电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>2高1宽?艾睿在线测温红外热像仪凭啥实时测温精准分析?
收藏
查看更多
红外测温枪原理_红外测温枪测人体体温准确吗
红外测温枪基本的测温过程是这样的:由人体发射出的能量经光学系统汇聚到红外探测器上,探测器将入射的辐射转换成为电压信号,电压信号送入接收系统后,经过数据处理及曲线自动拟合,最后准确推算出被测人体温度,以数字方式显示输出。
2020-02-27 08:41:318555
红外测温
现在的红外测温数据计算能精确到那步?
2022-10-28 16:25:52
红外测温
哪位大神有做红外测温仪需要的原理图,电路图,程序等资料啊
2017-03-09 10:47:43
红外测温仪厂家
红外测温仪哪些厂家做得比较好,国内,还有国外的谢谢~~~
2012-08-21 15:25:52
红外测温仪如何使用
:比较两个独立点的测量温度,像连接器或断路器扫描测量:探测在的区域或连续区域目标变化。象制冷管线或配电室。选择红外测温仪主要考虑-温度范围: Raytek产品的温度范围为-50~3000度(分段),每种
2015-05-14 16:19:27
红外测温仪:如何实现非接触式测温工作?
受到周围环境温度的影响导致测量数值不准确。手边有一款AR802B红外测温仪,它标注的测量距离与视野大小比D:S=12。在测量距离12厘米的距离,视野的尺寸也就是1厘米左右。同样有一块半导体制冷片,它
2020-03-03 07:00:00
红外测温传感器MLX90614测温的响应时间是多少??????
2017-05-16 20:59:29
红外测温原理是什么,stm32是如何处理的?
红外测温原理是什么,stm32如何处理的
2023-10-10 07:11:52
红外测温方法的工作原理及测温(自己总结的)
2012-08-20 22:14:24
红外测温系统怎么设计
关于红外测温的资料 谢谢
2015-04-20 14:27:41
红外测温芯片
红外测温有专用芯片吗,大神给指点给点
2012-08-17 14:42:34
红外热像仪是如何运用MATLAB实现精确测温的?
红外热像仪是如何运用MATLAB实现精确测温的?哪位大神有实操步骤,求,非常感谢啊
2018-05-04 17:13:35
红外热像仪测温原理
了解更多关注公众号:安泰测试热像仪的操作以红外热像仪测温原理为基础。热像仪通常作为一种开源节流的检测工具,可用于诊断、维护和检查电气系统、机械系统和建筑结构,另外,科学研究和企业研发人员也可以通过
2018-03-16 10:11:10
红外热像仪测温是什么原理?有什么注意事项?
一文了解红外热像仪测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
红外热像仪的主要参数有哪些?设备如何保养?
的要参数有哪些?热像仪的设备如何保养?红外热像仪的要参数有哪些? 1、帧频 帧频是指1秒钟内,热像仪能够完成图像拍摄、处理、显示的数量。传感器响应越快,内部电路处理速度越高,则可实现的帧频越大。帧频
2018-03-29 15:54:33
红外热像仪的工作原理
热像进行扫描,并聚焦在分光探测器上,由探测器将红外辐射能装换成电信号,再经放大处理、转换到监测器,显示红外热像图。其工作原理示意图如图1-1所示。红外热像仪适用于工业领域各类设备的检测,是通过红外
2017-04-28 08:50:40
红外热像仪选购的“十大”注意事项
红外热像仪选购中,是第二个最为重要的指标。  帧频是指1秒钟内热像仪可以或许完成图像拍摄、处理、表现的数目。传感器相应越快,内部电路处理速率越高,则可实现的帧频越大。帧频的热像仪适合抓拍高速物体的温度
2018-03-19 09:36:13
红外线测温仪使用解疑
线测温仪测量温度时,发现温度测量值偏低是什么原因? A:温度测量值偏低可能有以下几个原因:1、视场有遮档,2测温仪镜头有脏污,3、被测目标没充满测温仪市场,而目标背景温度又低于目标温度,4、发射率设置偏高
2014-12-29 16:16:35
红外线测温仪在使用须知
有关于红外线测温仪价格和红外线测温仪选型方面的疑问,都可以在线进行咨询。 本文出自武汉永盛科技,转载请注明出处,违者必究!
