电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>晶圆级封装的五项基本工艺
晶圆级封装的五项基本工艺
收藏
查看更多
150mm是过去式了吗?
技术最终将通过3D人脸识别等新兴应用进入更广泛的消费市场。典型VCSEL器件横截面示意图,越来越多的这类器件采用单片式工艺iPhone给150mm吃了一颗“定心丸”苹果iPhone X是首款具备
2019-05-12 23:04:07
2018及以后的五项热门尖端技能
已经一去不复返了。今天,网络专业人员有望拥有更广泛的IT技能,并能够使用各种高级网络工具。以下是今年及以后可能需求量很大的五项尖端技能  应用分析  过去,网络管理员只关心OSI模型的第1-4层。他们
2018-09-03 15:04:34
8寸盒的制造工艺和检验
小弟想知道8寸盒的制造工艺和检验规范,还有不知道在大陆有谁在生产?
2010-08-04 14:02:12
封装微调与其它失调校正法的比较
采用激光微调工艺,在该工艺中可通过对每个器件上的微小电阻器进行测量和物理切割使用激光调整器件失调。这种工艺不仅耗时,而且成本高昂。此外,当器件从中移出并采用标准塑封(见图1)封装时,一些以圆形
2018-09-18 07:56:15
封装有哪些优缺点?
  有人又将其称为-芯片尺寸封装(WLP-CSP),以圆圆片为加工对象,在封装芯片。封装中最关键的工艺键合,即是通过化学或物理的方法将两片晶结合在一起,以达到密封效果。如下
2021-02-23 16:35:18
封装技术,Wafer Level Package Technology
封装技术Wafer Level Package Technology Board Mounting Application Note for 0.800mm pitch
2009-06-12 23:57:22
封装的方法是什么?
封装技术源自于倒装芯片。封装的开发主要是由集成器件制造厂家(IBM)率先启动。1964年,美国IBM公司在其M360计算器中最先采用了FCOB焊料凸点倒装芯片器件。
2020-03-06 09:02:23
封装类型及涉及的产品,求大神!急
封装类型及涉及的产品
2015-07-11 18:21:31
CSP对返修设备的要求是什么?返修工艺包括哪几个步骤?
CSP的返修工艺包括哪几个步骤?CSP对返修设备的要求是什么?
2021-04-25 08:33:16
CSP的元件如何重新贴装?怎么进行底部填充?
2021-04-25 06:31:58
CSP的锡膏装配和助焊剂装配
细间距的CSP时,将其当做倒装晶片并采用助焊剂浸蘸的方法进行组装,以取代传统的焊膏印刷组装,如图2所示,首先将CSP浸蘸在设定厚度的助焊剂薄膜中,然后贴装,再回流焊接,最后底部填充(如果有要求)。关于锡膏装配和助焊剂装配的优缺点。图1 工艺流程1——锡膏装配图2 工艺流程2——助焊剂装配
2018-09-06 16:24:04
CSP装配工艺的印制电路板焊盘设计方式
;  ·尺寸和位置精度受阻焊膜窗口的影响,不适合密间距元件的装配。  NSMD焊盘的尺寸和位置不受阻焊膜窗口的影响,在焊盘和阻焊膜之间有一定空隙,如图2和图3所示。对于 密间距CSP,印刷电路板上的焊盘
2018-09-06 16:32:27
CSP装配工艺的锡膏的选择和评估
低,这样焊锡膏可以很容易地沉积。  对于0.5 mm和0.4 mmCSP的装配,锡膏印刷面临挑战,选择合适的锡膏是关键之一。0.5 mmCSP的印 刷可以选用免洗型type3。0.4 mmCSP
2018-11-22 16:27:28
CSP装配回流焊接工艺控制,看完你就懂了
2021-04-25 06:28:40
CSP装配底部填充工艺的特点
的是CSP装配的热循环可靠性,利用CSP,采用不同的装配方式来比较其在热循环测试中的 可靠性。依据IPC-9701失效标准,热循环测试测试条件:  ·0/100°C气——气热循环测试
2018-09-06 16:40:03
CSP贴装工艺吸嘴的选择
  CSP的装配对贴装压力控制、贴装精度及稳定性、照相机和影像处理技术、吸嘴的选择、助焊剂应 用单元和供料器,以及板支撑及定位系统的要求类似倒装晶片对设备的要求。WLCSP贴装工艺的控制可以参
2018-09-06 16:32:18
CSP返修工艺步骤
  经底部填充的CSP装配,其稳健的机械连接强度得到很大的提升。在二装配中,由于底部填充,其抵御 由于扭转、振动和热疲劳应力的能力得以加强。但经过底部填充的CSP如何进行返修成了我们面临
2018-09-06 16:32:17
三维封装技术发展
先进封装发展背景三维封装技术发展
2020-12-28 07:15:50
芯片封装有什么优点?
