意法半导体G. Gritti摘要本文介绍一种创新的自适应稳压器(AC/DC或DC/DC)脉宽调制器(PWM),基于“固定关断时间(FOT)”或“恒定导通时间(COT)”控制方法,可以在全工况下(例如
2019-07-18 08:04:40
自适应PID在单片机中怎样实现?
2023-11-07 06:13:24
自适应天线原理_石镇第一章传统天线第二章预备知识第三章主波束自适应控制 &
2009-06-16 17:25:24
自适应控制理论试题
2023-08-21 12:41:52
动态信号采集器的采集结果进行验证,同时能够把自适应数字传感器采集的数据还原为原始信号。验证系统以工业级计算机为核心,配接高速同步RS422通讯卡和模拟量数据采集卡,这样可以满足验证系统所需的快速性、同步
2018-11-08 16:23:11
智能天线的原理是什么?自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
2021-05-21 06:58:22
基于stm32的自适应滤波器程序最好完整点有源程序的,谢谢大神们
2017-08-14 21:37:17
本题拟采用实时采样的方式来进行自适应滤波。学过数字信号处理都知道,频率分辨率是采样率除以采样点数,而这道题提高部分要求10Hz的分辨率,经过前期的分析,我们采用采样率为4MHz,那么就是说我们需要
2022-02-09 07:29:13
,将逆变桥、LC滤波器及整流性RC负载的整体作为系统的控制对象。其中,Ud 图1自适应PWM逆变电源硬件结构图 为直流电源电压,g1,g2,g3,g4为功率管开关信号,U1,U2分别为电流、电压
2018-10-11 16:07:44
ADB自适应远光灯系统
2020-12-29 07:25:40
自适应拉伸,在线性布局下,常用空白填充组件Blank,在容器主轴方向自动填充空白空间,达到自适应拉伸效果。实现方式@Entry@Componentstruct BlankExample &
2023-02-21 10:09:08
的IP发生器提供了一种生成定点LMS自适应滤波器,以在FPGA上运行的方法。下图显示了定点LMS自适应滤波器的配置对话框。可以在此配置对话框中指定参数。
FXPLMS VI自动生成,因此只需
2023-11-30 19:38:01
求助!!!新手小菜鸟求助!!!有关于图像中值滤波、直方图均衡、自适应增强的资料吗?(彩色图像的最佳)有直方图均衡的自己编的代码吗?
2014-03-22 15:42:47
Slotinel Adaptive Control(自适应控制).pdf
2017-10-04 11:10:15
电力电子和微电子技术的迅速发展,使得交直流传动系统的自适应控制问题越来越引起人们的重视,国内外的许多学者对其投以极的关注。《交直流传动系统的自适应控制》以正实误差传递函数条件下的参数调整算法为主
2009-03-30 17:28:48
iOS 高度封装自适应表单SWForm(重构版)
2020-06-02 16:53:31
求助大神:laview现在解决了自适应屏幕分辨率的问题么?有没有什么方法解决这个问题?请描述的详细一点,最好有源代码分享谢谢。
2017-09-10 12:48:46
设计上位机软件,监控相机香蕉派系统传输过来的图像边缘信息。其中,创新点在于自适应阈值生成的算法改进,现已有成熟的理论支持。
2016-06-20 15:55:06
labview如何与下位机自适应通讯!已知下位机串口通讯组合有16种!如何使串口一一比较,且通讯成功后如何表示其状态!求大神指教!
2016-03-14 16:12:33
不能满足高性能嵌入式系统的要求。在此,提出一种双向同步自适应时钟技术,在仿真器与目标处理器之间稳定可靠地实现了跨时钟域JTAG信号的双向时序匹配,并在此基础上设计了一种TCK时钟信号产生算法,从而
2019-05-21 05:00:22
对变步长(LMS)自适应滤波算法进行了讨论,通过对Sigmoid函数修正,建立了步长因子与误差信号之间新的非线性函数关系。新函数在误差接近零处具有缓慢变化的特性,克服了Sigmoid函数在自适应稳态
2010-04-26 16:12:54
【作者】:袁江南;汤碧玉;陈辉煌;【来源】:《厦门大学学报(自然科学版)》2010年02期【摘要】:给出了一种自适应滤波器的设计和FPGA的实现方法.简要分析了最小均方误差(LMS)、归一化最小均方
2010-04-24 09:01:12
基于FPGA的高速实时图像采集和自适应阈值算法提出了基于FPGA的图像处理自适应阈值算法,实现了激光光斑中心的高速实时检测。采用3×3窗口模块和自适应阈值模块,先对CCD输入数据进行处理,判断光斑
2012-08-11 15:38:18
基于RBF网络逼近的自适应控制.doc
2017-09-24 11:29:31
element表格自适应坑
2019-06-21 16:47:28
基于×字形窗口的自适应中值滤波算
2012-08-17 11:10:16
请问各位大神,谁有基于小波分析的自适应滤波器模型的VI 或者相关资料也可以 小波分析和自适应滤波器均已实现 只是两者结合的VI不会设计 谢谢大神帮忙
2017-03-02 11:39:41
基于模糊系统逼近的自适应控制.doc
2017-09-24 11:30:36
自适应算术编码的基本原理是什么?自适应算术编码的FPGA实现如何对自适应算术编码进行仿真?
