近日,移远通信基于摩尔斯微电子MM6108平台开发的Wi-Fi HaLow模组FGH100M已率先获得欧盟CE和北美FCC认证。这表明,FGH100M已经符合欧洲和北美地区的产品性能指标及其他相关要求,能够支持相关物联网设备在上述地区安全稳定运行。
移远通信COO张栋表示:“HaLow技术具有长距离、低功耗、大容量等多重优势,将为Wi-Fi无线通信带来全新的连接体验。此次CE和FCC认证的获得,不仅充分证明了移远Wi-Fi HaLow模组的可靠性、安全性和互操作性,更是Wi-Fi HaLow技术迈向全球市场的重要里程碑。接下来,移远通信将继续携手摩尔斯微电子,提供符合物联网行业需求的一流Wi-Fi HaLow解决方案,引领长距离、低功耗物联网的发展。”
摩尔斯微电子市场营销和产品管理副总裁Prakash Guda表示:“过去一年,摩尔斯微电子团队一直在不懈努力,扩大我们Wi-Fi HaLow解决方案的全球影响力。随着移远HaLow模组接连通过欧美认证,这一天终于到来了。该认证的顺利通过不仅体现了Wi-Fi HaLow标准在全球范围内被广泛认可,也代表着其在被确立为物联网和无线连接通用标准方面实现了重要飞跃。”
移远FGH100M 模组采用IEEE 802.11ah协议标准,在Sub-1 GHz频段运行,具有强大的远程覆盖能力,覆盖距离超过1公里,约是传统 Wi-Fi 传输距离的十倍,可为各类客户终端提供更远距离、更加稳健的Wi-Fi连接。与此同时,该模组还具有小尺寸、超低功耗、更好的信号穿透力、设计简单、大容量等优势,非常适用于智能家居、工业自动化、智慧农业等领域的物联网应用。
相较于采用其他Wi-Fi技术的产品,FGH100M Wi-Fi HaLow 模组功耗更低,能够支持使用纽扣电池的设备运行数月甚至数年,这对于需要长期持续运行的应用终端来说至关重要,如智能传感器、状态监测器等。
在安全性方面,移远模组在开发的过程中始终以安全为核心,从产品架构到固件/软件开发,均遵循业界领先的实践和标准,不仅通过第三方独立测试机构减少潜在的漏洞,还在整个软件开发生命周期中执行生成SBOMs和VEX文件、固件二进制分析等安全实践,以确保产品的安全性和可靠性。
此外,为进一步简化终端设计,移远通信还为FGH100M模组提供了一系列配套天线,包括YCIS001AA、YCIS002AA、YCIS003AA、YFNP017WWA、YPCS002BA、YMCP003AA、YEIN002AA、YECN028AA和YECW000N1A,满足客户对灵活性和兼容性的多样化需求。
加速全球普及!移远通信Wi-Fi HaLow模组FGH100M率先通过CE、FCC认证
- HaLow(11556)
- 移远通信(18530)
新一代Wi-Fi HaLow标准可轻松穿墙
Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)最近针对采用IEEE 802.11ah技术的产品推出新一代Wi-Fi标准——HaLow。Wi-Fi HaLow可作业在低于1-GHz的频段,为Wi-Fi CERTIFIED认证的产品提供涵盖范围更广且更低功耗的连接能力。
2016-01-08 08:24:521967
最新低功率、长距离Wi-Fi HaLow无线电方案
Wi-Fi Alliance®最近便针对低功率长距离的IEEE802.11ah Wi-Fi通讯协定,推出名为 HaLow (TM)的解决方案。
2016-06-07 10:55:163815
翱捷科技ASR595X系列首批通过Wi-Fi 联盟Wi-Fi 6 Qualified Solution认证
Solution认证,成为目前首批通过该认证的Wi-Fi 6芯片。ASR595X支持802.11ax,BLE 5.1和SIG Mesh协议,支持WPA3、OFDMA、TWT、LDPC、DL-MU等关键
2022-04-20 18:50:202077
下一代Wi-Fi HaLow有望为明日的无线监控摄像头提供动力
Wi-Fi HaLow是一种低功耗、远距离的Wi-Fi标准,传输的范围是传统Wi-Fi的10倍、面积是传统Wi-Fi的100倍,容量是传统Wi-Fi的1,000倍,是满足无线监控摄像头增长需求的理想选择 。
2021-01-25 16:18:091066
利用Wi-Fi Halow技术,构建智能、可持续的能源基础设施
Wi-Fi HaLow技术由W-Fi联盟命名,由IEEE 802.11ah任务组将其进行标准化。与传统Wi-Fi相比,Wi-Fi HaLow使用较低的频率和较窄的频带信道,这样的综合效应是连接距离更远,而总能耗更低。
2021-03-22 10:54:4116626
Wi-Fi HaLow与传统Wi-Fi有何不同?
