对有些网络,比如数据中心而言,高密度至关重要。对于空间受限程度不高的一些网络来说,技术人员希望能够有更多的操作空间。为网络各个位置选择支持合适密度的解决方案才是关
2011-05-11 11:35:131328 Vicor公司(NASDAQ: VICR)于德国慕尼黑Electronica 2012展会发布推出 VI BRICK AC前端模块,提供高密度, 高效率 AC-DC功率转换。 这些新模块是一个完整的AC-DC转换器, 可在全球输入AC电压范围
2012-11-16 11:58:561555 ,低功耗、低成本优势显著,是易飞扬为下一代高性能数据中心的添砖铺瓦之作,弥合了CWDM4光模块在数据中心应用中的不足。当然,与100G CLR4光模块相比,100G CWDM4光模块在传统数据中心一般应用中更为普遍。了解更多高速光模块资讯参数请访问易飞扬光通信(www.gigalight.com/cn)
2019-01-23 14:07:02
和集成了2个自研光引擎,在QSFP+同等封装的大小,拥有双工8路25Gbps的数据通道,带宽是原来100GEQSFP28 SR4的两倍,密度翻倍的QSFP DD光模块能极大地满足的数据中心流量的快速增长
2018-04-12 14:50:05
2018-04-12 14:50:05
提供低成本、低功耗、高密度、高速率的新一代解决方案。 200GQSFP-DD光模块的主要性能包括:.8通道850nm VCSEL阵列.8通道PIN光电探测器阵列.接收端和发射通道内的CDR电路.支持
2018-05-08 16:16:38
最高能达到28Gbps,主要用于100G传输应用。与100G CFP光模块相比,100G QSFP28光模块更能适应高密度布线,受到了大多数数据中心的广泛青睐。QSFP28光模块正好符合这些要求,下面
2018-07-06 14:37:36
断电持续很长时间,仅采用标准IJPS电池是不够的,所以,现在大部分数据中心都采用现场发电。这些发电系统以柴油、天然气或其他碳氢化合物为燃料,可以在现场提供长时间的高质量电源,直至燃料耗尽。如遇超长
2011-11-11 10:16:48
提供一个低功耗、短距离达到及互连,。每条线都能传输高达14Gb/s的数据,提供一个聚合速率为40gb/s。 针对上述,那么DAC在数据中心的布线选择可以选择为如下: 机架内布线:1-5米 QSFP28
2018-04-20 14:40:00
的基础就是存在于***以及各行各业大大小小的公司、企业之中的数据中心(机房)。随着数据中心的快速发展, “数据中心越来越标准化和简化”,而且对数据中心的灵活性、可扩展性、可维护性,包括整体拥有成本的要求
2016-03-18 16:47:47
头,这些连接头可用多模光纤松套管或带状光纤制作。这些主干光缆用于转接模块、适配器面板和固定扇出口的互联,也用于MDA、HAD、EDA领域,促进了数据中心和其他高密度环境的高密度主干线路的发展,有效的减少
2017-01-18 15:31:00
。另外,这些光学组件拥有卓越的抖动性能表现、高信号完整性以及低EMI辐射等特点。 MiniPOD采用两种封装形式,一种为平面带状光缆封装形式,可适用于高密度模块贴合应用;另一种为带弯曲限制的圆形多通道
2012-08-06 16:12:29
的系统设计人员提出了更高的要求。 创新的一种重要方法是使用高密度设计。为推出占位面积更小的解决方案,电源系统设计人员现在正集中研究功率密度(一个功率转换器电路每单位面积或体积的输出功率)的问题。 高密度
2018-09-05 15:24:36
具有战略意义的位置灵活部署转换器的能力也很重要 —— 以大电流负载点(POL)模块为例,处于邻近负载的最佳位置可降低导通压降并改善负载瞬态性能。 请细看图1中外形微缩的降压型转换器的功率级布局。作为一
2018-09-05 15:24:34
高密度FIFO器件在视频和图像领域中的应用是什么
2021-06-02 06:32:43
设计中先期进行NRE投资,以最大限度地提高性能、降低尺寸以及降低大批量制造时的成本?或者设计队伍应该为市场设计只有FPGA能够提供的具有高度可配置功能、能够快速完成任务的最终产品? 事实上,由于高密度
2019-07-15 07:00:39
称为HDI板或是全中文名称“高密度互连技术”。但是因为口语顺畅性的问题,也有人直接称这类的产品为“高密度电路板”或是HDI板
2010-03-16 09:28:51
需求:人数较多,大概有60多人,平时大家都用手机连接wifi 哪个牌子的无线AP好用,要室内的,谢谢自己看了丰润达的一种双频的AP。听说双频的适合高密度接入,是么?
