低接收电流Sub1GHz 无线SoC系列芯片,命名为A9129/A9139。笙科持续着将现有的RFIC转向开发高整合的SoC产品,A9129/A9139为低接收电流系列A7129/A7139的SoC
2016-11-28 13:37:48
物联网生态系统的核心组成部分是连接和通信。物联网使远程和分散物体(设备,传感器节点,网关单元,云服务器)之间的连接和通信成为可能。 物联网通信协议的专业知识对于理解物联网系统至关重要。这些有线或无线
2020-12-24 06:13:35
物联网时代到2020年,将会有750亿个产品挂到网络上。那么,我们怎样在未来的5到10年寻找商机,推出合适的产品?对于这个话题,合泰半导体(Holtek)日前在深圳举办的2015新产品发布
2018-11-12 10:55:03
`继近日三星发布全球首款CSR蓝牙MESH灯之后,国内知名的无线通信方案商顺舟科技联合浙江点金照明旗下品牌“悦时”,于日前发布国内首款CSR蓝牙MESH灯泡。目前已经开测内测阶段,并将于近期开启众筹
2015-01-08 15:52:39
多元化。特别是现在正处于中美贸易战,贸易形势不明朗,芯片进出口的未来不可预料。现在,国内也拥有了LoRa供应商。阿里云IoT认证的基于ASR6501的RF-AL42UH这一新的LoRa无线方案能有效缓解国内芯片
2020-07-20 15:49:25
在即将开幕的2016年上海慕尼黑电子展,深圳比亚迪微电子有限公司将携全系列产品亮相,展会期间将有众多重量级产品发布。比亚迪微电子图像传感器产品部门将重点推介200万像素 SOC DVP接口
2016-03-14 17:43:10
无线充方案:P6808国内首款SOC无线充方案IP6808 正式进入无线充电行业。近日我们获悉,这款芯片通过了Qi v1.2.4认证,WPC无线充电联盟官网注册时间为7月10日,登记ID为3691
2021-11-12 10:29:12
的FPGA。” 因此,他认为物联网互联的更好解决方案不是SDR,而是可以灵活支持多种关键协议(例如ZigBee、蓝牙和即将推出的Thread)的多模无线SoC设备。 除了功耗的原因,也有成本的因素
2016-06-29 11:19:34
物联网无线传输模块是基于GPRS、CDMA 、3G/4G、NB-IoT、LoRa等通信网络实现远程数据采集、处理、存储、加密和传输的智能终端设备。平升电子物联网无线传输模块实现了物物相联和人机互动
2019-06-25 04:20:19
是物联网的基础,没有端,没有数据,物联网也就没有基础。二是,数量庞大。
首先,我们看看不同的无线协议对应的应用场景,这是基本区分,标志着协议面世的时候所对应的主要场景。下图是一个大概的概念图,可以
2023-05-15 15:57:17
在物联网时代,所有装置几乎都将透过无线技术连接上网。然而,无线环境宛如无形高速公路,频道、带宽相当有限,物联产品的无线功能验证方式,与过去已有非常大差异,本篇文章将从常见的无线连接问题谈起,透过实境场域的热区图(Heat Map)联机分析,为各位介绍物联网时代的无线验证趋势。
2019-08-13 07:40:10
,增强竞争力。WG219是一款基于ESP8266芯片的低功耗(深度睡眠模式电流18uA)大小的UART-WiFi透明传输模块。它符合802.11b / g / n无线模块标准,专为移动设备和物联网应用而设
2019-07-04 04:20:42
