电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>Nexperia宣布面向高速数据线的TrEOS系列ESD保护器件再添两款新产品
收藏
查看更多
Nexperia发布用于高速数据线路的紧凑型“二合一”保护器件
器件在一个小型DFN0603-3封装中集成了两个TrEOS保护二极管,从而有效地在同一个封装中提供了两个二极管。
2021-02-03 11:07:331563
Nexperia推出适用于汽车应用中高速接口的新型ESD保护器件
全新的PESD4USBx系列总共包括十二款采用TrEOS技术的高性能4通道ESD保护器件。极低的每通道线路电容(低至0.25 pF)和低于0.05 pF的线路匹配电容保障了信号完整性。
2021-04-20 09:56:061154
Nexperia扩展用于汽车以太网的ESD保护解决方案产品组合
基础半导体器件领域的专家Nexperia(安世半导体)今日宣布扩展其备受赞誉的汽车以太网ESD保护器件产品组合。
2022-02-22 10:06:29865
Nexperia推出适用于24 V电源系统的车载网络ESD保护产品组合
组合,其中包含六个ESD保护器件(PESD2CANFD36XX-Q),旨在保护LIN、CAN、CAN-FD、FlexRay和SENT等车载网络(IVN)中的总线免受静电放电(ESD)和其他瞬变造成的损坏
2023-03-06 09:25:39305
6路高速数据保护PESD5V0L6UAS,PESD5V0L6US SMDA05-6同产品ESD0506S8对比分析
`6路高速数据保护PESD5V0L6UAS,PESD5V0L6US SMDA05-6同产品ESD0506S8对比分析雷卯在小3*3的封装设计中,低电容的6通道ESD保护二极管阵列
2017-07-28 13:50:35
ESD保护二极管,一种有效的ESD静电保护器件
高速数据线保护、USB端口保护、便携式设备保护(手机、IPAD、数码相机等)、局域网或宽带网设备保护、交换系统保护以及太网交换机保护等领域中都能看到ESD二极管的身影,应用范围极其广泛,需求量极其
2018-10-30 18:11:07
ESD保护界线新技术
增加共模扼流圈或滤波器——采用这种方法时,共模扼流圈的额外电感会补偿ESD器件的电容。不利的是,在设计中增加高速共模扼流圈成本可能非常高,应该尽可能避免。2 减小保护器件所在区域的走线宽度(增加走线
2011-01-27 10:35:10
ESD保护器件 的应用与选型
ESD保护器件的应用与选型
2022-06-06 17:01:14
ESD保护器件特性及应用概述SM712 GBLC03C SD05 SR05 SLVU2.8
ESD保护器件在抑制ESD、电气快速瞬变(EFT)、浪涌瞬变有出色表现。典型应用 掌上电话 手持设备 计算机及外设 通信系统 音频和视频设备 高速数据传输线范例应用:DLLC03CI
2020-03-19 11:17:59
ESD保护器件的应用与选型
ESD保护器件的应用与选型。
2022-05-04 21:23:48
ESD保护器件的应用与选型
ESD保护器件的应用与选型。
2022-05-08 18:27:47
ESD保护器件的种类及应用
UM5051/5052的重要参数ESD保护器件的种类ESD应用举例
2021-04-02 07:37:30
ESD保护器件的选型与应用
ESD保护器件的选型与应用
2022-03-12 11:39:36
ESD器件高速信号有什么影响吗
以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等为主的学科,电子设备的ESD也开始作为电磁兼容性测试的一项重要内容写入国家标准和国际标准,因此就产生ESD静电保护这么一个元器件产品,国际上习惯将用于静电防护
2023-10-24 15:07:14
ESD静电保护器的运用
重点考虑受保护器件的地线走向问题,是否也是全部纳入受保护的範畴,否则在做静电反向脉衝测试时,无法达到正向脉衝的等级.  优恩半导体公司提供的ESD静电保护器,包括很多产品,满足您不同应用环境的设计需求。产品被广泛应用于汽车电子,消费类电子,视频监控,通讯等各种领域。
2014-03-14 13:14:49
ESD静电保护器的选型及应用
ESD静电保护器的选型:  ①首先根据工作电压,确定要选择的VRWM值  ②根据电路布线情况确定保护的管脚数量及封装,如布线方便可选用多路保护ESD,布线复杂时选用多个ESD器件。  ③根据信号
2016-05-26 16:22:40
ESD静电保护器件的特点
ESD静电保护器还应具有低洩漏和低电容特性,不会降低电路功能;不会对高速信号造成损害,在多重应力作用下保护元件的功能不会下降。下面小编介绍ESD器件的特点及选型的一些建议。  ESD产品特点
2018-01-26 11:31:09
ESD静电保护器件ESD二极管)
,封装多样化,漏电流低,电压值低(最低可做到2.5V)有助于保护敏感的电子电路不受静电放电(ESD)事件的破坏,是理想的高频数据保护器件产品应用:静电保护元件被广泛应用于HDMI接口、便携式视频设备
2017-11-15 10:38:24
ESD静电二极管可以完全替代ESD静电保护器吗?
