的经济效益 集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质
2020-05-15 10:49:58
,密度小的直接穿透),重点观察区域,精度。1.观测DIP、SOP、QFP、QFN、BGA、Flipchip等不同封装的半导体、电阻、电容等电子元器件以及小型PCB印刷电路板2.观测器件内部芯片大小
2020-02-11 09:56:01
半导体失效分析项目介绍,主要包括点针工作站(Probe Station)、反应离子刻蚀(RIE)、微漏电侦测系统(EMMI)、X-Ray检测,缺陷切割观察系统(FIB系统)等检测试验。
2020-11-26 13:58:28
半导体二极管的伏安特性是什么?
2021-06-15 06:17:58
半导体制冷片是利用半导体材料的Peltier效应而制作的电子元件,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其特点是无运动部件,可靠性也比较高。半导体制冷片的工作原理是什么?半导体制冷片有哪些优缺点?
2021-02-24 09:24:02
的积体电路所组成,我们的晶圆要通过氧化层成长、微影技术、蚀刻、清洗、杂质扩散、离子植入及薄膜沉积等技术,所须制程多达二百至三百个步骤。半导体制程的繁杂性是为了确保每一个元器件的电性参数和性能,那么他的原理又是
2018-11-08 11:10:34
在制造半导体器件时,为什么先将导电性能介于导体和绝缘体之间的硅或锗制成本征半导体,使之导电性极差,然后再用扩散工艺在本征半导体中掺入杂质形成N型半导体或P型半导体改善其导电性?
2012-07-11 20:23:15
近年来,全球半导体功率器件的制造环节以较快速度向我国转移。目前,我国已经成为全球最重要的半导体功率器件封测基地。如IDM类(吉林华微电子、华润微电子、杭州士兰微电子、比亚迪股份、株洲中车时代半导体
2021-07-12 07:49:57
台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
2024-03-13 16:52:37
如何利用半导体去实现医生与病人间的信息化管理?
2021-05-28 06:24:53
本人小白,最近公司想上半导体器件的塑封生产线,主要是小型贴片器件封装,例如sot系列。设备也不需要面面俱到,能进行小规模正常生产就行。哪位大神能告知所需设备的信息,以及这些设备的国内外生产厂家,在此先行感谢!
2022-01-22 12:26:47
普遍预期将开始成长的超轻薄笔电(Ultrabook),即将对半导体市场中的几个领域展现其影响力,包括感测器、电源和类比晶片等,都预计将受益于这个由英特尔(Intel)力推的全新低功耗笔电产品;然而
2011-11-24 18:14:48
半导体材料半导体的功能分类集成电路的四大类
2021-02-24 07:52:52
连续第2个月创下单月历史新高,另一晶圆代工大厂联电5月营收达新台币92.06亿元,连续2个月破90亿大关,也再度刷新近1年来的营收新高纪录。日本半导体BB值4月份为0.88,较3月份提高0.1,主要
2012-06-12 15:23:39
请教下以前的[半导体技术天地]哪里去了
2020-08-04 17:03:41
半导体技术是如何变革汽车设计产业的?
