1月8日,歌尔联合高通公司推出了基于骁龙XR2 Gen 2平台和骁龙 XR2+ Gen 2平台的下一代混合现实(MR)参考设计。
高通骁龙 XR2 Gen 2支持单眼3K分辨率,具有10个并行摄像头和专用XR加速模块。骁龙 XR2+ Gen2平台则支持单眼4.3K分辨率、每秒90帧、12个或更多并行摄像头来进一步提升MR清晰和沉浸式的视觉体验,全彩视频透视(通过摄像头看外面的世界)延迟同样低至12毫秒。
本次推出的MR参考设计集成歌尔自研的新一代3P Pancake镜头,与MicroOLED显示器搭配提供最佳单眼4K分辨率显示效果。其FOV达95°,PPD(角分辨率)达44,在对比度提升的同时鬼影问题得到显著改善。为更好满足工作、游戏和社交等应用场景,参考设计应用双目全彩视频透视方案(VST),分辨率达6百万像素;优化的四摄6DoF(自由度)方案可提供更高精度的跟踪;并支持Ultraleap提供的双手追踪解决方案。
歌尔自2015年以来与高通共同打造基于骁龙平台VR/MR参考设计并延续至今,帮助品牌厂商加快将一流的VR/MR产品推向市场。基于骁龙新一代平台XR2 Gen 2和骁龙 XR2+ Gen 2强大的计算能力和生态能力,结合歌尔XR产品一站式解决方案能力,该系列参考设计助力VR/MR产品实现更逼真的虚拟内容,更好地与现实世界融合,让用户拥有更自然、更沉浸的VR/MR体验。
持续深入合作,歌尔联合高通推出骁龙XR2 Gen 2和骁龙XR2+Gen 2 MR 参考设计
- 骁龙(36348)
- 歌尔(13745)
高通发布全球首个5G XR平台Snapdragon XR2
高通公司于2018年5月推出了专用的混合现实芯片组Snapdragon XR1,面向在混合现实世界中寻求OEM厂商。如今,该公司在 Snapdragon XR2上迈出了一大步,这是一款功能强大的续集
2019-12-07 00:19:005347
GEN2电梯故障代码说明
目 录OVF402,OVF404,OVF406驱动器故障代码2OTIS电梯GECB板故障代码7奥的斯GEN2电梯故障代码说明10奥的斯TOEC-2000.300VF.3200 清除故障方法
2021-09-06 08:45:31
XR809/XR871/XR808/XR872上的mac地址改如何存放呢
XR809/XR871/XR808/XR872上的mac地址改如何存放,还有获取的方式是怎样。客户使用中XR809/XR871/XR808/XR872中,可能不了解mac地址的存放以及获取方式。
2021-12-29 06:23:39
骁龙805通用版本让你的开发应用获得最佳效果
很多开发者或许并未了解到自己其实能够赶在最新款骁龙处理器商用化之前,便能够在此类处理器上开发、测试、优化和展示自己的应用。Intrinsyc刚刚发布了基于高通 骁龙 805 处理器的移动开发平台平板
2018-09-20 16:52:12
骁龙820渐行渐近,集成全新Hexagon 680 DSP
骁龙820的脚步声越来越近。最新的消息是,Qualcomm宣布骁龙820将集成全新的Hexagon 680 DSP。Hexagon 680有两项主要的新特性。第一,它是一个完全独立的、用于传感器处理
2015-08-26 09:40:23
骁龙820里面集成了wifi功能,为什么采用这个芯片的手机中还用其它wifi芯片呢
骁龙820里面集成了wifi功能,为什么采用这个芯片的手机中还用其它wifi芯片呢?比如三星s7手机中采用了骁龙820芯片,还用murata的wifi芯片有高手指点一下吗
2017-04-22 21:50:49
骁龙865相当于什么处理器
骁龙865相当于麒麟990,在游戏表现方面,骁龙865更强,但是在日常体验方面,麒麟990更胜一筹。我的骁龙865手机就是活动时7.5折抢购的 机会不容错过http
2021-07-01 13:23:49
骁龙865相当于什么处理器麒麟
骁龙865相当于什么处理器麒麟,骁龙865相当于麒麟990,在游戏表现方面,骁龙865更强,但是在日常体验方面,麒麟990更胜一筹。 我的骁龙865手机就是活动时7.5折抢购的 机会不容错过 麒麟
2021-07-22 07:58:49
骁龙SDK2.2及其新SDK功能
紧随着刚刚发布的安卓骁龙™ SDK2.1,我非常高兴地向大家推出骁龙SDK2.2及其新SDK功能。骁龙SDK的抢先发布产品骁龙 SDK能支持安卓系统,我们希望开发者不仅能利用现有商业设备的功能,而且
2018-09-20 16:50:48
骁龙快充2.0的手机的极限充电电压?
