电子组装生产中的ESD防护 静电防护的原理与技术
- ESD(171013)
- 电子组装(11291)
- 静电防护(47132)
如何对ESD进行静电屏蔽防护?
对ESD进行防护的最好方法,是敏感器件进行静电屏蔽和磁场屏蔽,静电屏蔽可用导电良好的金属屏蔽片来阻挡电场力线的传输。一般有了静电屏蔽,磁场屏蔽就不再是十分需要的了,
2015-10-12 13:44:082357
静电威胁无处不在,电子元件的静电防护很重要
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 一、静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESD,ESD是一种
2023-11-15 14:52:56866
ESD有哪几种防护措施?
做产品的时候,很多小公司为了快速出产品原型,前期考虑不周,导致后期东西出来,各种整改,既浪费钱,又浪费时间,就ESD防护来说 不妨看看以下的几种防护措施
2021-03-18 07:09:11
ESD端口静电防护的问题
想做点东西,想在输入输出端口做点ESD电路,端口电压0~5V,不算高,哪位做过类似的设计。冬天因为摩擦会引起静电,而插拔接头可能会接触到STM32的端口,静电会对设备有损伤,如何设计ESD电路来保护,求大虾指导
2018-12-03 08:41:38
电子封装净化间的静电防护及监控(一)
电子封装厂房结构特点,首次提出防静电门禁系统与风淋门联动控制,有效控制封装厂房的静电. 1 引言 随着科学技术的飞速发展,电子产品集成化迅速提高,小型化.多功能器件大量生产和广泛应用,器件内部
2018-11-27 09:57:53
静电防护与电磁兼容性的探讨
程中,都会由于静电场的存在或静电放电使其生产出现故障,造成静电障碍。随着微电子技术的迅猛发展,电子产品的更新换代周期愈来愈短,大规模集成电路、超大规模集成电路、专用集成电路以及超高集成电路已广泛应用
2017-01-06 10:32:52
静电导致的电子产品损失,高达数十亿美元。
一、静电是如何产生的?
静电
2023-11-14 18:39:57
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。
静电是如何产生的?
静电放电
2023-11-17 14:28:26
静电对电子元器件的危害及防护原理
对IC的破坏不仅体现在电子元器件的制作工序当中,而且在IC的组装、运输等过程中都会对IC产生破坏。 要解决以上问题,可以采取以下各种静电防护措施: 1、操作现场静电防护。对静电敏感器件应在防静电的工作
2012-09-21 10:41:48
静电对电子元器件的危害及防护原理
对IC的破坏不仅体现在电子元器件的制造工序当中,而且在IC的组装、远输等过程中都会对IC产生破坏。 要解决以上问题,可以穿防静电大褂或者以下措施: 1、操作现场静电防护。对静电敏感器件应在防静电
2014-06-06 10:10:52
GaN基LED等ESD敏感器件的静电防护技术(一)
随着电子技术的不断发展,静电防护技术不断提高,无论是在LED器件设计上,还是在生产工艺上,抗ESD能力都有明显的进步,但是,GaN基LED毕竟是ESD敏感器件,静电防护必须渗透到生产全过程
2013-02-19 10:06:44
GaN基LED等ESD敏感器件的静电防护技术(三)
的不断发展,静电防护技术不断提高,无论是在LED器件设计上,还是在生产工艺上,抗ESD能力都有明显的进步,但是,GaN基LED毕竟是ESD敏感器件,静电防护必须渗透到生产全过程。
2013-02-20 09:25:41
GaN基LED等ESD敏感器件的静电防护技术(二)
改进设计方案和改进生产工艺,提高元器件抗ESDS水平;了解和掌握元器件抗ESDS检测结果,以便元器件的使用者,在生产组装过程中,采取必要的静电防护措施。ESDS检测试验系破坏性试验,所有经过试验的样品
2013-02-20 09:24:22
I/O接口ESD静电防护方案图
I/O接口是主机与被控对象进行信息交换的纽带。众所周知,静电释放ESD和雷击会对电子线路造成严重的电力瞬变。TVS二极管、ESD静电保护二极管、压敏电阻等电路保护器件能够保护电子产品免受电压瞬变
2020-09-24 14:02:53
I/O端口静电防护,ESD二极管为其护航
I/O接口ESD静电浪涌防护方案,如下图:从I/O接口ESD静电浪涌防护方案图中可以看出,选用了ESD静电保护器件DW05D5-B(SOD-523封装)、DW05DPF-B(0402封装),浪涌能力
