式电子负载IT8000系列常用于电源、电池类产品的产线老化和对动态速度要求不高的测试。IT8900A/E由于动态速度和测试精度有相对优势,常用于电源、电池类产品的研发阶段。 此次发布的IT8400 系列高性能直流电子负载即一款集功率、精度和速度为一体的大功率电子负载。具有600V、
2022-04-24 14:06:092536 负载瞬态通常使用电子负载(E-Load)进行测试,前面提到,负载的跳变斜率(Slew Rate)将对测试结果产生关键影响,然而受设备内部电路限制,常规电子负载所能实现的di/dt不会很高,另外受不同厂家设计等因素影响,不同型号的电子负载其能实现的跳变速率也不尽相同
2023-02-03 10:35:491839 在labview中可以做一个电子负载的驱动吗?做好驱动,由labview通过USB和电子负载进行通讯,怎样实现呢??
2013-09-27 09:53:58
,完全可以应对与航天航空电源的多路测试需求。 通过图3的对比,可以看出同步性不同的电子负载在测试中的区别。图3是同步性能好的多路电子负载进行动态测试的波形图,此波形图由艾德克斯IT8700系列多路
2018-10-08 15:34:00
控制负载电流大小,通过对实时电源输出电压和电流的检测,可以测试电源输出的功率: P=UI(VA)以及电源在一定时间内输出的电能,从而可以测试出电池的容量:显然,本次设计的电子负载仪整体的原理方框图如下
2012-11-14 11:10:19
测试电源变换器,为什么测试负载调整率电子负载要用cc模式,测试电源启动要用cr模式?是测试负载调整率为了方便调节吗?测试启动的是为了保持负载恒定吗?
2015-08-23 20:57:44
模式中,不论输入电压多少,电子负载将根据设定值来吸取导入电流。定电流模式通常应用在测试电压源、AC/DC电源的负载调整率和蓄电池放电,尤其为开关电源主流测试。 2 、定电阻(CR)模式:在定电阻模式中
2008-11-27 10:06:24
切换为定电流(CC)模式来继续往后的测试。电子负载在3310/3320系列中可以免除在电源供应器启动时需要手动切换电子负载的工作模式由定电阻切换到定电流模式。因为在定电流模式时,负载电流的上升斜率
2017-08-03 09:55:57
电子负载的基本知识及故障处理办法
2021-01-20 06:57:39
滞后性,并且模组死机的话将会发生危险。由于电子负载的特殊性能(提供强大的测试环境,以满足不同的外界需求),故在电子仪器仪表中占有很大的一片市场主要适用于各种电源、电池、适配器及需要电子负载测试场合。您在
2020-02-21 15:34:41
从功能上来说,电子负载和电源完全相反,电源用于给电子产品供电,而电子负载用于吸收或消耗功率。但从工作方式上来说,电源和电子负载有非常相似,通常 工作在恒压CV模式或恒流CC模式。在实际应用中
2018-10-22 15:35:27
(1)液晶等电脑组件生产企业:可以使用电子负载实现其内部供电模块的测试以及老化(2)开关电源厂家:一般的,电子负载可实现直流电源供应器的电源稳定性、负载稳定性、输出电压调整和瞬态特性等参数的测试
2020-01-17 15:58:42
频率:10-50kHz频率的高速可编程的动态测试功能,常用于测试电源动态特性工作保护:过功率保护/过电流保护/过电压保护/过温度保护;根据设置提供不同参数的限值保护功能,防止烧毁器件或电子负载本身;可编程
2022-01-20 14:38:17
电子负载是一种常用的测量仪器,一般在选购电子负载的时候,主要看电源的输出电压和输出功率,看看是否适合,通过测量参数进行选择电子负载,如果不符合,电子负载将会无法正常运行。具博宇讯铭工程师了解,一般
2022-10-18 15:08:39
及稳定性测试。费思方案设备:电源:FTG系列电源。FTP系列电源(供电)负载:FT6100系列多通道电子负载,(用于分配个通道电流)实现原理:负载能够精准快速的控制回路中的电流,实现恒流输出。并且可以实现
2018-12-07 15:00:27
状况下,其往往使用相对廉价的高压电解电容,会带来很多寄生问题。 本篇文章全面介绍LED电源测试中电子负载的误区及解决方法,以便得到较为稳定的电流数据。希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
2016-01-19 10:23:43
用labview怎样写程序控制电子负载IT-8512呢?使用配套电缆IT-E122,USB接口!另外怎样在同一个界面下同时控制两台电子负载,型号都是IT-8512?请各位赐教!!
