AI、5G世代的来临,云计算技术的与时俱进,加上数位转型加速驱动,连带让固态硬盘(SSD)市场近年来竞争进入白热化阶段,比的除了是传输速度、数据处理能力、安全性、储存空间外,更要比节能与面对严峻环境的考验,而在储存市场表现突出的建兴储存科技,看准市场需求,推出首款ESG【CVC系列SATA SSD】,提供多种容量规格,主打「高效节能、稳定宽温」,面对-40°C极寒、85°C的极热环境都能够正常运作;供应大至工业应用、小至平板计算机市场。
对于工业级客户来说,传输速度、稳定及性能极为重要,建兴储存科技提到,CVC系列SATA SSD接口速度可达6 Gbit/s,读取写入速度高达550 MB/s/ 510 MB/s,即使在无DRAM架构下,仍然能够保持高性能,也能达到更低的功耗和更小的体积,在容量上提供128 GB、256 GB、512 GB、1,024 GB和2,048 GB等多种选择,也因此在应用上的涵盖从工业、服务器、强固型笔记本电脑、高耐用性的移动客户端装置以及轻薄迷你笔记本电脑等相当广泛。
CVC系列SATA SSD具有强大且高效的ECC,对于意外断电和写入错误提供数据损坏保护,并且提供TCG Opal版本2.01与支持XTS-AES 256加密选择,让企业用户免于数据安全的烦恼。在NAND Flash memory方面也提供pSLC供客户选择,满足不同的客户需求。
要如何兼具永续与保持高性能是研发者重要的课题,建兴储存科技指出,在每次的产品研发中,他们都将提高效能、减少碳排放纳入产品能否生产上市的重要指标,这次新发布的「CVC系列SATA SSD」符合ESG的原则,在设计上,通过AI辅助设计与环保制造,从中将碳排放降低至水平下,该系列也通过严峻环境的考验,面对-40°C极寒、85°C的极热环境都能够正常运作。
铠侠子公司建兴储存科技,致力于推出符合ESG、降低碳排放、高效性能、高质量的固态硬盘(Solid State Drive, SSD),于2024年初即强势推出重量级新品「CVC 系列SATA SSD」,可满足各端客户的需求,势必又会在市场上掀起新一波的讨论潮。更多产品信息内容请至www.ssstc.cn
建兴储存科技推首款ESG CVC系列SSD 适应-40°C~85°C极端环境
- SSD(115269)
宇瞻发表mSATA Mini SSD模块 应储存小型化趋势
宇瞻发表mSATA Mini SSD模块,朝储存小型化趋势精进,目前全新产品已进行量产,开始提供客户样品评估测试。
2012-10-23 14:58:05
1520
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
Greenliant发布工业级 ArmourDrive M.2 SSD 新品
ArmourDrive 88PX 系列 NVMe M.2-2280 / PCIe 3.0 x4 SSD和 ArmourDrive 87PX 系列 SATA M.2-2280 SSD 可在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内长时间工作。
2020-03-28 11:02:26
906
10M40DAF484C8G现场可编程门阵列
`类别集成电路(IC)嵌入式 - FPGA(现场可编程门阵列)制造商Intel系列MAX® 10包装托盘零件状态在售电压 - 供电1.15V ~ 1.25V安装类型表面贴装型工作温度0°C ~ 85
2021-04-28 15:37:46
C40_Ip.c C40_Ip_MainInterfaceWrite函数错误的原因?怎么解决?
