描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或两个锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
电路分析单片机读取外部电压ADC阻抗匹配问题为什么锂离子电池充电需要3个阶段可控硅设计经验分享DC-DC降压芯片有输入输出压差范围?智能开关单火线技术一个恒流输出电源传导、辐射超标解决案例...
2022-01-11 07:24:05
希荻微电子HL7005 锂电池快充芯片通过MTK认证 据了解,锂电池快充和移动终端电源管理芯片专业公司希荻微电子推出的1.5A锂电池快充芯片HL7005,最近通过了MTK的平台测试认证,正式列入
2015-08-28 10:45:22
1. 型号:HL7026(替换BQ24296)2. 品牌:希荻微HALO3. 功能介绍:HL7026通过了联发科(MTK)平台的认证,正式列入MT8735平台方案的锂离子电池充电管理参考设计中,为
2018-05-23 21:02:45
希荻微电子HL7503高性能DCDC通过高通认证 希荻微电子推出的3A高性能DCDC芯片HL7503,通过了高通严格的测试认证,成为进入其高端平台参考设计的全球两家电源管理芯片公司之一。据了解,希荻
2015-08-28 10:49:13
快充芯片专业厂商希荻微(HALO Micro),推出了适用于大容量锂电池的快充芯片HL7016。该芯片可实现5V/9V/12V的高压快速充电,最大充电电流达到3A,能够满足用户对大容量锂电池上实现
2016-07-14 11:14:56
快充芯片专业厂商希荻微(HALO Micro),推出了适用于大容量锂电池的快充芯片HL7026。该系列芯片可实现5V/3A的快速充电,能够满足用户对大容量锂电池上实现快速高效的充电需求。HL
2016-07-14 11:18:14
2022-04-26 17:36:51
要求具有更优异的瞬态响应和更高效的转换效率等。针对市场需求,希荻微电子推出三个系列的产品:1、高压大电流锂电池快充芯片。HL7016系列快充芯片可实现3-4.5A ,5V/9V/12V输入电压的高压
2016-03-21 14:59:30
`希荻微电子HL7005 锂电池快充芯片通过展讯认证 据了解,锂电池快充和移动终端电源管理芯片专业公司希荻微电子推出的1.5A锂电池快充芯片HL7005,最近通过了展讯的平台测试认证,正式列入展讯
2015-12-02 10:51:05
希荻微电子HL7026快充芯片通过MTK平台认证继HL7005快充芯片之后,广东希荻微电子有限公司新推出的HL7026也通过了联发科平台的认证,正式列入MT8735平台方案的锂离子电池充电管理
2017-03-07 16:53:55
MTK认证据了解,锂电池快充和移动终端电源管理芯片专业公司希荻微电子推出的1.5A锂电池快充芯片HL7005,最近通过了MTK的平台测试认证,正式列入MTK平台方案的锂电池充电管理参考设计中
2015-08-29 10:28:35
希荻微电子推出LPDDR电源管理芯片HL7503,适用MT6797/MT6757平台 希荻微电子(HALO Mirco)推出的3A高性能DCDC芯片HL7503,该芯片专注于LPDDR4
2016-03-08 14:45:49
DN179- 微功率600kHz升压型DC / DC转换器,从锂离子电池提供5V的1A电流
2019-08-13 12:19:26
电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池性能
2021-01-21 06:13:22
充电的及可充电的两类。 3、锂离子电池外型分:有方型锂电(如常用的手机电池)和柱形(如18650、21700、26650)。 4、锂离子电池外包材料分:铝壳锂离子电池,钢壳锂离子电池,软包电池。 5
2020-11-03 15:41:33
了锂离子电池保护板。事实上,锂离子电池保护板可以有效防止电池的过充电、过放电和过流。 什么是锂离子电池保护IC 锂离子电池保护IC是安装在保护板上的芯片,电池保护板是独立的电路。它可以在充放电时实时监控
2022-03-22 10:57:44
锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。 对锂离子电池保护器的基本要求: 1.充电时要充满,终止充电电压精度要保护±1
2009-05-27 13:14:12
锂离子电池保护线路相关注意事项: 1.不要试图直接短路锂离子电池来强行放电.这样做只有两种结果,一是保护线路起作用,那么什么事也不会发生.二是保护线路失效,那样就会造成过流或直接电芯的短路,就会
2016-01-19 13:45:35
锂离子电池在出厂之前需要经过化成及容量测试分选等工序,需要大量充放电设备对电池进行充放电测试。锂离子电池充放电设备包括化成系统、容量测试系统、安全测试系统等。在测试过程中,锂离子电池没有保护电路
2018-09-27 10:13:22
锂离子电池是另一种流行的电池类型,用于不间断电源电源(UPS)的设计。这些电池通常用于便携式电子设备。这些都是低维护电池具有高能量密度,体积小,重量轻,使他们适合在大多数便携式设备使用。但是,由于
2022-04-24 10:30:07
才能运作。手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品,运输产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测规范报告。一般来说,锂离子电池会有电性安全的范围
2015-10-29 14:17:25
手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测及保护功能的充电芯片,以降低过电流、过电压或过温等状况所造成
2018-09-30 16:00:10
我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀?谢谢!