2016-07-25 17:45:55
高密度服务器播放 rtsp 流出现断连情况验证
2023-09-18 07:14:50
Stripline、Microstrip的结构,多层化就成为必要的设计。为减低讯号传送的品质问题,会采用低介电质系数、低衰减率的绝缘材料,为配合电子元件构装的小型化及阵列化,电路板也不断的提高密度以因应
2018-11-28 16:58:24
AbouzariMACOM解决了以高产出和高耦合效率实现激光器与硅光子集成电路集成的挑战,使采用硅光子集成电路在云数据中心实现高速、高密度光互连成为现实。另一方面,为传输高数据速率信号,5G还为用于无线前端和回传
2017-05-22 15:12:22
设计。为推出占位面积更小的解决方案,电源系统设计人员现在正集中研究功率密度(一个功率转换器电路每单位面积或体积的输出功率)的问题。 高密度直流/直流(DC/DC)转换器印刷电路板(PCB)布局最引人瞩目
2022-11-18 06:23:45
对于各种不同的数据中心工作负载,FPGA 可以显著提高性能,最大程度减少附加功耗并降低总体拥有成本 (TCO)。
2019-08-13 08:03:44
到UUT的测试仪器上。 客户需要一个紧凑的,可扩展和易于维护的模块化测试架构,所以他们选择PXI作为他们的首选平台。在市面上没有他们所需的高性能高密度PXI多路复用器,他们来到了Pickering
2015-02-04 10:03:56
满足下一代数据中心不断升级的电力需求。 使用目前市场上最大电流密度的金手指电源连接器,延长客户的电源供应单元寿命。
TE的高密度(HD)+ 金手指电源连接器具备1.27mm信号端子间距
2024-03-06 16:51:58
将于 2017 年 8 月在中国北京召开的开放数据中心峰会(ODCC)上推出 Vicor 公司今日宣布推出适用于高性能、大电流 CPU/GPU/ASIC(“XPU”)处理器合封的模块化电流倍增器
2017-09-08 10:24:56
DN409 - 三路输出三相控制器节省了空间,并改善高密度功率转换器性能
2019-07-29 12:48:33
更高密度设计的超小型MTP/MPO模块盒,容量更大,更节约空间,模块化设计,易于安装,移除和配接调整使成本降到更低。 MTP/MPO配线盒对于数据中心的布线至关重要。更多MTP/MPO配线盒资讯,请访问易飞扬通信。(gigalight.com.cn)`
2018-03-28 15:44:09
有效提高容量。 利用MACOM的专有自对准(SAEFT™)技术,MACOM的L-PIC可实现成本更低、效率极高且可扩展的模块解决方案,并且有助于提高PIC在云数据中心高密度光互连解决方案中的采用
2018-12-31 22:23:04
,是一种平行收发器。如今40G QSFP+模块广泛应用于数据中心的交换网络,且随着数据中心部署40G以太网的步伐加快,40G QSFP+应用将不断加强,特别是通过40G分支直连来实现与高密度10G接口
2017-03-01 11:28:30
请问关于高密度布线技术有什么要求?
