本文讨论了传统MLCC技术的最新技术,并将该技术与潜在的MLCC薄膜制造技术进行了比较,讨论了MLCC制造、相关限制、潜在制造技术和设计理念方面的薄膜技术的实用性。同时还考虑了电子行业的总体趋势
2022-02-08 13:10:121825 MLCC的弯曲裂纹对策
2023-08-22 10:58:38399 MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27827 "立碑"现象发生在CHIP元件(如贴片电容和贴片电阻)的回流焊接过程中,元件体积越小越容易发生。其产生原因是,元件两端焊盘上的锡膏在回流融化时,对元件两个焊接端的表面张力不平衡
2016-08-08 10:20:21
MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写。是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在
2016-03-11 08:17:01
2017首季开始全球片式多层陶瓷电容器(MLCC)供应火爆,目前部分厂商交期已延长4周以上,供需缺口达15%。再加之苹果iPhone 8第二季已提前启动备货期,其需求数量极为庞大,至少上亿只,而各大
2017-05-16 10:33:56
的增大也减少,不过没有Y5V的那么明显。同时,MLCC尺寸越小,这种效应就越明显。硕凯电子陶瓷叠层电容MLCC有0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、2220、2225 等封装,可满足不同场合的需求,了解更多MLCC型号及参数,请直接进入硕凯电子网址咨询在线客服。
2019-07-16 16:08:13
请问MLCC在蓝牙耳机各功能模块中的作用?相应模块中MLCC型号推荐?
2021-06-08 09:56:07
购买商品的一般决策逻辑是:能不能用,好不好用,耐不耐用,价格。其实这个逻辑也可以套用到MLCC的选型过程中:首先MLCC参数
2012-12-29 14:56:51
探伤方法在MLCC内部缺陷的检测、判定上的有效性与可靠性。正常样品:样品扫描照片整体颜色为绿黄色,表示样品本体显示正常。部分样品边缘出现红蓝色,是由于样品边缘表面高度不均匀造成,属于正常现象。异常样品
2020-03-19 14:00:37
在全球范围内,多层陶瓷电容(MLCC)供不应求。很大部分原因是因为手机的电子复杂性提高、电动汽车的销售量增加,以及全球各行各业电子内容的扩展。相比几年前,一些智能手机的MLCC用量翻了一番;相比
2020-10-28 09:28:58
MLCC是片式多层陶瓷电容器英文缩写是电子整机中主要的被动贴片元件之一,它诞生于上世纪60年代,最先由美国公司研制成功,后来在日本公司(如Murata、TDK、太阳诱电等)迅速发展及产业化,至今依然
2013-01-23 15:16:12
MLCC贴片电容该如何选型?
2021-03-17 06:54:36
数码管能显示不断变化的数字 0--F,但是 AXD 的连接失败,提示"DBE Warning 00041: ....". 重复试了几遍,现象相同,请教原因以及对策
2022-11-11 15:03:15
根据传导方式,又可以再细分成差动模式噪声和共模噪声。EMI对策正如在上述术语解说中所述,EMI是会对其他电路造成影响的,因此,其对策的关键是防止产生噪声。产生噪声的主要原因是大电流开关的节点或线路
2018-11-30 11:39:37
HEV/EV 用电子元器件的设计对策 议程1. HEV/EV Category and Passive Component混合/纯电动车种类和被动电子元器件2. DC/DC Converter-
2009-11-26 11:45:54
没有同时润湿两个焊接端子即两端润湿的速率差距较大,或者说两端润湿力差距较大,就会产生立碑或偏移现象。 其实立碑发生的位置大多是片式电容或电感,而电阻却很少发生。这其实从元件的形状结构上就可以看
2023-04-18 14:16:12
我们都希望SMT工艺完美无缺,但现实是残酷的。以下是有关SMT产品可能出现的问题及其对策的一些知识。让我们看看在不同过程中发生的缺陷的分布。接下来,我们将详细介绍这些问题。1.立碑现象如图所示,立碑
2019-01-15 10:48:31
膏中的溶剂成分就会挥发出来,如果挥发速度过快,会将焊料颗粒挤出焊区,形成加热时的塌边。 对策:设置适当的焊接温度曲线(温度、时间),并要防止传送带的机械振动。 焊锡球 焊锡球也是回流焊接中经
2013-11-05 11:21:19
