【2024 年 01 月 04 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 将 AH371xQ 系列高电压霍尔效应锁存器加入产品组合。这些符合汽车规格的器件采用专有霍尔板设计,能提高性能。这些器件能应用于无刷直流 (BLDC) 电机控制、阀门操作、线性和递增旋转编码器以及位置感测功能。因此,AH371xQ 系列可以支持众多车内舒适性和发动机管理产品应用,包括车窗电动升降和天窗移动、尾门开启/关闭机制、座椅调整电机、冷却风扇、水/油泵和速度测量。
这些霍尔效应锁存器的工作电压范围为 3V 至 27V,含 40V 负载突降保护。因此,这些锁存器能整合到各种汽车系统中。该系列器件采用斩波稳定(Chopper-Stabilized)设计,可降低热变化的影响并具有更好的抗杂散场干扰能力。器件启动时间通常为 13 微秒。
这些器件具有六种灵敏度可供选择,涵盖 25 高斯至 140 高斯,具有紧密的工作窗口和较低的开关点温度系数。不同灵敏度为工程师提供不同的磁工作点 (BOP) 和磁释放点 (BRP) 范围。因此,工程师可以根据感测距离和所用磁铁,做出最佳选择。当电压高于或低于供电电压时,漏极开路(Open-Drain)输出可提供更大的外部上拉灵活性。
AH371xQ 系列中的锁存器具有 8kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 额定值。这些器件整合的保护功能包括反向阻断二极管、过流保护和过压钳位。
Diodes 公司全新符合汽车规格的霍尔效应锁存器符合 AEC-Q100 Grade 0 等级规范,由 IATF 16949 认证的设施制造,并支持 PPAP 文件。AH371xQ 系列采用 SOT23 (S 型)、SC59 和 SIP-3 (散装) 封装,其中 AH3712Q 也采用 U-DFN2020-6 (SWP) 封装。上述型号及霍尔效应传感器完整产品组合都可在霍尔效应传感器器件选择工具页面中查询。
Diodes 公司推出高电压、符合汽车规格的霍尔效锁存器,针对物理应力提供更佳耐用性
- Diodes(52750)
Diodes公司推出全极霍尔效应开关AH1806及AH1808
Diodes公司推出4款全极(omnipolar)霍尔效应开关,其磁场检测的灵敏度适合多种产品设计的接近效应与位置检测功能。
2012-12-10 09:09:002663
Diodes推出量身打造且符合汽车规格的0级全极霍尔效应开关
Diodes 公司全球汽车 IC 营销经理 Simon Ramsdale 表示:「这些坚固的高电压全极霍尔效应开关皆符合汽车产业规格,非常适合用于汽车近位及位准侦测应用。由于这些开关均符合 0 级标准,因此兼具效能与稳固性。」
2019-02-28 09:25:444185
Diodes 公司推出双通道高侧开关为汽车应用提供耐用的保护功能
【 2024 年 1 月 31 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出首款符合汽车标准的双通道高侧电源开关 — ZXMS82090S14PQ
2024-02-01 18:01:201090
Diodes 公司推出符合汽車規格、可提供亮度和色彩獨立控制的三通道線性 LED 驅動器
【2024 年 03月 11日美國德州普拉諾訊】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出一款符合汽車規格* 的新型線性 LED 驅動器,讓使用者能獨立控制三個通道的亮度
2024-03-12 14:30:46195
Diodes 公司推出智能型高侧切换器,确保车用系统的可靠性
【2023年2月23日美国德州普拉诺讯】 Diodes公司(Diodes) (Nasdaq:DIOD)宣布推出 DIODES ZXMS81045SPQ,这是旗下首款自我防护型且符合汽车规范的高侧
2023-02-23 17:22:51
Diodes推出可调并联稳压器性能提高
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调并联稳压器AP431i。新产品备有50μA的最低阴极电流,远低於同类型行业标准431器件。这样开关模式电源制造商就可集中
