光敏二极管工作原理
光敏二极管是利用硅PN结受光照后产生光电流的一种光电器件。光敏二极管的电路符号、外形见图1所示。其封装有金封和塑封两种(即圆柱形
2009-11-30 11:12:0012908 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于电力电子产品的新系列3相圆柱形电容器---EMKP
2012-07-02 12:07:54858 M1332C 型外圆磨床适用于磨削IT6或IT7级精度的圆柱形或圆锥形的外圆。
2023-12-29 11:01:59627 12月27日消息 据日经新闻 26 日报道,日本松下将于 2021 年为特斯拉制造新型 4680 圆柱形锂电池的原型。这款电池是特斯拉的定制型号,直径高达 4.6cm,高 8.0cm。4680
2020-12-28 10:55:062996 日本电产三协株式会社研发出了坐便器盖和坐便圈专用的细长型自动开闭装置新产品。 坐便器盖、坐便圈专用自动开闭装置 从预防病毒感染的角度来看,非接触式水龙头、坐便器盖等的需求逐年增加。本产品是打开
2023-03-13 10:38:15669 韩国《每日经济新闻》3月15日消息,三星电子已在日本建立一个新的半导体研发中心,将现有的两个研发机构合二为一,旨在推进其芯片技术并雇佣更多优秀研发人员。据报道,三星电子于去年年底重组在日本横滨和大阪
2023-03-15 14:04:55
我不知道我是否得到样品的“真实”介电常数。我认为最好的解决方案是在不破坏凝胶的情况下按压最大值以避免探针和凝胶表面之间的气隙,但它可以改变凝胶密度,从而改变其介电性能。有谁知道如何解决问题或使用半固体
2018-09-26 15:20:34
:2017标准中;03. 电池预处理:旧版:电芯及电池需要分别在高温和低温条件下进行充电预处理:新版:只需电芯按製造商宣称充电方法进行充电预处理;04. 外部短路测试:旧版:电芯外部短路测试是在20±5
2019-04-13 15:18:05
`传说中日本发明最新的交通信号灯技术(图),是不是很有创意呢?如果能在现实生活中应用起来,是不是能有效制止闯红灯现象呢?构思不错,如果汽车全部装有红灯锁死装置,更为保险,即使有醉酒驾车、或罪犯驾车
2012-02-03 11:38:43
日本产LED灯泡内部构造揭秘
2012-08-17 15:26:44
电协第一次任务加入电协培训第一个星期加入电协培训第一个星期第一个星期并没有去实验室,但是依然有任务,发一次博客,这个星期第一次运行了单片机并且响起了音乐,非常开心。
2021-07-19 08:30:30
,包括塑料或金属外壳、轴向或径向光学元件、电缆或连接器。S50S50传感器配备标准M18圆柱形外壳和最大量程,具备标准化和性能自动化机械S51S51传感器配备金属或塑料外壳,可最大限度节省成本,提供
2018-06-19 17:24:59
MP3模块上的MIC1(圆柱形的)和LINE_IN是不是麦克风的功能啊 如果模块上没有这部分 会不会就不能听音乐啊
2020-07-27 08:00:16
广泛。为顺应这一市场趋势,我公司研发出了同时具有高风量、高静压、高功效和低噪音、低振动、绿色环保的“Nidec UltraFlo”系列新标准风扇。日本电产公司在全球已拥有近230家集团企业,是一家生产
2017-04-21 13:42:51
TWS蓝牙耳机拆机19.9买的TWS蓝牙耳机拆开来看,粗工烂造,不管是线材的质量还是PCB的质量,还有工人焊接的工艺。做工非常粗糙!尤其是26mAh的锂电池,放了一个月时间没充电而已,就再也充不进去电了,漏液了!1.那个圆柱形的铁片是什么元件?2.hl0b14edt蓝牙芯片是哪个品牌的?
