透明手机技术发展出现重大突破。斯坦福大学(Stanford University)近来全力发展以硅为基础的纳米线(Nanowire)技术;纳米线极为纤细,超越人眼可侦测范围,不仅能储存大量电能,催生新世代高能量纳米电池,亦可组成透明电极网络,实现手机电池、屏幕元件透明化设计。
2013-04-23 09:24:29
1924 根据丹麦哥本哈根大学玻尔研究所的研究证实,采用纳米线制成的LED只需使用更少的能源,就能提供更明亮的光源。
2015-07-01 10:30:26
998 中国工程院院士涂铭旌率领的重庆文理学院新材料技术研究团队近日研制出银纳米线触摸屏手机样机,这一新材料技术比传统材料具有成本低、导电好等优势。
2015-11-23 08:59:39
1542 据IEEE报道,来自IMEC的Hans Mertens研究小组,使用8纳米宽的密集型纳米线堆栈在传统硅表面上成功制作了环栅式晶体管,未来经过技术改进有可能投入量产。该团队使用硅锗混合材料在硅表面增设
2016-11-23 10:54:34
4515 比利时微电子在2016国际电子元件会议中首度提出由硅纳米线垂直堆叠的环绕式闸极金属氧化物半导体场效电晶体的CMOS集成电路,其关键技术在于双功率金属闸极,使得n型和p型装置的临界电压得以相等,且针对7纳米以下技术候选人,IMEC看好环绕式闸极纳米线电晶体会雀屏中选。
2016-12-12 13:48:21
2947 日在韩国首尔COEX国际展览中心举办。该展是由韩国知识经济部(MKE)和韩国教育、科学技术部(MEST)主办,由韩国纳米组织委员会、韩国纳米技术研究协会(NTRA)、韩国纳米技术研究院(KONTRS
2013-02-24 13:52:34
工艺,助力客户在庞大的8位MCU应用市场提高竞争力。 华虹半导体的95纳米5V SG eNVM工艺通过优化单元的结构和IP的设计,令其具有较小的面积和较低的读取功耗(50μA/MHz),器件静态功耗
2017-08-31 10:25:23
纳米位移计真的可以测到纳米级别的物体的位移?
2015-07-23 10:36:36
。 1、柔性压电纳米发电机 柔性压电纳米发电机(PENG)的原理是在外力作用下,晶体结构的中心对称性被破坏,形成压电势。例如,将ZnO纳米线两端连接电极,封装在柔性基板上。基板弯曲时引起的ZnO内部
2020-08-25 10:59:35
据《自然光子学》杂志最新发表的一项研究称,纳米线可吸收比普通太阳光强度高14倍的太阳光。科学家预测,未来纳米线不仅在太阳能电池领域,而且在量子计算机和其他电子产品中也有巨大的发展潜力。丹麦哥本哈根
2013-12-03 12:38:29
纳米定位平台跟纳米平台的区别是什么?
2015-07-19 09:42:13
纳米硅粒子有较大的比表面,无色透明;粘度较低,渗透能力强,分散性能好。纳米硅的二氧化硅粒子是纳米级别,其粒径小于可见光光波长度,不会对可见光形成反射和折射等现象,因此不会使涂料表面消光。
2019-10-31 09:12:41
2013-03-29 17:20:22
超稀疏纳米线栅——由周期介质导线组成的光栅结构,其截面比所使用的波长小得多——在很宽的波长范围内表现出强烈的偏振依赖性。这些特性使它们成为光学系统的纳米结构偏振器的可行选择,在光学系统中,紧凑的可积
2025-03-28 08:55:41
2025-04-28 10:09:23
2025-05-26 08:45:20
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN 纳米线制造和单光子发射器器件应用的蚀刻工艺编号:JFSJ-21-045作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com
2021-07-08 13:11:24
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN晶体蚀刻的几何方面和光子应用编号:JFSJ-21-044作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要:湿法
2021-07-08 13:09:52
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:III-V族半导体纳米线结构的光子学特性编号:JFSJ-21-075作者:炬丰科技 摘要:III-V 族半导体纳米线 (NW) 由于其沿纳米线轴对电子和光子
2021-07-09 10:20:13
:MacEtch 是一种湿法蚀刻工艺,可提供对取向、长度、形态等结构参数的可控性,此外,它是一种制造极高纵横比半导体纳米结构的简单且低成本的方法。 3 该工艺利用了在氧化剂(例如过氧化氢 (H2O2))和酸(例如
2021-07-06 09:33:58
【纳米发电技术】纳米发电机,是基于规则的氧化锌纳米线,在纳米范围内将机械能转化成电能,是世界上最小的发电机。目前纳米发电机可以分为三类:第一类是压电纳米发电机;第二类是摩擦纳米发电机;第三类为热释
2021-06-30 07:24:20
什么是纳米?为什么制程更小更节能?为何制程工艺的飞跃几乎都是每2年一次?
