绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479566 在电力行业中,绝缘电阻测试仪和兆欧表都是用于测试电器设备绝缘电阻的仪器。然而,它们在工作原理、测试方法、应用范围等方面存在一些差异。本文将从以下几个方面对两者进行比较。 一、工作原理 绝缘电阻测试
2023-09-13 11:18:201792 绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476 BMS绝缘检测电路电池组总正端PACK+与整车地的绝缘电阻的阻值下降比例大于电池总负端PACK-与整车地的绝缘电阻下降比例时,电池组总正端PACK-与整车地的绝缘电阻的阻值下降比例大于电池总负端
2020-11-30 14:43:24
、数据采集单元、CAN通讯单元等组成。适用领域:新能源汽车动力电池BMS风力发电储能电池BMS光伏储能电池BMS微网储能电池BMS 测试软件具有测试权限管理、测试程序灵活编辑、测试数据报表精灵、上传MES数据
2023-05-16 09:58:06
,我们将向读者们介绍BMS系统的定义,作用和构成;系统构架的分类,BMS的工作原理和具备的各类功能分析。BMS定义新能源车动力电池由若干单体电池组成。在大批量生产时,单体电池的工作电压、存储
2022-09-06 08:05:00
产品别称:电力专用测试导线包,电力测试导线包,电力测试线包,测试导线包。 功能: DCC,CSX,XYD系列电力测试线是继电保护、电气试验专用的一系列测试导线,它适用于现场、试验室及其它试验场
2017-10-26 10:35:05
测量绝缘电阻的目的主要是初步判断耦合电容器的两极及电力电容器两极对外壳之间的绝缘状况,测量时用2500V绝缘电阻测试仪。摇测耦合电容器小套管对地绝缘电阻时可用1000V绝缘电阻测试仪。测量接线如图
2020-09-03 20:35:15
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),解析来为大家分享绝缘测试的重要性。绝缘在电气系统中起着非常重要的作用。如果没有电绝缘,则导体中流动的电流会与其他导体发生短路,或者对人员造成触电危险
2020-12-23 11:18:11
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称指针绝缘电阻表),接来下为大家分享绝缘电阻测试-必须遵循的9个安全提示。绝缘电阻测试-9个安全提示:1.尽可能在断电的电路上工作。使用正确的锁定/挂牌程序。如果
2020-11-11 11:24:52
电阻测试,以及其他方面。用于检测导线绝缘击穿的最简单的测试是“绝缘电阻”测试或“IR”测试。尽管IR测试是在20世纪初开发的,但我们今天仍在使用它。我们的大多数线束和面板安装在军用飞机上。如果电线绝缘
2019-03-27 13:39:15
测试人员在对电力设施的回路进行测试必须要有相应的测试的仪器,绝缘电阻测试仪是一种相对专业的的测试仪器,是用来测试绝缘电阻的大小。经济社会的进步,科学技术的发展,在航天、航海、军事以及特种技术领域都会
2018-08-27 09:48:22
性能,绝缘电阻可以被测量的绝缘电阻使用电子UMG2672兆欧计。(2)接地电阻测试仪的测试方式接地电阻测试仪是检测工作接地电阻是否具有合格的电力电子设备。 接地电阻测试仪的测试方法是电气设备依靠大地形成相同
2021-09-08 10:55:26
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
绝缘电阻和 MOA 测试数据保存功能。 7、具有时钟日历和温湿度测试功能。 8、具有交直流电压和直流电流测量功能。 9、全新进口锂电池组,大容量设计,快速充电功能。不间断可连续使用 5 小时。 10、仪表外壳采用注塑防水箱,结构坚固,方便携带。
2020-12-24 16:36:24
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),接下来为大家分享绝缘电阻测试可降低电击风险。在正常情况下,电气设备会由于电压和内部电容而产生最小量的泄漏电流,但是绝缘层可能会击穿,从而导致泄漏
2020-11-12 11:10:23
在正常情况下,电气设备由于电压和内部电容而产生最小量的漏电流,但绝缘可能会损坏,导致过大的漏电流,可能导致电击或在极端情况下触电。通过施加高DC电压来执行绝缘电阻测试,导致小电流流过绝缘体表面。绝缘
2019-02-15 10:57:04
绝缘电阻测试方法有哪些?测试绝缘电阻时应注意哪些事
2021-03-17 06:41:59
