了 触发脚怎么触发的这是我的一些问题希望有大佬可以帮我解决下QQ329401134
2017-03-10 11:51:48
关注+星标公众号,不错过精彩内容来源 |自由时报面对全球晶片荒,不只台积电等***厂商展开扩产,英特尔、三星等国外厂商,也提高资本支出计划扩产,晶圆代工是否会从产能供不应求走向产能过剩?这...
2021-07-20 07:47:02
`` 本帖最后由 rightic 于 2013-1-5 17:48 编辑
搜集整理了全球排名前10的无晶圆厂IC设计公司LOGO,希望对大家有帮助。这前十里面大部分是美国的公司,看来美国占据了价值链的顶端的说法不是没有根据的。还好里面有家中国***的公司联科发,算勉强给我们这个大国撑了门面。``
2012-11-30 11:07:32
今天看见一个技术名称叫技术节点40NM,小弟请教各位大神,在晶圆厂中关于光电轨道与光电工程之间的联系,以及40NM的节点技术具体是指什么??
2012-05-24 21:43:46
分享一个不错的遥控模块产线测试解决方案
2021-06-18 07:37:57
文章目录外接半导体管的扩流方法外接PNP扩流外接NPN扩流线性稳压并联扩流外接半导体管的扩流方法外接半导体的扩流方法可以使用半导体三极管或者场效应管,其实质是使用外接的大功率半导体管分流,并利用线性
2021-10-29 06:17:50
单片机程序存储器64KB是外扩的还是外扩加内部的呢?
2023-03-24 17:44:04
在今年2月底,韩国三星SDI公司已全面停工晶体硅光伏电池生产线,计划以360亿韩元出售位于京畿道Giheung的晶体硅光伏生产设备,并投资2.2兆韩元进一步开发薄膜光伏电池。三星成为继第一太阳能
2012-07-19 15:33:28
`日本MLCC大厂村田制作所的两则建厂消息还没完全扩散,又一家MLCC巨头又传来斥资扩产的消息。经内部人员证实,京瓷(Kyocera)计划在日本鹿儿岛县的分工厂内新建一条积层陶瓷电容器(MLCC)产
2018-10-22 15:47:54
新市场是规模扩张基础工作。重点开发无功补偿与谐波治理工程以及10千伏高压阀塔,这一领域对元件可靠性要求高,市场规模大,成长潜力大,与公司技术能力契合好。扩大生产规模,从年产10万只元件扩产到50万只。在
2014-02-28 09:29:39
,市场规模大,成长潜力大,与公司技术能力契合好。扩大生产规模,从年产10万只元件扩产到50万只。在市场占有率上达到8%以上。公司一贯秉承以客户为中心,实施贴心服务,致力实现“让客户放心使用,让员工快乐
2013-09-22 09:51:41
一生产单位提出能否为其设计制作一台简单实用的可控硅测试仪,用于产前筛选,在了解其常规测试项目和参数后按附图所示电路制作了一台测试仪,经用户使用后反映测试方法简便实用,测试结果准确。
2021-05-07 08:07:26
是否扩产的计划。因刚并购SunEdsion,要大增12寸等,未来1-2年内都不会考虑扩产。更多关于硅晶圆的料号可以搜索硬之城查看
2017-06-14 11:34:20
Question:在keil 51中,可选择small (data),compact(pdata),large(xdata)三种方式存储数据变量。如果我外扩了RAM,是不是只是选择large
2019-07-01 04:06:04
容段区间,扩产概率应该会更大些。巨头纷纷计划扩产苹果MLCC第一大供应商村田,手握全球接近4成的份额,近日在其官网宣布:福井村田制作所(日本福井县越前市)将于2017年2月开始动工建造新的生产楼,通过
2016-11-16 11:31:53
台产锂电保护MOS:AO8810,AO8822,D2017M,A1870,4410,4407***产低压MOSFET系列:SI2301,SI2300,SI2302,SI3400,SI3401
2011-12-13 10:19:26
各位高手, 我现在碰到一个大问题: 我用ucgui做画面 。现在STM32的SRAM不够用了 ,所以想外扩SRAM。但是我现在有一个问题,就是外扩之后,如何把外扩的SRAM用上?还是在GUICconf.h文件里进行定义么?这样直接把GUI_ALLOC_SIZE的值改掉可以么? 希望各位前辈指教!