Wi-Fi HaLow(发音为HEY-low)协议,通过提供超低功耗的无线解决方案,填补了这一空白,与传统Wi-Fi相比,该方案可以在更远的距离和更低的功耗下,连接更多的物联网设备。
2021-06-15 10:27:433705
重新思考Wi-Fi:Wi-Fi HaLow将推动物联网发展的十大原因
由于Wi-Fi HaLow不依赖移动服务提供商,所以不需要服务提供商合同。与传统的Wi-Fi一样,客户拥有自己的设备,使用免许可的无线电频谱。
2021-07-26 14:18:433201
Wi-Fi HaLow——专为物联网而生
Wi-Fi(IEEE 802.11)是家庭和小型企业应用的首选互联网连接技术,在Wi-Fi的成功基础上,Wi-Fi联盟推出了另一项新标准——Wi-Fi HaLow。
2022-03-16 11:25:511487
体积微小却功能强劲:摩尔斯微电子与海华科技联合推出全球最小的Wi-Fi HaLow模块
2023年1月3日——澳大利亚悉尼——专为物联网(IoT)重塑Wi-Fi®的无晶圆厂半导体公司,摩尔斯微电子,今天宣布与全球领先的无线连接及图像处理解决方案提供商海华科技(AzureWave)建立
2023-01-03 15:01:00603
移远通信推出全新Wi-Fi HaLow模组,助力解决更广泛的室内外物联网应用需求
移远通信今日宣布,推出全新的Wi-Fi HaLow模组FGH100M。该产品具有远距离数据传输、超低功耗、设计简单以及更好的信号穿透力等优势,将有力拓展Wi-Fi 的使用场景,为广泛的室内外物联网应用提供更优的无线连接解决方案。
2023-03-17 10:18:001896
基于MediaTek T830平台,移远通信5G R16模组RG620T顺利通过FCC/CE认证
近日,移远通信基于MediaTek T830平台的5G R16模组RG620T-NA、RG620T-EU分别顺利通过北美FCC、欧盟CE认证。
2023-04-21 11:13:001618
AsiaRF推出业内首款Wi-Fi CERTIFIED HaLow™物联网网关
AsiaRF,今天推出全球首款Wi-Fi CERTIFIED HaLow™物联网网关,该产品采用了摩尔斯微电子的MM6108 Wi-Fi HaLow SoC。这款新网关符合IEEE 802.11
2023-06-07 17:04:55579
3分钟读懂Wi-Fi 6于Wi-Fi 5的优势
通企业级芯片,5G的极限速度可接近千兆,性能可达900M+,可以说完全榨干家庭千兆宽带,替代有线!02 高带机在Wi-Fi 5协议下,当多个终端需要与AP、路由器等网络设备通信时,只能一个一个的排队完成;而
2020-08-12 10:54:39
Halow PK 蓝牙4.2,谁占上风?
