电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>半导体制造之等离子工艺
半导体制造之等离子工艺
收藏
查看更多
揭秘半导体制造全流程(中篇)
在晶圆上完成电路图的光刻后,就要用刻蚀工艺来去除任何多余的氧化膜且只留下半导体电路图。要做到这一点需要利用液体、气体或等离子体来去除选定的多余部分。
2021-07-26 17:32:0913054
半导体制造工艺之BiCMOS技术
目前为止,在日常生活中使用的每一个电气和电子设备中,都是由利用半导体器件制造工艺制造的集成电路组成。电子电路是在由纯半导体材料(例如硅和其他半导体化合物)组成的晶片上创建的,其中包括光刻和化学工艺的多个步骤。
2022-09-22 16:04:441861
半导体制造等离子工艺
等离子工艺广泛应用于半导体制造中。比如,IC制造中的所有图形化刻蚀均为等离子体刻蚀或干法刻蚀,等离子体增强式化学气相沉积(PECVD)和高密度等离子体化学气相沉积 (HDP CVD)广泛用于电介质
2022-11-15 09:57:312626
半导体制造等离子工艺
热平衡等离子体中,电子和离子的能量服从玻尔兹曼分布(见下图)。电容耦合型等离子体源的平均电子能量为2〜3eV。等离子体中离子能量主要取决于反应室的温度,是200~400℃或0.04〜0.06eV。
2022-12-12 10:47:291171
2020年半导体制造工艺技术前瞻
表现依旧存在较大的改进空间。从2019年底到2020年初,业内也召开了多次与半导体制造业相关的行业会议,对2020年和以后的半导体工艺进展速度和方向进行了一些预判。今天本文就综合各大会议的消息和厂商披露
2020-07-07 11:38:14
6英寸半导体工艺代工服务
铝、干法刻蚀钛、干法刻蚀氮化钛等)20、 等离子去胶21、 DRIE (硅深槽刻蚀)、ICP、TSV22、 湿法刻蚀23、 膜厚测量24、 纳米、微米台阶测量25、 电阻、方阻、电阻率测量等26、 半导体
2015-01-07 16:15:47
半导体制冷效率问题!!
大家有没有用过半导体制冷的,我现在选了一种制冷片,72W的,我要对一个2.5W的热负载空间(100x100x100mm)降温,用了两片,在环温60度时热负载所处的空间只降到30度,我采用的时泡沫胶
2012-08-15 20:07:10
半导体制冷有什么优缺点?
半导体制冷的机理主要是电荷载体在不同的材料中处于不同的能量级,在外电场的作用下,电荷载体从高能级的材料向低能级的材料运动时,便会释放出多余的能量。
2020-04-03 09:02:14
半导体制冷片的工作原理是什么?
半导体制冷片是利用半导体材料的Peltier效应而制作的电子元件,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其特点是无运动部件,可靠性也比较高。半导体制冷片的工作原理是什么?半导体制冷片有哪些优缺点?
2021-02-24 09:24:02
半导体制
的积体电路所组成,我们的晶圆要通过氧化层成长、微影技术、蚀刻、清洗、杂质扩散、离子植入及薄膜沉积等技术,所须制程多达二百至三百个步骤。半导体制程的繁杂性是为了确保每一个元器件的电性参数和性能,那么他的原理又是
2018-11-08 11:10:34
半导体制程简介
渗透、与UV紫外线杀菌等重重关卡,才能放行使用。由于去离子水是最佳的溶剂与清洁剂,其在半导体工业使用量极为惊人! 8、洁净室所有用得到的气源,包括吹干晶圆及机台空压所需要的,都得使用氮气 (98
2011-08-28 11:55:49
半导体制造
制造半导体器件时,为什么先将导电性能介于导体和绝缘体之间的硅或锗制成本征半导体,使导电性极差,然后再用扩散工艺在本征半导体中掺入杂质形成N型半导体或P型半导体改善其导电性?