芯片封装技术是对整片晶进行封装测试后再切割得到单个成品芯片的技术,封装后的芯片尺寸与裸片一致。
2019-09-18 09:02:14
凸起封装工艺技术简介
`  封装是一公认成熟的工艺,元器件供应商正寻求在更多应用中使用WLP,而支持WLP的技术也正快速走向成熟。随着元件供应商正积极转向WLP应用,其使用范围也在不断扩大。  目前有5种成熟
2011-12-01 14:33:02
切割目的是什么?切割机原理是什么?
`切割目的是什么?切割机原理是什么?一.切割目的切割的目的,主要是要将上的每一颗晶粒(Die)加以切割分离。首先要将(Wafer)的背面贴上一层胶带(Wafer Mount
2011-12-02 14:23:11
制造工艺流程完整版
`制造总的工艺流程芯片的制造过程可概分为处理工序(Wafer Fabrication)、针测工序(Wafer Probe)、构装工序(Packaging)、测试工序(Initial
2011-12-01 15:43:10
制造工艺的流程是什么样的?
比人造钻石便宜多了,感觉还是很划算的。硅的纯化I——通过化学反应将冶金硅提纯以生成三氯硅烷硅的纯化II——利用西门子方法,通过三氯硅烷和氢气反应来生产电子硅 二、制造棒晶体硅经过高温成型,采用
2019-09-17 09:05:06
制造流程简要分析
`微晶片制造的四大基本阶段:制造(材料准备、长与制备)、积体电路制作,以及封装制造过程简要分析[hide][/hide]`
2011-12-01 13:40:36
有什么用
`  谁来阐述一下有什么用?`
2020-04-10 16:49:13
的制造过程是怎样的?
的制造过程是怎样的?
2021-06-18 07:55:24
的基本原料是什么?
` 硅是由石英沙所精练出来的,便是硅元素加以纯化(99.999%),接着是将些纯硅制成硅棒,成为制造积体电路的石英半导体的材料,经过照相制版,研磨,抛光,切片等程序,将多晶硅融解拉出单晶硅
2011-09-07 10:42:07
的结构是什么样的?
`的结构是什么样的?1 晶格:制程结束后,的表面会形成许多格状物,成为晶格。经过切割器切割后成所谓的晶片  2 分割线:表面的晶格与晶格之间预留给切割器所需的空白部分即为分割线  3
2011-12-01 15:30:07
表面各部分的名称
(Engineering die,test die):这些芯片与正式器件(或称电路芯片)不同。它包括特殊的器件和电路模块用于对生产工艺的电性测试。(4)边缘芯片(Edge die):在的边缘上的一些掩膜残缺不全
2020-02-18 13:21:38
针测制程介绍
(Baking) 加温烘烤是针测流程中的最后一作业,加温烘烤的目的有二: (一)将点在晶粒上的红墨水烤干。(二)清理表面。经过加温烘烤的产品,只要有需求便可以出货。
2020-05-11 14:35:33
元回收 植球ic回收 回收
`159-5090-3918回收6寸,8寸,12寸,回收6寸,8寸,12寸,花籃,Film Fram Cassette,元載具Wafer shipper,二手元盒
2020-07-10 19:52:04
CIS测试
请问有人用过Jova Solutions的ISL-4800图像测试仪吗,还有它可否作为CIS测试的tester,谢谢!
