电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>全新4.5 kV XHP™ 3 IGBT模块让驱动器实现尺寸小型化和效率最大化
收藏
查看更多
100V栅极驱动器如何提高通信电源模块效率
通讯应用使用基于半桥、全桥或同步降压功率拓扑的电源模块。这些拓扑使用高性能半桥驱动器实现高频操作和高效率。半桥栅极驱动器采用的技术已在业界成功应用了数十年,UCC27282 120-V 2.5A
2019-08-01 07:20:54
1200V耐压400A/600A产品实现更低损耗与小型化
,有利于外围元器件的小型化在PWM逆变器驱动时的损耗仿真中,与同等额定电流的IGBT模块相比,相同开关频率的损耗在5kHz时减少30%、20kHz时减少55%,总体损耗显著降低。在20kHz时,散热
2018-12-04 10:20:43
120mA输出电流的IGBT驱动器电源QAxx1系列
QAxx1系列产品是专为IGBT驱动器而设计的DC-DC电源模块。该系列产品充分结合了驱动IC的特点,提供不对称输出电压+15/-8VDC,可以最大限度地降低驱动损耗。其输出电流高达120mA,可
2018-10-11 16:03:31
3.3kVIGBT模块驱动设计分析
系统。因此,对3.3kV等级的IGBT模块驱动电路进行研究十分有意义。目前,市场上专业驱动器生产厂商有相关配套驱动器产品提供给客户选择,但是做为一款广泛应用的模块产品,很有必要做更深入的细节分析
2018-12-06 10:06:18
IGBT 102变压隔离驱动模块原理图纸
IGBT 102变压隔离驱动模块原理图纸 我公司中频电源用变压隔离驱动模块原理图纸,采用变压隔离比光耦有完全隔离的优势。u 单管大功率 IGBT 模块驱动器。变压信号耦合,延迟小,工作频率高
2013-01-17 13:54:30
IGBT模块EconoPACKTM4
半导体短路保护效率3. 准确的温度记录可使用户定义静态热状况4. 采用PressFIT技术连接驱动器模块除了这些电气特性,器件的选择也最大程度提高了可靠性。例如,放弃使用光耦合组件即证明了这一点
2018-12-07 10:23:42
小型化医疗电子设备
结合可能会实现医疗系统的便携性,有些医疗系统甚至小到可以吞咽。即使有了这些进步,便携式电子设备的小型化仍然受到人机接口(袖珍键盘)、电池和电源的限制。利用触摸屏控制,可轻松地减小人机接口尺寸。这样
2019-05-17 07:00:02
小型化的微带双分支定向耦合设计介绍
在便携微波设备上的应用。目前,定向耦合小型化已经成为了一个热门的课题。通过补偿电容,提高了耦合的方向性并减小了尺寸;2通过引入多个开路枝节,实现了微带混合环的小型化;3采用了T型等效的方法实现
2019-06-25 07:36:33
小型化高性能微带天线的特性研究
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
最大化内存使用率且保证波形细节分析
最大化内存使用率且保证波形细节
2020-12-08 06:23:34
Altium右上角没有关闭和最大化的解决办法
新手在使用AD时,有时一些失误的操作:比如不小心按到快捷键;会发现右上角没有关闭,最大化等图标,即使点击ESC发现也没有办法恢复出最大化、关闭等图标。 这个因为把AD软件的全屏模式打开了,解决方法
2019-11-07 14:30:42
PCB抄板设计中为了达到生产最大化,成本最小应该考虑哪些因素?
PCB抄板设计中,为了达到生产最大化,成本最小应该考虑哪些因素?
