器件易于集成、支持精确信号检测、设计灵活,适于可穿戴设备心率监测和脉搏血氧监测应用
美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年2月1日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全新可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管--- VEMD2704,扩充光电二极管产品组合。Vishay Semiconductors VEMD2704采用小型2.0 mm x 1.8 mm x 0.6 mm顶视表面贴装封装,透明环氧树脂感光度达业内先进水平,快速开关时间为70 ns,容值低至17.6 pF,适于可穿戴设备精确信号检测。
日前发布的器件感光面积为1.51 mm²,具有高光照感光度(反向光电流1.17 µA,暗电流0.03 nA),可在较宽光谱范围内检测350 nm至1100 nm的可见光和近红外辐射。光电二极管适用于健身追踪器和智能手表等可穿戴设备,搭配绿色LED进行光学心率检测,搭配红色LED进行脉搏血氧检测。
与上一代解决方案相比,VEMD2074体积更小,便于集成到耳塞等小型产品中;光学系统可内置若干个光电二极管进行更精确的信号检测;同时提高了传感器布局的灵活性。器件的成本也低于前代光电二极管,是智能手环等成本敏感设备的理想选择。
VEMD2704半强角为± 67°,工作温度范围-40 °C至+85 °C,峰值灵敏度波长为940 nm。光电二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿灵敏度等级(MSL)达到J-STD-020标准3级,可在车间存放168小时。
VEMD2704现可提供样品并已实现量产,供货周期为20周。
Vishay推出超小型高集成度的可见光敏感度增强型高速PIN光电二极管
- 二极管(160834)
- Vishay(115515)
高速光电二极管信号调理电子线路图
路是一个高速光电二极管信号调理电路,具有暗电流补偿功能。系统转换来自高速硅PIN光电二极管的电流,并驱动20 MSPS模数转换器(ADC)的输入。该器件组合可提供400 nm至1050 nm的频谱敏感度和49 nA的光电流敏感度、91 dB的动态范围以及2 MHz的带宽。
2014-09-09 16:15:035091
Vishay发布新型可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管
2018年5月21日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了新的光电子产品系列,发布了一款全新的可见光敏感度增强型高速硅PIN
2018-05-21 14:53:289133
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
四象限探测器、光电倍增管、接收头、APD(雪崩二极管)、InGaAs APD、发射管(紫外、可见光、红外)、光敏二极管、光敏三极管、PIN管、光电二极管、InGaAs探测器、紫外LED(240nm
2023-05-09 17:10:53
12款半灵敏度角为±35°的新型高速表面贴装光探测器
`通过AEC-Q101认证的光电二极管和光电晶体管匹配Vishay的新款±25°和±28°发射器日前,Vishay宣布推出采用微型鸥翼、倒鸥翼和侧视型封装,及宽视角半球形透镜的新款高速光探测器,使其
2014-01-07 16:37:43
PIN硅光电二极管测量灰尘反射的微弱光强
我需要用PIN硅光电二极管测量灰尘反射的微弱光强,每一个灰尘反射散射激光都会有一个脉冲,在示波器上显示灰尘反射激光的脉冲
2014-04-23 19:59:19
Vishay四象限硅PIN光电二极管荣获《电子发烧友》2022年度中国IoT创新奖
光电二极管荣获行业媒体《电子发烧友》(Elecfans)2022年度中国IoT创新奖“传感器技术奖”。第七届中国IoT创新奖旨在表彰过去一年推出的对物联网(IoT)行业具有深远影响的产品和技术。入围提名以
2023-02-21 11:24:22
光敏二极管与光敏电阻有哪些不同之处呢?