静电保护器,是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线
2017-08-30 16:39:27
ESD静电阻保护器件的应用
接触引起的电荷转移(GB/T4365-1995),一般用ESD静电阻抗器表示.ESD静电阻抗器会导致电子设备严重损坏或操作失常.静电对器件造成的损坏有显性和隐性种.隐性损坏在当时看不出来,但器件变得更脆弱
2021-04-09 15:15:10
保护便携应用的高速数据线路pdf
。使空间受限的便携电子产品能够使用支持增添的功能所需要的高速数据线路接口。但其代价如何呢?为了实现便携应用在较小面积上提供更高的功能,IC 技术使用了更小的几何尺寸和更低的工作电压,使它们对静电放电
2009-10-12 16:53:30
保护可穿戴设备的ESD器件有什么要求?
现在的可穿戴电子产品保护器件要求更低的电容,更低的钳位电压和更小巧尺寸。可穿戴技术对电路设计人员而言,是一种有趣的挑战。为什么?想想这些设备被设计成与消费者密切相关的产品。因为他们是直接通过接触皮肤
2021-04-06 06:40:09
保护器件技术
保护器件技术 浪拓电子市场上有一系列对电子系统起保护作用的产品。下面表1 简单描述了各种产品的特征。[/hide]
2009-12-02 11:52:47
AZ1065-06Q静电放电(ESD)保护器件
本帖最后由 dodo1999 于 2021-12-27 20:13 编辑 USB3.0的ESD保护芯片静电放电(ESD)保护器件MSOP-8L,0.27pF,6 Channel,5v MAX
2021-12-27 18:01:05
AgilentN8480系列功率传感器有什么新功能?
安捷伦科技(Agilent Technologies)日前宣布推出两款新的功率表,以及7新的AgilentN8480系列功率传感器。比起旧,这些新产品以类似的价格,提供更高的准确度与更完备的功能。
2019-08-20 08:03:23
Bourns大电流浪涌保护器件
  导读:日前,美国柏恩(以下简称“Bourns”)宣布推出一全新的大电流浪涌保护器件,该器件是Bourns针对SLIC过电压保护推出的新器件,旨在防护用户电路对抗因雷击、交流电搭接与电力线感应
2018-09-27 15:11:31
Bourns大电流浪涌保护器件TISP61089M
  导读:日前,美国柏恩(简称“Bourns”)宣布推出其新款大电流浪涌保护器件TISP61089M,该器件是Bourns为SLIC过电压保护而提供的新产品,符合Bellcore
2018-09-29 16:48:14
CY8C6247BZID44 CapSense如何增加ESD保护器件?
CY8C6247BZID44 CapSense如何增加ESD保护器件? 附件在CapSense功能,这样增加保护器件正确吗?
