电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>一文读懂芯片混合键合工艺流程
一文读懂芯片混合键合工艺流程
收藏
查看更多
读懂什么是NEC协议
读懂什么是NEC协议?
2021-10-15 09:22:14
读懂选择性焊接的工艺特点及流程
选择性焊接的流程包括哪些?选择性焊接工艺有哪几种?
2021-04-25 10:00:18
工艺流程仿真计算编程求助
`各位大神,小弟初学LV,想编工艺流程仿真计算的软件,类似这样个东西如图所示:先设置每个单体设备的具体参数,然后运行,得出工艺流程仿真计算的结果,计算模型有很多公式,可以直接编程。但要想达到
2015-11-17 17:18:22
芯片制造全工艺流程解析
芯片制造全工艺流程详情
2020-12-28 06:20:25
芯片生产工艺流程是怎样的?
芯片生产工艺流程是怎样的?
2021-06-08 06:49:47
INTEL芯片制作工艺流程
INTEL芯片制作工艺流程[hide] [/hide]
2009-09-21 16:43:03
PCB工艺流程详解
PCB工艺流程详解PCB工艺流程详解
2013-05-22 14:46:02
PCB工艺流程详解
  工艺流程图:  二、设备及其作用:  1.E-TESTER,用于检测线路板开路及其短路缺陷;  2.AOI光学检测仪,用于检测线路板板面缺陷,如板面OPEN/SHORT、铜粒、缺口、DISH
2018-09-19 16:28:07
PCB制造工艺流程是怎样的?
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
PCB四层板的制作工艺流程
谁能阐述下PCB四层板的制作工艺流程
2020-02-24 16:48:14
PCB工程设计,工艺流程基础知识
介绍(二)32.表面处理介绍(三)33.成型工序介绍()34.成型工序介绍(二)35.测试FQC包装36.IPC标准及其它标准介绍PCB工程设计,工艺流程基础知识下载链接`
2021-07-14 23:25:50
PCB生产工艺|主流程之AOI,华秋读懂其子流程
与处理,许多PCB代工厂,还是与书面上有较大差异。如果朋友们有看我之前所写,关于钻孔的文章(链接如下:PCB生产工艺 | 第二道主流程之钻孔,读懂其子流程),想必还记得关于首件的内容。——是的
2023-02-27 10:48:09
SMT工艺---表面贴装及工艺流程
=>波峰焊接 第三类顶面采用穿孔元件, 2、底面采用表面贴装元件的装配 工序: 点胶=>贴装元件=>烘干胶=>反面=>插元件=>波峰焊接 SMT的工艺流程 :领PCB
2016-05-24 15:59:16
SMT贴装基本工艺流程
, 以及在回流焊接机之后加上PCA下板机(PCA Un-loader ),另外,成品PCA可能需要进行清洗和进行老 化测试,下面的流程图(图1)描述了典型的贴装生产基本工艺流程。  上面简单介绍了SMT贴
2018-08-31 14:55:23
【转帖】读懂BGA封装技术的特点和工艺
电极和焊区。为提高生产效率,条基片上通常含有多个PBG基板。2、封装工艺流程圆片减薄→圆片切削→芯片粘结→等离子清洗→引线键合→等离子清洗→模塑封装→装配焊料球→回流焊→表面打标→分离→最终检查→测试
2018-09-18 13:23:59
临时有人做过这个吗?
目前在做砷化镓和磷化铟,在研究bongder和debonder工艺, 主要是超薄片很难处理,so暂定临时和薄片清洗流程,因为正面有保护可以做背面工艺,这里有前辈做过这个吗?