4.2设备可以直接通过IPv6和6LoWPAN接入互联网,且支持低功耗IP连接。 现在蓝牙4.2加入了对IPv6专用通道联机的支持,这些设备就可以通过蓝牙来上网,可穿戴设备可以实现与Wi-Fi相同的功能
2016-01-11 10:01:34
Wi-Fi 6简介
更难以通过不断猜测的方式来破解密码,并且即使黑客设法获取密码,它也会使一些数据变得不那么有用。目前的设备和路由器可以支持WPA3,但并非是强制性的。然而,Wi-Fi 6设备要想获得Wi-Fi联盟的认证
2019-09-18 09:05:03
Wi-Fi HaLow工作频率延伸到900 MHz频段
Wi-Fi HaLow工作频率延伸到900 MHz频段,此频段最初设计用于可穿戴设备和低功耗的传感器,其工作距离是Wi-Fi标准的两倍,因此HaLow连接可用于充满挑战的环境中,比如建筑幕墙,汽车
2016-05-15 21:38:38
Wi-Fi 认证--华夏准测
及应用,使经Wi-Fi认证的产品和服务行程一个不断发展的全球市场,影响且帮助定义技术,标准,服务和应用等各方面的策略性发展要求测试项目Wi-Fi 802.11a/b/g WPA2互操作测试802.11a
2016-03-10 17:52:30
Wi-Fi CERTIFIED™交流会的Wi-Fi®技术的性能提升到新的高度
奥斯汀,德克萨斯州,2013年6月19日 -的Wi-Fi ®技术再次取得了显着的性能飞跃。今天,Wi-Fi联盟®推出的Wi-Fi CERTIFIED ™交流认证计划。Wi-Fi认证的AC产品
2013-06-27 10:25:26
Wi-Fi休眠唤醒失败的问题该如何去解决呢
R18公板使用RTL8723ds模组,通过Wi-Fi ping的方式唤醒失败。Wi-Fi唤醒的一般测试步骤有哪些呢?Wi-Fi休眠唤醒失败的问题该如何去解决呢?
2021-12-29 06:35:33
Wi-Fi技术必须具有以下属性才能考虑用于物联网设计
。SimpleLink Wi-Fi CC3200MOD模块(在下面的黄色框中突出显示)是业界首个可编程的FCC、IC、CE、TELEC和Wi-Fi认证模块。开箱即用,该组件通过消除昂贵和冗长的认证过程,节省了系统成本
2019-07-23 04:45:10
wi-fi认证基本知识
?<br/>若要了解 Wi-Fi 认证的价值,必须知道 Wi-Fi 是“Wireless Fidelity (无线保真度)”的简称,是基于已通过 Wi-Fi 认证测试
2009-10-10 13:22:38
CC3200MOD、SimpleLink Wi-Fi、具有集成 MCU的internet-on-a-chip模块解决方案包含BOM,PCB文件及原理图
® Cortex™-M4 的 MCU,可让客户使用单个器件开发整个应用。该模块 LaunchPad(...)主要特色获得 FCC、IC、CE 和 Wi-Fi® CERTIFIED™ 认证的模块,能够请求
2018-08-13 07:56:11
Li-Fi是什么?会取代Wi-Fi吗?
的 Wi-Fi 利用无线电信号将数据传输到手机和电脑等设备上。目前,全球的互联网数据传输有大约一半通过Wi-Fi完成。随着上网人数的不断增多以及物联网的扩张,这一比例在未来几年还会进一步提高。包括哈斯在内
2016-01-20 10:11:11
Li-Fi比Wi-Fi快100倍吗?