特点。 下面就来看看物联网中常见的无线传输协议类型: RFID RFID(Radio Frequency Identification),即射频识别,俗称电子标签。它是一种非接触式的自动识别技术
2021-01-18 17:26:46
。物联网感知层、传输层参与厂商众多,成为产业中竞争最为激烈的领域。 1、无线传感器(UGS) 不管是在智能交通、智慧城市、智能农业、工业物联网,还是野外灾害预防等领域,人类想要做到对于物理世界
2020-06-22 10:20:22
MQTT是什么?MQTT是一个物联网传输协议,它被设计用于轻量级的发布/订阅式消息传输,旨在为低带宽和不稳定的网络环境中的物联网设备提供可靠的网络服务。MQTT是专门针对物联网开发的轻量级传输协议
2016-01-08 11:27:08
IOTA-6GMC物联网分析仪建设实验室可以降低实验室建设总体成本,实现直观化和可视化教学实验,加快物联网人才教育和培养。无线网络空中协议分析仪功耗分析仪频谱分析仪信号发生器示波器逻辑分析仪波形图WiFi分析电子显微 具体实物信息,请联系客服获取,请勿直接拍下天津辰诚恒盛科技有限公司,李经理:***
2019-09-29 14:42:52
,基于Uart接口或者串口支持串口透明数据传输模式并且具有安全多模能力,内置IEEE802.11 协议栈以及TCP/IP协议栈,体积小,功耗低、用户开发简单,能够实现串口设备到无线网络之间的转换。物联网家电无线
2014-04-09 17:38:08
以上。预计到2025年,全球物联网总连接数规模将达到246亿。通常情况下,每增加一个物联网连接数,将增加1-2个无线模组。 物联网连接数量的增加带动物联网行业对无线模组的需求。据统计数据,2019年
2021-02-02 17:08:03
物联网常见的通信协议有哪些?
2021-11-05 09:12:07
MQTT是一个由IBM开发的物联网传输协议,它被设计用于轻量级的发布/订阅式消息传输,旨在为低带宽和不稳定的网络环境中的物联网设备提供可靠的网络服务。MQTT可以保证消息的可靠性,它包括三种
2016-07-08 15:44:00
安全的片上系统需要的关键功能是什么?物联网时代如何才能确保SoC的安全?
2021-05-20 06:51:51
的各个方面都会带来特定的挑战。在整个开发过程中,工程师需要使用多种测试解决方案进行必要的测量,以保证物联网设备的正常工作。 图1 典型物联网模块结构图和面临的测试挑战3. 实时功耗测试由于多数物联网应用都由
2019-10-18 09:24:35
1、物联网的基石-mqtt协议初识随着 5G 时代的来临,万物互联的伟大构想正在成为现实。联网的 物联网设备 在 2018 年已经达到了 70 亿,在未来两年,仅智能水电气表就将超过10亿。海量
2022-09-08 16:03:12
dotdot作为物联网的通用语言,可让智能对象得以在任何网络上共同工作。ZigBee构建了一套丰富的“集群库”或应用层(现被称为dotdot),可以支持从灯泡、开关到门锁等不同类型的设备互相通信。 目前
2018-07-18 18:01:16
• MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输)• 轻量级通信协议• 适用资源受限设备,低带宽,高延时,不稳定网络中进行消息传输• 运行
2023-09-11 06:18:27
目前需要选型一颗ADC芯片,能够分辨1mA电流,不过测量的总电流会达到16A并且是交流电,请问是否可以推荐一款合适的ADC以供使用?谢谢!
