电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>具备出色稳定性的CoolSiC™ MOSFET M1H
收藏
查看更多
英飞凌推出1200 V CoolSiC MOSFET M1H芯片,以增强特性进一步提高系统能效
【2022年5月10日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)发布了一项全新的CoolSiC™技术,即CoolSiCMOSFET 1200
2022-05-10 14:10:022200
电阻型放大电路的稳定性问题
在电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
2022-12-01 17:13:491062
碳化硅的阈值电压稳定性
碳化硅SiC MOSFET的阈值电压稳定性相对Si材料来讲,是比较差的,对应用端的影响也很大。
2023-05-30 16:06:181175
# 英飞凌 | CoolSiC™器件为台达双向逆变器提供助力
电池充电,还能作为意外停电时的备用电源,以及高效绿色能源发电设备的核心组件。该双向逆变器搭载了英飞凌的****1200 V M1H CoolSiC™ EasyPACK™ 1B模块 和采用 D²PAK
2022-08-09 15:17:41
BP9926系列的稳定性
各位,晶丰明源的这颗料(BP9926系列的)有哪些用过么,批次稳定性怎样,有没有出现过什么问题,请大家给点建议,谢过!!!
2016-08-18 09:35:27
HarmonyOS应用兼容稳定性云测试
测试通过率、问题分布、在各个测试终端上的问题分布情况。 点击测试设备后的查看详情按钮,可以查看测试任务详情信息,如测试截屏、资源轨迹、异常信息和日志信息。 稳定性测试 稳定性测试主要验证
2023-12-25 10:56:58
LDO稳定性分析
LDO稳定性分析
2012-08-16 00:40:07
Reset对系统稳定性有什么重要性?
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠性。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定地运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。
2020-03-11 07:53:38
使用SPICE工具检查运放稳定性
潜在稳定性的简单方法。图1是使用OPA211搭建 的一个同相放大器,在许多应用中,只是对图1做了较小的变动。R3和C1构成了输入级滤波器。R4是电路的输出电阻,当运放输出级连接到其它外部电路时,R4起到
2018-09-21 15:45:20
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
判定系统稳定性的充分必要条件是什么?
请问这句话怎么理解:从理论上说,由波特图得到系统幅频和相频的特性,并根据这一特性和Barkhausen 判据来判定系统的稳定性是不可取的,因为Barkhausen 判据为系统稳定的必要非充分条件,即
2021-06-24 07:14:32
噪声增益及CF如何实现电容性负载的稳定性
通过对噪声增益及CF的研究侧重探讨如何实现电容性负载的稳定性
2021-04-06 08:26:31
基于利用Pspice模型的放大器环路稳定性设计
虽然在较低频率下可以较轻松地检查一个简单放大器的稳定性,但评估一个较为复杂的电路是否稳定,难度可能会大得多。本文使用常见的Pspice宏模型结合一些简单的电路设计技巧来提高设计工程师的设计能力,以确保其设计的实用性与稳定性。
2019-06-26 07:22:46
如何保证二阶系统的稳定性
如何保证二阶系统的稳定性
2021-06-24 06:59:48
如何实现时钟晶振的高稳定性运用?
如何实现时钟晶振的高稳定性运用?
2021-06-08 06:52:24
如何实现电容性负载的稳定性
如何实现电容性负载的稳定性?反相噪声增益及CF和非反相噪声增益及CF的区别在哪里?
2021-04-21 06:11:28
如何提升压力传感器的稳定性
的精度都在1%之内,而且车规级产品可在-40℃~125℃温度等严格工况环境下适用,稳定性和可靠性在同类型产品中位居前列。可以说,“稳”就是智芯传感公司产品的最大优势之一!智芯传感的各系列MEMS压力传感器
2022-04-06 14:34:46
如何提高LC振荡电路的稳定性
电感接在LB1和GND之间;怎么提高这个电路振荡频率的稳定性
2021-05-11 15:20:56
如何提高lwip的稳定性
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
如何提高unix socket的稳定性
PHP-FPM是什么?怎么实现nginx与php-fpm的通信?如何提高unix socket的稳定性
2021-06-10 08:27:31
如何测试LWIP通信稳定性和速率?
原子哥你好:我咨询下您,用STM32移植LWIP的话,就你的经验。稳定性好不好?我发送大一点的数据包。比喻我不断发送1500Byte左右的数据包。用tcp调试助手接收。这个通信 速率您测试过没有呢?会不会不稳定啊?我的目的是想用LWIP cpu是stm32 传输大数据。数据量是200KB/s。谢谢!