2021-04-25 06:26:34
; (3)对现有设施可用功率的限制; (4)随着设施规模的增加,成本也越来越高。 随着互联网带宽、互联网用户和互联网器件的迅速增加,受影响最大的业务之一就是数据中心。在试图增加服务器来处理大量
2018-11-29 17:00:15
面积比,是比较理想的封装方案。在相同面积上,典型的BGA 封装互联数量是四方扁平(QFP) 封装的两倍。而且,BGA焊球要比QFP 引线强度高的多,可靠的封装能够承受更强的冲击。Altera 为高密度
2009-09-12 10:47:02
降低工业应用的总体拥有成本大约三分之一的嵌入式设计人员考虑在嵌入式应用中采用FPGA,只是认为在设计中使用FPGA 过于昂贵。但是,从系统级了解总体拥有成本(TCO) ( 由产品生命周期中的开发
2013-11-13 11:17:35
如何去设计一款能适应高密度FPGA的配置?
2021-04-08 06:07:38
如何去面对高速高密度PCB设计的新挑战?
2021-04-23 06:18:11
2019-10-10 07:46:05
富致科技新推出新型表面粘着式自复式保险丝,应用于高密度电路板。该公司FSMD产品系列提供为过电流保护。据介绍,其FSMD1206系列主要是应用于高密度电路板方面,并由获得美国专利的正温度系数高分子
2018-08-31 11:40:14
本文旨在介绍一种全新的多内核平台,其能够通过优化内核通信、任务管理及存储器接入实现高密度视频处理能力,此外,本文还阐述了扩展实施的结果如何支持多通道和多内核 HD 视频应用的高密度视频处理。
2021-06-01 06:20:28
随着LED显示技术的快速进步,LED显示屏的点间距越来越小,现在市场已经推出P1.4、P1.2的高密度LED显示屏,并且开始应用在指挥控制和视频监控领域。 在室内监控大屏市场上DLP拼接和LCD
2019-01-25 10:55:17
倍增的宽带优势,成为下一代数据中心的宠儿。易飞扬除了提供传统优势的40G SR4、100G SR4、200G SR8平行多模VCSEL 光模块,如今更是一举完善了可直达10KM 链路传输的单模 PSM模块,至此,易飞扬基于NRZ传输的低成本数据中心内部平行光互连方案基本完成。期待客户的许可和验证。
2019-02-15 17:22:37
为适应云计算技术发展和带宽提高的要求,易飞扬推出基于50G PAM4 DSP平台的完整系列的200G数据中心光模块。品类如下:200G QSFP56 SR4/AOC:在OM4光纤上传输距离达100米
2020-06-06 10:08:17
(Gigalight)是全球光互联领域设计革新者。系列光互联产品包括:光模块,光无源器件,有源光缆 ,高密度(MPO)布线,云编程器和诊断仪等。主要覆盖数据中心和云计算,城域网和广播视讯,移动网和5G光传输
2018-04-04 14:08:01
国内数据中心的发展经历了由运营商主导的以通信机楼为主的分散、小规模化发展阶段,逐步向市场驱动的规模化、标准化、高密度、绿色节能方向发展。随着我们步入未来,数据中心的任务和概念还将继续发展。而光模块占
2020-08-07 10:27:49
投入的硅光技术来说的确是很大的挑战。数据中心光模块市场,由于大量需求集中在2公里以内,加之低成本、高速率、高密度等的强烈要求,比较适合硅光的大量应用。个人认为在100G速率,传统光模块已经做得十分
2018-06-14 15:52:14
应用推出业界首个集成有激光器(L-PIC™)的硅光子集成电路(PIC)。MACOM解决了以高产出和高耦合效率实现激光器与硅光子集成电路集成的挑战,使采用硅光子集成电路在云数据中心实现高速、高密度光互连
2017-10-24 18:13:14
端口数量,为光收发模块供应商、光网络系统供应商、电信运营商/云数据中心等提供更加低成本、满足需求的产品。”—— Kevin Cheng 亚洲光学解决方案销售总监据了解,在云数据中心方面 MACOM 可以
2017-07-04 10:38:18
?文章下载:中文版本:降低工业应用的总体拥有成本-中文版积极参与讨论,并抛出精彩话题的童鞋,可以获得来自Altera精彩的奖品奖励,深藏不露的你,还在等什么,该出手时就出手吧!!!更多精彩设计文章尽在《Altera资源中心》!欢迎下载!
