研究人员开发了一种简便的双层可分离式微针策略以实现细菌感染的慢性伤口的程序化治疗,基底中包合的Mg可协同加速针尖分离,从而通过一次性插入实现在编程时间点的多阶段药物释放。并且微针可以杀菌,促进慢性
2022-07-13 15:35:25
1767 客户通常会将线缆组件的回损性能视为评估线束电性能的主要标准之一。然而,不同的客户对于回损的要求大有差别,有的可能更注重线束的长度,而有的则更注重线缆组件是否满足连接器的回损值要求。那么,到底哪一个
2023-11-02 16:43:32
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/EA/wKgZomVDYXuAHdZTAAAYvrsz47A268.png)
、日本鹰牌千斤顶、韩国tonners千斤顶、日本DAIKI千斤顶,类型包括:爪式千斤顶、气动爪式千斤顶、分离式千斤顶、在轨重物推移机、楔形千斤顶、立式液压千斤顶、低型爪式千斤顶、低型液压千斤顶、带滑动台
2018-12-06 09:30:35
运行。排水泵驱动基于带集成式功率 MOSFET 的单芯片、低外部组件计数三相电机驱动器,并可提供专有无传感器式控制方案,从而实现连续正弦波驱动。此外,它还特有一个集成降压/线性稳压器,可高效地将电源电压
2018-09-25 09:08:58
一文读懂DS18B20温度传感器及编程对于新手而言,DS18B20基本概念仅做了解,最重要的是利用单片机对DS18B20进行编程,读取温度信息,并把读取到的温度信息利用数码管,LCD1602或者上位
2021-07-06 07:10:47
一文读懂中断方式和轮询操作有什么区别吗?
2021-12-10 06:00:50
一文读懂什么是NEC协议?
2021-10-15 09:22:14
什么是通讯组件?通讯组件支持哪些数据类型?通讯组件的使用步骤有哪些?
2021-09-23 08:28:30
一文读懂传感器传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就
2022-01-13 07:08:26
一文读懂如何去优化AC耦合电容?
2021-06-08 07:04:12
什么是嵌入式?嵌入式的优点有哪些?嵌入式系统可分为哪几类呢?
2021-11-12 06:52:59
一文读懂接口模块的组合应用有哪些?
2021-05-17 07:15:49
传感器或霍尔式接近传感器。 接近传感器选型的要素: ①检测类型:放大器内藏型、放大器分离型; ②外形:圆形、方形、凹槽型; ③检测距离:以mm为单位; ④检测物体:铁、钢、铜、铝、塑料、水、纸
2018-11-07 11:02:24
要了解它们的主要参数。一般情况下,对电阻器应考虑其标称阻值、允许偏差和标称功率;对电容器则需了解其标称容量、允许偏差和耐压。一文读懂电阻和电容的不同 电阻器和电容器的标称值和允许偏差一般都标在电阻体
2017-11-14 10:25:25
电阻屏的原理是什么?ADC可以用来做为电阻式触摸屏控制器吗?
2021-10-20 06:25:14
不同厂家的EMMC和LPDDR3混搭会有什么问题吗?