工作电压)、工作电流、温度系数、材料常数、时间常数等,而光敏二极管,最高工作电压,暗电流,光电流,光电灵敏度、响应时间、结电容和正向压降等。四.结构不同光敏电阻,只需要两个电极就行了,而光敏二极管,两个电极间要求能够形成一个PN结,而且为了加大导通电流,把一个电极的面积设计的很大,另一个相对很小。
2014-04-11 17:02:19
光敏三极管工作原理 光敏二极管原理
简介:光敏二极管原理光敏二极管和光敏三极管是光电转换半导体器件,与光敏电阻器相比具有灵敏度高、高频性能好,可靠性好、体积小、使用方便等优。光敏二极管原理光敏二极管和光敏三极管是光电转换半导体器件
2012-02-15 14:02:33
光敏器件的类型
三极管相当于在基极和集电极之间接有光敏二极管的普通三极管。其优点是灵敏度比光敏二极管高β倍,缺点是暗电流和集电结电容较大。光敏场效应管可看作是光敏二极管与场效应管的有机组合,它具有灵敏度高、线性范围
2018-01-10 11:28:06
光电二极管产生的电流是直流呢还是交流呢?为什么我放大之后发生了偏置?
用这个放大电路,放大一个光电二极管产生的电流,能放大吗?光电二极管产生的电流是直流呢还是交流呢?为什么我放大之后发生了偏置。
2017-12-18 14:19:56
光电二极管传感器电路要怎么优化?怎么设计?
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。 光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数
2021-03-05 06:05:26
光电二极管信号采集
我想在真空腔体中放置一个光电二极管用来采集光信号,但不太了解这些电子元件,请问我需要准备些什么。真空与外部连接可以用真空贯穿件,但不知道要怎么安装光电二极管,用什么型号的线路与接口,以及最后信号收集的方式。
2019-11-13 11:46:34
光电二极管前置放大器的频率特性
变成高电阻。但光电二极管的耦合间电容cd的值为数十pf很大。所以所获得的频率幅度fb下降为: 现实中此电路不能使用。 图1 将光电二极管的光输出电流变换成电压 因此,作为光传感器用放大器,要扩大
2008-10-07 15:09:55
光电二极管和雪崩光电二极管的区别是什么
雪崩光电二极管放大器 APD 与 PIN光电二极管一样,使用四通道跨阻放大器来提供低噪声、高阻抗和低功耗。一些放大器提供温度灵活性以及出色的可靠性。所有这些品质使光电二极管有资格用于激光雷达
2023-02-06 14:19:01
光电二极管浅析
的光电二极管,你就可以从光敏模式中得到很多益处。如果二极管电压没超过20 mV,就没必要对二极管进行正向偏置,同时响应也是是合理的并且快速的。然而灵敏度会很低。雪崩式光电二极管是特殊的模式,需要对其提供
2018-09-21 15:54:53
光电二极管电流放大器及差分电路设计
要求:针对光电二极管的光电流特性,设计一种低噪声的双路光电二极管电流放大电路,并且对两路信号进行差分。采用OP系列集成运算放大器。请问这个应该怎么做?网上好像没有相关论文,我不会做,求教
2015-03-10 18:37:07
光电二极管的四大真相!