2019-04-22 23:53:45
什么叫做扩流电路?如何设计扩流电路?
2021-03-11 07:34:50
中低端片式电阻市场,国内片式电阻产业开始面临被“卡脖子”的风险。积极应对客户需求,成立富捷电阻事业部,产能250亿只/月 在这种内外交困的市场环境下,国产元器件行业纷纷加强布局,发展技术紧抓扩产
2021-12-31 11:56:10
`如题:工厂扩产大量招聘!!!总有适合你的位置...请邮件发至mflzgl@163.com职位有点多,我随便截张图给大家看看.http://www.safe-dvr.com/Safe Vision
2013-07-19 17:20:29
买了个智能开关控制设备,体积小,只有大拇指这么大,使用可控硅控制,可以接本地开关,但是负载只有200w,但家里的电灯开启的瞬间有1000w,开启后也超过了200w,所以直接用这个模块就不行了,所以想通过可控硅的导通来控制松乐继电器的导通,用松乐继电器就可以有2000w的负载了
2017-07-25 10:28:25
想问一下pcb的工艺,是属于在晶圆厂做的工艺还是封测厂呀
2021-10-14 22:32:25
有一个三端稳压器制成的电源,输出电流太小了,已经找不到再大的合适的的线性稳压器了,想扩流,百度了一下,难道就仅仅是加个晶体管就行了吗?扩流后的电路还需要添加什么元器件?还有个问题就是,一般扩流都用什么型号的晶体管,本人菜鸟,求详细指点一下吧谢谢
2016-10-12 09:35:54
,然后切割成一片一片薄薄的晶圆。会听到几寸的晶圆厂,如果硅晶圆的直径越大,代表著这座晶圆厂有较好的技术。另外还有scaling技术可以将电晶体与导线的尺寸缩小,这两种方式都可以在一片晶圆上,制作出更多
2011-09-07 10:42:07
纳米硅粒子有较大的比表面,无色透明;粘度较低,渗透能力强,分散性能好。纳米硅的二氧化硅粒子是纳米级别,其粒径小于可见光光波长度,不会对可见光形成反射和折射等现象,因此不会使涂料表面消光。
2019-10-31 09:12:41
的预期之外。 虽然晶圆代工厂及封测厂已投入大笔资金扩产,但因新增产能设备交期拉长,第2季无法开出足够产能因应市场需求,而国际IDM厂去年陆续关闭6寸及8寸厂生产线,停止12寸厂扩产,改采委外代工策略,也
2010-03-26 17:00:03
请教下铝里面硅、铜的含量会不会对铜线bonding有影响?
2019-10-29 15:45:26
1061的板子有没有计划做一个高功能的?外扩SDRAM的?因为1052只有一个网口,现在想用2个网口。但是要外扩SDRAM, 现在1061-S的核心板不满足。是不是贵公司的只要把1052贴成1061就可以了? 这样底板是不是就可以做2个以太网了?
2022-01-12 07:23:54
想使寻址变为4G,是不是就要改变F2812的分页机制?这个可以不可以改变?再就是F2812外扩在正常情况下为512k+512k+16k+8k+8k,也就是外扩不会超过2M如果我现在想使外扩达到200M可能吗?