2019-07-05 11:51:17
是检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的液位传感器,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离式液位传感器处于无水状态时,发射管发出的光经棱镜折射回接收管,传感器
2023-04-08 11:02:31
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
耗电池亦或微损耗电池也会逐渐浮出水面,无线充电产品将成为将成为席卷整个电子行业的风暴! 为激发广大工程师朋友对于快速充电的设计灵感,电子发烧友网特别策划一周回顾系列白皮书之《快速充电设计攻略集锦
2014-10-30 13:49:24
` 本帖最后由 zgzzlt 于 2012-8-20 21:13 编辑
快速读懂电子电路图`
2012-08-20 21:12:20
谁有线缆资料和线缆设备资料,本人目前在学习这些,如有分享下,谢谢
2011-04-01 14:26:47
用于压接、机械紧固或焊接互连的测试和可接受性标准及线缆线束组件的束紧/束缚相关标准,传授对接收/拒收要求的理解,以加强个人始终如一和正确应用标准的主观能动性和能力;传授如何根据个体能力来说明可接受工艺
2008-07-17 16:48:05
IPC-WHMA-A-620C CN线缆及线束组件的要求与验收中文C版.pdf (1.18 MB )IPC-WHMA-A-620C CN线缆及线束组件的要求与验收中文C版最新版,免费下载
2019-09-10 04:38:00
IPC-WHMA-A-620E- CN中文版 2022 线缆及线束组件的要求与验收
2023-12-23 09:21:56
本手册是广州天嵌计算机科技有限公司与Qter开源社区联合出品的入门教程,基于天嵌E9卡片电脑,目的是让E9用户可以快速完成Qt环境搭建并开始Qt嵌入式编程。该教材中使用了最新的Qt 5.4.0
2015-10-26 11:46:54
的主要参数。一般情况下,对电阻器应考虑其标称阻值、允许偏差和标称功率;对电容器则需了解其标称容量、允许偏差和耐压。一文读懂电阻和电容的不同电阻器和电容器的标称值和允许偏差一般都标在电阻体和电容体上,而在
2017-11-14 15:43:40
多个新案设计优先应用,你也许好奇:台庆分离式网络变压器凭什么能一跃成为业内设计方案的首选?01、台庆科分离式网络变压器方02、台庆科网络变压器与其他品比较通过对比可知,分离式网络变压器已经逐步成为新案
2021-06-25 16:53:23
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
求盲信号分离中的快速分离算法的程序或原理讲解,谢谢
2017-07-14 14:27:33
起来,快速攻克该领域技术难题,至于贡献各技术环节公司的收入按技术入股利用区块链技术进行自动分红,即只要芯片发生交易就自动将所得分红的收入划入各贡献技术环节的公司的账户上,这样就避免了各研究机构都独立研究重复
2018-06-14 11:30:38
本文根据国内外线缆测试技术的发展及生产企业的实际要求,设计了一种新型便携式线缆组快速测试系统。该测试系统采用两块CPLD 用于接口电路,从而实现多组线缆(内有多条导线)同时测试,检测线缆的通断、短路和错接情况,进而达到快速检测线缆连通性能的目的。
2021-05-08 06:04:28
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
嵌入式开发学习攻略(精品资料汇总)
2012-09-06 22:02:13
嵌入式系统和组件技术嵌入式系统组件的设计原则面向嵌入式组件的系统开发过程
2021-04-23 06:08:06
什么是嵌入式?嵌入式芯片如何选型?什么是ARM?
2021-11-05 08:43:56
线缆组件模具工具的设计与制作
2021-04-06 09:32:44
2021-05-14 06:19:16
摘要: 近日,阿里云全局事务服务GTS正式上线,为微服务架构中的分布式事务提供一站式解决方案。GTS有哪些功能,相比传统事务的优势在哪呢?我们通过一张图读懂GTS。近日,阿里云全局事务服务GTS
2018-06-04 19:02:59
` 汽车线束导通测试仪选型攻略:线束测试是对电路中连接各电器设备的接线部件以及绝缘包扎材料等进行测试,以找出可能的问题,一般需要测量线束的导通, 绝缘,耐压,电阻,常见的故障有:导线之间的短路、断路
2018-08-28 16:16:11
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
在网上买的超声波测距模块, 分离式的,但是他的接收头和发射头都只有一个,我把他的接受头和发射头都增加了几个,是通过并联的方式。就是希望能360度都可以测距。但是发现这样没有单个时准,而且测得的距离跳动很大。我是搞程序的,对硬件不太懂。求各位大神解答解答,怎么解决这个问题?谢谢了。
2016-12-06 17:40:42
PMT-2离线硫酸铜激光粒子计数器 分离式,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水
2023-01-03 16:01:07
简单介绍了国内外热管换热器的现状和应用。主要讨论了分离式热管换热器在电厂余热回收和在脱硫装置中的应用,并且介绍了分离式热管换热器的工作原理和其优点。分离式热管
2009-12-10 13:47:47
14 如何快速的读懂电路原理图?