2024-02-02 07:40:25
DFN0603/1006封装的超低压系列ESD静电保护器—优恩半导体
`优恩半导体在国内业界首推超低压系列ESD静电保护器新产品具有优秀的静电放电及瞬间脉冲浪涌防护能力且同时还拥有极低的钳位电压,这些优势能使新的 ESD 防护器有效的对后面 ESD 敏感的芯片及其他相关电路提供所需的静电放电及瞬间脉冲浪涌保护。`
2020-03-30 10:28:03
DL0524P5-SB低电容TVS二极管阵列,四路静电保护器件
DL0524P5-SB低电容TVS二极管阵列,四路静电保护器件,应用于保护高速数据接口。DL0524P5-SB,超低结电容,具有高保护能力,具有IEC标准静电放电(ESD)、快速放电(EFT)和电缆
2021-11-22 11:17:49
Exar两款多路输出同步降压型的可编程电源模块
  导读:日前,Exar公司宣布推出业界两款最低高度的高密度电源模块XRP9710和XRP9711.此两款器件是具备多路输出同步降压的全新可编程电源模块,支持兼容SMBus的I2C总线以及远程配置
2018-09-28 16:16:42
LIN和CAN保护器件 NUP2105LCAN总线保护器
。 NUP1105L TVS可用于保护单个数据线CAN和LIN通信系统。此器件把抑制EMI和ESD的水平提高到SAE J2411和ISO 7637-3规范之上,这将提高网络在严酷的汽车和工业环境中的可靠性
2021-06-30 11:19:53
NUP2105LT1G 双线路 CAN 总线保护器双向TVS二极管阵列
,如刹车、引擎和传输控制。 NUP1105L TVS可用于保护单个数据线CAN和LIN通信系统。此器件把抑制EMI和ESD的水平提高到SAE J2411和ISO 7637-3规范之上,这将提高网络在严酷
2020-09-17 15:21:28
SIM卡数据线保护电路
`SIM卡数据线路静电保护一直是便携式的产品设计重点。在针对不同的用途选择器件时,要避免使器件工作在其设计参数的极限附近,还应根据被保护回路的特征及可能承受ESD 冲击的特征来选用反应速度足够快、敏感度足够高的器件,这对于有效发挥保护器件的作用十分关键。下图 所示为SIM 卡数据线保护电路。`
2017-09-22 09:00:53
USB2.0数据接口ESD保护
模型(MM)等。USB 2.0高速数据线路应用的半导体ESD保护元件应当具备下列重要特性: 极低电容:将USB 2.0高速数据线路(480 Mbps)中的信号衰减减至最小; 快速动作响应时间(纳秒级
2013-12-27 16:21:39
USB2.0高速端口的ESD保护二极管阵列NUP4114UPXV6
是一非常适合USB 2.0高速数据线ESD保护的TVS二极管阵列。该器件具有0.8pF的极低电容(I/O线路与地之间的典型电容),能将USB 2.0高速数据线路中的信号衰减降至最低。该器件满足13
2020-09-10 10:18:57
USB接口的ESD保护器件要求
USB接口的ESD保护器件要求:掌握USB元件的ESD防护本质知识,有助于明确针对USB应用的半导体器件所必需的特性: 1. 快速工作响应时间(纳秒),可以在ESD脉冲的快速上升时间内保护USB元件
2008-07-22 14:26:33
[转帖]新型保护器件应对ESD设计挑战
,Sino-IC能提供各种TVS/ESD保护器件,提供ESD和EMI的整合解决方案。手机电路中需要进行电路保护的部位包括:- SIM卡插座与CPU读卡电路- 键盘电路- 耳机、麦克风电路- 电源接口- 数据
2010-03-25 18:21:51
一种常见的ESD静电保护器件
具有特定功能的单路或多路ESD保护器件ESD静电保护二极管响应速度快(小于0.5ns)、低电容、低导通电压、高集成度、小体积、易安装,可以同时实现多条数据线保护,是业内较理想的高频数据保护器件
2021-03-11 13:00:12
低电容ESD静电保护器SRV05-4二极管参数
结电容,是USB2.0、DVI、SIM卡、网口等高速数据线理想的静电保护器件,可用于满足IEC 610004-2、4级(±15kV空气、±8kV接触放电)的ESD抗扰度要求。ESD二极管SRV05-4
2021-07-01 17:20:31
低电容TVS ESD ARRAYS保护器件
低电容TVS ESD ARRAYS保护器件:  新型保护器件提供了低电容、低箝位电压以及高静电放电耐受性,这些正是高速数据传输应用的关键技术参数。本产品在传输线路脉冲(TLP)这项典型的静电放电性能
2020-03-26 13:16:00
低电容瞬态保护器件
TVSSLVU2.8、SLVU2.8-4 网口保护TVS阵列静电放电(ESD保护的低电容瞬态保护器件系列产品,用来保护敏感的电子元器件和电路,如:手机、以太网络等,使其免受静电放电(ESD)、电缆放电(CDE)和其它瞬态电压的冲击而造成损坏。