2013-10-22 22:21:38
请问用labview通过u***和电子负载通讯,能实现由labview控制电子负载的开机关机吗?要是能实现,该怎样操作呢?有谁做过这样的事情吗?请指教!
2013-11-02 12:29:11
在labview中怎样写程序控制电子负载IT-8512呢?怎样同时控制两台电子负载,型号都是IT-8512?请大侠们赐教!!
2013-10-21 22:02:28
请问通过u***使labview和电子负载通讯,能够实现用labview控制电子负载开关机吗?如果可以,怎样实现呢?谢谢!
2013-11-04 10:36:11
。 2、定电阻(CR)模式:在定电阻模式中,电子负载将吸取与输入电压成线性正比例的负载电流。定电阻模式应用在测试电压源或电流源和电源激活测试,用于测试电源的启动与限流特性,相应于滑线变阻器,不易受温度
2017-07-19 11:08:34
请问电子负载到底是测试电源的什么性能的?恒流模式时能保持获得的电流不变,这个有什么意义,怎么用到测性能中?
2014-12-08 04:43:51
电子负载是测电源的什么性能?恒流模式时,得到恒定的电流有什么作用呢?用于测电源的什么性能?
2014-12-10 22:12:53
2014-12-10 22:10:46
或晶体管的导通量,使功率管耗散功率,消耗电能的设备。广泛运用于飞机、舰船、发电机组、蓄电池、蓄电池组日常维护、放电、活化实验、电源设备实验、老化、电参数性能测试、科研生产、教学等各个领域。 电子负载
2018-08-23 11:48:10
前几天做出来了直流电子负载,现在想做一个交流的电子负载,不知哪位大虾做过,请教一下~{:23:}
2013-08-08 15:17:17
电子负载在开关电源测试中的应用
2019-04-16 14:12:32
有3台可编程电子负载,USB口的,接在pc机上都能单独控制,现在想用labview进行编程,希望能同时控制三个负载,并记录保存实验数据,求高手帮助,希望详细点,小弟新手,谢谢!
2012-02-02 16:31:55
在测量AC-DC和DC-DC电源、功率器件、电池、电池充电器等输出能量或消耗能量时都需要负载,传统的方法是利用固定电阻和可变电阻器来充当被测负载。一种新兴的电子仪器和测试设备———电子负载应运而生
2019-07-17 07:17:10
变流器等。 针对航空电源有直流和交流之分,航空电子负载也分为直流电子负载和交流电子负载两类。反馈型直流电子负载用于航空直流电源的测试,一般直接采用逆变将直流电源的电能回馈到交流电网中;反馈型交流电子负载
2020-08-28 09:06:41
电源是保障电子仪器正常工作的装置,因此对于电源各项性能指标都有严格要求。随着电子设备对电源的要求不断变化,电源对于测试仪器及技术的要求也越来越高。本文着重对多路输出电源和大功率电源测试进行阐述,分析多路电子负载在这两种电源测试中的优势。
2021-05-10 07:03:28
刚刚接触电子负载一段时间,基本了解了单模块的CV/CI电子负载设计。但是一直有个问题没搞明白,就是在大功率负载应用时,需要多个电子负载进行并联使用,CI模式可以直接并联,但是CV模式如何并联呢?直接
2018-10-11 17:56:37
电子负载仪是电源制作和电池性能测试必不可少的一种仪器。顾名思义电子负载仪是由电子器件组成模拟负载,用来检测各类电源带负荷特性和化学电源输出性能的仪器。在恒电流测试时加以同步计时,就可精确测出电池容量值。
2021-05-07 06:27:52
` 电子负载是基于电力电子技术、计算机技术和自动控制技术设计实现的一种电力电子装置;可以模拟各种负载特性,具有使用灵活和节约能源等优点。用来测试电源的,对电源进行可靠性试验(老化放电试验)、输出特性
2018-05-10 10:40:57
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2021-02-04 06:18:27
的简便方法。通过在输出端施加电子负载,可以在电源打开时对产品进行仿真。您可以在不同负载水平下测试最小和最大输入开启电压电平。电子负载可用于测量纹波和噪声,调整负载和电源以及测试过压和过流保护。 二
2022-06-02 16:15:49
措施是在直流电子负载上设置一个欠压抑制器。在测试中,直流电子负载通过监视转换器的输出电压来保护转换器,并且仅在提供标称电压时才汲取电流。禁止功能可关闭负载,直到转换器恢复其正确的输出电压为止。 测试
2023-03-14 13:45:23
,传统的静态负载越来越不能满足电源测试的要求。因此,国内外学者都在寻求可以替代的负载形式,产生了由电阻、电感、电容、晶体管和集成电路组成的电力电子负载。它可以在输入端模拟线性、非线性和特殊负载的电特性
2020-03-09 16:12:53
)确认使用的是FAT32格式Flash型U盘,本仪器不支持硬盘型U盘。(3)重新启动仪器后,再插入U盘进行检查。8.负载和电源的工作模式为什么相反?在实际应用中,电子负载的工作模式通常与电源的工作模式相反,即恒压CV源需要使用恒流CC模式的电子负载,而恒流CC源使用恒压CV模式的电子负载。
2021-09-25 18:09:30
怎么检查电子负载的故障?