2018-12-17 13:55:06
倒装芯片的特点和工艺流程
芯片焊接的工艺流程  倒装芯片焊接的工艺流程为  (1)芯片上凸点制作;  (2)拾取芯片;  (3)印刷焊膏或导电胶;  (4)倒装焊接(贴放芯片);  (5)再流焊或热固化(或紫外固化
2020-07-06 17:53:32
倒装晶片的组装工艺流程
  1.般的混合组装工艺流程  在半导体后端组装工厂中,现在有两种模块组装方法。在两次回流焊工艺中,先在单独的SMT生产线上组装SMT 元件,该生产线由丝网印刷机、芯片贴装机和第个回流焊炉组成
2018-11-23 16:00:22
关于黑孔化工艺流程工艺说明,看完你就懂了
2021-04-23 06:42:18
典型的选择性焊接的工艺流程包括哪几个步骤
选择性焊接的工艺特点是什么典型的选择性焊接的工艺流程包括哪几个步骤
2021-04-25 08:59:39
多种电路板工艺流程
不同的工艺流程做详细的介绍。  1、单面板工艺流程下料磨边→钻孔→外层图形→(全板镀金)→蚀刻→检验→丝印阻焊→(热风整平)→丝印字符→外形加工→测试→检验。  2、双面板喷锡板工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜
2017-12-19 09:52:32
晶体管管芯的工艺流程
晶体管管芯的工艺流程?光刻的工艺流程?pcb制版工艺流程?薄膜制备工艺流程?求大佬解答
2019-05-26 21:16:27
有偿求助本科毕业设计指导|引线键合|封装工艺
。 通过实验验证和数据分析得出金丝与金铝焊盘和镍钯金焊盘工艺窗口和关键参数,使其能满足在金线线弧高度小于100um、弧长小于500um的要求下,后第焊点和第二焊点拉力要大于5gf,并
2024-03-10 14:14:51
板上芯片封装的焊接方法及工艺流程简述
板上芯片封装的焊接方法及工艺流程简述
2012-08-20 21:57:02
样板贴片的工艺流程是什么
样板贴片的工艺流程是什么
2021-04-26 06:43:58
求问下闪存的工艺流程
本科毕业设计需要闪存的工艺流程,但是在知网和webofscience我都没找到,希望有大佬可以帮帮忙。谢谢了
2022-04-18 21:51:10
电动汽车电机制造工艺流程图解
这张工艺流程图展示了典型的电动汽车驱动电机(永磁电机、径向磁场)的制造工艺流程。当然,具体的工艺根据电机结构、工厂的工艺水平不同会有些差异。但是我相信这份工艺流程图能对上所有径向磁场电动汽车电机工艺流程
2018-10-11 10:57:21
电池生产工艺流程
电池生产工艺流程PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-10-30 13:22:08
简述半导体超纯水设备工艺流程及标准参考分析
  因为半导体生产过程中使用的药水不同,生产工艺流程的差异,对纯水的品质要求也不样。最关键的指标是:电导率(电阻率),总硅,pH值,颗粒度。线路板、半导体用纯水因为本身工艺流程的不同对纯水制造
2013-08-12 16:52:42
详解PCB线路板多种不同工艺流程
本文主要介绍:单面线路板、双面板喷锡板、双面板镀镍金、多层线路板喷锡板、多层线路板镀镍金、多层板沉镍金板;这几种线路板不同的工艺流程做详细的介绍。1.单面板工艺流程下料磨边→钻孔→外层图形→(全板
2017-06-21 15:28:52
请教腐蚀工艺的相关工艺流程及技术员的职责
请详细叙述腐蚀工艺工段的工艺流程以及整个前道的工艺技术
2011-04-13 18:34:13
贴片机生产工艺流程的影响
  组装工艺流程有以下6种,每种工艺对设备的要求有所不同,详细情况见表1。  表1 不同工艺流程对设备的要求不同  表1中特别提到的是单面混装中,A面THC和B面SMD的生产,板的工艺流程不同,设备
2018-11-27 10:18:33
贴片电阻的生产工艺流程如何
贴片电阻的生产工艺流程如何
2021-03-11 07:27:02
芯片封装工艺流程-芯片封装工艺流程
芯片封装工艺流程,整个流程都介绍的很详细。FOL,EOL。
2008-05-26 15:18:28386
制冷站工艺流程
制冷站工艺流程
2008-06-28 13:10:5498
INTEL图解芯片制作工艺流程
INTEL图解芯片制作工艺流程:
2009-09-21 16:07:3599
pcb工艺流程
pcb工艺流程
2008-12-28 17:19:077178
饲料生产工艺流程
饲料生产工艺流程图 饲料生产工艺流程图1
