电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>Littelfuse推出适用于空间受限设计的超小型包覆成型磁簧开关解决方案
收藏
查看更多
瑞萨电子推出超小型64引脚封装可减少59%PCB面积的新型MCU
对于需要高性能,且在空间受限的环境下实现多种功能的设备,超小型64引脚封装可减少达59%的PCB面积。
2019-08-01 10:10:511314
51单片机采集开关的信号~~
我想用51单片机来采集开关的信号,该怎么处理呢~望老师指点
2013-04-24 21:05:26
51单片机采集开关的信号,如何实现?
我用开关(受磁力作用一开一闭)来测量一个物理量(比如油耗量),然后将开关的信号用51单片机采集出来,改如何实现,小弟新手,望高人指点~~
2013-04-24 21:16:31
敏二极管的工作原理,敏二极管适用于哪些场合?
敏二极管的工作原理敏二极管适用于哪些场合
2021-03-17 07:36:46
超小型封装配备优异功能
(Typ.)500mA-40℃~85℃应用示例该产品效率高、体积小,适用于可穿戴式设备、移动设备、电池驱动的IoT设备(传感器节点等)、小型工业设备(报警器、警报设备、电子货架标签等)。同样也适用于能量收集
2018-12-05 10:03:29
适用于 bq27421 的全套评估系统解决方案技术资料下载
描述该参考设计是适用于 bq27421 的全套评估系统解决方案。该解决方案中包括一个带有集成式电流感应电阻器的 bq27421 电路模块。使用此设计需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或
2018-07-24 07:07:34
适用于6V/4.7AH铅酸电池的电池充电解决方案
描述 此参考设计提供适用于 6V/4.7AH 铅酸电池的电池充电解决方案,其中采用了通过 LM46001 直流/直流降压转换器实施的简单充电算法。此类电池广泛用于工业应用和消费电子类应用中,比如
2022-09-27 07:43:01
适用于CC3200 SimpleLink Wi-Fi的经济高效小型电源解决方案
。主要特色适用于噪声敏感型系统的电源管理解决方案,含无线功能。通过 5V 电源轨(如电池、USB 连接器、同轴电缆供电)提供 3.3V 稳定电源。负载待机期间的接地电流较低(典型值为 50μA)。在
2018-11-12 16:59:09
适用于DB32,DB20和DB13的电源解决方案
适用于DB32,DB20和DB13的电源解决方案Vid_3.3V电源使用LTC1422,LTC1422是一个8引脚热插拔控制器,可将外部外设安全插入器件托架插槽
2020-06-08 13:08:29
适用于FPGA的电源模块
适用于需要省空间且低噪特性的无线通信设备和PCIe板等。随着设备高功能化,使电源部分小型化能有助于有效使用基板的空间。本产品已在WAKURA村田制作所开始量产,也可应对客户的样品要求。特点小型:产品及包括
2019-03-03 17:52:03
适用于NEC V系列微处理器的HP仿真器和开发解决方案
2019-01-16 07:38:10
适用于PoE应用的36-57V输入和12V 2A输出PSR解决方案
描述PMP40144 是一款适用于 PoE 应用的 12V 2A 参考设计解决方案。该解决方案可实现高能效的初级侧控制器 UCC28704,无需使用反馈组件(TL431,光耦合器)。满负载时的效率高
2018-12-27 15:10:45
适用于RF基站的AMC解决方案的实施
适用于RF基站的AMC解决方案的实施。 AMC7834含能让并行PA运行的一路多通道ADC输出和几路DAC输出。其它集成式组件包括高侧电流检测放大器和可选的DAC双极性范围器件。双极性范围能支持各类
2018-09-10 14:48:12
适用于bq27421的全套评估系统解决方案
描述 该参考设计是适用于 bq27421 的全套评估系统解决方案。该解决方案中包括一个带有集成式电流感应电阻器的 bq27421 电路模块。使用此设计需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或
2022-09-19 07:53:41
适用于iMX7处理器的的小巧高效完整电源解决方案