2018-08-10 09:02:40
输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大 200mA 输出电流,升压效率高至 95%。可以支持低成本 BOM 方案。IP5416 的线性充电提供最大500mA 充电电流,可灵活配置最大
2021-07-07 20:00:43
集芯作为移动电源芯片领域的佼佼者,产品以性能稳定,性价比高而在业界出名;目前英集芯集继首款SOC无线充IP6808之后,推出新一代产品,一颗芯片集成移动电源加无线充IP5566成为业界首创。之前
2018-09-30 14:31:25
IP6808正式进入无线充电行业。近日我们获悉,这款芯片通过了Qi v1.2.4认证,WPC无线充电联盟官网注册时间为7月10日,登记ID为3691。它支持10W快充,是一颗兼容WPC v1.2协议
2018-07-29 12:58:22
,静态电流最低可降至30uA。可灵 活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达 1mA。IP6816 内置 MCU,可灵活定制4/3/2/1 颗 LED 电量显示。内置 10bit ADC,可准确计算
2019-12-28 17:06:22
精度高达1mA。IP6818 内置 MCU,可灵活定制 4/3/2/1 颗 LED电量显示。内置 12bit ADC,可准确计算电池电量。IP6818 采用 QFN24 封装。同步开关放电 300mA
2020-10-28 18:43:15
`联网已成为[url=]物联网[/url]应用发展的内在需求,而无线连接技术也不再满足于近距离通信,正在向着距离更远覆盖更广的方向发展,于是低功耗广域网(LPWAN)应运而生。[url=]LoRa
2018-02-01 15:44:25
、消费电子、智慧医疗、汽车、智能穿戴设备和智能建筑设备在内的所有物联网智能产品中,加速人与万物互动的步伐。SKYLAB无线模块及应用方案SKYLAB不仅可以提供系列的工业级高品质GPS、BDS
2019-06-25 01:54:05
性价比的解决方案,能够帮助客户简化开发流程,节省开发周期。复旦微电子是国内智能电能表专用MCU的领头企业,其MCU产品已广泛应用于智能表计、工业控制、电机驱动、汽车电子、智慧家电、健康医疗、物联网、新能源等
2023-02-13 14:00:45
MCU和无线功能的模块、整合嵌入式处理器和无线的单芯SOC等产品和方案全线开花。针对该市场,SKYLAB模块厂商研发出了应用在物联网的WiFi模块WU105,该模块是基于联发科的MT7681N主芯片
2016-11-10 18:46:39
ZigBee对比WiFi物联网通讯协议哪个好?
2021-05-20 06:10:28
怎么样?组网操作复不复杂?以前没弄过这个。横向对比同类型的物联网无线连接协议,BLE MESH方案的成本并不高。例如泰凌微电子推出的物联网芯片,随着设计的优化、制程的更新,芯片在保持高性能的前提下
2016-05-06 14:05:12
[求助]dcdc升压电路中无负载时输入电流1MA不到,负载电流大于150MA时输入电流达到400MA,且输出电压下降,求助!!!
2010-05-04 20:04:14
TLSR9系列高性能SoC芯片,打造无线音频,可穿戴设备和各类IoT应用的未来。作为最早专注于低功耗无线物联网连接芯片的设计公司之一,自成立以来,泰凌已成功推出多款广受欢迎的物联网芯片TLSR8系列产品
2022-07-08 10:09:02
项目名称:Zigbee无线传输和控制 团队名称:物联网之星团队成员:殷小林,杨书,易一然作品演示作品介绍智能
2014-12-31 12:13:36
将多个无线芯片添加到基于MCU的基本设计,可能使其变得非常复杂且成本高昂。更好的解决方案之一是选择一款多协议的物联网处理器。 物联网(IoT)设计人员能够因应各种应用需求进行设计,但有越来越多的人
2018-03-23 15:06:35
、物流、能源等生产生活的每个方面。一般而言,物联网遇到的最大的问题就是环境的不稳定性,也就是没有稳定的电源,并且无线网络的带宽、时延、丢包等问题都比较突出。所以,物联网领域一般使用轻量级的协议,如知
2020-12-15 20:21:56
上海泰凌微电子作为此次活动的合作厂商,同步上线TLSR9系列开发套件评测试用活动。 TLSR9系列开发套件TLSR9系列是泰凌高性能,超低功耗的射频连接芯片系列的最新产品。 TLSR9集成了功能强大