2023-02-04 15:41:24
``大家有没有推荐的比较性能可靠的锂离子电池生产厂家?我们产品要量产了,需要用到3串4并的锂离子电池报。目前有一个厂家,可以与大家分享,大家如果有用过的厂家可以给推荐下。我们目前样品用的是比克的电芯。``
2017-01-05 12:37:04
- 由表1可看出锂离子电池的单位重量能量密度及单位体积能量密度都是最高的,即同样的电池重量、同样的电池体积,在同样的负载电流时,锂离子电池的两次充电的时间间隔是最长的;并且它的自放电率最低,也无记忆
2021-04-26 06:52:18
材料为负极,以含锂的化合物作正极的锂电池,在充放电过程中,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。 锂离子电池是锂电池发展而来。正极主要成分为LiCoO2,负极主要为C。 充电时 正极反应
2015-12-28 15:10:38
锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2021-03-11 07:29:23
不足之处:① 成本高,主要是正极材料LiCOO2 的价格高,随着正极技术的不断发展,可以采用LiMn2O4、LiFePO4 等为正极,从而有望大大降低锂离子电池的成本;② 必须有特殊的保护电路,以防止过充
2013-05-07 10:46:42
2012-09-04 15:56:02
锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
手机和笔记本电脑)的电池充电时,精度可能仅为±0.5%(电压)和±10%(电流)。图2 显示典型的锂离子充放电曲线。图2. 典型锂离子电池充放电曲线
2017-02-27 17:16:50
复杂。下表列出了石墨/LiCoO2系圆柱形锂离子电池制造工艺有关参数。 其中正负电极浆料的配制、正负极片的涂布、干燥、辊压等制备工艺、电芯的卷绕对电池性能影响最大,是锂离子电池制造技术中最关键的步骤
2013-07-03 18:26:27
我们日常生活中所使用的手机、电脑等等一些电子产品使用的都是锂离子电池,所谓的锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间
2014-10-29 17:43:38
锂离子电池内部的化学物质,所以锂离子电池的储藏温度不要低于-20℃。而过高的温度又会使锂离子电池无法达到其额定容量,一般储藏温度不要高于40℃。锂离子电池的正常储藏温度为-20℃-+65℃,当温度降到-20
2013-06-13 13:36:23
与电池阳极材料有关:阳极材料为石墨的4.2V;阳极材料为焦炭的4.1V。不同阳极材料的内阻也不同,焦炭阳极的内阻略大,其放电曲线也略有差别,如图1所示。一般称为4.1V锂离子电池及4.2V锂离子电池。现在
2008-06-03 14:27:39
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则。详情见附件。。。
2021-04-07 19:46:07
造型设计的灵活性,从而可以配合产品需求,做成任何形状与容量的电池,为应用设备开发商在电源解决方案上提供了高度的设计灵活性和适应性,从而可最大化地优化其产品性能。聚合物锂离子电池适用行业有手机、移动
2013-05-17 10:21:06
、可靠性与否的关键。锂离子电池作为一类化学电源,其设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是一种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是一个小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
2013-05-20 10:42:42
进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出,又运动回正极。回正极的锂离子越多,放电容量越高。 需要注意的是,锂系电池分为锂电池和锂离子电池。我们常见的手机或笔记本电脑等使用的都是
2020-11-03 16:11:42
对锂离子电池充电。通过设定过充检测电压可提高锂离子电池的安全性(防止内压上升)。为防止采用脉冲充电方式及由于噪声而引起过充电保护误动作,需要设定延迟时间,集成保护电路可以利用外接电容来设定延迟时间。(2
