意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出全球首个能够检测三个轴向的超高加速度和低功耗的运动传感器。汽车行车记录仪(俗称黑匣子)、医疗监护设备、运动装备对空间和功耗的限
2012-05-18 11:20:111223 ,跃升至全球第11大半导体厂商。采芯网针对前20大半导体厂进行全年营收、产值预估,依产值、营业额规模排名,来预估今年前20大半导体供货商营收排名。采芯网表示,今年前三大仍是英特尔、三星与台积电。英特尔
2016-11-22 18:11:46
对应于微粒的体积。半导体工厂用粒子计数器功能特点同时对两个通道粒径进行采样监控采样模式:累积/差分/浓度自动远程现场超限报警RJ45接口高速数据传输POE供电或6~9V直流适配器供电POE自动识别终端
2020-11-13 14:07:53
功率半导体器件作为电能转换、驱动、控制等电力电子装置的基础和核心,是推动电力电子系统转换效率、功率密度、体积重量等方面优化的关键因素之一。
下面以特斯拉来看看功率半导体IGBT的分布,下图
2023-10-16 11:00:14
SDB—IGBT特点为高速,低饱和压降,低拖尾电流,正温度系数易于并联,在600V和1200V电压范围性能优良,分为UF、RUF两大系统,三星、快捷等公司采用SDB(硅片直接键合)技术,在IC生产线
2012-03-19 15:16:42
18.7%、28.2%、9.5%,3年间增长了将近1倍。 图1:2010-2015年全球及中国大陆地区半导体产业市场规模(单位:亿美元) 行业增长驱动因素不变,半导体产业市场稳定 半导体行业
2016-02-16 11:33:37
1月30日消息,据国外媒体报道,近日有分析人士指出,受全球硬件产品市场需求减弱因素的影响,半导体厂商内部的库存量已经升至“令人担忧”的水平。 市场调研机构IHS日前宣布调查结果显示,全球半导体厂商
2013-01-30 09:56:19
程度不断增加,功率半导体需求提升,器件应用范围不断拓展。2021 年-2025 年全球功率半导体市场将从 258.2 亿元增至 342.5 亿美元,对应复 合增速 10.6%;其中,模块增速快,2025
2022-11-11 11:50:23
全球著名半导体厂家简介
2012-08-13 22:27:24
很实用的全球著名半导体厂家简介收藏,做好产品找知名元件商,性能可靠!
2013-08-27 09:00:27
”、获得专利的高压LED“Acrich MJT-多结芯片技术”等。作为全球领先的LED供应商,首尔半导体还一直致力于各种各样的人才培养和发展活动,诸如CSR活动、奖学金项目、产学合作项目和教育规划等项目来
2015-04-07 14:09:53
`强烈推荐!!!好东西分享!!!各位兄弟:最近发现一个好地方!全球半导体最新信息轻松关注,手机微信,轻轻一扫!{:12:}`
2013-12-23 16:52:07
近年来,全球半导体功率器件的制造环节以较快速度向我国转移。目前,我国已经成为全球最重要的半导体功率器件封测基地。如IDM类(吉林华微电子、华润微电子、杭州士兰微电子、比亚迪股份、株洲中车时代半导体
2021-07-12 07:49:57
连续第2个月创下单月历史新高,另一晶圆代工大厂联电5月营收达新台币92.06亿元,连续2个月破90亿大关,也再度刷新近1年来的营收新高纪录。日本半导体BB值4月份为0.88,较3月份提高0.1,主要
2012-06-12 15:23:39
探针台、测试机、分选机等。相关数据报道,我国半导体设备市场规模增速高于全球平均水平。2018 年全球半导体设备市场规模为 645.3 亿美元,同比增长 13.97%,2010-2018 年复合增速 为
2020-12-11 09:19:48
半导体温差发电是一种将温差能(热能)转化成电能的固体状态能量转化方式。发电装置无化学反应和机械运动,无噪声、无污染、无磨损、寿命长。它的核心部件是半导体温差电偶模块(因多用于制冷,亦称半导体致冷
2021-05-11 07:53:24
行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工等洁净室环境自动监测系统。半导体生产行业检测仪器粒子计数器功能特点同时对两个通道粒径进行采样监控采样模式:累积/差分/浓度自动远程现场超限报警RJ45接口高速
2020-12-08 10:18:29