2021-02-22 09:07:43
/B值是根据北美半导体设备制造商过去三个月的平均订单金额,除以过去三个月平均设备出货金额得出的比值,采用三个月平均金额,是为能更清楚呈现市场趋势,并减少因单一月份金额大幅起落可能产生的误解。 一般常将
2015-11-27 17:53:59
半导体材料从发现到发展,从使用到创新,拥有这一段长久的历史。宰二十世纪初,就曾出现过点接触矿石检波器。1930年,氧化亚铜整流器制造成功并得到广泛应用,是半导体材料开始受到重视。1947年锗点接触三极管制成,成为半导体的研究成果的重大突破。
2020-04-08 09:00:15
半导体材料的导电性对某些微量杂质极敏感。纯度很高的半导体材料称为本征半导体,常温下其电阻率很高,是电的不良导体。在高纯半导体材料中掺入适当杂质后,因为杂质原子提供导电载流子,使材料的电阻率大为
2013-01-28 14:58:38
作者: Robert GeeMaxim Integrated核心产品事业部执行业务经理 在半导体测试领域,管理成本依然是最严峻的挑战之一,因为自动化测试设备(ATE)是一项重大的资本支出。那么,有没有能够降低每片晶圆的成本,从而提升竞争优势的方法呢?有,答案就是提高吞吐率。
2019-07-29 08:11:12
半导体温差发电是一种将温差能(热能)转化成电能的固体状态能量转化方式。发电装置无化学反应和机械运动,无噪声、无污染、无磨损、寿命长。它的核心部件是半导体温差电偶模块(因多用于制冷,亦称半导体致冷
2021-05-11 07:53:24
半导体激光器的核心是PN结一旦被击穿或谐振腔面部分遭到破坏,则无法产生非平衡载流子和辐射复合,视其破坏程度而表现为激光器输出降低或失效。
2019-09-26 09:00:54
下降。当半导体的温度升到某一点时,其电导率与金属导体的相近。同时有两种载流子参加导电。两种载流子是指带负电荷的电子与带正电荷的空穴。在大多数的情况下,同一种半导体材料因掺杂剂的不同,既可以形成以电子为主
2018-03-29 09:04:21
半导体具有独特的导电性能。当环境温度升髙或有光照时,它们的导电能力 会显著增加,所以利用这些特性可以做成各种温敏元件(如热敏电阻)和各种光 敏元件(如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等)。更重
2017-07-28 10:17:42
2018-02-11 09:49:21
功率半导体的热管理对于元件运行的可靠性和使用寿命至关重要。本设计实例介绍的爱普科斯(EPCOS)负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻系列,可以帮助客户可靠地监测半导体元件的温度。
2020-08-19 06:50:50
半导体温差致冷是建立在法国物理学家Peltien帕尔帖效应(即温差效应)基础上的具体应用。当电流流经两种不同性质的导体形成接点时,其接点会产生放热和吸热现象,即其两端形成温差而实现制冷和制热。
2020-04-03 09:02:41
国际半导体芯片巨头垄断加剧半导体芯片产业呈现三大趋势
2021-02-04 07:26:49
半导体是什么?芯片又是什么?半导体芯片是什么?半导体芯片内部结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 09:18:55
半导体芯片行业的运作模式
2020-12-29 07:46:38
一个半导体(semiconductor)闸流管通常具有3个电极:一个阳极,一个阴极和一个门(控制电极)。
2019-10-31 09:02:25
` 谁来阐述一下半导体集成电路是什么?`
2020-03-24 17:12:08
) 常温下,少数价电子由于热运动获得足够的能量挣脱共价键的束缚成为自由电子。此时,共价键留下一个空位置,即空穴。原子因失去电子而带正电,或者说空穴带正电。在本征半导体外加一个电场,自由电子将定向移动
2020-06-27 08:54:06
`失效分析与检测技术 随着人们对半导体产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也越来越凸显其重要的地位,通过对产品进行失效分析,我们可以找出失效机理进而策划提高产品成品率和可靠性的方案。 而采取
2017-12-01 09:17:03
浅谈UWB与WMAN无线电系统的验证
2021-06-02 06:07:49
、蒸发、迁移、断裂等失效。主要由热应力造成,往往也与产品的结构设计、材料选择有关。3、电失效产品由于过电或长期电应力作用而导致的烧毁、熔融、参数漂移或退化等失效。主要由电应力造成,但与材料缺陷、结构
2019-10-11 09:50:49