如何快速的读懂电路原理图,关键是要掌握其要点, 要分析电路图的原理, 初学人员要分析电子电路
2009-12-01 10:51:36
3185 将电连接器与电线电缆采用一定的端接方式和防护方法直接作为一体的电器产品就是我们通常所说的线缆组件,可直接实现设备与设备之间的电气连接。
2011-12-22 10:43:34
7312 倍福现场总线组件 选型手册
2017-02-07 18:09:20
17 分离式干涉镜的激光干涉仪系统在测量线性、角度、直线度方面
2017-02-14 16:45:59
28 Molex首次推出新型的 BiPass™ I/O 和背板线缆组件。BiPass I/O 和背板组件将 QSFP+、Impel 或接近 ASIC 规格的连接器与双股线缆结合到一起,为印刷电路板的布线提供一种低插入损耗的替代方法,能够满足 112 Gbps 速率的脉冲调幅(PAM-4)协议的要求。
2017-02-20 14:05:42
1405 基于mycat的Mysql主从复制读写分离全攻略
2017-09-08 10:10:44
4 针对目前医学图像可逆信息隐藏算法嵌入容量小、需要对图像进行感兴趣区域( ROI)划分、接收方操作不灵活等缺点,结合医学图像特点,提出了一种基于位平面压缩的可分离式密文域信息隐藏算法。首先,将256
2017-12-09 09:40:21
0 为克服传统盲源分离算法分离效果差、计算量大且输出信号尺度模糊的缺点,提出了一种新型频域快速盲源分离算法。该算法在分析时域水声信号混合模型的基础上,构建新型频域混合模型,采用混合神经网络计算某一频率
2018-02-28 11:38:48
0 根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查显示,第二季行动式内存合约价持续受到第一季非市场因素的影响,报价普遍趋于保守,涨价幅度低于其他应用别产品,以分离式行动内存
2018-06-25 10:00:00
812 东芝近日宣布推出一款名为dynaEdge的AR智能眼镜。这是一款分离式的智能眼镜产品,由一款头戴式显示眼镜和dynaEdge DE-100移动迷你PC组成,能够运行完整的Windows 10系统。
2018-06-05 10:13:00
1206 智能开关柜的SCR分离式操作机构是什么?SCR代表什么?Safe 安全 Convenience 方便 Reliable 可靠 智能开关柜为什么要使用SCR操作机构?SCR分离式操作机构优点
2018-10-12 14:55:01
1825 分离式光电液位传感器与一体式液位传感器的对比介绍,及其工作原理、应用介绍,还有与浮球式液位传感器、超声波式液位传感器对比介绍
2018-11-19 08:00:00
8 【大比特导读】1月21日,通光线缆盘中快速反弹,5分钟内涨幅超过2%,截至10点22分,报9.18元,成交4118.33万元,换手率1.36%。 以下是通光线缆在北京时间1月21日10:22
2019-03-31 20:30:02
179 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/56/wKgZomUMQ_yAd3VmAAAgw3q0qo4346.png)
与 2017 年相比,前 10 名中有三家排名变动,瑞士 ST 和中国豪威科技 (OmniVision) 排名上升,而日本的日亚化学 (Nichia) 则排名下降。其中瑞士的 ST(意法半导体) 领先去年收入,成长了 25%。ST 的销售成长约有一半来自分离式半导体。
2019-04-19 18:09:09
6517 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/53/pIYBAFy5npWAHaVyAAAY4RkXdjE509.png)
分离式的光电式液位传感器是由传感器与透镜部分组成,为了节省成本与安装方便,通常透镜会设计在水箱上,同水箱一体成型。而传感器通常固定在机体等位置不可移动。这样的设计让水箱可移动,实现清洗等动作。而一体式的则不行。
2019-07-16 08:00:00
15 线缆组件分为白蓝绿三色,标准长度为1英尺(0.3米)~100英尺(30.5米)内的各种长度;散装线缆的标准长度为1000英尺(304.8米)。同时接受定制长度的需求。
2019-10-14 11:39:23
1867 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A0/72/pIYBAF1D9h2AR1VaAAAOh-rS5IA028.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是分离式独立按键电路原理图免费下载。
2019-08-08 08:00:00
13 半刚性射频线缆组件的最基础结构为由金属管组成的同轴传输线。其中,所述金属管通常为形成外导体的铜管,沿该铜管的中心线具有金属丝导体。表明中心金属丝导体由介电材料支撑,进而维持于上述外导体的相同
2020-06-15 17:17:36
1013 根据拓墣产业研究院调查显示,在各国政府致力于节能减碳政策的推动之下,促使汽车工业与ICT科技进一步结合,预计将带动与车辆能源管理相关的模拟IC与分离式功率器件(Power Transistor)在单一车辆的搭载金额。
2019-12-03 14:51:49