2018-10-08 15:30:01
Diodes推出的低压差稳压器AP7342
Diodes公司(Diodes Incorporated)新推出的低压差(LDO)稳压器AP7342,在1.7V到5.25V的宽广输入电压范围内提供双150mA输出电流,以及仅为1%的高电压精度
2018-10-08 15:27:13
汽车电子类锁存型霍尔元件SEC-SS539(深圳响拇指)
电路完美结合;7. 抗物理压力能力强器件概述:SEC的SS539双极锁存型霍尔效应IC内部采用Bipolar工艺,该器件集成了电压调节器、反向电压保护二极管、带动态偏移消除系统的霍尔传感器、温度补偿
2013-05-16 15:26:00
汽车电子类锁存型霍尔元件SEC-SS579(深圳响拇指)
电路完美结合;7.器件概述:SEC的SS579双极锁存型霍尔效应IC内部采用CMOS工艺,该器件集成了电压调节器、带动态偏移消除系统的霍尔传感器、温度补偿电路、小信号放大器、施密特触发器和一个开漏输出
2013-05-16 15:27:58
汽车电子类锁存型霍尔元件SEC-SS732(深圳响拇指)
CMOS电路完美结合;7.器件概述:SEC的SS732双极锁存型霍尔效应IC内部采用CMOS工艺,该器件集成了电压调节器、带动态偏移消除系统的霍尔传感器、温度补偿电路、小信号放大器、施密特触发器和一个开漏
2013-05-17 16:51:22
锁存器的作用
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573锁存器,但是我觉得去掉锁存器程序照样可以执行,那么这里使用锁存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义? for( i=0; i
2013-03-11 16:59:52
锁存器的相关资料下载
时,三态门导通 § /OE无效时,三态门高阻(任何数据或信息都不能通过)○ /LE为数据输入锁存信号 § /LE有效时(低电平),数据锁存在锁存器内 § /LE无效时(高电平),输入数据直通到锁存器输出端(下图绿色部分)• 当单片机与锁存器构成总线扩展电路时:○ AL.
2021-12-13 08:23:27
锁存器的缺点和优点
锁存器(latch)---对脉冲电平敏感,在时钟脉冲的电平作用下改变状态锁存器是电平触发的存储单元,数据存储的动作取决于输入时钟(或者使能)信号的电平值,仅当锁存器处于使能状态时,输出才会随着
2019-04-23 03:35:28
锁存型霍尔效应传感器IC SS559 开关霍尔SS559 无刷直流电机霍尔SS559
放大器-开漏输出-超强温度适应性-抗物理应力-均符合RoHS标准的小尺寸SOT23 3L或SIP 3L封装 应用:汽车、消费类电子及工业级应用;;固态开关;无刷直流电机;速度检测;角度检测;近感探测;线性位置探测。
2019-05-13 11:14:33
霍尔IC在汽车雨刷、摇窗中直流无刷电机的应用
2.5V到24V的极宽的工作电压范围高灵敏度CMOS技术低流耗自带斩波稳定放大器内置上拉电阻超强温度适应性抗物理应力均符合RoHS标准的小尺寸SOT23 3L或SIP 3L封装应用案例汽车、消费类电子及工业级应用、固态开关、无刷直流电机、速度检测、角度检测、线性位置探测、近感探测;`
2020-04-03 15:22:40
霍尔传感器在汽车座椅中起调节作用
时相反的操作。推荐SS1881双极锁存霍尔IC,它是一个采用CMOS技术制造的锁存型霍尔效应传感器IC。该器件集成了一个电压调节器、带动态偏移消除系统的霍尔传感器、小信号放大器、施密特触发器和一个带内部
2020-04-03 15:00:57
霍尔元件在汽车电子上的应用
。汽车测速大多用双极锁存型霍尔元件,SS2509KUA、SS2309KUA是为了防止运动过快的情况下不丢失信号。霍尔转速传感器具有以下优势:输出信号电压幅值不受转速影响;频率响应高,(可达100KHz);对电磁波的抗干扰能力强,不会因环境的因素而产生误差。
2016-07-15 14:49:39
霍尔元件如何焊接?
元器件霍尔元件的接头多以焊接形式固定,修复时需进行焊接处理,但使用电烙铁焊接修复晶体管、电解电容、介质电容、锁开关等,修复后其耐用性、灵活性较差。温度过高也可能会损坏霍尔元件或对其造成损伤。那霍尔元件如何焊接才能避免损坏电路和元件呢?
