2024年2月22日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货Espressif Systems的ESP32-H2-MINI-1x模组。ESP32-H2-MINI-1x模组是功能强大的通用低功耗蓝牙和IEEE 802.15.4组合模组,经优化兼容Matter。Matter是一种基于IP的行业统一连接协议,可简化IoT应用的开发,还能无缝集成到智能家居、工业自动化、消费电子、智慧农业、医疗保健等各种生态系统中。
贸泽供应的Espressif Systems ESP32-H2-MINI-1x模组采用ESP32-H2片上系统 (SoC),该芯片搭载32位RISC-V单核CPU,工作频率高达96MHz,同时具有低功耗智能协处理器,可持续监测外设以提高能效。ESP32-H2集成了多种协议(I2C、I2S、SPI、UART、ADC、LED PWM、ETM、GDMA、PCNT、PARLIO、RMT、TWAI、MCPWM、USB串口/JTAG)、温度传感器、通用定时器、系统定时器和看门狗定时器,以及多达19个GPIO。
ESP32-H2-MINI-1x模组很适合通过结合ESP Wi-Fi® SoC的方式,来构建Thread终端设备、Thread边界路由器与Matter网桥。结构紧凑的ESP32-H2-MINI-1x模组与ESP32-C3-MINI和ESP32-C6-MINI模组引脚兼容。ESP32-H2-MINI-1x模组拥有320KB SRAM(其中有16KB缓存)、128KB ROM和4KB LP内存,同时内置2MB或4MB SiP闪存。
ESP32-H2-MINI-1x模组拥有配套的Espressif Systems ESP32-H2-DevKitM-1开发套件,也在贸泽有售。该套件提供搭载ESP32-H2-MINI-1模组的入门级开发板,其I/O信号被引出至电路板两侧排针,以方便连接外设。开发人员可以选择通过跳线连接外设,也可以将Espressif ESP32-H2-DevKitM-1插在面包板上使用。
贸泽供应适用于Matter IoT应用的 Espressif Systems ESP32-H2-MINI-1x BLE + IEEE 802.15.4模组
- 贸泽(26237)
ESP-Matter示例项目无法在组件下找到库的原因?
:/.espressif/tools/xtensa-esp32-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32-elf/bin:/.espressif/tools
2023-04-13 08:40:02
ESP32-C2 Homekit固件烧录
距离(大多数应用都会出现这种情况),您应该检查所用器件的接收灵敏度和发射功率(802.11 b±1 Mbps)。ESP32-C2充分利用了允许的限制。物质标准Matter标准旨在运行在任何支持IP
2023-04-07 14:07:33
ESP32-C2模组 AT固件使用
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-06-17 14:56:07
ESP32-C2模组 AT固件使用
ESP32C2 AT固件使用ESP32 C2模组,如图1-1所示图1-1 ESP32 C2模组ESP32 C2开发板,如图1-2所示图1-2 ESP32 C2开发方案亮点1、完整的 WiFi
2023-03-15 14:39:02
ESP32-C2模组 使用AT程序
2023-03-28 13:49:30
ESP32-C2模组 AT固件使用
2023-04-11 15:16:35
ESP32-C2模组 使用AT程序
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整的 WiFi 子系统,符合
2023-05-06 18:19:02
ESP32-C2模组使用AT固件
2023-02-27 14:10:03
ESP32-C2乐鑫开发板
2023-03-24 14:19:15
ESP32-C2乐鑫开发板
2023-03-31 14:12:39
ESP32-C2开发板
2023-03-11 13:38:32
ESP32-C2开发板 介绍
最大化物理距离(大多数应用都会出现这种情况),您应该检查所用器件的接收灵敏度和发射功率(802.11 b±1 Mbps)。ESP32-C2充分利用了允许的限制。
物质标准
Matter标准旨在
2023-06-06 15:02:16
ESP32-C2开发板简介
物质标准
Matter标准旨在
2023-05-11 15:04:05
ESP32-C2开发板系列
物质标准
Matter标准旨在
2023-05-30 13:43:20
ESP32-C2芯片模组
2023-04-04 13:36:52
ESP32-C3-MINI-1的Strapping管脚问题求解
由于我最近在使用ESP32-C3-MINI-1模组设计外围电路,发现始终无法烧录,对比市面开发板的设计,发现市面开发板strapping管脚中的IO2均没有做上拉,我的设计中做了上拉,想起问下这有没有影响,以及为什么市面开发板都未上拉,难道不影响运行模式的选择吗