2021-06-18 07:52:56
测试开关电源带载能力时,发现把电子负载仪直接接市电时,电流不断在某区间跳动,而在市电上接插排,然后把电子负载仪接在插排上,电子负载上的电流不再跳动
2011-05-20 14:51:04
电子负载 电子负载的基本工作模式(CC/CV)是电子负载在电源产品的设计生产中扮演着很重要的角色,然而直到现在它似乎仍然披着神秘的面纱。下面的例子可以让你对电子负载
2010-09-30 16:05:44255 电子负载定电流与定电阻模式的区别
当测试电源时,使用电子负载的定电流与定电阻负载模式主要差异在开机与关机时功率消耗不同;其
2008-11-27 09:53:442937 电子负载可以模拟真实环境中的负载(用电器),一般对电源要求比较严格的厂家都会用电子负载来检测电源的好坏。它有好多功能,可以调节负载大小,以及
2008-11-27 10:06:515487 直流电子负载
一、任务电子负载用于测试直流稳压电源、蓄电池等电源的性能。设计和制作一台电子负载,有恒流和恒压两种模式,
2009-08-02 08:34:354825 随着科学技术的不断进步,并伴随着电子制造与应用领域的发展,人们对电子负载的各种性能要求也在不断的增加,同时也希望电子负载在电子领域对于提高其产品品质能够提供更多的帮助
2011-03-11 12:00:491649 本项目在深入调研,充分试验论证的基础上,形成了“直流电子负载测试方法标准草案”,其主要工作体现在规范直流电子负载术语、论证直流电子负载参数测试方法两方面。
2011-08-15 10:48:193295 提出了一种新的基于单片机技术的智能电子负载设计方案,具有省时、省力、准确、迅速等特点。为了测量线性稳压电源的性能,我们设计了一个智能的、数字化的电子负载,它不同于
2011-08-30 11:29:11233 在汽车电子领域相关产品测试时,需要用到很多不同规格的电子负载,甚至配合相关的软件才能方便快速的完成测试并得到精准的测试数据。本文主要介绍直流电子负载在汽车电子测试中的选择及相关案例的分析。
2013-01-23 14:06:313821 ITECH 电子负载为您的电池脉冲充电测试提供专业的解决方案。
2014-06-06 18:16:021552 功率MOSFET在电子负载中的应用,电子负载的制作时功率模块的应用。
2016-02-22 15:08:5042 艾德克斯IT8700多路输入电子负载系列是工程师们都非常熟悉的经典产品,在多路电源测试中有着优异的表现,其多个通道之间良好的同步性、各种规格可自由搭配的模块以及主机框方便的操作和超快的响应速度,让它成为了很多工程师在测试中的得力助手。
2016-04-13 16:36:23885 随着电子市场的发展,其前景是毋庸置疑的,而与之相辅相生的电子测量仪表仪器设备也得以广泛应用。就在LED驱动、电源模块测试、充电器生产及UPS生产等领域广泛使用的直流电子负载而言,其已经成为了这些领域
2018-01-19 22:39:02488 想要提高LED电源的测试效率,最快捷简便的方法就是选择恰当的电子负载。如果对电子负载的知识不够熟悉,或者熟练度不够无法掌握的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事故。本篇文章主要讲述电子负载CV的原理,并对LED电源测试的一些误区进行介绍。
2018-03-30 10:16:001825 电子负载仪是电源制作和电池性能测试必不可少的一种仪器。顾名思义电子负载仪是由电子器件组成模拟负载,用来检测各类电源带负荷特性和化学电源输出性能的仪器。在恒电流测试时加以同步计时,就可精确测出电池容量值。
2019-02-06 19:19:0020301 电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,本视频主要详细阐述了电子负载原理以及电子负载电路原理图。
2018-11-04 09:12:4422522 今天我们就使用ITECH近期升级的一款高性能电子负载产品,IT8700P多路输入可编程直流电子负载来进行测试一个DC/DC组件,实际测试解密一下。
2020-12-24 17:25:15637 ,电子负载具有测试功能。这是用于模拟其他电气设备的电气环境的硬件。可以任意修改仿真状态参数,以测试各种常规条件和受限制的电气设备。电子负载属于电表的类别,也称为电子负载表。它由电阻器,电感器,电容器,晶体管和集成电路