这些问题,进行了绝缘电阻测试。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-03-26 11:07:35
电压:0.1MΩ 导体对地电压大于150 V且小于或等于300 V:0.2MΩ 导体对地电压大于300 V:0.4MΩ 但是,新安装的设备最好能产生至少为1的测量绝缘电阻值MΩ。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-01-27 10:25:04
绝缘电阻测试是基于欧姆定律的.通过注入一个直流电压,这个电压远低于介电强度测试的电压,然后测量出电流,就非常容易计算出电阻值了. 原则上,绝缘电阻的阻值非常大,但不是无限大,所以通过测量低电流
2021-08-10 09:55:26
绝缘电阻测试是基于欧姆定律的.通过注入一个直流电压,这个电压远低于介电强度测试的电压,然后测量出电流,就非常容易计算出电阻值了.原则上,绝缘电阻的阻值非常大,但不是无限大,所以通过测量低电流,兆欧计
2018-09-21 10:32:49
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪,专注电测十五年。绝缘电阻测试有多重要?由于80%的电气维护和测试涉及评估绝缘完整性,因此答案“非常重要”。电绝缘一旦开始就会开始老化。而且,老化会降低其性能。恶劣
2018-10-15 09:55:45
绝缘电阻(IR)测试是在20世纪早期开发的,是评估绝缘质量的最古老和最广泛使用的测试。绝缘电阻测试是电气安全测试标准要求的第二次测试。绝缘电阻测试包括测量被测器件的绝缘电阻,同时相和中性点短路。测得
2019-03-12 10:13:08
绝缘电阻的应用及介绍绝缘电阻是用于衡量电气设备绝缘程度大小的重要技术指标,在电力系统中,不管是高电压电气设备还是低电压二次设备,绝缘电阻的检测是必不可少,在实际应用中,不同测量对象的电压等级,我们
2019-06-28 04:20:09
,一般植物污垢和灰尘会对电缆绝缘产生不良化学影响。•环境 - 环境条件几乎总是会对电缆绝缘产生影响。随着时间的推移,PVC会对紫外线产生反应,而动植物群可能会影响绝缘电阻值。由于上述原因,如果不定期测试
2019-02-14 10:58:06
绝缘电阻的测试方法常用 的有两种 :直流 比较法;电压电流法(包括常用的兆欧表法和高阻计法)。1 试验 设 备如 ZC 一90 型绝缘电阻测试仪等。2 试 样 制备(1)除产品标准 中另有规定外
2018-04-25 10:11:28
产生励磁功能,并控制励磁电流的大小保证输出电压稳定),则很难找到便于测量的转子线圈,即无法测量绝缘电阻,这时只作定子线圈的绝缘电阻测试。鑫思负载箱测量的方法与步骤:(1)发电机组在冷态(启动前)及热态
2010-11-03 16:36:14
` 【导读】未来电网必须满足容量(Capacity)、可靠度 (Reliability)、效率(Efficiency)与永续性(Sustainability)等四方面的需求。储能系统除作为紧急备用电力
2012-12-12 16:30:30
供应的可靠性方面具有广泛的应用前景,可以在各种场景中发挥重要作用。
储能逆变器系统入网检测储能逆变器系统入网检测是确保储能系统安全、可靠地与电力网络连接的重要步骤。该检测通常由电力公司或相关监管机构进行
2023-08-25 11:09:55
了解储能系统最新的技术标准尤为重要。会议深入解读了“储能系统认证及各国法规”及“德国 BDEW、巴西、泰国、南非并网法规”,“储能系统对储能电池的要求”,“储能系统 BMS 及功能安全” “储能系统电器
2015-08-05 17:18:47
、测试仪器、电池测试与认证机构、智能化数字化电池工厂解决方案等。储能技术、设备及组件:压缩空气储能、飞轮储能、抽水蓄能等物理储能技术及材料、储能逆变器PCS、储能电芯及PACK、电池管理系统BMS
2019-11-16 08:28:05
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
测试仪,可以知道它们需要不同的性能检查点。例如,某个测试仪需要测试50kΩ,而另一款测试仪则需要测试60kΩ,再一款又需要测试100kΩ,等等。 “通用”的多功能电气/电子校准器不能用于校准绝缘电阻
2017-08-23 09:44:19
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
各位朋友有解决过关于绝缘电阻检测的问题吗?变压器输出端的绝缘电阻假设是2MΩ,如何利用一个比较器来检测绝缘电阻的变化呢?考虑到输出端是100V的交流电,电路图该怎么设计才能对绝缘电阻改变而报警呢?