2021-02-01 07:54:00
、纤维、超细粒子、多层膜、粒子膜及纳米微晶材料等,一般是由尺寸在1~100nm的物质组成的微粉体系。那么究竟什么是新型纳米吸波涂层材料? 新型纳米吸波涂层材料有什么特性?
2019-08-02 07:51:17
纳米管,将其它导体、半导体和磁性材料制成纳米棒和纳米线,并将这种管集成到纳米电子、纳米光子和微机电系统内。未来的一个研究重点是评估这种管作为场发射器的潜在应用。 :
2018-11-20 15:53:47
图像。(B)在导电的原子力显微镜针尖作用下,纳米线利用压电效应发电的示意图。(C)当原子力显微镜探针扫过纳米线阵列时,压电电荷释放的三维电压/电流信号图.
2008-11-24 14:08:34
(VK-J30D)纳米氧化锌(VK-J30D)是一种n型半导体,其带隙为3.3-3.6eV,室温下激子束缚能为60meV,在常温下纳米氧化锌具良好的发光功能,同时纳米氧化锌也具有光电导性和光催化活性,在
2017-07-05 15:09:04
基于硅纳米线的生物气味传感器是什么?硅纳米线表面连接修饰OBP蛋白分子的方法有哪些?基于硅纳米线的气味识别生物传感器的结构是如何构成的?
2021-07-11 07:43:02
有精度可以真正达到纳米的纳米位移计吗?
2015-08-26 10:41:07
` (转自搜狐网新闻) 如果说,未来石墨烯能够在电子界引发轰动,那很有可能是以“纳米带”的形式出现。石墨烯纳米带的宽窄决定了它们的电子性质:狭窄的纳米带能够作为半导体材料,而相对更宽的纳米带则可
2016-01-15 10:46:25
。自此,国外相关机构也开展了有关碳纳米管和电磁波相互作用的研究利用碳纳米管构建新型的电磁波传输介质以及发展新型的天线技术成为微波领域研究的一个热点。由于具有弹道输运效应以及准一维量子线特性,碳纳米
2019-05-28 07:58:57
碳纳米纤维是指具有纳米尺度的碳纤维,依其结构特性可分为纳米碳管即空心碳纳米纤维和实心碳纳米纤维。
2019-09-20 09:02:43
【摘要】:<正>美国加州大学伯克利分校和北京大学的研究人员联合研制出世界最小的半导体激光器。研究人员研制了一款高增益硫化镉纳米线,然后将纳米线与银金属相隔5 nm,激光
2010-04-24 10:11:02
管,将其它导体、半导体和磁性材料制成纳米棒和纳米线,并将这种管集成到纳米电子、纳米光子和微机电系统内。未来的一个研究重点是评估这种管作为场发射器的潜在应用。:
2018-12-03 10:47:43
INn半导体纳米晶相变活化能的研究:导出了相变活化能E与加热速率和峰值温度Tp的关系表达式.用差示扫描量热分析法,研究了INn半导体纳米晶在不同加热速率条件下由室温立方相
2010-03-15 14:34:32
10 近日,美国佐治亚理工学院的研究人员利用氧化锌纳米线大幅提升了氮化镓LED将电流转化为紫外线的效能。
2011-11-17 09:21:27
833 悉尼新南威尔士大学的ARC卓越中心的量子计算和通信技术研究人员研发出了一种比人头发还细10000倍的纳米线
2012-01-07 12:03:06
1340
半导体是介于导体和绝缘体之间的材料。伴随着半导体市场的壮大,半导体材料也不断获得突破。半导体纳米科学技术的应用,将从原子、分子、纳米尺度水平上,控制和制造功能强大
2012-02-28 08:52:56
2621 美国普渡大学(Purdue University)的研究人员正着手开发一种未来制造方法,能生产具备潜在革命特性的微小结构;该「纳米机械工厂(nano machine shop)」专案旨在研究纳米线路(nanowires)
2012-09-04 09:18:33
764 瑞典隆德4月22日,在一项针对太阳能的重大突破技术上,瑞典的先进材料新兴公司Sol Voltaics AB已经证明其纳米线技术在薄膜上取得了校准和定向的成功。此项成就彰显太阳能纳米线制造迄今最重
2016-04-22 11:46:31
974
瑞典隆德—5月11日—瑞典先进材料新兴公司 Sol Voltaics 已完成一轮创纪录的1700万美元新的股权投资及资金挹注,以加速其纳米线太阳能薄膜串联层技术的商业化进程。