宽禁带半导体材料氮化镓(GaN)以其良好的物理化学和电学性能成为继第一代元素半导体硅(Si)和第二代化合物半导体砷化镓(GaAs)、磷化镓(GaP)、磷化铟(InP)等之后迅速发展起来的第三代半导体
2019-06-25 07:41:00
MOS 管的半导体结构MOS 管的工作机制
2020-12-30 07:57:04
支MAX3232EUE+T出较前一年增加,前5大半导体厂的资本支出分别为三星电子131亿美元、英特尔112亿美元、台积电约83亿K1667美元、海力士约37亿美元、GlobalFoundries约31
2012-09-21 16:53:46
就在前几天,网上曝光出具有紫光国芯标识的PC DDR4内存条,是完全自主研发的DRAM颗粒。单条容量为4GB,具体参数不详。在今年一月份,紫光集团投资2000亿元在南京建设半导体基地,建成后将成
2018-03-28 23:42:26
1、GaAs半导体材料可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。砷化镓的电子迁移速率比硅高5.7 倍,非常适合
2019-07-29 07:16:49
半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制,使其具备数据存储保持功能的半导体电路装置。与磁盘和光盘装置等相比,具有数据读写快存储密度高耗电量少耐震等特点。关闭电源后存储内容会丢失的存储器称作易失
2019-04-21 22:57:08
半导体晶圆(晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,在制造过程中可承载非本征半导体。它们是正(P)型半导体或负(N)型半导体的临时形式。硅晶片是非常常见的半导体晶片,因为硅
2021-07-23 08:11:27
直接影响转换器的体积、功率密度和成本。 然而,所使用的半导体开关远非理想,并且由于开关转换期间电压和电流之间的重叠而存在开关损耗。这些损耗对转换器工作频率造成了实际限制。谐振拓扑可以通过插入额外的电抗
2023-02-21 16:01:16
什么是静电放电?什么是电迁移?
2021-06-17 07:34:44
电路保护用于几乎所有的电气或电子设备,不仅保护设备,而且保护人、企业和声誉。这些器件有针对性地保护敏感电子免受过流、过压、静电放电、浪涌和其他破坏性的故障所导致的失效。国内电路保护专家优恩半导体专业研发及生产高规格、高性能电路保护元件,本文将介绍优恩半导体电路保护器件的优势
2018-09-25 15:45:33
什么是堆叠式共源共栅?低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性?低阻抗功率半导体开关有哪些应用优势?
2021-06-26 06:14:32
)、金属壳封装、陶瓷封装、塑料封装等。5、显微形貌像技术光学显微镜分析技术扫描电子显微镜的二次电子像技术电压效应的失效定位技术6、半导体主要失效机理分析电应力(EOD)损伤静电放电(ESD)损伤封装失效引线键合失效芯片粘接不良金属半导体接触退化钠离子沾污失效氧化层针孔失效
2016-10-26 16:26:27
方法可能出现的主要失效模式电应力静电、过电、噪声MOS器件的栅击穿、双极型器件的pn结击穿、功率晶体管的二次击穿、CMOS电路的闩锁效应热应力高温储存金属-半导体接触的Al-Si互溶,欧姆接触退化,pn结
2016-12-09 16:07:04
先楫半导体使用上怎么样?
2023-08-08 14:56:29
想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
功率半导体器件以功率金属氧化物半导体场效应晶体管(功率MOSFET,常简写为功率MOS)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)以及功率集成电路(power IC,常简写为PIC)为主。
2020-04-07 09:00:54
我想用单片机开发板做个热疗仪,开发板是某宝上买的那种,有两个猜想:一个用半导体制冷片发热,一个用电热片。但我不会中间要不要接个DA转换器还是继电器什么的,查过一些资料,如果用半导体制冷片用PWM控制
2017-11-22 14:15:40
根据不同的诱因,常见的对半导体器件的静态损坏可分为人体,机器设备和半导体器件这三种。
当静电与设备导线的主体接触时,设备由于放电而发生充电,设备接地,放电电流将立即流过电路,导致静电击穿。外部物体
2023-12-12 17:18:54
针对半导体激光器易受大电流冲击而性能失效这一问题,报道一种基于"n+1"冗余并联结构的高可靠性半导体激光器电源。设计了适合电源使用的"n+1"冗余并联
2010-05-04 08:05:06
如何区分高度本征和高度补偿半导体?