2020-05-28 13:39:07
霍尔效应传感器常见的三个挑战
您是否曾经设计过一个电路,但电路的性能并不完全符合您的预期?我就有过这种经历!在本文中,我将帮助您解决在工业和汽车应用中与霍尔效应传感器相关的三个常见挑战:旋转编码、稳健的信号传递和平面磁感应。挑战
2022-11-07 06:30:39
霍尔效应旋转位置传感器在交通运输应用中大展身手
可利用霍尔效应旋转位置传感器来监测拖车高度,提高仓库停靠对接的效率。 七个重要问题:设计工程师在选择霍尔效应旋转位置传感器时,须考虑哪些规格参数? 1. 耐用性。工程师应考虑设备将在何种类型的环境中
2018-11-06 15:49:55
霍尔效应的应用
无锡华芯晟科技有限公司成立于2003年,位于无锡, 拥有便利的交通,是一家专业的集设计、测试的高科技企业。我们主要生产先进的霍尔效应集成传感器产品无锡华芯晟电子元件厂家,配件霍尔元件,双极霍尔开关 锁存霍尔元件 霍尔齿轮传感器,锁存型霍尔开关
2019-03-19 13:56:53
Allegro两线斩波稳定的锁存型霍尔传感器
Allegro MicroSystems公司新推两线斩波稳定的锁存型霍尔传感器A1242,适用于电机速度及方向传感应用,及传感器远离ECU的其它应用。 A1242与传统产品相比少一根接线
2018-10-26 16:20:52
Amphenol针对混合电动汽车推出手动维修开关(MSD)和迷你MSD连接器
和迷你MSD连接器的其他特点包括:根据所选择的保险丝,MSD 与 迷你MSD 的耐受电流最高分别可达 630A 及 400A;高耐用性,允许50个以上的插拔周期;以及符合IP67和IP6K9K(插接状态
2016-12-20 11:39:19
DH251蓝牙霍尔开关,蓝牙模块开关霍尔
DH251有TSOT-23、TO-92S,超小超薄DFN封装,适合用于越来越轻薄的便携移动设备中,所有封装都符合RoSH环保标准。 深圳欣凯祥科技有限公司引进国外高品质芯片,长期提供【双极霍尔元件,锁存霍尔
2018-06-04 08:59:45
FS177 FS177Y 单霍尔效应锁存器芯片
特征
宽工作电压范围: 3.0V至20V
最大输出汇电流50 mA
开放集电器预驱动器
电源反向极性保护
内部拉高预驱动器
可在
2023-08-22 14:18:01
FS41G1-AA SIP-3L 单霍尔效应锁存器
特征
宽工作电压范围: 3.0V至28V
最大输出汇电流50 mA
开放集电器预驱动器
电源反向极性保护
可用在SIP-3L包
一般说明
FS41是一个集成的霍尔效应锁存传感器,设计用于无刷直流电机
2023-12-20 16:20:31
HAL2483高电压3.5-24V微功耗高压霍尔开关
`HAL2483高电压3.5-24V微功耗霍尔开关HAL2483 是一款基于高压混合信号CMOS 技术的全极型霍尔效应传感器,这款IC 采用了先进的斩波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁开关点。在
2020-03-31 15:55:00
MH180 高灵敏双极锁存性霍尔 2.5V-24V 待机4mA 直流无刷电机
MH180是一颗高灵敏度双极锁存性霍尔元件。它是温度稳定的抗应力传感器。利用斩波稳定技术,能够达到卓越的高温工作性能。降低了通常由器件过成型,温度依赖性和热应力引起的偏移电压。MH180在单个硅芯片
2022-06-10 16:28:59
MH251霍尔效应传感器 5uA超低功耗CMOS输出 全极型霍尔开关
`产品描述MH251霍尔效应传感器是一个具有温度稳定,抗压能力强,低误差灵敏度特点的微功率开关。采用先进的斩波稳定技术,实现优越的温度稳定性,极低的开关点漂移,对物理应力不敏感。MH251专为低工作
2019-11-07 10:34:36