2013-05-24 10:54:13
比较稳定,与锂在200℃以上才发生反应,远在电池的安全使用稳定范围之外,此外热塑性的PVDF有优良的力学性能和加工性能,因此PVDF在锂离子电池中得到了广泛应用。PVDF的结构式为(CH2CF2)n
2013-05-16 10:35:02
深圳市聚能芯半导体有限公司为深圳泉芯QX、上海芯龙XL、深圳欧创芯OC的一级授权总代理,同时与国内知名微盟ME、华润矽微PT、远翔FP、士兰微等原厂有紧密的合作,致力于DC-DC电源管理芯片的代理
2019-12-06 10:39:45
,最重要的化成和分容,这两步决定了锂离子电池的性能指标。而锂离子电池的一致性好坏,直接影响到电动车的续航里程。 ADI公司亚太区精密仪器业务部系统应用工程师李强表示,分容化成的成本占整个电池生产成本
2018-10-10 17:24:01
的解决方案正是为此而推出。 系统设计考虑因素 效率: 笔记本电脑、手机和类似便携设备中锂离子电池的容量通常很小,典型值是数安时。但是,用于车辆或储能的锂离子电池容量则高得多,通常在数十甚至数百安时左右
2020-07-09 10:46:41
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
ROHM的“BU33UV7NUX”是面向干电池驱动的电子设备开发而成的、消耗电流低至业界低级别的、内置MOSFET的升压型DC/DC转换器。在智能手机和可穿戴式设备等移动设备中,锂离子电池等可充电
2018-12-05 10:10:30
、电量检测、LED电量显示、LED手电、升压DC/DC等一体的单芯片专用IC,适用于单节锂离子/锂聚合物电池的充放电管理,可以应用于移动电源,手持设备,PDA,智能手机等。它集成的高效同步BUCK
2018-12-18 13:02:55
LTC1980,4.1V / 4.2V可选1A锂离子电池充电器和3.3V DC / DC转换器,LTC1980包括完整的PWM稳压器控制器,PowerPath管理功能和充电终端
2020-06-11 09:48:54
2019-12-04 11:04:41
描述TP4056锂离子电池充电模块。T 是 TP4056 锂离子电池的 GERBER 文件。这是原始模块的副本。PCB
2022-08-01 07:57:09
的代表。3、国家重点院校或国家863项目主要合作机构的实际成果转化。这类企业以江西美亚集团、中科科技、深圳海盈为代表。4、国外成熟动力锂离子电池技术进入中国市场。受中国内地政策限制,这类企业通常以和中国
2009-09-04 15:52:18
最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到一些关于聚合锂离子电池的一些相关内容,近段时间关于手机爆炸的新闻也是
2009-05-13 11:00:02
申请理由:对该开发板充满了浓厚的兴趣项目描述:设计并制作用于电池储能装置的双向 DC-DC 变换器, 实现电池的充放电功能, 功能可由按键设定,亦可自动转换。电池组由 5 节 18650 型、容量 2000~3000mAh 的锂离子电池串联组成。
2015-09-22 09:53:22
申请理由:对该开发板充满了浓厚的兴趣 项目描述:设计并制作用于电池储能装置的双向 DC-DC 变换器, 实现电池的充放电功能, 功能可由按键设定,亦可自动转换。电池组由 5 节 18650 型、容量 2000~3000mAh 的锂离子电池串联组成。
2015-08-12 15:17:23
;放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极,是现代高性能电池的代表。那么锂离子电池在日常生活中应该如何进行维护和保存呢?下面就由锂电池外壳厂家亚陆行的技术人员为您讲解: 1、锂离子电池
2016-08-18 20:16:35
LTC4150,一种2芯锂离子电池电量监测计。 LTC4150为高端库仑计数/电池电量监测提供简单紧凑的解决方案,电池电压高达8.5V(2节锂离子电池或6节镍镉电池或镍氢电池)
2019-02-13 09:22:27
大家好:不知道大家是否能给出建议.如何设计自动识别技术,来准备判定1-4节的锂离子电池.从而能较为准确的来自动调整电压,给对应的1-4节锂离子电池充电.