2012-07-11 20:23:15
半导体制造企业未来分析
们的投入中,80%的开支会用于先进产能扩增,包括7nm、5nm及3nm,另外20%主要用于先进封装及特殊制程。而先进工艺中所用到的EUV极紫外光刻机,一台设备的单价就可以达到1.2亿美元,可见半导体
2020-02-27 10:42:16
半导体制造技术经典教程(英文版)
半导体制造技术经典教程(英文版)
2014-03-06 16:19:35
半导体制造的难点汇总
是各种半导体晶体管技术发展丰收的时期。第一个晶体管用锗半导体材料。第一个制造硅晶体管的是德州仪器公司。20世纪60年代——改进工艺此阶段,半导体制造商重点在工艺技术的改进,致力于提高集成电路性能
2020-09-02 18:02:47
半导体制造车间的环境与生产要求以及设施规划
近几年来,由于半导体芯片在电脑,通信等领域的广泛应用,半导体制造业不仅在全球,在中国也得到了飞速发展。9月5日工信部部长指出要通过编制十四五规划,将培育软件产业生态、推动产业聚集,加快建设数字
2020-09-24 15:17:16
等离子体应用
近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在
2022-05-18 15:16:16
等离子切割机有什么优势?
等离子弧切割机是借助等离子切割技术对金属材料进行加工的机械。等离子切割是利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属部分或局部熔化(和蒸发),并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。
2019-09-27 09:01:37
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?等离子显示器比传统的显像管和LCD液晶显示器具有哪些技术优势?
2021-06-07 06:06:32
等离子电视的工作原理是什么?
等离子显示屏是由相距几百微米的两块玻璃板,中间排列大量的等离子腔密封组成的。每个等离子腔都充有惰性气体,通过对其施加电压来产生紫外光,从而激励显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发光。每个等离子腔体等效于一个像素,其工作机理类似普通日光灯。由这些像素的明暗和颜色变化,来合成各种灰度和色彩的电视图像。
2019-10-17 09:10:18
PCB多层板等离子体处理技术
组成混合气体,举例说明等离子体处理机理:  (2)用途:  1、凹蚀 / 去孔壁树脂沾污;  2、提高表面润湿性(聚四氟乙烯表面活化处理);  3、采用激光钻孔盲孔内碳的处理;  4、改变内层表面
2013-10-22 11:36:08
PCB板制作工艺中的等离子体加工技术
密度积层式多层印制电路板制造需求的不断增加,大量运用到激光技术进行钻盲孔制造,作为激光钻盲孔应用的付产物——碳而言,需于孔金属化制作工艺前加以去除。此时,等离子体处理技术,毫不讳言地担当其了除去碳化物
2018-09-21 16:35:33
PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
的电气特性和物理特性的要求。其中Tg应大于150摄氏度而介电常数大都也应小于等于4.0。 3.图形转移形成等离子体蚀刻窗口(微导通孔图形) 这一步和常规pcb电路板图形转移制造工艺一样。经过贴压并固化
2017-12-18 17:58:30
SPC在半导体半导体晶圆厂的实际应用
梁德丰,钱省三,梁静(上海理工大学工业工程研究所/微电子发展中心,上海 200093)摘要:由于半导体制造工艺过程的复杂性,一般很难建立其制造模型,不能对工艺过程状态有效地监控,所以迫切需要先进
2018-08-29 10:28:14
TDK|低温等离子体技术的应用
2022-05-17 16:41:13
半导体制造工艺》学习笔记
`《半导体制造工艺》学习笔记`
2012-08-20 19:40:32
《炬丰科技-半导体工艺》DI-O3水在晶圆表面制备中的应用
的试剂,无论是单独工作还是与其他化学品混合,对于半导体制造中的湿法清洗工艺。通过适当的应用,它可以避免使用一些需要在高温下操作的高腐蚀性化学品,从而减少 CoO,包括化学品费用、冲洗水量、安全问题
2021-07-06 09:36:27
《炬丰科技-半导体工艺》超大规模集成电路制造技术简介
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:超大规模集成电路制造技术简介编号:JFSJ-21-076作者:炬丰科技概括VLSI制造中使用的材料材料根据其导电特性可分为三大类:绝缘体导体半导体
2021-07-09 10:26:01
主流的射频半导体制造工艺介绍
1、GaAs半导体材料可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。砷化镓的电子迁移速率比硅高5.7 倍,非常适合
2019-07-29 07:16:49
从7nm到5nm,半导体制程 精选资料分享
从7nm到5nm,半导体制程芯片的制造工艺常常用XXnm来表示,比如Intel最新的六代酷睿系列CPU就采用Intel自家的14nm++制造工艺。所谓的XXnm指的是集成电路的MOSFET晶体管栅极
2021-07-29 07:19:33
列数芯片制造所需设备
化学反应生成薄膜。等离子体增强化学气相淀积系统在沉积室利用辉光放电使其电离后在衬底上进行化学反应沉积的半导体薄膜材料制备和其他材料薄膜的制备方法。等离子体增强化学气相沉积是:在化学气相沉积中,激发气体,使其
2018-09-03 09:31:49
单片机控制半导体制
我想用单片机开发板做个热疗仪,开发板是某宝上买的那种,有两个猜想:一个用半导体制冷片发热,一个用电热片。但我不会中间要不要接个DA转换器还是继电器什么的,查过一些资料,如果用半导体制冷片用PWM控制
2017-11-22 14:15:40
单片机控制半导体制冷片
求大神解答,半导体制冷片的正负极能反接吗,如果可以,那原来的制冷面是不是可变成散热面而原来的散热面变成制冷面??
