8050晶体管是一种小型设备,用于引导便携式无线电中的电流。数字“8050”基本上表示尺寸和特定输出额定值。工程师和电子专家通常会给晶体管起数字名称,以便更容易识别和区分它们。具有8050
2023-02-16 18:22:30
晶体管。 严格意义上讲,晶体管泛指一切以半导体材料为基础的单一元件,包括各种半导体材料制成的二极管、三极管、场效应管、可控硅等。因此,三极管是晶体管的一种。 在日常生活中,晶体管有时多指
2019-12-16 13:33:31
的B和C对称、和E极同样是N型。也就是说,逆接C、E也同样有晶体管的功效。即电流由E→C流动。3. 逆向晶体管有如下特点。hFE低(正向约10%以下)耐压低 (7 to 8V 与VEBO一样低)↑通用
2019-04-09 21:27:24
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
晶体管之间的差异性:就三极管,mos管和可控硅之间的差别和相同点的相关概念有点模糊,请各位大侠指点!!!
2016-06-07 23:27:44
晶体管交直流参数对电路设计的影响是什么?
2021-04-23 06:25:38
(实际上有数nA~数10nA的漏电流),并认为OFF期间的功耗为零。合计以上各区间计算的积分值,除以1周期的长度400µs,为平均功耗,即而且,这里对双极晶体管2SD2673例子的集电极电流IC
2019-04-15 06:20:06
晶体管分类 按半导体材料和极性分类 按晶体管使用的半导体材料可分为硅材料晶体管和锗材料晶体管。按晶体管的极性可分为锗NPN型晶体管、锗PNP晶体管、硅NPN型晶体管和硅PNP型晶体管。 按结构
2010-08-12 13:59:33
统通过VCCS输入,取平均等技术获得较理想的测试结果。目前能够完成三极管输入、输出特性曲线、放大倍数、开启电压等参数以及二极管一些参数的测定,并能测试比较温度对这些参数的影响。系统具有通用的RS232 接口和打印机接口,可以方便的将结果打印、显示。关键词AduC812压控流源晶体管参数
2012-08-02 23:57:09
晶体管作为电流单方向通过的电子开关使用晶体管也可以作为电子开关使用。但这个开关的电流方向只能是单向的,pnp型管和npn型
2017-03-28 15:54:24
晶体管图示仪器是用来测量晶体管输入、输出特性曲线的仪器。在实验、教学和工程中通过使用图示仪,可以获得晶体管的实际特性,能更好的发挥晶体管的作用。
2021-05-07 07:43:17
100GHz以上。使用了晶体管以后,电子线路的结构大大改观,进入了晶体管为代表的第二代电子计算机时代。1947年贝尔实验室的肖克利等人发明了晶体管,又叫做三极管。下面两图是晶体管的产品照片和电路符号
2021-01-13 16:23:43
,发射极E接红表笔;PNP管的集电极C接红表笔,发射极E接黑表笔。正常时,锗材料的小功率晶体管和中功率晶体管的电阻值一般大于10Kω(用R×100档测,电阻值大于2kΩ),锗大功率晶体管的电阻值为1.5k
2012-04-26 17:06:32
三十年前,购得一本当时比较齐全的晶体管收音机手册,全书共计三百多页,上百种晶体管收音机的电路图,涵盖当时我国生产
2011-06-16 10:22:19
在PROTUES中如何改变晶体管的放大倍数?有的器件有放大倍数改变的参数。另外,不同的仿真模型参数不同如何改变?
2014-02-28 08:42:03
供应晶圆芯片,型号有: 可控硅, 中、大功率晶体管,13000系列晶体管,达林顿晶体管,高频小信号晶体管,开关二极管,肖特基二极管,稳压二极管等。有意都请联系:沈女士***
2020-02-17 16:24:13
晶体管测量模块的基本特性有哪些?晶体管测量模块的基本功能有哪些?