2020-11-18 16:19:43
LED生产车间的静电防护
的基本条件,一是确保人体防护措施的落实;二是确保车间生产设备的静电防护;三是努力使生产车间和周围环境达到防静电要求;四是完善制度,制定操作规范,建立起严格的内审检查制度,确保该体系得以实施,注重对员工
2012-11-26 13:09:18
LED静电防护要点
静电防护就是消除静电或把静电压控制在允许的范围,使它不致产生危害。简单地说就是防止静电累积到一定程度后,去击穿一些电子产品,造成不必要的报废率,增加成本,造成浪费。 LED生产车间的静电防护,大家
2012-12-24 14:05:34
LIN总线ESD静电防护方案设计图
看出,电路保护中选用了一颗ESD静电保护二极管:HDW24D-B,SOD-323封装。该LIN静电保护方案满足ISO10605-2和IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。有关LIN总线ESD静电防护方案和HDW24D-B参数特性、规格书及应用,欢迎沟通交流。
2020-09-24 14:31:48
RGB接口静电放电防护方案
`RGB接口静电放电防护方案描述:RGB 接口就是分三原色输入的视频接口,称为色光三原色,分别为红、绿、蓝,使用加色法,直接通到我们的人眼,比如屏幕显示。其数值为 R:0--255G、0--255
2017-04-21 14:40:57
RJ45接口ESD静电防护方案设计图
脉冲功率350W,结电容1PF,钳位电压19V。有关RJ45接口ESD静电防护方案和DW03DLC-B参数特性、说明书及应用,欢迎与东沃电子技术陈工沟通交流!
2020-09-24 14:42:54
RJ45端口静电冲击(ESD)防护电路
RJ45接口在信息系统中应用非常广泛,但是RJ45接口的精密电子设备极其敏感,工作和耐冲击电压水平非常低,很容易受到雷电电磁脉冲,操作过电压等各种电磁的干扰,所以需要设计特定的浪涌和静电防护电路
2020-09-25 10:36:29
RS232端口浪涌和静电防护设计
RS232端口浪涌和静电防护设计电路防护设计要点:D1、D2为静电保护元件ESD,可以根据设计需要选用2颗
2017-07-27 16:16:49
S32V ESD防护设计建议
ESD(Electros-Static Discharge) 即“静电放电”,ESD 产生的放电电流及其电磁场经传导耦合和辐射耦合进入电子设备,将会引起电子设备故障或损坏,为减少 ESD 对设备带来
2019-09-18 09:05:05
SMT电子生产中的静电的危害和防护措施
SMT.电子生产中的静电防护技术!在电子产品制造中,静电放电往往会损伤器件,甚至使器件失效,造成严重损失,因此SMT生产中的静电防护非常重要。本刊分别邀请北京、上海的两位专家撰文介绍与分析
2018-08-29 10:10:25
SMT表面贴装工艺中的静电防护原理和方法
<100V。 (10)包装代、盒一摩擦电压<100V。 (11)人体综合电阻106-108Ω。 六、 电子产品制造中防静电措施及静电作业区(点)的一般要求 SMT生产中的静电防护技术5 SMT
2018-09-07 16:33:52
TVS在ESD防护中的作用
TVS在ESD防护中的作用ESD的危害我们都知道,轻则破坏电子产品,重的话会直接损坏甚至毁灭性的。美国的电子工业在ESD方面的损失一年可以达到数十亿美元之多。很多电子产品特别是自动化程度高,单键
2014-03-31 10:09:02
TVS管的ESD静电防护原理
感应等因素,可以产生几千伏甚至上万伏的静电。静电在多个领域造成严重危害。摩擦起电和人体静电是电子工业中的两大危害,常常造成电子电器产品运行不稳定,甚至损坏。 esd保护对高密度、小型化和具有复杂功能
2019-01-14 14:21:31
USB2.0接口静电防护及ESD二极管选择
USB2.0接口ESD静电防护方案图,如下:从USB2.0接口ESD静电保护方案图可以看出,器件选用的是浪拓电子自主研发、生产的ESD二极管阵列:BV-SR05(SOT-143封装
2020-12-11 10:52:22
USB3.0静电放电防护解决方案
要的,ESD防护组件在ESD事件发生期间所提供的箝制电压必须要够低,不能造成传输数据的损坏。以上三项要求缺一不可,只要缺一,USB3.0连接埠就无法被完善地保护浪拓电子拥有先进的ESD防护设计技术,特别针对USB3.0的防护需求,推出系列的ESD防护组件。