2015-03-29 15:49:20
MEMS器件的封装设计
应力会使光器件和光纤之间的对准发生偏移。在高精度加速度计和陀螺仪中,封装需要和MEMS芯片隔离以优化性能(见图1)。图1 常规封装(WLP)结构示意图根据生产的MEMS器件类型的不同,电子性能
2010-12-29 15:44:12
OL-LPC5410芯片封装资料分享
芯片封装; 49 bumps; 3.29×3.29×0.54mm(包括背面涂层)
2022-12-06 06:06:48
SITIME振生产工艺流程图
Memory、PLL 锁相环电路、起振电路与温补电路。上面六幅图揭示了整个SITIME振生产工艺流程,SITIME MEMS 电子发烧友振采用上下两个叠加的方式,外部用 IC 通用的塑料做为封装。不仅大大减少的石英振的工序,而且更全面提升了产品性能。
2017-04-06 14:22:11
SiC SBD 测试求助
SiC SBD 测试 求助:需要测试的参数和测试方法谢谢
2020-08-24 13:03:34
【文献分享】选择IC封装时的五项关键设计考虑
热阻,而有利于改善散热。以意法半导体(ST)的新系统封装(SiP)PWD13F60为例,它将4个功率MOSFET集成在了比同类电路小60%的封装内(图1)。PWD13F60封装集成了面向功率
2020-12-01 15:40:26
【诚聘】扬州扬杰电子-六寸金属化工艺主管、领班等
【六寸金属化工艺主管】岗位职责:1、负责减少背金、镀膜工序的工艺缺陷,改进工艺条件,维护工艺的稳定性,提高成品率;2、提出并实现优化工艺条件等方法,提高生产效率,保证产能需求;3、协助设备工程师
2016-10-08 09:55:38
【转帖】一文读懂晶体生长和制备
`是如何生长的?又是如何制备的呢?本文的主要内容有:沙子转变为半导体硅的制备,再将其转变成晶体和,以及生产抛光要求的工艺步骤。这其中包括了用于制造操作的不同类型的描述。生长
2018-07-04 16:46:41
世界专家为你解读:三维系统集成技术
效应和功耗。因此,三维系统集成技术在性能、功能和形状因素等方面都具有较大的优势。用于三维集成的先进技术封装技术已在许多产品制造中得到广泛应用。目前正在开发封装的不同工艺技术,以满足在提高
2011-12-02 11:55:33
什么?如何制造单晶的
纳米到底有多细微?什么?如何制造单晶的
2021-06-08 07:06:42
什么是
` 是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之IC产品。的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅
2011-12-01 11:40:04
什么是
什么是
2021-09-23 14:26:46
什么是封装
`封装(WLP)就是在其上已经有某些电路微结构(好比古董)的晶片(好比座垫)与另一块经腐蚀带有空腔的晶片(好比玻璃罩)用化学键结合在一起。在这些电路微结构体的上面就形成了一个带有密闭空腔的保护
2011-12-01 13:58:36
什么是测试?怎样进行测试?
的辅助。 测试是为了以下三个目标。第一,在送到封装工厂之前,鉴别出合格的芯片。第二,器件/电路的电性参数进行特性评估。工程师们需要监测参数的分布状态来保持工艺的质量水平。第三,芯片的合格品与不良品
2011-12-01 13:54:00
什么是电阻?电阻有什么用处?
` 电阻又称圆柱型精密电阻、无感电阻、贴片金属膜精密电阻、高精密无感电阻、圆柱型电阻、无引线金属膜电阻等叫法;英文名称是:Metal Film Precision Resistor-CSR
2011-12-02 14:57:57
使用集成示波器执行五项常见调试任务,不看肯定后悔
2021-04-30 07:04:29
像AD8233一样的封装在PCB中如何布线?
请问像AD8233一样的封装在PCB中如何布线,芯片太小,过孔和线路都无法布入,或者有没有其他封装的AD8233
2023-11-14 07:01:48
关于的那点事!
1、为什么要做成的?如果做成矩形,不是更加不易产生浪费原料?2、为什么要多出一道研磨的工艺?为什么不能直接做成需求的厚度?
2014-01-20 15:58:42
单晶的制造步骤是什么?
单晶的制造步骤是什么?
2021-06-08 06:58:26
单片机制造工艺及设备详解
今日分享制造过程中的工艺及运用到的半导体设备。制造过程中有几大重要的步骤:氧化、沉积、光刻、刻蚀、离子注入/扩散等。这几个主要步骤都需要若干种半导体设备,满足不同的需要。设备中应用较为广泛
2018-10-15 15:11:22
史上最全专业术语
) - 平整和抛光片的工艺,采用化学移除和机械抛光两种方式。此工艺在前道工艺中使用。Chuck Mark - A mark found on either surface of a wafer
2011-12-01 14:20:47
多项目(MPW)指什么?
`所谓多项目(简称MPW),就是将多种具有相同工艺的集成电路设计放在同一个硅片上、在同一生产线上生产,生产出来后,每个设计项目可以得到数十片芯片样品,这一数量足够用于设计开发阶段的实验、测试
2011-12-01 14:01:36
失效分析:划片Wafer Dicing
划片 (Wafer Dicing )将或组件进行划片或开槽,以利后续制程或功能性测试。提供划片服务,包括多项目(Multi Project Wafer, MPW)与不同材质划片
2018-08-31 14:16:45
如何利用专用加工工艺实现高性能模拟IC?
是什么推动着高精度模拟芯片设计?如何利用专用加工工艺实现高性能模拟IC?
2021-04-07 06:38:35
怎么选择CSP装配工艺的锡膏?
怎么选择CSP装配工艺的锡膏?