。为了输出最高的功率,所采用的负载值由光强决定。 光敏模式-二极管电压为常量,如图3所示,通常为0V。通常会使用跨阻放大器来将光电流转换为电压。可以通过对光电二极管加反向偏置的方法来降低它的电容,但这会
2019-09-21 09:00:00
光电二极管结电容测量偏差很大
得到的二极管结电容都不对,和数据手册上给出的值相比误差超过50%!所以这个办法不能测光电二极管的结电容!另外看到电子工业部的一个标准,是用电容电桥来测量PIN的结电容。我的问题有三个:1. 我用两个公式结合
2019-02-21 09:42:49
可见光线性传感器与光敏三极管的区别
下观察,觉得宣传这些光电传感器的国内一些商家在玩弄一种概念,完全是在忽悠客户。因为这些所谓的光敏传感器就是早就有的光敏三极管(photo transistor)!更有甚者把光敏二极管(photo
2012-04-26 16:57:07
高敏光电二极管与脉冲信号放大器
线性或者阵列探测器 作为差分光电二极管 CSP超小管脚封装 近红外以及可见光区域探测 根据客户需求配置不同波长滤波器应用 探测范围从毫米到数米的光栅 光幕 烟雾探测 液体探测 心跳
2015-11-05 09:47:37
高速可见光通信的前沿研究进展
对可见光通信的研究主要集中于五个方面,分别是材料器件、高速系统、异构组网、水下可见光通信以及机器学习在可见光通信中的应用。
材料器件
可见光通信中用到的光发射器件有激光二极管LD、超辐射激光
2023-05-17 15:14:45
AN-1194 四象限光电二极管用于高精度位移测量系统的应用案例
跟踪的应用,如航天和卫星光通信,以及针对土木工程和采矿业校准的应用。此外,由于其简单、可靠的设计和高灵敏度,四象限光电二极管是二维光束对中和位移测量最常用的位置敏感器件。不过,四象限光电二极管的电路
2017-10-17 09:48:03
EVAL-CN0272-SDPZ,评估板是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路
EVAL-CN0272-SDPZ,评估板是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路。该系统转换来自高速硅PIN光电二极管的电流,并驱动20 MSPS模数转换器(ADC)的输入。这些器件组合提供
2019-08-16 08:56:06
GUVA-T21GH 太阳光紫外线传感器TO-5GH 韩国GENICOM光电二极管
`型号:特征:芯片尺寸---0.4mm封装类型---TO 5 PKG材料类型---ALGaN晶体类型---肖特基光电二极管光盲性---只对紫外线敏感,对可见光不敏感,很好的抗干扰性高灵敏度和很低
2021-07-15 16:51:54
GUVB-S31GD太阳光传感器韩国GENICOM紫外线可见光传感器
`太阳光传感器 GUVB-S31GD,Genuv韩国可见光传感器,特性氮化铝镓基材料肖特基型光电二极管光伏模式运行良好的可见盲高响应度与Low Dark Current应用UV-B灯监控紫外线指数
2021-07-15 16:46:03
GUVB-T11GD 韩国GENICOM紫外线传感器光电二极管的应用
型号:GUVB-T11GD特征:芯片尺寸---1.4mm 封装类型---TO46 PKG材料类型---ALGaN晶体类型---肖特基光电二极管光盲性---只对紫外线敏感,对可见光不敏感,很好
2021-09-09 17:00:23
GUVC-S10SD 太阳光紫外线传感器韩国GENICOM可见光传感器 光电二极管
`紫外线传感器韩国GENICOM可见光传感器-GUVC-S10SD特性氮化铝镓基材料肖特基型光电二极管光伏模式运行良好的太阳盲应用纯UV-C监测灭菌灯监测`
2021-07-13 10:09:38
NJL5310R红外光LED和高感度Si PIN光电二极管的高集成光电传感器
一般描述njl5310r是紧凑的表面贴装型光电传感器,它是建立在两个绿色LED和高灵敏光电二极管。本产品为生物监测中的应用脉冲率服。特征峰值波长525nm高输出,高S / N小型,薄型
2015-05-06 16:00:45
ROHM全新PIN二极管RN142ZS8A采用超小型封装
)等电子装置追求小型、薄型化的趋势。 该公司利用芯片组件构造及超精密加工技术,推出PIN二极管RN142ZS8A(1.6×0.8×0.3mm)及RN142ZS12A(2.4×0.8×0.3mm)2
2008-11-14 14:32:57