我 在 C 40_Ip.c 文件中使用 C40_Ip_MainInterfaceWrite 测试 s32k344 pflash 写入功能
通过
2023-05-29 07:07:50
CVC参数保存步骤
如果在CVC的Tuning过程中,这些参数都是比较理想,可以先临时写入芯片:DSP->Write Persistence->Write All...,然后选择.htf文件的保存路径和文
2019-09-23 09:05:05
CVC录音测试对比
:三方通话测试音源;Music_noise _socker_kent_-24db.wav :环境背景音乐噪声音源;Male_female_small_rcv.wav :回声测试音源;2. 每一种噪声
2019-09-23 09:05:05
CVC的调试环境和工具
/QCC512X系列,工具已经改变,里面的设置调试参数也改变很大,很多人就更加懵逼了,就觉得更加难了,心里自认为我学不会了,自动就放弃。大家觉得难,原因大概只有三个,一是大部分人就是没有认真看英文的CVC
2019-09-24 09:05:03
ESG E4438C SCPI编程文件“LTE_FDD_10M”不存在
ESG E4438C SCPI编程我正在编写我的应用程序,我依赖于:SYST:ERR?如果出现问题则报告错误。我发送命令:: SOUR:RAD:ARB:WAV“SEQ:LTE_FDD_10M”,文件
2019-03-12 16:43:46
ESG/PSG需要多少基带内存
* E4438C / E8267D-409的常见问题解答*问题:ESG / PSG中选项422场景生成器需要多少基带内存? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文*FAQs for E4438C
2019-04-25 15:25:10
SSD1306与I2C通信的方式
SSD1306后,接上GND,VCC,SCL,SDA四条线后,屏幕是不会自动亮起的,需要CPU写入数据驱动它显示。查阅SSD1306的手册,我们可以发现与其通信的方式。在这里我们使用的是I2C通信方式:起始信号写入芯片地址,一般为0x78或者0x7a应答信号写入控制命令(D/C#)选择数据模式...
2021-12-01 08:35:42
SSD1306的相关资料分享
SSD1306(OLED驱动芯片介绍)在介绍0.96寸 SSD1306之前先附上模块链接:点击购买SSD1306 OLED显示模块概述SSD1306是一款单片CMOS OLED/PLED驱动器,具有
2021-11-17 06:24:47
建兴T9测评
T9碰到了光驱托架里。SATA2接口,性能上打折扣。disk info测试了一下,通电2次,时间0小时,看来是处,出厂检测一次,我自己通电一次用建兴的工具箱检测了下,写入量64M,坚定是***的信念
2016-08-04 15:16:11
建兴TP测评
T9碰到了光驱托架里。SATA2接口,性能上打折扣disk info测试了一下,通电2次,时间0小时,看来是处,出厂检测一次,我自己通电一次用建兴的工具箱检测了下,写入量64M,坚定是处女的信念,应该是
2016-08-04 15:18:55
A40i系列OKA40i-C开发板的相关资料推荐
近期,飞凌嵌入式正式推出了首款国产工业级平台OKA40i-C开发板。基于全志工业级A40i Cortex-A7 四核处理器,主频最高1.2GHz,内部集成Mali400 MP2 GPU图形处理器
2021-12-28 06:36:42
Agilent E4438C ESG矢量信号发生器
Agilent E4438C ESG矢量信号发生器详细描述:主要特性与技术指标 信号特征250 kHz ~ 1、2、3.4 或 6 GHz+17 dBm 输出功率1 GHz 和 20 kHz 偏置
2018-09-18 11:36:48
Agilent E4438C ESG矢量信号发生器E4438C E4438C E4438C Agilent E4438C
Agilent E4438C 矢量信号发生器谭艳飞13510075188Agilent E4438C ESG矢量信号发生器详细描述:主要特性与技术指标 信号特征250 kHz ~ 1、2、3.4
2018-11-13 17:21:03
Agilent E4438C回收
,E4438C ESG 可用来测试当前的复杂无线系统及其器件。采用模块化架构,满足您的测试要求E4438C ESG 是一种具有极强适应能力和多种可选功能的平台,它支持您针对各种基带和射频测试应用进行仪器定制
2020-02-14 14:27:28
Agilent E4438C矢量信号发生器供应Agilent E4438C矢量信号发生器 Agilent E4438C ESG矢量信号发生器
要求E4438C ESG 是一种具有极强适应能力和多种可选功能的平台,它支持您针对各种基带和射频测试应用进行仪器定制,包括简单的失真测试、常见故障诊断、基带编码算法开发、先进的收发信机设计验证以及
2018-10-26 10:55:56
E4428C 回收E4428C ESG模拟信号发生器
:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收)公司网址:www.jh0414.comE4428C Agilent E4428C ESG模拟信号发生器主要特性与技术指标信号表征•250 kHz 至3 或6 GHz
2020-07-24 09:54:25
E4428C、E4428C、E4428C、E4428C
Agilent E4428C ESG模拟信号发生器E4428C Agilent E4428C ESG模拟信号发生器 主要特性与技术指标信号表征? 250 kHz 至 3 或 6 GHz,(0.01
2020-01-17 11:27:21
E4428C和E4438C ESG信号发生器SCPI命令参考第3卷,共3卷
This SCPI command reference describes the SCPI commands available for the E4428C and E4438C ESG signal generators (Volume 3 of 3).