2021-09-24 07:37:23
晶体管温控电路图如图是晶体管组成的继电器延时吸合电路。刚接通电源时,16μF电容上电压为零,两个三极管都截止,继电器不动作。随着16μF电容的充电,过一段时间后,其上电压达到高电平,两个三极管都导通,继电器延时吸合。延时时间可达60s。延时的时间长短可通过10MΩ电阻来调节。
2008-11-07 20:36:15
从事电子设计7年了,发觉这两本书挺好的,发上来给大家分享一下附件晶体管电路设计(上)放大电路技术的实验解析.pdf42.5 MB晶体管电路设计(下)FET_功率MOS_开关电路的实验解析.rar.zip47.2 MB
2018-12-13 09:04:31
`非常不错的晶体管电路设计书籍!`
2016-11-08 14:12:33
晶体管应用电路,包括矩形波振荡器,射极跟随器,宽带放大器,电子电位器,OP放大器,带自举电路的射极跟随器,Sallen-Key型低通滤波器,带隙型稳压电路,三角波→正弦波变换器,低失真系数振荡器,移相器,串联调节器,斩波放大器等。
2018-01-15 12:46:03
(1) 电流放大系数β和hFEβ是晶体管的交流放大系数,表示晶体管对交流(变化)信号的电流放大能力。β等于集电极电流IC的变化量△IC与基极电流IB的变化量△IB两者之比,即β=△IC/△IBhFE
2018-06-13 09:12:21
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
晶体管的代表形状晶体管分类图:按照该分类,掌握其种类1. 按结构分类根据工作原理不同分类,分为双极晶体管和单极晶体管。双极晶体管双是指Bi(2个)、极是指Polar(极性)。双极晶体管,即流经构成
2019-04-10 06:20:24
与漏极间流过电流,而IGBT是从P型的集电极向N型的发射极流过电流,也就是与双极晶体管相同。因此,具有MOSFET的栅极相关的参数,以及双极晶体管的集电极-发射极相关的参数。基本工作特性比较这三种晶体管
2018-11-28 14:29:28
相关的参数,以及双极晶体管的集电极-发射极相关的参数。 基本工作特性比较 这三种晶体管的工作特性各不相同。以下是Vce/Vds相对于基本的Ic/Id的特性。功率元器件基本上被用作开关,因此一般尽量在Vce/Vds较低的条件下使用。这是在使用的电路条件下,探讨哪种晶体管最适合时的代表特性之一。
2020-06-09 07:34:33
晶体管概述的1. 1948年、在贝尔电话研究所诞生。1948年,晶体管的发明给当时的电子工业界来带来了前所未有的冲击。而且,正是这个时候成为了今日电子时代的开端。之后以计算机为首,电子技术取得急速
2019-07-23 00:07:18
100V到700V,应有尽有.几年前,晶体管的开关能力还小于10kW。目前,它已能控制高达数百千瓦的功率。这主要归功于物理学家、技术人员和电路设计人员的共同努力,改进了功率晶体管的性能。如(1)开关晶体管
2018-10-25 16:01:51
2019-05-05 00:52:40
晶体管的 电流放大原理 该怎么解释?
2017-03-12 20:30:29
1.晶体管的结构晶体管内部由两PN结构成,其三个电极分别为集电极(用字母C或c表示),基极(用字母B或b表示)和发射极(用字母E或e表示)。如图5-4所示,晶体管的两个PN结分别称为集电结(C、B极
2013-08-17 14:24:32
300V,一般可选用3DG182N、2SC2068、2SC2611、2SC2482等型号的晶体管。 3.行推动管的选用彩色电视机中使用的行推动管,应选用中、大功率的高频晶体管。其耗散功率应大于或等于10
2012-01-28 11:27:38
1. 晶体管的结构及类型 晶体管有双极型和单极型两种,通常把双极型晶体管简称为晶体管,而单极型晶体管简称为场效应管。 晶体管是半导体器件,它由掺杂类型和浓度不同的三个区(发射区、基区和集电区
2021-05-13 06:43:22
2019-05-09 23:12:18
; 晶体管,本名是半导体三极管,是内部含有两个PN结,外部通常为三个引出电极的半导体器件。它对电信号有放大和开关等作用,应用十分广泛。输入级和输出
2010-08-12 13:57:39
AM81214-030晶体管产品介绍AM81214-030报价AM81214-030代理AM81214-030咨询热线AM81214-030现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司ASI为UHF,航空