【ZDS2024 Plus示波器申请】可见光通信
申请理由:可见光通信需要用示波器测量LED发射的信号波形和光电二极管接收到的信号波形,有利于项目的调试和项目的实现项目描述:测量发射信号和接收信号的波形,判断收发信号是否一致
2015-12-02 15:43:51
中子辐照诱导Si PIN光电二极管暗电流增大的数值模拟
【作者】:王祖军;陈伟;张勇;唐本奇;肖志刚;黄绍艳;刘敏波;刘以农;【来源】:《原子能科学技术》2010年02期【摘要】:分析了中子辐照诱导Si PIN光电二极管暗电流增大现象的机理,建立了Si
2010-04-22 11:49:41
介绍光敏二极管与光敏三极管的特点以及工作原理
一、光敏二极管光敏二极管是一种采用PN结单向导电性能的结型光电器件,也叫光电二极管,能够将光信号变成电信号的探测器件,通过在PN结加上反向电压,在光的照射下反向导通,光敏二极管所用材料一般有硅、锗等
2023-02-09 15:52:45
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
光谱灵敏度高的光电二极管在无人机测距的应用
光谱灵敏度值得一提的是,RPMD-0100光电二极管采用紧凑型设计,其尺寸仅为2.0mm×1.2mm×0.85mm,可减少占地面积。其次,器件采用可见光阻树脂(
2019-04-15 06:20:28
关于光电二极管的供电问题
如图中所示:这个光电检测电路, 光电二极管是不是接反了 ,根据运放虚短,TIA的反向端电压等于其正向端电压,即Vbias。所以光电二极管阳极的电压为Vbias,这样一来,光电二极管不就正偏了吗?不就相对于发光二极管了吗?求各位大神指导。谢谢!
2017-11-23 18:23:01
关于光电二极管的难题解答
载入一个大概50欧姆上下的电阻值的光电二极管,你也就能够从感光方式中获得许多好处。假如二极管电压没超出50mV,就没必要对二极管开展顺向参考点,另外回应也是是有效的而且迅速的。殊不知敏感度会很低。 山崩
2020-07-01 09:27:59
半导体二极管
、清晰度高、电压低(1.5~3V)、反应快、体积小、可靠性高、寿命长等特点,是一种很有用的半导体器件,常用于信号指示、数字和字符显示。 03光电二极管光电二极管的又称为光敏二极管,其工作原理恰好
2018-01-29 10:43:33
发光二极管原理
二极管和光敏三极管是光电转换半导体器件,与光敏电阻器相比具有灵敏度高、高频性能好,可靠性好、体积小、使用方便等优。 一、光敏二极管1.结构特点与符号 光敏二极管和普通二极管相比虽然都属于单向
2019-06-13 02:40:15
基于四象限光电二极管的高精度位移测量系统
显微镜中的悬臂位移测量,以及各种长距离激光跟踪的应用,如航天和卫星光通信,以及针对土木工程和采矿业校准的应用。此外,由于其简单、可靠的设计和高灵敏度,四象限光电二极管是二维光束对中和位移测量最常
2019-07-25 08:43:53
如何利用可见光监视器
这是一款利用可见光作监视的门卫电路。发射器改用白色发光二极管,接收可见光束的传感器件也改用光敏电阻(LDR),控制电路采用uA741运算放大器作电压比较器。预置电位器VR1提供基准电压至uA741(IC1)的同相输入端③,而光敏电阻LDR1和电阻R1则连接至IC1的反相输入端②。
2021-04-23 06:11:19
如何检测光电二极管的好坏
(1)电阻测量法:用万用表欧姆挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10k左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让光电二极管见光,光线越强反向电阻应越小。光线特强时反向电阻可降到1k以下。这样的管子
2021-09-13 09:59:20
如何用光电二极管测量光的电压?
如何用光电二极管测量光的电压? 以上来自于百度翻译 以下为原文how can i measure voltage of light with the help of photodiode.?
2019-06-10 11:45:31
如何用multisim做光电二极管的输出仿真系统?
在用multisim完成光电二极管的感光输出系统仿真的电路中,怎么控制输出信号的变化呢,multisim能提供光照强度的变化,进而使光电二极管两端电压变化吗???来自一个模电初学者的提问
2019-02-07 22:08:10
如何设计光电二极管阵列接收电路?