2021-09-15 16:27:34
CL11又名涤纶电容,麦拉电容,聚酯膜电容。CL11是用两片金属箔做电极,夹在极薄绝缘介质中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是涤纶。涤纶薄膜电容
2019-10-29 09:00:26
前几天拆了一个遥控器 发现2个不认识的元件,有高手能指点一下吗?1位号X1 三个引脚 黄色器件 印有“T3.64Φ”2位号X2 两个引脚 金属圆柱形 没有字符已经上图了 谢谢指教
2016-08-30 22:31:32
变化(既所谓频率跟踪)。负载回路保持在近乎谐振状态,既在最佳状态下工作。再加上它有一系列的自动保护装置,使它的工作稳定可靠。4) 启动灵活可控硅变频装置一般采用零压软启动,启动成功率高无冲击,快而平稳
2013-12-27 09:11:10
合作热线***本公司大量回收汽车退役底盘电池包,电动车锂电池,库存B品锂电池,新能源汽车锂电池时空模组电池包,动力电池,大单体铝壳电池,圆柱形电池,方形电池,铝壳电池,聚合物电池,软包装电池,钛酸
2022-02-23 15:05:47
圆形连接器是基本结构为圆柱形、具并有圆形插合面的一类连接器。在互连分类中,属于第5类,用于设备之间的互连。广义上说,包括低频圆形连接器、从它射频同轴连接器以及音频连接器等。圆形连接器的圆柱形结构具有天然的坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度。圆形连接器特点
2020-04-30 07:00:00
圆柱形的容器,里面装沙,中心沿圆柱轴线布置一根加热棒,在沙里面布置多个热电偶,热电偶通过多通道的采集卡采集温度。请教大侠们:我想实现高电压瞬态加热,采用什么样的电源呢?整个过程可行性如何?谢谢各位啦。
2016-02-25 11:12:43
辉光管属于电真空器件,也就是电子管,玻璃外壳,通常为圆柱形,金属电极从底部引出管身外,内部有一个阳极电极,若干个阴极电极。辉光管内部并不是真空,充满着由氖气、氩气以及水银蒸汽等组成的混合气体
2021-07-30 07:31:11
1、看电芯。18650和聚合物电芯,首选聚合物电芯,较轻,不爆炸;18650,重,且有爆炸可能。怎么区分移动电源使用的是哪种电芯?可从移动电源外观区分2种电芯:因为18650是圆柱形,并且是钢壳
2021-12-29 06:20:40
施耐德光电开关有塑料或金属外壳,有圆柱形、方形、叉型、玻璃或塑料光纤等直射系统检测距离长,最大100m,检测不透明物体准确、可靠,抗恶劣条件好(灰尘、散射光导)反射系统检测距离中等,最大15m,易于安装,检测不透明物体或非反射性透明物体。
2019-09-12 09:12:22
无线充电蓝牙测试方案(主要分研发测试 & 产线测试方案)
2020-07-08 16:13:10
1、材料及制造工艺如碳膜电阻及金属膜电阻都是在陶瓷圆柱上制膜,然后刻上稀疏不一的螺旋线来达到阻值要求,所以很多电阻都是圆柱形
2012-07-13 14:30:42
圆柱形电感有正负极吗?色环电感有正负极吗?两种电感串联需要注意什么?
