式电子负载IT8000系列常用于电源、电池类产品的产线老化和对动态速度要求不高的测试。IT8900A/E由于动态速度和测试精度有相对优势,常用于电源、电池类产品的研发阶段。 此次发布的IT8400 系列高性能直流电子负载即一款集功率、精度和速度为一体的大功率电子负载。具有600V、
2022-04-24 14:06:09
2536
依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42
702 目前,影响燃料电池推广应用的因素除了加氢站等基础设施和法规等有待配套完善外,燃料电池的成本、耐久性、低温性能以及功率密度等仍有待提高。电堆作为燃料电池核心部件,是对外功率输出的核心,其成本约占燃料电池系统总成本的42%~62%所以电堆的开发对燃料电池推广应用至关重要。
2022-08-18 15:37:03
3942 与电源不同,直流电子负载是通过控制晶体管的内部功率或传导流并依靠电源管的分散功率来消耗能量的装置。BPDC1000-DE系列回馈式直流电子负载具有友好的人机界面和优异的性能指标,输入范围高达
2023-03-10 14:12:29
2411
IT-M3800系列回馈式直流电子负载具有10V、32V至1500V7档电压等级,可适应电芯至燃料电池电堆的测试需求。
2022-03-17 10:17:04
1243
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是一个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池系统
2019-03-21 09:57:44
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 首先通过能量管理模块得出燃料电池和蓄电池各自
2019-06-08 13:29:57
动力车的概念背道而驰。 锂电池在手机、计算机等设备中大量使用。燃料电池则是为了电动/混动车而诞生。利用氢氧化学反应产生电能,其燃烧产物为水和极少量二氧化碳,几乎对环境没有影响。那么对于电动车来说
2018-11-29 11:37:52
燃料电池是一种直接将贮存在燃料和氧化剂中的化学能等温、高效(50~70%)、环境友好地转化为电能的发电装置。它具有能量转换效率高
2011-03-11 14:16:53
燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流
2011-03-11 12:46:10
燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个动力源,就会有成本高、动态性能差 和不能进行制动能量回收等缺点。所以
2021-04-09 14:13:21
燃料电池测试–NI的解决方案● 什么是燃料电池?● 燃料电池测试系统● 测量面临的挑战● National Instruments燃料电池测试工具● 总结燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁
2009-10-06 12:10:20
`1.燃料电池横空出世燃料电池是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。由于燃料电池的原料是氢和氧化剂,排放出来的是水,所以这种“小发电”厂的方式,转换效率极高,并且真正实现零
2017-01-13 08:26:11
的能源,所以一定要找个代替物来扮演石油这个重要的角色,目前最有可以取代动力的应该是燃料电池,在现在石油危机下,用这种燃料来代替传统动力,是一件值得思考和研究的,传统动力不只是用非再生能源,且排放废气
2009-10-10 08:32:45
才能打平的话,这样的价值主张并不足以吸引人。 “为了打造一部性能良好且能正常运作的好车,相关技术已经到位了,”Robinson强调,“但对于真正成功的燃料电池车而言,一切都得回归到价格上。”
2016-01-11 09:43:19
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理也
2021-04-15 13:33:42
(1)液晶等电脑组件生产企业:可以使用电子负载实现其内部供电模块的测试以及老化(2)开关电源厂家:一般的,电子负载可实现直流电源供应器的电源稳定性、负载稳定性、输出电压调整和瞬态特性等参数的测试
2020-01-17 15:58:42
和燃料电池等行业。一, DL3000系列可编程直流电子负载的特点: 1.30kHz动态模式-动态测试功能能够使负载根据设定的规则在两种设定参数间(A值和B值)进行切换,此功能可以用来测试被测设备的动态
2021-12-30 16:04:19
不同,如压力、温度、湿度和载荷的变化等。它们对燃料电池反应的响应各不相同,综合响应的规律就更加复杂。 ①在FCEV上,用现代电子技术,根据参加反应气体反应条件的变化,对燃料电池电响应的速度和效率进行
2013-05-13 14:08:33
的性能,包括温度、压力和负载变化对效率和输出的影响。这些模拟结果对于理解和优化HFCEV的设计至关重要,尤其是在考虑到燃料消耗和电池寿命方面。
最终,研究表明,尽管氢燃料电池在技术和基础设施方面面临挑战
2023-12-17 20:20:22
,压缩机,纳米碳管,泵,送风机Ø 燃料电池评估/测试/分析: 电池测试设备,电子负载仪器,氢气传感器,气体分析设备,分析软件,电特性评估装置,材料测验仪器Ø 其他综合:投融资机构、氢能源园区、示范基地
2019-12-28 11:11:53
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
请问电子负载到底是测试电源的什么性能的?恒流模式时能保持获得的电流不变,这个有什么意义,怎么用到测性能中?