描述适用于 NXP™ IMX7 系列应用处理器的高效灵活的小尺寸电源参考设计展示了适用于 iMX7 处理器的完整电源解决方案。这个简单的解决方案仅使用 5 个直流/直流转换器和一个序列发生器 IC
2018-12-28 11:50:55
适用于传感器 DC/DC 转换器PMP7006技术资料下载
描述PMP7006 是一款适用于传感器等低负载应用的一次侧稳压隔离 DC/DC 转换器,是低成本小型解决方案
2018-07-20 14:00:38
适用于宽输入电压范围汽车ADAS应用的多输出电源参考设计
× 4000mil。此设计采用四层PCB。特性适用于低功耗后置摄像头 ADAS 应用的三路降压 + 电荷泵符合 CISPR 25 5 类传导发射标准,同时通过 AM 和 FM 无线电波段测试所有器件开关频率
2022-09-26 08:02:32
适用于患者监测系统的解决方案
适用于患者监测系统的潜在解决方案
2021-02-26 07:29:46
适用于手机应用的小巧高效的大功率LED相机闪光灯解决方案
DN1009- 适用于手机应用的小巧,高效的大功率LED相机闪光灯解决方案
2019-08-22 14:09:38
适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑型电源和串行器解决方案
! 现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第5期有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。 设计概述PMP9351 是一种适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑型电源和串行器解决方案,采用 OmniVision 图像传感器 OV10635。此参考板有两个 LMR22007 同步降压稳压器,提供两个 3…
2022-11-22 06:04:32
适用于驱动大功率电机设计
/5732.2017_2D00_06_2D00_06_5F00_180313.png]图2:在大多数电动工具中,电子设备位于手柄中传统意义上讲,适用于驱动大功率电机的FET其封装又大又重,如TO-220、DPAK和D2PAK。TI的小型无引线封装(SON)5mm
2018-06-27 09:58:14
DN318高效双极性输出转换器适用于紧密的空间设计要点
DN318高效双极性输出转换器适用于狭小空间
2019-07-10 06:37:57
ECEC推出超小型化宽温贴片封装石英晶振
` ECEC在原有贴片石英晶振生产工艺的基础上推出超小型化,超薄型贴片封装的石英晶体谐振器,sx-3225,详细尺寸为:3.2*2.5*0.7mm typ,频率范围从
2011-07-14 14:38:34
NCL30100ADLMGEVB,适用于空间受限的恒流高亮度LED驱动器应用
NCL30100ADLMGEVB,评估板,采用NCL30100紧凑型开关降压LED驱动器控制器,适用于空间受限的恒流高亮度LED驱动器应用,其中高效率和小尺寸非常重要。该控制器基于峰值电流,准固定关断时间控制架构,针对连续导通模式降压(降压)操作进行了优化
2019-09-23 06:28:37
XB7608AJ的应用功能
的高集成度解决方案。XB7608AJ包含了先进的powe MOSFET、高精度的电压检测电路和延时电路,XB7608AJ被放入一个超小型的CPC5中,只有一个外部组件,是电池组有限空间内的理想
2020-03-30 08:48:07
XB7608AJ过充检测43V,充电过流7A,放电电流4.3A,内阻小
XB7608AJ系列产品是锂离子/聚合物电池保护的高集成度解决方案。XB7608AJ包含了先进的powe MOSFET、高精度的电压检测电路和延时电路,XB7608AJ被放入一个超小型的CPC5
2022-03-05 16:47:07
XE166实时信号控制器:适用于经济高效变频器的可扩展解决方案
许多电动变频器厂商都在考虑如何壮大自己的产品阵容。原因在于能效改进趋势提高了对变频器的需求。这既适用于低端市场——低端市场厂商利用更高价值变频器提升他们的利润空间——消费类电子产品解决方案,也适用于
2018-12-04 09:54:03
为什么推出Virtex-5LXT FPGA平台和IP解决方案
为什么推出Virtex-5LXT FPGA平台和IP解决方案?如何打造一个适用于星形系统和网状系统的串行背板结构接口FPGA?