2023-03-06 08:43:16
ESP32-C6-WROOM-1/ESP32-C6-WROOM-1U技术规格书
ESP32-C6-WROOM-1 和 ESP32-C6-WROOM-1U 是通用型 Wi-Fi、IEEE 802.15.4 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE)模组,功能强大,具有丰富的外设
2023-09-18 07:04:29
ESP32-H2-MINI-1/ESP32-H2-MINI-1U技术规格书
CPU 和片上存储器
• 内置 ESP32-H2 芯片,RISC-V 32 位单核处理器,主频高达 96 MHz
• 128 KB ROM
• 320 KB SRAM
• 4 KB LP
2023-09-18 08:23:25
ESP32-H2技术规格书
ESP32-H2 是一款极低功耗的物联网通信芯片,集成 2.4 GHz 接收器兼容低功耗蓝牙和 IEEE 802.15.4 技术,支持 Bluetooth 5 (LE),Bluetooth mesh,Thread,Matter 和 Zigbee 等多种通信协议。
2023-09-18 07:08:12
ESP32-H2芯片应用,智能音箱语音控制技术,乐鑫WiFi芯片模组发展
+ Bluetooth 5.2 (LE) RISC-V SoC ESP32-H2芯片。ESP32-H2 SoC集成IEEE 802.15.4和Bluetooth 5.2 (LE) 技术,搭载RISC-V 32位单核
2021-08-18 15:59:18
ESP32-MINI-1/ESP32-MINI-1U技术规格书
ESP32-MINI-1 和 ESP32-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi + 蓝牙 + 低功耗蓝牙 MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,适用各类物联网应用场景,如智能家居、消费
2023-09-18 06:24:23
ESP32-S2-MINI-1/ESP32-S2-MINI-1U技术规格书
ESP32-S2-MINI-1 和 ESP32-S2-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,可用于可穿戴电子设备、智能家居等场景
2023-09-18 07:22:28
ESP32-S3-MINI-1/ESP32-S3-MINI-1U技术规格书
ESP32-S3-MINI-1 和 ESP32-S3-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi + 低功耗蓝牙 MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,体积已经过优化,可用于嵌入式系统、智能家居
2023-09-18 08:48:12
ESP32-DOWDQ6蓝牙&Wifi 两个可单独控制的 CPU 内核
乐鑫(Espressif Systems)研发设计IoT业内集成度最高、性能最稳定、功耗最低的无线系统级芯片。ESP32-D0WDQ6集成无线2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙双模的单芯片方案,具有
2020-11-24 09:20:41
2020-12-02 14:20:02
ESP32-WROOM-32D和ESP32-WROOM-32U技术规格书
档的内容适用于这两款模组,不同的地方会标示出来。表 1 列出了 ESP32-WROOM-32D 和ESP32-WROOM-32U 的规格对比。
2023-09-18 07:24:54
ESP32S3 wroom模组无法烧写大于4MB的文件怎么解决?
如下日志,我买了几个ESP32S3模组的开发板,一个是ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1,一个是ESP32-S3-Korvo-2 V3.0。我在烧写带语音识别的代码时,启用有一个
2023-02-13 06:51:05
2023-03-06 08:27:51
ESP IoT Solution无法配置及编译的原因?怎么处理?
=1 -DESP_PLATFORM=1 -DIDF_TARGET=esp32s2 -DCCACHE_ENABLE=1 e:\esp32\esp-iot-solution\examples\usb
2023-03-09 06:24:58
esp32-mini-1能用于以太网吗?
引出。gpio0又接到ch340用于启动时选择下载程序还是启动。但还没调通。不知道什么原因。1,esp32-mini-1能用于以太网吗?2,要注意些什么?现在把调试时的打印信息贴上来:I (28
2023-03-03 09:11:53
esp32-mini-1能用于以太网吗?发现gpio16 17没有要注意什么?