2021-04-30 06:50:44
基于子带分解的自适应滤波结构是怎样构成的?如何去设计子带分解的自适应滤波器?如何对子带分解的自适应滤波器进行仿真测试?
2021-05-07 06:18:18
模糊自适应PID控制原理及结构是什么?如何去设计恒温箱温度控制系统硬件电路?
2021-05-07 07:05:16
自适应滤波器一直是信号处理领域的研究热点之一,经过多年的发展,已经被广泛应用于数字通信、回声消除、图像处理等领域。自适应滤波算法的研究始于20世纪50年代末,Widrow和Hoff等人最早提出最小均方算法(LMS)。
2019-08-20 08:01:00
目前官方提供了自适应测试固件
ESP_Adaptivity_v2.0_26M_20160322.bin 用于进行 wifi 自适应认证测试.
请问如何在自己的固件中增加 wifi 自适应性相关功能,以通过 wifi 自适应测试?
2024-07-12 08:29:04
如何实现自适应测频?
2021-11-29 07:42:01
如何实现基于四阶累积量的自适应均值滤波算法?基于四阶累积量的自适应均值滤波包括哪几个过程?基于四阶累积量的自适应均值滤波具有更好的滤波性能的原因是什么?
2021-04-14 06:17:11
自适应电缆均衡器是什么?自适应均衡器设计面临哪些技术挑战?如何提高自适应均衡器的性能?
2021-05-18 06:04:25
如何改进基于Sage-Husa的自适应卡尔曼滤波?
2021-11-22 07:35:35
汽车自适应前照灯系统是汽车安全系统的重要组成部分,它能根据转向角和车速的变化自动调整前照灯光束照射方向,增加了汽车行驶前方的有效照射区域,从而提高驾驶员在夜间或能见度低的环境下的视觉范围。
2019-08-29 06:06:39
现代通信信号处理发展到3G、4G时代后,每秒上百兆比特处理速度的要求对于自适应处理技术是一个极大的挑战。使用具有高度并行结构的FPGA实现自适应算法以及完成相应的调整和优化,相比于在DSP芯片上的算法实现可以达到更高的运行速度。
2019-08-23 08:03:10
10%,在SNR为0 dB时,滤波器阶数稳态误差减小为1/3【关键词】:自适应滤波器;;最小均方算法;;变阶数;;变误差宽度;;自适应算法【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-13 09:05:51
有什么方法可以优化自适应转向大灯系统的设计吗?
2021-05-14 06:14:18
一种模糊自适应PID控制方法https://bbs.elecfans.com/jishu_260252_1_1.html
2012-08-18 09:55:43
最近在用电机驱动控制压力,采用PID控制方式,但是效果并不理想,哪位大神给发一个自适应PID的程序,不胜感激
2019-01-22 22:05:20
新手到来,请多多关照,诸位谁有关于小波去噪和LMS自适应滤波器算法的,可以共享一下不?谢谢啦~~
2016-04-19 21:02:16
求谁会用systemview设计自适应滤波器,本人课程设计用,qq793762212 必有重谢
2016-03-21 13:57:08
求推荐一款赛灵思的FPGA, 要求实现LMS自适应滤波,较高的处理速度,我数据进来的速率 62.5M/s
2013-08-20 17:28:13
自适应滤波算法中的期望信号怎么确定,如何获得?
2018-03-27 14:41:20
怎样去实现自适应波束形成算法?
2021-04-28 06:09:37
什么是滤波?它有什么功能?自适应滤波器是什么?自适应IIR滤波器与自适应FIR滤波器有哪些优缺点?怎样去设计一款基于DSP的自适应滤波器?
2021-04-19 08:26:11
怎样去设计一种自适应软件锁相环?如何对自适应软件锁相环进行测试?
2021-06-08 07:07:17
近期在做基于matlab的自适应FIR滤波{:19:}器,主要是自适应算法的编程不会,请会的版主帮帮忙!!!