Maxim双路2线霍尔传感器接口芯片MAX9921
检测到上述任何故障状态,器件将关断对应输入的电流。MAX9921还提供了额外的电路保护功能,当电池电压超出范围时,关断对霍尔传感器的电流供给。MAX9921专门针对恶劣的汽车工作环境而设计,在地电位漂移
2018-10-29 10:49:59
RF功率晶体管耐用性的三个电气参数验证
能够在高输出功率电平下承受严苛的负载失配状况而不降低性能或造成器件故障。当晶体管工作在负载失配状态下时,它的输出功率有很大一部分会被反射进器件,此时功率必须在晶体管中耗散掉。但在比较不同耐用性的晶体管时,重要的是检查不同器件制造商达到其耐用性结果的条件,因为不同制造商的测试条件可能有很大变化。
2019-06-26 07:11:37
SEC锁存型霍尔SS1881 高灵敏度霍尔SS1881 超强温度适应性霍尔SS1881
技术-低流耗-自带斩波稳定放大器-开漏输出-超强温度适应性-抗物理应力-均符合RoHS标准的小尺寸SOT23 3L或SIP 3L封装 应用:汽车、消费类电子及工业级应;固态开关;无刷直流电机;速度
2019-05-13 11:08:01
SEC霍尔SS569双极锁存型霍尔效应传感器
特性: 1. CMOS技术,极低功耗,可以延长电池使用时间;2. 双极锁存型器件,生产安装工艺简单;3. 供电电压低至2.5V,完全满足电池供电使用;4. 灵敏度高,BRP/ BOP低至-18
2014-07-29 11:42:10
SS461R双极锁存霍尔效应数字式位置传感器集成电路
`SS461R 传感器是小型多功能的数字霍尔效应元件,由永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作,可以对交替的北磁极和南磁极作出响应。这些双极锁存传感器集成提高了灵敏度,因而允许使用成本较低的磁体。这些
2013-11-02 10:17:54
SS732 -- (锁存型霍尔效应传感器)原理及介绍
,它可与双极型晶体管电路或CMOS逻辑电路器件协同工作。优点和特性:2.5V到24V的极宽的工作电压范围 高灵敏度 CMOS技术 低流耗 自带斩波稳定放大器 开漏输出 超强温度适应性 抗物理应力均符合
2013-03-28 15:00:16
US1881KUA 双极锁存霍尔 原厂Melexis 中文介绍
Melexis US1881 是一款基于CMOS技术的混合信号霍尔效应闩锁器。 器件集成了电压调节器,动态偏差补偿系统的霍尔传感器,施密特触发器和开漏输出驱动于一个封装内。由于它宽
2010-03-15 10:49:55
YS41F锁存霍尔元件 41F冰淇淋机用传感器
。YS41F霍尔元件有比较宽的工作电压3.5V-30V,且工作耐温范围为-40度-150度。可实现在高耐温下稳定工作。技术咨询:022-58059049双极锁存霍尔元件YS41F耐高压60V内置反向耐压保护
2017-12-27 13:59:11
YS912耐高压200V霍尔元件 锁存霍尔开关YS912 参数介绍
-150度,高可靠性,高稳定性,双极锁存,因其具有的高性能,性价比高,被常常广泛应用于固态开关,水流量传感器,流量计中,电机中。
2018-06-22 14:50:22
mh188 超高灵敏双极锁存性霍尔 2.5V~24V 适用筋膜枪 直流无刷电机
Mh188是一颗超高灵敏度双极锁存性霍尔元件。它是温度稳定的抗应力传感器。利用斩波稳定技术,能够达到卓越
2022-05-25 11:53:56
书灯用霍尔开关,全极霍尔开关6207
开关 工作电压可低至2.5V高灵敏度直接簧片开关的替代应用有SOT-23和TO-92UA两种封装 深圳欣凯祥科技有限公司引进国外高品质芯片,长期提供【双极霍尔元件,锁存霍尔开关,锁定型霍尔传感器
2018-12-27 09:48:07
什么是RF功率晶体管耐用性验证方案?
