2022年12月20日 – 近日,纳芯微 (NOVOSENSE) 推出全新NSM203x系列线性霍尔效应电流传感器芯片,为基于聚磁环的大量程电流检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于电动汽车
2022-12-20 18:05:571460 2023年10月9日,上海 —— 纳芯微宣布推出基于隧道磁阻 (TMR) 的超低功耗磁开关/锁存器NSM105x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费领域的位置检测
2023-10-09 15:05:26581 性价比合适的低功耗芯片,海速芯(十速)属于台资背景,创立95年,这样的8位低功耗芯片去选择好不好?
2022-12-09 18:10:00
DN05058 / D,Design Note描述了一种非常简单的低功耗恒压输出降压电源转换器,用于为白色电表,电表和工业设备提供电子设备,不需要与交流电源隔离。转换器中的开关元件是NCP107x系列单片开关。在本参考设计中,NCP1071采用100 kHz开关频率,最大输出电流为250 mA
2020-03-20 09:41:07
DH248一款基于混合信号的全极性霍尔效应传感器。平均功耗5uA,它采用先进的斩波稳定技术,提供精确、稳定的磁性开关点。它由反向电压保护器、电压调整器,霍尔电压发生器、信号放大器,史密特触发器和集
2013-07-28 17:08:52
YS4913 是一款基于混合信号 CMOS 技术的无极性霍尔开关,这款 IC 采用了先进的斩波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁开关点。微功耗霍尔元件YS4913封装分为TO-92/SOT-23
2017-12-15 17:42:58
可选,并能够以低电流进行备用电池供电。此外,产品还应尽可能地提高响应速度,并具备更多的内部资源。 近日,微芯(Microchip)公司推出的具有多种灵活低功耗休眠模式且工作电流超低的PIC24F
2019-07-10 08:10:06
4月12日,上海——纳芯微电子(以下简称“纳芯微”,科创板股票代码688052)今日宣布推出单通道MLVDS收发器NLC530x系列,包括NLC5301/2/3/4共四款器件。其中NLC5301
2023-04-13 15:22:28
霍尔开关广泛应用于便携式榨汁杯中,采用的型号是RT251,该霍尔开关属于微功耗全极型高灵敏度霍尔开关。 霍尔元件RT251是基于CMOS工艺设计和生产的霍尔IC,元件内部集成了霍尔效应片、电压
2017-05-18 10:07:29
全极型低功耗霍尔效应开关
2023-03-24 15:16:19
工作,达到降低功耗的作用。唤醒期间检测环境磁场强度,休眠状态保持最后输出状态。特点和优点 l CMOS霍尔IC技术l 强大的RF噪声保护l 1.8〜5V的电池供电的应用l 全极性,输出开关与北极或南极
2018-06-04 08:59:45
设计对于延长工作寿命提供了最好支持。DH621的输出晶体管在面向封装标示一面存在一定强南极或北极磁场时被锁定在开(BOP)状态,而在无磁场时锁定在关(BRP)状态。产品特性及优点微功耗电池供电应用 全极性的输出开关 工作电压可低至2.5V高灵敏度直接簧片开关的替代应用`
2019-05-07 09:55:55
设计对于延长工作寿命提供了最好支持。DH621的输出晶体管在面向封装标示一面存在一定强南极或北极磁场时被锁定在开(BOP)状态,而在无磁场时锁定在关(BRP)状态。产品特性及优点微功耗电池供电应用 全极性的输出开关 工作电压可低至2.5V高灵敏度直接簧片开关的替代应用 `
2019-05-08 16:28:02
`HAL2483高电压3.5-24V微功耗霍尔开关HAL2483 是一款基于高压混合信号CMOS 技术的全极型霍尔效应传感器,这款IC 采用了先进的斩波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁开关点。在
2020-03-31 15:55:00
`KF211单极性微功耗霍尔效应开关描述:KF211是一颗微功耗、高灵敏度单极性的霍尔开关传感装置。 KF211内部电路包含了霍尔薄片、电压稳压模块、 信号放大处理模块、动态失调消除模块、锁存模块
2019-05-18 14:51:09