2018-06-13 02:33:21
FSMC外扩SRAM数据之间是怎么传送的?先保存在FSMC再传送外扩SRAM
2023-09-27 06:03:22
`帮忙看下这个电解电容外壳上一个H型商标是什么什么公司产的?`
2013-04-15 09:12:19
德国英飞凌(Infineon Technologies AG)正在与X-Fab Semiconductor Foundries AG商谈出售其150毫米晶圆厂的计划。德国X-Fab公司是一家晶圆代工厂商,英飞凌正在寻求出
2006-03-13 13:07:59
263 中国正在推动至少30家无晶圆厂(fabless)半导体新创公司的计划 期望藉此将本土IC业年产值提升2亿美元
中国正在加快脚步推动扶植至少30家无晶圆厂(fa
2009-08-11 08:31:51
1007 GlobalFoundries斥资42亿美元打造晶圆厂
晶圆厂全球晶圆(Global Foundries)计划斥资42亿美元打造位于纽约州Malta镇的芯片厂Fab 8,其中有81%经费会用来采购机器设备,Malta厂将
2010-01-18 10:23:03
622 Globalfoundries纽约州巨资建晶圆厂 预计2012年完工
AMD旗下的Globalfoundries(GF)合并新加坡特许后,计划斥资42亿美元,在纽约州建立12寸新晶圆厂(Fab8),2012年完工19
2010-01-20 10:21:03
567 巴西 “台积电级”晶圆厂之梦
巴西半导体新创公司Ceitec座落于巴西南部Porto Alegre的晶圆厂于2月初正式剪彩开幕,对该国来说意义重大;据了解,该晶圆厂采用授权自X-
2010-02-10 09:06:41
960 台积电表示尚无计划将最先进晶圆厂迁往大陆
据国外媒体报道:台湾积体电路制造股份有限公司董事长暨总执行长张忠谋(Morris
2010-04-06 13:24:54
444 越来越多的全球知名半导体厂商参与印度政府一个或多个晶圆厂建构计划。
2012-05-02 11:57:40
751 根据SEMI世界晶圆厂预测报告的最新更新显示,晶圆厂设备支出将在2019年增长5%,也也是连续第四年增长。按正常计划,预计中国将成为2018年和2019年晶圆厂设备支出增长的主要驱动因素。自20世纪90年代中期以来,这个行业连续三年没有增长。
2018-03-14 17:03:39
3984 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/48/4F/o4YBAFqo6GqARXyOAAAXdU-1ZLc496.png)
本文开始介绍了晶圆厂是干什么的,其次分析了半导体晶圆厂是否有毒,最后介绍了晶圆厂面临的新挑战以及中国晶圆厂面临的挑战。
2018-03-16 11:46:54
102061 简单的说晶圆厂就是生产硅片。本文开始介绍了晶圆厂的概念,其次对晶圆厂工作环境进行了分析,最后分析了晶圆厂是否有辐射。
2018-03-16 13:33:04
16570 外传联发科首颗挖矿芯片生产计划喊停,联发科昨(22)日以「不评论单一产品情况」回应传言,并且强调会关注区块链发展,持续布局相关技术与知识产权(IP)。
2018-07-23 16:23:00
3208 ,2017年建成及2018/2019年投产晶圆厂将于2021年达到85%/80%/70%的计划产能的假设,我们预计2021年大陆8寸晶圆代工厂产能将达865K/m,2016-2021年间复合增速为6%,内资
2018-08-22 15:00:42
8286 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/5F/D7/pIYBAFt9CryAVpRaAAAQXrrwgTE976.jpg)
力晶集团为重返上市,4日宣布旗下钜晶更名为力积电,计划明年收购力晶科技所属的3座12英寸晶圆厂,2020年力积电将以专业晶圆代工产业定位,重新在中国台湾上市,并衔接苗栗铜锣厂的新12英寸投资。