2014-08-21 14:45:39
红外线测温枪在电气设备维护中的应用
红外线测温枪在电气设备维护中的应用红外线测温枪是一种新型精密的手持式非接触型温度测量仪器。主要的工作原理是:配合其自身发出的激光束的导向作用,接受被测物体表面辐射的红外线能量,并由其内部电路分析处理
2016-12-17 22:27:06
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?红外测温仪的工作过程是怎样进行的?
2021-07-04 07:38:12
Avio红外热像仪在电子行业中的应用
,Avio红外热像仪能够非接触准确测温,并具有能够实时显示温度场分布的特点,使得其成为电路板优化实际和无损探伤的最佳工具。以电路板中常见故障短路、断路或者接触不良为例。短路时电路板电流较正
2018-06-21 14:52:38
ZT-AR33红外测温仪,ZT-AR33红外测温仪,ZT-AR33红外测温
ZT-AR33红外测温仪 产品特点 通用型红外测温仪,坚固耐用。 技术参数 测温范围-32℃~330℃(-26℉~626℉) 测量精确度 ±2%or2℃ 测量物距比12:1
2012-04-04 11:17:35
不被熟知的红外热像仪应用
大家都知道,红外热像仪可以用来测温,可以用来判断电气设备运行状态,可以评估建筑的保温性能,可以检测电子产品品质,可以用于执法、安防等等,这些都是比较成熟的应用。可能有许多人都不知道,红外热像仪还有
2014-08-25 15:11:34
为什么红外热像仪越来越受欢迎
高温或难以接触的目标进行温度测量时,同样很多都是用红外线测温仪。而红外热像仪的出现,更是弥补了红外线测温仪的种种不足,主要体现在以下几个方面。 1红外热像仪可观测被测目标整个表面的温度分布,而红外
2014-09-12 15:43:22
便携式红外热像仪在线红外热像仪有何区别
表面辐射的红外能量而产生红外热图像。但是他们之间也有些区别,下面武汉永盛科技有限公司给大家作个简单的介绍。 一、供电方式不同 便携式红外热像仪都带有电池,而在线红外热像仪则需要外部实时供电; 二
2014-08-19 11:10:16
免费在线观看:红外热像仪实用技巧分享
` 您是否在使用红外热像仪的过程中,遇到过类似这样的问题:如何把温度测得更准确?对于特殊现场和分析需求有哪些解决方案呢?对连续温度变化的目标该如何进行分析? 您是否对红外热像仪的用途和功能有着这样
2016-03-17 16:18:33
全新Fluke VT04 可视测温仪(热像仪)价格
之前的产品 4 倍,从而提高了问题检测能力,在紧凑空间获得zui佳视场。另外,强大的自动监控功能可以检测到难以发现的间歇性问题红外测温仪VT04A产品特点:不受限应用 内置数字摄像头 – 福禄克
2020-02-08 22:12:03
八大要素告诉你该如何选择红外热像仪
=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小尺寸是0.5*0.5cm;中端红外热像仪的像素为320*240=76,800,在12米处测量的最小尺寸是1*1cm;低端红外
2016-01-21 13:56:07
关于红外测温光学镜头
`如题,红外测温仪对光学镜头有什么要求吗,是否要具有滤波效果,滤除杂波,还有材质有什么要求吗,谢谢`
2012-08-16 10:42:00
变电站红外测温预警系统技术规范
变电站、换流站、终端厂以及其他变配电重要场所中相关电气设备运行状态进行实时在线监测,能精确监测相关电气设备温度,降低因热效应带来的电力故障。二、工作原理变电站红外热成像诊断系统(变电站红外测温预警系统
2016-07-27 17:44:19
基于51单片机的非接触式无线红外测温有哪些具体功能
具体功能:(1)采用红外温度传感器测温并用LCD1602显示;(2)按键为启动按键、保存按键、显示数据按键,可以实现对温度数值的控制;(3)温度可以通过蓝牙模块发送到手机上实时显示;(4)温度测量范围0到99.9摄氏度,精度为0.1摄氏度,测温系统稳定,精度
2021-11-19 08:48:35
基于LabVIEW的红外测温仪数据采集系统设计
本课题是对红外测温仪进行数据采集的设计。为了把从红外测温仪采集到的数据在温度波形图上直观明了的展现出来,在充分查阅相关资料的基础上,综述了LabVIEW虚拟仪器开发平台和红外测温仪的特点
2023-09-26 07:29:40
基于单片机的红外测温设计
电路很简单,一个红外测温模块,一个51芯片,一个1604液晶和外围电路组成!