,形成加热时的塌边。 对策:设置适当的焊接温度曲线(温度、时间),并要防止传送带的机械振动。 焊锡球 焊锡球也是回流焊接中经常碰到的一个问题。通常片状元件侧面或细间距引脚之间常常出现焊锡球
2018-11-22 16:07:47
“立碑”的出现和修复“立碑”现象常发生在CHIP元件(如贴片电容和贴片电阻)的回流焊接过程中,元件体积越小越容易发生。特别是0603、0402或更小的0201贴片元件生产中,很难消除“立碑”现象。在
2021-07-29 10:22:08
高压应用设法节省空间防止电弧放电损坏和破坏保护高压MLCC的电弧放电对策
2021-03-09 06:20:40
表面(图中黄绿色的双箭头)变形,如此反复导致振动。该振动通过PCB板的传导被放大,成为人耳能听到的程度的音压是啸叫。当然,条件是振动的频率为可听频段。-啸叫是种典型的现象,有怎样的对策呢?啸叫不仅
2018-12-03 14:41:10
2019-06-14 04:20:41
近期,MLCC缺货(尤其是常用高容料)成了磨人小妖精折磨着电子圈的同仁,。那么,作为电容界大哥的MLCC,在2017年又会有怎样的市场表现呢? 易容老司机带你看 。MLCC优势突出MLCC产品优势
2016-11-16 11:31:53
如何防止晶振出现不良现象,现在介绍严格按照技术要求的规定,对晶振组件进行检漏试验以检查其密封性,具体如下:1、压封工序是将调好的谐振件在保护中与外壳封装起来,以稳定石英晶体谐振器的电气性能。在此工序
2019-08-01 13:59:00
如何选择合适的MLCC?有哪些要求?MLCC组装过程中会引起哪些失效?MLCC如何替代电解电容?
2021-04-21 06:32:41
如何通过降低电源对电容的要求来解决MLCC短缺问题?
2021-06-17 11:12:51
MLCC虽然是比较简单的,但是,也是失效率相对较高的一种器件.失效率高:一方面是MLCC结构固有的可靠性问题;另外还有选型问题以及应用问题。 由于电容算是“简单”的器件,所以有的设计工程师由于
2018-09-26 15:43:54
步骤:●步骤1:把握开关波形的频率成分需要确认开关频率、上升/下降、过冲/下冲、振铃等与基波同时产生的不同现象的频率成分。这有助于根据希望解决的目标噪声的频率来确定不同的对策方法和相应部件,如果选择不当
2021-09-15 06:30:00
2019-03-19 06:20:03
2018-11-27 16:42:41
上一篇文章中介绍了噪声对策的四个步骤。本文将对步骤4“增加滤波器等降噪部件”进行详细解说。开关电源噪声对策的基础知识此前对“差模(常模)噪声与共模噪声”和“串扰”的基本噪声进行了介绍。下图是这些噪声
2019-03-18 00:05:30
[size=10.5000pt] 在手机应用MLCC领域,手机对MLCC的市场需求,主要有以下三个特点: 1,需求量大。一款标准的智能手机内通常需要300~500颗贴片电容,传统手机只需要70
2013-01-07 14:52:51
的现象。这是输出纹波评估时需要好好确认的要点。-“其6”与“其7”中介绍了安装相关的问题。是“裂纹”与“啸叫”的问题。其中介绍了这两个问题均有已经实施对策的MLCC产品,都是金属框架型的效果较好。另外还
2018-12-05 10:02:31
2019-06-14 04:20:13
机型现象故障原因对策过电流OC交流电机驱动器侦测输出侧有异常突增的过电流产生1.查电机额定功率与变频器输出功率是否相符合;2.检查变频器与电机的连线是否有短路现象与接地;3.延长加速时间(Pr-10
2021-09-03 08:51:00
检验时可能发现不了,到了客户端才正式暴露出来。所以防止贴片电容MLCC产生裂纹意义重大。 当贴片电容MLCC受到温度冲击时,容易从焊端开始产生裂纹。在这点上,小尺寸电容比大尺寸电容相对来说会好一点,其
2012-11-15 09:08:23
自制小工具防止场电路异常切颈现象相关资料分享
2021-05-24 07:19:35
表面贴装焊接的不良原因和防止对策一、 润湿不良 润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏焊或少焊故障。其原因大多是焊区表面受到污染,或沾上阻焊剂,或是被接合物表面
2013-09-09 11:03:49
立碑现象是当无源SMT元件部分或完全从PCB焊盘抬起时发生的缺陷。 通常发生的情况是芯片的一端焊接在PCB焊盘上, 而芯片的另一端垂直竖立起来,看起来类似墓地中的立碑。 根本原因分析 立碑
2021-03-22 17:52:55
如何降低MLCC电容器产生的可听噪声?