2012-04-16 17:53:05
保护。开关冷却后恢复到导电状态。为了机械安全,这些电池使用薄膜密封或可重新密封的通风口。一些锂离子圆柱电池使用电荷中断装置,在不安全的机械压力下断开电池连接。圆柱形电池通常用于镍镉和镍金属氢化物电池
2022-04-21 17:59:10
用示波器看了,两个晶振都不起振怎么办?8M用的是49S封装的,32.768K用的是圆柱形的。
2019-04-09 06:36:35
金属膜精密电阻的主体通常为圆柱形,线绕精密电阻则有圆柱形、扁柱形和长方框架形几种;金属箔精密电阻则常呈方块形或片形.线绕精密电阻的匝数较多时,往往采用无感绕制法绕制,正向绕制的匝数和反向绕制的匝数相同,以尽量减小分布电感.长方框架形的线绕精密电阻通常是设备制造厂根据需要专门定制的,常用于仪器仪表。
2020-04-06 09:00:44
圆柱形或棱柱形电芯。目前该项测试仅适用于韩国、日本、瑞士及法国。其测试方法如下:在温度20±5℃,露点≤-25℃的环境下。将充满电的电芯拆解,并将卷芯取出外壳。L形镍片(0.2mm高,0.1mm宽,每边
2023-04-18 09:11:42
➤01 音圈电机在 高频高精度圆柱形音圈电机微型VCM 直线电机模组 音圈马达-淘宝网 购买到音圈电机。这是在 P5压电陶瓷致动器,纵向极化,叠堆压电陶瓷,多层压电陶瓷促动器 推文之后,佟超给出
2021-09-01 07:13:46
采用一种高存储效率的改进时域有限差分算法对圆柱形单极天线进行了分析,得到了近场、远场的瞬态分布和天线辐射的物理过程;与普通时域有限差分算法的分析结果进行比较
2009-02-27 16:11:3929 BR 圆柱形光电开关/光电传感器(韩国Autonics说明书)
2009-12-16 15:53:4824 高性价比的标准型接近传感器标准采用电缆保护器新增直流二线式机种无极性二线式接近传感器
2011-01-01 21:30:5343 SUNX光电传感器CY
SUNX光电传感器CY
圆柱形,
2008-03-26 10:03:00382 轴承与公差关联的尺寸
1. 公称内径(外径) noninal bore diameter (outside diameter) 包络基本圆柱形内孔(圆柱形外表面)理论表面的圆柱体的直径。在
2009-05-14 09:45:402785 圆锥孔轴承的轴设计
圆锥孔轴承往轴上安装有两种方法:直接安装在圆锥轴上或者使用紧定套或退卸套安装在圆柱形轴上。
紧定套或退卸套的使用,可允许使用
2009-05-14 10:17:311671 26650圆柱形电池
2009-10-20 13:56:44672
18650圆柱形电池
2009-10-20 14:03:35761 电池的分类有嗖些?
依外形区分 一般圆柱形 例:1号/2号/5号/7号等,适用于一般电子商品。 钮扣形
2009-10-23 16:09:44378 锂/锰电池的种类
锂/锰电池大致有如下几种结构:单层扣式,多层扣式,细长形,碳包式圆柱形,卷式圆柱形和矩形。
2009-11-06 10:58:59590 日本开发出准确检测脑电波的新装置
新华网东京3月2日电(记者蓝建中)日本东京大学讲师铃木隆文和新泻大学教授长谷川功领导的研究
2010-03-03 10:29:27842 我国研制出超大容量圆柱形400Ah锂电池
近期,天津大学和北京天路能源有限公司联合成功研制出一种超大容量圆柱形单体400Ah锂离子电池。
2010-05-28 13:02:441443 单体容量达400安培小时的世界上最大圆柱形锂电池近日在天津研制成功。这一成果21日通过了由中国工程院院士杨裕生等专家组成的鉴定委
2010-06-01 11:44:37629 光纤是光纤传输线的简称,是一种传导光波的介质传输线,其核心部分是由圆柱形玻璃纤芯和玻璃包层构成,最外层是一种弹性耐磨的塑料护套,整根光纤呈圆柱形。以光纤作为传输媒