2016-07-28 07:54:49
,满足新能源并网需求。7.系统运行稳定可靠,采用linux操作系统,ORACLE数据库集群技术。 张北储能电站监控系统主要功能:数据采集与监控功能诊断预警功能全景分析功能有功无功控制功能
2017-09-22 14:43:11
绝缘电阻测试系统软件功能绝缘电阻测试系统由防爆一体机、HP3530绝缘电阻测试仪、待测绝缘电阻及脚踏开关组成。绝缘电阻测试系统由用户管理、系统登录、仪器连接、功能选择及测试、历史数据查询、数据导出
2021-05-20 09:40:53
仪进行绝缘测试时,可以检测到这种泄漏,因为绝缘电阻会随着时间的推移逐渐减小 - 这是正常和预期恶化的迹象。在其他情况下,当电流突然下降并返回时,测试将检测到更严重的问题。虽然电机在工业运营中发
2019-01-03 11:04:58
预防性维护来避免此类事故。这些测试在它们达到可能导致上述事故的水平之前检测绝缘性能的老化和过早劣化。]该测试通常用作客户验收测试,通常由客户指定的每单位长度的最小绝缘电阻。从IR测试中获得的结果不是
2018-10-25 09:52:35
兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻应用2500V兆欧表。 (1)测量前应对兆欧表进行外观检查,合格后再进行校表试验。(2)对电力电容器进行测试前,要先对电容器进行放电。(3)对电力电容器进行绝缘电阻测量
2018-03-22 14:38:39
压:0~750V ,数据存储500组。以下是测量电缆的绝缘电阻应用 打开征能ES3025E数字绝缘电阻表(5000V)仪表箱,配件有:仪表:1台,高压棒:1支红色,高压测试线:2条(黑色,绿色各1条
2016-01-26 09:15:28
美国“百万太阳能屋顶计划”和德国“能源转型”的持续发展,家庭储能系统,尤其***对民间使用光伏电力给予高额度的补贴,使得大部分民众实现家庭电力的自给自足,还可储存多余的电量,导致了德国乃至欧洲家庭储能
2018-10-15 10:33:40
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试
2023-08-01 11:26:47
绝缘电阻测试推荐规程”中定义:温度等级为B、F、H级的交、直流旋转电机,其极化指数的最小值为2。一般来说,PI超过4表示绝缘良好,低于2则表示绝缘存在潜在的问题。PI=R10分钟绝缘值/R1分钟绝缘值
2018-02-02 09:57:08
2.1、概述电池储能作为大规模储能系统的重要形式之一,具有调峰、填谷、调频、调相、事故备用等多种用途。与常规电源相比,大规模储能电站能够适应负荷的快速变化,对提高电力系统安全稳定运行水平、电网供电
2021-11-16 07:20:00
与电力系统实时、大容量的能量交换和功率补偿。与其他储能技术相比,SMES价格昂贵,除了超导体本身的成本,维持低温所需要的费用也非常可观。SMES在电力系统中的应用包括均衡电网负荷、稳定电力系统、调节频率
2016-12-09 22:09:33
电力系统中,测量电阻的设备有很多,但不同的功能对应用场合都有所区别,常见的有绝缘电阻、直流电阻、接地电阻、回路电阻和导通电阻,不管是哪种电阻测量功能,测量原理都是基于“欧姆定律”,对于刚入职的小白
2022-03-10 09:23:28
度的电流测量足以实现更好的绝缘 功率因数测试通常使用功率因数测试套件完成。它可以在电力变压器的整个使用寿命期间定期完成。该测试基本上可以帮助电工或工程师检测出随着时间的推移出现的故障或绝缘性能下降
2023-04-06 15:09:38
能电源拆解后可以分为三块功能板: 前面板 、 BMS板 、 逆变板 。这三块功能板均可以采用笙泉科技Megawin的MCU。上一次,我们着重讲解了储能电源的前面板中使用的MCU,那么这次,我们再进
2023-04-06 15:13:54
笙泉MCU在储能电源中的作用(3): 户外储能逆变器
储能电源结构储能电源拆解后可以分为三块功能板:前面板、BMS板、逆
2023-07-31 15:18:01
。软件功能绝缘电阻测试系统由用户管理、系统登录、仪器连接、功能选择及测试、历史数据查询、数据导出和包络分析组成。用户管理: 用户管理只对具有管理员权限的用户开放,提高了系统的安全性和可控性,便于管理
2021-05-12 15:24:30
储能电池BMS和动力电池BMS有什么不同?