2021-04-07 06:40:10
出现输入浪涌电流的原因是什么?限制开机浪涌电流有哪些对策?
2021-06-18 07:26:24
测量的示例 下表是测量时的要点和对电压变动的影响。 图6 电源电路块图 余量不足时的对策示例:相位补偿部分的调整 由于相位补偿部分的调整,电压变动时的波形如下所示。 比较调整前后
2022-01-26 16:33:38
表面贴装焊接的不良原因和防止对策
润湿不良润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏
2009-10-10 16:23:37857
电动车用蓄电池典型故障及对策 一 电池漏液
1、故障现象
2009-11-16 13:48:27638 如何防止等离子彩电烧屏现象?
教训:开始购买的时候的确也担心过烧屏的问题,但是等离子绝好的效果让我忽视了这个问题,一直到今年8月份,偶然
2010-02-09 12:34:202705 QFN封装的设计要点分析
周边引脚的焊盘设计
2010-03-04 15:10:363408 PCB中微短路/短路的发生与对策
有些微短路.短路现象的成品板,用普通低压电脑测板机测试无法保证其不流入客户手中给客户投诉。
2010-03-15 09:40:454274 对于不同的电子和电气设备,在测试其工作时由自身所产生的传导骚扰发射所依据的试验标准各不相同,但从测试中所采试验方法来说还是相同的,本讲座就来说明电子和电气设备的传导骚扰测试要点,以及测试不达标时可以采取的对策。
2011-02-21 17:45:3677 MLCC是什么?MLCC是片式多层陶瓷电容器英文缩写。本专题讲述了MLCC_片式多层陶瓷电容器的基础知识及一些技术要点,涵盖MLCC概念、MLCC分类、MLCC技术等知识。MLCC可以分成如下几种
2012-07-27 17:16:40
对策论亦称竞赛论或博弈论。是研究具有斗争或竞争性质现象的数学理论和方法。
一般认为,它既是现代数学的一个新分支,也是运筹学中的一个重要学科。对策论发展
的历史并不长,但由于它所研究的现象与人
2016-01-14 17:16:364 针对ESD (Electro-Static Discharge:静电放电・浪涌) 、ESD对策的必要场所·时间(要点)进行说明。
2017-02-28 10:53:062648 本文主要介绍了MLCC是什么原因涨价_原材料涨价推动MLCC提价。从需求角度来看,在消费电子领域,以MLCC为代表的被动元件随着消费电子产品功能升级和通信标准的提升,单机价值量大幅提升;在汽车电子
2018-03-14 16:37:449740 本文开始介绍了MLCC概念和MLCC的用途,其次阐述了MLCC的不同应用,最后介绍了四个MLCC的概念股。
2018-03-15 13:59:24102918 本文对MLCC进行了简述,其次阐述了MLCC产品主要特点,最后对MLCC选型要素进行了解析以及中国MLCC行业市场发展概况进行了分析。
2018-03-15 14:27:104255 本文开始介绍了mlcc的定义与特性其次详细的阐述了mlcc的工艺流程,最后介绍了mlcc的应用领域及MLCC在IC电源中的应用详情。
2018-03-15 14:53:0425239 本文开始介绍了MLCC的概念,其次对mlcc电容的排名且进行了分析,最后分析了MLCC现状分析以及mlcc未来的发展前景。
2018-03-15 15:57:1929605 全球MLCC(积层陶瓷电容)龙头日本村田(Murata)8日发布新闻稿,为应对MLCC需求增加,决议斥资290亿日元兴建一座MLCC新厂。
2018-06-12 10:38:043705 MLCC多层片式陶瓷电容器,简称贴片电容,会引起噪声啸叫问题。 笔记本电脑电源电路的啸叫示例部位 随着人们对电子设备的需求趋于平静,在笔记本电脑、手机、数码相机 (DSC) 等各种应用设备的电源电路
2018-08-23 09:31:345334 在此次两年多的MLCC涨价潮中,原厂产能首先保障下游大的终端厂商供应,其采购价格并没有出现大的变化。相反,中小企业由于没有原厂眷顾,只能从代理商或贸易商渠道高价采购,成为价格上涨的接盘侠。