2011-04-05 11:05:0070 2017年1月,全球知名电动汽车品牌特斯拉对外宣称,该公司位于内华达州的超级工厂(Gigafactory)已经开始量产锂离子电池。这款圆柱形“2170锂电池”是特斯拉和松下共同设计的,将用于特斯拉储能产品和新款Model 3轿车。
2017-02-16 11:57:111574 实联长宜圆柱形锂离子动力电池能量密度高,安全性能好,成组组装效率高、成本低(一只电池相当于小容量的20多只),电池组的管理高效。所获得的国际专利具备与国际巨头展开竞争的优势,有利于开拓国际市场,提升
2018-01-08 09:41:277242 面结结构是实联长宜发明的具有重大创新的电池结构,获得了日、美等国的发明专利,打破日韩在电池领域知识产权的垄断,是我国在电池行业的重大创新突破,为我国在大容量电池技术赶超日韩电池大国做出了贡献。
应用面面结构的圆柱形锂电池具有以下3大优势。
2018-01-19 15:01:585832 用两片金属箔做电极,夹在极薄绝缘介质中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是涤纶。涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。涤纶电容,用两片金属箔做电极,夹在极薄绝缘介质中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子
2018-02-05 16:39:5915243 近日,美科学家研发出一款具有触觉感应系统的鞋子,能够通过震动强度提示使用者前方的障碍物分布情况,从而减少跌倒的几率。
2018-04-17 09:22:001123 根据国际市场研究机构Markets and Markets最新发布的研究报告显示,2019年至2023年期间,全球圆柱形锂离子电池市场将以18.28%的复合年增长率增长。
2018-11-21 14:32:43609 新能源汽车 正在跳跃式发展,然而作为"心脏"的 电池 ,却成为拖后腿的短板,乱象不断。目前新能源电池主要有两种,一种是标准的圆柱形锂电池,还有一种是软包电池,这两种电池各有优缺点。圆柱形有18650
2018-03-31 00:04:0012347 与软包和方形锂电池相比,18650圆柱形锂电池,是商业化最早,生产自动化程度最高,当前成本最低的一种动力电池。又有Tesla多年夹持,基本保持着与软包和方形电池三分天下的局面。
2018-04-09 11:49:3112016 当前被探讨比较多的就是液冷和相变材料冷却。圆柱电芯液冷模组的典型就是特斯拉,在后面的实例中将做介绍。单纯的液冷系统是将导热良好的器件紧贴电芯放置,尽可能均匀且高效的将电芯工作过程中产生的多余热量带走。
2018-04-13 14:27:0617889 业界消息人士周三表示,三星SDI将向捷豹路虎的电动汽车(EV)供应圆柱形电池。
2018-09-10 14:22:243980 美国时间7月28日,索尼在洛杉矶举办的国际计算机图形和交互技术会议上,展出了一款圆柱形全息显示屏,该显示屏采用了全息屏幕技术,可360度显示影像。
2019-07-31 10:52:574439 多油断路器利用变压器油或断路器专用油作为绝缘和灭弧介质的断路器。其导电主回路和灭弧元件置于一充满变压器油或专用油的接地箱壳中,箱体一般呈圆柱形或椭圆柱形,用油量很大。
2019-12-06 14:45:328201 聚酯电容也叫涤纶电容,是绝缘介质为聚酯材料的电容,通常为圆柱形或者扁柱形,常用在对稳定性和损耗要求不高的低频电路中。
2019-12-27 16:06:211679 贴片电容形状类似贴片电阻,通常贴片电容是白色的基体,也有大部分的钽电解电容是黑色基体,但其正极一侧也标示有白色的极性。贴片电容和贴片电阻一样也都有片形和圆柱形两种外观,其中圆柱形的贴片电容类似圆柱形贴片电阻,只是整体粗细一致,而贴片电阻则是两端稍微粗一圈。
2020-01-06 13:47:1121207 因为电池可以近似认为为圆柱形,则我们可以用圆柱形的体积对它进行计算。
