电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>英飞凌推出适用于DC-DC POL应用且内置快速COT架构的12 A和20 A同步降压稳压器
收藏
查看更多
XP Power新款20W DC-DC电源模块适用于所有医疗应用
XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。
2019-04-03 08:46:352392
24V降压3.3V芯片,高效率的同步降压DC-DC变换
PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换3A输出电流。PW2330在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。PW2330
2021-01-21 10:33:30
24V转5V稳压芯片,高效率的同步降压DC-DC变换3A输出电流
2021-01-21 15:38:02
7V-38V转换12V电流10A同步降压DC-DC稳压IC
深圳市振邦微科技长期现货供应7V-38V转换12V电流10A同步降压DC-DC稳压IC,AH1514是一款高效、单片同步降压DC/DC转换,AH1514该设备在7V至38V的输入电压范围内工作
2021-12-08 16:36:15
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
DC-DC降压
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
DC-DC降压-升压转换12V/4A的资料分享
描述DC-DC 降压-升压转换 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或两个锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC-DC变换,24v转3.3v稳压芯片,3A输出电流
可以选择1.2A的PW2312和3A的PW2330。PW2312是一颗DC-DC同步降压转换芯片,输入电压范围4V-30V,最大负载电流1.2A,可调输出电压,频率1.4MHZ高频率,可采用贴片电感
2021-01-13 17:09:17
DC-DC和LDO有什么不同
。。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO差,输出纹波比LDO大。  LDO :LOW DROPOUT VOLTAGE低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在
2009-11-14 09:34:11
DC-DC电源转换/基准电压源介绍
DC-DC电源转换/基准电压源1.1 DC-DC电源转换1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
DC-DC转换包括哪些部分
* DC-DC转换包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换仅需要几只外接电感和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC2220A:用于LTC3643的演示板2A双向,40V升压充电器/降压后备电源稳压器
DC2220A,演示电路是2A双向充电器/稳压器,具有双向同步升压充电器和降压转换LTC3643。当输入电压存在时,DC2220A通过在升压模式下为存储电容充电至约40V来实现备份。它以降压模式
2020-05-28 13:28:51
DC1811B-B演示板用于LTM4676A降压模块稳压器
DC1811B-B,演示板用于LTM4676A降压模块稳压器,带PMBus,4.5V = VIN = 17V,Vout0 = 1V @ 13A,Vout1 = 1.8V @ 13A。演示电路
2020-03-16 09:17:59
同步降压DC-DC
MST8432是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确的恒流以及恒压控制的同步降压DC-DC转换内置高位NMOS开关,内阻仅有85mΩ,可以持续输出3.5A电流
2020-09-24 16:07:42
用于ADP2107-BL1 2A同步降压DC-DC转换的评估板
ADP2107-BL1-EVZ,用于ADP2107-BL1 2A同步降压DC-DC转换的评估板。 ADP2107采用紧凑的4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步降压
2020-06-14 11:47:38
适用于MCP16301 / H高压输入集成开关降压稳压器的电路的典型应用
适用于MCP16301 / H高压输入集成开关降压稳压器的(15V-30V输入,12V输出)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压DC-DC转换,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-28 07:01:09
适用于MCP16301 / H高压输入集成开关降压稳压器的(12V输入,2V输出,600 mA)电路。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压DC-DC转换,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-29 11:34:07
适用于MCP16301高压输入集成开关降压稳压器电路的典型应用
适用于MCP16301高压输入集成开关降压稳压器的(4V至30V VIN至3.3V VOUT,150 mA)电路。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压DC-DC转换,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-29 10:08:15