2015-04-28 11:33:06
USB端口ESD和EOS防护介绍及方案
上的ESD防护,为方便SMD生产,一般选择双向器件,如果产品电路有特殊设计要求一般选择单向器件。USB端口EOS防护,主要应用在手机行业,其他如电子烟、医疗产品、蓝牙耳机等产品也有广泛应用。EOS防护标准
2018-11-21 09:36:22
【技术贴】从Type-C接口防护看USB接口静电防护器件选型要点
硕凯电子一起以USB Type-C的接口防护为切入点看USB接口静电防护方案设计及静电防护器件选型要点。USB Type-C 接口的全部关键特性集成到一个仅 1.2 mm x 1.2 mm 的超小型
2019-08-06 17:49:20
【转】电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
;电子产品必须符合这一标准之后方能销往欧共体的各个成员国。因此,大多数生产厂家都把 IEC 61000-4-2看作是 ESD 测试的事实标准。我国的标准(GB/T 17626.2-1998)等同于I
2019-04-23 16:38:13
低压差分信号(LVDS) 接口静电防护,DW05-4R2P专用保护元件
而研发出的一种数字视频信号传输方式,广泛应用于高数据信号传输。众所周知,在高数据信号传输过程中,ESD静电防护一直都是电子工程师最头疼的问题之一。那么,在低压差分信号LVDS接口中,如何进行ESD静电
2020-12-29 13:46:50
关于静电防护的设计
各位大神,静电防护设计大家大概的思路是什么?不同的器件需要到不同的静电防护电路,但是引用tvs管和直接连电容接地设计等等有什么区别?我要设计的是独立器件电路,不是引用esd芯片,请各位大神赐教~~~~
2015-04-01 22:27:31
关于高清信号口的静电防护方案你了解吗?
关于高清信号口的静电防护方案你了解吗?下面介绍一下:高清信号口静电防护方案描述:随着芯片处理器设计技术的发展,高速信号传输技术已越来越成熟,带宽、传输速率越来越大,普通的静电防护方案会对数据的传输
2017-11-15 10:44:09
半导体生产中的静电问题
绝大多数半导体器件都是静电敏感器件,而在生产过程中静电又是无处不在的,生产厂必须对静电防护措施给予充分的重视。生产厂应通过对器件采用防静电设计,并在生产过程中对静电采用泄漏、屏蔽和中和等控制
2013-07-23 11:22:45
半导体器件生产中的静电
2013-07-03 14:25:06
君耀电子的ESD防护解决方案
大家上午好,我是君耀电子的李泽建,今天非常高兴跟大家分享一下消费电子产品的ESD防护,君耀电子是专业的电路保护元器件生产
2012-05-14 23:13:01
图文解析各种电路级ESD防护方法
;电子产品必须符合这一标准之后方能销往欧共体的各个成员国。因此,大多数生产厂家都把 IEC 61000-4-2看作是 ESD 测试的事实标准。我国的国家标准(GB/T 17626.2-1998)等同于
2021-08-10 07:00:00
基于EMC的ESD防护设计分析
。电子产品的ESD防护设计必须被广泛重视! 静电放电主要是能量集中放电,比如人体的电容放电,放电时间在200pS到10nS,放电过程能产生高频电磁波,放电能量可以直接导致电路损坏或者数据紊乱
2018-09-21 14:31:42
天线接口的静电防护解决方案
天线端口的防护浪拓电子FAE总结有以下几点需要注意:第一、为符合电子产品轻薄小巧、ESD保护组件的尺寸必须够小。第二、 ESD保护组件接脚本身的寄生电容必须要小,避免讯号受到干扰。第三、 ESD防护
2020-10-29 17:16:48
如何进行ESD防护?
不适用。随着科技电子的发展,特别是消费电子产品,向着多功能、轻薄化发展,使得内部IC尺寸不断减小,相应ESD防护能力不断减弱。这时,电子工程师在设计过程中,通常会加入ESD静电保护器,当下使用率极高的ESD二极管,以此来防护静电对产品的伤害。ESD静电二极管规格书下载:
2022-04-27 16:12:10
对ESD进行静电屏蔽防护的方法
给大地母亲,这是防止静电释放产生的电流会击穿电子元器件而使用的措施。 对ESD进行静电屏蔽防护的方法 对ESD进行防护的最好方法,是敏感器件进行静电屏蔽和磁场屏蔽,静电屏蔽可用导电良好的金属屏蔽片来
2021-01-08 16:08:07
手机屏ESD怎么防护?