2017-07-01 16:46:39
无线通信中,信号在非理想信道传输时总是存在失真,具体表现为码间干扰[1,2]。为降低干扰,通常在接收端采用自适应均衡器进行失真补偿。自适应均衡器一般由横向滤波器组成,这是自适应均衡器中最易实现的形式,也是实际应用比较广泛的一种方法[3-5]。
2020-03-06 08:30:33
荷兰OKO自适应系统----波前分析仪和变形镜1997年,荷兰OKO公司成立(Flexible Optical B.V.)。OKO公司是世界上最早进行自适应光学产品研发和销售的公司之一,创始人正是
2023-06-29 13:59:18
意大利Dynamic Optics自适应透镜Dynamic Optics以自适应光学技术的领导者为企业发展目标。在成像和激光处理中,要求对光学系统中使用的光学器件进行可调谐调制---- 离
2023-07-10 14:22:48
为克服逆变电源系统参数、负载变化和电源死区效应的影响,设计了一种自适应重复控制方案。自适应方案采用跟踪参考序列的模型参考自适应控制设计方法。不需线性补偿器,既
2010-07-20 16:39:19
16 自适应比特加载
自适应比特加载指的是根据每个载波的信息质量参数将每对发射器/接收器的调制参数进行匹配。对每个载波
2009-06-18 08:01:17
1864 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/08/wKgZomUMNqCAN5NvAABzBLEIuSI589.jpg)
什么是汽车自适应巡航控制系统
自适应巡航控制系统与前面介绍的巡航控制电子系统的不同之处是,自适应巡航控制系统增加了防止
2010-03-17 13:34:17
3732 本计算机自适应题库以经典测量理论和项目反应理论为基础,采用Newton-Raphson迭代法,解决了基于IRT的考试系统建设中出现的系统题库建设的最大难题。
2011-07-08 18:13:24
1140 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/ED/wKgZomUMOtWAGUZtAAAHh2fOUvQ326.gif)
关于超宽电压自适应电源的性能介绍和应用分析
2011-10-12 16:37:04
82 本文关于超宽电压自适应电源的设计
2011-11-01 17:23:44
39 以TI公司的TLK10002为例,研究了多速率环境下的PRU设备自适应接入问题,给出了RRU设备速率自适应的流程图和方法。采用本方案的RRU设备,能够自动进行通信速率调整,极大地降低了网络
2012-11-09 17:29:01
37 自适应滤波算法介绍,又需要的 朋友下来看看 。
2016-01-15 15:57:58
38 自适应PID控制算法及应用,有需要的下来看看。
2016-04-01 15:04:41
36 自适应控制原理-1990-8,需要的朋友下来看看
2016-04-13 15:29:42
0 自适应滤波原理,有需要的朋友可以下来看看
2016-07-20 16:40:29
0 信号,以获得期望响应。自适应滤波器的最重要的特征就在于它能够在未知环境中有效工作,并能够跟踪输入信号的时变特征。 自适应滤波器的作用 1、系统辨识: 这时参考信号就是未知系统的输出,当误差最小时,此时自适应滤波器
2017-11-27 18:41:55
20841 自适应为管理现代软件系统的复杂性提供了有效的解决方案,被设计为自适应系统的软件能够持续的演化以应对环境中的不确定性,在现有的研究工作中,基于模型的自适应方法是一类广泛使用的方法,它将模型驱动
2017-12-19 15:09:31
1 自适应系统需要根据运行时上下文和自身的变化进行其行为的调节.为实现自主调节,自适应系统必须被赋予运行时监测上下文和自身变化、分析需求满足程度的变化以及推理得到自适应决策的能力.这种在线决策的行为在
2017-12-27 16:04:00
0 本文基于婴儿的认知发育模型LOC (Levels of Consciousness)提出了基于分层学习的自适应动态规划方法以改进学习和优化。根据LOC模型中感知的层次性以及工作目标的层次定义,为
2018-01-05 15:13:35
0 自适应可逆图像水印算法。首先,根据负载数据大小以及整数矢量对峰值信噪比( PSNR)的影响,采用迭代自适应算法选择调整平移量以达到水印嵌入容量和嵌入载体视觉质量的平衡;然后,结合邻近像素值相近原则给出了完备位置图
2018-01-07 10:23:52
0 控制系统存在的不足,提出了一种基于自适应动态规划(adaptive dynamic programming,ADP)的SVC自适应优化控制策略。采用小波神经网络和BP神经网络分别设计执行依赖启发式动态规划
2018-01-07 11:32:02