2019-07-12 04:36:07
如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
如何确保模数转换器的稳定性
如何确保模数转换器的稳定性?如何优化模拟前端?
2021-04-20 06:47:19
如果用8M的晶振是否也可以?和16M的比,对板子的稳定性是否有影响?
可以?和16M的比,对板子的稳定性是否有影响?3、如果选择更大的晶振呢,25M、40M的是否也可以?稳定性如何4、40M以上的呢?最大可以选择多大的晶振?你们推荐的晶振是多大的?谢谢!
2020-07-26 08:14:57
开关电源稳定性测试 开关电源稳定性
的振荡,整个系统因而不再稳压。所以说可以通过分析GH的增益和相位来判断系统的稳定性。又因为当GH= -1时是振荡的,所以有相移∠GH是180°(因为负反馈本身就有180°的相移),回路增益|GH|=1
2018-12-24 18:35:59
开关电源增益稳定性分析
小的输入扰动都能引起输出的无穷大,如果这种输出无穷大的信号在反馈到功率变换环节,势必会造成最后输出的振荡,整个系统因而不在稳压。所以说可以通过分析GH的增益和相位来判断系统的稳定性。  又因为当GH=-1
2018-10-22 15:18:52
开关电源环路稳定性分析
开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
2020-05-31 14:35:06
开关电源环路稳定性测量问题
各位目前手上有一个boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是本人第一次做
2018-05-23 10:20:24
怎么使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性
SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具 。本文将介绍一种使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性的简单方法。
2021-04-06 08:10:19
怎么区分电动汽车操纵稳定性好坏?
如何区分电动汽车操纵稳定性好坏?一、什么是电动汽车的操纵稳定性?电动汽车操纵稳定性是指电动汽车在行驶过程中,能抵抗各种外界干扰、遵循驾驶人给定行驶方向稳定行驶的能力。电动汽车操纵稳定性包括操纵性
2018-10-10 18:08:53
怎样去解决电源/负载电路的稳定性问题?
按照下面的推荐步骤顺序能够解决电源/负载电路的稳定性问题。
2021-05-11 06:42:29
惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
请问 1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗? 2)零偏稳定性的测量与计算的? 谢谢!
2023-12-29 08:23:56
控制系统的稳定性
控制系统的稳定性
2013-04-10 20:59:20
是否有办法解决VL53L1X卫星的稳定性问题?
拜托,您知道是否有办法解决 VL53L1X 卫星的稳定性问题?谢谢您的帮助。
2022-12-28 06:42:10
李雅普诺夫稳定性理论
李雅普诺夫稳定性理论1892年,俄国Lyapunov在《运动稳定性的 一般问题》中提出了稳定性理论主要内容:李氏第一法(间接法):求解特征方程   特征值李氏第二法(直接法):利用经验和技巧来构造L函数
2009-05-26 11:50:48
求助,esp now和ble mesh哪个稳定性更高?
esp now 和 ble mesh 哪个稳定性更高?
2023-02-13 08:52:02
浅析环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。
2021-11-17 08:26:41
热电偶的稳定性如何控制
连接必须电隔离,热连接到片上。整个信号处理单元理想上应该处在这种同温环境中。热电偶的稳定性,因使用温度,气候不同,那么热电偶的稳定性该怎么控制呢?对同一种传感器,如K型热电偶的最高使用温度也因直径
2016-02-22 11:43:35
环路稳定性的基础知识
稳定性分析所需的一些基本知识,并定义了将在整个系列中使用的一些术语。
2021-04-06 08:55:16
电力系统中的电压稳定性介绍
  电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
电源环路稳定性评价方法
1、环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。(1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益裕度是指:相位为0deg时所
2018-11-08 11:28:00
电路稳定性设计当中有哪些常见误区?
  电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区,本文将介绍电路稳定性设计当中的常见误区。
2021-02-24 06:19:53
电路稳定性设计当中的误区
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍电路稳定性设计当中的十个误区。
2021-03-02 07:21:29
系统开环判断闭环稳定性
闭环系统的开环传递函数可以用来判断闭环系统的稳定性,也就是奈奎斯特稳定性判据。第一种说法:如果开环传递函数稳定(S复平面不存在右极点),若频率特性图不包围(-1,j0)点,那么闭环系统稳定,否则闭环
2012-09-05 17:04:34
药品稳定性试验箱的作用
的加速试验,长期试验和高低温湿热试验等技术条件。也满足大输液等特殊药类的 40℃,20%R.H低湿度试验。  药品稳定性试验箱用于制药企业对药品及新药加速的试验、长期试验、高温、高湿试验等,满足姚奠中化学
2017-06-22 16:29:00
请问LSM6DSR陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
LSM6DSR 陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
2023-01-10 06:21:34
请问NanoPi NEO2稳定性怎么样?