2018-07-17 15:08:03
脉冲功率。 在没有外部调谐的情况下,所有设备都在宽带RF测试夹具中100%屏蔽了大信号RF参数。硅双极匹配50欧姆210W输出功率经过100%大功率射频测试C级操作IB0607S10功率晶体管
2021-04-01 10:07:29
`IB2729M170是专为S波段ATC雷达系统设计的大功率脉冲晶体管,该系统工作在2.7-2.9 GHz的瞬时带宽上。 在C类模式下工作时,该通用基础设备在100µs脉冲宽度和10%占空比的条件下
2021-04-01 09:48:36
`产品型号:IB3042-5产品名称:晶体管Integra于1997年由一些企业工程师发起,他们相信他们可以为新一代雷达系统设计人员提供创新的高性能RF功率晶体管解决方案。我们推向市场的款产品是采用
2019-04-15 15:12:37
IDM500CW300功率晶体管IB0607S10功率晶体管IB0607S100功率晶体管IB0607S1000功率晶体管IB0810M100功率晶体管IB0810M12功率晶体管IB0810M210功率晶体管
2021-04-01 10:03:31
)的三层结构的Field-Effect Transistor(场效应晶体管)。BIPOLAR是指使用了双极性元件,将称为p型和n型的两种半导体构成n-p-n及p-n-p结构的电流工作型晶体管。
2019-05-06 05:00:17
`IGN0450M250是一款高功率GaN-on-SiC RF功率晶体管,旨在满足P波段雷达系统的独特需求。它在整个420-450 MHz频率范围内运行。 在100毫秒以下,10%占空比脉冲条件
2021-04-01 10:35:32
在本文中,我们将探讨 MOSFET 和鳍式场效应晶体管的不同器件配置及其演变。我们还看到 3D 配置如何允许每个集成电路使用更多晶体管。 平面与三维 (3D) 平面MOSFET(图1)在Lg
2023-02-24 15:20:59
求大神相助,Multisim里面雪崩晶体管的过压击穿怎么放着那,当我设的电压已经大于了Vcbo滞后还是不见晶体管导通。
2014-08-08 10:42:58
*β》Ic。在饱和状态下,晶体管的集电极和发射极之间的电压会很小,可以理解为开关。这样,当基极电流为0时,集电极电流为0(这称为三极管截止),相当于关断;当基极电流较大时,相当于导通。在截止和饱和状态
2023-02-08 15:19:23
与发射极和集电极成正比。在PNP晶体管中,电子从基极端子中抽取。在到达集电极末端之前,进入底座的电力被放大。三、PNP晶体管符号字母PNP代表PNP晶体管。PNP晶体管的符号如下图所示。电流从发射极流向
2023-02-03 09:44:48
QT2晶体管图示仪有测试贴片三极管的工装吗?
2015-01-08 20:22:02
众所周知,像硅双极晶体管等一些晶体管能够在其中一些半导体单元因短路或负载失配等原因损坏时继续工作。因此,将一个器件定义为“耐用晶体管”可能没有清晰的界限。对硅LDMOS晶体管的耐用性测试通常是指器件
2019-06-26 07:11:37
化镓晶体管SGN36H120M1H砷化镓晶体管SGNH360M1H砷化镓晶体管SGN31E030MK砷化镓晶体管SGK5254-30A-R砷化镓晶体管深圳市立年电子科技有限公司QQ330538935***`
2021-03-30 11:32:19
工作电压的极性而可分为NPN型或PNP型。双极结型晶体管 双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor—BJT)又称为半导体三极管,它是通过一定的工艺将两个PN结结
2010-08-13 11:36:51
multisim仿真中高频晶体管BFG35能用哪个晶体管来代替,MFR151管子能用哪个来代替?或是谁有这两个高频管子的原件库?求大神指教
2016-10-26 11:51:18
路,包括矩形波振荡器,射极跟随器,宽带放大器,电子电位器,OP放大器,带自举电路的射极跟随器,Sallen-Key型低通滤波器,带隙型稳压电路,三角波→正弦波变换器,低失真系数振荡器,移相器,串联调节器,斩波放大器等。 点击链接进入旧版 :晶体管电路设计与制作
2020-08-19 18:24:17