2022-04-14 15:23:49
:核心芯片介绍:1,PHY6220是奉加微电子最新推出的超低功耗系统级蓝牙芯片,搭载平头哥玄铁CK802 CPU,可配置128KB-8MB Flash;超低功耗,RX/TX峰值电流低至4.6
2021-09-10 22:50:24
在物联网中物与网相连的最后数米,发挥关键作用的是短距离无线传输技术。目前有多种短距离无线传输技术可以应用在物联网中,在我国,除已经得到大规模应用的RFID之外,还有WiFi、ZigBee、蓝牙等比
2015-03-10 15:02:05
,本土公司面临绝佳的发展机遇。娄方超表示MCU市场潜力巨大,未来几年物联网就有近千亿颗的MCU需求,面对如此巨大的市场,灵动微电子将以高品质高可靠的产品以及高质量的服务和开放的精神赢得用户!`
2016-08-29 16:54:34
2009年9月与北京邮电大学就传感网技术研究和产业发展签署合作协议,标志中国“物联网”进入实际建设阶段。协议声明,无锡市将与北京邮电大学合作建设研究院,内容主要围绕传感网,涉及光通信、无线通信、计算机控制
2015-03-23 13:45:01
`2014 年 7 月 22日,上海庆科(MXCHIP)信息技术有限公司(以下简称上海庆科)携手阿里物联平台在沪发布了由上海庆科研发的中国首款物联网操作系统MiCO[sub]TM[/sub]。如今
2015-01-09 15:04:01
自主知识产权的无线传感网SoC芯片。 无锡物联网产业研究院邢博士介绍,两款芯片中,VW628为国内首款符合IEEE802.15.4c和CWPAN(中国无线个域网标准项目组)标准的无线传感网收发SoC芯片,该
2018-11-01 15:00:03
为什么 MQTT 是最适合物联网的网络协议物联网 (IoT) 设备必须连接互联网。通过连接到互联网,设备就能相互协作,以及与后端服务协同工作。互联网的基础网络协议是 TCP/IP。MQTT(消息队列
2020-03-03 15:52:07
。其中最突出的物联网应用类别是使用电池供电的传感器,它们被放置在没有电线的区域来监测事件,并通过无线网络与物联网通信。大多数情况下,这些产品是始终开启的、由电池操作的无线传感器,支持无线协议、一个 MCU 和至少一个 模拟传感器。
2020-08-12 06:41:25
`Huawei LiteOS 是华为面向IoT领域,构建的“统一物联网操作系统和中间件软件平台”,以轻量级(内核小于10k)、低功耗(1节5号电池最多可以工作5年),快速启动,互联互通,安全等关键
2017-05-16 17:35:36
。它采用发布/订阅消息传输模式,是一个轻量级的协议,适合将小型设备连接到资源受限的网络。MQTT带宽利用率高,数据不可知,并具有连续的会话意识。可以帮助物联网设备减少资源消耗,还可以确保可靠性和一定程度
2018-10-12 10:09:03
应用在格兰仕微波炉上。另外,细滘芯片已与涂鸦、京东等IoT公共云衔接,还用在智能灯炮、智能插座、家电主控等互联产品上。发布时间:2019.10五、泰凌微电子 TLSR9xxx泰凌微电子推出
2022-03-25 17:33:21
Mesh,Zigbee,Thread,Matter,HomeKit,和私有协议等多种适用于2.4GHz接口的协议及应用。泰凌微电子OpenHarmony源码OpenHarmony目前的代码都可以在官方
2023-02-22 10:42:25
接收电流仅 10mA, 睡眠电流表 1 LORA 技术适用于物联网应用部署的关键特性2、网关/集中器支持多信道多数据速率的并行处理,系统容量大网关是节点与 IP 网络之间的桥梁(通过 2G/3G/4G
2018-11-14 12:02:14
AO输出,4~20mA电流信号输出; ◆ 可以直接代替有线变送器,实现无线传感集群组网; ◆ 传输方式:全数字无线加密传输; ◆ 支持标准串口协议:达泰自由串口协议、MODBUS RTU协议
2023-03-10 14:54:08
选用Nordic nRF52832和nRF52810 SoC,为物联网应用提供低功耗蓝牙BLE无线连接
2021-06-15 07:08:56
1.8V 供电电压,如何设置ADAU1761 处于休眠状态(电流小于1mA)?
2023-11-30 06:57:25
如何利用用集成运放,电阻,电容,设计一个1MA电流源呢?