2013-11-12 10:51:03
的市场价格仍然比理想的“低价格”高出五到十倍。如果只对设计或生产方法进行更改,就很难降低成本。网络市场需要新的标准协议,以满足低成本的要求,不仅是供应商,而且是用户。2.从40G,100G光模块为数据中心
2018-05-23 16:20:55
电源在数据中心基础设施中起到至关重要的电力保障作用。数据中心的UPS电源如果采用锂离子电池,可以带来更大的容量、更低的总体拥有成本、更长的组件寿命的优势。数据中心基础设施的电源供应和分配...
2021-12-30 08:19:01
、高密度、高可靠性和管理性;2、支持数据中心以太网传输的能力;3、支持虚拟业务的能力;4、全面的业务处理能力;5、绿色节能设备 飞速(FS)N系列交换机就是因为适应了以上几点要求,才能够提供数据中心建设
2017-10-16 16:28:04
应用。易天光通信(ETU-link)在数据中心领域进行大量投资,我们的1.25G,10G,40G和100G光电产品为数据中心提供了最高的带宽、最高的密度、最低的功耗以及最低的系统互联总成本。延伸数据中心距离
2018-09-14 17:04:32
1000V100A30KW高压高密度程控直流电源支持60台电源级联操作,具有高功率因数、高转换效率、高精确度、高稳定度、高可靠度、低纹波、低噪音、小体积(高密度)、极速响应等特点,广泛应用于半导体
2021-12-29 08:23:41
高,能耗居高不下;二是部署难度大,复杂性日益增加;三是工作负载跨多种环境分布,灵活性的获得要以降低性能为代价。针对上述问题,模块化数据中心应运而生。模块化...
2021-07-05 07:31:47
本文介绍高速高密度PCB设计的关键技术问题(信号完整性、电源完整性、EMC /EM I和热分析)和相关EDA技术的新进展,讨论高速高密度PCB设计的几种重要趋势。
2021-04-25 07:07:17
创造高密度的VoIP处理器
任何高密度VoIP平台的关键需求之一,是它必须在低功耗和有限使用面积下,尽可能提供最多的通道。对于信
2009-11-27 20:42:08712 高密度10Gb以太网网络方案(BLADE和Voltaire)
BLADE和Voltaire携手推出了行业最高密度的10Gb 以太网数据中心交换网络。
基于Voltaire的Vant
2010-04-23 09:54:461207 Lantiq推出全新ADSL芯片组,为业界提供最高密度和最低功耗的线卡应用方案
德国慕尼黑/诺伊比贝格 - 2010年10月21日—领先的宽带接入和
2010-10-22 15:53:14681 红板公司推出便携产品高密度印制线路板,本次重点推出的高层高阶便携产品HDI主板
2012-07-11 11:02:131119 Avago今天宣布面向高性能计算和数据中心应用推出新有源光缆(AOC)系列高密度SFP+、QSFP+和CXP解决方案。这些有源光缆使用特有技术达到低于有源铜缆的10G链路成本。
2012-11-14 14:38:533872 5月27日,美超微推出新的紧凑型高密度服务器解决方案,为英特尔备受期待的Xeon处理器E3-1200 V3产品系列提供支持。
2013-05-27 10:14:381288 大约三分之一的嵌入式设计人员考虑在嵌入式应用中采用 FPGA,只是认为在设计中使用 FPGA 过于昂贵。但是,从系统级了解总体拥有成本 (TCO) ( 由产品生命周期中的开发、改进、替换和维
2013-10-10 20:53:000 散热应考虑的问题:确保第二代高密度DC-DC转化器模块性能
2016-01-07 10:26:420 散热应考虑的问题:确保第二代高密度DC-DC转化器模块性能