2009-03-30 18:10:4710610
复合预混合饲料生产工艺流程
复合预混合饲料生产工艺流程
2009-03-30 18:11:502755
传统黄酒生产工艺流程
传统黄酒生产工艺流程图 具体工艺流程详见图。
2009-03-30 18:18:239486
瓶酒灌装生产工艺流程
瓶酒灌装生产工艺流程图 瓶酒灌装生产工艺流程详见图。
2009-03-30 18:20:043545
轧钢生产线工艺流程
轧钢生产线工艺流程
2009-03-30 18:27:395763
钢铁生产工艺流程
钢铁生产工艺流程
2009-03-30 19:32:467329
高炉炼铁作业工艺流程
高炉炼铁作业工艺流程
2009-03-30 19:44:4012203
宝钢生产工艺流程
宝钢生产工艺流程
2009-03-30 19:50:184479
服装生产工艺流程
服装生产工艺流程图 服装类产品工艺流程图  ┌——┐ ┌——┐ ┌———┐ ┌——┐ ┌——┐ ┌——┐ ┌——┐ │验布│→│裁剪│
2009-03-30 19:59:596207
中温氯化焙烧工艺流程
中温氯化焙烧工艺流程
2009-03-30 20:06:371281
铁基颜料铁黄制备工艺流程
铁基颜料铁黄制备工艺流程 铁黄产
2009-03-30 20:08:211772
硫酸渣制备铁红工艺流程
硫酸渣制备铁红工艺流程
2009-03-30 20:09:321004
硫酸渣制砖工艺流程
硫酸渣制砖工艺流程 含铁量较低,
2009-03-30 20:10:201174
利用铬渣制钙铁粉工艺流程
利用铬渣制钙铁粉工艺流程 图 利用铬渣制钙铁粉工艺流程铬渣制成的钙铁粉
2009-03-30 20:13:30702
啤酒生产工艺流程
啤酒生产工艺流程
2009-03-30 20:38:2672098
水泥生产工艺流程
水泥生产工艺流程
2009-03-30 20:40:556271
锂离子电池原理及工艺流程
锂离子电池原理及工艺流程  锂离子电池原理及工艺流程一、 原理1.0 正极构造  LiCoO2(钴酸锂)+导电剂(乙炔黑)+粘合剂(
2009-11-02 15:10:07699
电池钢壳生产工艺流程
电池钢壳生产工艺流程 简明生
2009-11-18 14:55:108459
晶圆级CSP的装配工艺流程
晶圆级CSP的装配工艺流程   目前有两种典型的工艺流程,一种是考虑与其他元件的SMT配,首先是锡膏印刷,然后贴装CSP,回流焊接
2009-11-20 15:44:591348
锂离子电池原理及工艺流程
锂离子电池原理及工艺流程 一、 原理 1.0 正极构造锂离子电池原理及工艺流程 航模锂电池 高倍率锂电
2009-12-15 11:00:462789
pcb工艺流程
工艺流程
2016-02-24 11:02:190
半导体工艺流程
半导体工艺流程
2017-01-14 12:52:15247
PCB工艺流程详解
PCB工艺流程详解
2017-01-28 21:32:490
半导体知识 芯片制造工艺流程讲解
半导体知识 芯片制造工艺流程讲解
2019-01-26 11:10:0039117
smt工艺流程
焊锡膏-回流焊工艺,如图所示。该工艺流程的特点:简单、快捷,有利于产品体积的减小。该工艺流程在无铅工艺中更显示出优越性。
2019-05-08 17:03:3218105
点镀盲孔填充工艺流程简介
不同的HDI PCB客户有不同的设计要求,必须遵循合理的生产工艺流程控制成本,确保质量。本文将通过分析不同类型的HDI板来展示和讨论HDI PCB的一些类型的工艺流程。点镀盲孔填充工艺流程的比较面板
2019-08-02 15:35:115863
涂覆工艺流程及操作注意事项
涂覆工艺流程无论是手工浸、刷、喷、还是选择性涂覆工艺,其工艺流程都是相同的。工艺流程如下:
2020-01-06 11:18:4718973
SMT贴片加工的工艺流程及作用
SMT贴片加工是一种在PCB基础上进行加工的系列工艺流程技术,具有贴装精度高、速度快等优势特点,从而被众多电子厂家采纳应用。SMT贴片加工工艺流程主要包括有丝印或点胶、贴装或固化、回流焊接、清洗
2020-07-19 09:59:537198
IC封装测试工艺流程
原文标题:工艺 | IC封装测试工艺流程 文章出处:【微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。 责任编辑:haq
2020-10-10 17:42:137643
集成电路芯片封装工艺流程
集成电路芯片封装工艺流程有哪些?