他各类消费电子产品领域。同时,产品的高可靠性也可以满足商业、工业以及航天等不同等级的应用要求.公司不仅为客户提供高品质的产品,同时全心为客户提供技术支持和应用服务,最大限度满足客户需求。霍尔元件,霍尔芯片,贴片磁敏开关,插件磁控三极管,微功耗霍尔开关,全极霍尔开关,低功耗霍尔开关`
2020-04-15 17:07:26
已经过第三方实验室验证。 产品特点及其优点l CMOS霍尔IC技术l 强大的抗RF噪声技术l 工作电压1.8至6V,适用于电池供电的应用l 低至1.65V的工作电压,全极霍尔开关微功耗l 高灵敏度可替换
2019-11-07 10:34:36
`单极感应N极霍尔开关AR1232AR1232 是一款低功耗霍尔开关传感器,专为空间紧 凑系统和电池电量敏感系统而设计。该芯片可以提供 多种磁场阈值、开关工作频率和封装形式以适配各种 应用。 当施加
2020-11-25 17:16:34
OCH4002单极微功耗霍尔开关l 2uA极低功耗l 1.65V~5.5V宽工作电压l 30GS极灵敏的单极性磁场检测l N极有效的有SIP-3L和SOT23-3L封装l S极有效的SOT23-3L封装l 磁场作用输出低电平-40℃~85℃工作温度OCH4002优点应用电路
2019-10-30 23:42:29
在于要在不牺牲系统性能的条件下实现这种密集信号处理。凭借低功耗SHARC 2147x处理器的推出,ADI公司已经完全能够解决提供精密处理同时降低功率预算以实现便携式超声等应用的挑战。本文讨论了便携式超声设备的使用、所用的处理技术以及SHARC 2147x系列处理器如何以最低功耗水平提供必要功能。
2019-10-23 07:22:14
STM32L4系列单片机的低功耗问题怎么解决?
2021-11-23 06:59:19
STM32具有哪几种低功耗模式?STM32L4系列各种低功耗模式的特性是什么?SLEEP模式进入及中断唤醒的优化方法是什么?
2022-02-23 07:41:48
WTS蓝牙耳机用原装进口霍尔开关BN57Y是一款以单极性、功耗低、超小封装、抗磁干扰、抗压强、高精度应用而开发的传感器,采用了高精度推挽半桥TMR磁传感器和CMOS集成电路。包括TMR电压发生器
2018-09-14 16:35:45
`TWS蓝牙耳机具有真无线立体声特点,受到广大音乐用户的青睐,从中也应用到霍尔开关蓝有耳机,今天给大家推荐一款TWS蓝牙耳机霍尔IC。霍尔开关BN57Y是一款以单极性、功耗低、超小封装、抗磁干扰
2018-09-12 12:09:47
低功耗设计是芯片设计的关键技术,本视频简要介绍了SoC芯片设计中常见的低功耗设计技术,验证难点。欢迎加入启芯QQ群:275855756。 学习芯片设计,可以参考:启芯SoC芯片设计系列课程
2013-11-03 08:44:06
系列MCU是中微基于ARM-Cortex M0+ 推出的超低功耗系列MCU,主频64MHz,工作电压2.0V-5.5V,64KB Flash,8KB SRAM,1.5KB Data Flash ,多达
2022-01-04 15:11:00
的应用程序Omni极性,输出开关与北的绝对值或磁铁的南极操作到1.65 v,微功耗高灵敏度的舌簧开关替换应用程序小尺寸选择低灵敏度漂移的穿越Temp.范围超低功耗ua 5点(Avg)高防静电保护 ,图腾柱输出低功耗霍尔开关DH248因为用降低频率的方式来达到低功耗,所以times New
2020-04-03 11:58:30
AR1230 是一款低功耗霍尔开关传感器,专为空间紧 凑系统和电池电量敏感系统而设计。该芯片可以提供 多种磁场阈值、开关工作频率和封装形式以适配各种 应用。 当施加的S极或N极磁感应强度超过工作点
2020-09-25 10:38:37
HAL250低功耗霍尔开关是采⽤BCD工艺制作的全极低功耗霍尔ic,BCD⼯艺把双极⼯艺和CMOS工艺,DMOS工艺同时制作在同一芯⽚上。HAL250低功耗霍尔开关综合了双极器件高耐压、强负载的驱动
2021-10-14 11:45:24
`6207是一款基于混合信号CMOS技术的全极型霍尔效应传感器,这款IC采用了先进的斩波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁开关点。在电路设计上,6207提供了一个内嵌的受控时钟机制来为霍尔器件
2019-01-03 17:05:02