2023-02-09 09:28:41
espressif api-reference是如何使用can总线外设的呢?
/can_struct.h" 文件实际上并不存在于 esp-idf install / master 分支中。我在哪里可以找到这些文件的当前版本(适用于 ESP32S3?)
2023-03-01 07:49:42
【FireBeetle ESP32-E开发板免费试用】esp32-WROOM-32E与ESP32-WROOM-32U的区别(1)
支持极大范围的通信连接,也支持通过路 由器直接连接互联网。2. 蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE Beacon 以便于信号检测。ESP32 芯片的睡眠 电流小于 5 µA,使其适用于电池供电
2021-09-26 16:30:43
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】esp32-WROOM-32E与ESP32-WROOM-32U的区别
支持极大范围的通信连接,也支持通过路 由器直接连接互联网。2. 蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE Beacon 以便于信号检测。ESP32 芯片的睡眠 电流小于 5 µA,使其适用于电池供电的可穿
2021-09-26 16:45:52
【乐鑫ESP32-C3 RISC-V处理器IoT开发板试用体验】一、设备初识+资料获取
ESP32-C3-MINI-1ESP32-C3-MINI-1 是一款通用型 Wi-Fi 和低功耗蓝牙双模模组,采用 PCB 板载天线。该款模组集成配置 4 MB 嵌入式 flash
2021-07-15 16:17:48
【乐鑫ESP32-C3 RISC-V处理器IoT开发板试用体验】二. 使用IDE来开发ESP32-C3
| Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H ---ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207Build:Feb7 2021rst:0x
2021-08-10 16:50:56
为什么无法使用ESP32-C3-MINI-1-H4模块?
我注意到 RTC 的电源也连接到 ESP32-C3-MINI-1-H4 模块原理图上的通用 3V3 电源。如果我为 ESP32-C3-MINI-1-H4 提供 3.3V 电源但使能线处于低电平,因此
2023-03-01 07:40:19
乐鑫ESP32-C2 系列 开发板
2023-04-19 15:20:17
乐鑫ESP32-C2开发板简介
2022-12-28 15:03:09
乐鑫ESP32-C2系列开发板
2023-04-10 13:52:03
乐鑫ESP32-C2芯片开发板
2023-04-12 15:22:51
乐鑫ESP32-DOWDQ6蓝牙/Wifi二合一芯片资料分享
2019-12-20 16:32:40
乐鑫ESP32开发板
物质标准
Matter标准旨在
2023-04-24 13:58:02
乐鑫的ESP32-C2开发板
2023-02-11 13:38:09
乐鑫的ESP32-C2开发板
2023-03-21 13:33:35
使用ESP32-C3-MINI-1模组设计外围电路,始终无法烧录的原因?
2023-02-10 07:31:04
使用ESP32-MINI-U模组无法builtin JTAG调试是为什么?
使用同样的代码和工程配置挂载合宙9.9元的开发板JTAG是可以的,环境使用的是Espressif-IDE 2.5现在工程PCB使用的是ESP32-C3-MINI-U模组观察硬件差异只有合宙9.9元
2023-02-13 06:37:50
使用ESP32-MINI-U模组无法builtin JTAG调试是怎么回事?
2023-03-06 08:59:46
在ESP32上闪烁micropython的问题如何解决?
ESP-WROOM-32 IoT WLAN & BLE 模块我已经安装了 > CP210x_Universal_Windows_Driver.zip顺便说一下:我可以尝试在 linux 机器上完成所有这些工作。
2023-02-24 07:10:58
在esp-idf-v4.4 SDK上编译ESP32C3会在libphy.a提示undefined reference to `rom_temp_to_power'的错误的原因?