2020-03-11 15:27:51180628 中国国家知识产权局(CNIPA)网站上出现了一个新的小米智能音箱专利,该专利显示该智能音箱采用圆柱形设计,外观与苹果的HomePod极为相似。
2020-04-08 15:06:262682 德国汉高和科思创公司合作研发了一种解决方案,能够在塑料电池芯支架内有效固定圆柱形锂离子电池芯,或有助于实现低成本锂离子电池组量产。
2020-04-13 17:20:513242 据外媒4月14日消息,全球抗疫又有新突破!日本大阪一家国立医疗机构日前成功研发出小型“人工肺”(ECMO),为广大新冠患者带来福音。
2020-04-17 09:26:511072 给大家带来的是圆柱形器件的仿真计算,我们知道很多半导体器件都是圆柱形的,例如VCSEL激光器和光电探测器。那么我们如何利用APSYS软件中的Cylindrical Coordinate System
2020-05-06 14:29:18547 防水圆形连接器是一种带有抄圆形接口和圆柱形接触外壳的耦合装置,具有多种材料、尺寸、接触布局和类型以及耦合设计。
2020-04-27 17:25:14828 圆形磁钢里面嵌入一套由圆柱形铁芯支撑,圆柱形外面是一个可以活动铝框,铝框里绕有细漆包线制成的线圈,线圈两头有尖针头,游丝及可以调零杆,它的灵活性决定表头的灵敏度,就像手表的摆针一样活动。
2020-06-25 17:22:0043210 磷酸铁锂电池型号按照电芯外包装不同会有不同的表达方式,电芯主要分钢壳圆柱形、软包铝塑膜和方形铝壳这三种,因此市面上能够看到的磷酸铁锂电池型号多为这三种电芯型号,当然电芯做成电池组或电池包后的电池
2020-07-14 15:07:2815344 贴片电容形状类似贴片电阻,通常贴片电容是白色的基体,也有大部分的钽电解电容是黑色基体,但其正极一侧也标示有白色的极性。贴片电容和贴片电阻一样也都有片形和圆柱形两种外观,其中圆柱形的贴片电容类似圆柱形贴片电阻,只是整体粗细一致,而贴片电阻则是两端稍微粗一圈。
2020-08-05 15:50:0128531 5亿美元(约合人民币33.2亿元),在南京经开区建设圆柱形汽车动力电池,产品除了供货特斯拉外,还有望给宝马供货。 据南京经开区相关负责人透露,目前LG化学新扩建的5亿美元圆柱动力电池项目正在开展施工建设前期准备,预计将很快启动建设
2020-11-06 15:16:352408 日前,据媒体报道,LG化学与南京经开区签署协议,LG化学将再投资5亿美元(约合人民币33.2亿元),在南京经开区建设圆柱形汽车动力电池,产品除了供货特斯拉外,还有望给宝马供货。
2020-11-06 15:12:191686 据韩媒最新报道,继LG化学之后,动力电池“韩国帮”另一巨头三星SDI计划开始向全球电动汽车制造商供应镍含量达91%的圆柱形电池。
2020-12-22 13:41:181966 据日经新闻 26 日报道,日本松下将于 2021 年为特斯拉制造新型 4680 圆柱形锂电池的原型。这款电池是特斯拉的定制型号,直径高达 4.6cm,高 8.0cm。4680 锂电池体积相比通用
2020-12-28 10:32:263109 型号的圆柱形锂电池及电池组。 CBAK能源科技是一家全球领先的集锂离子电池研发、生产、销售为一体的高新技术企业,产品包括方形铝壳电池、聚合物电池及圆柱电池等,应用范围覆盖轻型电动车、电动乘用车及电动巴士、储能及后备电源、电动工具及
2021-02-01 16:20:142148 近日,日本理光宣布开发出一种可朝各个方向投影3D模型的圆柱形屏幕。用户无需佩戴任何特殊设备,裸眼即可从任何方位观看该设备投影的3D模型图像 。从本月开始,理光会对该投影设备进行演示实验与操作测试
2021-03-21 11:47:393586 M18圆柱形光电开关传感器CDD-11P/CDD-11N
2021-08-24 09:24:208 圆柱形锂电池的定义 圆柱形锂电池是锂离子电池的一种,其外形为圆柱形,因此被称作圆柱形锂电池,圆柱形锂电池按正极材料分为钴酸锂(LiCoO2)、锰酸锂(LiMn2O4