2009-11-20 08:47:17
八大常用基础电路保护器件作用总结
压敏电阻主要用于保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD。5、ESD静电放电二极管的作用:ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件
2019-07-10 16:38:34
各常用基础电路保护器件作用分析
。5.ESD静电放电二极管的作用:ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供
2020-09-11 17:11:22
吉时利仪器两款2290系列优化的高压电源
  导读:日前,吉时利仪器(以下简称“吉时利”)宣布推出了两款2290系列优化的高压电源,该全新的2290系列高压电源具有低电压的模拟输出,可实现对高电压和输出电流的安全监控。  吉时利作为先进电气
2018-11-30 16:35:56
如何保护高速数据线?求解
如何保护汽车电子系统中的数据线和电源线
2021-05-13 06:35:36
如何增强USB-C供电数据线保护
ESD 保护、-30V 至 +45V 浪涌保护和 +20.5V 过压保护的增强型保护器件可以单独保护数据线,与集成度较低的器件相比,满足 ESD/具有较低 BOM 和较小 PCB 有效面积占用的浪涌/OV 规格。
2022-03-15 11:56:47
如何正确的选择ESD静电保护器件
`选择合适的ESD保护器件,最大的难点在于如何最容易地明确哪种器件可以提供最大的保护。系统供应商一般是通过数据手册上的ESD额定 值(或标称值)来比较ESD保护器件的好坏。事实上,从这些额定值根本
2017-06-27 14:27:20
安森美半导体7月份特色新品盘点
充电。通过适当的外部MOSFET可输出高功率用于USB Type-C和快速充电。ESD9101: 低电容ESD保护二极管用于高速数据线ESD9101保护器件采用安森美半导体集成的可控硅(SCR)ESD
2018-10-31 09:21:03
常见手持设备ESD保护对TVS的要求
选用反应速度足够快、敏感度足够高的器件,这对于有效发挥保护器件的作用十分关键,另外集成了其它功能的器件也应当首先考虑。 安达森的许多新产品更是适应便携设备高集成度、小型化要求,将EMI/RFI/ESD
2014-03-28 09:38:31
新型TVS ESD 系列保护器件
`新型TVS ESD 系列保护器件新型TVS ESD ARRAYS保护器件提供了低电容、低箝位电压以及高静电放电耐受性,这些正是高速数据传输应用的关键技术参数。本产品在传输线路脉冲(TLP)这项典型
2020-07-22 10:02:56
板级ESD保护器件的关键属性
)。硅保护阵列(SPA):这类分立和多通道器件设计用于保护数据线和I/O线免受ESD和低级别瞬态浪涌的伤害。它的关键特性是非常低的钳位电压,这允许它们保护最敏感的电路。聚合物ESD抑制器(PGB):这是最新的技术,设计用于产生最小的寄生电容值(
2019-05-22 05:01:12
汽车电子市场的保护器件方案介绍
了不同的要求,并且一些应用需要考虑所有因素的组合,浪拓公司的半导体ESD静电保护产品就是考虑上述因素的解决方案。 比如BV-F系列大部分新产品主要优势在于用SOD882和DFN等小封装,提供高达30kV
2020-12-02 17:01:55
汽车电路保护器件设计原理
电流匹配。# ESD保护器件高速输入/输出端口要求使用电容小的ESD保护器件,尽量保持信号质量不会下降。选用的器件应当适合高速数据传输线路和无线电频率数据线路,能够经受无数次的ESD瞬变电压。要符合
2013-01-22 14:42:56
消除汽车应用中的ESD威胁
ESD保护器件。消费者使用过程中发生的电池短路事件的典型例子是,USB电缆掉进车载点烟器插座,把电池线电压带进接口线。汽车环境中存在12V电池网络,这本身就会对车载ESD保护器件造成额外的负担,因为这些
2018-10-25 08:49:49
电路保护器件
压敏电阻主要用于保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD。5.ESD静电放电二极管的作用:ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件
2019-06-28 04:20:26
电路保护器件是怎么工作的?
电源输入端的保护器件:图1的瞬态二极管TVS1,图2的压敏电阻RV190是如何工作的,这个件起的作用一样吗图3是485的根通讯线,瞬态二极管有起了什么作用呢在电路中还有什么常用的保护器件,都起什么作用呢?请各位指点一下,谢谢!