2016-03-03 16:53:12
单片机晶圆制造工艺及设备详解
今日分享晶圆制造过程中的工艺及运用到的半导体设备。晶圆制造过程中有几大重要的步骤:氧化、沉积、光刻、刻蚀、离子注入/扩散等。这几个主要步骤都需要若干种半导体设备,满足不同的需要。设备中应用较为广泛
2018-10-15 15:11:22
基于半导体制冷片的高精度温度控制系统,总结的太棒了
2021-05-08 06:20:22
如何实现基于STM32的半导体制冷片(TEC)温度控制系统设计?
2021-12-23 06:07:59
如何用半导体制冷片制作小冰箱?
想用半导体制冷片制作小冰箱,需要用到大功率电源,半导体制冷片,还有散热系统,单片机控制系统,能调温度,还能显示温度,具体的思路已经有了,想问问你们有没好点的意见,能尽量提高点效率还有温度调节的精度
2020-08-27 08:07:58
微波射频能量:等离子照明
微波射频能量使用受控的电磁辐射来为不同过程供电,能够有效利用固态解决方案取代当前的磁控管,除了快速的频率、相位和功率捷变外,这种解决方案还可提供低电压驱动、半导体式可靠性和更小的外形尺寸,并辅
2017-12-14 10:24:22
想了解半导体制造相关知识
{:1:}想了解半导体制造相关知识
2012-02-12 11:15:05
振奋!中微半导体国产5纳米刻蚀机助力中国芯
形成电路,而“湿法”刻蚀(使用化学浴)主要用于清洁晶圆。 干法刻蚀是半导体制造中最常用的工艺之一。 开始刻蚀前,晶圆上会涂上一层光刻胶或硬掩膜(通常是氧化物或氮化物),然后在光刻时将电路图形曝光在晶圆
2017-10-09 19:41:52
芯片制造-半导体工艺制程实用教程
芯片制造-半导体工艺制程实用教程学习笔记[/hide]
2009-11-18 11:44:51
高密度等离子体化学气相淀积(HDP CVD)工艺
高密度等离子体化学气相淀积(HDP CVD)工艺随着半导体技术的飞速发展,单个芯片上所能承载的晶体管数量以惊人的速度增长,与此同时,半导体制造商们出于节约成本的需要迫
2009-12-17 14:49:0546
#半导体制造工艺 概述
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 13:57:11
#半导体制造工艺 不同工作压力下的CVD技术等离子体增强CVD和me
等离子等离子压力制造工艺半导体制造等离子体技术集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:17:50
#半导体制造工艺 CVD薄膜生长模型
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:21:40
#半导体制造工艺 热蒸发:引入和蒸汽生成
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:28:58
#半导体制造工艺 热蒸发:薄膜形成和示例
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:29:55
#半导体制造工艺 CMi中的热蒸发
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:31:09
#半导体制造工艺 溅射:引入和等离子体形成
等离子等离子制造工艺半导体制造等离子体技术集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:32:52
#半导体制造工艺 射:离子靶相互作用
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:36:43
#半导体制造工艺 溅射:薄膜生长和控制参数
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:39:13
#半导体制造工艺 溅射:示例
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:41:00
#半导体制造工艺 CMi中的溅射
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:42:05
#半导体制造工艺 补充其他PVD方法
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:45:34
#半导体制造工艺 补充其他PVD方法 (续)
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:46:45
#半导体制造工艺 薄膜生长:薄膜中的应力
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:49:53
#半导体制造工艺 光刻技术简介
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:53:40
#半导体制造工艺 抗蚀性能和暴露方法