2013-10-21 15:46:06
工业测温枪及热像仪能否测体温九问九答
大,精度在±2℃内,在示数上比不了医用测温枪在±0.1℃的测量精度。参考:徐坤,赵麟,袁圆,张西良等.医用红外测温仪测量误差分析及补偿试验研究[J].电子测量技术,2014,37(10):104-118问
2020-02-18 21:18:44
手持式红外测温枪方案分享
相信目前电子行业目前最关心的还是手持式红外测温枪的产品,想赶上这趟列车,这里分享下用华大单片机做的红外测温方案,有兴趣可以加我QQ***,也可以加入华大单片机应用交流QQ群164973950,一起交流讨论
2020-02-25 16:50:07
热荐#红外测温仪-测温枪方案及原理
相应的温度值。     完整电路系统  1、测量电路     2、时钟电路     3、复位电路     由于红外测温仪需求量在短期骤增,造成市面上产品供不应求,同时制造红外测温仪的电子元器件也非常紧缺。
2020-02-25 17:08:15
简单的红外测温
`今天在淘宝店红外测温专家店买了一个 ***燃太的 红外测温仪 TN16价格蛮便宜 加邮费48元 到货后 直接就去测水温 还蛮准的 本来买了就是为了测小孩子洗澡的温度 意外收获 还可以测下人体呵呵`
2014-09-22 15:35:25
请问红外测温仪工作原理是什么?
连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实.轻巧.(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。精确! 红外测温仪的另一个先进之处是精确,通常精度都是1度以内。这种
2018-06-13 15:14:53
金鉴智能体温筛查机——大数据体温监控+人脸识别+考勤门禁的红外测温设备
、法语等;7.支持多设备统一管理,长时间在线测温。金鉴智能体温筛查机的存储容量大,单设备可录入2万+人脸,并支持多台设备统一管理,支持长时间不待机测温测温数据、考勤记录自动上传云平台/本地服务器。后台数据实时
2020-05-06 11:30:22
非接触式红外测温系统
上述实际需求而设计的非接触式红外测温仪。本设计采用了新型的非接触式红外温度传感器TN901,它的主要优点是能直接与单片机完成数据采集和处理,实现方便、精度,性能稳定,并且不需复杂的信号辅助电路和A/D
2020-02-27 14:11:25
高手分享调试红外测温仪的心得
高手分享调试红外测温仪的心得
2021-05-08 09:22:03
高精度红外测温系统如何设计?