。现公司代理产品包括半导体、太阳能硅片的检测装置,包含美国FSM公司的薄膜应力检测、硅片翘曲度检测、薄膜厚度检测、硅片平整度检测设备等;以及美国PET公司的太阳能模拟器、I-V曲线数据采集系统、硅片表面质量检测装置等。联系电话:***地址:苏州工业园区启月街288号
2015-04-02 17:21:04
BDT-88 系列高倍大平台半导体检测显微镜适用于大物体表面上的特定范围内微小目标的观察研究和分析。本仪器配置配置大移动范围的机械式载物台、落射照明器 、长距平场消色差物镜、大视野目镜,图像清晰、衬
2011-10-22 14:42:24
水平,三轴寄存器的值在什么范围内是属于正常的,我还不太清楚。 我的ADXL345的初始化过程如下:void ADXL345_Init(void){SPI0_Send(0x31
2018-11-27 09:10:12
EDGE在全球范围内的应用 EDGE(EnhancedDataratesfor GSM Evolution)是介于2.5G网络GSM/GPRS与3G网络WCDMA之间的一种过渡型网络,通常也称为
2009-11-13 22:11:29
谁能告诉我,FX3如何检测速度, 以上来自于百度翻译 以下为原文who can tell me , the fx3 how to detectedthe speed,
2019-04-22 07:16:19
ROHM集团旗下蓝碧石半导体面向需要高速高频率的日志数据获取和紧急时高速数据备份的智能仪表/计量设备/医疗设备/金融终端等,开发出1Mbit铁电存储器(以下简称“FeRAM”注1
2018-10-18 16:14:20
梁德丰,钱省三,梁静(上海理工大学工业工程研究所/微电子发展中心,上海 200093)摘要:由于半导体制造工艺过程的复杂性,一般很难建立其制造模型,不能对工艺过程状态有效地监控,所以迫切需要先进
2018-08-29 10:28:14
横跨多重电子应用领域、全球第一大消费电子和便携设备MEMS(微机电系统)传感器供应商意法半导体进一步扩大MEMS产品组合,推出整合三轴线性运动和角速率传感器的新一代传感器模块,这款拥有6个自由度
2011-08-08 16:58:28
的微加工制造工艺。在宽工作温度范围内(-40°C至85°C),该器件的稳定性十分出色,输出噪声非常低,甚至可以忽略不计。 意法半导体的低功耗运动传感器兼备用户可选的±2g/±4g/±8g全量程加速度
2018-11-14 16:36:40
高精度地检测以前的压力传感器难以察觉的微小压力变动。适用于自动组装设备、电子部件制造装置以及半导体制造装置。 外形尺寸方面,口径4mm的型号为17×37×55mm。重量约为70g。虽然体型小巧,但
2018-10-26 16:42:45
• 软硬件包包含意法半导体的开发板和定位技术,以及连接TomTom在线服务的专用软件• 软硬件将于2018年10月底前在ST.com上架中国,2018年9月6日——横跨多重电子应用领域的全球领先
2018-09-07 11:12:27
海思的麒麟、巴龙、鲲鹏、昇腾等系列芯片更是声名远播,在国内更是以绝对的实力排在了众多设计公司的首位。2018年中国半导体设计公司排名但是华为海思芯片究竟在全球芯片公司中处于什么水平?2018年全球
2019-08-10 14:36:57
*附件:RN8209C功率检测模块介绍.pdf
RN8209C,目前常用在换电柜和充电桩等电量检测上,其支持3路ADC检测,提供两路电路和一路电压有效值检测,在1000:1动态范围内,有效值误差<0.1%,并且可以软件校准。
2023-07-30 21:32:03
中国已经是全球最大的电子信息制造基地,集中了全球60%以上的半导体芯片销售,全球80%以上的智能手机产业链,超过全球50%的物联网、新能源汽车产业链,这个优势在10年内不会被取代。过去的两年
2018-08-30 16:02:33
基于霍耳效应的半导体磁电转换传感器。在磁场测量以及利用磁场作为媒介对位移、速度、加速度、压力、角度、角速度、流量、电流、电功率等许多非电量测量中,半导体磁敏元件是一种重要的器件。磁敏元件分霍耳元件
2019-09-10 10:42:32
的电线电缆检测咨询机构,我们得到了包括UL,VDE,CCC,CSA,PSE等在内的全球40多家认证机构的电线电缆及插头插座资质授权和合作支持,我们的努力付出和过硬的技术实力,更让我们有幸成为:(1)全球
2015-11-13 16:29:47
Nyquist 和 Shannon信息定理是什么?使用国家半导体ADC演示高速ADC应用欠采样的作用与好处是什么?