1256 电信和数据中心企业面对与日俱增的带宽需求,因此需要高密度的互连。为了满足这些需求,莫仕继续开发各种创新性的连接解决方案。其中一组解决方案就是 NearStack 高速线缆组件解决方案。
2020-08-25 14:35:28
2426 着Sudden Service的理念在全球范围提供卓越的服务、高品质的产品和便利的设计工具。Samtec的产品覆盖了高速板到板、高速线缆组件、微间距/耐用型、灵活板间堆叠、光模块、精密射频等互联
2020-09-14 18:25:47
2071 )分离式镜头设计,在来自52个国家的4170件作品中脱颖而出,荣获红点设计概念奖,彰显其卓越产品设计和领先创新科技。对vivo而言,成为近三年为数不多斩获红点奖的中国手机品牌,意义非凡。 红点设计概念奖证书 vivo IFEA分离式镜头设计示意图 德国红点奖始于1955年,是国际公认的全球工业设计顶级奖项之一,与
2020-10-09 15:51:44
1208 目前市面上有两种光电水位传感器,主要根据其结构分类,这方面是一体式、分离式的两种类型。
2021-03-20 09:55:46
3626 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/69/pIYBAGBVVkuAUk1sAAH8_wt2S2E278.png)
Infinite Electronics英飞畅旗下品牌、有线和无线连接产品领先制造商L-com诺通,推出了一系列新型散装线缆,现场端接式插头和线缆组件,旨在解决工业以太网网络应用。 L-com
2021-03-29 15:47:48
888 机电分离式水表,是将机械传动和电子计量部分完全分开。与传统一体式水表相比,机电分离式设计提高了电子元件寿命,加快了模块化生产效率,方便了售后维护。近几年来,机电分离式水表在智能水表领域成了主流
2021-05-19 10:51:28
3275 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EF/A5/o4YBAGCkfkiAV4tvAAAcokxmh_0051.png)
前 言 光伏系统中,除组件,逆变器等关键部件是影响发电的主要因素以外,交流线缆也是对光伏电站的整体盈利、安全、高效同样起着重要的作用,本文将针对不同场景下的交流线缆选型进行技经分析
2021-05-23 10:16:18
4053 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/48/o4YBAGCpvK6AGbHbAAA7ZfqFylE597.png)
Pickering为它们所有的开关和仿真产品提供类型全面的支持线缆和连接器解决方案,另外也可以针对特殊需求单独生产线缆组件。
2021-08-20 16:43:20
3918 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/01/poYBAGEfa0yAQQAGAAFRS-H4UaY764.png)
东莞顺为半导体有限公司计划引进近150台全自动生产分离式网络变压器的设备,该项目将斥资3000万人民币。
2022-04-11 11:36:19
1508 电源管理芯片选型攻略详解电源是否能够直接影响体系的性能,而决定电源性能的关键因素便是电源管理芯片。有必要了解电源管理芯片的挑选规范。挑选适宜的电源管理组件,首先要了解使用环境条件,如体系的输入输出
2022-06-02 11:14:47
1595 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/47/1F/poYBAGKYKs-Ae7HWAACiFijXAPc712.png)
Samtec公司的系统架构师Ralph Page向我们做了结合Microchip META-DX1系列以太网PHY和Samtec ExaMAX®背板线缆系统的现场产品演示。
2022-06-13 10:10:27
1302 分离式液位传感器就是将一体式光电液位传感器棱镜部分与传感器部分拆分出来的。一般光电液位传感器都是3根线材,分别是正极、负极、信号输出,那为什么分离式液位传感器会有4根线呢?首先看下图。 从电路图可以
2022-08-13 13:37:52
863 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/BE/pYYBAGKHAFyANwdnAADOJhsUdMs604.png)
该演示由两个相同的Samtec产品演示板组成。它们都集成了各种高速互连系统,包括基于铜的Samtec Flyover®电缆系统,以及Firefly™光收发器组件。
2022-09-15 11:04:37
614 液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备。分离式液位传感器是一种通过感应电场测量物体液位的传感器。它由一个发射器和一个接收器组成,发射器发出一定频率的电磁波,接收器接收这些波并测量它们之间的差异。这个差异值直接反映出液位高度。
2023-04-13 13:39:44
249 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/06/poYBAGQbwcmAD2Z4AABtF3AkGGw945.jpg)
FLIR Edge Pro是菲力尔最新推出的一款新型分离式智能红外热像仪。它可广泛在电力、汽修、暖通等行业,它还很适用在家庭生活中具体有哪些妙用呢?