2014-06-21 17:25:46
最近我在中国动力锂离子电池市场调查研究及投资分析报告2009年版 这个网址中看到了一篇关于动力锂离子电池材料的详细内容 大家可以一起参考一下啊~~[此贴子已经被作者于2009-8-11 16:44:25编辑过]
2009-08-11 16:42:57
安全问题,日本索尼公司从全球招回约百万只笔记本电脑用电池。手机电池爆炸起火事件也偶有发生。将单体电池容量10A·h甚至100A·h的锂离子电池用于电动自行车、纯电动车、混合电动车和电动工具等作为动力电源
2013-05-25 10:54:58
锂离子电池又称为聚合物电池,与NiMH或NiCd 电池比较,具有单位体积的电能容量大、电流密度大、转换效率高、可快速充电、体积小、重量轻等独特优势。不仅被广泛应用于各种便携式设备、移动设备。而且在
2020-11-04 06:37:47
2011-09-28 14:55:33
保证锂离子电池安全的设计
2021-02-26 08:35:59
如何去提高锂离子电池硅基负极循环性能?
2021-05-13 06:02:45
1,原理 离子电池以其体积小、容量大、重量轻、无记忆效应、无污染、电池循环充放电次数多(寿命长)等优点,现已普遍地在手机上使用。但在实际使用中有不少人会觉得锂离子电池的寿命很短,用不了多久就充不
2021-05-14 06:22:40
锂离子电池中使用量最多的正极材料有哪几种?如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
2021-05-12 06:57:10
演示电路DC920A是一款完整的单节锂离子电池充电器和可调输出电压降压开关稳压器。 300mA同步稳压器工作频率为2.25MHz,由锂离子电池供电
2020-05-29 15:39:51
DN188- 廉价的电路为锂离子电池充电
2019-06-21 11:12:19
℃lMSOP-10封装 应用l手持设备l充电器l移动仪器 概述HB6293 为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6293 集高精度电压和电流
2015-04-23 16:42:23
模式和完善的保护电路等。针对上述要求,思旺电子推出了智能化的大电流锂离子电池充电芯片SE9018.SE9018采用底部带有散热片的PSOP8封装,外围元器件数目较少,可以适合USB电源和适配器电源工作
2018-09-26 09:58:53
锂离子电池供电,如果不能确保安全,那么每个人相当于随身携带一件小型危险品。当然,笔者相信,相对来讲锂离子电池还是安全的,只是采用不同的运输方式携带方式稍有不同,从而确保足够安全。笔者在查找资料的时候
2013-05-24 17:57:46
电动摩托车16S-17S锂离子电池组更持久更耐用
2021-03-08 07:27:41
,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。 LDO线性降压芯片:如2596,L78系列等。 DC-DC降压芯片:如TPS5430/31,TPS75003
2020-12-09 14:34:16
表1:LiFePO4和锂离子电池之间的比较 图1是使用单节LiFePO 4或Li离子电池的典型eCall系统的功率树图。正如您所看到的,需要一个DC…
2022-11-14 06:53:49
聚合物锂电池的构成 聚合物锂离子电池的基本构成与液体锂离子电池大致相同,包括以下部件:正极、负极、电解质、隔膜、正极引线、负极引线、电池壳等。形状多种多样,例如圆形、椭圆形、方形等。 聚合物
2013-06-06 11:49:04
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
变换器,实现电池的充放电功能,功能可由按键设定,亦可自动转换。系统结构如图 1 所示,图中除直流稳压电源外,其他器件均需自备。电池组由 5 节 18650 型、容量 2000~3000mAh 的锂离子电池串联组成。所用电阻阻值误差的绝对值不大于 5%。二、要求1.基本要求接通 S1、S3,断开 S.