2018-09-09 11:50:43
10521 半导体硅晶圆厂环球晶圆董事会今 (5) 日通过启动韩国扩厂计划,将投资 4.38 亿美元 (约人民币29.78 亿元) ,扩增 12 吋晶圆产线,月产能目标为15 万片,预计 2020 年量产。
2018-10-09 08:48:21
3587 14nm工艺的计划前几年被搁置了,不过去年英特尔宣布投资70亿美元升级Fab 42晶圆厂,但这个是面向未来的7nm工艺的,工厂还在建设期。
2018-12-20 15:47:01
2893 建设期限为7年,一期计划投资276亿元,规划用地400亩,主要建设约20万平方米厂房(一座晶圆厂)、20条存储芯片测封装生产线以及5万平方米配套设施。
2019-01-19 09:05:00
3259 对半导体厂来说,3级震度并不会对晶圆厂或封测厂造成影响。
2019-04-04 11:40:32
3431 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/CF/pIYBAFylfS6ARdOdAAAPJEtV9Hs930.jpg)
存储器大厂华邦电于高雄路竹科学园区所新建的12英寸晶圆厂,22日举行上梁典礼。这也象征着华邦电新12英寸晶圆厂的兴建案原定计划实施中,也使得扩产计划逐步实现。
2019-07-22 16:35:45
3215 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/58/pIYBAF01dXyAfV9bAACSxXIU0wM498.png)
根据AnandTech的报道,长鑫存储科技有限公司已经开始使用19纳米制造技术生产DDR4内存。目前,该公司已经制定了至少两个10纳米级制造工艺的路线图,并计划在未来生产所有类型的DRAM。不仅如此,长鑫存储还计划再建两个晶圆厂来提高产量。
2019-12-03 10:46:22
3854 晶圆厂和封装厂是两个不同的工序。晶圆厂在半导体行业来说称为前道工序,是指在单晶硅片上加工半导体器件的生产工序(每个硅片上有成千上万个同样的集成电路等器件)。而封装厂是把经过晶圆厂加工成的产品进行
2020-08-10 16:07:17
26504 11月20日消息,据国外媒体报道,亚利桑那州凤凰城将提供2.05亿美元为芯片代工商台积电计划中的美国晶圆厂修建和改善配套道路、供水设施等基础设施。 今年5月15日,台积电宣布,该公司拟在美国
2020-11-20 11:59:37
1662 据台湾媒体报道称,台积电去年5月宣布赴美国亚利桑那州投资建设5nm工艺晶圆代工厂的计划,已经获得了台湾经济部的批准!
2020-12-23 16:35:23
1089 近日,业界广泛传出台积电将于美国亚利桑那州凤凰城兴建晶圆厂,预计在2024年上半年生产5纳米制程产品,相关建厂计划已在紧锣密鼓推动中。据我国台湾地区《经济日报》12月26日报道,台积电美国亚利桑那州子公司一把手人选成为业内关注的焦点,外界猜测有三种可能。
2020-12-26 10:11:59
1440 德累斯顿晶圆厂将为未来交通出行解决方案以及改善道路安全提供车用芯片。计划于今年年底前启动生产。
2021-03-11 11:31:01
1875 刘德音表示,国外直接投资能够强化经济竞争力,创造在地就业机会,提升个人收入,进一步拓展经济的发展,有助带动当地公司成长并支持创新。台积有信心在亚利桑那州凤凰城即将兴建的5奈米先进晶圆厂计划
2021-04-18 09:57:24
1411 消息人士说法,台积电计划扩大美国亚利桑那州的投资计画,将会建6座晶圆厂,不过,业界认为,以台积电并不会马上盖6座厂,风险太高。 台积电回应表示「不评论市场传言」,亚利桑那州5纳米厂正按照计划执行,依然如日前法说会所说,预
2021-05-07 14:15:24
1835 及兴建3nm晶圆厂,以及在竹科兴建研发晶圆厂及2nm晶圆厂。以台积电兴建中及计划中的投入案来看,等于要再盖12座晶圆厂,极紫外光(EUV)产能将大爆发。 此外,台积电在南科及竹南封测厂兴建已启动,美国亚利桑那州12吋厂开始兴建。随着台积电加快建厂