Wi-Fi 对移动计算的使用产生了巨大的影响,使员工可以在任何地方访问公司网络,咖啡店也能成为独立工作人员的办公地点。但Wi-Fi 也有其缺点,所以诞生了一个新的标准:Li-Fi,如果它可以顺利上市
2019-06-18 07:27:58
SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack模块设计包括BOM及层图
Wi-Fi CERTIFIED® 认证和 FCC/IC/CE 认证,可传输到终端产品2 个 20 引脚可堆叠接头(BoosterPack 接头)可用于连接到 TI LaunchPad 和其他
2018-10-23 15:12:03
SimpleLink Wi-Fi模块让Wi-Fi认证更轻松
这些公司通过借助之前认证的模块(如我们的SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100/CC3200模块)进行设计来使用Wi-Fi CERTIFIED™标识。 这对我的产品和客户有什么好处
2018-09-06 14:42:18
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3000 Boosterpack 参考设计
RAM)将 Wi-Fi 添加到任何应用的低成本解决方案通过入门详细信息、软件示例和文档、移植指南、测试和认证详细信息以及社区支持资源来支持设计`
2015-05-06 14:19:50
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 BoosterPack 模块
2015-03-13 10:41:43
2015-05-05 10:50:59
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad 模块
获得 FCC、IC、CE 和 Wi-Fi® CERTIFIED™ 认证的模块,能够请求针对 Wi-Fi 联盟成员的证书传输CC3200MOD、SimpleLink Wi-Fi、具有集成 MCU
2015-03-13 10:37:23
2015-05-05 10:55:22
WIFI产品FCC认证测试项目
Wi-Fi产品是什么?Wi-Fi是一个家庭无线电技术是通常用于无线局域网这是基于周围的装置(WLAN)的IEEE802.11标准族,Wi-Fi是Wi-Fi联盟的商标,Wi-Fi联盟限制将Wi-Fi
2020-09-02 11:04:26
WiMAX与Wi-Fi的区别
时段与更强的功率进行发送。一般来说,只有无线ISP 企业才会使用授权频宽的WiMAX 技术。至于Wi-Fi 的设计则只在公用频段中的2.4GHz到5GHZ之间工作。美国的联邦通讯委员会(FCC )规定
2012-12-03 19:09:19
XMC4700是否可以通过SDIO接口与Wi-Fi模块通信?
XMC4700 数据表中的外设列表显示\"SD 和多媒体卡接口(SDMMC),用于数据存储记忆卡\" ,但是否可以通过 SDIO 接口与 Wi-Fi 模块通信?
Wi-Fi 模块可与 SDIO 接口通信。
2024-03-06 07:26:26
乐鑫WiFi芯片模块技术应用,ESP32-WROOM-32模组,飞睿科技代理方案
,中国*** NCC 认证,以及中国大陆的 SRRC认证。此外,ESP32-WROOM-32模组也获得了Wi-Fi可互操作性认证。ESP32-WROOM-32获得的国际认证适用于全球30多个国家,这将
2021-07-17 15:13:14
推出的802.11ac Wi-Fi联盟的认证程序
Wi-Fi联盟宣布其Wi-Fi认证的交流认证计划,其目的是保证的802.11ac功能的设备的互操作性,无论他们的硬件供应商或客户类型。新的802.11ac Wi-Fi标准不能得到比这更多的官方。今天
2013-06-27 10:01:46
最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
无线网络,也就是我们俗称的Wi-Fi到底是什么?最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
2021-06-29 08:45:07
什么是wi-fi认证
1. 什么是wi-fi认证?若要了解 Wi-Fi 认证的价值,必须知道 Wi-Fi 是“Wireless Fidelity (无线保真度)”的简称,是基于已通过 Wi-Fi 认证测试的 8
2009-10-10 13:21:156407
全球Wi-Fi联盟:对中国取消Wi-Fi手机禁令表示欢迎
全球Wi-Fi联盟于日前在上海举行成员大会,联盟对中国取消对Wi-Fi手机的禁令表示欢
2010-04-07 10:00:58495
Microchip Wi-Fi通信演示板及解决方案
本视频利用Microchip Wi-Fi通信演示板,向您介绍Microchip Wi-Fi解决方案。通过Microchip的Wi-Fi通信演示板可以轻松地连接到Wi-Fi网络,并通过用户的应用程序控制和监视数据。
2018-06-06 13:46:003747
Wi-Fi联盟推出Wi-Fi 6认证计划,标志着Wi-Fi 6时代已经开始
负责监督Wi-Fi标准实施的Wi-Fi联盟宣布正式推出其官方Wi-Fi 6认证计划,这意味着Wi-Fi 6标准真正准备就绪,科技公司很快就能够宣传他们的产品经过认证可以支持Wi-Fi 6。
2019-09-17 14:07:002316
还没完全普及的Wi-Fi 6 将迎来Wi-Fi 6E横空出世
5G技术高速发展的同时,Wi-Fi技术也迎来了革新,如今在还没完全普及的Wi-Fi 6基础上Wi-Fi 6E横空出世。
2020-01-09 09:45:50981
Wi-Fi 6模组带来了怎样的革新
通过与5G模组RG500Q搭配使用,FG50X Wi-Fi 6系列模组可针对MiFi和CPE等领域形成可靠的5G + Wi-Fi 6高速应用方案,并提供最佳的Wi-Fi与蜂窝共存机制。
2020-04-23 10:50:18588
Wi-Fi HaLow主要的集成电路供应商有哪些?