2021-07-28 15:28:1612132
芯片封装工艺流程是什么
芯片封装工艺流程是什么 在电子产品中,芯片是非常重要的,缺少芯片的话,很多产品都制作不了,那么芯片封装工艺流程是什么呢?下面我们就来了解一下芯片封装工艺流程芯片封装是指芯片在框架或基板上布局
2021-08-09 11:53:5464837
pcb制作的基本工艺流程
PCB的中文名称为印制电路板,也被称为印刷线路板,是重要的电子部件,那么pcb制作的基本工艺流程是什么呢,下面小编就带大家了解一下。 pcb制作的基本工艺流程 pcb制作的基本工艺流程主要是:内层
2021-10-03 17:30:0055098
扇出式封装的工艺流程
Chip First工艺 自从Fan-Out封装问世以来,经过多年的技术发展,扇出式封装已经形成了多种封装流程、封装结构以适应不同产品需要,根据工艺流程,可以分为先贴芯片后加工RDL的Chip
2021-10-12 10:17:5110046
覆铜基板工艺流程简介
覆铜基板工艺流程简介
2021-12-13 17:13:500
芯片制造工艺流程步骤
芯片制造工艺流程步骤:芯片一般是指集成电路的载体,芯片制造工艺流程步骤相对来说较为复杂,芯片设计门槛高。芯片相比于传统封装占用较大的体积,下面小编为大家介绍一下芯片的制造流程
2021-12-15 10:37:4041572
芯片制造工艺流程步骤是什么
芯片的制造需要百个步骤,工程量巨大,一颗小小的芯片从设计到量产可能需要四个月的时间。那么下面我们一起来看看芯片制造工艺流程步骤。 芯片制造工艺流程步骤 沉积:将材料薄膜沉积到晶圆上。材料可以是导体
2021-12-22 15:13:2232745
从晶圆到芯片,有哪些工艺流程?
从晶圆到芯片,有哪些工艺流程?晶圆制造工艺流程步骤如下: 1.表面清洗 2.初次氧化 3.CVD 4.涂敷光刻胶 5.用干法氧化法将氮化硅去除 6.去除光刻胶 7.用热磷酸去除氮化硅层 8.退火处理
2021-12-30 11:11:1617302
CMOS工艺流程介绍
CMOS工艺流程介绍,带图片。 n阱的形成 1. 外延生长
2022-07-01 11:23:2027
MEMS芯片制造工艺流程
赞助商广告展示 原文标题:MEMS芯片制造工艺流程详解 文章出处:【微信公众号:今日半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。       审核编辑:彭静
2022-07-11 16:20:185860
封装工艺流程--芯片互连技术
封装工艺流程--芯片互连技术
2022-12-05 13:53:521719
PCB图形电镀工艺流程说明
我们以多层板的工艺流程作为PCB工艺介绍的引线,选择其中的图形电镀工艺进行流程说明
2023-03-07 11:50:542521
半导体行业芯片封装与测试的工艺流程
半导体芯片的封装与测试是整个芯片生产过程中非常重要的环节,它涉及到多种工艺流程
2023-05-29 14:15:251941
无压烧结银工艺和有压烧结银工艺流程区别
无压烧结银工艺和有压烧结银工艺流程区别如何降低纳米烧结银的烧结温度、减少烧结裂纹、降低烧结空洞率、提高烧结体的致密性和热导率成为目前研究的重要内容。烧结银的烧结工艺流程就显得尤为重要
2022-04-08 10:11:34778
烧结银原理、银烧结工艺流程和烧结银膏应用
2024-01-31 16:28:07456
螺母加工工艺流程
螺母加工工艺流程
2023-09-06 17:47:191355
PCBA工艺流程
电子发烧友网站提供《PCBA工艺流程.ppt》资料免费下载
2023-09-27 14:42:0723
PCB工艺流程.zip
PCB工艺流程
2022-12-30 09:20:2422
PCB工艺流程详解.zip
PCB工艺流程详解
2022-12-30 09:20:249
PCB生产工艺流程.zip
PCB生产工艺流程
2022-12-30 09:20:3432
芯片印刷工艺流程.zip
芯片印刷工艺流程
2022-12-30 09:22:0512
PCB工艺流程详解.zip
PCB工艺流程详解
2023-03-01 15:37:447
LED外延芯片工艺流程及晶片分类
电子发烧友网站提供《LED外延芯片工艺流程及晶片分类.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:42:540
SMT贴片加工工艺流程
SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49482
已全部加载完成
