鉴于氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 能够提高效率并缩小电源尺寸,其采用率正在迅速提高。但在投资这项技术之前,您可能仍然会好奇GaN 是否具有可靠性。令我惊讶的是,没有人询问硅是否具有可靠性。毕竟仍然有新的硅产品不断问世,电源设计人员对硅功率器件的可靠性也很关心。
2022-07-18 10:06:19779 基于GaN的功率晶体管和集成电路的早期成功最初源于GaN与硅相比的速度优势。GaN-on-Si晶体管的开关速度比MOSFET快10倍,比IGBT快100倍。
2021-04-23 11:27:113112 如果基于GaN的HEMT可靠性的标准化测试方法迫在眉睫,那么制造商在帮助同时提供高质量GaN器件方面正在做什么? GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)由于其极高的耐高温性和高功率密度而在半导体行业中
2020-09-23 10:46:20
GaN功率集成电路可靠性的系统方法
2023-06-19 06:52:09
qualification recipe)即可。由于长期的业界经验和可靠性模型的验证,人们现在可以接受将基于标准的测试用于硅材料的做法,不过也有例外的情况。功率金属氧化物半导体场效应晶体管
2018-09-10 14:48:19
极大地增加了GaN晶体管栅极的应力。需要注意的一点是,任何FET的栅极上的过应力都会对可靠性产生负面影响。栅极环路电感还会对关断保持能力产生巨大影响。当低管器件的栅极保持在关闭电压时,并且高管器件接通
2018-08-30 15:28:30
厂子,和用了5年后相比,它出故障的概率显然小了很多。 “规定功能”是指产品规定了的必须具备的功能及其技术指标。所要求产品功能的多少和其技术指标的高低,直接影响到产品可靠性指标的高低。例如,电风扇的主要功能有转
2015-08-04 11:04:27
中国电子电器可靠性工程协会 关于举办“可靠性检技术及可靠性检验职业资格取证”培训班的通知各有关单位: 根据《中华人民共和国劳动法》劳动和社会保障部《招用技术
2010-08-27 08:25:03
晶体管技术方案面临了哪些瓶颈?
2021-05-26 06:57:13
晶体管参数测量技术报告摘 要晶体管的参数是用来表征管子性能优劣和适应范围的指标,是选管的依据。为了使管子安全可靠的工作,必须注意它的参数。本文主要论述以AduC812为核心的晶体管参数测试系统,该系
2012-08-02 23:57:09
` 《晶体管电路设计(下)》是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为下册主要介绍晶体管/FET电路设计技术的基础知识和基本实验,内容包括FET放大电路、源极跟随器电路、功率
2019-03-06 17:29:48
从事电子设计7年了,发觉这两本书挺好的,发上来给大家分享一下附件晶体管电路设计(上)放大电路技术的实验解析.pdf42.5 MB晶体管电路设计(下)FET_功率MOS_开关电路的实验解析.rar.zip47.2 MB
2018-12-13 09:04:31
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
的IC。2. 按功率分类主要以最大额定值的集电极功率PC进行区分的方法。大体分为小信号晶体管和功率晶体管,一般功率晶体管的功率超过1W。ROHM的小信号晶体管可以说是业界第一的。小信号晶体管最大
2019-04-10 06:20:24
的电流、电压和应用进行分类。 下面以“功率元器件”为主题,从众多晶体管中选取功率类元器件展开说明。其中,将以近年来控制大功率的应用中广为采用的MOSFET为主来展开。 先来看一下晶体管的分类与特征
2020-06-09 07:34:33
题,从众多晶体管中选取功率类元器件展开说明。其中,将以近年来控制大功率的应用中广为采用的MOSFET为主来展开。首先是基础性的内容,来看一下晶体管的分类与特征。Si晶体管的分类Si晶体管的分类根据
2018-11-28 14:29:28