Wi-Fi联盟宣布推出了低功率、长距离的Wi-Fi HaLow™ 新技术。根据Wi-Fi联盟官网的介绍,Wi-Fi HaLow™指的是采用IEEE 802.11ah技术的产品,这类产品通过在低于
2020-07-17 16:50:37920
什么是Wi-Fi Halow?有何优势?
在传输速率方面,根据微信公众号“知芯汇”提供的数据显示,Wi-Fi Halow在sub 1GHz频段内提供的数据传输速率最高可达86.7M,相比Sigfox、LoRaWAN、Zigbee
2020-08-13 11:11:596725
Wi-Fi HaLow:这是什么,为什么重要
,该技术不仅为连接Wi-Fi的设备延伸了距离、延长了电池寿命,而且还代表了通过物联网无线连接的人和设备那令人兴奋的未来。Wi-Fi HaLow的应用范围非常广泛,从传感器、执行器和安全摄像头到家庭自动化、家用电器和恒温器,所有这些都可以改善用户体验和生产力,同时降低安装和运营成本。
2020-12-31 14:33:253273
Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6有何不同?
骁龙888的发布把Wi-Fi 6E带入到大家的视线中,同时小米也推出支持Wi-Fi 6E的无线路由器产品,让Wi-Fi 6E成为端到端的现实存在。Wi-Fi 6还在大力推广的普及期,又出来一个Wi-Fi 6E,不由得让人产生了疑惑,Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6具体有什么不同之处呢?
2021-01-04 11:14:162017
微软Surface Pro 8通过FCC认证:支持LTE和Wi-Fi 6
外媒 Windows Latest 报道,根据新近公开的一份 FCC 文件,微软将推出传闻已久的带有 LTE 和 Wi-Fi 6 连接功能的 Surface Pro 8 新设备。 根据 FCC 文件
2021-01-05 17:44:202315
Wi-Fi 联盟开启 Wi-Fi 6E 设备认证,针对支持 6GHz 频段网络的设备
1月11日消息 Wi-Fi 联盟上周宣布开启 Wi-Fi 6E 设备认证,针对支持 6GHz 频段网络的设备。由于正赶上 CES 2021,因此这项认证将为今年众多新品路由器、移动设备的发布创造条件
2021-01-11 13:58:582882
莱特波特与Morse Micro共同加速Wi-Fi HaLow连接开发
无线测试解决方案的领先提供商 LitePoint 宣布,拥有最小巧的 Wi-Fi HaLow 单芯片解决方案的开发商 Morse Micro 已在 LitePoint IQxel-MW 平台上实现
2021-03-25 17:25:351924
Wi-Fi HaLow 和传统 Wi-Fi 的区别是什么
Wi-Fi 就像我们互联世界的氧气。它是当今使用最广泛的无线网络协议,承载了所有互联网一半以上的流量。“Wi-Fi”是一个包罗万象的术语,用于描述不断发展的 802.11 协议家族,这些协议已经发展
2021-06-18 17:35:47870
是什么让Wi-Fi HaLow成为物联网的理想协议?