2023-04-26 10:40:00
241 分离式光电液位传感器是一种基于光电感应原理的传感器,可以测量液体的水平高度并将其转化为电信号输出。该传感器由探头、透明导管、转换器等组成。在电熨斗的水箱内,透明导管与探头连接形成液面的探测通路。透明导管和探头之间的空气完全隔离,不会对测量造成任何干扰。
2023-04-21 13:51:34
319 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/63/poYBAGQqaEiACmvAAADhEFaXCiY741.jpg)
从光纤到以太网、USB到HDMI、同轴到D-Sub,只要涉及线缆组件,您都能在我们这里找到合适的那一款。绝大部分产品都已备货在库,当天发货。
2023-05-22 12:46:57
422 【摘要/前言】 从Sam Shine 在1976年创建Samtec以来, 服务理念一直是公司运营的核心 。不论是快速交付或简化取得样品过程,Sam致力于 让顾客获得卓越的体验 。 这种服务理念至今
2023-08-16 18:09:02
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C8/wKgaomTcoGqADoMNAACCzxkOhTQ672.jpg)
本文介绍了一种用于分离式MEMS陀螺仪的全差分、低闪烁噪声、自动幅度控制(AAC)的ASIC。
2023-10-17 15:20:19
422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/5A/wKgZomUuNZ6AX7EYAADNG-EDpfQ720.jpg)
分离式内存由于可以提升内存利用率而备受关注,现有的分离式内存可以根据它们如何管理数据分为1)page-based和2)object-based。Page-based方法基于虚拟内存技术,当发生缺页中断时从远端交换内存页,无需修改程序代码。
2023-10-18 11:39:28
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/03/wKgaomUvVBWAfHJxAAAqdWjY9-w122.png)
磁环选型的攻略和EMC整改的技巧 随着现代化生产的高速发展,电子设备的种类也越来越多,从传统的家电到高科技通讯设备,都离不开电子元器件的使用。其中磁环作为电子器件中的一种,起到了非常重要的作用
2023-10-25 15:42:58
947 分离式光电液位传感器和电容式传感器都是非接触式的,不用接触液体就能检测液位变化,那马它们两者之间有哪些区别呢,今天小编就带大家了解一下相关内容。 首先分离式光电液位传感器是在光电一体液位传感器
2023-11-14 14:13:02
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C1/wKgZomSKqC-AYx_8AAFhTZt-K2Y339.jpg)
电子发烧友网站提供《IPC-WHMA-A-620E- CN线缆及线束组件的要求与验收.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:47:12
27 2023年,全球线缆组件市场规模大致在2100多亿美元。汽车和电信行业是线缆组件最大的两个市场,中国和北美是最大的两个制造地区。有趣的是,特定应用(即定制)和矩形组件是两个最大的产品组。
2024-03-06 11:01:36
114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B7/wKgaomXn3QqARVPmAABMutw2Kxk030.png)
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)6月26日,广汽召开2023广汽科技日发布会,会上带来了行业首款分离式飞行汽车——GOVE,此外还有氢能整车技术、氨发动机技术、N合一电驱技术、广汽魔方ADIGO
2023-06-27 00:24:00
1112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/77/wKgaomSZZ6mAGsr3AAl0554MlzE422.png)