2014-12-08 04:43:51
电子负载是测电源的什么性能?恒流模式时,得到恒定的电流有什么作用呢?用于测电源的什么性能?
2014-12-10 22:12:53
2014-12-10 22:10:46
在实际中,能够像德国一样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
或晶体管的导通量,使功率管耗散功率,消耗电能的设备。广泛运用于飞机、舰船、发电机组、蓄电池、蓄电池组日常维护、放电、活化实验、电源设备实验、老化、电参数性能测试、科研生产、教学等各个领域。 电子负载
2018-08-23 11:48:10
和一般燃料电池一样,SOFC 也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般在800 —1000 ℃。 它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57
生产线提供自动化测试方案。 美尔诺旗下的M9716L系列电子负载针对氢燃料电池的低电压大电流的特性,采用高性能芯片,独特的电路设计,研发出了新一代的氢燃料电池专用的低电压直流电子负载。该系列提供
2021-12-08 10:27:18
电子负载仪是电源制作和电池性能测试必不可少的一种仪器。顾名思义电子负载仪是由电子器件组成模拟负载,用来检测各类电源带负荷特性和化学电源输出性能的仪器。在恒电流测试时加以同步计时,就可精确测出电池容量值。
2021-05-07 06:27:52
真实备电需要,一种燃料电池(FC)备电系统必须能够在满负载要求下即时输送电力。在一些装置中,燃料电池系统与公共电力系统并联运行,全时段为系统输电,同时由公共电力提供负载均衡与后备支持。(当这种构架也
2013-04-27 14:34:27
燃料电池的使用寿命都长。这种固体氧化物高温燃料电池非常适合家庭或小型企业,以及卡车、火车或轮船的电力供应。 德国联邦教研部国务秘书托马斯?拉谢尔对尤利希研究中心取得的这项成果予以高度评价。他说:“尤利希
2016-01-06 16:35:31
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
燃料电池的输出随负载而变化(负载受控于功率电子)。一个电池的输出值是相当固定的,所以燃料电池输出的负载将会影响燃料电池的性能(除非使用在直流系统中功率电子的输出上,但是电池的输出又会受到控制
2019-05-13 14:11:34
`一方面是企业的“执着”,另一方面是国家政策导向的明晰。在利好日益趋多、生产研发力度加大的双重驱动下,氢燃料电池的应用和产业化步入加速发展期。政策导向明晰氢燃料电池利用氢氧的化学反应为汽车提供
2017-02-07 08:29:42
氢氧燃料电池可分几种类型?燃料电池是很有发展前途的动力电源,一般以氢气、碳、甲醇、硼氢化物、煤气或天然气为燃料,作为负极,用空气中的氧作为正极。和一般电池的主要区别在于一般电池的活性物质是预先
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池按电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
2011-11-24 08:50:13
的选择,可从活奶牛胃裡获取瘤胃胃液,通过置入到奶牛瘤胃上的套管提取胃液,然后将含纤维素的塬料及含纤维素降解微生物的胃液混合后加入到燃料电池装置中,经过反復“驯化”,使微生物适应电极的电子传递,就可能得到
2013-12-03 12:34:24
罗姆与Aquafairy公司和京都大学近日联合开发可用于智能手机等便携式电源的小型、轻量、大功率的氢燃料电池(该产品目前尚在开发中)。这种氢燃料电池克服了干电池、锂离子电池以及使用甲醇的燃料电池所
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
阴极与氧反应,而电子则通过外电路的负载到达阳极,并做功。近几年来绿色能源电池受到了人们的广泛关注,而在电源设计领域中表现较为突出的就是甲醇燃料电池了。甲醇燃料电池主要通过甲醇与氧化剂的反应形成电能
2015-12-29 17:10:40
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
氢燃料电池是一种能量生成装置,在燃料氢气用尽之前一直产生能量,而且氢燃料电池的反应物氢气加料时间远远短于动力电池的充电时间,以氢燃料汽车为例,一般充气 5-10 分钟便可续航 1000 公里,与纯
2024-02-22 11:20:27
借助于计算机控制的电子负载单元,实验研究了各种负载循环下运行参数对液相进料直接甲醇燃料电池动态响应的影响。报道了甲醇溶液浓度和流量的影响。结果表明:在实验工况下,电池的电压响应值随甲醇溶液浓度和流量
2011-03-11 16:50:18
建模,并根据模型性能评估,控制系统设计就显得尤为重要。国际上已有ADVISOR[1],特定于燃料电池在汽车上模拟。学术界已经提出各种各样的模型,而此类模型大多只模拟燃料电池的部分特性。为了能在工程上
2019-06-18 06:20:49