2016-05-12 15:33:51
1273 氧化锌(ZnO)是一种重要的宽禁带半导体,具有激子束缚能高(60 meV)、原料丰富廉价等优点,可以实现室温下的高效的激子受激发而成为新一代的半导体发光材料。 通过合金化掺杂的能带工程研究
2017-10-26 10:07:56
5 新世代高能量纳米电池,亦可组成透明电极网络,实现手机电池、屏幕元件透明化设计,有助加快新世代透明手机问市。 斯坦福大学材料科学与工程系终身教授Yi Cui表示,纳米线和纳米碳管(Carbon Nanotube)技术将开创锂电池设计新纪元,在硅架构中导入纳米线、纳米碳管
2017-12-07 12:20:01
965 上海微系统所首次提出了微纳光纤耦合的SNSPD器件结构。该结构将SNSPD器件置于微纳光纤的倏逝场内,从而实现纳米线对微纳光纤中传输的光子吸收。
2018-01-02 13:36:23
14451 金纳米线作为一维纳米材料的主要组成,由于其良好的化学稳定性和高电导率,较高的表面活性以及优良的生物亲和性,使其在纳米结构器件和生物传感器等方面具有广阔的应用前景。本文采用分子动力学方法,以一维金纳米线为研究对象,主要研究了单晶金纳米线和孪晶结构纳米线拉伸力学行为和微观形变机理。
2018-02-11 10:59:32
0 超导纳米线单光子探测器有望为我国下一代量子卫星、深空激光通信等空间应用提供高性能单光子探测器解决方案。
2018-03-05 10:46:22
10342 纳米传感器,是一种用于医疗保健、军事的纳米生物和化学传感器。当今纳米技术的发展,不仅为传感器提供了良好的敏感材料,例如纳米粒子、纳米管、纳米线、纳米薄膜等,而且为传感器制作提供了许多新颖的构思和方法,例如纳米技术中的关键技术STM。
2018-03-08 11:39:08
6830
近日,科技日报记者从中国科学技术大学获悉,该校俞书宏教授课题组与合作者合作,设计了一种“脉冲式轴向外延生长”方法,成功制备了尺寸、结构可调的一维胶体量子点-纳米线分段异质结,利用ZnS纳米线对CdS
2018-11-27 16:19:59
3720 光学微处理器有朝一日可提供光速般的计算能力,而新研究表明,我们可以生产硅纳米线,从而选择性地透射不同颜色的光。在进一步开发后,即可在具有全光学互联的纳米级工艺节点处,构建封装相应的电子元件。许多科技爱好者们都知道,与传统的铜缆相比,光缆可以提供更高的带宽和速度。光速被认为是任何类型运动的理论速度极限。
2018-07-20 16:46:00
2660 近日,北京大学环境科学与工程学院要茂盛教授与复旦大学化学系郑耿峰教授合作集成利用活体大鼠暴露,呼出气采样,微流控以及商业化硅纳米线生物传感器创建了dLABer(Detection of Living
2018-07-16 15:49:05
5291 文中还描述了这种接触式印刷方法,包括如何从对齐的纳米线获得这种电子层,以及使用整体纳米线组合来开发组件。相较于基于单纳米线的组件,统计上来看,纳米线组合的尺寸变化更少得多,因此,基于多纳米线的组件在大面积上较具有可接受的响应均匀度。
2018-08-23 10:34:15
4129 在制作材料上,研究人员选择了石墨烯和碳等流行材料上的银纳米线。银纳米线还具有优异的电性能,并且与其他纳米线相比能够承受更大的力和压力。而且,银很容易与聚合物膜杂交,从而可以开发具有良好光学透明性的纳米膜。
2018-08-27 17:06:50
3789 英国的研究人员展示了一种干式接触印刷系统,能将多个硅纳米线移植于软性的大型基板上,从而开发出能够有效控制其电子特性的高性能超薄电子层。这为大规模使用软性和可弯曲的电子产品开启了新机会,包括物联网(IoT)和智能城市等应用。
2018-08-29 10:02:28
3929 在所有的新材料技术中,纳米材料是近年来研究最深,应用速度最快的新型材料。其中纳米线是被定义为一种具有在横向上被限制在100纳米以下(纵向没有限制)的一维结构材料,这种尺度上,纳米线具有量子力学效应,因此也被称作“量子线”。