in directory e:\git\iot\esp32c3-base\buildExecuting "ninja all"...[1/9] Performing build step
2023-03-07 09:04:10
基于ESP32-H2的硬件设计的指导规范
本文提供基于 ESP32-H2 的硬件设计的指导规范。ESP32-H2 是一款具有超低功耗系统级芯片,支持 Bluetooth® 5 (LE)、Bluetooth Mesh、Thread、Matter 和 Zigbee。这些规范将帮助您提升电路和 PCB 版图设计的准确性。
2023-09-18 09:05:12
无线蓝牙双模模组+ESP32-WROOM-32U”详细介绍
Beacon 以便于信号检测。ESP32 芯片的睡眠电 流小于 5 µA,使其适用于电池供电的可穿戴电子设备。模组支持的数据传输速率高达 150 Mbps,天线输出功 率达到 20 dBm,可实现**范围
2020-03-09 16:23:01
是否有适用于ESP32-S3的软件UART示例?
这是为了了解是否有适用于ESP32-S3 的软件 UART示例。除了 ESP32-S3 中提供的 3 个硬件 UART 之外,还需要软件 UART。请让我们知道 ESP 是否提供任何支持。
2023-04-14 07:01:57
是否有适用于ESP8266核心2.6.0+的LiquidCrystal_I2C库?
2.5.0 的 Wemos D1 mini Pro 和 LCD 16x2 显示器一起使用。对于从 2.6.0 或更高版本开始的任何 ESP 核心版本,此库不起作用。是否有适用于 ESP8266 核心 2.6.0+ 的 LiquidCrystal_I2C 库?
2023-02-21 07:19:10
最新ESP32-C2开发板
2022-12-01 15:34:19
系统级封装SIP模组--ESP32-PICO-D4 WIFI/蓝牙解决方案
体积紧凑、性能强劲及功耗低等特点,适用于任何空间有限或电池供电的设备,比如可穿戴设备、医疗设备、传感器及其他 IoT 设备。ESP32-PICO-D4 产品规格:ESP32-PICO-D4 模组原理图:现货供应 马先生 *** qq2355573217
2020-05-07 18:15:40
及功耗低等特点,适用于任何空间有限或电池供电的设备,比如可穿戴设备、医疗设备、传感器及其他 IoT 设备。 ESP32-PICO-D4 产品规格:ESP32-PICO-D4 模组原理图:
2020-04-18 14:46:06
过程也可以避免,因此 ESP32-PICO-D4 可以大大降低供应链的复杂程度并提升管控效率。ESP32-PICO-D4 具备体积紧凑、性能强劲及功耗低等特点,适用于任何空间有限或电池供电的设备,比如
2019-12-06 11:10:02
评测通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组ESP32-SOLO-1内置芯片ESP32-S0WD
及其他 IoT 设备。 ESP32-SOLO-1 是一款通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码
2019-12-05 10:50:57
请问ESP32C3是否支持ble mesh?
我看https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.3/esp32c3/api-guides/esp-ble-mesh/ble-mesh-index.html#getting-started-with-esp-ble-mesh上面写的好像支持 但是用开发板把代码下上去以后用nrf mesh搜不到
2023-02-10 08:12:15
请问esp32-mini-1能用于以太网吗?
