Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出10款温度范围扩展至+155℃的新型IHLP?低高度、高电流电感器,可用于汽车和商业应用。新的-51和-5A系列器件采用2525、3232、4040、5050和6767外形尺寸,高度低
2012-09-13 10:27:31
1384 。通过选择恰当的电感,能够获得较高的转换效率。 在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。 例如,功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢?为了
2023-08-16 20:11:05
749
Bourns® SRP1040VA 和 SRP6030VA 型电感器采用新型金属合金粉末配方和外层围绕瓷釉线圈制成。此创新的金属合金粉末配方可将工作温度提高到180°C(包括自热)。
2020-03-28 11:19:32
1159 Vishay 推出新型商用版汽车级5 mm x 5 mm x 3.4 mm 2020外形尺寸器件---IHLE-2020CD-51和IHLE-2020CD-5A,扩充IHLEâ系列超薄、大电流电感器,其集成式电场屏蔽可减小EMI。
2022-03-02 14:04:17
1456
扩大其半屏蔽功率电感器产品线,推出五个新的汽车级、符合 AEC-Q200 标准的型号系列。Bourns® 型号 SRN2010BTA、SRN2510BTA、SRN3010BTA、SRN3012BTA
2023-08-30 15:25:39
381
日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商推出全新具有高 Q 值、高自谐振频率和精确感值容差的空气线圈电感器系列。Bourns® AC4842R空气线圈电感器系列提供了高频、低损耗解决方案,为射频应用设计人员提供更广泛的高 Q 值解决方案选项。该款空气线
2023-11-14 18:08:22
461
和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆电流检测电阻系列。Bourns 全新电流测量设备专为在电力电子设计中节省能源,同时最大化传感性能。该系列具有低温度系数 (TCR),可在广泛的温度范围内提供操作精度和卓越的长期稳定性。其极低的电阻水平、低
2023-12-12 15:14:15
337
供货商,扩展其 Multifuse® 聚合物 PTC 可复位保险丝产品线,全新推出四款 MF-LSMF 系列。Bourns® MF-LSMF 具备 60 VDC 高额定电压 Vmax 满足在更大工作电压
2023-12-26 17:59:23
563
电子组件领导制造供货商,发布新型 SRR5228A 及 SRR5828A 系列屏蔽功率电感器。Bourns 最新的符合 AEC-Q200 标准的车规级功率电感器,采用铁氧体磁芯和铁氧体屏蔽设计,这种结构可提供低磁场辐射,特别是针对:汽车驾驶员辅助设备、信息娱乐系统和照明设计应用更是至关重要。新款电
2024-02-23 18:15:01
556
更高功率额定值且紧凑型的需求变得更迫切,Bourns® SF-0603SP-R 和 SF-1206S-R 系列应运而生,以满足这些需求。 随着 Bourn
2024-03-05 11:39:51
221
过载电流保护装置,Bourns 的产品均由业界精英设计所采用在许多关键的应用产品上,诸如电源供应器和笔记型计算机之类的。电信设备致力于开发通讯业所需要的特定产品,以满足通讯设备制造商日益增加的需求。我们
2017-08-23 15:29:04
导读:日前,美国柏恩(以下简称“Bourns”)宣布推出一款全新的大电流浪涌保护器件,该器件是Bourns针对SLIC过电压保护推出的新器件,旨在防护用户电路对抗因雷击、交流电搭接与电力线感应
2018-09-27 15:11:31
选择功率电感是应多方面考虑。2、电感量公差:实际电感量相对于标称电感量所允许的公差。3、额定电流(IDC):功率电感器的额定电流有"基于自我温度上升的额定电流"
2013-01-05 16:00:54
功率电感器啸叫原因PWM调光等DC-DC转换器间歇工作导致的啸叫频率可变模式DC-DC转换器导致的啸叫负荷导致的啸叫功率电感器的啸叫对策
2021-02-24 08:02:09
无源元件。电容器与电感器的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。
2020-08-10 07:31:45
贴片屏蔽电感在使用过程中注意的事项有哪些呢?谷景小编告诉你!1、电感器在使用时应注意其性能参数及体积大小是否符合应用电路的要求,尽量选用原规格的,或者是电感量、额定电流相同和外形相近的电感器也能代替
2020-09-25 11:00:55
小型、高性能且高信赖性的电子元件的需求也不断提高。 此次,全新加入产品阵容的薄膜电感器TFM201610ALMA系列不仅尺寸小(L:2.0×W:1.6×T:1.0mm)且实现了低直流电阻与高额定电流