和优点CMOS霍尔集成电路技术强射频噪声保护1.65至3.5V电池供电应用磁极输出开关,绝对值为北极或南极工作电压降至1.65V,微功耗高灵敏度的簧片开关更换应用多小尺寸选项穿越范围的低灵敏度漂移5
2018-12-19 10:19:13
2018-12-27 09:40:15
`全极微功耗霍尔开关AR1230AR1230 是一款低功耗霍尔开关传感器,专为空间紧 凑系统和电池电量敏感系统而设计。该芯片可以提供 多种磁场阈值、开关工作频率和封装形式以适配各种 应用。 当施加
2020-09-18 09:23:02
周期性休眠和唤醒工作,达到降低功耗的作用。唤醒期间检测环境磁场强度,休眠状态保持最后输出状态。 霍尔磁控开关AR471分为 TSOT-23、TO-92S,超小超薄DFN封装,适合用于越来越轻薄的便携移动
2020-05-29 14:47:28
各位大神,有做过stm32lxxx系列低功耗的经历没,请分享。
2015-03-31 11:11:05
磁场靠近时输出低,无磁场时输出高!二、霍尔开关根据功能可分为微功耗、高频、高频锁存等类型,分别用作不同用途。
2022-05-28 09:28:55
`利尔达推出的P系列和L系列低功耗蓝牙模块,基于TI CC254X芯片研发的一款高性能物联网无线收发器,采用邮票孔接口形式,端口完全对外放,免去您射频硬件设计调试难度,是您在软件和产品结构上具有更大
2013-08-29 10:50:01
低电压的要求与元件相匹配。非常低的输入偏移误差,小部件几何图形。特点和好处:①CMOS霍尔集成电路技术,强射频噪声防护.②工作电压:1.65-6V,运行下降到1.65V,单极霍尔开关微功耗高灵敏度
2018-07-02 16:33:10
`单极感应S极霍尔开关AR1231AR1231 是一款低功耗霍尔开关传感器,专为空间紧 凑系统和电池电量敏感系统而设计。该芯片可以提供 多种磁场阈值、开关工作频率和封装形式以适配各种 应用。 当施加
2020-11-25 17:12:03
`强烈推荐使用于磁吸式蓝牙耳机,相比全极霍尔开关而言,抗干扰能力强很多!欢迎来电咨询单极低功耗的霍尔ICHALLWEE单极低功耗霍尔开关HAL257HAL257 超低低工作电压,1.65V是特制到
2018-10-16 09:02:45
工作,达到降低功耗的作用。唤醒期间检测环境磁场强度,休眠状态保持最后输出状态。 霍尔磁控开关AR127分为SOT-23、TO-92S,超小超薄DFN封装,适合用于越来越轻薄的便携移动设备中,例如锂电池
2020-05-22 16:46:41
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213免费提供样品测试。OCH4002单极微功耗霍尔开关 l 2uA极低功耗l 1.65V~5.5V宽工作电压l 30GS极灵敏的单极性磁场
2021-04-12 20:26:47
达尔科技推出AH1806和AH1808中,高灵敏度微功耗全极霍尔效应开关IC,专为便携式和电池供电设备,如手机,手提电脑
2013-01-03 09:19:09
手电筒霍尔开关板一、MH248ESO微功耗霍尔芯片介绍:mh248低压微功耗霍尔开关是一款基于混合信号CMOS技术的全极型霍尔效应传感器,这款IC采用了先进的斩波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁
2023-02-01 14:27:51
2020-11-25 17:04:54
。非常低的输入偏移误差,小部件几何图形。特点和好处: ①CMOS霍尔集成电路技术,强射频噪声防护.②工作电压:1.65-6V,运行下降到1.65V,单极霍尔开关微功耗高灵敏度的簧片开关更换应用,在温度
2018-07-11 10:30:44
深圳市尊信电子技术有限公司专业开发设计电子产品方案钰泰,智融,赛芯微一级代理马小姐:***微信同号欢迎行业客户联系,获取datasheet、报价、样片等更多产品信息OCH4002单极微功耗霍尔开关
2021-12-24 22:08:41
纳芯微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列产品,该系列产品具备3A/-4A的峰值驱动电流能力,集成 高压自举二极管 ,提供使能、互锁、欠压保护不同版本,有SOP8、HSOP8、DFN10
2023-06-27 15:14:07
无锡力芯微ET3712低功耗霍尔开关芯片 TWS耳机专用!具体参考说明书!