《晶体管电路设计与制作》是“图解实用电子技术丛书”之一。本书首先对各种模拟电路的设计和制作进行详细叙述;然后利用可在微机
2021-01-05 22:38:36
的必要性晶体管和FET的工作原理晶体管和FET的近况第二章 放大电路的工作观察放大电路的波形放大电路的设计放大电路的性能共发射极应用电路第三章 增强输出的电路观察射极跟随器的波形电路设计射极跟随器的性能射极
2017-07-25 15:29:55
`在电子元件行业,晶体三极管与场效应晶体管都是备受推崇的两种电子元件,尤其在开关电源方面备受电子工程师的青睐,可是对于刚入门的采购,究竟该如何去选晶体三极管与场效应晶体管,晶体三极管简称三极管
2019-04-09 11:37:36
。试验表明,仿真1个月的使用,静态功耗降低大约50%,10年降低78%。静态功耗是晶体管不工作时消耗的能量,这是由于晶体管通道上的电流泄漏引起的。而在现今的芯片设计中,晶体管大部分时间是处于这种状态,因此
2017-06-15 11:41:33
互补晶体管的匹配
2019-10-30 09:02:03
制成的二极管、晶体管、场效应晶体管、晶闸管等。晶体管大多是指晶体三极管。晶体管分为两大类:双极晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET)。晶体管的结构晶体管有三极:双极晶体管的三极分别由N型和P型组成
2023-02-03 09:36:05
。达林顿通常用于需要低频高增益的地方。常见应用包括音频放大器输出级、功率调节器、电机控制器和显示驱动器。 达林顿晶体管也被称为达林顿对,由贝尔实验室的西德尼达林顿于 1953 年发明。在 1950
2023-02-16 18:19:11
电场控制材料的电导率。 鳍式场效应晶体管是一种非平面器件,即不受单个平面的限制。它也被称为3D,因为具有第三维度。 为避免混淆,必须了解不同的文献在提及鳍式场效应晶体管器件时使用不同的标签
2023-02-24 15:25:29
。图1.稳定电流源硬件设置面包板连接如图2所示。W1的输出驱动电阻R1的一端。电阻R1和R2以及晶体管Q1按照2020年11月StudentZone文章所示进行连接。由于Q2的VBE始终小于Q1的VBE
2021-11-01 09:53:18
。PNP 晶体管有三个端子:集电极 (C)、发射极 (E) 和基极 (B)(B)。PNP 晶体管的功能类似于背靠背连接的两个 PN 结二极管。
2023-02-03 09:45:56
请教:单结晶体管在什么位置,有人说是UJT,但好象用不了呀?
2013-09-26 16:55:49
各位高手,小弟正在学习单结晶体管,按照网上的电路图做的关于单结晶体管的仿真,大多数都不成功,请问谁有成功的单结晶体管的仿真仿真啊,可以分享下吗。
2016-03-04 09:15:06
NPN型双极性晶体管可以视为共用阳极的两个二极管接合在一起。在双极性晶体管的正常工作状态下,基极-发射极结(称这个PN结为“发射结”)处于正向偏置状态,而基极-集电极(称这个PN结为“集电结”)则处于反向偏置状态。
2019-09-26 09:00:23
场效应管是一种放大器件元件,而晶体管是场效应管元件它是通过改变输入电压来控制输出电流的,它是电压控制器件,它不吸收信号源电流
2012-07-11 11:36:52
晶体管开关对电子产品至关重要。了解晶体管开关,从其工作区域到更高级的特性和配置。 晶体管开关对于低直流开/关开关的电子设备至关重要,其中晶体管在其截止或饱和状态下工作。一些电子设备(如 LED
2023-02-20 16:35:09
如何去判别晶体管材料与极性?如何去检测晶体管的性能?怎样去检测特殊晶体管?
2021-05-13 07:23:57
如何挑选出好的场效应晶体管?晶体三极管选用技巧有哪些?
2021-06-18 06:50:42
什么是微波功率晶体管?如何提高微波功率晶体管可靠性?
2021-04-06 09:46:57
开关二极管IN4148与电阻R1的作用是当晶体管VT1截止时,为反向基极电流提供一个低阻抗的通路。 加速电路三 在加速电路三中,并联在基极电阻RB两端的高速开关二极管IN4148的作用是当晶体管VT1截止时,为反向基极电流提供通路,迅速释放基极与发射极间电容储存的电量,加快晶体管的关闭。
2020-11-26 17:28:49
如何用Multisim10进行数据采集?如何用LabVIEW显示单结晶体管伏安特性?