2016-05-06 19:08:35
信号将有很大影响,分布电容越小,电感器在高频工作时性能越好。<br/>对于大功率电感器,除上述参数外,还有最大工作电流和工作频率。<br/>四
2009-04-10 09:38:38
用于DC-DC转换器电源中。表贴功率电感还可以细分为非屏蔽型和屏蔽型,其外观如图所示,最右边的为屏蔽型电感。 1.1.3插件电感插件电感按结构可以分为轴向电感、色码电感(其实色码电感也属于一种轴向电感
2014-09-23 15:21:15
中占据一席之地。 2.叠层型电感 它具有良好的磁屏蔽性、烧结密度高、机械强度好。不足之处是合格率低、成本高、电感量较小、Q值低。 它与绕线片式电感器相比有诸多优点:尺寸小,有利于电路的小型化,磁路封闭
2019-02-15 10:21:27
一、电感的定义:电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件,其是根据电磁感应原理制成的器件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化
2021-08-03 10:56:58
摘要电感器是开关转换器中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波器。电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(从低频到高频),或因铁芯材料不同而影响电感器的特性等等。用于开关转换器的电感器属于高频的磁性
2019-07-19 07:08:58
1.电感器结构电感器一般由骨架、心体材料、绕组、屏蔽罩、封装材料等组成。骨架、绕组不难理解,心体材料前面有解说过,下面我就来说一下屏蔽罩和封装材料吧。(1)屏蔽罩有的电感外面加封金属屏蔽罩,使用时将
2017-05-06 11:44:47
Ap3012 1.5Mhz升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP3012是一款高功率,恒定频率,电流模式PWM,基于电感的升压(升压)转换器。该转换器工作在高频(1.5MHz),因此可以使用小型,薄型电感器
2020-06-19 08:58:30
EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器采用磁屏蔽铁氧体磁芯和磁屏蔽结构,铜漆包线绕组焊接在端子上。该电感器的绕组技术可实现两个绕组的紧密耦合。这些元件具有高额定电流和低直流电阻,符合
2020-07-01 16:23:26
爱普科斯(EPCOS)推出表面贴装大功率电感器(HPI)ERU25系列,该款电感器采用表面组装工艺,电流能力高达71安。ERU25系列基于改进型铁氧体磁芯与扁平矩形导线,实现了接近百分之百的铜
2018-10-25 11:15:53
TDK的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器。PCM电感器专门经过优化,非常适合高饱和电流和低直流电阻的应用。其中PCM120T系列可提供介于0.4 μH至10 μH的14种电感值,饱和电流最大
2022-06-07 14:20:03
得专利的Vishay Dale IHLP系列为设计人员提供了具有高性能、低功耗等特性,且尺寸为12.9×13.2×6.5mm的小型电感器解决方案。每一款电感器均采用自屏蔽的复合结构封装,该结构可将蜂鸣
2018-10-24 11:33:47
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
的磁场。电感器的构造特性是使用圆形铜线,并用能在整个温度和电流范围内保持稳定电感的烧结磁性金属复合粉末包围。 MPXV系列具有高饱和特性,在浪涌电流模式下保证功能正常,且具有低可听噪声和低漏磁,电感器
2020-06-09 01:59:02
苏州谷景电子有限公司专业生产贴片电感,色环电感,工字电感,磁环电感,线圈电感,贴片磁珠,定制电感服务等一系列电感器。 贴片电感就是表面贴装电感,按照产品的材质、功率、形状、功能等等可以划分很多
2020-07-09 09:10:41
在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有哪些,它们之间的差异是什么呢?
2019-02-15 17:09:47
电感器的分类电感器的型号命名方法
2021-03-17 07:19:52
射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定应用中
2019-06-28 06:32:04
?本文将从六个关键方面教会大家如何选择射频电感器?射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在
2019-08-21 07:06:25
在一个4*6mm的电路板上安装电感器,电感器高度小于1.4mm,第一颗要求:额定电流1A,饱和电流3A,直流电阻小于450mΩ,第二颗要求:额定电流500mA,饱和电流2A,直流电阻小于450mΩ,应用频率800KHz,请问有什么型号可以满足?谢谢!!!