目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管
2019-08-22 08:14:59
全极霍尔开关,微功耗高灵敏度霍尔元件6207
开关 工作电压可低至2.5V高灵敏度直接簧片开关的替代应用<p>深圳欣凯祥科技有限公司引进国外高品质芯片,长期提供【双极霍尔元件,锁存霍尔开关,锁定型霍尔传感器】,专业从事
2019-01-03 17:05:02
全极微功耗霍尔开关6207
开关 工作电压可低至2.5V高灵敏度直接簧片开关的替代应用 深圳欣凯祥科技有限公司引进国外高品质芯片,长期提供【双极霍尔元件,锁存霍尔开关,锁定型霍尔传感器】,专业从事【双极霍尔元件,锁存霍尔开关,锁定型霍尔传感器】,提供最专业最优质的服务!欢迎咨询陈小姐:*** QQ:2015264036`
2018-12-27 09:40:15
华芯霍尔元件锁存型HX6573介绍
、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳定器、施密特触发器、开路漏极输出、热关机。 保护和高ESD保护。该装置需要有南北极性磁场才能工作。在具有足够强度的南极性场的情况下,该装置输出锁存和o。 当有足够
2020-06-20 09:37:43
华芯霍尔元件HX6571
HX6571霍尔效应传感器是一种温度稳定、抗应力的传感器。通过使用动态偏移抵消,可以实现卓越的高温性能直升机稳定。这种方法降低了通常由器件过电压引起的失调电压成型、温度依赖性和热应力。HX6571在
2020-06-13 10:25:53
华芯霍尔元件HX6574 6571锁存型霍尔开关
,可以获得优异的高温性能。该方法降低了由器件过模引起的失调电压、温度依赖性和热应力。 华芯包括在一个单一的硅芯片:电压调节器,霍尔电压发生器,小信号放大器,斩波稳定,Schmitt trigger,上拉电阻
2018-12-19 11:00:32
双极锁存霍尔效应数字式位置传感器SS461R中文资料
2013-12-10 16:30:46
双极锁存型霍尔传感器US1881基本介绍及应用
,US1881的工作电压范围和扩展的温度范围,使得它非常适合于汽车电子,工业和消费电子的应用范畴。数据参数及特性1、属于双极锁存型霍尔元件,灵敏度+/-50G;2、US1881的一致性:US1881是采用
2013-08-22 16:09:11
双极锁存型霍尔传感器US1881资料(深圳响拇指)
更好 US1881 U18 是一款基于CMOS技术的混合信号双极锁存霍尔。 U18是集成了电压调节器,动态偏差补偿系统的霍尔传感器,施密特触发器和开漏输出驱动于一个封装内。US1881 U18宽的工作
2013-06-18 17:42:49
可编程线性霍尔效应传感器A1356
`Allegro MicroSystems 公司发布新型用户可编程线性霍尔效应传感器具有高稳定性和高感应准确率 Allegro MicroSystems 公司推出带脉宽调制输出的新型用户可编程
2011-01-07 11:29:53
家电电机霍尔SS559 霍尔传感器SS559 资料 深圳响拇指
特性:1. CMOS技术,极低功耗,可以延长电池使用时间;2. 双极锁存型器件,生产安装工艺简单;3. 供电电压低至2.5V,完全满足电池供电使用;4. 灵敏度高,BRP/ BOP低至-30/30
2013-07-04 16:53:34
家电电机霍尔元件(SEC-SS559)
`特性:1. CMOS技术,极低功耗,可以延长电池使用时间;2. 双极锁存型器件,生产安装工艺简单;3. 供电电压低至2.5V,完全满足电池供电使用;4. 灵敏度高,BRP/ BOP低至-30/30
2013-03-28 14:53:20
射频功率晶体管究竟有多耐用?
2019-08-22 06:13:27
小家电线路板用 全极性霍尔 低压霍尔 计数霍尔 MH253
`产品描述MH253霍尔效应传感器是一个具有温度稳定,抗压能力强,低误差灵敏度特点的微功率开关。采用先进的斩波稳定技术,实现优越的温度稳定性,极低的开关点漂移,对物理应力不敏感。MH254专为低工作
2019-11-07 14:46:47
无刷电机霍尔驱动芯片 双极锁存型霍尔传感器 50mA芯片MH188
`概述:MH188是一颗双极锁存型霍尔传感器。 采用先进斩波技术降低偏置电压带来的温漂和不稳定性,采用DMOS工艺使芯片拥有更灵敏的磁极感应和宽压操作,同时符合电路小型化的设计需求。其特性使其可以
2019-11-11 15:47:44
无刷直流电机 高压双极锁存性霍尔开关 电机驱动FS177芯片
`无刷直流电机 高压双极锁存性霍尔开关 电机驱动FS177芯片概述:FS177是一款集成霍尔传感器,为直流无刷电机的电子整流而设计。该装置芯片上含有为磁敏传感设置的霍尔电压发生器,放大霍尔电压的比较
2019-11-13 14:51:30
智能吸尘器专用霍尔传感器IC SS569 美国SEC品牌