2021-04-26 06:38:43
Power Integrations推出适用于“新型双通道”模块的SCALE-iFlex Single即插即用型门极驱动器
:POWI)今日推出适用于流行的“新型双通道”100mm x 140mm IGBT模块的SCALE-iFlex™ Single门极驱动器。这款紧凑型新驱动器支持耐压在3.3kV以内的模块,现可随时供货
2021-09-09 11:00:41
SJ MOSFET的效率改善和小型化
输出产品已经相当小。当然,外置元器件需要数百伏的耐压,因此形成现在的尺寸。拿来和DC/DC转换相比,稍微有点不合理。- 关于小型化已经了解得很详细了。关于效率方面,还希望您再稍微具体介绍一下。是啊!在
2019-04-29 01:41:22
WLP-BAW滤波的热建模功率容量与小型化,不看肯定后悔
2021-06-08 06:07:13
[转]LabVIEW实现窗口最大化和最小
分享VI程序 代码名称:LabVIEW实现窗口最大化和最小 适用平台:LabVIEW8.2.x LabVIEW8.5代码作者:LaRisa_S 版权所有:LaRisa_S 原创/转载:转载代码
2013-03-08 14:56:15
labview 编写的应用程序,怎么设置最大化后居中显示
本帖最后由 961349487 于 2017-8-14 12:38 编辑 labview 编写的应用程序,怎么设置最大化最大化后居中显示,我再VI属性中已经调过运行时的为止选择最大化了,但是不管用,每次最大化后,前面板直接到左上角了
2017-08-14 11:18:06
labview能不能在运行的时候波形图最大化
希望运行时波形图最大化显示,而不是整个窗口最大化,最好是能用鼠标控制,比如鼠标双击波形图就使他放大到全屏显示,求助啊,大神们啊
2013-08-28 09:28:33
labview能否实现生成EXE文件后界面最大化
近来在用labview写一个振动测量的软件,Boss要求最后生成exe文件,并且界面可以最大化,我查了不少资料,没看见有相关的内容,请问各位大神,有没有什么方法可以实现,非常感谢!
2017-07-20 13:47:27
labview获取【显示分辨率】并实时设置界面【最大化】和【最小居中】
】和【最小居中】最大化代码最小并居中(注意必须到vi属性设置最小尺寸)可以通过最大化和最小两个按钮,实时控制界面尺寸最大化效果最小效果程序在附件:[hide] [/hide]附labview
2016-04-19 12:40:41
一款小型化L波段射频收发前端模块的设计过程讲解
介绍了一种新颖的小型化射频收发前端设计方法,采用这种方法在LTCC基片上实现了一款L波段双频段射频收发前端,其 电路尺寸仅为6.5 mm × 5mm × 0.5mm。样品测试结果表明,该射频收发前端
2019-06-24 07:40:47
三相逆变器的隔离式IGBT栅极驱动器评估系统设计
描述TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相逆变器(其中整合了额定
2018-12-27 11:41:40
使分立结构集成为IC实现高精度、高效率小型化
电压,从而成为可通过以往的分立结构很难实现的高精度来控制DC风扇电机旋转速度的业界首款*电源IC。集成为IC后使控制进一步优化,不仅效率大幅提升,还可减少部件数量、提高开关速度,实现外围元器件的小型化
2018-12-04 10:18:22
具备更强机械性能的高功率IGBT模块——采用最新3.3kV IGBT3芯片技术
本文介绍了新一代IHM.B具备更强机械性能的高功率IGBT模块,其融合了最新的设计、材料、焊接和安装技术。首批IHM.B模块将搭载最新的、采用沟槽栅单元设计的3.3kV IGBT3芯片,在保持机械
2010-05-04 08:07:47
内置绝缘元件栅极驱动器BM6103FV-C
个栅极驱动器,为了实现逆变器电路的小型化,栅极驱动器小型化势在必行。此外,在车载特有的苛刻的驱动环境中,为实现确保安全性的逆变器电路,不仅需要各种保护功能,为了防止驾驶员触电,作为绝缘元件必须配备光
2019-04-29 21:09:14
分享几个选择小型化光纤连接的诀窍
分享几个选择小型化光纤连接的诀窍
2021-05-21 06:58:03
加载技术在天线小型化设计中的应用是什么?
加载与其他技术是如何结合的?加载技术在天线小型化设计中的应用是什么?
2021-05-31 06:21:04
动态调用子程序窗口最大化问题
使用动态调用实现多重界面之间的转换,在显示调用程序的前面板时,可以使其窗口在出现的时候就最大化吗?