2019-11-16 11:02:10
`磁吸蓝牙耳机霍尔开关BN57Y概述蓝牙耳机用原装进口霍尔开关BN57Y是一款以单极性、功耗低、超小封装、抗磁干扰、抗压强、高精度应用而开发的传感器,采用了高精度推挽半桥TMR磁传感器和CMOS
2017-05-08 14:48:24
`概述MH253是采用CMOS技术的一款低功耗高灵敏全极性霍尔效应开关。MH253有着极低的工作电压,1.65V就可以启动。由偏置电路、振荡器和计时器、霍尔感应单元、斩波放大器、磁场迟滞控制器和输出
2017-04-05 11:18:24
。 产品特点及其优点l CMOS霍尔IC技术l 强大的抗RF噪声技术l 工作电压1.65至6V,适用于电池供电的应用l 低至1.65V的工作电压,全极霍尔开关微功耗l 高灵敏度可替换簧片开关l 超低功耗
2019-11-04 16:47:19
CBMG120B指纹模组产品推荐交流。活动将于6月18日下午在微纳点石创新空间举办。欢迎电子工程师、产品需求企业代表等共同参与本期推荐:芯邦科技——CBMG120B指纹模组CBMG120B指纹模组是由芯邦科技推出
2021-06-10 17:14:56
电压可低至1.65V,微功耗高灵敏度的磁簧开关的替代应用多小尺寸的选择低灵敏度漂移温度的交叉。强烈推荐使用于磁吸式蓝牙耳机,相比全极霍尔开关而言,抗干扰能力强很多!欢迎来电咨询单极低功耗的霍尔IC欣凯祥单极低功耗霍尔开关DH257
2020-03-30 11:08:27
`大家都知道ipad上有个霍尔传感开关,配合磁力套可以进入关屏休眠与唤醒。我有个国产板也想diy个这功能可行么?也利用微功耗全极霍尔开关,做个磁感休眠开关。但有个问题是,如果直接和原来轻触开关两端
2013-03-01 16:18:14
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)日前推出业界最低功耗的微控制器(MCU)系列,以符合在强调省电各种应用中提
2019-07-29 07:43:06
MCU 的动态功耗规划考虑。瑞纳捷针对低功耗应用推出了RJM8L151S和RJM8L003系列产品,已应用到该领域。RJM8L151S和RJM8L003系列产品是基于8051增强型单片机,工作电压
2023-02-17 18:04:39
王浪 应用工程师,世强电讯为满足家居自动化和仪表对能效的需求,Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司,简称Silicon Labs)日前宣布推出业界最低功耗单芯片无线微控制器
2019-07-18 07:58:27
2018-07-02 17:32:55
芯微推出的22nm双模蓝牙射频IP兼容经典蓝牙(Bluetooth Classic)和低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)标准,可支持最新的蓝牙5.3版本协议。在接收模式下,接收功耗
2023-02-15 17:09:56
高度集成的单芯片射频收发器解决方案 (例如,ADI 推出的 ADRV9008/ADRV9009 产品系列) 的面市促成了此项成就。在此类系统的 RF 前端部分仍然需要实现类似的集成,意在降低功耗 (以改善热管理) 和缩减尺寸(以降低成本),从而容纳更多的 MIMO 通道。