2021-04-29 06:18:31
低IQ理想二极管控制器适用于汽车和电信电源解决方案
具有反向输入保护的低IQ理想二极管控制器,适用于汽车和电信电源解决方案
2019-07-12 17:19:28
保持直流/直流解决方案(超)简单易用,适用于成本敏感型应用
消费应用中支持简单、经济高效和小型解决方案,TPS56x201还可以应用于蓝牙®扬声器、多功能打印机、游戏机、企业算和无人机中。TPS56x201和TPS56x208为高达4A电流的5V、12V
2016-11-19 10:07:42
具有PMBus的小型单路60A POL解决方案
)。它展示了高密度 PoL 中的 NexFET 电源块 CSD87350Q5D。它还具有优异的热性能,适用于尺寸受限并配备 PMBus 的大电流应用。特性8V 至 14V 输入,1V/60A 输出1V
2022-09-26 06:17:42
分享一个适用于业余无线电VoIP解决方案
描述MMDVM_HS_Hat PCB r1.7这适用于业余无线电 VoIP 解决方案。代码https://github.com/juribeparada/MMDVM_HS
2022-09-07 07:13:31
北京贴片电感生产-小型功率电感-谷景电子
型号都是04系列的,性能方面都已经很完美。但近期,谷景研发团队又成功研发出超薄+超小型一体成型电感,03系列的电感都成功上线,03系列尺寸更小,性能和04系列的性能相同,客户想要更小型、大电流的一体成型电感
2020-09-02 13:26:16
华芯霍尔元件HX632
℃之间的环境温度范围,K温度范围为-40℃至125℃。两种包装风格可为大多数应用提供优化解决方案。包裹也是SOT-23,一个小型低剖面表面贴装封装,而封装UA是一个三引线用于通孔安装的超小型SIP。
2020-04-18 11:28:11
单电池锂离子 / 聚合物电池保护集成电路PW3130
一般说明PW3130系列产品是锂离子/聚合物电池的高集成度解决方案保护.PW3130含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。PW3130封装在一个超小型的SOT23-5封装中,只有
2020-12-28 14:17:04
基于降压转换器实现适用于小型负载的双开关降压升压解决方案包含BOM,PCB文件及光绘文件
描述此参考设计提供一种解决方案让您通过降压控制器构建适用于小型负载的双开关降压升压转换器。8V 至 16V 的输入电压可转换为 12V 输出电压(负载为 1A)。主要特色已构建完成并通过测试价格实惠无需 2 个软件降压升压 IC
2018-08-19 08:06:53
传感器/霍尔效应传感器帮助家用电器实现可靠、安全和节能的运行
一个近物体传感器来检测设备门是否打开或关闭。  干传感器(图2)或霍尔效应传感器可用于检测门的位置。 例如,在冰箱中,干传感器安装在设备的框架上,永磁体致动器安装在门上。每个开关或霍尔效应
2020-07-07 11:09:15
怎么安装适用于Linux *的OpenVINO™工具的英特尔®发布版?
2021-09-23 08:33:34
是否可以在LSM9DS1传感器上进行包覆成型
嗨,这个问题是关于LSM9DS1传感器PCBA的电子封装我们不打算将其包装在塑料外壳中,而是计划用覆成型材料覆盖PCBA,以覆盖整个PCB,包括传感器,以保护其免受潮湿和环境的影响。鉴于它是
2019-03-22 10:22:30
求一个适用于高频开关电路的mosfet
求一个适用于高频开关电路的mosfet,极间电容要小一点,越小越好
2019-08-19 13:47:23
求一款适用于血压监视仪烟感报警器的低功耗的低噪放解决方案
适用于血压监视仪烟感报警器的低功耗的低噪放解决方案帝奥微电子DIO2051/2052的应用
2021-02-24 07:38:33
求分享适用于Ubuntu* 22.04系统的OpenVINO™安装程序
找不到适用于 Ubuntu* 22.04 系统的OpenVINO™安装程序
2023-08-14 14:58:25
电路中晶振注重超小型空间的选择方案
,我们根据客户的选择需求对晶振做出两个方面的重点分析。1,注重低成本的选择方案。2,注重超小型空间的选择方案。由于晶振负载电容以及精度选择较多,我们就不一一列举了,下面简单讲讲吧。 注重超小型空间
2016-07-28 11:35:39
罗德与施瓦茨TSME路测扫描仪 超小型路测扫描仪