2017-04-12 15:49:37
苏州谷景电子有限公司,一家从事贴片电感,色环电感,工字电感,磁环电感,线圈电感,贴片磁珠,定制电感等全系列电感器生产厂家。 贴片电感就是表面贴装电感,按照产品的材质、功率、形状、功能等等可以划分很多
2020-09-08 09:37:26
共模电感器和差模电感器系列规格书
2009-11-16 15:01:24
260 到目前为止,可以说DC-DC变换器电路中的功率扼流圈,一般是使用铁铁氧体磁芯,在上面绕上漆包线的线绕型片式电感器。另外,多层片式功率电感器,采用以往的成熟技术,通过迭
2010-11-13 22:35:40
40 泰科电子推出新型DZM功率电感器
日前,泰科电子CoEv磁性组件部宣布推出新型DZM系列无铅功率电感器,它具备低电压、大电流的特性,专为开关电源
2009-07-06 08:55:06
611 Vishay推出适用于线焊组装的新PSC系列RF螺旋电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出用于线焊组装的新系列RF螺旋电感器 --- Vishay Electro-Films PSC系列电感器 --- 具有
2009-12-18 14:27:58
615 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用0806、1008、1111和1515外形尺寸的新系列低外形、高电流电感器——IFSC
2011-04-23 09:38:33
779 Mouser Electronics供货带防伪验证系统的TDK LGJ系列高可靠性功率电感器。
2013-07-15 17:26:51
1198 2013年11月6日,e络盟日前宣布进一步扩展来自Bourns、Epcos及威世等全球领先供应商的最重要的高性能电阻器、电感器及电位器产品系列。新增产品涵盖22,000多种无源元件,用于电子产品制造
2013-11-19 15:12:52
687 2014 年 12 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新款汽车级的超薄、大电流电感器---IHLE-4040DC-5A,该电感器采用可减少EMI的整体e屏蔽层和紧凑的4040外形尺寸。
2014-12-16 17:27:58
663 Bourns产品线经理Brian Ahearne表示,电流检测电阻市场会越来越受欢迎,是因为跟其它技术相比,它们有较高的测量精确性及较低的成本。Bourns推出此款新高功率电流检测电阻,让设计师
2016-07-20 17:40:30
954 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的2525、3232和4040外形尺寸的汽车级电感器,扩大了IHLE系列超薄、大电流电感器的应用范围。
2016-12-16 14:51:45
1131 本文讲了绕线型片状电感器LB系列、CB系列,信号用绕线型片状电感器(LB/LE系列M型),绕线型片状电感器(BR系列),SMD电感器(超薄型),SMD电感器(小体积大电流型),SMD电感器(大电流型),SMD电感器(大电流屏蔽型)。
2017-09-12 13:59:58
10 Bourns 近日推出了三款符合标准的AEC-Q200 功率电感器产品,专精使用于汽车电源转换,可以大幅提高DC/DC转换器的整体效能,提高了机械稳定性。
2017-12-29 13:23:33
1323 近日,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列超薄、大电流的IHLP®电感器---SGIHLP系列,这些电感器是业内首批达到
2018-05-02 11:41:00
1376 1.7 电感与功率电感器
2019-05-05 06:08:00
5786
TDK集团现有的ERU16系列扼流圈已扩展至十余种不同型号,进一步完善了其爱普科斯(EPCOS)ERU SMT功率电感器的产品组合。新B82559*A016型ERU扼流圈的电感值为1.0 μH~30μH,饱和电流范围为9.2A DC~37 A DC。这些新型功率电感器的最突出特点。
2019-11-12 09:36:40
3660 全球领先的电子组件供应商KEMET公司(以下简称“KEMET”或“公司”)(纽约证券交易所代码:KEM)宣布推出全新金属复合功率电感器系列,以满足汽车市场的严格要求。新发布的MPXV系列扩展了KEMET公司METCOM产品的范围,并且通过了AEC-Q200认证,可理想用于汽车等领域。
2020-03-18 15:35:52
2327 此外,在导线和端子之间使用外部激光焊接,消除了高压成型法对焊点造成的潜在机械应力,以实现更高的可靠性。另外所使用的α绕组结构可在特定的尺寸下实现更大的电感感值范围,同时全系列感值下都能保证产品的低厚度。