2021-04-25 08:48:29
揭秘切割过程——就是这样切割而成
``揭秘切割过程——就是这样切割而成芯片就是由这些切割而成。但是究竟“”长什么样子,切割又是怎么一回事,切割之后的芯片有哪些具体应用,这些可能对于大多数非专业人士来说并不是十分
2011-12-01 15:02:42
新一代封装技术解决图像传感器面临的各种挑战
陶瓷封装相比,每个裸片的封装成本可以降低一个数量级。   虽然封装看起来似乎很简单,但大批量生产所需的材料、金|工具和专业知识直到最近才真正成功实现。用于图像传感器的第一代封装涉及将一块
2018-12-03 10:19:27
新消息!美国TSCA五项PBT物质检测测试要求
立讯检测杨先生 电话(微信同号)*** QQ3004686958美国TSCA测试(5大项目)现有产品销往美国都需要加测TSCA的五项测试。TSCA是美国环保署于2021年1月6日发布了五项终规则,以
2021-04-16 13:51:55
无锡招聘测试(6吋/8吋)工艺工程师/工艺主管
招聘6/8吋测试工艺工程师/主管1名工作地点:无锡工资:面议要求:1. 工艺工程师:测试经验3年以上,工艺主管:测试经验5年以上;2. 精通分立器件类产品测试,熟悉IC测试尤佳
2017-04-26 15:07:57
出处
`各位大大:手头上有颗的log如下:能判断它的出处吗?非常感谢!!`
2013-08-26 13:45:30
划片或分捡装盒合作加工厂
划片或分捡装盒合作加工厂联系方式:QQ:2691003439
2019-03-13 22:23:17
激光用于划片的技术与工艺
激光用于划片的技术与工艺      激光加工为无接触加工,激光能量通过聚焦后获得高能量密度,直接将硅片
2010-01-13 17:01:57
用于扇出型封装的铜电沉积
®工艺提供了一种经济高效的方式进行单个晶片堆叠,并能产出高良率以及稳固可靠的连接。在未来,我们期待Durendal®工艺能促进扇出型封装在单个晶片堆叠中得到更广泛的应用。
2020-07-07 11:04:42
用什么工具切割
看到了切割的一个流程,但是用什么工具切割?求大虾指教啊 ?
2011-12-01 15:47:14
是什么?硅有区别吗?
`什么是硅呢,硅就是指硅半导体积体电路制作所用的硅晶片。是制造IC的基本原料。硅有区别吗?其实二者是一个概念。集成电路(IC)是指在一半导体基板上,利用氧化、蚀刻、扩散等方法
2011-12-02 14:30:44
移动电源TSCA五项PBT物质检测报告
2021-04-17 10:35:35
美国EPA发布了TSCA 五项PBT物质进行管控
2021-04-13 10:33:31
美国TSCA化学物质检测 TSCA五项有害物质检测
有毒物质控制法案  2021年1月,美国国家环境保护局(EPA)发布五项具有持久性,生物累积性和有毒(PBT)物质管控的最终规则,规则对DecaBDE,PIP(3:1),2,4,6-TTBP,PCTP
2021-04-08 11:46:35
美国环保新规则-TSCA五项PBT物质测试
2021-04-20 09:46:22
节日灯TSCA测试报告 圣诞灯TSCA五项PBT物质检测
2021-04-13 09:21:10
芯片功能测试的种方法!
芯片功能测试常用5种方法有板测试、CP测试、封装后成品FT测试、系统SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
苏州天弘激光推出新一代激光划片机
的替代工艺。激光能对所有第III-V主族材料包括第IV主族材料如硅(Si)和锗(Ge)的进行快速划片。硅片,切口宽度均小于30微米,切口边缘平直、精准、光滑,没有崩裂,尤其硅更是如此。电力
2010-01-13 17:18:57
讲解SRAM中芯片封装的需求
SRAM中芯片封装的需求
2020-12-31 07:50:40
谁能给我介绍下TMWLP工艺?十分感谢。
如题,或者其他封装工艺,谢谢。
2012-11-02 10:20:12
选择IC封装时需要考虑的关键因素
选择IC封装时的五项关键设计考虑
2021-01-08 06:49:39
采用新一代封装的固态图像传感器设计
,每个封装好的图像传感器必须当作独立器件进行组装,因此工艺成本相对较高。对于像蜂窝电话等便携式电子产品而言,陶瓷封装就显得太大、太厚和太贵而无法被接受。  封装  半导体的封装从经济性角度
2018-10-30 17:14:24
集成电路测试基础教程ppt
` 集成电路按生产过程分类可归纳为前道测试和后到测试;集成电路测试技术员必须了解并熟悉测试对象—硅。测试技术员应该了解硅片的几何尺寸形状、加工工艺流程、主要质量指标和基本检测方法;集成电路测试基础教程ppt[hide][/hide]`
2011-12-02 10:20:54
测温系统,测温热电偶,测温装置
 测温系统,测温热电偶,测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
封装技术崛起:传统封装面临的挑战与机遇
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-06 11:10:50
已全部加载完成