:liu***@126.com地址:深圳宝安沙井广新生大厦产品简介:简述R&S?TSME 结构小巧,极其适合移动式应用。支持多种测量技术,支持多频段,具备*的灵活性和优性价比,既适用于路测,也
2021-09-22 09:28:42
设计实例:经济高效小型电源解决方案
参考设计提供一种经济高效小型电源解决方案的准则和测试数据;此解决方案通过 5V 电压源为 CC3200 无线 MCU 或任何其他噪声敏感型系统的 3.3V 主电压轨供电。特性适用于噪声敏感型系统
2019-01-17 17:04:04
赛芯锂电保护XB7608AJ反向连接保护高集成度解决方案
一个超小型的CPC5中,只有一个外部组件,是电池组有限空间内的理想解决方案。XB7608AJ具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压,保证了电池
2021-04-15 21:12:45
采用TPS562209适用于双输出系统的参考设计
+5V 输出。这一简单设计可打造高效、低成本解决方案适用于双输出系统。峰值效率超过 92%。特性 可利用单个设备和单个功率级生成两个输出。TPS562209 采用小型 SOT23 封装。DCAP2
2022-09-16 07:52:20
重庆电感供应/超薄手机使用超薄一体成型电感--谷景电子
*3.2*1.0。不管是多么超薄的手机,都可以使用。这款一体成型电感不仅仅适用于手机,如今的摄像设备更是向小型化发展,一体成型电感更是适用于这些设备中。谷景电子专注于设计、研发、销售高品质贴片绕线电感,工字电感,环型电感以及相关安规器件电感,并提供完善的技术服务与专业的解决方案。`
2020-06-19 11:26:30
霍尔效应和开关传感器应用指南
电流。 数字霍尔效应传感器具有高可靠性,可编程为在给定的磁场容差下激活,以满足精确的传感要求。 这些传感器非常适用于洗衣机和烘干机等白色家电的高速传感应用。在这个应用中,一个旋转的16极环形磁铁激活
2018-12-14 15:39:31
超小型保险丝管
超小型保险丝管 超小型保险丝管外形尺寸小,外径仅有φ2.4mm (如图8-7 所示) ,可直接焊接在线路板中,特别适用于小型化电子产品。超小型保险丝管有快速熔断型和
2009-09-19 17:54:48654
超小型保险丝管
2009-09-19 17:55:54855
IR推出75V低侧智能功率开关适用于严苛的24V汽车环境
IR推出75V低侧智能功率开关适用于严苛的24V汽车环境 国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)推出AUIPS2051L和AUIPS2052G 75V低侧智能功率开关(IPS) ,适用于严苛的24V汽
2009-11-04 08:50:54671
Allegro MicroSystems 公司推出全新超小型
Allegro MicroSystems 公司推出全新超小型氙气闪光灯驱动器 Allegro MicroSystems 公司推出两款新型氙气闪光灯充电器 IC,将超卓的功能整合于超小型封装中
2010-03-31 12:10:291193
适用于GPS的超小型单级放大器LNA
适用于GPS的超小型单级放大器LNA 特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.)推出采用CMOS工艺,适用于GPS之超小型单级放大器1.6GHz LNA(低噪声放大器)XC2401A8167R-
2010-05-13 08:36:31853
飞思卡尔推出适用于多标准小型蜂窝基站的基带至天线参考设计
飞思卡尔 半导体 公司(NYSE:FSL)日前宣布,推出一款适用于小型办公室/家庭办公室(SOHO)基站应用的新参考设计,两个高级砷化镓(GaA)单片微波 集成电路 (MMIC)为其提供部分支持。 全面的
2012-05-15 08:47:58640
莱迪思推出适用于移动设备语音侦测和识别解决方案
2014年12月16日 —莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)—超低功耗、小尺寸客制化解决方案市场的领导者,今日宣布推出适用于智能手机和新兴的物联网(IoT)手持设备的语音侦测和指令识别IP。
2014-12-16 15:47:46971
Littelfuse新推小尺寸、超小型400W瞬态抑制二极管
Littelfuse公司作为全球领先的电路保护方案供应商,日前宣布推出SMF4L系列400W小尺寸封装瞬态抑制二极管,专门设计用于保护敏感的电子设备免受雷击和其他瞬态电压事件引起的瞬态电压损害。