2021-05-28 06:53:56
增长率的20.4%。可以说,这十五家半导体企业的成长速度与方向,几乎可以代表全球整个半导体产业的发展进程与趋势。首先,前五家企业(三星、英特尔、SK 海力士、台积电、镁光)的总体排名变化不大,最大的竞争
2018-08-21 18:31:47
检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在DC或AC 应用上的特性。特 点
2022-02-11 15:57:38
比亚迪半导体独立上市的工作正式拉开序幕。比亚迪公司希望通过本次分拆,进一步提升比亚迪半导体的投融资能力以及市场竞争力将进一步增强,有利于上市公司突出主业、增强独立性,有助于提升比亚迪整体盈利水平。比亚迪
2021-05-14 20:17:31
国货之光!比亚迪半导体IGBT带快速恢复二极管,变频器,逆变器,UPS,焊机,
2022-09-29 19:02:44
在经济上可行且技术上可行。光伏电池技术的最新进展,加上最近可获得的高效率,高性能和低成本的半导体器件,将有助于实现高效,经济和可靠的可再生能源系统。安森美半导体在工艺技术,系统拓扑和元件性能方面的持续创新将
2018-10-26 09:03:53
电路内,意法半导体最新超结MOSFET与IGBT技术能效比较 图1: 垂直布局结构 4 功率损耗比较 在典型工作温度 Tj = 100 °C范围内,我们从动静态角度对两款器件进行了比较分析。在
2018-11-20 10:52:44
:交通雷达技术的发展可分为主要三个阶段。第一是单纯的测速技术,利用多普勒原理实现目标速度检测,但对于低速目标检测精度较低。第二是测速 +测距技术,典型应用是卡口触发雷达,在规定的范围内提供数据触发
2020-09-29 16:31:38
引言 在高铁,地铁蓬勃发展的今天,为保证列车安全运行,对列车的运行控制提出了更高的要求。要想安全的控制高速运行的列车,必需精准的检测列车运行的实时速度。 1测速方法的比较 检测列车运行速度可
2018-11-13 16:26:22
如何获得一个25米距离处6米宽2.5米高范围内的坐标 [复制链接] 如何获得一个25米距离处6米宽2.5米高范围内的坐标?类似于一个巨大的6米X2.5米的触摸屏,不能这个面积范围内安装任何装置。请高人指点!!
2011-05-15 00:49:24
2011-05-15 00:40:28
2011-05-15 00:50:43
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor),推出AR0135 全局快门 CMOS 图像传感器,展示其图像传感技术的又一重大进步。该1/3英寸格式、120万像素成像器件
2018-11-08 15:29:59
快速增长的电动汽车市场,安森美半导体推出了许多IGBT、低中高压MOSFET、高压整流器、汽车模块和数字隔离栅极驱动器以及一个用于48V系统的80 V 和100V MOSFET。最新增加到汽车电源
2018-10-25 08:53:48
全球汽车市场发展整体向好,汽车中的半导体含量将持续增长,尤其是动力系统、照明、主动安全和车身应用领域。新能源汽车推动汽车动力系统中半导体成分增高约5倍。燃油经济性、先进驾驶辅助系统(ADAS)、便利及信息娱乐系统,以及占全球汽车销售比例50%以上的新兴市场,推动全球汽车半导体市场同比增长7%。
2020-05-04 06:30:06
日本经济产业省(METI)电气用品安全法通知:2019年2月1日之后禁止使用没有PSE标志的移动电源(包括配送库存)温馨提示所有在PSE认证范围内的产品,日本采购商在购进商品后一个月内必须向日本
2019-02-23 11:23:57
的供应链自主诉求至关重要。此外,本次扩产更是国产化替代的开端,未来3-5年内,该产业的转移进度将大大增速,同时本次片式电阻的投产将进一步增强富信半导体在电子元器件领域的整体综合实力。 对于本次投资
2021-12-31 11:56:10
直接变频架构促使着宽带无线电支持第三代(3G)和第四代(4G)无线网络中的多模式和多标准要求,随之要求能够处理全球400 MHz 至 4 GHz 范围内的信号,因而基础设施和移动设备开发商寻求系统
2019-07-04 07:33:59
美国马萨诸塞州Natick郡,2007年4月10日——全球领先的机器视觉传感器和视觉系统供应商--康耐视公司(纳斯达克NASDAQ:CGNX)今天推出了全球运行速度最快的视觉传感器
2018-10-24 11:36:09