温度测量主要有两种方式:一种是传统的接触式测量,另一种是以红外测温为代表的非接触式测量。传统的温度测量不仅反应速度慢,而且必须与被测物体接触。红外测温红外传感器为核心进行非接触式测量,特别适用于
2019-09-17 06:40:27
工业微型全幅红外热成像热像仪测温机芯模组
集成性好尺寸小,重量轻,功耗低,接口丰富;全幅测温热像精准测温,每帧输出160×120个温度数据;更低成本晶圆级红外探测器,大规模生产及应用
2023-02-22 17:38:04
测温型电力检测红外热成像热像仪监控系统
◆640×512/640×480/384×288多像素可选         ◆前端测温测温精准◆体积小、重量轻
2023-02-27 10:52:20
光电T400专家级红外热像仪
 适用场景: 电力巡检 化工运维 电子电气研发 高温材料监测产品特点1.高清显示,测温精准,热像性能强悍基于AI的全新图像算法高清分辨率,画质清晰高热灵敏度探测器,测温精准2.多镜头可选
2023-12-01 12:01:42
光电天眼X2手机热像仪
光电天眼X2手机热像仪的产品特点:12微米 大内核解锁户外夜视+测温仪 一机两用50Hz高频帧全合金夜视金刚大视场+可调焦镜头超长续航反充电手柄应用领域:执勤巡逻,露营探险,鱼塘果园,野外救援
2023-12-01 13:50:19
天璇M200A手持红外测温热像仪
天璇M200A手持红外测温热像仪,拥有256×192核心红外分辨率、3.5寸触屏,8小时超长续航、-20℃~+550℃超宽测温范围,免调焦、屏幕触控对齐,助力快速辨别故障点。拥有良好的经济性,着力
2023-12-04 15:46:48
光电天枢C200手持测温热像仪
天枢C200手持测温热像仪,秉承40mK高灵敏度的256×192红外分辨探测器,结合Matrix IV智能图像算法,热图更清晰更纯净。为“+”满生产力,配备了全新500nit阳光屏、自动量程、2
2023-12-04 15:54:25
光电瑶光S1280旗舰级安卓热像仪
瑶光S1280旗舰级红外成像仪搭配自研InfiRay®中国 “芯”VOx红外探测器,是光电首款1280×1024 高性能便携红外热像仪。 S1280采用Matrix IV图像算法和AItemp
2023-12-04 16:02:15
光电AT30在线红外热成像测温
AT30在线红外热成像测温仪的产品特点:1.温度细节尽可掌握384*288高清红外分辨率,与68°x51.8°视场角的完美组合,使得空间分辨率可低至3.16mrad,大幅优于160*120分辨率
2023-12-07 14:08:41
Fluke 59 手持式红外测温
,其紧凑小巧的设计让用户更容易携带和上手操作。同时它秉承了Fluke红外点温仪产品重复性,低散射,高能量级,耐用的特点,体现了福禄克对精准测温的更高要求,更适
2023-12-08 14:30:01
光电天璇M600F手持热成像测温
产品特点①640×512高性能测温核芯真实32万实时红外测温点+500W可见光高分辨,帧率,高精度,范围,集于天璇M600USB即插即分析,支持全帧温度信息实时传输分析 ②先进的交互
2023-12-12 16:06:14
光电天权P200口袋式热成像测温
......带来流畅的智能体验; 得益于自研人性化InfiRay测温分析软件,P200为你带来了简洁高效的红外数据分析体验。 WIFI接入云端,实时多设备分享数据;进行USB
2023-12-12 16:39:33
光电天璇M305专业级手持热像仪
光电天璇M305专业级手持红外热像仪是一款高分辨率手动对焦型热成像测温仪。内置光电高性能12μm 384×288 红外热成像核芯,搭配500W可见光相机,35mK热灵敏度,具有手动对焦功能
2023-12-15 15:32:48
光电天璇M315防爆手持热像仪
光电天璇M315防爆手持红外热像仪是一款高分辨率手动对焦型热成像测温仪。符合新的防爆标准。内置光电高性能VOx 12μm 384×288红外热成像探测器,具备低至35mK的高热灵敏度,搭配
2023-12-15 15:52:10
红外测温仪原理及其在应用中注意的问题
分析红外测温的基本原理,以高温炉内温度的测量为例,详细剖析实际使用中如何提高红外测温仪的准确性。
2010-08-19 17:31:0746
如何选择红外测温仪?