2016-05-24 17:12:500 致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布提供业界最高密度、最低功耗PCIe交换芯片产品Switchtec PFX PCIe交换芯片,用于数据中心、通信、国防 和工业应用。
2016-09-12 13:53:411976 光迅科技推出面向400G应用的高密度MPO光纤连接器,以满足数据中心下一代高速以太网速率的应用需求。现阶段从全球范围内来看,100G以太网速率已经在数据中心有大量的应用,400G速率作为下一代速率在产业内已经开始广泛的研究,相关标准组织的研究和讨论也在推进中。
2018-06-08 20:09:002320 Marvell 88SN2400能够将NVMe SSD转换为NVMe-oF SSD,实现最佳的高性能分类式存储,从而降低云和企业数据中心应用的总体拥有成本
2018-11-23 17:10:11966 外,其次是生产工艺和产品性能是否符合目前业内的光纤连接组件生产的标准认证。易天光通信(etulink.com)所提供的MPO/MTP光缆都符合以上的选购要求,将会是数据中心高密度布线解决方案首选供应商。
2019-01-11 18:12:131466 在举行的2019年百度云智峰会上,英特尔宣布,百度正在为其信息流服务搭建内存数据库,以充分利用大容量、高性能的英特尔®傲腾™数据中心级持久内存。与第二代英特尔至强可扩展处理器相配合,这一基于英特尔傲腾数据中心级持久内存的全新内存平台将使百度能够降低总体拥有成本,同时为用户提供更加个性化的搜索结果。
2019-09-02 11:27:002398 光迅科技推出面向400G应用的高密度MPO光纤连接器,以满足数据中心下一代高速以太网速率的应用需求。现阶段从全球范围内来看,100G以太网速率已经在数据中心有大量的应用,400G速率作为下一代速率在产业内已经开始广泛的研究,相关标准组织的研究和讨论也在推进中。
2019-10-17 11:42:031673 要了解组织的云计算财务模型,第一步是分配一个公共资源单元以标准化总体拥有成本(TCO)比较中的数据。
2020-01-07 14:42:481193 随着数据中心40G/100G网络布线对高速传输和数据容量的需求,高密度MPO/MTP光纤连接器、跳线的应用愈加普遍。
2021-01-20 15:23:402987 基于ARM的高密度高性能线STM32F103xC
2021-06-25 09:17:340 Avago宣布面向高性能计算(HPC, High Performance Computing)和数据中心应用推出新有源光缆(AOC, Active Optical Fiber)系列高密度SFP+
2021-06-29 14:32:022344 Cyntec高密度uPOL模块是款非隔离DC-DC转换器,提供高达6A的输出电流。PWM开关调节器和高频功率电感集成在一个混合封装中。 Cyntec高密度uPOL模块根据载荷开机自动运行,具备PWM
2021-10-29 09:24:341210 随着云计算、大数据、人工智能等技术的发展和应用,“东数西算”政策的落地以及数据中心规模不断扩大,数据中心总体耗能不断增加。传统的散热方式已不能满足当前高密度数据中心的发展需求。液冷技术的出现,改善了传统的散热形式,并凭借高可靠、低能耗等优势,逐步被应用于数据中心。
2022-03-17 11:35:163798 由于 eGaN FET 和 IC 具有紧凑的尺寸、超快速开关和低导通电阻,因此能够实现非常高密度的功率转换器设计。大多数高密度转换器中输出功率的限制因素是结温,这促使需要更有效的热设计。eGaN
2022-08-09 09:28:16655 高密度光纤配线架正逐渐成为常用的布线产品,尤其适用于数据中心和服务器机房等高密度布线环境,既然应用广泛,那高密度光纤配线架安装方法大家一定要了解清楚,下面科兰通讯小编为您详细讲解一下。 高密度光纤