回馈式电子负载
型号BPDC1000-DE系列
类型回馈式负载
功率
回馈式电子负载应用于直流充电桩老化、燃料电池发动机测试、燃料电池DCDC测试,采用三相PFC回馈式设计纯数字化
2021-03-19 16:04:40
M97系列可编程直流电子负载是南京美尔诺电子有限公司设计制造的新一代直流电子负载,采用高性能芯片,高速,高精度设计,从150W到200KW,有多种型号可供选择。应用范围:
2022-04-27 13:21:28
本文所述的是一种用于对燃料电池单体电压及其性能进行监控的系统。本文简要的介绍了燃料电池的特点、该监控系统软硬件设计要点及其功能。关键字:燃料电池; 单片机; 单体
2009-06-17 08:03:26
14 本文所述的是一种用于对燃料电池单体电压及其性能进行监控的系统。本文简要的介绍了燃料电池的特点、该监控系统软硬件设计要点及其功能。关键字:燃料电池; 单片机; 单体
2009-07-16 08:58:12
20 质子交换膜(PEM)燃料电池是一种清洁高效的新型能源。PEM 燃料电池的湿度对燃料电池的工作性能和使用寿命有着重要的影响。当输出负载变化时,如何采取适当的控制策略控制加湿
2009-08-15 11:29:10
36 燃料电池原理与应用介绍各种燃料电池的操作原理、各种可能的应用与发展、电池结构、制程、关键零组件材料特性、电池性能分析、系统热电性能分析。课程分成下列
2009-11-03 09:48:26
26 燃料电池压力传感器西特(Setra) 高性能Model 203 燃料电池压力传感器采用316 不锈钢作为接液部件,使它可在氢气和其它恶劣的化学应用环境下使用。Model 203 传感器被封装
2009-11-04 10:27:10
16 燃料电池评价系统
Hold试験一定气体流量下的定电流动作。并做当时的电压及电池电阻测定。・ 以电流遮断法作膜抵抗测定・ 内藏Data logger可
2009-11-04 10:58:39
17 高分子电解质燃料电池与半电池实验
一、实验目的藉由课程内容中的两个实验(燃料电池半电池组装与性能分析、燃料电池全电池组装与性能分析)让学生
2009-11-07 14:13:48
30 直流电子负载
一、任务电子负载用于测试直流稳压电源、蓄电池等电源的性能。设计和制作一台电子负载,有恒流和恒压两种模式,
2009-08-02 08:34:35
4825
燃料电池
燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得
2009-10-06 12:11:13
2945 燃料电池的分类
燃料电池根据所使用的电解质不同可分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固
2009-10-23 11:14:38
3151 碱性燃料电池
碱性燃料电池(AFC) 碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提
2009-10-23 11:19:22
1052 磷酸燃料电池
磷酸燃料电池(PAFC) 磷酸燃料电池是当前商业化发展得最快的一种燃料电池。正如其名字所示,这种电池使用液体磷酸为电解质,通常位
2009-10-23 11:20:20
804 氢燃料电池原理
氢燃料电池原理图
氢燃料电池发电的基本原
2009-10-23 11:28:54
20587 燃料电池种类有哪些?
燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池,
2009-11-02 15:25:58
2329 氢燃料电池车的原理 氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,
2009-11-10 15:10:24
2729 电极组分对质子交换膜燃料电池性能的影响
作者:余晴春 王明华 隋升 胡鸣若 范征宇 朱新坚 曹广益 来源:工业技术 / 电工技术收藏本
2009-11-20 11:06:16
364 燃料电池汽车
什么是燃料电池汽车? 燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不
2009-11-20 15:14:28
775 重力对PEM燃料电池阴极水管理影响
摘要:本文测试了重力对阴极水从PEM燃料电池内排出的影响。通过改变阴阳极摆放位置,采用改变电子负载测定
2010-01-27 08:35:56
2274 摘要:燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流密度等重要参数。文章针对影响燃料电池催
2011-02-22 16:49:54
45 摘 要:对可用于汽车动力源的氢氧质子交换膜燃料电池的性能进行了实验研究;通过测定电压电流密度曲线等方法研究了质子交换膜燃料电池的性能特点以及电池温度对电池性能的影响;对汽车启动阶段质子交换膜燃料电池的压力特性进行了实验研究。 关键词:质子交换膜
2011-02-24 15:10:21