2013-11-06 22:08:45
IGBT驱动器偏置的双路隔离输出Fly-Buck电源模块
提供正负偏置电压。主要特色双路隔离式输出,+15V/-9V @ 200mA,4.8W 功率,单 IGBT 栅极驱动器的理想偏置电源小型电源模块设计,标准 DIP 封装+/-5% 交叉调节,87% 峰值
2018-12-21 15:06:17
如何实现能源效率最大化
如何设计智能燃气表和水表实现能源效率最大化
2021-05-13 07:18:30
如何单片机的IO口利用最大化
在项目中经常会遇到单片机IO口资源不够用的情况,那么如何单片机的IO口利用最大化呢,这里分享一下用单片机两个IO口控制三个LED灯的几种方法。方法一: S1和S2分别接单片机两个IO口,这里通过一
2022-01-18 06:15:09
如何使应用程序开机运行最大化
我现在生成一个应用程序并开机启动了,但是如何啊能让他启动是最大化显示呢现在一开机启动不是最大化啊。。。。。。很苦恼啊,希望大家指点
2014-05-11 20:57:23
如何使用电流源极驱动器BM60059FV-C驱动SiC MOSFET和IGBT
驱动器的优势和期望,开发了一种测试板,其中测试了分立式IGBT和SiC-MOSFET。标准电压源驱动器也在另一块板上实现,见图3。      图3.带电压源驱动器(顶部)和电流源驱动器(底部)的半桥
2023-02-21 16:36:47
如何利用IGBT模块最大限度地提高系统效率
的优势如何有助于提高整体系统效率。在 3 L NPC 逆变器拓扑中,与所有插槽的单个模块相比,每相选择两个不同的模块可显著提高效率。在图1右的3L NPC拓扑中,IGBT的T1至T4占了大部分损耗
2023-02-27 09:54:52
如何利用FPGA平台实现最大效率的工业电机?
面对日益严格的规范要求以及降低工厂运营成本的迫切需求,机械制造商正在寻找提高产品用电效率的解决方案。最大化控制机械设备电机效率的方法众多,其中之一就是采用效率更高、更先进的磁场定向控制技术来优化用电效率
2019-10-18 06:40:22
如何在34970A上最大化测量速度?
如何在34970A上最大化测量速度? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文How can I maximize the measurement speed on my 34970A?
2019-08-06 12:50:25
如何在现实中实现可穿戴设备的小型化呢?
如何在现实中实现可穿戴设备的小型化呢?芯片级尺寸封装有什么好处?芯片级尺寸的MCU如何适应可穿戴设计中的尺寸限制?
2021-04-19 11:21:42
如何屏蔽labview窗口双击最大最小?
如何屏蔽labview窗口双击最大最小?因為程序最大化時,我雙擊標題,窗口就不是最大化了,怎麼實現,請各位高手指教。
2013-03-08 14:03:18
如何用DSP产生PWM波驱动IGBT驱动器
求教大佬们如何用DSP产生PWM波驱动IGBT驱动器?代码应该怎么写啊?
2019-01-08 09:15:35
如何用labview实现最大化最小关闭菜单
`怎么样用labview创建最大化,最小和关闭窗口,就像网页上面的右边的菜单栏一样。最好是生成图2那样的前面板,谢谢啊!`
2013-03-25 16:56:35
带有双极性闸极电压的灵活型高电流IGBT栅极驱动设计包括BOM及层图
达 600 Vac 的低压驱动器适用于额定电流高达 1000 A 且 Qg 高达 10 uC 的中等功率 IGBT 模块双极性(+15 V 和 -8 V)闸极驱动器电压通用 MOSFET 尺寸用户能
2018-09-04 09:20:51
应用于中压变流传动的3.3kV IGBT3模块
回路的杂散电感降至最低限度,从而确保达到较低的开关损耗和软开关特性,满足驱动市场的不同需求。目前, 英飞凌推出两款适用于最新 3.3kV IGBT模块的沟槽栅-场终止L3和E3芯片。该模块的底板尺寸
2018-12-06 10:05:40
怎样去实现OTDR/iOLM长期性能的最大化
2021-05-24 07:15:22
怎样去解决小型化DC/DC应用设计的问题?
多芯片驱动器加FET技术是如何解决小型化DC/DC应用设计问题的?
2021-04-21 06:50:18
性能最大化Δ-Σ 转换
时钟和PGA 的调整,相同数据速率在性能方面会 有所不同。在优化数据转换结果时,对于这些方方面面做到完全了解并非易事。另外一些问题还包 括输入阻抗、滤波响应、抗混叠,以及长期漂移。性能最大化Δ-Σ 转换 [hide][/hide]`
2011-10-21 11:24:17
总结的 MLCC小型化推荐—容量、尺寸、电压优选表
2017-03-24 09:31:46
打开我的电脑网页不是最大化新窗口
网页打开不是最大化方法一:先把所有的IE窗口关了;只打开一个IE窗口;最大化这个窗口;关了它;OK,以后的默认都是最大化的了 方法二:先关闭所有的IE浏览窗口,用鼠标右键点击快速启动栏的IE浏览
2010-11-10 12:26:25
新的充电器拓扑最大化电池充电速度
DN194- 新的充电器拓扑最大化电池充电速度
2019-07-17 17:17:57
最先进的同步整流转换是工业设备省力小型化的关键
,相对于一般二极管整流型的最大效率超过80%的程度,同步整流型则可实现超过90%的高效率。首先,“高效率”这一点是同步整流型的最大优点。近年来,节能小型化已成为不可或缺的要求事项。这在工业设备领域也不
2018-12-03 14:34:48
机载计算机电源的小型化设计
普遍采用了开关式稳压电源,而且大部分都是集成模块,因而其体积和重量与分立器件电源相比,已经缩小了1/3到1/2,要进一步缩小电源的体积,减轻其重量,就有一定的难度。以下就实现电源小型化的途径进行分析和探...