线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体为本标准的检测主体,对任何一种宣称能提供增强的防护功能的防雷装置,首先应符合本标准在材料、尺寸和范围等方面的规定,对生产厂宣称的特有功能,本标准不做认证。本标准的附录A、附录B、附录D、附录H 为规范性附录,附录C、附录E、附录F、附录G 为资料性附录。
2008-09-03 17:41:35
中国, 2018 年 5 月 21 日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供货商意法半导体( STMicroelectronics ,简称 ST ;纽约证券交易所代码: STM ) 推出
2018-05-22 11:20:41
只接收一种频率),意法半导体的汽车级Teseo APP (汽车级定位精度) 接收器 提供PPP (精确单点定位)和RTK (实时动态)算法所需的高品质原始GNSS数据,可以在全球范围内实现精确
2018-03-09 14:00:29
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 推出汽车级六轴惯性传感器ASM330LHH ,为先进的车载导航
2018-07-17 16:46:16
所未有的速度运行,大幅提高吞吐量;微步分辨率从½步到1/256步每微步,确保打印表面平滑度领先同级。3D打印性能实现如此巨大的飞跃关键在于意法半导体的STSPIN820步进电机驱动器IC。STSPIN820嵌入
2018-06-11 15:16:38
新冠病毒对世界半导体影响全球疫情还在蔓延,根据2020年2月27日的疫情统计数据,韩国累计确诊感染者达到1595人,日本感染者达894人。一衣带水的日韩疫情凶猛,也牵动着全球半导体产业的脉搏,因为
2020-02-27 10:45:14
电子小白:想请问下我现在有一个1kHz的输入信号,能否通过分频器的方法,产生一个输出信号在50-500Hz范围内可调,如产生50、100、200Hz的信号,且相位恒定,有没有可以直接买来用的装置
2024-01-08 14:13:31
1KHZ4.工作温度:-40至1255.(TMR)技术三表(水表,气表,热量表)6.全极开关固态开关7.高灵敏度、低开关点速度测量8.超低功耗低至1.8V电机旋转位置9.超宽的工作范围旋转位置检测10.极高
2018-01-17 12:32:12
求救!!好盈电调怎么测速啊?????买了个电调电机,打算自己做个飞控,不知道好盈电调怎么测速,是用反电动势检测电路吗?
2013-02-01 09:59:50
求购ML7345C日本蓝碧石半导体,量大价格是多少,这么联系
2016-06-28 08:11:30
半导体是一家在此方面非常活跃的公司,在电源管理和高能效电源转换方面拥有广泛的经验。在其产品范围内,安森美半导体提供全面的产品系列,包括高能效IGBT和MOSFET等分立式开关器件、MOSFET驱动器、电压和电流管理系统、AC-DC控制器和稳压器、智能功率模块和电池管理产品等。
2020-06-17 07:00:00
开发,意法半导体的S2-LP射频收发器还可用于STM32开放式开发环境(ODE),包括X-NUCLEO-S2868A1/-S2915A1(2018年第四季度末推出)扩展板和X-CUBE-SFXS2LP1
2018-10-23 16:55:31
泰德半导体-提供样品,技术支持手机 ***QQ409545144
2018-06-08 15:01:08
2015-04-02 17:26:21
);检测速度:最大800m/min;检测精度:根据产线幅宽、相机配置决定;瑕疵反馈:声光报警、实时贴标、实时显示瑕疵坐标信息分布图、质量报表等
2021-12-16 10:37:28
我想请教一下,AD8302这款幅值比相位差检测芯片的如下问题。1,它能检测100HZ~20KHZ这个频率范围内的信号的幅值比和相位差吗?我看芯片资料上面写的是大于0,小于3GHZ。2,如果能检测
2018-11-22 09:26:05
半导体材料是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。按种类可以分为元素半导体和化合物半导体两大类
2019-06-27 06:18:41
尼得科(日本电产)等多家国际知名原厂达成授权合作,获得线上代理权。现在,华秋商城取得东芝半导体的线上代理权,将陆续引进东芝半导体丰富的产品品类,支持更多用户的产品研发。国内用户可通过华秋商城申请东芝
2020-09-15 14:24:50
针对原有磁后坐电机检测装置标定方法存在测试误差大、步骤繁琐等缺点,提出用光电探测方法对磁后坐电机检测装置进行精确标定,并对该装置加力板速度进行测试。该方法通过
2010-11-24 18:28:4615
半导体高频电压表