适用于MCP16301高压输入集成开关降压稳压器的电路的典型应用
适用于MCP16301高压输入集成开关降压稳压器的(15V-30V输入,12V输出)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压DC-DC转换,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-28 08:56:13
适用于MCP16331高压输入集成开关降压稳压器电路
适用于MCP16331高压输入集成开关降压稳压器的(4V至50V VIN至3.3V VOUT,150 mA)电路的典型应用。 MCP16331是一款高度集成,高效率,固定频率,降压DC-DC转换,采用流行的6引脚SOT-23或8引脚2x3 TDFN封装,采用高达50V的输入电压源工作
2019-06-13 13:42:37
适用于低电压的NCP565 1.5 A差线性稳压器
NCP565 1.5 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-19 10:12:51
ADP2105-BL1-EVZ,用于ADP2105-BL1 1A同步降压DC-DC转换的评估板
ADP2105-BL1-EVZ,用于ADP2105-BL1 1A同步降压DC-DC转换的评估板。 ADP2105采用紧凑型4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步降压
2020-06-15 14:42:13
ADP2106是用于ADP2106-BL1 1.5A同步降压DC-DC转换的评估板
ADP2106-BL1-EVZ,用于ADP2106-BL1 1.5A同步降压DC-DC转换的评估板。 ADP2106采用紧凑型4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步降压
2020-06-15 15:58:25
ADP2139CB-1.8EVALZ,是高效率,低静态电流,同步降压DC-DC转换
ADP2139CB-1.8EVALZ,ADP2138评估板,800 mA,输出电压1.8 V,3 MHz降压稳压器。 ADP2139是高效率,低静态电流,同步降压DC-DC转换,alos ADP2139具有内部放电开关的附加功能
2019-07-18 08:52:08
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 12:39:03
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:21:30
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.8V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 10:20:10
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:24:07
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 07:57:20
ADP2386同步降压DC-DC稳压器的典型应用
ADP2386 20V,6A同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
ADP2386集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET
使用内部软启动的典型应用电路,VIN = 12 V,VOUT = 1.8 V,IOUT = 6 A,fSW = 600 kHz,用于ADP2386 20V,6A同步降压DC-DC稳压器
2019-08-12 07:38:58
AP3502 340kHz,2A同步DC-DC降压转换的典型应用
AP3502 340kHz,2A同步DC-DC降压转换的典型应用。 AP3502是一款340kHz固定频率,电流模式,PWM同步降压降压DC-DC转换,能够以高效率,出色的线路和负载调节驱动2A负载
2019-03-14 06:17:50
Intersil全集成式6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102
  导读:日前,Intersil公司发布了新款全集成式6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102.此新器件是Intersil公司针对基础设施电源系统而推出的一款新产品,其所具备的自动补偿特性
2018-09-29 16:15:32
LN1001 单芯片移动电源 /LN5070 双路DC-DC降压 / LN5066 单路DC-DC降压+双路LDO
DC/DC降压稳压器。该芯片具备可调输出电压型和固定输出电压型(1.2V、1.8V、3.3V)版本。内置PWM/PFM自动切换功能,在全负载范围内具有低纹波、高效率特性。内部开关频率高达1.2MHz
2018-12-18 13:02:55
LTM4639的典型应用是完整的20A输出高效开关模式降压DC / DC uModule稳压器
LTM4639的典型应用是完整的20A输出高效开关模式降压DC / DC uModule(微型模块)稳压器
2019-08-07 08:48:20
LTM4650EY 50A 1.2V输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650EY 50A,1.2V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 07:28:41