2016-05-24 14:04:08823
基于全新ECP5-5G器件的IP和解决方案, 适用于工业和通信应用
莱迪思半导体公司推出基于全新ECP5-5G器件的IP和解决方案,该器件是公司低功耗、小尺寸ECP5互连FPGA产品系列的最新成员,适用于工业和通信应用。该产品可在各类应用中实现到ASIC和ASSP的无缝互连,包括小型蜂窝、低端路由器、回程、低功耗无线电、摄像头、机器视觉和游戏平台等应用。
2018-07-31 09:03:001312
连接器与线束包覆成型的优点是什么
什么是包覆成型?简而言之,包覆成型是一种注塑成型工艺,其中使用两种或多种材料将线束线材和连接器组合以形成单个部件,并将电缆组件放置在模具内。
2019-08-08 11:07:581629
兆易创新推出GD32E232系列MCU 适用于需要精密MCU和空间受限的应用
和3 x 3 mm的小型封装供货,特别适用于需要精密MCU和空间受限的应用,如光学模块、光电转换、光纤网络、基站系统、精密仪器、工业控制和自动化系统等。目前,该系列产品已经开始提供样片并将于二月份正式投入量产。
2020-01-09 15:01:163296
Littelfuse推出Littelfuse系列光伏熔断器
高温、孤立地点或高海拔处以及高电压环境。 SPXI_CN系列线束式光伏熔断器 1500 V dc 高达32 A 在较小空间内提供更高电流保护,从而提高设计灵活性 一体式帽设计,无接头,更易于压接电线和简化成型 可以通过包覆成型或使用热缩实现电气绝缘 无需熔断器座,有助于节省空间
2020-09-16 15:14:522191
XKB Connectivity最新推出新型超小型防水轻触开关
命、超薄、防水、超小型轻触开关,采用激光镭雕工艺,寿命达100万次,符合IP67防水标准,可适用于蓝牙耳机、防水耳机等通讯数码产品,该款轻触开关通过提高轻触开关零部件的加工精度和组装精度,实现了超小型化。其簧片触点部为密封构造,可确保高防尘和高防水,该产品尺寸为2.0x3.0,可安装
2020-12-06 10:20:263466
XKB面向智能手机和可穿戴电子产品推出超小型防水轻触开关
2021-01-21 10:50:002561
消除PCB空间受限困扰的解决方案
简介随着电子设备尺寸不断缩小,它们的内部电路必须同步缩小。产品小型化成为各行各业的显著发展趋势,这为工程师在空间受限的设计中完成合适的解决方案带来了新的设计难题。为了满足紧凑型电子设备日益严格的尺寸要求,集成电路(IC)设计人员将外部元件集成到器件内部,以最大程度地减少外部元件数量
2020-12-26 04:07:00343
DN197-适用于设备托架的电源解决方案
2021-04-27 11:22:356
适用于运输系统的创新电力解决方案
适用于运输系统的创新电力解决方案
2021-05-18 20:12:165
适用于时间敏感网络的即用型解决方案
时间敏感网络(TSN)是基于标准、可互操作性和确定性以太网的解决方案。由于定义了三种基本流量类型,因此它能够合并OT和IT世界:计划流量,尽力而为流量和预留流量。 计划流量类型适用于硬实时消息,保留
2021-10-29 16:14:541609
希荻微推两款适用于单电池应用的快充解决方案
2022年4月20日,中国领先的模拟芯片厂商——广东希荻微电子股份有限公司(下称“希荻微电子”或“公司”)(SH: 688173)宣布,公司成功推出HL7138和HL7139两款适用于单电池应用的快充解决方案的产品,两款产品均采用双相开关电容架构。
2022-04-20 15:42:551239
连接器线束包覆成型工艺有什么优点
连接器线束,简而言之,包覆成型是一种注塑成型工艺,其中使用两种或多种材料将线束线材和连接器组合以形成单个部件,并将电缆组件放置在模具内。在该过程中,第一材料基板会被其他材料覆盖,包覆成型工艺要求
2022-05-23 15:10:292956
超小型40w反激式开关
电子发烧友网站提供《超小型40w反激式开关.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:36:279
适用于固态继电器的过零开关参考设计
电子发烧友网站提供《适用于固态继电器的过零开关参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 17:26:300
如何保护医疗设备的包覆成型连接器?