2021-06-26 16:44:01
763 据国外媒体报道,年初开始的芯片短缺困扰了汽车、消费电子产品等多个行业,芯片代工商也在提高产能,以缓解芯片供应紧张,力积电等芯片代工商,也已宣布新建晶圆厂,提高产能。 而在力积电之后,此前有消息称正在
2021-06-23 18:13:07
1490 在中国众多集成电路产业发展繁荣的城市中,南京是勇猛建设晶圆厂的“先锋派”。 2021年开年以来,由于美国计划大力重整其芯片制造业,减少美国本土众多芯片设计公司对美国之外的晶圆代工厂的依赖,世界
2021-07-05 17:13:47
2751 三星电子平泽P3晶圆厂占地70万平方米,将成为全球园区最大的晶圆厂,是三星电子P2工厂的1.7倍。
2022-04-26 09:53:29
1605 据报道称,日前,全球第三大硅晶圆厂商环球晶圆宣布将修建首座美国12英寸硅晶圆厂。 环球晶圆在官网宣布,美国本土首座12英寸硅晶圆厂将建立在美国德州的谢尔曼市,总占地面积为320万平方英尺,计划投资
2022-06-28 16:41:41
1629 。 日前有消息透露Vedanta与鸿海集团双方合资计划兴建的28nm12英寸晶圆厂计划于2025年正式投入生产,工艺制程为28nm技术节点;初期产量预计为每月4万颗晶圆。 图片来源:Vedanta公告截图 脱钩断链等因素使得很多厂商有在加速将产能转向印度等东南亚国家,印度也在发力奋起直
2022-11-17 17:34:33
3333 证实,台积电将在美国设立目前最先进的 3 纳米晶圆厂。 台积电在美国亚利桑那州投资的 12 英寸晶圆厂将于 12 月 6 日举行移机典礼,台积电表示,计划邀请包含客户、供应商、学术界和政府代表在内嘉宾,一同庆祝首批机器设备到厂的重要里程碑,张
2022-11-21 19:35:12
904 晶圆产业目前正面临着产能过剩的问题,台积电也无法免俗。原计划建设一个28纳米的晶圆厂,但由于市场需求减少,这个计划被取消了。
2023-07-18 15:53:04
448 “建成、在建、计划扩产中国大陆半导体产能分布”中国大陆73座晶圆厂分布及投产表:“国内晶圆厂分布热力图”从地区分布来看,长三角地区晶圆厂数量最多,全国占比将近一半。“全球104家晶圆厂建成、在建
2023-07-20 15:48:18
647 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4D/wKgZomS45sCAamxPAAA4k0U3tFs474.png)
年下半年建厂,2027年底生产。 报道指出,ESMC代表着12英寸晶圆厂兴建计划迈出了重要的一步,支持汽车和工业市场中快速
2023-08-09 10:36:52
404 平泽p3 晶圆厂是三星最大的生产基地之一。据报道,三星原计划将p3工厂的生产能力增加到8万个dram和3万个nand芯片,但目前已将生产能力减少到5万个dram和1万个nand芯片。
2023-10-08 11:45:57
762 目前台积电正迅速扩大海外生产能力,在美国亚利桑那州、日本熊本市建设工厂,并宣布了在德国建厂的计划。台积电在亚利桑那州第一座晶圆厂此前计划延期,预计2025年上半年将开始量产4nm工艺;第二座晶圆厂预计将于2026年开始生产3nm制程芯片。
2023-11-23 16:26:48
323 首尔经济日报及BusinessKorea报道称,三星晶圆制造事业总裁崔时荣在旧金山召开的2023年国际电子设备会议中表示,三星投资额达170亿美元的泰勒市晶圆厂将于明年下半年实现首片晶圆产出,并于2025年启动全面生产。然而,原定于2024下半年投产的计划已被推迟近半年之久。
2023-12-27 09:50:02
155 据台媒报道,台当局已同意台积电台中二期厂都市计划变更,可展开扩厂建厂,预计要盖4座12吋晶圆厂!
2024-03-01 17:32:00
490