2021-04-23 17:46:416745 。真正的电子负载产品通常由参数可变而受控的多个电子组件组成。通常,存在各种功率负载模式,例如恒定电阻,恒定电流,恒定电压和恒定功率。 电子负载有什么用途?实际上,几乎所有电源产品都需要在电子负载下进行测试。尽
2021-04-23 17:05:231397 过冲(Overshoot)。
图1 负载动态典型波形
负载瞬态通常使用电子负载(E-Load)进行测试,前面提到,负载的跳变斜率(Slew Rate)将对测试结果产生关键影响,然而受设备内部电路限制,常规电子负载所能实现的di/dt不会很高,另外受不同厂家设计等因素影响…
2022-01-12 16:18:381600 随着电子技术的进步,电子设备的功能标准也变得复杂,在设计和开发过程中要进行各种各样的测试。没有电子负载就无法完成很多测试,因此在测试中,测试人员们常常使用电子负载。电子负载的种类很多,有直流电源
2022-04-22 14:17:091326 源仪电子电子负载仪的用途
1、家电生产企业
一般来说,加点设备都需要有电源模块供电,而这些模块的测试以及老化需要用到电子负载。
2、液晶等电脑组件生产企业
可以使用电子负载实现液晶等电脑组件内部供电模块的测试以及老化。
2022-05-23 15:29:083862 电子负载对于电源开发人员是必不可少的测试仪器,工程师可根据电子负载的不同功能如定电压,定电流,定电阻,定功率,定阻抗来测试他们所研发产品的性能。
2022-06-08 14:12:53720 在LED驱动源的研发、生产线、质检部门都需要能够模拟LED的直流负载,多通道电子负载可以提供专业的CR-LED功能,可以对LED驱动源进行完整可靠的测试,大大提高测试效率。 通常,LED驱动源的测试
2022-06-10 14:23:121245 多通道电子负载模组化设计,不同功率的电子负载模组可自由组合,同一电子负载控制外框可达8个通道,适合多组输出开关式电源供应器的测试
2022-06-22 15:08:111259 源仪电子多通道电子负载有很强的测试功能,广泛应用于各种电源、LED驱动、电池、充电器、适配器等领域。如此受欢迎,多通道电子负载有哪些功能特点呢?
2022-07-13 14:55:461044 源仪直流电子负载又称为可程式直流电子负载、直流电子负载测试仪、LED直流电子负载等。
直流电子负载采多段式12bits高精密电压、电流量测线路;可以模拟电源负载瞬时反应并实时量测输出;遥控测试功能;短路测试;开机自检测试功能。
2022-07-21 16:41:0938 电子负载最初是作为测试直流电源的专用产品;电子负载揭示了电源对各种负载条件的反应。FET 开关和非反应元件的使用在电子负载中很常见,可以避免谐振和不稳定性。随着越来越多的电子设备转换和存储能量
2022-08-05 08:04:464437 小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2022-10-28 12:00:207 支持多台机器并机,以满足测试应用对三相交流电源或高性能电源的要求。在并行三相应用中,用户可以实现Y、δ连接模式。在某些测试中,如果被测物体的输出电流较大,则需要并联使用电子负载。交直流电子负载可以并联,以实现更高的电
2023-03-22 16:21:45612 下图是电子负载与被测电源的连接图和外特性曲线。在当前模式下,无论输入电压是否变化,直流电子负载都消耗恒定的电流不变。在直流稳压电源的检测中恒流操作模式是最为常用的模式,可用于电压源性能测试和蓄电池的放电测试等。
2023-06-09 13:59:162392 电子负载对于电源开发人员是必不可少的测试仪器,工程师可根据电子负载的不同功能如定电压,定电流,定电阻,定功率,定阻抗来测试他们所研发产品的性能。
2022-06-08 14:06:48518 艾德克斯IT8700P+多通道电子负载系列,
2023-08-11 17:10:321016 电子负载和电阻负载区别 电子负载和电阻负载是电子学中常见的两种负载,它们在测试电路、进行数据采集和模拟分析等方面起到重要的作用。虽然它们都是用来模拟负载,但是它们的工作原理、特点和应用场景等方面
2023-09-02 17:12:451493 直流可编程电子负载是一种常用的电子测试设备,可以模拟各种负载情况,对电源和电池等设备进行测试和评估。
2023-11-02 14:59:11311 可编程电子负载是一种电子测试设备,可以模拟各种负载情况,对电源和电池等设备进行测试和评估。