请问NanoPi NEO2稳定性如何?大家分享下经验~怎么烧写android 镜像到NanoPi NEO2?
2019-04-01 07:57:03
请问esp now和ble mesh哪个稳定性更高?
2023-03-06 08:04:15
请问零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
请问1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?2)零偏稳定性的测量与计算的?谢谢!
2018-08-03 07:29:18
跨阻放大器的稳定性看完你就懂了
跨阻放大器的稳定性看完你就懂了
2021-04-25 08:04:14
运放稳定性的标准及测试
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
连续时间LTI系统的稳定性.ppt
连续时间LTI系统的稳定性.ppt连续时间LTI系统的稳定性.ppt一.系统稳定性的定义系统稳定定义为任何有界的输入将引起有界的输出,简称BIBO稳定(Bounded Input Bounded
2009-09-16 08:41:42
M1H是一款混频器
M1H(非 RoHS)双平衡  (非 RoHS)双平衡   特征LO 和 RF:1.8 至 6.2 GHz高隔离度 35 dB(典型值)Lo 驱动
2022-12-09 11:56:57
电容性负载的稳定性
电容性负载的稳定性:从稳定性分析工具套件中,我们可以看到,具有双通道反馈的RISO 技术由一阶分析得出,经Tina SPICE环路稳定性仿真确认,并由Tina SPICE 中的Vout/Vin AC 传输函数分
2009-09-25 09:41:5618
opa稳定性分析
opa稳定性
2010-02-09 17:15:0024
运算放大器的稳定性第4部分:环路稳定性主要技巧与经验
运算放大器的稳定性第4部分:环路稳定性主要技巧与经验 本系列的第4部分着重讨论了环路稳定性的主要技巧与经验。首先,我们将讨论45度相位及环路增益带
2010-03-17 17:58:4542
稳定性参考电压源电路图
稳定性参考电压源电路图
2009-04-14 10:27:52831
电阻的稳定性
稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定性,其用下式计算:
2009-06-15 19:29:172075
电感的稳定性
电感的稳定性 稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定
2009-08-22 14:33:021466
稳定性与鲁棒性的理论基础
稳定性与鲁棒性的理论基础2003-2-科学出版社-黄琳。
2016-04-12 13:41:490
系统的稳定性
现代控制理论-5.系统的稳定性
2016-12-13 22:20:480
风电机组运行稳定性研究_杜捷先
风电机组运行稳定性研究_杜捷先
2017-01-13 21:40:360
什么是电动汽车的操纵稳定性_如何评价电动汽车的操纵稳定性的好坏
电动汽车操纵稳定性是指电动汽车在行驶过程中,能抵抗各种外界干扰、遵循驾驶人给定行驶方向稳定行驶的能力。电动汽车操纵稳定性包括操纵性和稳定性
2018-07-12 06:03:006246
电力系统中电压稳定性与攻角稳定性问题的研究及综述
稳定性问题是电力系统中一个复杂的问题。随着大系统互联方兴未艾,同时市场化之后的电力系统在经济性的驱动下常常在稳定极限边缘运行,系统稳定性成为日益严峻的实际问题,尤其近年屡次出现大系统的稳定破坏
2017-11-08 16:39:469
鲁棒性和稳定性的区别
鲁棒性和稳定性都是反应控制系统抗干扰能力的参数。那么关于鲁棒性和稳定性的区别有哪些,我们先来看看两者的定义。 定义上 所谓鲁棒性,是指控制系统在一定(结构,大小)的参数摄动下,维持其它某些性能的特性
2017-11-29 09:39:44243940
谐振放大器的稳定性及提高稳定性措施
谐振放大器的稳定性稳定系数s有关,提高其稳定性措施有中和法和失配法两种。
2018-01-04 14:05:1119547
设计一种风光储微电网电压稳定性控制策略 分析不同条件下其电压稳定性
由仿真结果总结可知,感应电动机参数变化对微电网暂态电压稳定性产生不同程度影响,其中增大感应电动机定子电阻、定子电抗、转子电抗、负载转矩、互感和负荷比例,微电网暂态电压稳定性减弱,而增大转子电阻和惯性时间常数,微电网暂态电压稳定性增强。
2018-02-01 13:32:254307
什么是热电偶稳定性?如何检测热电偶稳定性
在规定的条件下,热电特性变化大即表明稳定性差,变化小则表明稳定性良好。热电偶的稳定性好坏会直接影响到热电偶测量的准确性,因此,稳定性是衡量热电偶性能的一个重要指标。
2019-12-31 09:19:542210
如何测试ERP系统的稳定性
一个软件的稳定性对企业的工作产生着重要的影响,ERP系统如果在使用过程中安全性出现问题的,可能会导致数据的缺失,这将会影响决策。那么如何测试ERP系统的稳定性呢?下面一起来了解一下吧! 测试ERP
2020-05-13 17:00:08850
稳定性的电源推荐
在电脑系统中,电源相当于发动机,一定要具备稳定的耐久性才能在长时间保障持久的动力。那么高稳定性的电源该如何选择呢?大家只要记住在购买时重点考查其用料、规格就行了。
2020-06-09 09:21:351081
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。2019-10-312019马上结束了...