或感应等因素,可以产生几千伏甚至上万伏的静电。 2.行业的困扰ESD(静电放电)对电子产品造成的破坏和损伤有突发性损伤和潜在性损伤两种。所谓突发性损伤,指的是器件被严重损坏,功能丧失。这种损伤通常能够
2019-09-18 09:05:17
探索ESD防护器件的原理及选用
电子产品受到静电放电的伤害,较瞬态电压抑制器(TVS)不同,瞬态电压抑制器(TVS)主要是抑制瞬态中低电压大能量脉冲。市面上常见的ESD防护器件有半导体ESD防护器件、压敏电阻、聚合物等三种,这三种
2020-09-22 16:51:17
浅析ESD 防护与ESD 防护器件
的良品率及寿命。科研人员对ESD 防护的研究从未停止过,相信在不久的未来,会有更好的材料、更新的技术来帮助我们应对ESD 所带来的困扰。上海雷卯电子科技有限公司 胡工:***`
2017-07-31 14:59:33
用于便携式电子设备中的 ESD 静电防护
先电子有限公司***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array SOT-23|TVS二极管阵列DFN2510|TVS二极管阵列SOD-323|ESD静电抑制器SOT-23-6|TVS
2020-10-14 11:15:08
电路静电防护小科普:了解放电器件与ESD防护方法
2019-05-28 08:00:00
电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
抑制标准;电子产品必须符合这一标准之后方能销往欧共体的各个成员国。 因此,大多数生产厂家都把 IEC 61000-4-2看作是 ESD 测试的事实标准。我国的国家标准(GB/T
2018-10-23 16:08:45
电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
标准;电子产品必须符合这一标准之后方能销往欧共体的各个成员国。 因此,大多数生产厂家都把 IEC 61000-4-2看作是 ESD 测试的事实标准。我国的国家标准(GB/T 17626.2-1998
2020-07-07 08:26:54
盘点几款经典电路级静电防电(ESD)防护设计
2019-04-27 08:00:00
请问GSM/GPRS/GPS模块怎么引入静电防护措施?
1.GSM/GPRS/GPS模块是静电敏感器件,如何引入静电防护措施,如何防止或消除静电?2.大家怎么理解静电的危害,希望能举个例子?3.网上查到一款静电防护芯片ESDA6V1W5,不知道如何使用。希望大家多多指教,多多分享,多结合工程实践做解释
2019-05-31 04:35:41
请问Leiditech TVS ARRAY 的ESD防护设计要点是什么?
TVS管选型需要考虑的因素有哪些?Leiditech TVS ARRAY 的ESD防护设计要点是什么?
2022-01-14 06:00:04
面向USB3.0的高效静电防护解决方案
USB接口演进历史USB3.0系统概述USB3.0超高速度链路和 USB2.0链路的静电防护布局设计提议面向USB3.0的现代化静电防护策略
2021-01-06 06:20:43
高压功率IC片上静电防护器件
有效地提高LDMOS器件的静电防护等级。图5 单指器件的TLP测试IV曲线对比图6 多指器件的TLP测试IV曲线对比 湖南静芯微电子技术有限公司(SuperESD)是一家专业提供全芯片ESD设计服务
2016-03-03 17:54:51
高压功率IC片上静电防护器件之BSDOT结构
提升客户功率IC的静电可靠性。湖南静芯微电子技术有限公司(SuperESD)是一家专业提供全芯片ESD设计服务和ESD/TVS器件的高科技公司,拥有一支经验丰富的研发团队,可以为您在IC片上静电防护
2016-03-12 14:12:31
2016-04-06 09:24:23
浅谈电子制造过程中的静电及静电防护
浅谈电子制造过程中的静电及静电防护鲜飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘要:静电放电(ESD)就是一定数量的电荷从一个物体(例如人体)传送到另外一个
2009-12-18 16:31:0532
静电防护措施在电视机生产中的应用
针对电视机生产过程中静电危害,详细分析静电产生以及静电失效机理,并给出具体的静电防护措施。采取静电接地、穿戴静电防护工作服、使用静电防护台面、地面、工具
2010-12-31 17:41:480
自动装配设备中的静电防护问题
自动装配设备中的静电防护问题 线路板组装厂商经常要做一些工装夹具以提高生产效率,但制作时往往过多考虑使用的方便而忽视了静电防护问题。工装夹具的静电防护并不仅仅是接地或操作员戴防静电手带那么简单,它还要涉及部件、材料及安装方式等多个方面。本文