19 自适应控制包括模型参考自适应控制和自校正控制两个分支。前者是20世纪50年代建立起来的,它是通过自适应机构来克服系统模型参数的不确定性;后者是瑞典学者Astrom1973年提出的,它是通过在线估计系统模型参数,进而修改控制器的参数,以使系统适应环境的变化。
2018-03-27 09:35:30
55883 近年来,自校正控制技术如雨后春笋般地迅速发展。关于离散时间随机自适应控制的稳定性和收敛性,澳大刊亚纽卡斯尔大学的Goodwin作出了有益的贡献。自寻优自适应控制系统、变结构白适应控制系统也得到了相应
2018-03-27 10:26:16
49075 自适应控制经过近50年的发展,无论在理论上还是应用上都取得了很大的发展。近20多年来,随着计算机技术特别是大规模集成电路和芯片的广泛普及,为自适应控制开辟了广阔的领域。自适应控制在:飞行器控制、深空
2018-03-27 18:03:36
19811 自适应软件(self-adaptive software)能够在运行时实时监测上下文变化并对自身进行动态调整,以消除或减轻变化带来的不利影响。它能够有效应对运行环境和用户需求的频繁变化,降低软件维护
2018-04-19 14:41:48
0 图1所示为模型参考自适应控制系统原理框图。从图中我们可以看出与典型的反馈控制系统的不同之处是在图1中增加了参考模型和自适应机构。在自适应控制系统中,当偏差信号e(t)=x(t)-y(t)进入自适应
2018-08-16 17:22:26
1110 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/5D/0C/pIYBAFt1Qz6AVa6vAAASDvYVoZA511.jpg)
自适应天线系统主要由天线阵、自适应处理器以及射频电缆网构成。其中,天线阵由多个天线单元构成,通常为四个天线,一个为主天线,接收有用信号,其余为辅助天线,产生对消干扰的参考信号。自适应天线系统与接收机不需要通信,通过射频电缆连接。天线系统组成如图1。
2019-03-27 11:06:36
5796 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8C/6F/o4YBAFya6NeAbpf4AAA4bOvLk9Y141.png)
2000余年前,张骞自长安出发出使西域,开辟丝绸之路,将中原文明传至世界;如今,科大讯飞再从丝路出发,以A.I.为动能,远征未来。
2019-05-17 10:51:10
14590 未来,每一个反馈控制器是自适应的,当测量值和设定存在差别的时候,它可以改变控制来适应变化。一个真正的自适应控制器应该可以调整自己参数或者以其它方式改变算法,以适应控制过程中的行为变化。
2019-07-03 11:45:48
1933 未来,每一个反馈控制器是自适应的,当测量值和设定存在差别的时候,它可以改变控制来适应变化。一个真正的自适应控制器应该可以调整自己参数或者以其它方式改变算法,以适应控制过程中的行为变化。
2019-10-16 17:27:59
613 了“自适应动能回收力度调整”。 但是,这一调整,改变了不少车主的驾驶习惯,一些车主表示,自己驾车注重舒适性,不喜欢让能量回收过多的干预。 而特斯拉的做法,直接回收走了车主的主动权,强制所有车主都要接受动能回收。 据悉
2021-01-21 13:58:11
6431 的科学家、企业都为之做出了自己的贡献。可以说,人类对宇宙的征途,是所有相关人员、企业的智慧结晶。 作为自适应计算的领军者,赛灵思在充满未知的宇宙探索领域,贡献了不可忽视的力量。 以自适应技术,助力探索火星之路 今年2月
2021-03-29 15:07:58
1613 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/C2/pIYBAGBhfmeAYPRtAAA383tCPFw040.png)
AD8393:自适应线性功率为12 V的ADSL-CO Line Drover数据Shet
2021-04-20 19:58:20
1 自适应反馈消除 3
2022-11-15 19:50:33
0 2023 年 6 月 7 日,中国苏州 — AMD(超威,纳斯达克股票代码:AMD)“自适应和嵌入式产品技术日”活动日前在苏州成功举办。AMD 全球副总裁唐晓蕾发表了主题为《“芯”科技加速创新落地
2023-06-08 17:44:34
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5F/wKgaomSBo1OAHueeAAGiSYNFuj0947.jpg)
目前,世界上大型的望远镜系统都采用了自适应光学技术,自适应光学的出现为补偿动态波前扰动,提高光波质量提供了新的研究方向。
60多年来,自适应光学技术获得蓬勃发展,现已应用于天文学、空间光学、激光、生物医学等领域。
2024-03-11 10:27:35
1174 电子发烧友网站提供《在RGB和XYZ颜色传感器之间进行选择,以实现自适应照明调节.pdf》资料免费下载
2024-08-26 09:30:37