2019-11-26 15:00:35
想用半导体制冷片制作小冰箱,需要用到大功率电源,半导体制冷片,还有散热系统,单片机控制系统,能调温度,还能显示温度,具体的思路已经有了,想问问你们有没好点的意见,能尽量提高点效率还有温度调节的精度
2020-08-27 08:07:58
如何获得WIN半导体的ADS设计套件?谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文how to get ADS design kit of WIN secmiconductor?Thank you!
2018-12-28 15:52:56
全球汽车市场发展整体向好,汽车中的半导体含量将持续增长,尤其是动力系统、照明、主动安全和车身应用领域。新能源汽车推动汽车动力系统中半导体成分增高约5倍。燃油经济性、先进驾驶辅助系统(ADAS)、便利及信息娱乐系统,以及占全球汽车销售比例50%以上的新兴市场,推动全球汽车半导体市场同比增长7%。
2020-05-04 06:30:06
半导体元器件是用半导体材料制成的电子元器件,随着电子技术的飞速发展,各种新型半导体元器件层出不穷。半导体元器件是组成各种电子电路的核心元件,学习电子技术必须首先了解半导体元器件的基本结构和工作原理
2008-05-24 10:29:38
常用的功率半导体器件有哪些?
2021-11-02 07:13:30
怎么实现基于Atmel半导体方案的汽车雨刷系统的设计?
2021-05-12 06:10:58
2021-05-17 06:48:13
{:1:}想了解半导体制造相关知识
2012-02-12 11:15:05
文/编译杨硕王家农在网络无处不在、IP无处不在和无缝移动连接的总趋势下,国际半导体技术路线图(ITRS)项目组在他们的15年半导体技术发展预测中认为,随着技术和体系结构推进“摩尔定律”和生产力极限
2019-07-24 08:21:23
新冠病毒对世界半导体影响全球疫情还在蔓延,根据2020年2月27日的疫情统计数据,韩国累计确诊感染者达到1595人,日本感染者达894人。一衣带水的日韩疫情凶猛,也牵动着全球半导体产业的脉搏,因为
2020-02-27 10:45:14
` 不是所有的半导体生产厂商对所有的器件都需要进行老化测试。普通器件制造由于对生产制程比较了解,因此可以预先掌握通过由统计得出的失效预计值。如果实际故障率高于预期值,就需要再做老化测试,提高实际可靠性以满足用户的要求。宜特`
2019-08-02 17:08:06
苏州晶淼有限公司专业制作半导体设备、LED清洗腐蚀设备、硅片清洗、酸洗设备等王经理***/13771786452
2016-07-20 11:58:26
氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
“通过创新,电子系统将使汽车可以自动操作,使其更加安全、舒适和高效”。飞思卡尔半导体汽车及标准产品部亚太地区市场总监Allen Kwang高度评价汽车电子的创新意义。而汽车电子创新显然与动力、底盘、安全、车身、信息娱乐系统发展趋势息息相关。
2019-07-24 07:26:11
电力半导体器件的分类
2019-09-19 09:01:01
因此而下降。表面绝缘电阻则因无机介质电容器两电极间介质表面上存在氧化银半导体而降低。银离子迁移严重时,两电极间搭起树枝状的银桥,使电容器的绝缘电阻大幅度下降。综上所述,银离子迁移不仅会使非密封无机介质
2011-11-18 13:18:38
3.2 电容器失效机理分析3.2.1潮湿对电参数恶化的影响3.2.2银离子迁移的后果3.2.3高湿度条件下陶瓷电容器击穿机理3.2.4高频精密电容器的低电平失效机理3.2.5金属化纸介电容失效机理
2011-12-03 21:29:22
欧盟反诈欺局(OLAF)近日对来自中国和香港的伪劣产品展开调查,欧洲各国海关在一次行动中查获 100 多万件假冒半导体元件,这些假货可能对电脑系统造成损害,甚至威胁民众生命。 德国之声中文网 3
2017-08-10 20:48:53
`半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用
2016-11-27 22:34:51
请问一下半导体到底靠什么导电?