2011-01-25 15:57:420
平衡电子设备静电防护和信号完整性设计
如今,电子装置有三大发展趋势:采用较小的几何尺寸,减少片上防护和适应不断变化的应用环境,这也导致静电(ESD)防护有了显著地变化。在确保可靠的ESD防护条件下,保证高信号
2012-08-09 16:09:301565
基于ESD05V56T-2L的USB2.0静电防护设计
本篇高速USB 2.0静电放电干扰及解决方案分析,将详细介绍高速USB 2.0静电放电防护方案设计及ESD静电二极管选型要点。
2017-09-18 14:19:4210
静电防护方案的保护电路介绍
FAE电子工程师对所以的端口进行了静电防护设计,其中包括usb2.0静电防护方案、USB3.0静电防护方案以及HDMI静电防护方案,下面将对这些静电防护方案的保护电路进行分析。
2022-10-19 09:58:152774
PCBA加工生产中该如何做好静电防护措施
PCBA加工过程中,静电防护是至关重要的,在PCBA加工生产中,做好静电防护,可以有效得保护电子元器件,保障贴片的品质
2022-10-25 18:11:131509
AD697N/AC897N加强ESD静电防护措施说明 V1.3
干燥环境容易产生静电,造成生产中各个环节都可能引起静电,为解决这一问题,提升 AD697N/AC897N
产品的抗 ESD 静电能力,需要在所有生产环节加强 ESD 防护。生产环节包括:方案设计、产品生产,组装,
运输等。
注意:ESD 电路必须预留,如不预留产生的任何问题,责任自负。
2023-01-04 17:44:351
ESD静电防护二极管你会选吗?一张表格分分钟帮你搞定
对于电子电路及其中关键的元器件来讲,静电带来的可靠性风险不可不防!由静电产生的瞬态高能量,轻则会导致下游电路或元器件的误动作,重则可能造成不可逆的失效和损坏。因此,ESD 静电防护也就成了硬件工程师
2023-04-06 23:30:02752
ESD防护之ESD静电二极管
关于ESD防护想必大家多多少少都了解过一些,目前主要有两种ESD防护器件产品,一是ESD静电二极管,二是压敏电阻。今天就来讲讲ESD静电二极管,ESD静电二极管主要是应用于静电放电的防护,静电的产生
2022-11-01 14:52:38875
静电测试仪如何在生产中帮助我们
,降低产品受到静电干扰的风险。在生产中,特别是对于电子产品或易受静电损害的材料,静电防护非常重要,静电测试仪可以帮助我们及时发现和处理静电问题。 2. 质量控制:静电测试仪可以检测产品的静电性能,包括电荷量、电位、漏电
2023-07-04 09:52:31252
ESD防护方法我出招
设备为啥经常返修未做ESD(静电放电)防护可能会对电子设备和电子元件造成潜在的害处。以下是一些不做ESD防护可能引发的问题:1)元件损坏:静电放电可能会导致电子元件的损坏或完全失效。这可能会导致设备
2023-08-04 08:03:05597
静电放电ESD三种模型及其防护设计
点击关注,电磁兼容不迷路。静电放电ESD三种模型及其防护设计ESD:ElectrostaticDischarge,即是静电放电,每个从事硬件设计和生产的工程师都必须掌握ESD的相关知识。为了定量
2023-09-15 08:02:591201
【华秋干货铺】静电威胁无处不在,电子元件的静电防护很重要
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESD,ESD是一种物理现
2023-11-16 19:05:01251
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。静电是如何
2023-11-17 08:07:49394
什么是ESD保护区?什么是静电防护区?
什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04414
ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析
ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受静电
2024-01-03 11:09:47322
电子设备ESD危害原理及防护意义
电子设备ESD危害原理及防护意义 电子设备中的静电放电(ESD)是一种常见的现象,它会对设备造成严重的危害。本文将详细介绍ESD的危害原理以及防护的意义。 1. 静电放电(ESD)的危害原理 静电
2024-01-03 11:20:45325
如何从利用静电防护器件来降低ESD危害?
如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地
2024-01-03 13:42:35219
查看更多