2018-10-14 10:57:00
2657 中科院理化技术研究所师文生研究员课题组以单细胞内次氯酸为检测目标,通过硅纳米线的功能化修饰,制备了基于硅纳米线的次氯酸荧光传感器,并借助微操作系统将单根硅纳米线传感器定位于单细胞内,实现了用单根硅纳米线荧光传感器对单细胞中内源性次氯酸的检测。
2018-11-01 11:29:13
4542 据悉,LG将使用银纳米线触控面板生产智能家用电器,以区别于竞争对手的产品,而配备了该新触控技术的LG产品预计将于2019年上市。
2018-12-16 09:54:40
1731 最近,科研人员发现血液流经纳米粒子会在其表面产生剪切力,能诱导杨氏模量低的纳米粒子发生形变,抑制对蛋白的非特异性吸附,避免细胞对纳米材料的吞噬产生的副作用,显著提高纳米材料的生物相容性,相关成果发表在J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 14211上。
2018-11-26 11:45:58
3758 美国国家标准与技术研究所(NIST)科学家成功开发出纳米线UV LED,由于采用了特殊类型的外壳,其发光强度是基于更简单外壳的同类LED产生的光强度的五倍。
2019-04-01 16:03:05
4742 ,到目前为止该方案仍然难以大规模实际应用。为了解决这一问题,通过合成独特形貌的电极是从根本上提高光催化分解水效率的一种有效方法,这主要基于其结构上(大小和形状)的独特优势。纳米线作为一种典型的纳米结构,已经在各种半导体中成功制备出来,用以提高其光电化学性能。
2019-05-23 14:39:46
8295
大连理工大学电子科学与技术学院教授黄辉团队发明了无漏电流“纳米线桥接生长技术”,解决了纳米线器件的排列组装、电极接触及材料稳定性问题,研制出高可靠性、低功耗及高灵敏度的GaN纳米线气体传感器,该传感器可推广至生物检测以及应力应变检测等。
2019-06-03 14:34:43
2273 该技术首次实现了“无漏电流”GaN桥接纳米线,研制出的GaN纳米线气体传感器将推动传感芯片的发展。
2019-06-03 14:35:55
4522 磷化铟衬底上的InAs和InAsSb纳米线可形成适用于焦平面阵列的室温SWIR或MWIR光电二极管。
2019-08-05 16:23:20
4543 实验是为了改进昂贵的商用芯片。科学家采用透射电镜可以检测纳米粒子,能够详细研究单个银纳米线。这让透射电镜设计和制造样品芯片,能够无比准确的空间分辨率表征和操纵纳米材料。
2019-10-01 17:16:00
3190 于是,美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)的研究人员开始研究有序的金属纳米线网格。它能够提供高透射率(由于纳米线的直径较小),高导电率(由于网格中的触点较多),并使用了更普通的元素。这项研究发表在《软物质(Soft Matter)》期刊上。
2019-12-11 14:14:19
3866 昆士兰科技大学的研究人员提出了一种钻石纳米线束的新设计,这可能为一种新的机械储能形式铺平道路。
2020-05-07 22:57:45
3535 上海微系统所研究人员利用分子束外延技术,成功制备出大面积、高密度且高长宽比的Ge纳米线,并利用其作为模板,通过二次沉积法获得了Sn组分可达~10%的GeSn/Ge双层纳米线结构。
2020-06-01 14:23:56
3055
纳米技术研究与在分子水平上的物质,一个原子一个原子,建立具有根本性的新结构特性。 特别是,纳米电子领域正在迅速发展具有广泛的潜在影响行业。 当今的纳米电子学研究包括利用碳纳米管,半导体纳米线,分子有机电子产品和单电设备。
2021-03-18 15:45:16
9 书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:III-V的光子学特性 编号:JFKJ-21-215 作者:炬丰科技 摘要 III-V型半导体纳米线已显示出巨大的潜力光学、光电和电子器件的构建