如何选择红外测温仪? 目前市场上红外测温仪产品很多,让我们有点眼花缭乱。那么如何正确准确选择红外测温仪呢?选择时既做到满足
2008-11-26 17:12:11935
红外线测温
红外线测温仪在工业领域的应用     红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保
2009-11-25 08:48:13805
红外热像在线测温系统的设计与实现
红外热像在线测温系统的设计与实现 0 引 言在供电网络发展极为迅速和网架结构日趋合理化的今天,国家对电力系统供电可靠性的要求越来越
2010-01-11 10:21:521654
高速测温的挑战—红外热像仪
提供物体的热属性信息。 相比之下,红外热像仪可以测量整个场景中的温度,捕捉每一像素的热数据。红外热像仪能够实现快速、准确、非接触式的温度测量。通过为相关应用选择正确的热像仪类型,你便能够收集到可靠的高速测温
2017-09-11 13:14:2317
ModBus协议的红外测温变送器设计详析
以 MSP430F149 为平台,采用热电堆红外测温传感器 A2TPMI 为测温元件,结合 ModBus 通信协议,设计一款基于 RS485 总线,能实现远距离多点测温在线红外测温变送器。
2018-04-26 09:26:277
手持式红外测温仪的选择
测温范围是红外测温仪最重要的一个性能指标,每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围,按照测量的需求,选择适当范围的红外测温仪。
2019-07-16 16:04:143268
如何才能实现红外热像仪对温度的精确测量
为实现红外热像仪对温度的精确测量,根据热辐射理论和红外热像仪测温原理,推导了计算被测物体表面真实温度的通用计算公式;讨论了发射率对测温精度的影响,分析了用红外热像仪进行精确测温的条件,探讨了环境
2019-09-26 08:00:009
红外测温仪原理_红外测温仪的校准
本文首先阐述了红外测温仪的原理,其次阐述了介绍了红外测温仪的校准步骤。
2020-02-26 08:48:3113184
红外线测温仪与红外热像仪的区别
红外线测温仪以距离系数比D:S来判断可检测距离与可检测目标大小,红外热像仪则由红外像素、视场角和空间分辨率来决定。
2020-02-26 10:31:446267
红外线测温仪和测温枪有什么区别
本文主要阐述了红外线测温仪和测温枪的区别。
2020-02-27 14:41:2410902
红外辐射测温原理_红外辐射测温的优势
红外测温属于非接触测温的一种方法,测温元件不需与被测介质接触,通过热辐射原理来测量温度。
2020-02-27 16:54:132987
红外测温仪与钢水测温仪的区别
红外测温仪是利用热像仪检测在线电气设备的方法是红外温度记录法。红外温度记录法是工业上用来无损探测,检测设备性能和掌握其运行状态的一项新技术。
2020-02-28 13:52:23981
手持红外测温仪的使用方法_手持红外测温仪的使用注意事项
手持式红外测温仪又名便携式红外测温仪,是一种小巧,便于携带的红外测温仪。
2020-02-29 09:42:0024892
在线红外测温仪工作原理_在线红外测温仪特性参数
在线红外测温仪是检测和诊断电子设备故障的有效工具。固定式红外测温仪有多种品种,不同的系列在各自适用的行业中都发挥着比较重要的作用。
2020-02-29 10:10:401538
在线红外测温仪工作原理_在线红外测温仪的应用
本文首先阐述了在线红外测温仪工作原理,其次阐述了在线红外测温仪特点,最后介绍了在线红外测温仪的应用。
2020-03-09 13:52:233821
红外热像仪测温原理是什么 有什么注意事项
红外热像仪,本是工业上使用的非接触测温仪器,疫情期间被用于筛查体温,恰好达成高效测温
2020-03-15 10:21:007614
人体测温专用红外热像仪的特点和参数
人体测温专用红外热像仪测温精确为测温误差控制达到±0.6℃的仪器。
2020-04-19 10:29:421737
红外热像仪是否具有可以移动测温点和测温区域
红外热像仪的探测器分辨率现在主流的是160*120(19.2万像素),主流款的基本上都是这个像素。另外还有更低分辨率如60*60,3.6万像素,80*60,4.8万像素,100*100,10万像素
2020-07-20 09:48:281795
艾睿光电专业的红外热成像测温解决方案发布
3月17日,第十六届慕尼黑上海光博会盛大启幕。艾睿光电天璇M600等4款工业测温红外热像仪新品现场首发,同时艾睿光电红外探测器芯片、热成像机芯、人体测温红外热像仪、热像感知及多款光电产品也在展会现场