2021-11-10 11:05:5977
英飞凌率先提出工作栅极电压区域的建议
除了其他关键的改进外,最近推出的1200V CoolSiCMOSFET,即M1H,还显示出了出色稳定性,并降低了漂移现象的影响。
2022-06-13 10:03:561417
电源测试:稳定性测量
电源测试:稳定性测量
2022-11-07 08:07:365
浅谈射频芯片的稳定性
射频芯片的稳定性是一个关键的设计和性能指标,它描述了芯片在工作过程中的信号稳定性和性能的一致性。射频芯片的稳定性主要包括以下几个方面。
2023-06-13 12:40:17694
虹科分享 | 冷链监测之稳定性预算
大多数生物制药产品会随着时间的增长而发生变化。然而,只要它们保持其特性或效力,它们就能保持稳定。该稳定期也称为保质期。每种产品的保质期将根据稳定性测试中收集的数据而有所不同。稳定性测试是用于数据收集
2022-06-27 09:41:37347
如何确保恒温恒湿机的稳定性?
恒湿机的稳定性呢?稳定性与哪些因素有关?下面的小边将为您介绍。   一、出厂前的检验   恒温恒湿机出厂前,注重质量的企业应对设备进行出厂检测,检测产品稳定性,记录数据。
2022-08-10 14:25:39407
理解FPGA的亚稳定性
摘要:本文叙述了 FPGA 的亚稳定性,叙述了它是如何发生的,是如何导致设计失效的。文 中说明了如何计算亚稳定性能的 MTBF 值,并解释了器件和设计性能的变化将会如何影响该 值。
2023-08-07 15:34:570
具备出色稳定性CoolSiCMOSFET M1H
2023PCIMAsia英飞凌将重磅亮相2023PCIMAsia设立“绿色能源与工业”“电动交通和电动出行”“智能家居”三大核心展示区域8月29日-31日,我们现场不见不散!点击上方图片,了解更多本次展会上,英飞凌将展出丰富的SiC系列产品,包括CoolSiCMOSFET以及相应的驱动评估板CoolSiCMOSFETCoolSiCMOSFETEasy2B三电
2023-08-25 08:16:23448
怎么分析电路的稳定性
怎么分析电路的稳定性?  电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和一致的性能。在其他条件恒定的情况下,最稳定的电路可以提供
2023-09-17 16:44:38972
其中,沟道电阻Rch可以由下式描述。式中,L是沟道长度,W是沟道宽度,μn是电子迁移率,Cox是栅极氧化层电容,VGS(on)是导通状态栅极电压,VGS(th)是器件的阈值电压。
2023-10-13 16:22:49322
螺杆支撑座是如何维持精度和稳定性的?
螺杆支撑座是如何维持精度和稳定性的?
2023-10-23 17:50:25466
运放系统稳定性原理 运放的频率补偿
运放系统稳定性原理 运放的频率补偿  运放系统稳定性原理 运放系统的稳定性是电路设计中的一个重要的问题,其中运放是一个主要的组成部分。稳定性问题的产生通常是由于反馈系统中存在非线性元素、相位滞后
2023-10-25 11:01:46406
温度和结构如何影响电阻稳定性
温度和结构如何影响电阻稳定性
2023-12-07 11:38:26231
为了稳定性必须在MOSFET栅极前面放一个100Ω电阻吗
电子发烧友网站提供《为了稳定性必须在MOSFET栅极前面放一个100Ω电阻吗.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:16:141
晶振稳定性对遥控器有何影响?
晶振的稳定性对遥控器性能和可靠性具有重要影响。
2023-11-24 17:37:11307
影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢?
影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别是时钟电路和振荡电路。晶振频率稳定性的好坏
2024-01-23 16:43:03208
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢?
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40201
晶振的频率容差定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素
晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设备。在电子设备中,晶振被广泛应用于时钟信号源、频率合成
2024-01-26 17:12:34187
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:4776
已全部加载完成