2022-09-01 10:18:401571 MPO光纤配线箱光纤配线架为我们的数据中心机房提供了许多功能,它可安装预连接MPO转接模块或MPO适配器前面板。下面我们详细看一下mpo高密度光纤配线架的应用与特点详解。 mpo高密度光纤配线架
2022-09-14 10:09:37824 数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连
2022-09-21 10:21:12783 的企业也是越来越多,这么做有什么好处呢?下面专业PCBA加工厂领卓给大家介绍一下高密度电路板设计的好处。 PCBA高密度贴片的五大好处 1、相同的电子产品设计,可以降低PCBA板层数,提高密度降低成本。 2、增加布线密度,以微孔细线提升单位面积内线路
2022-11-07 09:58:23956 光纤跳线在数据中心的应用非常广泛,而且近些年来高密度数据中心光纤传输系统对带宽的需求显示出高增长的趋势,从而使用新一代的光纤和光模块可以继续探索光纤网络带宽增长的潜力。由于多模光纤跳线在成本方面具有很大的优势,促使其在数据中心的应用中占绝对优势。
2022-12-01 10:10:04604 8月5日,在“绿色节能液冷数据中心高峰研讨会”上,《绿色节能液冷数据中心白皮书》(以下简称“白皮书”)正式发布。该白皮书是2023年首部,详解数据中心节能技术与标准的手册型白皮书。白皮书就数据中心
2023-08-08 10:25:12326 数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连
2023-08-29 10:13:49237 电子发烧友网站提供《高密度布线设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:21:431 简仪推出新产品高密度多功能数据采集模块——PCIe/PXIe-5113/5113s,针对高密度模拟输入通道需求提供高性价比的解决方案,扩展DAQ数据采集产品的涵盖范围。 产品亮点 01 高密度模拟
2023-10-25 14:30:59452 在高密度数据中心中,光纤跳线非常重要。由于高密度数据中心对带宽需求极高,而光纤跳线采用光信号传输,具有极高的传输速度和带宽,能够以更快的速度传输大量数据,满足高密度数据中心对大带宽需求的要求。 此外
2023-11-01 11:16:42209 高密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
2023-12-05 16:42:39227 54V,有效降低了电源全链路损耗,改善了数据中心能效。结合在气流优化、液冷散热等方面的技术改进,以及第四代英特尔 至强 可扩展处理器带来的更高能耗比,我们推出了绿色的高密度算力整机柜方案,打造了可持续的数据中心典范。我们也和英特尔将技术成果标准化,帮助更多企业构建绿色的高密度算力
2023-12-01 20:40:03467 主机数据放置技术一直是超大规模数据中心关注的话题,因为它影响所部署的SSD的总体拥有成本(TCO)。
2024-03-07 15:39:43358 随着人工智能(AI)技术的飞速发展,全球数据生成量呈现爆发式增长,进而推动数据中心对高效、可靠且成本优化的功率解决方案的需求日益增长。为满足这一市场需求,英飞凌科技近日正式推出TDM2254xD系列双相功率模块,旨在为AI数据中心提供卓越的基准性能,并有效降低总体拥有成本。
2024-03-12 09:44:23116 随着人工智能(AI)技术的飞速发展,全球数据生成量呈现出爆炸式增长,进而推动了芯片对能源需求的急剧上升。在这一背景下,英飞凌科技近日宣布推出TDM2254xD系列双相功率模块,旨在为AI数据中心提供卓越的功率密度、质量和总体成本(TCO)优化方案。
2024-03-12 09:58:24227
查看更多
