随着汽车变得更加智能,现代汽车正在经历一场巨大的变革。电气化、主动安全和V2X等趋势将改变我们对交通运输和生活方式。
2018-08-07 09:23:035260 电气化和智能化的终极目标,就是要把未来的汽车变得更加环保,主要手段是电气化,包括相应的电池技术和电驱动技术,智能化则是相应的智能化座舱或者智能化娱乐系统。具体看ADI在这些方向上会有哪些技术呢?ADI中国汽车技术市场高级经理王星炜解读了汽车新趋势中的三大关键技术。
2020-04-03 17:13:306925 简介:该视频将通过汽车IGBT分立器件、高压整流器、牵引逆变器功率模块、超级结(SJ)MOSFET和宽禁带(WBG)等内容,详细介绍新能源汽车的功能电气化解决方案。
2017-08-24 08:30:001875 对于全球致力于实现的更可持续的电气化未来,其核心就是电动汽车(EV)。根据世界经济论坛的数据,“到2030年,电动乘用车的保有量将达到2.15亿辆。
2020-11-21 09:35:361505 提高效率和可持续性。本系列文章的[第 2 篇]将讨论能源与环境设计先导 (LEED) 和零能耗建筑 (ZEB) 认证,以及它们如何能减少碳排放和提高可持续性。 电气化是指用光伏 (PV) 和其他绿色技术取代使用石油、煤炭和天然气等化石燃料发电的系统,用电动汽车 (EV) 取代内燃机汽车
2024-01-01 15:50:00400 随着汽车电气化、智能化、网联化浪潮来袭,汽车电子在汽车整车成本中的占比快速提升,汽车电子开始接力消费电子,成为半导体产业发展的重要增长点。 在2023 NEAS CHINA展上,东芝电子应邀参会带来了诸多汽车电子领域的创新设计
2023-12-15 00:24:001116 200km 时速电气化铁路接触网施工工法(YJGF61—2000)中铁电气化局集团有限公司一、前言当前,我国电气化铁路施工进入一个新的发展时期,高速电气化铁路正向高速电气化铁路发展。高速电气化接触网
2009-07-19 09:08:29
作者:Nagarajan Sridhar德州仪器汽车领域所有有关该电气化讨论的内容都有什么?已有很多介绍电池的文章,尤其是 48V 及 400V 锂离子电池与 12V 铅酸电池,以及随负载要求增加其
2018-09-17 15:54:22
,带来了布板尺寸为 52mm×40mm、最大组件高度为 4mm 的紧凑型隔离式设计。此外,该设计具有外部电路,可提供电磁干扰和电磁兼容性瞬态保护。主要特色适用于工厂自动化与控制应用的隔离式模拟输出16 位分辨率数字输入隔离电压和电流输出紧凑型设计
2018-10-16 11:53:30
和可扩展性。通过自动脉冲频率调制(PFM)模式提高轻载效率的方法。负载调节期间具有出色的瞬态响应。通过集成、创新封装和组装的紧凑型解决方案。通过精选的无源元件选择改善了功率模块性能。可在很宽的温度
2022-11-10 08:06:14
“SmarTile”为中移动研究院自研的紧凑型有源射频天线模块,集光纤接口到天线的完整链路,采用高集成,低功耗,低成本的类终端RFIC实现。SmarTile结构紧凑美观,各性能指标均能达到
2019-06-13 06:59:04
电路图显示LT3464紧凑型升压转换器采用16V偏置电源,可提供6.5mA的电流,效率为77%,来自锂离子电池
2020-07-14 08:13:32
电路图显示LT3483,紧凑型高效LCD电源在15V时产生5mA,小于90mm2
2020-07-15 09:27:29
解答:伴随电力电子技术的应用与发展,生活中,我们都是使用电气化的东西,市电通常是220v,但是很多情况下,我们的电子设备是不能承受这么大的电压的,这时需要我们的acdc电源模块进行转换,将220v
2018-07-11 13:29:07
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
输入电压电源模块,带集成电感,4.5V 至 60V 输入,2A 输出LMZ20502 集成电感的纳米模块4.5V 至 40V 宽输入范围外部元件最少的电源模块设计400 平方毫米紧凑型解决方案尺寸此电路板经过测试,包括设计文件和测试报
2022-09-27 07:36:23