用3s电池(Vmax=12.8V)引线接到USB母头正负极,插上数据线后直接给支持骁龙快充2.0的手机充电,手机内部充电保护电路受的了吗?
2018-05-02 15:46:26
高通骁龙8 Gen4放弃公版:升级自研架构Oryon CPU
ARM正酝酿对其IP授权模式进行大刀阔斧地改革。
对此,数码闲聊站分享称,ARM授权收紧,高通最快在SM8750也就是骁龙8 Gen4开始使用自研架构Nuvia,2+6 8核设计。
此前,虽然高通骁
2023-05-28 08:49:17
高通骁龙MSM8953核心板资料
`核心板参数结构参数外观:邮票孔方式核心板尺寸:42mm*50mm*2.8mm [业界领先]工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作 [独家支持]系统配置CPU:MSM8953(高通骁龙
2017-07-21 15:17:32
高通骁龙芯片资料和开发工具分享
Wi-Fi以及Quick Charge 3.0,另外还支持录制1080p视频以及最高2100万像素摄像头。 MSM8660处理器概述MSM8660是高通公司骁龙S3系列的一款移动处理器
2018-09-06 20:24:38
高通与梅赛德斯-AMG马石油F1车队合作打造创新和颠覆性的体验
2023年2月15 日,圣迭戈 ——高通技术公司和梅赛德斯-AMG马石油F1车队宣布达成一项基于骁龙品牌的多年协议。此项战略合作将利用骁龙®平台的强大能力,为车迷打造独特的现场和数字化体验。车队将
2023-02-16 09:48:03
Exynos5410 VS 骁龙800
都说骁龙800比较猛,于是乎又找了些资料进行比较了一把。Exynos 5410骁龙800cpu核心数 4 A15 + 4 A74cpu频率1.6G + 1.2G 2.3GGPUSGX544MP3
2014-02-26 14:29:30
LV发布智能手表,采用高通骁龙Wear 3100,续航可达五天
导读:LV近日公布了新款智能手表——LV Tambour Horizon,采用了高通骁龙Wear 3100处理器,搭载WearOS系统。续航时间最长可以达到五天。 全球知名奢侈品牌路易威登
2019-01-13 09:27:51
PCIe资源Kintex7可以只使用一个PCIe Gen 2吗?
亲爱的,我需要使用2-3个PCIe(x2)和一个Kintex 7 FPGA。实际上我正在查看系列7发现的数据表(在集成的IP资源下),可以只使用一个PCIe Gen 2。我是否正确理解了数据表?在此先感谢您的帮助。安东尼奥
2020-08-27 16:42:54
Vivado2015.4 srio gen2 V4.0的lic激活文件
激活64位系统下vivado2015.4 srio gen2 v4.0,稳定可靠,不开放给学生及个人做学习研究,有意向获取的单位、公司或者项目产品人员,联系sell_ip@163.com
2017-09-16 20:52:02
Win10搭载骁龙835电脑续航可高达29小时
elecfans电子工程网讯在前几天的会议上,高通公布了基于骁龙835的Windows 10笔记本电脑相关细节。高通表示,相比Intel平台的产品来说,骁龙835平台的Windows 10笔记本在
2017-10-20 15:01:16
“骁龙X55组合拳”或将解决5G手机的所有隐忧
无法全网通、续航差、身材厚,这是目前外界对于5G手机的担忧,在正值闹元宵、赏花灯的北京时间晚上,高通对于上述5G手机的担忧打出了一套“骁龙X55组合拳”,OEM厂商、消费者也许真的可以在5G手机的问题上吃下一颗定心丸了。
2021-01-19 07:02:26
【Station M2 娱乐·极客主机试用体验】3.不服跑个分
性能,并且能模拟现实生活场景复杂的工作负载,而且提供了一系列压力测试来进行排名。 刚夸完AnTuTuAI,Geekbench4也出乎了我的预料,骁龙660居然比骁龙665强,可能和机型优化有关,或者是高
2021-12-24 15:58:33
主流手机芯片性能排行 2021年手机CPU性能前十名
通 骁龙 8 Gen 1:2021年12月1日公布,4纳米工艺技术制造3、苹果A14 Bionic:2020年9月15日公布,5纳米工艺技术制造4、高通 骁龙 888 Plus:2021年6月28日公布
2021-12-25 08:00:00
在单个gtx上如何实现sata gen1和gen2?