100V到700V,应有尽有.几年前,晶体管的开关能力还小于10kW。目前,它已能控制高达数百千瓦的功率。这主要归功于物理学家、技术人员和电路设计人员的共同努力,改进了功率晶体管的性能。如(1)开关晶体管
2018-10-25 16:01:51
、S9012、S9014、S9015、2N5551、2N5401、BC337、BC338、BC548、BC558等型号的小功率晶体管,可根据电路的要求选择晶体管的材料与极性,还要考虑被选晶体管的耗散
2012-01-28 11:27:38
CGHV96050F1是款碳化硅(SiC)基材上的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与其它同类产品相比,这些GaN内部搭配CGHV96050F1具有卓越的功率附带效率。与硅或砷化镓
2024-01-19 09:27:13
是碳化硅(SiC)衬底上的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。这种GaN内匹配(IM)场效应晶体管与其他技术相比,提供了优异的功率附加效率。GaN与硅或砷化镓相比具有更高的性能,包括更高
2018-08-13 10:58:03
`Cree的CGHV96100F2是氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)在碳化硅(SiC)基板上。 该GaN内部匹配(IM)FET与其他技术相比,具有出色的功率附加效率。 氮化镓与硅或砷化
2020-12-03 11:49:15
和更高导热系数。 GaN HEMT还提供更高的功率密度和更宽的功率范围相较于Si和GaAs晶体管的带宽。 此MMIC可用于10引线金属/陶瓷法兰封装(CMPA801B025F)或小型药丸包装
2020-12-03 11:46:10
的NPN和PNP晶体管系列,符合AEC-Q101标准,具有高可靠性。 SOT23封装尺寸适用于卷轴。推荐产品:MMBT3904T-7-F;MMBT3906-7-F;MMBT3904-7-FDiodes其它
2019-08-17 09:43:27
金属化技术,可靠性高噪声系数NF典型值。(D b)1.2相关增益气体典型值 (D b)10漏极电压VDS(V)2个漏极电流lDS(mA)10频率f(GHz)12应用低噪声放大器笔记Tc(op)= + 25
2021-03-30 11:21:24
GaN设备的一个不太明显的优势就是,能够实现给定RF功率水平,可能是4 W。晶体管尺寸将会更小,从而实现更高的每级增益。这将带来更少的设计级,最终实现更高效率。这些级联放大器技术的挑战在于,在不显著降低
2018-10-17 10:35:37
脉冲功率。 在没有外部调谐的情况下,所有设备都在宽带RF测试夹具中100%屏蔽了大信号RF参数。硅双极匹配50欧姆210W输出功率经过100%大功率射频测试C级操作IB0607S10功率晶体管
2021-04-01 10:07:29
500W的峰值脉冲功率。 该双极晶体管利用金金属化系统来实现最大的可靠性。 发射极镇流电阻集成在有源电池中,可实现最佳的热分布和最大的可靠性。 所有设备都针对大信号RF参数进行了100%筛选。硅双极
2021-04-01 09:41:49
2021-04-01 10:29:42
至少800W的峰值脉冲功率。 该双极晶体管利用金金属化系统来实现最大的可靠性。 发射极镇流电阻集成在有源电池中,可实现最佳的热分布和最大的可靠性。 所有设备都针对大信号RF参数进行了100%筛选。硅双
2021-04-01 10:11:46
于1997年,是一家通过ISO 9001:2008认证的射频功率晶体管,托盘和高功率放大器(HPA)认证的制造商。 这些产品基于GaN HEMT和Si LDMOS,VDMOS和双极技术。产品型号
2019-05-14 11:00:13
的高功率晶体管产品组合。我们目前的产品提供超过80%的效率,并利用GaN-on-SiC,Si-LDMOS和Si-VDMOS半导体技术。我们还致力于制造一些首批Si-bipolar器件,从而支持传统方案
2019-04-15 15:12:37