2023-04-19 10:03:00
468
首次在极细的InAs纳米线上原位外延生长出超导铝薄膜,并观察到硬超导能隙和双电子库仑阻塞等现象。通过调节纳米线的直径,为未来研究马约拉纳零能模打开了一个新的实验维度。
2022-04-11 13:17:43
2202 纳米线是直径在纳米量级的纳米结构。纳米线技术的基本吸引力之一是它们表现出强大的电学特性,包括由于其有效的一维结构而产生的高电子迁移率。
2022-04-29 10:07:41
3468
研究人员对硅纳米线Bio-FET进行了制造和表征,如图1a和图2所示,该器件由硅纳米线FET器件和PDMS微流体层构成,尺寸为15mm × 26mm,具有用于通过外部注射泵加载外泌体样品的入口和出口(图2a)。
2022-06-08 09:28:19
2436 背栅控制随着纳米线直径的增加而逐渐减小;(c)器件具有大开态电流和小的SS。
2022-10-10 10:52:52
2500 基于此,在本文中,研究了一种基于硅纳米线阵列/石墨烯异质结的高灵敏度近红外光探测器,并对其电性能与光学特性进行了研究。
2022-11-24 11:20:56
2613 声表面波(SAW)技术由于其小型化、便携性、与微电子集成的潜力以及无源/无线等优点,已被广泛用于紫外(UV)检测。为了提高紫外灵敏度,纳米线(nanowires,NWs),例如ZnO,由于其高度多孔
2022-11-29 15:19:46
1978 金刚石纳米线是一类具有类金刚石成键方式的一维碳材料。该材料结合了金刚石结构的高强度及聚合物的柔韧性特点,在高热导材料、储能装置等领域具有广泛应用前景。
2022-12-02 10:22:42
1240 与块状材料相比,纳米线中的电子状态确实有所不同。由于纳米线的量子效应,纳米线的电子将占据离散的带,而不是连续的状态。即使每个电子都受到量子限制——因为纳米线内的势阱彼此靠近——它们也可以通过电子在势阱之间穿隧连接起来。
2022-12-19 10:58:20
1681 为什么纳米线对电子产品来说可能是一件大事
2022-12-30 09:40:06
1298 据麦姆斯咨询报道,澳大利亚国立大学(Australian National University)的研究人员开发出了一种由纳米线阵列制成的气体传感器,凭借小尺寸很容易集成到硅芯片中。
2023-01-29 11:24:53
703 PEACOQ探测器是由厚度仅为7.5纳米的纳米线制成的,或比人的头发薄约1万倍。在非常冷的温度下操作它--大约1开尔文,或-458°F--使纳米线变得超导,这意味着它们没有电阻。
2023-01-31 09:36:09
1020 100nm ,长度方向上远高于径向尺寸的单晶纤维。SiC纳米线生产技术一直都是全球研究的中心及难点。SiC纳米线在全球产量不高,一般为实验室水平生产(每次产量约几十微克)。 SiC纳米线 SiC晶须SiC
2023-02-20 15:52:54
0 SiC纳米线是一种径向上尺寸低于100nm,长度方向上远高于径向尺寸的单晶纤维。SiC纳米线生产技术一直都是全球研究的中
2023-02-21 09:24:05
0 氮化镓纳米线是一种基于氮化镓材料制备的纳米结构材料,具有许多优异的电子、光学和机械性质,因此受到了广泛关注。氮化镓材料是一种宽禁带半导体材料,具有优异的电子和光学性质,也是氮化镓纳米线的主要材料来源。
2023-02-25 17:25:15
1497 据麦姆斯咨询报道,马萨诸塞大学阿默斯特分校(UMass Amherst)的科学家近日报道了一种新型纳米线,其比人类头发丝细10000倍,可以利用普通的细菌廉价地生长而成
2023-03-08 10:02:37
1706 这也是如今不少AI科学家们梦寐以求的特性。最近,来自悉尼大学和日本国家材料科学研究所的科学家们在自然通讯上发表论文,试着通过使用纳米线网络(NWN)来模拟人类大脑在受到电激时的反应,实验效果还不错。
2023-05-04 09:30:33
1612