LTM4650EY典型应用电路1.2V 100A输出DC/DC模块稳压器
LTM4650EY典型应用电路1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 14:47:13
LTM4650IY 1.2V 100A输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650IY 1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 13:05:41
LTM4650IY 1V 50A输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650IY 1V,50A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 07:04:28
Linear宽电压范围同步降压DC/DC控制LT3840
  导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)新推出一款宽电压范围同步降压DC/DC控制--LT3840.此器件具备强大的内置栅极驱动,其电流模式架构提供了简单的环路补偿、快速瞬态响应
2018-09-27 15:19:03
NCP3063系列是对流行的MC34063A和MC33063A单片DC-DC转换的更高频率升级
具有外部低VCE(sat)PNP晶体管的典型降压应用原理图,用于NCV3063 1.5A降压开关稳压器。 NCP3063系列是对流行的MC34063A和MC33063A单片DC-DC转换的更高
2019-09-26 08:33:48
采用外部NMOS晶体管的典型升压应用原理图,适用于NCV3063 1.5A升压型开关稳压器。 NCP3063系列是对流行的MC34063A和MC33063A单片DC-DC转换的更高频率升级。这些
2019-09-25 08:21:31
OC2004 内置100V/5A MOS 宽输入电压降压DC-DC
销售及方案解决,提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。主营产品有:DC/DC升压转换IC、降压转换IC、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换、LDO稳压
2019-09-20 14:18:08
ROHM同步整流降压型开关稳压器实现快速瞬态响应
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ是ROHM推出同步整流降压型开关稳压器,内部集成低导通电阻的MOSFET,通过采用固定导通时间控制系统实现快速瞬态
2019-03-25 06:20:02
SY8501替代料 高耐压DC-DC降压恒压芯片 供应稳定
东莞市惠海半导体热销DC-DC宽电压输入7-120V非隔离开关降压稳压器H62XX,支持大电流3.5A输出,低待机功耗1mA以内,转换效率高,外围元器件少,高性能,高恒压精度,高稳定性,性价比
2021-06-23 11:39:34
TI DC/DC同步降压控制LM27403
丰富、易于使用、同步降压控制,此控制提供出色的集成等级和性能以实现高功率密度、负载点 (POL) 直流-直流稳压器解决方案内的出色效率。该20V的DC/DC同步降压控制可在25A输出电流下通过
2018-09-28 16:07:52
TI推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器
  导读:据报道,德州仪器(简称“TI”)日前推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器LMR22007.此器件支持高性能并采用极小型毫微级封装,非常适合消费类、工业以及汽车等领域的需求
2018-09-27 15:16:02
Vicor 12V负载点DC-DC稳压器系列效率高达95%
  日前,Vicor宣布扩展其Picor Cool-Power ZVS降压稳压器产品线,推出12 V(8 V至18 Vin)高效率的负载点DC-DC稳压器。这PI34XX降压稳压器系列, 提高在
2018-09-26 16:00:55
XL7015 DC-DC降压模块的资料分享
描述XL7015 DC-DC降压模块是一款高效率、高压降压DC-DC转换,可提供最大0.8A输出电流容量、低纹波、出色的线性调整率和负载调整率。其最大输入电压可达80V,远高于2596模块。芯片
2022-08-18 07:41:44
一款高质量的芯片YB2402系列, DC-DC 同步降压(Yucan)
YB2402系列, DC-DC同步降压 概述: YB2402系列 SOP-8内置mos 具电流限制 输出可调 极简外围 输入耐压32V 输出电流 2A 2.8A 2.5A 3.2A的高效同步车充降压
2023-11-22 10:33:46
采用专有的瞬时PWM结构,实现快速瞬态响应适用于降压应用和轻负载下的高效率。此外,它在在连续传导模式下的500kHz伪恒定频率,以最小化电感和电容器。PW2312是一个高频,同步,整流,降压,开关模式转换与内部功率MOSFET。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现1.5A的峰值输出电流在广
2021-11-17 06:29:04
采用专有的瞬时PWM结构,实现快速瞬态响应适用于降压应用和轻负载下的高效率。此外,它在在连续传导模式下的500kHz伪恒定频率,以最小化电感和电容器。特征内部整流MOS的低RDS(on)(顶部/底部):90/60 mΩ4.5-30V输入电压范围瞬时PWM架构实现快速瞬态响应...
2021-11-15 08:03:05
为什么使用DC-DC转换应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?