2019-10-25 10:49:12
E4428C和E4438C ESG信号发生器密钥和数据字段第2卷
fields for the E4428C and E4438C ESG signal generators. The listings are provided in alphabetical order.
2019-10-28 06:58:16
E4438C 安捷伦E4438C
2020-02-14 15:00:15
STM8S105K6T3(-40°C 至 125°C)和STM8S105K6T6(-40°C + 85°C)之间的产品有什么区别?
STM8S105K6T3(-40°C 至 125°C)和 STM8S105K6T6(-40°C + 85°C)之间的产品有什么区别,还是只是测试温度的问题?
2023-01-06 06:48:48
二手E4438C矢量信号发生器E4438C回收
无线系统及其器件。采用模块化架构,满足您的测试要求E4438C ESG 是一种具有极强适应能力和多种可选功能的平台,它支持您针对各种基带和射频测试应用进行仪器定制,包括简单的失真测试、常见故障诊断、基带
2022-02-21 10:29:59
供应E4438C 出售E4438C 销售E4438C
|KeysightE4438C|是德E4438C|信号源|信号发生器Agilent E4438C ESG系列6G数字信号发生器安捷伦250kHz-6GHz安捷伦 ESG矢量信号发生器E4438C特性250 kHz 至
2021-08-03 14:43:16
全彩OLED(SSD1351)程序设计与应用
本文开发环境:MCU型号:STM32F103ZEIDE环境: MDK 5.27显示模块:1.27寸全彩OLED(SSD1351)驱动本文内容:SSD1351 驱动的移植与验证附件:SSD
2022-03-01 07:20:30
分享一款MM32F103C8T6微控制器
工作电压为2.0V~ 5.5V,工作温度范围包含-40◦C~ +85◦C 常规型和-40◦C~+105◦C 扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。本产品提供LQFP100、LQFP64
2021-07-16 06:46:58
动态讲解-一起了解这款尺寸仅29x40mm的小尺寸FETMX6ULL-C核心板
FETMX6ULL-C核心板与飞凌此前两款iMX6U系列有什么差别呢?先上一张参数对比图首先是主频800MHz,FETMX6ULL-C比FETMX6UL-C核心板要高,其次它的工作温度是-40℃~+85℃属于工业级板卡
2022-05-05 11:52:30
单片数字音频编解码器AT85C51SND3相关资料分享
概述:AT85C51SND3是ATMEL生产的一款单片数字音频编解码器,它支持USB2.0高速传输,集成了MP3、WMA、OGG压缩格式音频解码器、WAVPCM和ADPCM编/解码器(用于线路/话筒
2021-05-17 07:13:12
回收E4438C长期有效
ESG 可用来测试当前的复杂无线系统及其器件。采用模块化架构,满足您的测试要求E4438C ESG 是一种具有极强适应能力和多种可选功能的平台,它支持您针对各种基带和射频测试应用进行仪器定制,包括简单
2018-11-16 16:15:36
国产AT2401C与进口RFX2401C 功放芯片对比
射频前端单芯片可在-40℃~85℃的环境下工作,使 2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片所支持的系统更加适应极端的环境;所有端口具有ESD保护电路功,这充分提高了整个系统的性能。采用
2020-05-29 13:57:22
基于C语言设计编写的ARM推箱子
ARM推箱子的原型是基于C语言设计编写的推箱子小游戏,通过使用LCD、键盘、看门狗定时器、LED数码管、GPIO、触摸中断等ARM实验模块,移植到ARM实验箱上,实现的游戏功能有基本的图像显示、游戏
2021-12-14 08:09:02
如何产生E4438C ESG和N5102A调制信号?
与N5102A Baseband Studio数字信号接口模块结合使用时,E4438C ESG如何提供已校准的数字IQ和数字中频测试信号,需要怎样设置?如:如何产生BPSK调制信号?使用N5102A
2019-08-02 11:11:29
如何使用N7615B将附件文件加载到ESG?