2023-03-07 06:26:41
采用C2芯片的ESP32-C2开发板
2022-11-25 15:33:29
ESP32 物联网开发板
ESP32-DevKitM-1 物联网开发板ESP32-DevKitM-1 是乐鑫推出的一款基于 ESP32-MINI-1(1U) 模组的入门级开发板。板上模组大部分管脚均已引出至两侧排针,用户
2022-04-19 21:16:06
Beetle ESP32-C3 (RISC-V芯片) 主控板
Beetle ESP32-C3 (RISC-V芯片) 基于ESP32-C3的小体积主控,集成充电管理,适用于物联网项目 Beetle ESP32
2022-04-26 15:17:55
ESP32模组的主要特性
WT-ESP32-DevKitC V4是一款基于ESP32的小型开发板,集WIFI+蓝牙方案于一体,板上模组绝大部分管脚均已引出,开发人员可根据实际需求,轻松通过跳线连接多种外围器件,或将开发板直接
2021-11-04 14:54:14
3433
ESP32-C3-MINI-1模组的特性及应用
LE 5.0,为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。ESP32-C3 对 Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5.0 的双重支持降低了设备配网难度,适用于广泛的物联网应用场景。
2021-04-26 10:22:27
1782
ESP32-C3-MINI-1模组性能介绍
ESP32-C3-MINI-1 是一款通用型 Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 模组,体积小,具有丰富的外设接口,可用于智能家居、工业自动化、医疗保健、消费电子产品、USB 设备等领域。
2021-06-01 18:07:39
3920
ESP32-C3-MINI-1和ESP32-C3-MINI-1U模组的区别
ESP32-C3-MINI-1和ESP32-C3-MINI-1U模块都具有 15 个 GPIO 的小尺寸模组 搭载叠封4 MB flash 的 RISCV 单核 SoC 支持 IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz WiFi) 和 Bluetooth 5 (LE);
2021-06-01 18:03:41
2088
ESP32-C3-MINI-1模组可以应用于哪些领域
RISC-V 32 位单核处理器,同时支持2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5.0,为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。ESP32-C3 对 Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5.0 的双重支持降低了设备配网难度,适用于广泛的物联网应用场景。
2021-06-01 18:01:00
1162
ESP32-WROOM-32D和ESP32-WROOM-32U模组有哪些不同
ESP32-WROOM-32U 和 ESP32-WROOM-32D 是乐鑫通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。
2021-06-01 16:46:06
25873
ESP32-WROOM-32E和ESP32-WROOM-32UE模组的区别
ESP32-WROOM系列模组基于 ESP32-D0WD 双核芯片设计,适用于基于 Wi-Fi 和蓝牙连接的应用场景,具备强大的双核性能。而其中的ESP32
2021-06-01 16:41:03
16343
贸泽开售Espressif ESP32-S2-MINI Wi-Fi模块
贸泽电子 即日起备货Espressif Systems的ESP32-S2-MINI模块。
2021-11-18 14:19:39
2292
ESP32 SDIO 使用教程
ESP32 SDIO 使用教程本文旨在说明如何使用标准的 ESP32-WROOM-32D 开发板进行 SDIO 的通信。本文档适用于所有需要与 ESP32 SDIO slave 通信的方案
2021-11-23 17:51:07
223
如何使用ESP32构建一个BLE iBeacon
在本教程中,我们将使用 ESP32 构建一个 BLE iBeacon,其中 ESP32 将充当服务器,智能手机将充当客户端。
2022-07-12 16:48:57
5366
ESP32 S3 MINI 1/ESP32 S3 MINI 1U技术规格书
电子发烧友网站提供《ESP32 S3 MINI 1/ESP32 S3 MINI 1U技术规格书.pdf》资料免费下载
2022-09-23 11:06:46
2
ESP32 MINI 1/ESP32 MINI 1U技术规格书
电子发烧友网站提供《ESP32 MINI 1/ESP32 MINI 1U技术规格书.pdf》资料免费下载
2022-09-23 11:05:39
2
ESP32 PICO MINI 02/ESP32 PICO MINI 02U技术规格书
电子发烧友网站提供《ESP32 PICO MINI 02/ESP32 PICO MINI 02U技术规格书.pdf》资料免费下载
2022-09-23 14:33:38
自动化烧录器支持芯片烧录Espressif乐鑫科技的低功耗蓝牙模组ESP32-WROOM32E
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布软件更新支持Espressif乐鑫科技的低功耗蓝牙模组ESP32-WROOM32E已经被昂科的通用烧录平台
2023-05-09 17:17:10
2153
ESP32-H2 x Bluetooth 5.2=智能家居新拼图?