基于SiC HEMT技术的GaN输出功率> 250W预匹配的输入阻抗极高的效率-高达80%在100ms,10%占空比脉冲条件下进行了100%RF测试IGN0450M250功率晶体管
2021-04-01 10:35:32
Technologies公司成立于1997年,是一家通过ISO 9001:2008认证的射频功率晶体管,托盘和高功率放大器(HPA)认证的制造商。 这些产品基于GaN HEMT和Si LDMOS,VDMOS
2019-05-20 09:16:24
和双极技术。产品型号:IGN2856S40产品名称:晶体管IGN2856S40产品特性SiC HEMT技术中的GaN500瓦输出功率AB类操作预匹配内阻抗100%高功率射频测试负栅电压/偏置序列
2018-11-12 11:14:03
,装在基于金属的封装中,并用陶瓷环氧树脂盖密封。GaN on SiC HEMT技术40W输出功率AB类操作预先匹配的内部阻抗经过100%大功率射频测试负栅极电压/偏置排序IGN2731M5功率晶体管
2021-04-01 09:57:55
9001:2008认证的射频功率晶体管,托盘和高功率放大器(HPA)认证的制造商。 这些产品基于GaN HEMT和Si LDMOS,VDMOS和双极技术。相关
2018-11-12 10:26:20
、通讯、网络、雷达、工业、科研、以及医疗领域。我们的全镀金制造工艺确保了产品的高性能和长期可靠性。我们的双极晶体管旨在为用户严苛的应用提供可靠的解决方案。射频功率晶体管 - 硅MOSFETMACOM公司
2017-08-14 14:41:32
化镓或砷化铝镓技术的这类二极管。产品型号:NPT2020产品名称:射频晶体管NPT2020产品特性GaN上硅HEMT耗尽型晶体管适合线性和饱和应用从直流3.5 GHz调谐48 V操作3.5 GHz
2018-09-26 09:04:23
500-1000MHz的10W P3dB CW宽带功率25W P3dB CW窄带功率受EAR99出口管制无铅高可靠性金金属化工艺符合RoHS技术指标电源电压:28 VPSAT:25 W增益:13 dB测试
2019-11-01 10:46:19
和医疗应用。 我们所有的金金属化制造工艺都能确保高性能和长期可靠性。产品名称: 雷达脉冲功率晶体管PH1214-220M产品特性NPN硅微波功率晶体管符合RoHS标准密封金属/陶瓷封装扩散发射器镇流电
2018-05-21 15:49:50
和医疗应用。 我们所有的金金属化制造工艺都能确保高性能和长期可靠性。 产品名称: 雷达脉冲功率晶体管PH1214-220M产品特性NPN硅微波功率晶体管符合RoHS标准密封金属/陶瓷封装扩散发射器镇流电
2018-07-06 09:47:57
2018-07-06 09:46:43
2018-07-13 14:16:37
2018-11-12 11:02:34
QPD1020射频功率晶体管产品介绍QPD1020报价QPD1020代理QPD1020咨询热线QPD1020现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司QPD1020是30 W(p3db),50欧姆输入
2018-07-27 11:20:12
能够在高输出功率电平下承受严苛的负载失配状况而不降低性能或造成器件故障。当晶体管工作在负载失配状态下时,它的输出功率有很大一部分会被反射进器件,此时功率必须在晶体管中耗散掉。但在比较不同耐用性的晶体管时,重要的是检查不同器件制造商达到其耐用性结果的条件,因为不同制造商的测试条件可能有很大变化。
2019-06-26 07:11:37
电流和宽带应用。高压操作:VDS = 50V高功率:47.5dBm(典型值)@Psat高效率:55%(典型值)@Psat线性增益:16.0dB(典型值)@ f = 2.2GHz经验证的可靠性频率(GHz
2021-03-30 11:32:19
继前篇内容,继续进行各功率晶体管的比较。本篇比较结构和特征。功率晶体管的结构与特征比较下图是各功率晶体管的结构、耐压、导通电阻、开关速度的比较。使用的工艺技术不同结构也不同,因而电气特征也不同。补充
2018-11-30 11:35:30