2020-04-29 17:26:22
3340 ~1.6A,误差范围为±5%~±10%,进口的电感量,电流量范围更大,误差则更小。进口有TDK系列色码电感器,其电感量用色点标在电感器表面。 2、卧式密封固定电感器 卧式密封固定电感器采用轴向型引脚,国产有LG1.LGA、LGX等系列。 LG1系列电感器的电感量范围为0.1~22000μ
2021-04-27 17:12:40
3202 大电流功率电感器CSBL0630-1R0M数据手册
2021-07-01 11:19:13
3 大电流功率电感器CSBL0630-2R2M数据手册
2021-07-01 11:02:24
8 大电流功率电感器CSBL0630-R47M数据手册
2021-07-01 11:01:22
2 大电流功率电感器CSBL0630-R10M
2021-07-01 10:57:00
6 大电流功率电感器CSBL0630-R22M数据手册
2021-07-01 10:48:35
2 大电流功率电感器CSBL0640-R68M数据手册
2021-07-05 11:08:41
7 大电流功率电感器CSBL0640-6R5M数据手册
2021-07-05 11:00:59
5 大电流功率电感器CSBL0640-5R6M数据手册
2021-07-05 10:59:44
6 大电流功率电感器CSBL0640-4R7M数据手册
2021-07-05 10:57:28
4 大电流功率电感器CSBL0640-R47M数据手册
2021-07-05 10:58:12
8 大电流功率电感器CSBL0640-R24M数据手册
2021-07-05 10:56:14
12 大电流功率电感器CSBL0640-2R2M数据手册
2021-07-05 10:55:36
13 大电流功率电感器CSBL0640-3R5M数据手册
2021-07-05 10:53:55
3 大电流功率电感器CSBL0640-1R5M数据手册
2021-07-05 10:50:22
11 大电流功率电感器CSBL0640-1R0M数据手册
2021-07-05 10:48:28
15 TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出新的爱普科斯 (EPCOS) B82472D6*系列耦合电感器,扩展了耦合电感产品组合。
2021-07-28 18:04:12
2736
功率电感AMWPB系列是顺络利用积累至今的制造工艺经验及材料技术,结合BASE卡线激光焊接工艺开发的组装式磁屏蔽型的电感器。
2021-10-22 17:29:19
1155
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出全新的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器。
2022-03-29 14:46:50
1595 Vishay 推出 0603、0805 和 0806 三款外形尺寸小型器件,扩充其 IHHP 系列超薄、大电流功率电感器。 Vishay Dale IHHP-0603ZH-01
2022-09-30 11:09:39
835 TDK有多个系列的功率电感器,而BCL系列是车载用功率电感器,它采用TDK独创的材料技术和结构设计,实现了大电感值的同时保证了产品的小型化。它采用的是金属磁性材料,具有比铁氧体材料产品更强的大电流处理能力,工作温度范围也更广,可适应汽车应用中的严苛坏境温度。
2022-10-26 13:11:17
734 TDK 株式会社(TSE:6762)推出了一款全新的VLS5030EX-D型电感器(5.3x5.0x3.0毫米(长x宽x高)),作为汽车电源电路VLS-EX-D系列绕线铁氧体功率电感器的一部分。
2022-10-26 14:33:46
762 半屏蔽高性能功率电感器SDCx系列 功率电感器是指可以通过大电流的电感器,其主要是在开关电源等应用中发挥阻流或调谐与选频的作用。由于应用场景的特殊性,对其性能也有更高的要求。 Eaton 的SDCx
2022-11-16 21:15:06
745 全新五款的功率电感器系列提供多项 SMD 封装(6.7 x 6.5 至 13.5 x 13 mm)及先进的功能,使其成为稳压器模块 (VRM)、电源处理器、内存模块、大电流 ASIC、服务器、存储、数据中心、网络系统和显卡等应用的出色电源转换解决方案。
2022-11-25 15:04:14
518 推出HTF系列超薄型超大电流铜磁共烧功率电感
2022-12-08 16:59:55
790