问题:为什么使用DC-DC转换应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳
2021-12-01 09:38:22
什么是DC-DC转换
什么是DC-DC转换?线性及开关式稳压器性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师一起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
何谓DC/DC转换? 线性稳压器和开关稳压器(1)
;。因输入与输出间串联有控制元件,有时也被称为"串联稳压器"。通过控制元件降压,因此输入与输出的电压差(降压程度)越大损耗就越大,效率也越低。因此适用于小功率的电源。优点缺点电路简单外接部件少噪音小效率低发热大仅降压型转换
2019-05-15 06:22:30
使用DC-DC降压芯片来持续稳压12V转5V
12V转5V应用中,大多要求会输出电流高的,稳压LDO就不能满足了,需要使用DC-DC降压芯片来持续稳压5V,输出电流1000MA,2000MA,3000MA,5000MA等。不同的输出电流可以选择
2021-11-15 08:35:31
具有6至20V输入和3.3V/1A 输出的非同步降压控制PMP7758技术资料下载
描述PMP7758 是具有 6-20V DC 输入和 3.3V、1A 输出的非同步降压 DC-DC 控制其为低成本、高效率开关稳压器。其采用包含 N 通道降压开关、启动稳压器、电流限制检测和内部波纹控制的 LM25011。恒准时调整原则无需环路补偿,从而实现快速负载瞬态响应,简化电路实现。
2018-07-13 07:37:07
具有同步整流功能的ADP1053降压稳压器
ADP1053降压稳压器的典型应用,采用固定PWM全桥拓扑结构,具有同步整流功能。 ADP1053基于电压模式PWM架构,是一款灵活的专用数字控制,专为隔离式和无隔离式DC-DC电源应用而设计
2019-06-13 07:59:38
升压+降压DC/DC转换DC2422A-A演示电路
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压DC / DC转换,采用高性能双输出(升压+降压同步DC / DC开关稳压控制LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
单片4ADCDC降压稳压器EL7554电子资料
概述:EL7554是INTERSIL公司生产的一款单片4A DC-DC降压稳压器.EL7554是一个具有完整功能的同步4A降压稳压器,效率高达96%。它工作的输入电压VIN的范围是3V~6V。
2021-04-20 07:06:01
双通道25A或单通道50A 输出的DC/DCμModule稳压器电路
LTM®4650A 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器,其具有 ±1% 的总 DC 输出误差。封装中内置了开关控制、功率
2018-08-20 10:38:16
双通道同步降压DC-DC稳压器ADP5310
ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步降压DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关。 ADP5310的输入电压范围为2.7 V至15.0 V
2020-03-10 09:59:36
可编程7.8V UVLO的ADP2302降压稳压器典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 3.3V,2A,可编程7.8V UVLO。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压DC-DC
2019-05-07 06:41:10
可配置降压DC/DC稳压器提供3A-1A或2A-2A电流
LTC3546的典型应用 - 双同步,3A / 1A或2A / 2A可配置降压DC / DC稳压器。 LTC3546是一款双通道,恒定频率,同步降压DC / DC转换适用于中等功率应用。该设计包括2A和1A主输出开关
2020-06-04 14:26:52
基于3D封装和组件放置方式的POL稳压器散热解决
到封装顶部并扩散到空气中大功率开关 POL 稳压器靠电感或变压将输入电源电压转换成稳定的输出电压。非隔离式降压POL 稳压器使用一个电感,该电感以及 MOSFET 等伴随的开关组件在 DC
2018-10-16 06:10:07
基于MIC24085的DC-DC降压稳压器电路设计,最大电流可达3A
基于MIC24085的DC-DC降压稳压器电路设计,最大电流可达3A...
2015-03-25 20:01:35
如何减少PCB上DC/DC转换封装的热量?如何选择POL稳压器并节省电路板空间?
怎样选择低温运行、大功率、可扩展的POL稳压器并节省电路板空间如何减少PCB上DC/DC转换封装的热量?