项目需要做一个可见光信号接收电路,信号频率大概在1MHz左右,接收器需要安装在潜水器内,由于光电二极管前端的透镜会因为潜水器的运动而无法准确聚焦在PD上,现希望通过使用多个光电二极管组成的阵列来增大
2019-03-02 10:12:28
将电路中的光电三极管改成光电二极管
`将电路中的光电三极管改成光电二极管,原来的三极管的感光峰值波长:520 ;亮电流最大:220UA暗电流最大:0.1UA;现在想改成二极管的,请问什么型号的二极管好呢?向各路高手求救啊`
2012-08-29 10:26:18
应用电路是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路
应用电路是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路。该系统可转换来自高速硅PIN光电二极管的电流,并驱动20 MSPS模数转换器(ADC)的输入。这些器件组合提供400 nm至1050 nm的光谱
2019-08-16 08:56:06
找不到光电二极管!!!!
正在在做一个光电检测放大电路,已经有了电路原理图,在用multisim做仿真的时候怎么也找不到光电二极管元件只能找到光电三极管但它比光电二极管多了一引脚,那位大侠帮忙找一下光电二极管在哪啊?还有在用
2013-04-22 23:39:12
是否可以将光电二极管并连起来看作一个二极管
我正在做一个红外传感器,用的是TI的颗粒传感器TIDA-00378,他们的设计上只用到了一个光电二极管,我想要用到几个光电二极管,和几个发射端联在一起,从而包含更大的面积。请问这样可以看作一个光电二极管吗?这样弄的话是不是可以看作和差分放大器的原理差不多呢?
2019-02-12 11:23:43
求助光电二极管要不要外加偏置电压
最近用到光电二极管来做光功率计,看到资料说光电二极管需要在反向电压下才能工作。但我没加反向电压在光照下也有电压输出啊(经过IV转换放大),只是在普通日光灯下,反向电流就饱和了(示波器电压读数值相当
2019-03-13 19:37:49
求助,光电转换电路,光纤出射端可以直接连接光电二极管吗
光纤出射端可以直接连接光电二极管吗,还是说需要什么转置头转置后才能连接二极管?另外有什么方法能让光纤在传输过程中分光吗(用光耦合器或者是弯折使光纤破碎泄漏光),这个泄漏的光能直接用光电二极管来测吗,是不是要精度很高
2017-04-12 21:58:22
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗?
另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
测量光电二极管的好坏的方法相关资料分享
光电二极管的管芯主要用硅材料制作。光电二极管常用英文缩写PD表示。(1)电阻测量法:用万用表R×100或R×1K挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10K左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让
2021-05-25 06:00:36
温度对光电二极管有什么影响
温度对光电二极管有什么影响? 1、有一个由发光二极管和光电二极管组成的电路,中间为一石英器皿,盛有液体。每隔2个小时对石英器皿中液体加热一次至165摄氏度,加热时间为30分钟左右。按正常间隔2小时
2011-03-14 09:13:51
精密光电二极管传感器电路优化设计
带宽取决于放大器的开环带宽、增益电阻和总输入电容。光电二极管输入电容范围可从数pF(高速光电二极管)到几千pF(面积极大的精密光电二极管)。然而,在运算放大器的输入端加入电容会使它变得不稳定,除非在
2018-12-19 15:54:45
精密光电二极管传感器电路如何进行优化设计
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数测量应用都需要用到跨阻放大器,以便将光电二极管电流转换为输出电压。
2020-05-19 08:33:32
紫外线传感器-GUVC-S30GD韩国GENICOM可见光传感器 光电二极管
`太阳光紫外线传感器韩国GENICOM可见光传感器-GUVC-S30GD特性氮化铝镓基材料肖特基型光电二极管光伏模式运行良好的太阳盲应用灭菌灯监测`
2021-07-13 10:10:54
请教一下激光测距,PIN光电二极管接收上的问题
`要做一个激光测距系统脉冲法至少10米。 一下是我今天刚测的发射与接收模块发射用的10mW650nm的激光二极管,接收用的 BPV10(PIN光电二极管), 响应率45uA/W。用激光管对射
2018-03-29 13:00:25
请问光电二极管的正向电压,正向电流的方向是什么呢?