嗨,我使用的是virtex 6 XC6VLS240t FF1156 -1 borad(ML605)。我已经使用不同的gtx实现了Gen1和Gen2 sata。他们在船上工作正常。我结合了gen
2020-06-19 13:34:36
基于Type C接口的USB3.1 Gen2 U盘设计。
求助!各位大神,我想比较清楚的了解一下基于Type C接口的USB3.1 Gen2 U盘设计原理,如比较清晰的Block Diagram。求大神们支持 !!
2017-08-27 09:43:37
如何使用带面部处理功能的骁龙Android SDK套件
利用高通新发布的骁龙™安卓SDK 2.0套件,能够在许多搭载高通骁龙处理器的商用设备上开发带面部处理功能的应用。该SDK的面部处理功能能够分析图片中的面部,确定诸如微笑程度、眨眼和朝某个方向凝视等
2018-09-19 18:06:17
如何在SPARTAN 6 phy的GEN1和GEN2时钟生成之间切换
嗨,我的名字是dasarath,我正在将Spartan 6 phy集成到SATA(Tp + Link + Mac图层)Gen 2 for HOST。根据SATA协议,完成的OOB是GEN 1,并以
2019-07-24 09:31:51
如何把XR806的log口uart0更换为uart1或uart2呢
XR809/XR871/XR808/XR872/XR806 上如何把log口uart0更换为uart1或uart2。我司SDK发布时镜像log默认由uart0输出,有些客户的产品需要把log从非uart0口输出(例如从uart1或uart2输出)。
2021-12-29 07:40:31
小米放出“手机电量排行榜” 为续航神机Max 2造势
处理器+4GB内存,高配版则是骁龙660+128GB存储空间(后续推出),电池容量可能从原来的4850mAh增加至5000mAh。如果以此配置来看,小米Max 2很有可能成为史上最牛的“续航神机”。
2017-05-24 15:41:20
)等等。最小的是小米手机一代,1930mAh。小米Max 2将采用6.44寸大屏幕,分辨率依然1080p,首发骁龙626处理器+4GB内存,高配版则是骁龙660+128GB存储空间(后续推出),电池容量
2017-06-03 14:20:38
广和通正式发布基于骁龙X75和X72 5G调制解调器及5G R17模组Fx190/Fx180系列
海外销售部高级VP Dan Schieler表示:“广和通与高通在骁龙X75和X72上的合作将聚焦于FWA市场,并为家庭宽带联网、企业联网、工业互联等领域带来前沿解决方案。基于骁龙X75和X72
2023-02-28 09:50:58
是德科技的未来安全PCIExpress Gen 2就绪测试工具
Future Safe PCI Express® Gen 2 Ready Test Tools from Keysight
2019-10-22 14:14:26
符合PCIe Gen1,Gen2和Gen3标准的9端口PCIe时钟发生器
SI52147-EVB,用于PoE无线接入点的时钟发生器评估板。 Si52147是一款符合PCIe Gen1,Gen2和Gen3标准的9端口PCIe时钟发生器
2020-08-27 14:27:11
苹果MR Vision Pro将会带动哪些零部件出货?