专业学术组织——可靠性技术组。1950年12月,美国成立了“电子设备可靠性专门委员会”,军方、武器制造公司及学术界开始介入可靠性研究,到1952年3月便提出了具有深远影响的建议;研究成果首先应用于航天
2020-07-03 11:09:11
放大电路的设计与制作,下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。《晶体管电路设计》(上)面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基础知识
2017-07-25 15:29:55
晶体管通道完全闭合;二维过渡金属二硫化物受损于其比透明导电氧化物还低的载流子迁移率。 在新加坡-麻省理工学院研究与技术联盟,正在先行研发一种有前景的替代材料:GaN。从光学角度看,GaN的带隙为
2020-11-27 16:30:52
晶体管,锗PNP晶体管,硅NPN晶体管和硅PNP晶体管。》技术根据其结构和制造工艺,晶体管可分为扩散晶体管、合金晶体管和平面晶体管。》 当前容量根据目前的容量,晶体管可分为低功率晶体管、中功率晶体管和高
2023-02-03 09:36:05
目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管
2019-08-22 08:14:59
。达林顿通常用于需要低频高增益的地方。常见应用包括音频放大器输出级、功率调节器、电机控制器和显示驱动器。 达林顿晶体管也被称为达林顿对,由贝尔实验室的西德尼达林顿于 1953 年发明。在 1950
2023-02-16 18:19:11
市场份额、提高经济效益。五、如何评估PCB是否具备高可靠性?高可靠性是结合“工程技术”与“管理艺术”的一种实践科学,稳健地产出高可靠PCB须建立一整套“规范、高效、协同、可控”的管理程序,要求工厂必须全方位管
2020-07-03 11:18:02
:SUN:DSJS.0.2010-02-005【正文快照】:1可靠性概述长期以来,国内生产的驻极体电容传声器(简称传声器),一直使用由结型场效应晶体管(JFET)和正向箝位二极管D1组成的简单组合件[1
2010-04-22 11:29:53
单片GaN器件集成驱动功率转换的效率、密度和可靠性
2023-06-21 09:59:28
的可靠性设计技术和软件系统的可靠性设计技术的解决方法。可供单片机应用系统的开发人员借鉴与参考。单片机应用系统的设计包括功能性设计、可靠性设计和产品化设计。其中,功能性是基础,可靠性是保障,产品化是前途。因此,从事单片机应用系统开发工作的设计人员必须掌握可靠性设计。
2021-02-05 07:57:48
)需要几毫安才能上电,并且可以由逻辑门输出驱动。然而,螺线管、灯和电机等大功率电子设备比逻辑门电源需要更多的电力。输入晶体管开关。 晶体管开关操作和操作区域 图 1 中图表上的蓝色阴影区域表示饱和
2023-02-20 16:35:09
氮化镓(GaN)是最接近理想的半导体开关的器件,能够以非常高的能效和高功率密度实现电源转换。但GaN器件在某些方面不如旧的硅技术强固,因此需谨慎应用,集成正确的门极驱动对于实现最佳性能和可靠性至关重要。本文着眼于这些问题,给出一个驱动器方案,解决设计过程的风险。
2020-10-28 06:59:27
。大功率白光LED作为半导体光源,相比传统照明光源,有节能、寿命长、绿色环保、使用电压低、开光时间短等特点。大功率白光LED技术迅速发展,有着极为广阔的应用前景,而器件的可靠性是实现其广泛应用的保证
2011-08-19 08:41:03
为了FPGA保证设计可靠性, 需要重点关注哪些方面?
2019-08-20 05:55:13
几个月前,我还没发现这一点,因为我女儿问我GaN长什么样子,我才意识到,在家中的节日彩灯中有数百个GaN啊:那是GaN LED里使用的GaN。GaN可靠性是一个不错的合作主题。即使GaN晶体管现在通过了
2022-11-16 06:43:23
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2021-03-18 07:49:20
什么是微波功率晶体管?如何提高微波功率晶体管可靠性?