2021-11-17 06:44:54
进一步过充的作用. 这是几个数据 RICOH推出的适合4.2V锂离子电池的保护芯片,其过充保护电压是4.35V+/-0.05V,日本精工SIEKO推出的8241系列中适合4.2V锂离子电池的保护
2016-01-19 11:57:17
、DSL调制调解器、PCI网卡、插槽供电SDDW01SOT23-6单节锂离子电池供电系统(例如手机电池包)而设计的专用芯片,用来防止锂离子电池因为过充电、过放电和(或)过流造成损坏或寿命减少移动电源
2020-03-31 10:16:57
详情见附件软包锂离子电池封装技术1、封装的意义和目的锂离子电池内部存在动态的电化学反应,其对水分、氧气较为敏感,电芯内部存在的有机溶剂,如电解液等遇水、氧气等会迅速与电解液中的锂盐反应生成大量的HF
2021-04-19 15:05:25
别的、内置MOSFET的升压型DC/DC转换器。在智能手机和可穿戴式设备等移动设备中,锂离子电池等可充电的二次电池应用已成为主流。电子辞典、家电遥控器、小物件(玩具、配饰)等电子设备,包括可用性在内的便利性
2019-05-08 05:20:46
继HL7005快充芯片之后,广东希荻微电子有限公司新推出的HL7026也通过了联发科(MTK)平台的认证,正式列入MT8735平台方案的锂离子电池充电管理参考设计中,为客户提供更多的锂离子电池充电
2020-08-31 14:00:32
在于帮助我们预测不同电池技术的发展阶段。虽然创新技术如雨后春笋,在便携式电子设备、电动车、电网设备等方面,锂离子电池仍然是赢家。也许在数年内,我们就能见证锂-空气电池超越锂离子电池,电动车相对于汽油
2018-10-09 10:28:23
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
锂离子电池原理
锂离子电池简介 锂离子电池的主要构成 (1)电池盖 (2)正极----活性物质为氧化钴锂 (3)隔膜-
2009-08-23 12:42:19
1568 锂离子电池的使用常识
1.锂离子电池充电 对锂离子电池充电,应使用专用的锂离子电池充电器。 锂离子电池充电采用“恒流/恒
2009-10-27 16:37:44
772 如何对锂离子电池进行充电?为什么要使用专用的锂离子电池充电器?
由于锂离子电池的电极结构对充放电的电压要求及其严格,锂离子电池要求采用
2009-11-04 14:22:16
1425 据外媒报道,美国科学家已经开发出一种碳纳米管来制造带有硅阳极的锂离子电池。该设备在1500次循环后的容量保持率优于87%。研究人员说,他们的发现克服了将硅用作阳极的许多障碍,开拓了锂离子电池中电极材料的使用。
2020-04-08 16:24:27
2417 锂离子电池有什么种类与用途? 一、锂离子电池按外型分:有方型锂电池,聚合物锂电池和18650圆柱锂电池 二、锂离子电池外包材料分:铝壳锂离子电池,钢壳锂离子电池,软包电池 三、锂离子电池从正负极材料
2022-12-06 10:00:02
1329
都由一个阳极、阴极和一个电解质组成,这些部件都通过一些电池芯片连接起来以提供快速电流和高能量。 锂离子电池芯片的工作原理可以简化为以下几个步骤: 1. 充电阶段 在充电期间,芯片的电子会被引导回阳极,而锂离子则会通过
2023-08-22 16:46:36
752 和锂离子电池的区别 锂电池是一种使用锂金属作为阳极的电池。锂离子电池是一种使用锂离子嵌入和释放的材料作为阳极的电池。锂电池已经从市场消失。现在主流的电池是锂离子电池。锂离子电池的优点在于它们具有更高的能量密度和
2023-10-24 10:10:47
994 在移动设备对电池续航要求日益增长的背景下,希荻微公司近日推出了一款专为硅阳极锂离子电池设计的DC-DC芯片——HL7603。这款芯片通过优化电池电量输出,显著提高了硅阳极电池的续航能力,为AI手机等移动设备的高效电池管理提供了有力支持。
2024-03-12 11:21:16
261
正在加载...