2021-03-10 06:45:29
宝砾微PL5901X系列,100V,10A高压大电流同步PWM降压DC-DC
宝砾微推出的PL5901X系列产品是适用于输入电压高达100V的超宽输入范围、高性能同步降压DC-DC的PWM控制。PL5901X系列通过驱动一对外部整流和续流MOS-FET实现大输出电流(可达
2022-02-17 10:10:04
宝砾微代理PL59011系列 100V,10A 高压大电流同步PWM降压DC-DC
功能简介:PL5901X系列产品是适用于输入电压高达100V的超宽输入范围、高性能同步降压DC-DC的PWM控制。PL5901X系列通过驱动一对外部整流和续流MOS-FET实现大输出电流(可达
2022-03-03 10:00:26
宝砾微代理PL5901X 100V,10A 高压大电流同步PWM降压DC-DC
PL5901X系列产品是适用于输入电压高达100V的超宽输入范围、高性能同步降压DC-DC的PWM控制。PL5901X系列通过驱动一对外部整流和续流MOS-FET实现大输出电流(可达10A)、超宽
2021-12-27 15:39:01
工作电压高达28V的DC/DC同步降压稳压器
AOZ1232-01 2.7至6.5Vin / 6A同步EZBuck稳压器的典型应用电路。 AOZ1232-01是一款高效,易用的DC / DC同步降压稳压器,工作电压高达28V。该器件能够提供6A的连续输出电流,输出电压可调低至0.8V
2020-05-12 09:23:04
新型灌封式6A12A DC/DC μModule稳压器系列
新型灌封式6A12A DC/DC μModule稳压器系列在改善负载点(POL稳压器性能的过程中,人们所面临的主要难题一直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应高功率
2009-10-06 14:55:56
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
较大、成本相对较高。  LDO 一般是指线性的稳压器--LowDrop Out, 而DC-DC则是线性式和开关式稳压器的总称。如果你的输出电流不是很大(如3A以内),而且输入输出压差也不大(如3.3V转
2020-12-09 14:34:16
紧凑I2C控制型四通道同步降压DC/DC稳压器
DN442 - 用于重视功耗的便携式设备处理的紧凑 I2C 控制型四通道同步降压 DC/DC 稳压器
2019-07-09 17:01:42
紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装同步降压DC-DC稳压器
典型应用电路VIN = 12 V,VOUT = 1.2 V,IOUT = 6 A,fSW = 500 kHz,用于ADP2386 20V,6A同步降压DC-DC稳压器。 ADP2386是一款同步
2020-05-01 13:36:09
负载点DC-DC转换解决电压精度、效率和延迟问题
反相性能进行比较。反相操作将输出纹波电流(通过抵消)从14 A峰峰值(单相)降低到6 A峰峰值(双相),而无需额外的外部滤波。结论总之,LTC3310S是一款高效小型的POL解决方案,适用于为高
2021-12-14 07:00:00
性能与双反相性能进行比较。反相操作将输出纹波电流(通过抵消)从14 A峰峰值(单相)降低到6 A峰峰值(双相),而无需额外的外部滤波。结论总之,LTC3310S是一款高效小型的POL解决方案,适用于
2021-12-07 08:00:00
采用COT稳压器动态控制输出电压
作者:Vijay Choudhary86929德州仪器恒定导通时间 (COT) 稳压器可为实施具有几乎固定频率的降压稳压器提供一种简单、低成本的方法。COT 稳压器不需要环路补偿,能够以最少的设计工
2018-09-19 11:01:23
采用LT3693的单片式降压DCDC开关稳压器DC1272A演示板
DC1272A,演示板用于LT3693EMSE,6.3V = VIN = 36V,Vout = 5V @ 3.5A。演示电路1272是采用LT3693的单片式降压DC / DC开关稳压器
2019-05-07 09:29:32
采用LT8631的单片式降压转换DC2110A演示电路