2023-11-02 16:03:12321 可编程电子负载是一种用于测试和评估电源设备的电子测试仪器。
2023-11-06 14:51:51731 电子负载是一种广泛应用于电子测试、研究和制造等领域的仪器,通过模拟电子设备的负载特性,对电源进行测试和评估。
2023-11-06 16:46:36231 电子负载是一种用于模拟负载条件并测试电源或电池性能的仪器。
2023-11-07 12:17:56491 电子负载是一种用于模拟真实负载条件下测试电源、电池和其他电子设备性能的仪器。
2023-11-07 12:38:11477 在电子测试和实验中,电子负载是一个重要的设备,用于模拟负载条件并测试电源、电池等的性能。
2023-11-08 09:59:28290 电子负载的应用领域 电子负载的类型 电子负载的特点 选购电子负载需要注意的问题 电子负载的应用领域: 1. 电力电子器件测试:电子负载可以模拟各种负载条件,用于测试和评估功率电子器件的性能和稳定性
2023-11-08 17:44:27303 电子负载的基本原理 电子负载选型的关键考虑因素 电子负载是一种用于测试和模拟电子设备的电流负载的仪器。在电子产品的开发和生产过程中,通常需要测试和验证设备在不同工作条件下的性能和稳定性。电子负载可以
2023-11-08 17:46:02365 直流电子负载与交流电子负载的区别 直流电子负载与交流电子负载是电子技术领域中两个重要的概念。直流电子负载和交流电子负载在其特点、应用和工作原理等方面存在差异。接下来,我将详尽、详实、细致地从多个
2023-11-09 17:07:15539 什么是回馈式电子负载?有几种电子负载反馈的操作模式? 回馈式电子负载是一种用于测试和模拟负载的设备,它可以直接连接到电源上,以模拟真实的工作条件并进行测试。回馈式电子负载具有很高的精度和稳定性,能够
2023-11-10 15:57:08674 电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,下图电子负载原理框图。
2023-11-13 10:34:02975 电子负载是什么?为什么会需要电子负载? 电子负载是一种用于模拟负载条件的电子设备。它可以通过对待测试的电源或电池施加控制、模拟负载,并测量其性能和行为。电子负载通常用于电源、电池、太阳能系统、汽车
2023-11-16 11:01:02601 电子负载如何应用于开关电源测试? 电子负载在开关电源测试中的应用 开关电源是一种常见的电源供应系统,具有高效率、小体积和大功率输出等优点。为了确保开关电源的性能和稳定性,测试是不可或缺的一项工作
2023-11-16 11:01:05573 用于模拟负荷和测试电源设备的仪器。它可以用于测量、分析和调试各种电源设备,以确保其性能和可靠性。 电子负载的用途十分广泛。首先,它可以用于测试电源设备的输出特性。通过模拟各种负载情况,可以测量电源设备在不同负
2023-11-16 11:01:07499 什么是电子负载?电子负载注意要点介绍 电子负载是一种用于模拟电子器件在实际工作中所承受的负载条件的测试设备。它通过模拟不同的负载情况,可以用于评估和验证电子产品的性能以及其在不同负载条件下的稳定性
2023-11-16 11:06:32621 如何正确地使用电子负载测试设备来测试电源适配器的性能? 电子负载测试设备(Electronic Load)用于测试电源适配器的性能,确保其在不同负载条件下的工作正常。 下面是使用电子负载测试设备测试
2023-11-23 16:03:50614 交流回馈式电子负载的重要性及其优势 电子负载是一种用于模拟或模仿负载特性的测试设备,通常用于测试电源、稳压器、逆变器等电子设备的性能。而交流回馈式电子负载是一种在交流电中模拟加负载的设备,它能够提供
2024-01-04 15:39:55182 直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世界中的各种电流负载情况。直流电子负载的作用非常重要,它可
2024-01-18 14:13:00206 电子负载是如何实现过压、过流、短路、过热等保护功能的呢 电子负载是一种用于模拟电子设备在不同负载条件下的工作状态的仪器。它可以提供不同的电流和电压负载,以测试设备的性能和稳定性。在电子负载的工作中
2024-01-18 14:13:11312
查看更多