极型晶体管电路或CMOS逻辑电路器件协同工作。SS569优点和特性2.5V到24V的极宽的工作电压范围 高灵敏度CMOS技术低流耗自带斩波稳定放大器内置上拉电阻超强温度适应性抗物理应力均符合RoHS
2013-11-21 15:16:28
热水器流量控制霍尔SS569资料(深圳响拇指)
特性:1. CMOS技术,极低功耗,可以延长电池使用时间;2. 双极锁存型器件,生产安装工艺简单;3. 供电电压低至2.5V,完全满足电池供电使用;4. 灵敏度高,BRP/ BOP低至-18/18
2013-06-19 17:04:56
热水器流量控制霍尔元件(SEC-SS569)原理及介绍
2013-03-28 14:54:28
电机风机霍尔元件(SEC-SS129)原理及介绍
Gauss,可以替代传统的干簧管应用;5. 内置反向电压保护;6. 配合以合适的上拉电阻(10KΩ)可以与Bipolar或CMOS电路完美结合;器件概述:SEC的SS129双极锁存型霍尔效应IC内部采用
2013-03-28 14:50:38
电池供电用的低功耗全极霍尔传感器6207
2018-12-27 09:43:04
直流无刷电机驱动芯片 马达驱动芯片 双极锁存电机霍尔FS41F
工作电压:3.0V-28V输出电流:50mA 待机电流:10mA集电极开路驱动器工作温度:-40~125℃功率反向极性保护封装SIP-3LFS41F集成霍尔效应锁存传感器设计用于电子换向无刷直流电机
2019-11-12 15:48:23
笔记本电脑霍尔开关MH248 微功耗全极型霍尔开关 1.65v低压霍尔开关
`产品描述MH248霍尔效应传感器是一个具有温度稳定,抗压能力强,低误差灵敏度特点的微功率开关。采用先进的斩波稳定技术,实现优越的温度稳定性,极低的开关点漂移,对物理应力不敏感。MH248专为低工作
2019-11-04 16:47:19
简易锁存电路为电源故障提供保护
您曾经是否需要过一款简单、低成本的锁存电路?图1显示的就是这样一款电路,它只需几元钱的组件便可以提供电源故障保护,基本上是一个可控硅整流器(SCR),结合了一些离散组件。两个晶体管正常情况下为关闭
2019-05-13 14:11:53
纺织设备霍尔SS2413 绣花机霍尔SS2413 仪器仪表霍尔SS2413
-自带斩波稳定放大器-开漏输出-超强温度适应性-抗物理应力-均符合RoHS标准的小尺寸SOT23 3L或SIP 3L封装 应用:汽车、消费类电子及工业级应用;固态开关;无刷直流电机;速度检测;角度检测
2019-05-13 11:17:14
英飞凌线性霍尔传感器实现精确的位置和电流测量
英飞凌科技股份公司宣布推出两款全新的可编程线性霍尔传感器。这两款传感器经过专门设计,适用于需要精确角度和位置检测的汽车级产品的苛刻要求。英飞凌新型TLE4997和TLE4998线性霍尔传感器
2018-10-29 15:13:40
适合高温工作的霍尔效应锁存:A1225、A1227和A1229
描述 这些霍尔效应锁存是在各种温度下都极其稳定和具备抗压特性的传感器 IC,尤其适用于温度最高达 150°C 的作业。全新的施密特触发器电路通过补偿霍尔效应中的温度变化,保持操作点和释放点对称
2018-11-13 10:56:08
AH1711Q 低电压 高灵敏度 汽车霍尔效应锁存开关
AH1711Q 产品简介DIODES 的AH1711Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:17:41
AH1714Q 低电压 高灵敏度 汽车霍尔效应锁存开关
AH1714Q 产品简介DIODES 的AH1714Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:20:55
AH3769Q 28V 汽车标准 开漏霍尔效应 锁存器
AH3769Q 产品简介DIODES 的AH3769Q这款是一款符合 AECQ100 标准的高电压低灵敏度汽车霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 19:14:58
Diodes针对汽车应用的超势垒整流器
Diodes公司推出首款针对汽车应用的超势垒整流器(Super Barrier Rectifier,简称SBR)系列。与同类肖特基或超快二极管相比,该系列器件拥有更低的正向电压降、改善了雪崩额定值以及更高的安
2011-06-30 09:50:361196
Diodes推出省电霍尔开关
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出六款高性能霍尔效应传感器开关,旨在为多种消费性产品、家电及工业设备内的位置和接近检测功能节省电源。这些开关的性能经过优化,能够
2013-10-23 15:11:011305
Diodes高性能汽车霍尔效应闭锁提供多种敏感度选择