DC2110A,演示电路2110A是一款采用LT8631的单片式降压转换。该演示板设计用于5V输出,输入电压为6.5V至100V,开关频率为400kHz。宽输入范围使其适用于调节来自各种电源的电源
2019-05-27 09:36:18
采用LTM4632超薄3输出降压模块稳压器DC2367A演示板
DC2367A,演示电路采用LTM4632EV模块稳压器,这是一款用于DDR电源的小型高性能高性能双路降压稳压器。 LTM4632的工作输入电压范围为3.6V至15V。通道1(VDDQ)的输出电压
2019-05-17 09:20:02
集成稳压器DC-DC应用带来最大系统效率
集成稳压器DC-DC应用带来最大系统效率  国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3870M SupIRBuck 集成稳压器适用于笔记本和台式电脑、游戏机以及消费电子
2010-01-12 16:12:51727
IR推出iP1837和iP1827灵活型单输入电压DC-DC稳压器
iP1837 和 iP1827 紧凑灵活型单输入电压 DC-DC 稳压器全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出 iP1837 及 iP1827 iPowIR 稳压器适用于要求大电流的负载点(POL) 应用
2011-03-07 16:03:231448
在系统中成功运用DC-DC降压升压稳压器
2016-01-04 18:04:140
ADP2442: 集成外部时钟同步功能的36 V、1 A同步降压DC-DC稳压器
2021-03-19 10:24:133
ADP2119/ADP2120:2 A/1.25 A、1.2 MHz同步降压DC-DC稳压器
2021-03-20 08:23:533
AN-1168: 采用ADP2384/ADP2386同步降压DC-DC稳压器设计反相电源
2021-03-20 12:05:361
ADP2384: 20 V、4 A同步降压DC-DC稳压器
2021-03-21 07:04:197
ADP2387:20 V,6 A,同步降压DC-to-DC稳压器数据表
2021-04-20 18:40:221
UG-1029:ADP2443 3 A、36 V同步降压DC-DC稳压器评估板
2021-04-24 12:05:0113
UG-786:ADP2387 20 V、6 A同步降压DC-DC稳压器评估板
2021-05-10 20:22:029
UG-525:ADP2386、20V、6A同步降压DC-DC稳压器的反相降压-升压评估板
2021-05-24 18:23:544
XT3412 COT 架构 DC-DC 降压转换器
COT 架构 DC-DC 降压转换器
2022-06-14 10:04:232005
XT3406 PWM/PFM控制DC-DC降压稳压器概述
PWM/PFM 控制 DC-DC 降压稳压器
2022-06-17 16:43:421664
CS5503低功耗DC-DC降压稳压器
CS5503低功耗DC-DC降压稳压器,电压范围3-18V,最大输出电流1A,SOT23-6封装CS5513低功耗DC-DC降压稳压器,电压范围2.5-8.5V,最大输出电流1A,SOT23-5封装
2022-08-11 18:10:463
SD6410高频同步降压DC-DC稳压器IC规格书
电子发烧友网站提供《SD6410高频同步降压DC-DC稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:50:330
英飞凌推出12 A和20 A同步降压稳压器
英飞凌科技股份公司最近推出了TDA388xx系列产品,主要面向服务器、AI、数据通信、电信和存储市场。这些产品包括两款新的12 A和20 A同步降压稳压器,它们采用了快速恒定导通时间(COT)控制模式,以优化性能。
2024-01-19 14:25:11235
SD3605A支持20V5A同步DC降压稳压器,兼容替代LTC3605A
SD3605A 是一款内部集成功率 MOS 管的同步降压DC/DC 稳压器,能够驱动高达 5A 的负载电流。输出电压范围为 4V 至 20V,使其适合双节,三节或者四节锂电池输入,以及 12V 或
2023-03-11 11:01:36
已全部加载完成