· 工作温度范围为-55°C到+155 °C · 额定电流约比同类绕线功率电感器高2到3倍 · 通过AEC-Q200认证 长江微电凭借其专为满足汽车LED前大灯高热高电流需求而设
2023-01-03 09:35:36
584
谷景科普屏蔽功率电感器上板子测试发热严重的原因 编辑:谷景电子 我们在完成屏蔽功率电感器的初期选型后,通常都是要安排上板子测试,只有上板子测试才能确定选择的屏蔽功率电感器究竟合不合适。前段时间留言
2023-03-17 12:24:04
318 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出五款新型屏蔽功率磁珠电感器系列:SPB0705、SPB1005、SPB1007、SPB1012和SPB1308。具有高额定电流、基于铁氧体
2022-12-09 10:58:24
368
超薄设计:MRS系列功率电感器采用超薄设计,使其在空间受限的应用中具有优势。
2023-09-14 10:17:10
449
功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51
690 功率电感器存在两种额定电流的原因 功率电感器是电力系统中常见的一种电器元件,常用于一些需要过滤、调节电流、稳定电压等电路中。功率电感器一般分为两种,分别为额定电流为几安的小功率电感器和额定电流
2023-10-25 11:39:54
273 没有印在实际产品上。 TDK株式会社(TSE:6762)推出用于电池驱动型可穿戴设备及其它设备的全新 PLEA85 系列高效功率电感器,以提高运行时间。由于使用了TDK新开发的低损耗磁性材料及其薄膜处理工艺,使得新系列电感器拥有业内最低剖面*。该产品系列将
2023-10-31 15:55:03
228
Bourns 推出的全新系列空气线圈电感器具有高 Q 值、高自谐振频率和严格的电感容差。Bourns 的 AC4842R 空气线圈电感器系列提供低损耗、高频解决方案,扩展了射频应用设计人员可用
2023-11-14 14:58:16
392 紧凑型大电流电感CSUT系列产品融合了大电流电感和一体成型电感的先进生产工艺和多项创新技术,兼具大电流电感优异的饱和电流特性及一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,能满足大功率DC-DC
2023-12-07 10:12:54
0 电子发烧友网站提供《科达嘉大电流功率电感器 CPEX3635L系列产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-08 09:51:32
0 电子发烧友网站提供《大电流功率电感器CPEX4141L系列产品规格书及应用.pdf》资料免费下载
2023-12-08 09:49:53
1 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展其 Multifuse 聚合物 PTC 可复位保险丝产品线,全新推出四款 MF-LSMF 系列。Bourns
2024-01-11 11:41:02
364 TDK株式会社(TSE:6762)推出最新电感器系列KLZ2012-A,尺寸为2.0 毫米(长)x 1.25毫米(宽)x 1.25毫米(高)。该系列积层电感器专为满足汽车音频总线(A2B)应用需求而设计,具有运行范围广、耐久性高和电感公差优等特点。该系列产品将于本月(即2024年1月)开始量产。
2024-01-17 13:37:34
299 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆 电流检测电阻系列。
2024-01-18 14:02:43
190 Bourns近日宣布推出其薄型 SRP3212 系列大电流屏蔽功率电感器,进一步扩充其丰富的产品线。
2024-02-01 16:26:19
420 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出车规级 SRR0735HA 和 SRR0745HA 系列高温屏蔽功率电感器。
2024-02-19 12:25:13
829 近日,全球电子组件领域的领军制造商美国柏恩Bourns,宣布推出两款全新的车规级高温屏蔽功率电感器——SRR0735HA和SRR0745HA系列。这两款电感器专为满足现代汽车及其他应用对高性能、高可靠性的需求而设计,展现了Bourns在电源、保护和传感解决方案领域的持续创新。
2024-03-13 10:52:03
244 SUNLORDINC顺络电子车载绕线贴片功率电感—AMWPB系列概要功率电感AMWPB系列是顺络利用积累至今的制造工艺经验及材料技术,结合BASE卡线激光焊接工艺开发的组装式磁屏蔽型的电感器。该系列
2022-03-01 14:59:11
正在加载...