2021-11-12 07:05:16
现有AC/DC转换的课题是效率尺寸
元器件数量。当然电源IC也能更小。因此小型化是可以实现的。而且,把至今为止的不可能变为可能就是工程师的工作。-也就是说,现有AC/DC转换的课题是效率改善与小型化,而BM2Pxxx系列正是其解决方案吧
2018-12-03 14:40:31
用Dialog创建窗口 在开发板上显示的窗口和创建的程序如何最大化
用Dialog创建窗口在开发板上显示的窗口和创建的程序一样大,但是用QWidget和QMainWindow创建的窗口,在开发板上默认都是最大化,在哪里设置?
2022-01-10 07:20:51
电路中晶振注重超小型化空间的选择方案
的选择方案。 以频率16M晶振,26M晶振,32M晶振而言,要找到比3225贴片晶振尺寸较少的封装自然不是什么难事,例如一些高端智能产品上使用到的2520贴片晶振,2016贴片晶振等,当然小型化的贴片晶振
2016-07-28 11:35:39
表面贴装数字色彩传感面向小型化消费类和便携式电子应用
电路的CMOS芯片产品,而尺寸为3.9 mm x 4.5 mm x 1.8 mm的ADJD-S371-QR999则是业内第一款,同时也是最小型集成白光LED和数字色彩传感的反射式数字色彩感应模块产品
2018-08-24 16:56:30
请问实现FM收音机接收最大化灵敏度的方法有哪些?
实现FM收音机接收最大化灵敏度的方法有哪些?FM收音机接收可调谐匹配网络的建置方法有哪些?
2021-04-20 06:58:29
请问主vi和子vi怎么同时缩小,同时最大化
现在我的主vi默认只有最大化与最小两种。子vi只有默认状态与最小两种,并且该子vi是floating模式。因为我想实现子vi永远在主vi之上,所以我把该子vi设置为floating但是有两个
2017-12-21 10:51:03
请问如何实现IGBT模块驱动设计?
如何实现IGBT模块驱动设计?在设计驱动电路时,需要考虑哪些问题?IGBT下桥臂驱动器件HCPL-316J的主要特征有哪些?上桥臂驱动器HCPL-3120的主要特征有哪些?
2021-04-20 06:24:18
长期回收三菱拆机IGBT模块,大量回收三菱全新伺服驱动器
无锡汇沣科技工控自动公司提供长期回收三菱拆机IGBT模块,大量回收三菱全新伺服驱动器 ,公司专业收购三菱驱动器,三菱伺服驱动器,三菱电机,三菱放大器的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息电话151-5220-9946 QQ 2360670759
2021-10-30 18:59:38
高速栅极驱动器助力实现更高系统效率
新年伊始,设计师们似乎在永远不停地追求更高效率。在此系列的第一部分中,我讨论了高电流栅极驱动器如何帮助系统实现更高的效率。高速栅极驱动器可以实现相同的效果。高速栅极驱动器可以通过降低FET的体二极管
2019-03-08 06:45:10
最大化电池操作时间
最大化电池操作时间配备了 Intel Pentium® III 处理器的 Presario 1700 支持 SpeedStep™ 技术。这种技术支持两种不同的操作模式。默认设置为:• 性能模式 (Performance Mod
2009-11-03 14:39:039
最大化自动化测试系统的精度
最大化自动化测试系统的精度 引言 在设计自动化测试系统时,精度的最大化通常是关键的考虑因素。确定如何最大化精度总是很困难
2009-06-13 15:02:53657
带逆阻型IGBT的三电平NPC-2功率模块的门极驱动器应用
2017-02-28 23:14:222
基于系统和速率最大化准则的波束赋形研究
针对全双工无线携能通信系统,提出了一种基于系统和速率最大化准则的波束赋形联合优化方案。该方案以系统和速率最大化为目标,在保证上行/下行链路的最大发射功率约束及最小能量收获需求的同时,实现了信息速率
2017-11-17 16:56:077
基于社交网络弱连接属性的影响力最大化算法
首先研究了目前影响力最大化问题的解决方案,并总结了这些解决方案的优缺点.对社交网络中弱连接的研究之后发现,弱连接可以有效地打通社交网络中不同社团之间的信息壁垒,使得信息在不同社区间流通.利用弱连接
2018-01-02 16:22:390
一文教你如何把有效通信距离最大化