亲爱的先生,您能否告诉我如何使用N7615B将附件文件加载到ESG?我们的网站上有N7615B 802.16 WiMAX™Signal Studio和E4438C ESG
2019-07-02 09:55:20
如何将文件加载到ESG E4438C?
您好,我的C盘中有以下用于WCDMA调制的ARB文件。怎么把它交给EGS E4438C? ESG没有任何u***记忆棒选项。是否有任何实用程序
2019-08-02 11:14:15
寻找有关SSD 545s固件LHF003C的详细信息
545s 256GB系列的必要更新吗?当前固件:LHF002C谢谢你的信息。以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello, The Intel SSD Toolbox v 3.5.3 reports
2018-11-22 11:27:17
怎么将数据从ADS下载到E4438C ESG
嗨,我喜欢生成一些I / Q格式的数据和一个控制信号(用作标记),这些数据要下载到安捷伦矢量信号发生器E4438C上。基于示例项目ESG_prj,似乎我们只能通过CM_E4438C_ESG
2019-07-02 14:20:36
成都E4438C二手E4438C回收信号源
,满足您的测试要求E4438C ESG 是一种具有极强适应能力和多种可选功能的平台,它支持您针对各种基带和射频测试应用进行仪器定制,包括简单的失真测试、常见故障诊断、基带编码算法开发、先进的收发信机设
2022-02-22 10:37:41
武汉芯源半导体首款车规级MCU,CW32A030C8T7通过AEC-Q100测试考核
近日,武汉芯源半导体正式发布首款基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7车规级MCU,这是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100 (Grade 2)车规标准的主流通用型车规MCU产品
2023-11-30 15:47:01
每边两对tip41c tip42c,为什么推不动四对nce75h35t正常工作
sg3525输出,每边两对tip41c tip42c,为什么推不动四对nce75h35t正常工作,频率大约30k.
2012-11-13 10:26:52
用于极端恶劣高温环境下的IC高性能背后有什么秘密
的评定这些独特的能力,开发出在极端恶劣的高温环境中必须具有高性能、高可靠性、小巧封装和低功耗的产品。以下的几款产品便是 ADI 专门针对极端温度而设计,它们可以在 175°C 和 210°C 温度下工
2018-10-30 15:04:32
租售/回收安捷伦E4428C ESG模拟信号发生器
租售/回收安捷伦E4428C ESG模拟信号发生器东莞市启航电子科技有限公司联系人:黄R ***QQ在线:2880196038电 话 :0769-81283426传 真 :0769-82553292
2021-08-04 14:51:12
2021-08-24 11:50:32
租售安捷伦 E4438C ESG矢量信号发生器
2021-08-04 14:55:01
耳机降噪技术-ANC、ENC、DSP、CVC
现在耳机市场的主动式降噪就是ANC、ENC、CVC、DSP等降噪技术。ANC降噪ANC降噪(Active Noise Control,主动降噪)的工作原理是麦克风收集外部的环境噪音,然后系统变换为一
2019-09-06 14:48:30
请问C5515支持PC28F128P30T85这种型号的FLASH吗?
请问,C5515支持PC28F128P30T85这种型号的FLASH吗?TI给的手册sprabd7c中,里面还没有这一款,但这一款是评估板所用的FLASH,请问可以完成上电引导吗?着急,谢谢各位。
2019-10-25 08:04:06
请问OKMX8MQ-C支持什么协议的SSD?
OKMX8MQ-C开发板,当前需要外挂SSD.硬件手册有说明: 一路PCIE Gen2通过M.2 M-Key引出;支持外接SSD,兼容尺寸为:2260、2280请问下,SSD支持什么协议的,NVME还是SATA的?或是都兼容?最大可使用多大容量的SSD?
2021-12-30 07:39:11
请问有谁在Win7 PC上成功使用ESG Intuilink了吗?