2024-02-01 08:35:43
强度的电压浪涌并检测绝缘体是否有击穿现象的测试.在日常生活中,这种现 象容易出现在雷击或电力传输故障的情况下.这项测试的主要目的是检测电路设 计中的漏电途径与线路间的间隙是否有符合规范要求.在测试中
2018-06-14 15:20:07
、污损、试验电压及连续施加测试 电压的持续时间等因素影响 3)问题研讨 (1)检验环境温湿度的影响 (2) 检验工装的影响4)绝缘电阻检验的参数设定 (1) 测试电压的设定 (2) 绝缘电阻判定值的设定
2017-09-08 09:03:01
安全?安全注意事项:如果您已连接带电电路,绝缘电阻测试仪将提醒您。如果检测到带电电路,测试仪将不会为其通电。测试完成后,绝缘电阻测试仪还提供安全的放电功能。这是服务技术人员对电动机故障进行故障排除的典型
2019-09-30 11:49:24
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
断增加用普通的兆欧表无法检测其绝缘性能。在测试大容量电力设备的绝缘电阻时绝缘电阻值和加压的时间有关,加压时间越长,绝缘阻值越高,这种现象叫绝缘的吸收现象。要了解
2021-11-23 10:34:09
沛城是业内优秀的锂电池管理系统(BMS)产品服务商。2009年获得国家级 “高新技术企业”称号,一直致力于打造高品质BMS。 大型储能BMS1.支持1500V以内储能应用 2.
2022-07-15 09:50:49
保护板定制-大型储能BMS 1.支持1500V以内储能应用 2.支持单板16/24/32/48串采集 3.支持多路继电器驱动 4.地址自动编码 5.内置绝缘检测模块 6.外置电源&内置电源兼容 应用领域
2022-07-19 15:58:26
61-795绝缘电阻测试仪
美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES, INC.,以下简称美国理想)宣布推出了61-795绝缘电阻测试仪。61-795是一种检测设备绝
2008-09-23 08:46:101374 采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试
绝缘电阻测量的基础知识
绝缘电阻测试是测试和检
2008-11-23 11:23:571964 绝缘电阻测试的重要性说明
关键词:兆欧表 绝缘电阻测试仪大多数电气排障专家都一致认为绝缘测试仪是非常重
2008-11-23 13:12:281835 绝缘电阻测试是基于欧姆定律的.通过注入一个直流电压,这个电压远低于介电强度测试的电压,然后测量出电流,就非常容易计算出电阻值了,绝缘电阻测试仪.原则上,绝缘电阻的阻值非常大
2011-09-16 16:27:02143 绝缘电阻的测量方法与注意事项 绝缘电阻是电气设备、电缆及输电线路的重要技术指标,是保证其正常运行的重要前提。为了避免因绝缘材料由于发热、受潮、机械损伤、污染及老化等原因而造成漏电或短路事故的发生,必须及时和定期地测量电气设备及电力线路的绝缘电阻,以推测其绝缘性能是否满足使用要求,防患于未然。
2017-06-08 11:34:593102 绝缘电阻表俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一
2018-02-01 16:34:4514242 、容量大、抗干扰强、交直流两用、操作简单、各种测量结果具有防掉电功能等特点。它是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
2018-04-03 14:21:2311268 仪等,适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值,还可测量土壤电阻率及地电压。绝缘电阻的测量一般使用绝缘电阻测试仪,根据被试对象的电压等级可以选择不同档位的绝缘电阻测试仪。 作者: 鼎升电力
2018-09-13 11:59:468936 仪等,适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值,还可测量土壤电阻率及地电压。绝缘电阻的测量一般使用绝缘电阻测试仪,根据被试对象的电压等级可以选择不同档位的绝缘电阻测试仪。 作者: 鼎升电力
2018-09-13 11:59:463132 类的电阻我们建议采用直流电阻测试仪测量;高值电阻是指1MΩ以上的电阻值,比如电气设备的绝缘电阻等,建议使用绝缘电阻测试仪进行测量,同时具有吸收比和极化指数测量功能。作者:鼎升电力
2018-09-13 11:59:4619251 越好,绝缘电阻是越大越好,要说两者有什么必然的联系,那就是用了同样的测量原理,创造了两种不同的测试功能。以上就是鼎升电力为您分享的直流电阻和绝缘电阻的关系全部内容,鼎升电力作为电力预防性生产的合格企业
2018-11-22 16:36:163168 绝缘电阻测试是指测试各种电气设备的维修保养、试验检定等等绝缘测试,本文将为大家介绍的是绝缘电阻测试的方法。
2019-04-24 14:53:099385 绝缘电阻是指两个电极之间施加直流电压值与流经该电极的泄露电流值的比,我们以橡塑电力电缆的外护套和内衬层的绝缘电阻为例,根据预防性试验规范其绝缘电阻值不低于0.5MΩ/km,需要注意的是,不同电压等级,不同截面积的绝缘电阻有所区别。
2019-12-09 08:58:1329906 与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。该系列智能双显绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