2019-08-28 04:35:54
请教ESD器件选型:保护CH9350L的USB 数据线引脚
请问各位: 如何保护CH9350L的USB数据线? 几十台机器已经发现几台USB口被打坏,在USB口已经放置了FSR05的TVS保护器件,但还是有坏的。 规格书:*附件:FSR05数据手册.zip
2023-10-13 18:33:06
超低电容ESD保护二极管系列应用SRV05-4 SR05
保护USB接口高速数据线路 TVS/ESD系列应用ESD应用—USB2.0USB2.0是一种被广泛应用在PC领域的接口技术,实现点对点的通信。USB电缆有4条线,2条信号线,2条电源线,可提供5伏特
2019-09-26 11:15:03
过压故障保护模拟开关对分立保护器件的替代
作者:Paul O'Sullivan摘要设计具有鲁棒性的电子电路较为困难,通常会导致具有大量 分立保护器件的设计的相关成本增加、时间延长、空间扩大。本文将讨论故障保护开关架构,及其与传统分立保护
2019-07-26 08:37:28
通信接口保护器件的电容标准
`通信接口保护器件的电容标准在高速数据速率应用中,保护器件电容通常是一个决定性的因素(见下表)。每一个TVS二极管,像其他半导体,有一个固有电容。电容是依赖于结面积,掺杂浓度和在二极管端的电压
2017-07-31 14:02:48
防浪涌保护器件详解,你要知道的都在这里
ESD静电保护二极管响应速度快(小于0.5ns)、低电容、低导通电压、高集成度、小体积、易安装,可以同时实现多条数据线保护,是业内最理想的高频数据保护器件。目前,东沃电子自主供应的ESD静电保护二极管
2019-11-07 15:35:14
静电放电(ESD保护器件种类与特点
和0201)使得它们非常适合于便携式应用(如手机和数码相机等)。  硅保护阵列(ESD/TVS):这类分立和多通道器件设计用于保护数据线和I/O线免受ESD和低级别瞬态浪涌的伤害。它的关键特性是非常低的钳位
2022-07-12 17:04:45
针对高速数据线ESD防护的CeraDiode
针对高速数据线ESD防护的CeraDiode 0402和0603尺寸的CeraDiodes具有标准值为0.6pF的极低的电容值。因此,该类产品适合于
2008-10-21 23:05:09896
泰科电子扩展ESD保护产品系列,推出业界最小的0201封装
泰科电子扩展ESD保护产品系列,推出业界最小的0201封装 泰科电子今日宣布其防静电(ESD保护器件产品线上再添三款新品。其中0201尺寸的硅基ESD
2009-09-21 08:10:59883
泰科电子扩展ESD保护产品系列,推出业界最小的0201封装 泰科电子今日宣布其防静电(ESD保护器件产品线上再添三款新品。其中0201尺寸的硅基ESD(SESD器件比上一代0
2009-11-04 16:50:00494
用于确保信号完整性的ESD保护器件新结构
用于确保信号完整性的ESD保护器件新结构  随着视频图像分辨率以及色彩深度的提高,数字视频信号的速率呈现越来越高的趋势,ESD(静电放电)保护器件作为高速数字
2009-12-12 10:22:23770
INPAQ - TVL040201AB1 ESD 保护器件,
INPAQ - TVL040201AB1 ESD 保护器件,6Pf的超低电容值 产品规格 单路TVS管 封装:04
2010-01-08 16:49:051938
Panjit - PJSD05W 高速数据线保护二极管器件
Panjit - PJSD05W 高速数据线保护二极管器件 产品规格 PJS
2010-01-08 16:56:541519
FTDI新增高速USB转数字电平UART的数据线
USB方案的专业供应商英商飞特蒂亚公司(FTDI)新增2款数据线产品,提供USB转数字电平串行接口。这两款新产品,补充了公司的C232HD USB 2.0高速 转数字电平 UART数据线系列 ,每个 数据线
2011-10-21 09:14:441819
ESD保护基础知识#电子元器件 #ESD #保护器件 #技术分享 #电子产品
ESD保护ESDA
学习电子知识发布于 2023-05-07 01:11:15
恩智浦全新TrEOS系列为Type-C等超高速接口应用提供业界最佳ESD保护
安全连结解决方案的全球领先者恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克:NXPI)今日宣布推出全新TrEOS保护系列产品,该产品系列集超低容值、低钳位电压、超强ESD
2015-11-04 17:19:46993
Vishay新的 BiSy两线超低电容ESD保护二极管为高速数据线提供安全保障
Semiconductors VBUS05M2-HT1比SOT32封装的产品节省空间,具有超低电容和漏电流,可保护高速数据线免受瞬变瞬态电压信号的干扰。
2016-07-27 17:15:06830
静电保护器规格书 esd保护器LC0521C型号系列大全
2017-10-17 09:16:151
esd保护二极管原理
ESD放电二级管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。
2017-11-08 14:15:1477813
电容器充当ESD保护器件的原理以及容值计算
静电放电又称为ESD,是电子电路中普遍需要应对的问题,一般我们选用电容器作为ESD保护器件,价格便宜,效果也比较好。事实上有多种方法可以保护器件免受 ESD 影响,比如TVS等,我们今天重点介绍一下电容器充当ESD保护器件的计算选型。
2022-04-26 08:55:048889
Nexperia的USB4 ESD二极管件实现了保护和性能的出色平衡
2022年6月16日 基础半导体器件领域的专家Nexperia今日宣布推出两款经优化的静电放电(ESD)保护二极管件,适用于高速数据线中的重定时器和信号中继器。PESD2V8Y1BSF专为保护
2022-06-16 09:28:361223
Nexperia超低电容ESD保护二极管保护汽车数据接口
可靠的保护器件可最大程度地降低对信号完整性的影响 奈梅亨,2022年8月2日:基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布扩展其超低钳位和超低电容ESD保护二极管系列产品
2022-08-02 10:44:32417
选择面向USB4数据线ESD保护
GHz。虽然以前ESD保护器件的射频性能是通过观察其电容来进行比较的,但这种方法在10 GHz左右已达到了极限。因为ESD保护器件的电容和固有电感能够有效地形成带阻滤波器。
2023-02-08 09:47:02688
汽车高速视频链接的ESD保护-Nexperia_白皮书_...