2018-09-14 17:55:086135 常见的焊盘尺寸方面的问题有焊盘尺寸错误、焊盘间距过大或过小、焊盘不对称、兼容焊盘设计不合理等,焊接时容易出现虚焊、移位、立碑等不良现象。
2019-04-20 09:41:248647 对于一般设计的焊盘,如果将焊盘的宽度适当增加,则可以减少使元件发生竖立的纵向表面张力。这样可以减少0201元件的立碑现象。
2019-10-03 17:38:007154 立碑又称为吊桥、曼哈顿现象,是指两个韩端的表面组装元器件,经过再流焊后其中一个端头离开焊盘表面,整个元器件呈斜立或直立,如石碑状,如图所示,该矩形片式组件的一端焊接在焊盘上,而另一端则翘立。
2019-11-01 09:17:5710023 回流焊接后元件偏位立碑是smt缺陷中常见的两种缺陷,下面为大分析下为什么smt回流焊接后元件会出现还有立碑,同时给出些常用的对策。
2020-04-03 10:35:424287 较轻的元件“立碑”现象的发生率较高,这是因为不均衡的张力可以很容易地拉动元件。所以在选取元件时如有可能,应优先选择尺寸重量较大的元件。
2020-04-14 11:23:022361 常说的“立碑现象”。 形成原因: (1)元器件两端焊膏融化时间不同步或表面张力不同,如焊膏印刷不良(一端有残缺)、贴偏、元器件焊端大小不同。一般总是焊膏后融化的一端被拉起。 (2)焊盘设计:焊盘外伸长度有一个合适的范围,太短或太长都
2020-12-29 16:02:491983 较轻,在应力的作用下就会造成一边翘起,形象的称之为立碑。
也许纯文字描述大家不太好理解,老wu这里分享一份SMT 立碑现象发生过程的视频供大家参考。
在回流前或锡膏熔化前,由于锡膏中凝胶成分的作用,...
2022-02-10 14:06:092093 较轻,在应力的作用下就会造成一边翘起,形象的称之为立碑。
2021-01-22 07:43:527 为减少基板应力导致的短路风险,提高设备的可靠性,TDK开发了5大系列高可靠性MLCC。本指南第二部分中将介绍安装了金属支架的2个系列。请根据用途从各系列中选择产品,以帮助提高产品可靠性。 4. 金属
2021-07-06 11:12:462053 5G应用、SIP封装及高端消费电子升级催生MLCC进一步向微型化发展,宇阳科技顺势推出超微型008004MLCC产品,填补国内空白。
2021-12-27 15:31:101738 啸叫是指听到来自PCB板的类似“叽”或“吱”声音的现象。例如,听说有的便携设备用的廉价充电器发出相当大的啸叫音。 可能有些设备或环境即使产生了啸叫也未注意到,或者是不在意的现象,但如果在就寝时的安静
2022-08-22 10:08:02814 啸叫是指听到来自PCB板的类似“叽”或“吱”声音的现象。例如,听说有的便携设备用的廉价充电器发出相当大的啸叫音。
2022-08-22 10:08:03850 的失效原因可能是本身制造方面遗留的问题造成的,也可能是在MLCC被用于制造PCBA,或者电路使用过程中造成的。PCB板弯曲导致陶瓷电容焊接到印刷电路板的部分产生裂纹,并且裂纹会沿45度角向陶瓷电容内部扩展,这是MLCC失效的主要现象,如图18.1所示。
2022-11-28 15:40:573988 MLCC为什么会振动?我们要先了解一种自然现象——电致伸缩。在外电场作用下,所有的物质都会产生伸缩形变——电致伸缩。对于某些高介电常数的铁电材料,电致伸缩效应剧烈,称为——压电效应。压电效应包括正压电效应和逆压电效应
2023-01-17 15:08:02495 本文的关键要点・通过采取措施防止SiC MOSFET中栅极-源极间电压的负电压浪涌,来防止SiC MOSFET的LS导通时,SiC MOSFET的HS误导通。・具体方法取决于各电路中所示的对策电路的负载。
2023-02-09 10:19:16589 MLCC离型膜是MLCC生产制造过程中的核心耗材。MLCC生产过程中会耗用大量MLCC离型膜,MLCC通常需要堆叠300~1000层陶瓷介质