27 对 PEMFC 工作性能的影响。 质子交换膜燃料电池主要应用氢气作为原料,将氧化剂中的化学能转化为电能的一种发电装置。它的发电原理与普通的化学电池发电原理基本相同:都是利用正负极板上的电子的移动完成燃料的氧化还原反应。氧化过程发生
2017-11-03 14:54:43
16 流场板是PEM燃料电池重要元件之一,它能够均匀分配电池放电所需的燃料与氧化剂,保证电流密度分布均匀;能使电池生成水在反应尾气吹扫和夹带下顺利排出。本文对流场板的各种结构与性能做一综述,主要涉及了多子
2017-12-21 16:31:54
11 本文开始介绍了什么是燃料电池与燃料电池原理,其次介绍了燃料电池组成结构以及燃料电池的优点,最后对燃料电池电动车的优点与缺点进行了分析。
2018-02-04 11:03:41
14426 本文介绍了燃料电池汽车工作原理与燃料电池汽车特点,其次介绍了燃料电池电动汽车的优缺点,最后介绍了汽车燃料电池的几种常见类型以及介绍了几款燃料电池汽车。
2018-02-04 11:16:47
31143 阴、阳极气体相对湿度是对质子交换膜燃料电池( PEMFC)性能影响最为重要的因素。通过建立一个三维直流道质子交换膜燃料电池单体模型,运用数值模拟方法研究了反应气体相对湿度对PEMFC性能
2018-03-09 14:27:31
4 Nature:助力燃料电池催化剂! 最近,上海交通大学材料科学与工程学院邓涛团队的邬剑波研究小组在燃料电池纳米电催化剂的原位液相腐蚀研究上取得重要进展。
2018-09-15 00:53:00
5536 电子负载仪是电源制作和电池性能测试必不可少的一种仪器。顾名思义电子负载仪是由电子器件组成模拟负载,用来检测各类电源带负荷特性和化学电源输出性能的仪器。在恒电流测试时加以同步计时,就可精确测出电池容量值。
2019-02-06 19:19:00
20301
本文首先介绍了氢燃料电池的概念,其次介绍了氢燃料电池的寿命,最后分析了氢燃料电池是否安全。安全
2019-07-23 14:25:08
3306 据外媒报道,科学家们发现活性高而且稳定的新燃料电池催化剂,铂用量仅为目前材料的四分之一。铂是促进燃料电池反应的必要元素。然而,这种贵金属稀有又昂贵。在此次研究中,铂钴颗粒与不含贵金属的载体相互作用,有助于提高性能。
2019-07-26 16:38:50
1119 本文首先介绍了氢燃料电池构造,其次介绍了氢燃料电池的分类,最后介绍了燃料电池应用领域。
2020-03-24 09:08:43
23632 M9716L系列电子负载针对氢燃料电池的低电压大电流的特性,采用高性能芯片,独特的电路设计,研发出了新一代的氢燃料电池专用的超低电压直流电子负载。该系列提供0.1mV,1mA的解析度,单机低0.5m
2021-12-16 15:47:19
528 美尔诺研发生产可编程直流电子负载,可编程直流电源,大功率负载,大功率电源,AC 电源,手机测试电源等高性能测试仪器和设备,并为电力,电子,航天,军工,化工,汽车,充电器,电池生产,太阳能电池等行业生产线提供自动化测试方案。
2022-01-19 13:06:20
1582 ,直流电子负载越来越受欢迎。它们用于测试大多数直流电源,包括电池、太阳能电池板、LED 驱动器、DC-DC 转换器和燃料电池。
2022-08-05 08:04:46
4437
燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁的能源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得关注的优点。燃料电池的动力来源于一种能够从许多再生资源中提取的元素氡。从氢到电能的转化不产生污染,而传统发电
2023-03-13 15:10:09
765
正负端子,通常用于在测试电源产品时从电源吸收功率。除了直流电以外,当然也要使用电子负载,例如DC-DC适配器,锂电池,燃料电池和太阳能电池板。
2021-12-16 14:04:20
1471
内容提要燃料电池用空压机开关频率高,空间有限,集成度高,采用单管设计的主要挑战是如何提高散热效率。本设计中功率器件和散热器采用DBC+焊接工艺,提高了SiCMOSFET的输出电流能力,从而有效降低
2022-02-28 15:24:47
404
Electric Vehicle , FCEV)的关键部件。普源精电(RIGOL)助力MIT Electric Vehicle Team(EVT),围绕燃料电池电动汽车的储能系统研发、测试开展深度合作。
2023-08-11 14:25:38
318
,如开关电源、逆变器、变频器等。 2. 电池测试:电子负载可以模拟各种电池负载,并进行充放电测试、容量测试等,用于评估电池性能、寿命和安全性。 3. 太阳能和风能发电测试:电子负载可模拟各种负载条件,用于测试和评估太阳能板或风
2023-11-08 17:44:27
303 电子发烧友网站提供《质子交换膜燃料电池对PEMFC工作性能的影响.pdf》资料免费下载
2023-11-14 10:17:09
0 电子负载是什么?为什么会需要电子负载? 电子负载是一种用于模拟负载条件的电子设备。它可以通过对待测试的电源或电池施加控制、模拟负载,并测量其性能和行为。电子负载通常用于电源、电池、太阳能系统、汽车
2023-11-16 11:01:02
601