。值得注意的是,ESP32-H2集成DC-DC转换器,可实现极低功耗的节能操作,适用于极低功耗场景。ESP32-H2集成Bluetooth5.2,并支持最新LEAud
2023-06-21 17:42:21
386
ESP32-H2 功耗表
ESP32-H2是一款极低功耗的物联网通信芯片,集成2.4GHz接收器兼容低功耗蓝牙和IEEE802.15.4技术,支持Bluetooth5(LE),Bluetoothmesh,Thread
2023-06-21 17:42:29
2091
基于ESP32-S3的高性能开发板介绍
PSRAM,可以存储更多的代码和数据,模组搭载的ESP32-S3芯片拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于图像识别、语音识别等项目。
2023-09-05 11:33:29
4743
乐鑫ESP32-C3-MINI-1_&1U技术规格书
2.4GHzWi-Fi和Bluetooth5(LE),为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。ESP32-C3对Wi-Fi和Bluetooth5(LE)的双重支持降低了设备配网难度,适用于广
2022-10-19 16:13:04
1
乐鑫ESP32-MINI-1_&1U技术规格书
乐鑫ESP32-MINI-1_&_ESP32-MINI-1U_技术规格书乐鑫多年来深耕?AIoT?领域软硬件产品的研发与设计,专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安全稳定、高性价比的无线通信SoC
2022-10-19 16:13:08
乐鑫ESP32-PICO-MINI-02U参考设计
乐鑫ESP32-PICO-MINI-02U参考设计乐鑫多年来深耕?AIoT?领域软硬件产品的研发与设计,专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安全稳定、高性价比的无线通信SoC,现已发布ESP8266、ESP32、ESP32-S、ESP32-C和ESP36-H系列芯片、模组和开发板,成为物联网应用的理想选择。
2022-10-19 16:13:17
3
乐鑫ESP32-PICO-MINI-02参考设计
乐鑫ESP32-PICO-MINI-02参考设计乐鑫多年来深耕?AIoT?领域软硬件产品的研发与设计,专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安全稳定、高性价比的无线通信SoC,现已发布ESP8266、ESP32、ESP32-S、ESP32-C和ESP35-H系列芯片、模组和开发板,成为物联网应用的理想选择。
2022-10-19 16:13:24
1
乐鑫ESP32-S3-MINI-1U参考设计
乐鑫ESP32-S3-MINI-1U参考设计ESP32-S3?是一款集成2.4GHzWi-Fi和Bluetooth5(LE)的MCU芯片,支持远距离模式(LongRange)。ESP32-S3搭载
2022-10-19 16:13:31
3
乐鑫ESP32-S2-MINI-1U参考设计
乐鑫ESP32-S2-MINI-1U参考设计ESP32-S2是一款高度集成、高性价比、低功耗、主打安全的单核Wi-FiSoC,具备强大的功能和丰富的IO接口。
2022-10-19 16:13:31
1
乐鑫ESP32-C3-MINI-1U参考设计
),为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。ESP32-C3对Wi-Fi和Bluetooth5(LE)的双重支持降低了设备配网难度,适用于广泛的物联网应用场景。
2022-10-19 16:13:32
1
乐鑫ESP32-S3-MINI-1参考设计
乐鑫ESP32-S3-MINI-1参考设计ESP32-S3?是一款集成2.4GHzWi-Fi和Bluetooth5(LE)的MCU芯片,支持远距离模式(LongRange)。ESP32-S3搭载
2022-10-19 16:13:32
9
乐鑫ESP32-S2-MINI-1参考设计
乐鑫ESP32-S2-MINI-1参考设计ESP32-S2是一款高度集成、高性价比、低功耗、主打安全的单核Wi-FiSoC,具备强大的功能和丰富的IO接口。
2022-10-19 16:13:33
乐鑫ESP32-C3-MINI-1参考设计
2022-10-19 16:13:34
2
乐鑫ESP32-MINI-1U参考设计
乐鑫ESP32-MINI-1U参考设计乐鑫多年来深耕?AIoT?领域软硬件产品的研发与设计,专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安全稳定、高性价比的无线通信SoC,现已发布ESP8266、ESP32、ESP32-S、ESP32-C和ESP41-H系列芯片、模组和开发板,成为物联网应用的理想选择。
2022-10-19 16:13:39
1
乐鑫ESP32-MINI-1参考设计
乐鑫ESP32-MINI-1参考设计乐鑫多年来深耕?AIoT?领域软硬件产品的研发与设计,专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安全稳定、高性价比的无线通信SoC,现已发布ESP8266、ESP32、ESP32-S、ESP32-C和ESP40-H系列芯片、模组和开发板,成为物联网应用的理想选择。
2022-10-19 16:13:41
11