无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是工程师疑惑的问题。本文根据调试经验,对天线的选用及使用方法做一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。
2018-04-26 08:55:286738
高频驱动,有利于外围元器件的小型化
在PWM逆变器驱动时的损耗仿真中,与同等额定电流的IGBT模块相比,相同开关频率的损耗在5kHz时减少30%、20kHz时减少55%,总体损耗显著降低。在20kHz时,散热器所需尺寸可比预期小88%。另外,通过高频驱动,可使用更小体积的外围无源器件,可进步一实现设备的小型化
2018-06-15 14:58:274678
如何使用结构洞和度折扣进行影响力最大化的算法
在社会网络影响力最大化(IM)算法中,针对目前仅选取局部最优节点造成的影响范围较小的问题,综合考虑核心节点和结构洞节点的传播优势,提出了一种基于结构洞和度折扣的最大化算法( SHDD)。首先,该算
2018-12-24 15:54:0010
Maxim MAX16841最大化效率离线LED驱动解决方案
驱动器,并提供有源功率因素修正(PFC),既可用于隔离(如反激)和非隔离(如降压)配置。MAX16841采用恒定频率控制技术以得到最大化效率,通用输入电压90V 到264V AC,主要用在带TRIAC
2019-03-24 20:35:01386
如何通过PMBus改变Arm Cortex μP内核电压实现效率最大化
ADI Guneet Chadha演示如何通过PMBus改变Arm Cortex μP内核电压,实现效率最大化当最终硅芯电压从最初预期值改变时,此信息很有用
2019-07-24 06:17:002203
福特推出全新10座小巴 意图实现能源效率和电动车续航里程最大化
据外媒报道,福特公司推出全新10座小巴TransitSmart Energy Concept,探索实现能源效率和电动车续航里程最大化的新技术。
2019-04-25 15:43:221943
Power Integration推出门极驱动器系统 可支持不同功率模块
耐用介于1.7 kV4.5 kVIGBT、混合型和碳化硅(SiC) MOSFET功率模块。该系统由一个中央绝缘主控制(IMC)和一到四个模块适配型门极驱动器(MAG)组成。IMC提供4.5 kV
2019-07-02 16:57:324824
如何在不牺牲质量的情况下最大化PCB生产效率
最大化质量和效率变得更加容易,因为它们之间不是间接成比例的。为了更好地理解这一点,让我们定义 PCB 生产的质量和效率。然后,我们可以探索如何最大化这些属性。 PCB 生产质量与效率 在考虑生产 PCB 时,由于生产量小且批量大,因此必
2020-10-09 21:12:571089
效率双向多节电池主动平衡器可在串接式电池组中实现容量恢复的最大化
2021-03-19 05:11:038
社交网络影响力最大化算法及研究综述
社交网络影响力最大化算法及研究综述
2021-06-02 14:36:026
基于互信息最大化的Raptor码优化设计方法
2021-07-02 11:47:558
箱包出口订单暴涨, APS计划排产助力箱包企业实现生产效率最大化
APS计划排产可以提高设备利用率,充分利用设备产能,减少停机换产损失。助力箱包企业实现生产效率最大化
2022-10-26 17:25:28589
不同led灯驱动器的区别 如何看懂LED驱动器上的参数
LED灯驱动器效率也会影响使用,具有更高效率驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414295
实现小型化电源设计的4个小技巧
实现小型化电源设计的4个小技巧
2023-10-17 17:59:06292
提高4.5kV IGBT模块的功率密度
提高4.5kV IGBT模块的功率密度
2023-11-23 15:53:38280
全新4.5kV XHP™ 3 IGBT模块驱动器实现尺寸小型化效率最大化
许多应用都出现了采用更小IGBT模块,将复杂设计转移给产业链上游的明显趋势。为了顺应小型化和集成化的全球趋势,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)推出
2024-01-05 08:13:54102
已全部加载完成