2021-06-08 07:16:05
半导体材料是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。按种类可以分为元素半导体和化合物半导体两大类
2019-06-27 06:18:41
本人半导体行业多年,因长期开会员,故建一高级群:94046358半导体器件,欢迎各位加入!
2009-11-18 15:43:56
为了帮助解决引发温室效应及全球变暖的汽车排放问题,飞思卡尔半导体现已在32位汽车微控制器(MCU)系列中引入集成的排放控制技术。与飞思卡尔其它动力总成微控制器类似,这些MCU帮助减少二氧化碳废气,为新兴市场提供经济高效且精密的引擎控制设计。
2019-06-26 06:01:27
本手册主要描述高云半导体 FloorPlanner,介绍高云半导体云源®软件FloorPlanner 的界面使用以及语法规范,旨在帮助用户快速实现物理约束。因软件版本更新,部分信息可能会略有差异,具体以用户软件版本信息为准。
2022-09-29 08:09:24
详细介绍了半导体器件及电路的失效分析
2010-07-17 16:10:29
60 服务范围MOSFET、IGBT、DIODE、BJT,第三代半导体器件等分立器件,以及上述元件构成的功率模块检测标准l GJB548B-2005微电子器件试验⽅法和程序l
2024-01-29 22:40:29
的失效分析设备,专注功率器件失效根因分析,可为客户提供完整的失效根因分析服务。服务范围MOSFET、IGBT、DIODE、BJT,第三代半导体器件等分立器件,以及上述
2024-03-13 16:26:07
开封以及机械开封等检测方法。结合OM,X-RAY等设备分析判断样品的异常点位和失效的可能原因。服务范围IC芯片半导体检测标准GB/T 37045-2018 信息技
2024-03-14 10:03:35
半导体器件芯片焊接失效模式分析与解决探讨 半导体器件芯片焊接失效模式分析与解决探讨 芯片到封装体的焊接(粘贴)方法很多,可概括为金属合金焊接法(或称为低熔点焊接法)和树脂
2011-11-08 16:55:50
60 半导体材料wafer、光伏硅片的电阻率非接触式测量、霍尔迁移率测试仪
2023-06-15 14:12:10
1041
通过实际经验及测试发现,导致制冷片失效的原因主要有以下4个方面:1、热应力:失效机理:半导体致冷器工作时一面吸热、一面放热,两面工作在不同的温度上。因为半导体材料和其他部件(导铜和瓷片)的热膨胀
2023-04-28 17:54:36
2789
半导体失效分析 半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08
737 在日常的电源设计中,半导体开关器件的雪崩能力、VDS电压降额设计是工程师不得不面对的问题,本文旨在分析半导体器件击穿原理、失效机制,以及在设计应用中注意事项。
2023-09-19 11:44:38
2592
半导体设备中的一种现象—银迁移(SilverMigration)对可靠性(由于银涂层、银焊接和金属银作为电极,绝缘电阻会降低,最终形成短路,导致故障)的影响。当然,这种金属迁移不仅发生在银上,还发生在其他金属元素(铅、铜、锡、金等)上;不仅是半导体设备,还有其他涉及金属元素易于迁移的地方。
2023-11-06 13:05:12
586
“前言半导体产品老化是一个自然现象,在电子应用中,基于环境、自然等因素,半导体在经过一段时间连续工作之后,其功能会逐渐丧失,这被称为功能失效。半导体功能失效主要包括:腐蚀、载流子注入、电迁移等。其中
2024-03-05 08:23:26
107
