过程可以节省钨硅化物沉积之前,去除多晶硅层上的表面氧化层过程和表面清洗步骤,这些步骤都是传统的高温炉多晶硅沉积和CVD钨硅化物工艺所必需的。使用多晶硅-钨硅化物整合系统可以使产量明显增加。如下图所示
2022-09-30 11:53:001235 有关变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。
2022-10-27 09:06:241359 DAQ和LV 运行引擎安装示意图.rar
2014-06-14 18:25:45
`linux内核示意图`
2013-04-14 23:21:25
优点是不但多晶硅与硅工艺兼容,而且多晶硅可以耐高温退火,高温退火是离子注入的要求;第二个优点是多晶硅栅是在源漏离子注入之前形成的,源漏离子注入时,多晶硅栅可以作为遮蔽层,所以离子只会注入多晶硅栅两侧
2018-09-06 20:50:07
为什么多晶硅栅上还要再摞一层钨?不用不行吗? 求大虾指点
2012-01-12 17:22:54
。 器件的栅电极是具有一定电阻率的多晶硅材料,这也是硅栅MOS器件的命名根据。在多晶硅栅与衬底之间是一层很薄的优质二氧化硅,它是绝缘介质,用于绝缘两个导电层:多晶硅栅和硅衬底,从结构上看,多晶硅栅
2012-01-06 22:55:02
2012-12-10 21:37:15
不准问题变得越来越严重,源漏与栅重叠设计导致,源漏与栅之间的寄生电容越来越严重,半导体业界利用多晶硅栅代替铝栅。多晶硅栅具有三方面的优点:第一个优点是不但多晶硅与硅工艺兼容,而且多晶硅可以耐高温退火
2018-11-06 13:41:30
从组件“用软件实现只是省略了对硬件的引用。您将不使用示意图或Verilog;仅使用软件文件。在这个过程中的一切都将是任何其他类型的组件相同。一个软件组件的一个例子可能是一个接口,连接几个组件的代码。”我不明白。有人能帮我吗?
2019-08-02 08:53:01
电机控制系统示意图
2021-08-31 07:20:54
电脑键盘排列图、功能图、指法示意图如下:计算机键盘字母示意图
2009-03-10 10:58:32
请问Arduino常见芯片板卡引脚示意图有哪些?
2022-01-24 07:13:23
摩托罗拉T2688/T2988/NEC988D天线开关连接示意图诺基亚8210天线开关连接示意图摩托罗拉T189天线开关连接示意图摩托罗拉V66天线开关连接示意图摩托罗拉V8088/V998天线开关连接
2008-07-13 02:41:13378 三极管结构示意图
2009-11-12 14:56:0451 光电开关检测示意图
2009-12-16 15:09:4118 通风系统煤矿通风监控系统示意图
2010-07-08 13:24:5256
电子系统防雷结构示意图
2006-06-30 19:50:091019
发动机配气相位结构示意图
2008-04-12 14:36:483302
原子结构示意图(视频动画)
2008-05-28 21:50:1220291 铁的原子结构示意图:
是用于表示
2008-05-28 22:06:58103442 1-18号原子结构示意图
2008-05-28 22:17:5466525 碳原子结构示意图
2008-05-28 22:22:3635711 钾原子结构示意图
2008-05-28 22:26:0846181 氯离子结构示意图和钠离子结构示意图
2008-05-28 22:34:1253122 绕线式导步电动机定转子接线示意图原理图
2008-11-19 21:50:3014923
红灯牌711系列交流六管二波段收音接线示意图
2009-02-01 17:32:353098 电脑键盘示意图,计算机键盘示意图
2009-03-10 10:51:21126946 电脑键盘功能示意图,字母分布图
2009-03-10 10:52:13129388 电脑键盘功能示意图
2009-03-10 10:53:0531145 笔记本电脑键盘示意图
2009-03-10 14:04:0018674 笔记本电脑键盘示意图
2009-03-10 14:05:038827 什么是多晶硅
多晶硅的英文全称;polycrystalline silicon
多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下
2009-04-08 17:16:521741
飞机示意图
2009-05-26 15:47:122242 磁电式传感器结构示意图
图1 转速转矩传感器结构示意图11 内
2009-06-06 17:55:593859 游标卡尺的结构及示意图
游标卡尺简称卡尺,是一种比较精
2009-06-08 23:37:3314771
失会聚示意图
2009-07-31 12:13:231011
顺序传输制示意图
2009-07-31 12:18:53825
区分硅二极管与锗二极管示意图
2009-07-31 17:38:595490 HV2405E的管脚配置和功能示意图
2009-11-14 11:40:21897 混合动力汽车示意图插入式混合动力汽车结构示意图:
2009-11-21 14:45:471975 我国光伏多晶硅生产工艺有了革命性进步
11月18日,河北英利集团对外宣布,旗下六九硅业有限公司多晶硅一期项目首次采用新硅烷法生产多晶硅,使我国多晶硅
2009-11-25 10:48:02761 低温多晶硅,低温多晶硅是什么意思
低温多晶硅的全称是“Low Temperature Poly-Silicon(LTPS,多晶硅又简称为p-Si,下同)”
2010-03-27 11:42:32794 下图显示的是:工业应用中最为常见的数字接口的简化示意图。
2012-05-25 16:48:442229 单片机的模块功能示意图!