、See-through、5G 等功能,是绝对主力芯片。
高通还推出了专门针对AR 设备设计的骁龙 AR2 平台,基于 4nm 工艺制造,采用了多芯片架构和定制化 IP 模块,相较于第一代骁龙 XR2平台,主处理器
2023-06-08 10:19:46
请问我能为机器人使用相同的Gen2 phy设置吗?
HI,我的名字是Dasarath。我使用Spartan 6收发器作为我的SATA主机。该系列为XC6SLX75T FGG484,速度等级为-3。我使用coregen工具生成了Gen1和Gen2
2019-07-18 07:42:19
轻量系统:全志XR806(XR806AF2L)
开发板名称(芯片型号)
全志XR806(XR806AF2L)
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
XR806是全志科技旗下子公司广州芯之联研发设计的一款支持WiFi和BLE
2023-10-19 11:14:35
配高通最强CPU 中兴神秘新旗舰首度曝光
最新旗舰智能机或将搭载高通新一代最强处理器作为其手机处理核心。骁龙新一代处理芯片详细数据列表此外,据相关消息人士透露,中兴新旗舰将配备2K高清屏幕,以及更高像素的摄像头。而至于这款中兴新旗舰的具体硬件配置和上市时间则尚未公布,576手游八卦576.com也将持续关注该机消息,第一时间为大家带来最新资讯。
2014-04-09 11:59:18
针对Android系统的骁龙SDK开发工具包
定位到稳定的面部处理等等。开始学习1、探索的SnapdragonSDK功能列表2、阅读“快速入门指南”您可以使用的骁龙的Android SDK,开始编写应用程序在主机上的Android设备采用
2018-09-20 11:59:05
高通骁龙855平台红米K20 Pro手机介绍 #硬声创作季
Qualcomm Ath高通骁龙QualcommQualcomm骁龙骁龙855手机技术
Hello,World!发布于 2022-09-29 16:16:38
395.骁龙888对比骁龙8Gen1高通两代旗舰Soc芯片对比有啥进步之处
SoC芯片Qualcomm AthQualcommQualcomm骁龙cpu/soc
小凡发布于 2022-10-04 18:59:25
#硬声创作季 刚刚发布的iQOO Neo手机,高通骁龙845+22.5W闪充,是你的菜吗?#手机
手机Qualcomm Ath高通骁龙QualcommQualcomm骁龙骁龙845
Hello,World!发布于 2022-11-01 15:56:59
Jaunt目前推出Jaunt XR平台,正式扩展至AR和MR内容
12月18日消息 VR影视与360度娱乐平台Jaunt目前推出Jaunt XR平台,正式扩展至AR和MR内容。
Jaunt XR是一个白标发布平台,即品牌和媒体可以采用该平台发布自己的商店
2017-12-31 22:31:013853
曝高通正为AR和VR设备开发全新处理器骁龙XR2
11月13日消息,知名爆料人士Roland Quandt透露,高通公司正在为AR、VR设备开发一种全新的处理器骁龙XR2(SXR2130)。
2019-11-13 11:51:281034
高通正式发布全新骁龙XR2 5G平台 是首个通过支持低时延摄像头透视实现真正MR体验的XR平台
面向前途无量的XR扩展现实领域,高通今天正式发布了全新的骁龙XR2 5G平台,这也是全球第一个支持5G连接的XR平台,同时融入AI,可用于增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、混合现实(MR)。
2019-12-06 10:48:561448
高通发布了全球首个支持5G扩展的骁龙XR2平台
与目前广受好评的Qualcomm顶级XR平台[1]相比,骁龙XR2平台实现了性能的显著提升,包括2倍的CPU和GPU性能提升、4倍视频带宽提升、6倍分辨率提升和11倍AI性能提升。
2019-12-06 09:31:26546
高通XR2原型机合作开发商自己推AR眼镜将会先以B2B为主