2008-04-30 23:27:10875 IGBT管的好坏检测方法
IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管
2009-07-02 18:39:438814 赛米控推出其最新的MiniSKiiP IGBT功率半导体模块,该模块目前也可提供三电平拓扑结构。与竞争对手的产品相比,新模块拥有4.9 A/cm2的额定电流
2011-05-06 08:34:24870 提出了一种甩光栅尺检测速度、位移的方案.设计了一个用8031单片式计算机对光据V 尺速度和位移进行检测的装置,给出了硬件原理图及软件设计方法 该装置硬件电路简单、性能可靠、
2011-09-07 14:58:4846 索尼和住友电气工业(以下简称住友电工)试制出了具备“全球最高水平光输出功率”(两公司)的绿色半导体激光器。在振荡波长为530nm波段的“纯绿色” 波长领域,连续振荡时可输
2012-08-09 09:18:496851 半导体器件的识别与检测(陈振源)
2017-08-21 09:23:010 290亿美元。 据报道,中国政府的巨额资金投入,使得中国的半导体产业正在成为国际市场中不可忽视的力量,目前已经成为全球范围内最大的后道工序市场。 半导体后道工序设备包括对半导体芯片进行封装的设备、材料和测试设备等。
2018-04-16 13:34:00741 深圳大学计算机科学与软件工程学院的于仕琪教授在GitHub上开源了一个人脸检测库,人脸检测速度最快可达1500+ FPS!
2019-03-27 17:23:261582 日本半导体制裁韩国事件刷屏半导体圈!(全球恐慌!日本半导体 封杀韩国!)
2019-07-08 14:38:567502 近日,济南富能半导体高功率芯片项目成功封顶。
2019-12-06 13:40:389444 音圈模组使半导体元件检测更简单。在智能产品快速发展的当下,半导体是非常重要的。而半导体元件生产中,用音圈模组检测设备对制造出来的半导体元件进行检测,其检测设备移动起来十分平滑,能够达到微米级别,从而使得元件检测更简单。
2021-08-24 15:53:09388 通过速度检测模块检测速度和路程,通过LCD1602显示屏进行速度和路程的显示,速度检测模块内通过检测每次通过的时间,进而实现对速度的检测。使用的是STC89C52单片机作为主控芯片,通过速度采集模块
2022-11-12 14:41:39729 ,旨在依托双方资源优势、深度互补,围绕半导体器件的实际应用展开高水平紧密合作。实验室将针对IGBT单管、SIC二极管、SIC MOS和IGBT模块等半导体器件进行全方位检测和评估,通过各类测试平台及可靠性平台充分验证半导体器件的温升、损耗、电应力、热阻,温度适应性和寿
2023-02-24 13:46:39672 X-RAY检测设备适用于在半导体检测中吗,答案是肯定的,今天小编带大家详细了解一下。 X-RAY检测设备可以用于检测半导体的内部结构、外形、尺寸等信息,可以进行深度检测,可以检测到半导体中的基本元
2023-02-27 11:32:57261 “NATS-1000”将每次检测分为室温绝缘、高温静态、高温动态和室温静态这四种状态,通过分散检测及并行检测,确保检测的高速性,从而有助于提高生产率。
2022-12-23 17:13:08723 日本电产(尼得科/Nidec)在用于驱动电机的圆形绕组中实现了全球高水平的高占空系数,并以开始采用该技术大量生产电机产品。
2022-12-27 16:51:24585 日本电产东测株式会社推出了节省空间的饮料产线外观检测机。
2023-03-14 15:40:00518 XKCON祥控激光式粉尘检测仪XKCON-GCG1000由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成;测量范围为0.1 mg/m³~ 1000 mg/m³,具备检测准确度高、稳定性好,抗干扰能力强等产品优势。
2023-08-28 10:08:20401 半导体封装是一个关键的制程环节,对产品性能和可靠性有着重要影响。X射线检测技术由于其优异的无损检测能力,在半导体封装检测中发挥了重要作用。 检测半导体封装中的缺陷 在半导体封装过程中,由于各种原因
2023-08-29 10:10:45387 在电子产品制造中,质检环节至关重要。为提高检测速度与效率,国内外设备厂商采用高性能检测设备,其中飞创大理石直线电机模组平台为核心部件,在半导体与电子电路检测中发挥巨大作用。该平台具有高精度、高速度、高负载、长行程等优点。其应用范围包括PCB面板检测、半导体检测、电池成品检测、电子元件检测等。
2023-11-29 15:53:38155
查看更多