我正在尝试将E4438C ESG Intuilink软件安装到Windows7 PC上。我一直收到与IO库文件有关的错误。有没有人在Win7 PC上成功使用ESG Intuilink? 以上
2019-07-25 07:51:09
超低温环境温度变送器
`超低温环境温度变送器产品特点:即使在小量程的情况下也有很高的精度快速响应(模拟电路取代数字采样)稳定性好,抗干扰能力强环境工作:温度 -40 -- +85°C -40 -- +85°C -25
2013-07-01 15:54:56
金胜维 P系列2.5寸 480G SATA3 SSD固态硬盘
金胜维 P系列2.5寸 480G SATA3 SSD固态硬盘 一、概述P系列为KingSpec金胜维针对入门级消费群体推出的一款高性价SSD固态硬盘,采用7mm超薄金属冲压外壳,板载优质TLC闪存
2016-05-09 15:08:10
VPT85BE-01C VPT85BE-01B VPT85BB-01B VPT85BB-02A VPT85BB-01A系列推挽变压器
VPT85BE-01C VPT85BE-01B VPT85BB-01B VPT85BB-02A VPT85BB-01A VPT85BB-02A系列推挽变压器
2022-05-28 12:06:55
安捷伦Agilent N2797A 极端温度有源探头
可用于 -40 至 +85°C 的极端温度,而不会影响测量性能特点宽泛的工作温度范围:–40 °C 至 +85 °C,适用于极端温度环境舱测试1.5 GHz 宽带(-3 dB)高电阻(1 M?)和低
2023-05-29 11:47:57
Agilent安捷伦N2797A极端温度有源探头,1.5 GHz
Agilent安捷伦N2797A极端温度有源探头,1.5 GHzN2797A是安捷伦一款低成本、高输入阻抗有源探头,带探针,适用于 IC 和器件的环境舱测试。N2797A能在–40C至
2023-08-14 09:47:52
SMJ320C40HFHM50
100°C商用(C)-25°C至85°C商用(L)0°C至70°C C40-60:C40-50:C40-40:六大通讯港口6通道直接内存访问(DMA)协
2024-03-01 21:00:43
宜鼎国际发表固态硬盘(SSD)E-Class系列嵌入式储存
宜鼎国际(InnoDisk)一直致力研发新产品并不断提升研发团队的能力,日前最新发表企业用固态硬碟(SSD)E- Class系列嵌入式储存装置
2011-04-01 11:35:47
1349
极端温度液晶显示模块的选择
工业,非汽车运输和军事部门,除其他外,往往需要液晶字符或图形显示,可以在极端温度环境下运行。通常情况下,标准的LCD字符和图形模块+ 50°C.然而提供0°C的温度范围内,一些显示器厂商提供极端温度模型与工作温度- 40°C+80或+85°C.也有多种选择的标准版本,范围从20°C + 70°C.
2017-06-02 08:46:25
5
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
面向多目标优化的自适应SSD缓存系统
读写命中率评价SSD缓存分配效果,未能充分考虑SSD的服务能力上限,难以适用于典型的分布式应用场景,存在虚拟机抢占SSD缓存资源,导致虚拟机中应用性能违约的可能.实现了虚拟化环境下面向多目标优化的自适应SSD缓存系统。考虑了SSD的服务能力上限,基于自适应闭
2017-12-26 17:13:20
在极端温度环境运作的LCD显示器的应用介绍
工业,非汽车运输和军事领域等,往往需要能够在极端温度环境下运行的LCD字符或图形显示器。通常,标准LCD字符和图形模块的温度范围为0°C至+ 50°C。但是,一些显示器制造商提供极端温度型号,工作温度为-40°C至+80或+ 85°C。还有多种标准版本,范围从-20°C到+ 70°C。
2019-03-21 08:10:00
2497
群联电子企业级SSD储存解决方案
群联电子宣布与Everspin策略联盟,整合Everspin的1Gb STT-MRAM,至群联的企业级SSD储存解决方案。
2019-08-13 19:07:02
3313
绿芯发布首款工业级2TB M.2 SSD,即使零下40度也冻不坏
绿芯(GreenLiant)宣布,工业级的ArmourDrive系列固态硬盘已经开始出货,最大容量2TB,能耐受从-40℃到85℃的温度范围。
2020-03-29 21:42:54
2427
绿芯工业级ArmourDrive系列固态硬盘开始出货 可耐受从-40℃到85℃的温度范围
2020-03-30 08:47:19
2390
真空低温环境微位移测量方案无惧极端环境
极端环境条件下对微位移测量的高要求 在工业生产中和科研项目中,有些位移测量应用需要在真空、低温环境中操作,例如航空航天、极地研究等领域,低温微位移促动器、模拟真空低温环境实验平台控制系统、极地