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:55:00
#半导体制造工艺 CMi中的UV光刻:掩模制造
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:58:41
#半导体制造工艺 UV光刻:基于掩模的光刻
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:59:33
#半导体制造工艺 CMi中的UV光刻:基于掩模的光刻
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 15:00:27
#半导体制造工艺 电子束光刻:电子样品相互作用
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 15:10:28
#半导体制造工艺 气体等离子体中的干法刻蚀:刻蚀各向异性第1部分
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 15:26:59
#半导体制造工艺 气体等离子体中的干法刻蚀:刻蚀各向异性第2部分
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 15:27:28
#半导体制造工艺等离子体硅干蚀刻的深度干蚀刻第1部分
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 15:28:24
#半导体制造工艺等离子体硅干蚀刻的深度干蚀刻第2部分
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 15:29:11
#半导体制造工艺 等离子体产生的理论概念
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 15:30:33
#半导体制造工艺 干式蚀刻设备和等离子体源的类型第1部分
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 15:31:30
#半导体制造工艺 干式蚀刻设备和等离子体源的类型第2部分
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 15:32:21
#半导体制造工艺 离子束蚀刻
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 15:33:14
#半导体制造工艺 有机薄膜和金属的蚀刻工艺示例
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 15:36:27
#半导体制造工艺 机械表面轮廓测量
IC设计制造工艺半导体制造
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 15:52:01
#半导体制造工艺 聚焦离子束:局部截面检查和测量
IC设计制造工艺半导体制造
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 15:55:00
#半导体制造工艺 电气特性
IC设计制造工艺半导体制造
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 15:55:45
华虹半导体和宏力半导体制造公司完成合并
中国半导体制造行业的两大企业,华虹半导体有限公司(简称“华虹”)和宏力半导体制造公司(简称“宏力”)于29日联合宣布双方已完成了合并交易。
2011-12-30 08:58:501867
半导体制作工艺CH
半导体制作工艺CH
2017-10-18 10:19:4747
半导体制造工艺中的主要设备及材料大盘点
本文首先介绍了半导体制造工艺流程及其需要的设备和材料,其次阐述了IC晶圆生产线的7个主要生产区域及所需设备和材料,最后详细的介绍了半导体制造工艺,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-23 17:32:3169224
半导体制造工艺流程及其需要的设备和材料
本文首先介绍了半导体制造工艺流程及其需要的设备和材料,其次阐述了IC晶圆生产线的7个主要生产区域及所需设备和材料,最后详细的介绍了半导体制造工艺,具体的跟随小编一起来了解一下。 一、半导体制造
2018-09-04 14:03:026592
半导体制造工艺教程的详细资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是半导体制造工艺教程的详细资料免费下载主要内容包括了:1.1 引言 1.2基本半导体元器件结构 1.3半导体器件工艺的发展历史 1.4集成电路制造阶段 1.5半导体制造企业 1.6基本的半导体材料 1.7 半导体制造中使用的化学品 1.8芯片制造的生产环境
2018-11-19 08:00:00200