2019-07-31 07:05:44
应用中,这种设计对于延长工作寿命提供了最好支持。CC6207的输出晶体管在面向封装标示一面存在一定强南极或北极磁场时被锁定在开(BOP)状态,而在无磁场时锁定在关(BRP)状态。欣凯祥的产品特性及优点微功耗电池供电应用 全极性的输出开关 工作电压可低至2.5V高灵敏度直接簧片开关的替代应用 `
2020-04-15 11:35:31
A32xx系列霍尔开关型传感器是美国Allegro Mcrosyste ms公司生产的微功耗霍尔开关芯片,文中介绍了这种霍尔开关器件的特性原理和封装形式,分析了A32xx器件的构成原理和工作特性,给出了A3
2009-04-28 14:28:5633 OCH1660全极高灵敏低功耗霍尔开关OCH1660全极性霍尔效应传感器集成电路采用混合信号CMOS技术制造。它由两个霍尔板和一个CMOS输出驱动器组成,主要用于电池供电。元件内部集成了霍尔效应片
2023-02-09 15:21:21
OCH1661全极超低功耗1.9ua霍尔开关全极低功耗霍尔开关,推挽式输出,内置上拉电阻,高灵敏度。 霍尔元件OCH1661是基于CMOS工艺设计和生产的霍尔IC,元件内部
2023-02-16 09:56:05
Maxim最新推出的ADC系列产品功耗仅为9.9mW,工作电压可低至2.2V,提供突发工作模式,可最大程度地降低功耗。
2010-07-05 08:31:28725 霍尔 霍尔元件 霍尔开关 霍尔IC 霍尔管 霍尔传感器 开关元件 霍尔集成电路 霍尔器件 单极霍尔开关 双极霍尔开关 线性霍尔开关 锁存霍尔元件 微功耗霍尔开关 低功耗霍尔 零功耗霍尔 磁性开关
2011-10-13 10:24:593095 Hallwee HAL246低功耗高频率霍尔开关,全极霍尔元件,适用于各于电池供电的快速产品,全极霍尔集成电路,超低功耗的霍尔ic高频率霍尔开关,手指蛇螺仪,指尖蛇螺仪
HAL246霍尔开关
2017-09-20 12:34:357 Hallwee HAL246R全极低功耗霍尔开关 高频率磁控管 OPEN DRAIN推挽式输出,Hallwee成立于2011年,专做霍尔开关,品牌HALLWEE,为解决客户对其品质的担忧,公司寻找
2017-09-20 12:28:5731 无极性低功耗霍尔开关 HL912L 汽车级微功耗开关型霍尔芯片 霍尔开关元件 HL912L 超低功耗霍尔开关HL912L特点目标应用 霍尔芯片低至1uA的工作电流,高至30Hz的工作带宽
2019-12-27 11:55:37407 单极霍尔开关/低功耗高频率霍尔电路传感器HAL249
2021-06-23 09:57:4727 基于CMOS的全极性低功耗霍尔开关HAL248D
2021-08-06 16:09:478 补偿电路、施密特触发器,互补推挽输出。这款IC采用了先进的斩稳波技术,因而能够提供准确而稳定的磁开关点,内部的受控时钟机制为霍尔器件和模拟信号处理电路提供时钟源,霍尔传感器AR127通过周期性休眠和唤醒工作,达到降低功耗的作用。唤醒期间检测环境磁场强度,休眠状态保持最后输出状态。 霍尔磁控开...