2021-09-06 17:46:399415 最近,电动汽车和电池的领先制造商特斯拉公司发布了一种新型圆柱形锂离子电池的“无极耳”设计概念,这在电池专家中引起了不小的轰动(参考文献1)。特斯拉声称,这项创新设计使现有电化学体系下的汽车续航里程
2022-04-19 16:24:283187 倍加福新推的M18系列圆柱形光电传感器,为广泛的标准应用而设计。该系列拥有三种外壳设计,均提供五种检测模式,配备统一的电气接口,各具功能特色,可灵活应用。
2022-08-05 09:27:02767 M18系列圆柱形光电传感器的设计,具备很强的功能性,可根据应用要求灵活选择。产品可选择采用连接器或固定线缆出线,包含侧面出光或轴向出光两种外壳设计。
2022-08-05 09:27:251181 锂电池是什么? 圆柱形锂电池按照填充物材质可以分为磷酸铁锂电池、钴酸锂电池、锰酸锂电池和钴锰混合电池三元锂电池。按照外壳种类可以钢壳外壳锂电池和聚合物外壳锂电池。不同材质体系的电池有不同的优势。 目前圆柱形锂电池主
2022-12-28 11:32:531991 Glenair现已意识到战略军事、航空航天和特殊工业市场对于连接器系列需求日益增长,Mighty Mouse微型圆柱形连接器和电缆能够模仿最流行的军用装备规范连接器(例如MIL-DTL-38999
2023-02-22 11:17:04199 目前新能源汽车电池主要有、圆柱形、方形及软包电池、而圆柱形电池在技术成熟层面相比于其它电池稳定许多、因此被广泛应用、因需要将多个电池捆绑在一起组成电车电池组、在组装过程中需要使用到胶粘剂、所以在圆柱形电池组组成时对使用的胶粘剂要求很严格!
2023-03-20 16:39:34483 圆形连接器是主打产品,其基本结构为圆柱形、并有圆形插合面的一类连接器。在互连分类中,属于第5类,用于设备之间的互连。圆形连接器的圆柱形结构具有坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度。
2023-04-04 15:49:52375 软包锂离子电池和圆柱形锂离子电池比较?一、软包锂离子电池软包锂离子电池是液态锂离子电池套上一层聚合物外壳,与其他电池的不同之处在于软包装材料(铝塑复合膜),这也是软包锂离子电池中最关键、技术难度
2022-08-02 10:31:261540 日本电产(尼得科/Nidec)研发出超薄直线振动马达“Slider”
2022-08-23 17:00:53697 日本电产与日本电产三协共同研发出了一款搭载有 “Zignear®”的AC伺服电机 (分辨率:17bit) ,“Zignear®”是一种也可适用于工业机器人的、可替代编码器的位置检测技术。
2022-09-13 14:38:35357 日本电产三协成功研发出使用圆柱形硅凝胶的触觉设备,该圆柱形硅凝胶是三协的自主产品。
2022-12-07 17:04:04468 日本电产(尼得科/Nidec)成功研发出可安装于电风扇的低振动、低成本单相无刷直流电机。
2022-12-09 15:52:03813 日本电产三协株式会社研发出冰箱专用风道风门的新产品。
2023-03-09 16:36:44321 日本电产三协株式会社研发出了坐便器盖和坐便圈专用的细长型自动开闭装置新产品。
2023-03-10 16:17:41313 4680圆柱形锂电池是一种直径46mm,高80mm的圆柱形电池,因其尺寸而得名,不同于主流方形电池。它是特斯拉生产的电池,旨在大幅增加续航里程,降低生产成本,并用于未来具有高功耗的产品,例如网络皮卡和半货运卡车。
2023-07-04 09:18:421290 钠离子电池的内部结构由正极、负极、电解质和隔膜组成,电极材料通常是钠离子化合物,如钠镍氧化物(NaNiO2)或钠铁磷酸盐(NaFePO4)。圆柱钠离子电池是一种钠离子电池的构型形式,其中正极、负极和电解液等组件以圆柱形状设计和组装。
2023-07-12 09:47:40929 电子发烧友网站提供《PT系列微型圆柱形连接器.pdf》资料免费下载
2023-09-08 18:07:210
查看更多