在前不久的高通(Qualcomm)夏威夷年会上,高通正式宣布第二代XR芯片组XR2 Platform,并号称是全球第一款支持5G版本产品。但外界不知道的是,高通的XR系列原型机的合作设计团队是来自台湾汐止的佐臻(Jorjin),一家总股本仅3.5亿台元的小公司。
2019-12-25 11:28:19662
高通推出最新芯片组Snapdragon XR2 将进一步推动移动XR设备的发展
高通一直致力于通过制造移动芯片来加速AR及VR设备的开发,虽然现在市场仍处于起步阶段,但目前已经有30多种采用了高通芯片的头显出现在市场上。随着最近推出的最新芯片组Snapdragon XR2,高通将进一步推动移动XR设备的发展。
2020-01-09 10:25:411162
高通首款支持5G的XR参考头戴设备发布,采用骁龙XR2芯片
2月26日消息,据国外媒体报道,高通今日公布了该公司为骁龙XR2芯片设计的 ,以更好地推广XR2芯片。
2020-02-26 15:29:172993
影创科技发布其首款头手6DoF MR眼镜“鸿鹄”
PhotonLens联合设计,是首批搭载骁龙XR2平台的混合现实设备之一。骁龙XR2是首个通过支持低时延摄像头透视(camera pass-through)实现真正MR体验的XR平台。 影创科技集团董事长孙立介绍道: 凭借骁龙XR2平台的强大性能,影创最新鸿鹄MR眼镜实现了性能的显著提升,能充分满足消费者
2020-10-26 11:03:383181
全新的高通骁龙XR2平台塑造未来体验
主打“虚拟制作”概念的综艺节目,让XR再度成为焦点。无论是在消费领域还是在专业领域,增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和混合现实(MR)都在迅速发展。作为连接真实世界与虚拟世界的桥梁,XR设备具有
2021-04-23 09:27:513944
骁龙XR2平台为玩家带来更沉浸的游戏体验
相较前代平台,骁龙XR2平台不仅实现了CPU和GPU性能的大幅跃升,其AI性能的提升更是高达11倍。这能够增强骁龙XR2平台的视觉、交互性和音频等多项特性,为用户打造更沉浸的数字世界。
2022-05-19 16:29:352400
高通发布全新骁龙XR2+ Gen 2平台,性能大幅提升
近两年来,高通致力于打造全面完善的 AR/VR/XR 平台,如为Meta/雷朋智能眼镜提供驱动力的骁龙 AR 芯片。此款芯片具有多样的选择以满足市场需求,分别针对无屏智能眼镜、配备AR功能的智能眼镜以及XR1和XR2两款旗舰级芯片进行设计制造。
2024-01-05 10:10:47446
高通推出MR头戴设备芯片Snapdragon XR2+ Gen 2
高通宣布推出全新的Snapdragon XR2+ Gen 2芯片,这款芯片专为混合现实(MR)头戴设备设计。高通表示,三星和谷歌已经计划采用这款新芯片。
2024-01-05 15:15:32224
高通推出全新Snapdragon XR2+Gen 2芯片
高通公司宣布推出一款全新的虚拟现实/混合现实芯片——Snapdragon XR2+ Gen 2。这款芯片是去年9月推出的XR2 Gen 2的升级版,专为虚拟现实头显、混合现实头显和其他可穿戴设备设计。
2024-01-05 15:31:22325
三星和谷歌计划采用高通骁龙XR2+ Gen 2芯片
近日,高通宣布推出了一款全新芯片,名为骁龙XR2+ Gen 2。这款芯片是专门为混合现实(XR)设备设计的,预计将引发业界震动。
2024-01-07 16:32:38490
歌尔联合高通推出骁龙XR2 Gen 2和XR2+Gen 2 MR参考设计
2024-01-08 09:15:36321
歌尔高通联手,下一代混合现实参考设计,提升视觉体验与操控性能
优势方面,骁龙 XR2 Gen 2平台支持单眼3K高清分辨率,搭载10颗并列摄像头和专有XR功能,骁龙 XR2+ Gen2平台则升级为单眼4.3K超清分辨率,帧率高达90帧/秒,并配备12颗以上并排摄像机,进一步丰富深入的MR视觉感受。
2024-01-08 14:23:47213
查看更多