我使用的TLP191B芯片结构如图所示 我知道在发光二极管工作时光电二极管会产生从阴极到阳极的电流 那请问手册里面光电二极管的正向电压,正向电流的方向是什么呢?还有光电二极管并联的电阻的作用是什么呢?
2019-03-11 20:18:42
请问如何用51单片机控制 硅光电二极管?
请问如何用51单片机控制 硅光电二极管?我正在做一个激光报警系统,当硅光电二极管能够收到激光时,系统处于正常状态。当硅光电二极管接收不到激光时,系统就会报警。请问各位高手,电路如何连接?代码如何控制呢/
2014-04-25 19:54:14
雪崩光电二极管基础知识点汇总
探测器无法比拟的快速和高灵敏度,以及PMT无法比拟的》400nm量子效率。 1.1 雪崩光电二极管构造 PIN光电二极管和Avalanche光电二极管都以相同的方式构建。该二极管有两个基本掺杂
2023-02-06 14:15:47
如何测量光电二极管的好坏
光电二极管的种类很多,多应用在红外遥控电路中。为减少可见光的干扰,常采用黑色树脂封装,可滤掉700nm波长以下的光线。常见的几种光电二极管外型如
2006-04-17 21:38:371232
Vishay推出新款高速PIN光敏二极管
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出VBPW34x和VBP104x系列高速SMD PIN光敏二极管,新器件采用鸥翼和倒鸥翼型封装
2009-11-13 09:21:28744
PIN光电二极管的光电转换原理
PIN光电二极管的光电转换原理
PIN光电二极管 为了改善光电检测器响应速度和转换效率,为此在制造时,在P型材料和N型材料之间加一层
2010-02-27 09:58:074202
Vishay推出新款汽车级PIN光电二极管
光电二极管---VEMD1060X01、VEMD5060X01和VEMD6060X01,以及VEMD1160X01、VEMD5160X01和VEMD6160X01,扩大了Vishay的光电子产品组合。
2016-02-29 09:32:071039
Vishay高速PIN光电二极管帮助可穿戴设备实现准确的信号检测和薄形传感器设计
硅PIN光电二极管---VEMD5080X01,丰富了其光电子产品组合。Vishay Semiconductors VEMD5080X01采用小尺寸5mm x 4mm,高度0.9mm的顶视表面贴装封装,开关速度快,电容小,在可穿戴设备和医疗、工业及汽车应用里能实现准确的信号探测。
2017-03-23 11:34:221226
Vishay发布的新款光电二极管---VEMD8080,其可见光敏感度为可穿戴传感器设备带来了超薄体验
的可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管---VEMD8080。Vishay的新型号VEMD8080采用矩形4.8 mm×2.5 mm顶视表面贴合封装,并采用业界领先的0.48mm轻薄断面,比同类
2018-06-11 09:33:006564
pin光电二极管电路图
2019-09-14 14:22:0017487
Vishay推出汽车级4象限硅PIN光电二极管 高通与微软合作加速AR应用
Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)的光电事业部推出了采用标准表面贴装封装的新型汽车级4象限硅PIN光电二极管。Vishay
2022-03-28 14:10:091049
Vishay推出小可见光敏感度增强型高速PIN光电二极管
Vishay近日宣布推出一款全新的可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管,以扩充其光电二极管产品组合。这款光电二极管型号为VEMD2704,采用了小型2.0mm x 1.8mm x 0.6mm顶视表面贴装封装,具有卓越的感光性能和快速的开关时间。
2024-02-01 13:58:23278
查看更多