2023-02-15 20:00:461
汽车高速视频链路的ESD保护-Nexperia_白皮书_...
汽车高速视频链路的 ESD 保护-Nexperia_白皮书_...
2023-02-16 19:52:182
为USB4选择ESD保护器件-白皮书_ESD_防护...
2023-02-20 19:15:551
差分数据线ESD保护-PESDXUSB3S_SER
2023-02-20 20:18:240
差分数据线ESD保护-PESDXUSB3B_C_SER
2023-02-20 20:19:231
差分数据线ESD保护-PESDXUSB30_SER
2023-02-21 19:33:390
Nexperia | 扩展用于汽车以太网的ESD保护解决方案产品组合
Nexperia | 扩展用于汽车以太网的 ESD 保护解决方案产品组合 Nexperia(安世半导体)宣布扩展其备受赞誉的汽车以太网 ESD 保护器件产品组合。 近日,基础半导体器件领域的专家
2023-05-29 10:33:19364
什么是电路保护?电路保护器件选型要领之ESD
什么是电路保护?电路保护器件选型要领,怎么选?本篇优恩就围绕这两个问题作出解答。一、什么是电路保护?答:电路保护器件是电路保护极其重要的一个环节,选型没选好,则会影响后期使用,发现一系列问题。很多
2022-10-19 14:38:00616
ESD如何去静电,ESD保护器件使用有哪些注意事项
有人问电子产品断电了,还有静电损坏吗?使用电子产品会有静电,不过电子产品目前都有ESD保护器件ESD静电保护器件有以下三类。1、聚合物ESD抑制器:新技术,最小电容值(
2022-12-05 17:17:14665
静电保护器件ESD是什么?如何选型?
在行业内,对ESD器件的称法有很多种:静电保护器件、静电防护元器件ESD静电保护器件ESD管、ESD保护管、ESD二极管、ESD静电保护二极管、ESD防护二极管、ESDESD保护器件ESD
2023-02-27 18:06:102573
ESD/浪涌保护器件使用方法:各类盘型压敏电阻
2023-08-03 11:45:01682
ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26837
Nexperia超低结电容ESD保护二极管保护汽车数据接口
可靠的保护器件可大幅降低对信号完整性的影响 奈梅亨, 2023 年 10 月 11 日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布扩展其超低电容ESD保护二极管产品组合。该系列器件
2023-10-11 11:27:00266
近日,基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)宣布扩展其超低电容 ESD 保护二极管产品组合。该系列器件旨在保护汽车信息娱乐应用的 USB、HDMI、高速视频链路和以太网等接口的高速数据线路。
2023-10-12 16:23:43507
作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻有什么不同?该如何选择?
2023-11-27 15:25:21275
ESD静电保护器件的特点及选型
ESD静电保护器件的特点及选型  ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39222
安世 | Nexperia超低结电容ESD保护二极管保护汽车数据接口
静电放电(ESD)二极管通过耗散静电放电的高能量来保护关键电子系统和子系统。这可以保护重要的 SOC(系统芯片)和其他器件ESD 事件期间免遭损坏。向高速数据线路添加其他器件会导致降低传输数据的信号完整性。
2024-03-01 14:41:11115
四通道、高速 ESD 保护器件TPD4E1U06数据
电子发烧友网站提供《四通道、高速 ESD 保护器件TPD4E1U06数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:49:060
已全部加载完成