Wi-Fi HaLow很快就会出现在人们日常生活的智能门锁、安保摄像头、可穿戴设备和无线传感器网络上。什么是Wi-Fi HaLow,与传统的Wi-Fi(4/5/6)有何不同,是什么让Wi-Fi
2021-06-22 17:33:082172
DEKRA德凯Wi-Fi 6E设备被认证,推动Wi-Fi行业创新新水平
近日,DEKRA德凯被Wi-Fi联盟认可为Wi-Fi 6E设备认证的授权测试实验室,位于马拉加(西班牙)和深圳(中国)的实验室可为其提供认证服务。凭借这一认可资格,DEKRA德凯成为中国华南区第一家
2021-07-02 17:16:001615
新华三率先布局Wi-Fi 7,再一次领跑全球市场
日前,紫光股份旗下新华三集团全球首发WA7638和WA7338两款企业级智原生Wi-Fi 7 AP新品。新华三再一次领跑全球市场,率先布局Wi-Fi 7,让下一代Wi-Fi 7技术赋能百行百业,加速企业数字化转型和变革。
2022-04-11 14:07:174943
翱捷科技Wi-Fi 6芯片ASR595X系列通过Wi-Fi联盟认证
据媒体报道,近日,翱捷科技(ASR)旗下Wi-Fi 6 + Bluetooth LE 5.1 Combo芯片--ASR595X系列已成为目前首批通过Wi-Fi联盟Wi-Fi 6 QuickTrack Qualified Solution认证的Wi-Fi 6芯片。
2022-04-29 08:16:332774
通过BLE实现Wi-Fi配置
将外部BLE设备连接到WFI32E Curiosity板,并通过BLE配置WFI32E Curiosity板的Wi-Fi,使Curiosity板能以Wi-Fi通信。
观看视频,了解如何使用WFI32E Curiosity板实现通过BLE的Wi-Fi配置
2022-05-17 11:08:0710
物联网的未来与Wi-Fi HaLow互联
Wi-Fi HaLow即将出现在您周围的智能门锁、恒温器、安全摄像头、可穿戴设备、电子货架标签和无线传感器网络中。什么是Wi-Fi HaLow,是什么让其成为未来物联网(IoT)连接的理想无线协议?
2022-08-09 10:40:23424
是什么让Wi-Fi HaLow成为支持物联网的理想无线通信技术?以下是Wi-Fi HaLow如何解决现有技术根本弱点的十大关键原因。
2022-08-01 15:14:23420
Wi-Fi HaLow很快就会出现在人们日常生活的智能门锁、安保摄像头、可穿戴设备和无线传感器网络上。什么是Wi-Fi HaLow,与传统的Wi-Fi(4/5/6)有何不同,是什么让Wi-Fi HaLow成为物联网的理想协议?
2022-08-09 11:31:02635
什么是Wi-Fi HaLow?
Wi-Fi HaLow很快就会运用于您附近的摄像头、门锁、商店、工厂和移动设备。什么是Wi-Fi HaLow?为什么说这是物联网的最佳解决方案?
2022-08-01 15:28:552514
Morse Micro 样品 Wi-Fi HaLow SoC 和模块
无晶圆厂半导体初创公司 Morse Micro 正在对其 Wi-Fi HaLow SoC 和模块进行采样,声称拥有最快的 8 MHz 通道吞吐量。
2022-08-18 17:34:24781
重新思考 Wi-Fi:Wi-Fi HaLow 将增强物联网的 10 个原因
与现有无线技术相比,Wi-Fi HaLow 具有优势,包括范围、数据速率和能源效率。
2022-08-17 17:39:43395
移远通信旗下5G模组率先通过欧盟CE、RoHS认证及澳洲RCM认证
今年7月,移远通信旗下5G模组RG500U-EA已率先通过欧盟CE、RoHS认证及澳洲RCM认证,这意味着行业客户可借助该模组的高性能、高性价比等优势,打造出更具竞争力的5G物联网终端,快速进入上述市场拓展海外业务。
2022-09-21 09:14:291578
广和通基于联发科技 T830平台的5G模组FG370率先通过CE认证测试
FG370已进入工程送样阶段,可帮助全球用户部署5G FWA,是广和通产品迈向全球市场的重要成果。 广和通基于联发科技 T830平台的5G模组FG370率先通过CE认证测试 CE认证是欧盟准强制性的产品认证,完成这项认证表明广和通5G模组FG370可在欧洲32个经济区自由流通,同时满足亚太
2022-11-29 18:44:171117
Wi-Fi HaLow-物联网应用的最新无线标准
Wi-Fi HaLow(IEEE 802.11ah)是最新的无线标准,专为解决IoT(物联网)应用的主要挑战而设计。HaLow具有非常有效和高效的能力,可以在非常低的功率和比任何Wi-Fi更长
2022-12-06 14:31:495432
全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信今日宣布,推出全新的Wi-Fi HaLow模组FGH100M。该产品具有远距离数据传输、超低功耗、设计简单以及更好的信号穿透力等优势,将有力拓展Wi-Fi
2023-03-16 15:03:38539
摩尔斯微电子与移远通信合作,将Wi-Fi HaLow推向市场
战略合作伙伴关系,向市场提供Wi-Fi HaLow解决方案。通过合作,移远通信将把摩尔斯微电子的802.11ah Wi-Fi HaLow技术
2023-03-16 17:04:01565
Wi-Fi Halow比NB-IoT和LoRa有何优势?