2021-07-16 16:26:21
542
艾睿电子发布首份环境、社会和治理 (ESG) 报告
Arrow Electronics, Inc. (NYSE:ARW) 今天宣布发布其首份环境、社会和治理 (ESG) 报告。该报告扩展了之前的企业社会责任 (CSR) 报告,并详细说明了 2021 年的 ESG 表现以及 2022 年及以后的目标。
2022-03-31 16:40:34
1303
福布斯中国发布2022中国ESG50名单 百度入选
最近,极端的高温席卷全球 网友拍摄到嘉陵江露出的河床 这背后 是越来越多的全球极端天气现象 人们对全球可持续发展的关注越来越高 早在2004年 联合国全球契约计划中被明确提出ESG
2022-08-30 16:36:28
491
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/E9/poYBAGMNza-AFDmiAADmLrh9vFk066.jpg)
不同极端环境下电子连接器的使用技巧
除了电子连接器种类繁多之外,它的应用也非常广泛。在选择电子连接器时,其实有很多因素需要考虑。环境因素就是其中之一。 我们都知道,环境可能会有极端环境。在这些不同的极端环境下使用电子连接器有哪些技巧? 下面就跟着康瑞连接器厂家一起来了解一下吧。
2022-09-28 14:19:10
620
德施曼&威凯“拉萨试验站” 挑战极端环境!以高品质守护更多家庭
2021年,德施曼联合CVC威凯正式成立“拉萨智能门锁自然气候暴露试验站”,6个月硕果累累,挑战“高温差”、“极低温”、“强日照”等极端恶劣环境,即使在拉萨极端环境严峻考验,依然运行稳定。CVC
2022-06-08 10:22:15
328
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E3/33/o4YBAGBA_7iAOhXzAABPAlyliRc137.png)
高低温试验箱可以模拟极端的高低温环境
汽车内饰品作为汽车的重要组成部分,需要能够适应各种环境条件,特别是极端的高低温环境。这就是为什么高低温试验箱对于汽车内饰品的测试至关重要的原因。
在极端的高温环境下,汽车内饰品面临着一系列
2023-04-12 15:22:09
378
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/88/poYBAGQ2KC-AQGbyAABNgO-u6J8720.png)
恶劣和极端环境中的PCB - 如何定义极端环境
在恶劣和极端环境中工作的PCB,需要具备哪些特点?在设计和制造用于极端环境的PCB时,我们又需要考虑哪些重点呢?不同极端环境,会对其中的PCB产生什么影响?
2023-10-08 14:36:11
253
汇川技术荣获“ESG典范企业奖”
随着可持续发展和“双碳”目标的推进,ESG(即环境、社会和公司治理)愈发受到社会各界的重视。对上市公司来说,ESG已成为衡量企业价值、社会贡献以及可持续发展的重要方法。 作为上市公司中的ESG先行者
2023-10-17 17:40:02
208
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/96/wKgZomUvCJKACKeTAAIfzkhmedY063.jpg)
叮!解码ESG价值路径 | 华润微获评上市公司ESG管理体系大会“环境维度-优秀案例”
10月13日, 以 “解码ESG价值路径 重塑可持续发展生态”为主题的首届上市公司ESG管理体系大会在苏州大学召开, 华润微获 “环境维度-优秀案例”奖。 本次 会议由华夏时报社主办,首都经济
2023-10-24 10:50:01
270
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/F4/wKgaomU3MgaAXJrwAAYbadJ_f8s935.png)
非网管型千兆8电工业级以太网交换机(导轨式)_规格书
布韦林特针对风电、配网、交通、石油石化等工业领域需求而开发的导轨式工业级以太网交换机,提供8个千兆电口。采用无风扇、低功耗、工业4级设计,具有IP40防护等级,抗强振动的卡轨座。-40℃~85℃极端环境温度适应能力及良好的EMC电磁兼容性能,使该系列产品具备在恶劣工业环境下稳定可靠的工作能力。
2022-06-28 22:45:57
1
广和通荣获ESG先锋企业奖
近日,2023第十三届公益节暨ESG影响力年会在北京隆重举行。在这次盛会上,广和通凭借在环境、社会和治理(ESG)领域的卓越贡献,荣获ESG先锋企业奖。这一殊荣充分体现了广和通在推动企业社会责任和实现可持续发展方面的突出表现,获得了社会大众的高度认可。
2024-02-01 14:22:11
209