2016-02-19 11:32:0935 HC6800-MS板功能示意图介绍
2016-06-08 16:34:5825 传感器实验--海底压力监测系统-示意图
2016-12-11 23:03:480 排针排母板对板接插示意图.
2017-03-22 14:56:5728 本文档内容介绍了基于OPTAPA0405F4V32示意图及安装,供网友参考。
2017-10-10 14:12:501 本文开始阐述了分励脱扣器的原理,其次介绍了分励脱扣器安装说明,最后详细的介绍了TCL塑壳开关分励脱扣器安装示意图。
2018-03-21 11:22:37106769 TI产品pmp3662RevB的CAD示意图
2018-04-10 10:23:235 TI的产品pmp3663 RevBPLC电路示意图
2018-04-10 11:15:1320 TI产品pmp4288 RevBPLC电路示意图
2018-04-10 11:30:597 TI产品pmp4289REVACAD电路的示意图
2018-04-10 14:36:087 MSP-FET430UIF USB接口示意图。
2018-04-24 09:07:0143 本文主要介绍了多种元件极性示意图。
2018-06-26 08:00:000 本文是关于创建逻辑示意图的特殊主题的集合。这些主题是我多年来一直在脑子里传播的主题。我希望你发现它们很有用。
2019-09-14 17:46:004233 有关变压器绕组绕向与电压极性的关系,变压器绕组的极性示意图,绕向相同时、绕向相反时,U1与u1是同极性端,还是异极性端,一起来看看。
2020-02-18 21:43:557151 我/I/I/MEMS环球汽车主板示意图
2021-05-24 18:06:289 螺栓示意图下载
2022-01-10 14:15:5212 UMA和Optimus示意图文件免费下载。
2022-03-30 15:14:030 多晶硅栅光刻工艺使用的光刻机是同一技术代集成电路工艺线中最先进、最昂贵的设备,它采用 UV 光源进行曝光,波长从g线(436nm)到DUV(248pm 和 193nm),以及 193nm 浸没式;在光刻掩模版上采用了 OPC和PSM等技术
2022-11-17 10:07:074243 9DBL0455 参考示意图
2023-03-13 20:06:210 5X35023 参考示意图
2023-03-14 19:28:310 9FGV0841 参考示意图
2023-03-15 19:40:190 9DBL09xx 参考示意图
2023-03-15 20:12:170 9DBL0242 EVB 参考示意图
2023-03-15 20:12:341 9DBL04x2 EVB 参考示意图
2023-03-15 20:12:461 9DBL06xx 参考示意图
2023-03-15 20:13:050 9FGL08xx EVB 参考示意图
2023-03-15 20:13:210 R2A20134EVB管示意图
2023-03-17 19:19:080 9ZX21901 参考示意图
2023-03-21 19:17:070 9ZX21201 参考示意图
2023-03-21 19:17:170 9FGV1004 参考示意图
2023-03-21 19:17:520 HSP50415 评估板示意图s
2023-03-21 19:58:040 5P49EE502 评估板示意图
2023-04-10 19:29:130 5P49EE602 评估板示意图
2023-04-10 19:29:300 5P49EE802 评估板示意图
2023-04-10 19:29:470 VersaClock III 评估板示意图s
2023-04-12 18:35:270 9FGV1006 参考示意图
2023-05-19 18:40:210 9FGV1006 参考示意图
2023-06-29 19:33:180 9DBL0455 参考示意图
2023-07-05 18:50:260 5X35023 参考示意图
2023-07-05 19:54:190 9FGV0841 参考示意图
2023-07-06 18:50:240 9DBL09xx 参考示意图
2023-07-06 19:22:510 9DBL0242 EVB 参考示意图
2023-07-06 19:23:100 9DBL04x2 EVB 参考示意图
2023-07-06 19:23:270 9DBL06xx 参考示意图
2023-07-06 19:23:370 9FGL08xx EVB 参考示意图
2023-07-06 19:23:510 R2A20134EVB管示意图
2023-07-06 20:45:170 9ZX21901 参考示意图
2023-07-07 19:14:500 9ZX21201 参考示意图
2023-07-07 19:15:100 9FGV1004 参考示意图
2023-07-07 19:15:461 HSP50415 评估板示意图s
2023-07-07 19:58:390 5P49EE502 评估板示意图
2023-07-17 19:03:500 5P49EE602 评估板示意图
2023-07-17 19:04:000 5P49EE802 评估板示意图
2023-07-17 19:04:110 VersaClock III 评估板示意图s
2023-07-20 18:34:050
查看更多