2023-04-04 10:03:232170 “超微型”是芯片内封装MLCC的主要特点,01005/008004尺寸MLCC,超小体积、超薄高度的特点,非常适合芯片内空间小的场景。
2023-04-14 09:16:07714 在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因会导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力
2023-04-17 15:55:37411 在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:481214 在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57949 啸叫是指听到来自PCB板的类似“叽”或“吱”声音的现象。例如,听说有的便携设备用的廉价充电器发出相当大的啸叫音。
2023-06-20 09:19:36355 和异物粘附等问题更引人关注。为了避免这些问题,只能全力实施各种对策。以下介绍具体对策的一些示例。 防止制造工序中产生次品的静电对策 带电即静电的一个众所周知的原因是由物体或人在运动时的摩擦而产生的带电(摩擦带电)。这
2023-06-28 17:38:43599 立碑效应通常会影响表面贴装无源元件,例如电阻、电容和电感,在焊接过程中,元件的一端从PCB的焊盘上抬起。
2023-08-08 09:20:25922 在SMT贴片的加工和生产中,可能会出现许多不良现象,其中一种是立碑现象。立碑,表面意思是电子元器件像墓碑一样立起非常形象,即电子元件在印刷贴片时会直立起。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家分享一下贴片加工
2023-08-24 17:54:02628 随着微型电子产品的出现和发展,电子产品的电路板要求越来越精确。在SMT贴片加工过程中,元件在回流焊接后侧立(通常是阻容元件)被称为立碑。佳金源锡膏厂家将与您分享立碑的原因及相应的解决方案
2023-09-07 16:07:46511 0201、01005微型片式元件立碑是SMT焊接过程常见的工艺缺陷,特别是随着电子产品的微型化,立碑问题越来越突出,本文系统介绍了片式元件立碑的机理及主要影响因素,提出了通过设计、工艺、设备、管理的优化来系统解决立碑缺陷的主要措施。
2023-09-20 14:54:55588 随着smt打样的需求越来越高,贴片打样效率就尤为重要,但是在smt贴片工艺中经常出现“立碑”的现象,引起“立碑”的原因有很多种,并不是所有的原因都一定会导致立碑,立碑现象发生的主要原因是元器件两端
2023-10-13 17:24:46867 【干货分享】MLCC电容啸叫的4个对策
2023-12-06 17:26:00348 的MLCC都会啸叫,只有部分型号和特定场景下会出现这种现象。 MLCC是一种广泛使用的电子元器件,用于存储和释放电荷,以及滤波和抑制噪声。MLCC通常由多个陶瓷层和金属电极交替叠压而成,其中间的陶瓷层具有压电效应。在特定的电压或频率下,这种压电效应会导
2023-11-30 15:44:57506 到MLCC的检测中。超声波探伤方法能够更精确地检测出MLCC内部的缺陷,从而分选出不良品,提高MLCC的击穿电压与高压可靠性。本文将对MLCC的检测方法进行分析。 1. 外观检查:首先对MLCC进行外观检查,观察其外观是否有破损、变形、烧焦等现象
2024-01-16 10:53:00326 在SMT工艺的回流焊接工序中,贴片元件会产生因翘立而脱焊的缺陷,人们形象的称之为”立碑”现象(即曼哈顿现象)
2024-01-25 09:48:17212 现象。因为焊锡的表面张力会拉动元器件立起来,导致虚焊、脱焊和接触不良等问题。特别是对于小封装元件,如贴片电容和贴片电阻,更容易发生立碑现象。为了防止这种情况,有时需
2024-01-26 08:07:00957
查看更多