2021-04-09 06:13:03
来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
使晶体管工作会产生电气负载和热负载。对晶体管来讲,负载太大寿命会缩短,最坏的情况下会导致晶体管被破坏。为防止这种情况,需要检查实际使用状态,并确认在使用上是否有问题。这里说明一下具体的判定方法。为
2019-05-05 09:27:01
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑
常用晶体管三极管资料大全`
2012-08-20 08:45:01
晶体管依照用途大致分为高频与低频,它们在型号上的大致区别是什么?例如《晶体管电路设计》中列举的:高频(2SA****,2SC*****)、低频(2SB****,2SD****)。现在产品设计中最常用的型号是哪些?
2017-10-11 23:53:40
什么是电信号?常见的晶体管的电路符号有哪几种?
2021-10-29 07:04:27
bandgap中晶体管的热噪声比较大,通过什么手段能解决?
2021-06-24 07:29:25
判断为不合格。正确观点A:首先为了启动数字晶体管,加入足够的输入电压Vin(如10V)B:渐渐降低电压,到规格书规定的3V时停止。因仍保持ON状态,故该产品为合格。C:如果继续降低基极电压,不能完全保持
2019-04-09 21:49:36
:首先为了启动数字晶体管,加入足够的输入电压Vin(如10V)B:渐渐降低电压,到规格书规定的3V时停止。因仍保持ON状态,故该产品为合格。C:如果继续降低基极电压,不能完全保持ON状态,而向OFF状态
2019-04-22 05:39:52
10月7日,沉寂已久的计算技术界迎来了一个大新闻。劳伦斯伯克利国家实验室的一个团队打破了物理极限,将现有最精尖的晶体管制程从14nm缩减到了1nm。晶体管的制程大小一直是计算技术进步的硬指标。晶体管
2016-10-08 09:25:15
有没有关于晶体管开关的电路分享?
2021-03-11 06:23:27
2019-05-05 01:31:57
理解,调整了松下X-GaN晶体管中晶格缓冲层的厚度,以限制p漏极与衬底的泄漏,旨在实现10年运行时失效率小于0.1%(Vds = 480V和Tj = 100℃)。 因此,HTRB测试是评估XGaN
2023-02-27 15:53:50
,避免故障。表1总结了三种晶体管类型参数以及GaN、Si和SiC的物理材料。对于Si SJ MOS,选择了最新的具有本征快速体二极管的Si基MOSFET。GaN和SiC是最新一代的宽带隙晶体管,更适合
2023-02-27 09:37:29
`晶体三极管简称三极管,和场效应晶体管一样,具有放大作用和开关特性的,是电子设备中的核心器件之一,应用十分广泛。三极管和场效应晶体管虽然特性,外形相同,但是工作原理却大不一样,普通三极管是电流控制器
2019-03-27 11:36:30
绝缘栅双极晶体管晶体管的发展1947年的圣诞前某一天,贝尔实验室中,布拉顿平稳地用刀片在三角形金箔上划了一道细痕,恰到好处地将顶角一分为二,分别接上导线,随即准确地压进锗晶体表面的选定部位。电流表
2012-08-02 23:55:11
),它们被认为是当今finFET的前进之路。 三星押注的是GAA环绕栅极晶体管技术,台积电目前还没有公布其具体工艺细节。三星在2019年抢先公布了GAA环绕栅极晶体管,根据三星官方的说法,基于全新
2020-07-07 11:36:10
来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2018-12-12 09:07:55
`作者:Mountain 毕业于燕山大学,获学士学位。工作5年多,一直从事医疗检测及分析仪器设备相关的硬件电路设计工作。最初接到李老师的邀请要写一篇晶体管使用心得的时候,内心着实惶恐了一阵,毕竟
2016-06-03 18:29:59
这个达林顿晶体管厂家是哪家
2022-05-30 16:36:56
以平等和自由为口号的大革命,反对的是当时法国的特权阶级:国王,贵族和教士。这些特权阶级也的确被拖下台了,城头变幻大王旗,几年后,最能打的拿破仑成了皇帝。注意,不是国王,而是帝国的统治者,皇帝。
2020-02-18 12:23:28
513