2021-03-31 16:11:513750
巨哥科技带来新款红外热像仪
巨哥科技深耕红外热成像领域十余年,专注于红外精准测温,公司研发生产的红外热像仪实现在各种严苛环境下稳定运行,并保证在不同温度点、不同距离等情况下都能达到测温精度,已为轨道交通、电力、石油化工、工业自动化、新能源等众多行业提供成熟的应用解决方案。
2021-04-16 09:24:052674
巨哥科技AI人体红外测温方案全新升级顺利通过验收
,呈现的优势有: 01 成本大幅降低 升级后新方案配用巨哥AI系列红外热像仪,内置超大算力芯片。用户安装使用时不再需要配置电脑及调试软件,可插线直连显示器,为红外测温节约大量成本费用。 02 测温精度提高。 巨哥AI系列红外热像仪
2021-06-30 17:36:311854
电力设备在线红外测温系统的软件设计与实现
电力设备在线红外测温系统的软件设计与实现(西工大现代电源技术考题)-电力设备在线红外测温系统的软件设计与实现
2021-09-23 17:15:4915
低压母线红外测温装置的功能
安科瑞张宇洁 安科瑞低压母线红外测温装置AMB 红外测温解决方案是一款非接触式红外测温装置。该产品能够解决母线槽安全测温、精确测温问题, 实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示
2021-11-26 09:22:231501
红外测温测温仪)检测原理
高精度红外非接触工业家庭通用测温枪(测温仪) 工业通用医疗测温应用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,在非典时期、禽流感时期等具有特殊用途。温度
2022-10-20 15:16:243005
测温热像仪的煤矿应用分析
热像仪通过大面积连续测温,可获取实时的煤层表面温度,通过分析表面温度的动态发展趋势,对火灾隐患进行监测,做到提前预防。 (2)储煤场、煤矸石山等温度监测。 通过全天候连续监测储煤场、煤矸石山等场所,监测被测对象的表
2022-10-29 15:09:46578
热成像测温原理是什么 热成像测温红外测温的区别
热成像测温的原理是基于物体表面自然发射的红外辐射量大小与表面温度的成正比关系来实现测温。通过不同颜色的表示,热成像测温能够使人在图像上直观地看到不同位置物体表面的温度分布情况,从而可用于各种场合的高精度测温和故障诊断任务。
2023-05-03 08:27:002886
2023-05-02 10:51:001981
在线监测无线测温技术特点及选型
了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测方面的重要应用价值。 关键词:无线测温在线监测系统研究 0引言 通过无线监测系统实时在线监测,对温度数据进行长期分析,就能够分析出设备的劣化情况,从而对电力设备
2023-05-05 12:56:171097
AMB300低压母线红外测温装置
AMB 红外测温解决方案是一款非接触式红外测温装置。该产品能够解决母线槽安全测温、精确测温问题, 实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。装置主要应用于各种领域的密集绝缘母线连接器的在线温度监控系统。
2023-05-20 10:14:41297
防爆型红外热成像云台在测温诊断系统中的应用
XKCON祥控红外热成像在线测温诊断系统借助视频图像处理与识别技术、计算机视觉技术和模糊算法,实现关键区域精确测温、各项指标自动分析诊断、专家会诊、视频实时分析与诊断、智能告警与跟踪检测、趋势分析与预警等功能,完全摆脱对人的依赖和对测温经验的要求,实现无人值守监测。
2023-02-28 15:26:40410
飒特红外手持测温热像仪HM460助力提升工业测温效率
  电力巡检效率低? 化工装置风险高? 更多工业设备故障难以快速定位? 飒特红外工具型手持测温热像仪 HM460 相较市面上已有产品又有升级 五大亮点提升工业测温效率 01 像素点数量是进口
2023-08-14 15:34:51791
南麟 红外测温仪 方案
红外测温仪采用非接触式红外测温枪进行体温筛查,是当前新型冠状病毒肺炎疫情监测和排查的主要手段之一。在高速路口、火车站、飞机场、小区出入口、办公楼宇出入口等公共场所到处都是红外测温仪的身影,它是我们
2022-04-18 17:00:24526
无线测温红外测温的区别
在寒潮来袭之际,电力行业面临着更为严峻的设备温度监控挑战。传统的红外测温技术在低温环境下,红外测温的精确度受到物体材质、颜色和形状以及环境的影响而降低,在低温环境下,因为人为因素而导致测量不准
2024-03-05 08:28:50115
已全部加载完成