Diodes公司 新推出符合AECQ100标准的AH376xQ霍尔效应闭锁系列并提供八个磁场敏感度选择,以满足多种汽车应用的要求。
2015-07-15 15:50:31761
射频功率晶体管耐用性的验证
2017-11-23 18:58:37377
射频功率晶体管耐用性的验证
目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造 商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS
2017-12-07 06:22:21461
如何验证RF功率晶体管的耐用性
2017-12-07 17:53:08354
Diodes公司推出瞄准汽车应用的全新高压、单极霍尔效应开关产品系列
Diodes公司推出瞄准汽车应用的全新高压、单极霍尔效应开关产品系列,符合AECQ100 Grade 0品质要求,并且提供不同的运作灵敏度。这个开关产品系列经设计用于位置和接近感测,应用包括座椅
2018-05-21 15:10:00992
Diodes公司推出专为汽车量身打造的 0 级全极霍尔效应开关
适用于汽车产业应用的AH356xQ系列全极霍尔效应开关,此产品也符合 AEC-Q100 的 0 级标准。这些坚固的霍尔效应开关之常见应用包括位置及近位感测、开路及闭路侦测、位准侦测及流量计量,此开关具备介于 3V 到 28V 的宽广操作电压范围以及十分出色的 8kV HBM ESD 额定值
2019-04-06 18:01:52521
Diodes推出符合汽车规格的计时晶体,可确保ADAS的准确度与可靠性
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 已推出一系列符合汽车规格的计时晶体,可承受严苛的作业环境,确保胎压监控系统 (TPMS)、信息娱乐与远程信息、先进驾驶辅助系统 (ADAS) 维持出色的准确度与可靠性。
2019-09-12 10:22:003274
Diodes公司为汽车应用推出了多种封包切换器
Diodes 公司推出 PI7C9X2G304EVQ 及 PI7C9X2G404EVQ PCIe 2.0 封包切换器,分别具备 3 端口/4 通道及 4 端口/4 通道。这两款封包切换器均符合汽车规格,可用于远程信息/ADAS、导航系统、车内无线路由器及 V2V 和 V2X 通讯等新兴应用。
2019-11-21 14:26:082608
如何验证射频功率晶体管的耐用性
2020-08-20 18:50:000
Diodes推出多款符合汽车规格的双线单极和锁存切换器集成电路
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出多款符合汽车规格的双线单极 (AH323xQ/4xQ) 和锁存 (AH327xQ/8xQ) 切换器集成电路 (IC),在宽广的操作电压与温度
2020-12-22 17:11:121350
GaN FET:提供AEC-Q101级耐用性
功率GaN技术已证明可为电源转换带来出色的效率。但对于汽车应用这样的市场,解决方案还需要出色的耐用性,才能确保高质量和可靠性。我们必须证明,Nexperia的GaN技术不但可以在高电压和高温下提供操作耐用性,还能在生产中兼顾质量、可靠性和可扩展性,以便成功地投入大电流、高功率的汽车应用。
2023-02-09 09:36:50206
Diodes推出新高灵敏度霍尔效应传感器产品组合 可提供准确的速度/方向数据
9月19日,Diodes公司宣布推出高灵敏度霍尔效应传感器的新产品组合:稳健的AH39xxQ系列,以提供准确的速度和方向数据或两个独立的输出。这些传感器专为工业和汽车应用而设计,例如检测旋转和线性
2023-09-25 09:06:24249
Diodes公司推出一款符合MIPI D-PHY 1.2协议的信号ReDriver
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出一款低功耗、高性能且符合 MIPI D-PHY 1.2 协议的信号 ReDriver。
2023-11-30 14:04:49371
Diodes推出高电压、符合汽车规格的霍尔效应锁存器
2024-01-05 13:52:22334
Diodes公司推出符合汽车标准的新型双通道高侧电源开关
Diodes公司近日宣布推出三款符合汽车标准的新型双通道高侧电源开关,分别为ZXMS82090S14PQ、ZXMS82120S14PQ和ZXMS82180S14PQ。这些新品进一步丰富了其IntelliFET自我保护型MOSFET产品组合,为汽车行业带来了更强大的电源管理解决方案。
2024-02-03 11:03:25348
Diodes推出一款符合汽车规格的新型线性LED驱动器
Diodes 公司推出一款符合汽车规格* 的新型线性 LED 驱动器,让用户能独立控制三个通道的亮度和色彩。
2024-03-12 14:38:31640
查看更多