移远通信今年3月宣布推出全新的Wi-Fi HaLow模组FGH100M,称该产品具有远距离数据传输、超低功耗、设计简单、信号穿透力强等优势,适用于家庭和工业自动化、智慧农业、智慧城市、智能建筑、仓库、零售店、校园等场景。
2023-05-30 14:36:11341
Wi-Fi HaLow – 物联网应用的最新无线标准
2023-06-09 09:42:58523
来直播间,与移远通信一起探讨RF Wi-Fi的市场及应用
往期 精彩 回顾 移远通信企业宣传视频 移远发布Wi-Fi模组新品 率先完成5G NTN外场验证 移远Matter解决方案 ↓点击“阅读原文”, 了解移远Wi-Fi产品 关于移远通信 上海
2023-06-16 19:15:02411
FG370已进入工程送样阶段,可帮助全球用户部署5GFWA,是广和通产品迈向全球市场的重要成果。广和通基于联发科技T830平台的5G模组FG370率先通过CE认证测试
2022-11-30 09:34:15485
就是快!利尔达Wi-Fi 6模组UB61系列即将上市
//Wi-Fi通信因具有频谱开放、兼容性好、易部署等优势,成为目前全球应用最广泛的局域网通信技术,迅速拓展到物联网、车联网和消费电子等领域中中。随着Wi-Fi标准的演进,Wi-Fi6已走向大规模商用
2023-02-14 11:43:52467
移远通信宣布,推出全新的Wi-FiHaLow模组FGH100M。该产品具有远距离数据传输、超低功耗、设计简单以及更好的信号穿透力等优势,将有力拓展Wi-Fi的使用场景,为广泛的室内外物联网应用提供
2023-04-06 14:53:48366
近日,移远通信基于MediaTekT830平台的5GR16模组RG620T-NA、RG620T-EU分别顺利通过北美FCC、欧盟CE认证。这两项海外权威强制认证的完成,意味着RG620T系列模组产品
2023-04-25 15:04:38588
卓越电子为2023世界移动通信大会带来革命性的创新: 全球首款Wi-Fi HaLow物联网解决方案即将亮相
Wi-Fi HaLow 技术以其长达一公里的运行范围和超低功耗令人惊艳。卓越电子的 Wi-Fi HaLow 网关 AP7688-WHM,搭载摩尔斯微电子的 MM6108 芯片(全球最快的Wi-Fi HaL
2023-09-18 15:57:52185
摩尔斯微电子与卓越电子合作推出 Wi-Fi HaLow 物联网解决方案
的无晶圆厂半导体公司摩尔斯微电子(Morse Micro),宣布与卓越电子(AsiaRF Corp)合作推出最新的 Wi-Fi HaLow IoT 解决方案。产品阵容包括 Wi-Fi HaLow 物联网
2023-10-08 15:27:30292
LitePoint 为Wi-Fi联盟®自动频率控制认证提供 Wi-Fi 6E/7测试解决方案
设备的采用 先进的无线测试解决方案提供商 LitePoint近期宣布与Wi-Fi联盟合作,凭借其IQxel-MW 7G 测试平台 支持自动频率控制(AFC)认证。 2020 年,美国联邦通信委员会
2023-10-26 09:25:05235
Wi-Fi 7终端认证加速,高通Wi-Fi 7端到端解决方案持续引领先进连接体验变革
近日,多个品牌宣布旗下产品已率先通过国内Wi-Fi 7认证,这标志着用户将正式受益于Wi-Fi 7技术带来的领先功能和体验。随着Wi-Fi技术不断演进,如今的Wi-Fi 7网络比以往任何时候都更加
2023-11-28 15:40:02280
紫光展锐Wi-Fi 6成功通过Wi-Fi联盟认证
近日,紫光展锐Wi-Fi 6产品成功通过Wi-Fi联盟 (简称“WFA”) Qualified Solution 认证,并支持Wi-Fi 6 Release 2,标志着紫光展锐自研Wi-Fi