如今,防护罩已成为我们生活中不可或缺的一部分。 对于依赖电子元件和连接器的行业,聚合物包覆成型封装形式的保护性覆盖物需要保持密封且不受环境影响。 要做到这一点,包覆成型电缆和电子组件
2022-09-30 14:31:20580
适用于支持无线电力传输的锂离子电池介绍
XC6810系列是用于锂离子电池的超小型充电IC,适用于小型的可穿戴设备、可听设备和物联网设备。具有充放电控制、无线供电支持等多种功能。
2022-10-14 09:02:55624
适用于小型应用的强大 USB Type-C™保护
2022-11-01 08:27:261
2022-11-02 08:16:090
连接入门知识——适用于物联网空间解决方案
连接入门知识:适用于物联网空间解决方案
2022-12-26 10:16:19528
CN032 交流伺服解决方案入门指南(适用于EtherCAT)
2023-01-09 19:21:080
[e2studio] 适用于 RX23W 的瑞萨电子解决方案入门套件快速入门指南
2023-03-13 20:04:070
适用于 RX23W 发行说明的瑞萨电子解决方案入门套件
2023-03-13 20:04:210
[e2studio] 适用于 RX23W 智能配置器的瑞萨电子解决方案入门套件教程手册
2023-03-14 19:44:020
CN032交流伺服解决方案硬件手册(适用于RZ/T2M、RZ/N2L)
CN032 交流伺服解决方案硬件手册(适用于RZ/T2M、RZ/N2L)
2023-05-12 19:19:320
CN032交流伺服解决方案硬件手册(适用于RZ/T2L)
CN032 交流伺服解决方案硬件手册(适用于RZ/T2L)
2023-05-12 19:21:150
电蜂优选HTMD连接器包覆成型工艺
HTMD连接器包覆成型工艺是指将线束或电缆的外层包覆在连接器的外部,以保护线束或电缆内部的导线不受外界损伤或腐蚀的一种制造工艺。
2023-05-15 09:22:30280
2023-06-29 19:11:230
2023-06-29 19:13:042
CN032交流伺服解决方案入门指南(适用于EtherCAT)
2023-06-30 19:19:560
2023-07-05 18:48:251
2023-07-05 18:48:380
2023-07-05 20:10:340
AC/DC 解决方案如何实现空间受限应用的效率提升
小型化, 轻量化的趋势发展。 本系列文章将分上、下两篇来讨论引领潮流的 AC/DC 解决方案。上篇将介绍无碳时代以及设计人员在使用传统电源解决方案时面临的问题;下篇将讨论高效率AC/DC 解决方案如何实现空间受限应用的效率提升
2023-08-23 15:09:08319
Littelfuse宣布推出MATE-12B磁簧开关系列
Littelfuse 宣布推出MATE-12B磁簧开关系列。与现有的12.7mm磁簧开关相比,这些超小型磁簧开关具有更长的使用寿命和更高的可靠性,可实现数百万次循环。其使用寿命超过了自动测试设备与电器应用的要求。
2024-01-16 09:57:37273
Littelfuse最新款超小型7 mm磁簧开关提供更高可靠性、更长使用寿命
理想的稳健位置传感解决方案适用于电器、自动测试和安全应用     芝加哥 2024 年 1 月 30 日讯 -- Littelfuse公司 (NASDAQ:LFUS) 是一家工业技术制造公司
2024-02-01 11:33:4092
Littelfuse推出MITI-7L磁簧开关系列
Littelfuse公司近日宣布推出MITI-7L磁簧开关系列,这是其超小型磁簧开关产品的最新突破。与现有的7mm磁簧开关相比,MITI-7L系列具有更长的使用寿命和更高的可靠性,可实现数百万次循环。
2024-02-01 16:31:04413
Littelfuse宣布推出59177系列超小型覆成型磁簧开关
Littelfuse 宣布推出59177系列超小型覆成型磁簧开关,为设计人员提供无与伦比的灵活性,满足空间受限的应用需求。
2024-02-27 14:27:00172
Littelfuse推出59177系列超小型覆成型磁簧开关
近日,Littelfuse正式推出了59177系列超小型覆成型磁簧开关。这款新产品以其出色的紧凑设计和低功耗特性,为设计人员提供了前所未有的灵活性,尤其适用于那些对空间要求严苛的应用场景。
2024-03-13 10:44:55199
已全部加载完成