基于硅基Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体纳米线(NW)的纳米级光源有望成为下一代硅光子学、生物成像、片上显微镜以及激光雷达(LiDAR)技术的基石。
2023-05-05 09:06:29
718
根据工作机理,单光子探测器主要有光电倍增管(PMT)、单光子雪崩二极管(SPAD)、超导纳米线单光子探测器(SNSPD)等类型。其中,SNSPD因其具有探测效率高、时间精度高、探测速度快和暗计数率低等特点,并且通过探测器结构设计后具备光子数分辨的能力
2023-05-10 09:37:09
2511
传感新品 【中科院北京纳米能源与系统研究所:用于摩擦纳米发电机和自供能传感器的表面工程银纳米线透明导电薄膜】 摩擦纳米发电机由于能够高效的将低频/高熵机械能转化为电能,受到广泛的关注。因此进一步提高
2023-05-11 10:14:09
1576
研究人员首先对银纳米颗粒/铜纳米线进行了合成,并对制备的铜纳米线和化学沉积后负载不同尺寸银纳米颗粒的铜纳米线进行了形貌和结构表征(图1)。随后,利用制备的银纳米颗粒/铜纳米线材料制备获得银纳米颗粒/铜纳米线电极,用于后续无酶葡萄糖传感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28
2532
半导体材料在开发纳米光子技术方面发挥着重要作用。
2023-05-14 16:58:55
2143
纳米线(NWs)已经为气体和生物传感提供了一个极好的平台, 从而研究如何使纳米线的表面功能化,由于纳米尺度尺寸与分子尺寸兼容性,导致我们需要考虑如何使纳米线的表面功能化,从而以良好的选择性检测特定的气体分子。
2023-06-16 14:12:33
2527
超导纳米线单光子探测器(SNSPD)优异的时间特性(时间抖动和响应速度)是其最具吸引力的优势之一,并且已在量子通信、量子计算等领域中得到广泛应用。
2023-06-21 09:31:56
1931
据麦姆斯咨询报道,近期,南京大学张蜡宝教授课题组研制出一种接近像素级读出的超导纳米线单光子探测器(SNSPD)阵列
2023-08-10 09:26:54
2896
据麦姆斯咨询报道,近期,美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究人员制造出一款包含40万像素的超导纳米线单光子相机,其分辨率超过其它同类相机的数十至数百倍。
2023-11-01 09:48:27
1440 近日,中国科学院上海微系统所尤立星、李浩团队与武爱民团队合作,利用内嵌2D光子晶体结构实现了极低占空比超导纳米线单光子探测器,在保证高吸收效率的同时成倍提高了探测速度。
2023-12-06 09:39:37
2235
超导纳米线单光子探测器(SNSPDs)是一种高效的光子检测设备,利用超导材料的特性来探测单个光子,在科学研究和技术应用中受到广泛关注。
2023-12-12 11:05:23
1342
一台基于超导纳米线单光子探测器(SNSPD)的40万像素相机为天文学和量子技术应用提供了前所未有的低噪声、高分辨率成像能力。在探索遥远恒星和系外行星等微弱天体的过程中,捕捉每一个光子对于最大
2024-06-04 09:46:03
19225 单光子成像技术通过对每个光子携带的时空信息进行探测,实现对物体图像的重构。基于超导纳米线的单光子探测器(SNSPD)具有高效率、低时间抖动、宽响应波段的优势,非常适合单光子成像场景的需求。超导纳米线
2024-10-22 14:48:53
1541
原理与性能优势,并重点针对用户在探测效率、计数率、多通道扩展性及货期等实际关切的问题,提供来自Scontel公司前沿产品的明确答案与数据支持。 值得一提的是,在中国市场,Scontel公司的超导纳米线探测器由上海昊量光电设备有限公司
2025-10-16 17:00:53
733
随着能源与环境危机的加剧,纳米材料因其在热电转换和光电转换方面的优异性能,成为新能源材料研究的热点。纳米结构材料如硅纳米线阵列、纳米复合薄膜等,在热电性能和光电性能方面展现出巨大潜力。然而,如何准确
2025-12-26 18:02:28
977