2023-11-30 13:30:02342
安信可BW16,高性价比的2.4G+5.8G双频Wi-Fi模组
Wi-Fi在我们的日常生活中很常见,从应用终端场景来看,Wi-Fi凭借通信距离远、传输速率快、连接快速......成为无线局域网通信技术中最普及、应用最广的主流技术。 对于一些家庭或小型办公室网络
2024-01-02 10:54:38171
MediaTek持续拓展Wi-Fi 7全球生态系统,首批Wi-Fi 7认证产品亮相CES 2024
2024 年1月10日 – 作为全球率先采用Wi-Fi 7无线连接技术的企业之一,MediaTek宣布与Wi-Fi联盟(WFA)密切合作,首批获得完整Wi-Fi 7认证的产品作为MediaTek全球
2024-01-10 10:34:42133
MediaTek首批Wi-Fi 7认证产品亮相CES 2024
MediaTek宣布与Wi-Fi联盟(WFA)展开深度合作,共同推动Wi-Fi 7技术的普及与发展。作为MediaTek全球生态系统的重要一环,首批获得完整Wi-Fi 7认证的产品在2024年在国际消费类电子产品展览会(CES 2024)上震撼登场。
2024-01-10 18:12:50633
近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,其基于摩尔斯微电子MM6108平台开发的Wi-Fi HaLow模组FGH100M已率先获得欧盟CE和北美FCC认证。这表明,FGH100M已经
2024-01-17 13:28:28215
合宙Air795系列模组通过CE/FCC认证
CE认证和FCC认证都是电子产品进入国际市场所需要的重要认证:CE认证适用于欧洲市场,FCC认证适用于美国市场。
2024-01-20 10:48:26813
认证都是电子产品进入国际市场所需要的重要认证:CE认证适用于欧洲市场,FCC认证适用于美国市场。合宙全球通Air795系列模组通过CE/FCC两个重要认证,不仅表明
2024-01-20 08:04:38180
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和改进,从最初
2024-02-02 15:28:46170
Wi-Fi 7商用元年:更宽的路应跑更好的车
来源:中国电子报 近日,Wi-Fi联盟正式确认了Wi-Fi 7认证标准,标志着无线通信技术进入了一个新阶段。随着智能设备及物联网的普及,人们对可靠、快速无线通信的需求日益增强,Wi-Fi 7芯片组
2024-02-21 11:36:55193
移远通信携手联发科技率先打造5G CPE搭载Wi-Fi 7大规模商用案例
RG620T和基于MediaTek Wi-Fi 7芯片组的MediaTek Wi-Fi 7模组BE7200,在澳大利亚实现了大规模商用。这一创举不仅标志着全球范围内首个5G CPE搭载Wi-Fi 7的大规模商用案例的诞生,更为澳大利亚用户带来了卓越的5G固定无线接入(FWA)服务。
2024-02-29 11:14:29118
MWC 2024 | 移远通信携手联发科技,率先打造5G CPE搭载Wi-Fi 7大规模商用案例
基于MediaTek Wi-Fi 7芯片组的MediaTek Wi-Fi 7模组BE7200,已在澳大利亚实现大规模商用。这是全球范围内率先实现5G CPE搭载Wi-Fi 7的大规模商用案例,将为
2024-02-29 11:30:43105
长达三公里!摩尔斯微电子演示全球最远距离 Wi-Fi HaLow 解决方案
在现实条件下,通过 sub-GHz Wi-Fi HaLow 信号远程视频通话距离达传统 Wi-Fi 的 十倍以上 2024 年3月19日,澳大利亚悉尼和美国加利福尼亚州欧文市 ——领先
2024-03-19 15:35:3064
查看更多