2023-03-17 10:09:12
的集成电路设计为客户制造集成电路芯片。中芯国际是纯商业性集成电路代工厂,提供 0.35微米到28纳米制程工艺设计和制造服务。2017年,中芯国际与中兴微电子共同发布中国大陆首颗自主设计并制造的基于蜂窝
2020-07-21 14:36:14
开放的轻量级机器对机器协议,专为物联网交互设计。 MQTT 网络包含一个 MQTT 经纪人 (broker),负责协调 MQTT 代理之间的交互。 代理是发布器,负责发布供用户使用的信息. 消息队列
2018-02-07 14:00:20
什么是物联网?常见的物联网协议有哪些?
2021-10-08 08:26:53
@TOC浅析物联网(智能家居)无线通信协议物联网无线传输方案产品开发,通信协议(生态)选择至关重要,简单对比一下常见的物联网通信协议蓝牙(Bluetooth), Wi-Fi,Zigbee
2022-01-11 07:24:18
漏电流可能只有几十纳安。整个产品的睡眠模式状态漏电流可能为几微安。DMM7510 能以 1 pA 分辨率和 0.375 nA 容限测量 1 µA 睡眠电流。测工作电流 上图是DMM7510捕获多电平活动
2020-04-26 16:50:16
目前采用双运放方案,产生1mA的恒流输出,外接PT100测温电阻。由于1mA是对外输出,咨询了检测机构,需要做EMC,比如快瞬等。因为是运放直接驱动的,若直接做EMC,很可能会损坏运放,导致功能
2015-06-15 23:06:02
the outputHigher than 85% charging efficiencyTiny small solution sizeSupport up to 1.5A fast charging current and down to 1mA charging accuracy
2018-10-24 16:13:07
ADP-Corvette-T1 是基于泰凌微电子 TLSR9518A 无线 SoC 的 Arduino 兼容开发平台。 这是一款高度集成的 SoC,具有 32 位 RISC-V CPU、DSP、AI
2022-04-11 17:55:38
、虚拟串口、自动重连等功能串口服务器RS232/RS485转以太网双向透明传输,支持MQTT、HTTP等协议参数介绍分类参数数值硬件参数工作电压(直流)DC6.0~36V工作电流165mA网口规格
2022-10-18 18:20:32
,同时支持多套快充协议输入功能,多套快充输出功能,带定时小电流输出功能,带无线充轻载关断功能,外围简单,效率转换突出的SOC芯片。随着手机私有快充协议的不断增加,对快充协议的兼容性要求越来越强,需要
2021-04-09 20:40:54
设计思路:首先产生1mA的恒流源,然后切换驱动不同的负载。恒流源的设计不是问题,问题在于如果切换不同的负载呢?继电器速度太慢,不用;模拟开关好像行不通。。。
2014-12-19 22:59:56
深圳会展中心隆重举行。届时将从元件到系统,针对AI人工智能、智能家居、物联网、智能汽车、行业智能系统以及新能源等领域的新技术和新应用进行重点展示;除了核心元件包括集成电路、电子元件、传感器、无线模块
2018-11-27 09:36:56
` 来源 灵动MM32 物联网、AI技术日臻成熟,智慧产业急速发展,汽车电子、消费性产业应用需求大增,产品开发对微控制器依赖日益加深……如何选择合适的MCU产品及方案,为加速产品开发,满足更加
2018-09-18 18:11:20
物联网产品的实实在在地落地,预计2016年WiFi芯片出货量提升至1亿颗。如此庞大的市场规模,相信国内外wifi芯片厂商都会觊觎。当然我们这里所说的应用于物联网的wifi并不是诸如手机等移动端的wifi
2016-05-23 18:18:31
请问各位大神们, 基于cpld的组合波如何提高电压幅值至12v,频率跨度为1/16~512HZ,不知能否用运放,我查阅资料得,运放有带宽增益比,好像不能稳定增益,还有要求输出电流分两档1mA 5mA,目前还找不着方向,希望提点一二
2017-01-14 17:35:12