2021-12-31 19:09:5817 MH251 低压全极性 低功耗霍尔开关 内置上拉电阻 工作电压 1.8V-6.0V
2022-02-11 15:04:459 纳芯微全新推出的霍尔效应角度传感器NSM301x系列芯片是一种非接触式旋转角度传感器,可用于测量360°旋转角度,在-40°C 至125°C 的环境温度范围内提供精确测量角度,能在最广泛温度和磁场变化范围内保持高精度和稳定性。
2022-05-10 15:42:384636 近日,纳芯微 (NOVOSENSE) 推出全新NSM203x系列线性霍尔效应电流传感器芯片,为基于聚磁环的大量程电流检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于电动汽车电驱系统的相电流检测、工业系统中例如工业电机控制和光伏逆变器等电流模块的大电流检测。
2022-12-27 14:19:591450 纳芯微推出全新三线制车规霍尔效应开关/锁存器NSM101x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于汽车执行器等的位置检测。
2023-06-01 13:49:07541 NSM101x系列实现了业内领先的宽供电电压范围,绝对最大定额达 -20 ~ +40V, 工作电压范围达2.7~38 V,可适用于LDO供电、汽车低压电池直接供电的各种应用场景。
2023-06-03 14:46:07483 NSM101x产品系列包含了3个产品型号,即NSM1011(单极霍尔开关)、NSM1012(全极霍尔开关)、NSM1013(霍尔锁存器)。考虑不同的开关点、工作磁极、输出相位、常规功耗与低功耗模式、磁铁材料的温度补偿系数、封装形式等多个维度
2023-06-06 14:56:33660 MH254单极性低功耗霍尔开关一芯片概述MH254是一款多种封装、CMOS工艺的单极性低功耗霍尔传感器;工作电压1.65-6V之间,可适用单节电池和5V供电;芯片推挽输出,工作温度为-40℃至+85
2023-03-28 17:37:59661 OCH1660全极高灵敏低功耗霍尔开关
2023-08-29 10:25:44847 全极高灵敏低功耗霍尔开关OCH1660
2023-09-06 09:43:03643 Melexis推出超低功耗霍尔开关MLX92216和MLX92217,具有功耗仅为1微瓦且误差更小等优势,有助于准确预测电力成本并延长电池运行时间。这两款磁性器件能用于检测开/关位置,可取代传统干簧管开关,成为物联网(IoT)、工业和白色家电应用的首选。
2023-09-28 12:30:47745 纳芯微推出 基于隧道磁阻 (TMR) 的超低功耗磁开关/锁存器NSM105x系列 ,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费领域的位置检测。 NSM105x产品系列包含
2023-10-09 12:10:01264 纳芯微宣布推出基于隧道磁阻 (TMR) 的超低功耗磁开关/锁存器NSM105x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费领域的位置检测。
2023-10-11 09:20:58437 纳芯微宣布推出基于隧道磁阻 (TMR) 的超低功耗磁开关/锁存器NSM105x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费领域的位置检测。 NSM105x产品系列包含
2023-10-12 17:10:47638 华容道应用单极微功耗霍尔开关,这种开关具有高灵敏度、低功耗、长寿命等优点,可以应用于各种需要精确测量磁场变化的应用场景,如电子罗盘、导航仪、智能家居等。
2023-10-24 15:34:09245 霍尔开关的分类:霍尔开关可分为单极微功耗霍尔开关、单极高压霍尔开关、全极低功耗霍尔开关、全极高压霍尔开关、线性霍尔开关、双极锁存霍尔开关。单极霍尔开关:单极霍尔开关是一种基于霍尔效应的磁敏器件
2023-11-24 14:04:42415 全极低功耗霍尔开关AR160,5UA微安级别,适用于消费类电子产品。全极霍尔开关AR160,不区分磁铁南北极,有磁为低电平输出,无磁为高电平输出。全极霍尔元件低功耗AR160深圳安尔芯科技有限公司推荐。
2023-12-07 10:16:001 纳芯微推出全新低功耗霍尔开关NSM107x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费电子领域。
2024-01-04 12:24:09371 纳芯微推出全新低功耗霍尔开关NSM107x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费电子领域。 NSM107x产品系列包含了2个产品型号,即单极开关NSM1071、全极开关
2024-01-04 14:26:43156 纳芯微全新推出NSD731x系列直流有刷电机驱动芯片,该系列产品包括NSD7310, NSD7312, NSD7310A, NSD7312A, NSD7312-Q1, NSD7312A-Q1等多款
2022-10-27 12:27:06
纳芯微首次推出全新业界领先的NSR31/33/35系列LDO芯片,专为汽车电池为系统供电的应用场景而设计,具有3V至40V的宽输入电压,支持瞬态电压高达45V。其超低的静态功耗5uA
2022-10-27 13:51:47
2022-10-27 13:56:08
纳芯微全新推出的NSI1312x系列隔离电压采样芯片支持正负电压输入和高阻抗输入,支持差分或单端模拟输出,可广泛应用于汽车、工业、大功率电源中的交流和直流电压检测。该系列基于纳芯微突破性
2022-10-27 14:27:23
除了NSM201X系列集成电流路径线性霍尔传感器外, 纳芯微后续还会推出更多车规传感器,包括基于霍尔原理的信号链接芯片产品(与霍尔元件分离)、基于霍尔原理的磁角度传感器、基于霍尔原理的转速传感器等
2022-10-27 15:00:26
查看更多