2020-03-14 14:13:35305 绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。因此绝缘电阻测试被试品是导体、电气零件等器件确定设备的绝缘状态,检查电气设备绝缘是否存在缺陷,避免绝缘缺陷带来的电气事故。绝缘测试有以下类型:设计测试
2020-04-01 14:32:012701 绝缘电阻的基本原理可以类比一个典型的欧姆定律图:仪表有已知内阻,会输出恒定测试电压,同时检测电流。为了确保人身安全和设备安全,绝缘表设有限流保护。
2020-04-28 10:36:58809 电力变压器是电力系统最主要的电力设备之一,是传递电能的电器。主变绝缘电阻的测试是变压器交接试验和例行试验的重要项目之一,测量绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮脏污,以及贯穿性的集中性缺陷,如瓷瓶破裂、引线接壳、器身内有金属接地等缺陷。
2020-06-21 10:25:292127 对变频器的绝缘电阻进行测试,必须首先拆除变频器与电源、变频器与电动机之间的全部连接线,然后再将所有的主回路输入、输出端脚采用导线可靠地短接后,再对地进行绝缘电阻的测量。
2020-08-09 17:03:0016194 绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表,已经越来越被广大电气人所接受。 很多老式摇表升级上来的工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,往往用着用着就有很多困惑。让我们一一盘点这些灵魂拷问
2020-10-29 20:57:08312 你知道常见的变压器绝缘电阻测试的接线方式有那些吗?它的工作原理你知道吗?兆欧表测量变压器绝缘电阻,能有效发现设备受潮、部件局部脏污、绝缘击穿、瓷件破裂、引线接外壳以及绝缘老化等问题。检测变压器绝缘
2020-10-31 10:20:333230 TH2683B绝缘电阻测试仪是带触摸功能和彩色液晶显示的能够快速测量电子元器件(尤其是电容)、介质材料、设备和电线电缆等绝缘性能的测量仪器,它独具绝缘电阻/漏电流双测试功能。
2020-12-26 09:41:581400 3153绝缘/耐压测试仪是全规格的绝缘耐压测试仪,搭载了所有耐压试验、绝缘电阻试验中必需的功能的全规格测试仪:
2021-01-17 10:22:133634 在1555和经过重新设计的Fluke1550绝缘电阻测试仪,提供数字绝缘测试最高可达10kV,非常适合用于测试各种高电压设备,包括开关设备,电动机,发电机和电缆。
2021-01-31 10:27:552091 TK2671数字绝缘电阻测试仪用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V
2021-03-05 16:05:101143 大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。BC系列型智能双显绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器
2021-03-05 16:07:28409 子零值测试仪测量准确。绝缘子零值测试仪是输电线路绝缘子及其它高压电气设备检修的常用工具。 SJC-6绝缘子零值测试仪主要用于各种电压等级输电线路盘型悬式绝缘子、针式绝缘子、棒形绝缘子的绝缘强度的定量检测,适用于电力、铁路、工
2021-03-25 14:12:071245 。近年来随着电力事业的飞速发展,大容量设备的使用不断增加,用普通的兆欧表无法检测其绝缘性能。 在测试大容量电力设备的绝缘电阻时,绝缘电阻值和加压的时间有关,加压时间越长,绝缘阻值越高,这种现象叫绝缘的吸收现象。要了解被试
2023-05-08 16:53:03764 福禄克1508绝缘电阻测试仪作为明星产品,相信已经被很多工程师熟知或正在使用。不够大家可能还没有发现,1508其实不仅是绝缘测试,还有很多容易被大家忽略的其他功能和隐藏技能。
2023-08-31 12:25:57472 近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10417 TDK的NTCRP系列(NTC热敏电阻)广泛应用于各种可靠性要求较高的应用中,包括电动汽车的驱动电机和电池、工业设备的温度检测等。而严格的绝缘电阻和绝缘耐压测试是保障用户使用安全性和可靠性的重要措施
2023-10-25 15:55:03283 的泄漏,以保证系统的正常运行和人身安全。 绝缘电阻测试试验是一种常见的电气安全检测方法,它可以确定电气设备的绝缘材料是否能够正常隔离电流。在该测试中,对电气设备的两个电极进行电压测试,通过测量绝缘电阻值来判断绝
2023-12-19 15:05:13785 (Ri ≥ (Vb * 500 Ω/V))。在GB/T 18384.1-2015车载可充电储能系统中规定BMS需要对动力电池系统所有部件集成完毕的状态下进行绝缘检测,且采用绝缘电阻阻值来衡量绝缘状态。绝缘
2024-01-02 09:49:09300 充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-01 10:59:55207 充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-28 11:19:45229
查看更多