IP680支持QI1.2.4协议IP6808无线充方案近日,英集芯发布了旗下首款全集成无线充SoC芯片IP6808,正式进入无线充电行业。科发鑫电子是英集芯INJOINIC正式代理商。P6808它是
2018-09-06 20:29:49
,联网成功后进入深度睡眠。在睡眠状态下,若触发监测的条件,唤醒睡眠,往协调器发送数据。经过功耗检测,请求联网的时间,板子电流在28ma左右,联网成功进入睡眠时,板子的电流在1ma以下。现在出现的问题是
2018-05-22 05:25:44
翱捷科技(以下简称ASR)正式发布国内首款、采用超低功耗LoRa集成的单芯片SoC - ASR6501。该芯片集成低功耗LoRa Transceiver和低功耗MCU,超小尺寸,超低功耗,集成
2021-09-30 11:26:30
厂商的生产效率。ETA9686的充电电流可达1A,放电电流保证2.1A,待机电流可低至6uA。因节省了肖特基和MOSFET的能量损耗,系统总体能量转换效率达90%以上,相当于免费增加了电池容量
2019-05-20 15:48:35
雷凌3070无线网卡,互联网、移动互联网的时代已经过去,物联网的时代已经来临!为了能让更多的朋友了解物联网技术,我们特地将雷凌RT5350的蓝牙模块的详细信息推出,让更多感兴趣的人可下载使用!雷凌
2021-07-15 07:51:21
用来调整0.01欧锰铜电阻,需要电流稳定,精度1mA。自已是新手,刚接触电子,试着做了一个,失败了,各种不稳定。
2017-09-03 17:04:45
多协议工业智能物联网关多协议工业智能物联网关BL110是一款支持各种 PLC 协议、Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP
2021-08-20 15:26:07
TLSR9系列是泰凌高性能,超低功耗的射频连接芯片系列的最新产品。 TLSR9集成了功能强大的32位RISC-V MCU,各种出色的核心功能和外围模块,为高端IoT设备奠定了基础。多协议物联网芯片.
2022-03-31 16:44:34
士兰微电子发布SDH系列恒流二极管
士兰微电子近期发布了SDH系列恒流二极管(简称CRD),恒流的电流范围为1mA-30mA,电压范围为45V (Ip > 8mA)至 100V(Ip < 8mA)。
2009-11-18 08:54:031095 工作电流为1MA的低功耗60分钟定时器
电路的功能
数分钟以内的定时
2010-05-10 15:04:471400 国内知名物联网无线通讯芯片公司联盛德微电子与领先物联网操作系统厂商睿赛德科技在近期达成战略合作,联盛德微电子将在其系列IoT Wi-Fi SoC芯片上搭载RT-Thread操作系统,并将其作为主推软件平台。睿赛德科技则会给予联盛德微电子在技术、社区推广等方面全方位的强力支持。
2019-04-17 15:18:104180 电子发烧友网报道(文/周凯扬)在智能家居和可穿戴等低功耗物联网场景中,一个多协议的无线SoC可以起到弥足轻重的作用。多协议无线SoC提供的不仅是更高的兼容性,也为Mesh组网带来了便利。如今的多协议无线SoC已经不再满足于蓝牙和专有2.4GHz协议,也看向了兴起的Thread。
2022-02-15 17:38:032401 物联网SoC的芯片设计公司泰凌微电子(上海)股份有限公司应邀参展。展会现场,泰凌除了给大家展出一系列最新最全的物联网系列SoC产品,还将给大家带来基于泰凌SoC产品开发的电子价签、无线电竞耳机、双模无线鼠标、智能遥控、Matter协议智慧照明等丰富的应用
2022-11-11 09:48:31977 泰凌微电子(688591.SH) 宣布推出国内首颗工作电流低至1mA量级的超低功耗多协议物联网无线SoC芯片TLSR925x。
2024-03-12 09:23:12305 近日,泰凌微电子正式宣布推出国内首颗工作电流低至1mA量级的超低功耗多协议物联网无线SoC芯片——TLSR925x。这款芯片以其出色的性能和卓越的功耗控制,为新一代高性能物联网终端产品提供了核心动力,同时也标志着泰凌微电子在物联网无线芯片领域的又一重大突破。
2024-03-14 11:19:32262
查看更多