半导体制造教程之工艺晶体的生长资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是半导体制造教程之工艺晶体的生长资料概述 一、衬底材料的类型1.元素半导体 Si、Ge…。2. 化合物半导体 GaAs、SiC 、GaN…
2018-11-19 08:00:0040
泛林集团携旗下前沿半导体制造工艺与技术亮相SEMICONChina2019
上海——3月20-22日,全球领先的半导体制造设备及服务供应商泛林集团携旗下前沿半导体制造工艺与技术亮相SEMICON China 2019,并分享其对半导体行业发展的深刻见解与洞察。作为中国半导体
2019-03-21 16:57:463815
半导体制造工艺基础PDF电子书免费下载
。第四章和第五章分别讨论了光刻和刻蚀技术。第六章和第七章介绍半导体掺杂的主要技术;扩散法和离子注入法。第八章涉及一些相对独立的工艺步骤,包括各种薄层淀积的方法。《半导体制造工艺基础》最后三章集中讨论制版和综合。
2020-03-09 08:00:00229
MEMS工艺——半导体制造技术
MEMS工艺——半导体制造技术说明。
2021-04-08 09:30:41237
两种标准的半导体制造工艺介绍
标准的半导体制造工艺可以大致分为两种工艺。一种是在衬底(晶圆)表面形成电路的工艺,称为“前端工艺”。另一种是将形成电路的基板切割成小管芯并将它们放入封装的过程,称为“后端工艺”或封装工艺。在半导体制造
2022-03-14 16:11:136771
半导体制造CMP工艺后的清洗技术
半导体芯片的结构也变得复杂,包括从微粉化一边倒到三维化,半导体制造工艺也变得多样化。其中使用的材料也被迫发生变化,用于制造半导体器件和材料的技术革新还没有停止。为了解决作为半导体制造工艺之一的CMP
2022-03-21 13:39:083886
半导体制造过程中的新一代清洗技术
VLSI制造过程中,晶圆清洗球定义的重要性日益突出。这是当晶片表面存在的金属、粒子等污染物对设备的性能和产量(yield)产生深远影响时的门。在典型的半导体制造工艺中,清洁工艺工艺前后反复进行
2022-03-22 14:13:163580
半导体制造工艺中浇口蚀刻后的感光膜去除方法
通过使半导体制造工艺中浇口蚀刻后生成的聚合物去除顺畅,可以简化后处理序列,从而缩短前工艺处理时间,上述感光膜去除方法是:在工艺室内晶片被抬起的情况下,用CF4+O2等离子体去除聚合物的步骤;将晶片安放在板上,然后用O2等离子体去除感光膜的步骤;和RCA清洗步骤。
2022-04-11 17:02:43783
一种半导体制造用光刻胶去除方法
/O2气体气氛中进行干洗,在CF4等离子体条件下进行干燥,在O2等离子体的条件下进行干燥剂后, 通过执行湿式清洁工艺去除上述残留光刻胶,可以彻底去除半导体装置制造过程中使用的光刻胶,增进半导体装置的可靠性,防止设备污染。
2022-04-13 13:56:42872
半导体制造等离子工艺详解
与湿式刻蚀比较,等离子体刻蚀较少使用化学试剂,因此也减少了化学药品的成本和处理费用。
2022-12-29 17:28:541463
低温等离子体技术的应用
近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在紧凑的封装中产生低温等离子体*1,并具有更低的功耗。它有望促进各种设备的开发,使离子体技术更容易使用。
2023-02-27 17:54:38746
半导体制造工艺中的UV-LED解决方案
针对半导体制造工艺的UV-LED光源需求,虹科提供高功率的紫外光源解决方案,可适配步进器和掩膜版设备,更换传统工具中的传统灯箱,实现高质量的半导体质量控制。
2023-03-29 10:35:41712
SiC赋能更为智能的半导体制造/工艺电源
半导体器件的制造流程包含数个截然不同的精密步骤。无论是前道工艺还是后道工艺半导体制造设备的电源都非常重要。
2023-05-19 15:39:04479
ALD是什么?半导体制造的基本流程
半导体制造过程中,每个半导体元件的产品都需要经过数百道工序。这些工序包括前道工艺和后道工艺,前道工艺是整个制造过程中最为重要的部分,它关系到半导体芯片的基本结构和特性的形成,涉及晶圆制造、沉积、光刻、刻蚀等步骤,技术难点多,操作复杂。
2023-07-11 11:25:552902
半导体制造工艺之光刻工艺详解
半导体制造工艺之光刻工艺详解
2023-08-24 10:38:541223
半导体制造背后的艺术:从硅块到芯片的旅程
半导体制造是现代微电子技术的核心,涉及一系列精细、复杂的工艺步骤。下面我们将详细解析半导体制造的八大关键步骤:
2023-09-22 09:05:191720
[半导体前端工艺:第二篇] 半导体制工艺概览与氧化
2023-11-29 15:14:34541
使用压力传感器优化半导体制造工艺
如今,半导体制造工艺快速发展,每一代新技术都在减小集成电路(IC)上各层特征的间距和尺寸。晶圆上高密度的电路需要更高的精度以及高度脆弱的先进制造工艺
2023-12-25 14:50:47174
已全部加载完成