2021-04-06 09:46:57
2019-08-22 06:13:27
一般来说,系统总是由多个子系统组成,而子系统又是由更小的子系统组成,直到细分到电阻器、电容器、电感、晶体管、集成电路、机械零件等小元件的复杂组合,其中任何一个元件发生故障都会成为系统出现故障的原因
2021-01-25 07:13:16
数字隔离器的安全可靠性
2021-01-21 07:27:02
2019-05-05 01:31:57
效率和功率密度。GaN功率晶体管作为一种成熟的晶体管技术在市场上确立了自己的地位,但在软开关应用中通常不被考虑使用。虽然在硬开关应用中使用GaN可以显著提高效率,但软开关转换器(如LLC)对效率和频率
2023-02-27 09:37:29
氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
引起的拉应力,限制垂直漏极 - 基板泄漏电流并防止导电Si衬底中的深度击穿路径,在两者之间插入晶格缓冲层(图2)。硅体和晶体管的有源顶侧。 图2.格缓冲区 该缓冲器在确定晶体管的关键可靠性特性中起着
2023-02-27 15:53:50
电压过冲提高系统可靠性。讨论了使用GaN晶体管时重要的布局寄生效应;即共源电感、高频功率环路电感和栅极环路电感。
2023-02-24 15:15:04
的高可靠性,EPC 公司已经宣布了其新的 EPC7019 eGaN 抗辐射功率晶体管器件。EGaN 晶体管采用钝化模具形式,图像由 EPC 提供新产品利用 GaN 白光栅材料实现高电子迁移率和低温系数。该
2022-06-15 11:43:25
将会导致高频振荡电压。如果这些无法解决这些问题,将可能导致晶体管损坏。 尽管传统硅晶体管的并联配置技术已经十分成熟,但对于GaN器件并联技术研究还鲜有涉及。考虑到GaN器件驱动的特殊性以及其高速开关
2021-01-19 16:48:15
受益于集成器件保护,直接驱动GaN器件可实现更高的开关电源效率和更佳的系统级可靠性。高电压(600V)氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)的开关特性可实现提高开关模式电源效率和密度的新型
2020-10-27 06:43:42
所需的组件,降低系统成本,提高可靠性。 英飞凌新型功率晶体管PTVA127002EV非常适用于空中交通管制应用和气象观察应用的L波段雷达系统。雷达系统在特定频率范围内发射高能电子脉冲,然后检测脉冲
2018-11-29 11:38:26
通过集成和应用相关压力测试的GaN可靠性
2023-06-21 06:02:18
日前,射频功率技术领先供应商飞思卡尔宣布为其Airfast RF功率解决方案推出最新成员:包括三个LDMOS功率晶体管与一个氮化镓(GaN)晶体管,所有产品均超越地面移动市场要求。
2013-06-09 10:18:371842 TI正在设计基于GaN原理的综合质量保证计划和相关的应用测试来提供可靠的GaN解决方案。氮化镓(GaN)的材料属性可使电源开关具有令人兴奋且具有突破性的全新特性—功率GaN。高电子迁移晶体管(HEMT)。
2016-04-25 14:16:152683 GaN(氮化镓)功率晶体管的全球领导者GaN Systems今天宣布,其低电流,大批量氮化镓晶体管的价格已跌至1美元以下。
2021-03-13 11:38:46682 qualification recipe)即可。由于长期的业界经验和可靠性模型的验证,人们现在可以接受将基于标准的测试用于硅材料的做法,不过也有例外的情况。功率金属氧化物半导体场效应晶体管
2021-11-23 14:36:441419 氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)正迅速获得采用,因为它能够提高效率并缩小电源供应器尺寸。不过,在投资这个技术之前,您可能仍会问自己GaN是否可靠。但令我震惊的是,没有人问硅(Si)是否可靠。其实仍然有新的硅产品持续上市,电源设计人员也同样关注硅功率组件的可靠性。
2022-08-02 14:24:351307 ,达 2,000 cm2/V·s 的 1.3 倍电子迁移率,这意味着与 RDS(ON) 和击穿电压相同的硅基器件相比,GaN RF 高电子迁移率晶体管(HEMT)的尺寸要小得多。因此,GaN RF HEMT 的应用超出了蜂窝基站和国防雷达范畴,在所有 RF 细分市场中获得应用。
2022-09-19 09:33:211670 鉴于氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 能够提高效率并缩小电源尺寸,其采用率正在迅速提高。但在投资这项技术之前,您可能仍然会好奇GaN是否具有可靠性。令我惊讶的是,没有人询问硅是否具有可靠性。毕竟仍然有新的硅产品不断问世,电源设计人员对硅功率器件的可靠性也很关心。
2022-09-20 08:48:00938 GaN功率器件是雷达T/R组件或发射功放组件中的核心元器件,随着器件的输出功率和功率密度越来越高,器件的长期可靠性成为瓶颈。文章对雷达脉冲工作条件下GaN功率器件的失效机理进行了分析和研究,指出
2023-03-03 14:04:051074 鉴于氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 能够提高效率并缩小电源尺寸,其采用率正在迅速提高。但在投资这项技术之前,您可能仍然会好奇GaN是否具有可靠性。
2023-07-13 15:34:27411
查看更多