该参考设计可为汽车摄像头模块中的 Aptina AR0132 图像传感器提供紧凑型电源解决方案。该设计附带电源板和滤波板,电源板上带有两个同步降压稳压器,可提供 1.8V 和 2.8V 输出。设计系统框图(点击此处下载完整框图)>>了解更多 设计特性…
2022-11-22 07:08:17
哪些分类?产品集合如下: 一:2x4CHCCWDM紧凑型波分复用器 CCWDM产品使用易飞扬专有的自由空间光学平台的集成光学模块,可以提高光学性能,同时降低制造成本,封装小于传统CWDM模块尺寸的1
2018-05-10 14:24:07
和电信应用中的 FPGA、通用高电流 POL 或采用双输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动器控制器,其紧凑的电源模块集成了电感器、FET 和驱动器,从而实现
2018-08-15 06:40:34
、工业和电信应用中的 FPGA、通用高电流 POL 或采用双输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动器控制器,其紧凑的电源模块集成了电感器、FET 和驱动器,从而实现
2015-05-08 15:14:53
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰
2020-04-28 06:38:33
的电气化铁路电能质量参数监测系统同样必须具备传统监测系统的三大功能模块,即数据采集模块数据采集模块、数据分析处理模块和结果显示模块。数据采集模块还是由传统的采集硬件来完成,不同的是数据分析处理模块完全
2011-09-13 09:15:44
描述基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一体式 IC
2022-09-23 07:35:25
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
你好,我正在使用XUPV5-LX110T评估平台,我想将数据存储和读取到一个紧凑型闪存(CF),CF存储器插槽就在平台上。关于如何实现它的任何想法?谢谢,普拉卡什。
2019-08-19 07:59:53
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何确保高度电气化的汽车维持足够的电源?
2021-05-14 06:39:29
汽车行业有三个明显的趋势:向半自动和自动驾驶汽车的演进、数据带宽不断增加的云连接的汽车以及汽车电气化。这些趋势正推动着车辆架构的变化。当前的车辆架构是数量持续增加的电子控制单元(ECU),其通过
2022-11-08 07:45:21
如何增加能量密度和系统效率提高混合动力 / 电动汽车续航能力?混合动力 / 电动汽车如何提供与燃油汽车相同的用户体验?如何提高 HEV/EV 电池管理系统的可靠性?如何解决在低温环境下使用锂离子电池
2021-06-17 10:40:11
随着电动车市场的蓬勃发展,动力电源模块逐步走向批量交付和推广应用,对电源模块的使用要求及环境要求亦日趋苛刻,其中,电源模块中的电气连接涉及车辆安全,对电气连接可靠性提出了更高的要求。 动力回路中螺栓
2016-05-05 15:19:15
了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司推出了SML-M13和SML-MN2系列带反射器的紧凑型LED,其中SML-M13系列LED型号包括
2019-03-29 03:56:31
是德紧凑型可调协激光器
2019-08-07 06:44:55
描述PMP11090 参考设计是极具热效率的紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入(105VAC 至440VAC)进行降压。此非隔离式降压设计整合了 UCC28710 PSR 控制器
2019-01-02 16:01:55
模块6FC,具有集成数字量 I/O 以及集成计数器功能的紧凑型 CPUCPU 313C,具有集成数字量和模拟量 I/O 的紧凑型 CPU工程余货、工厂拆机、仓库清货、设备淘汰、均可回收、二手拆机回收要求、外观完好温馨提示;盗取的货源一律不收,来路不明的货源一律不收,后果自负`
2020-11-26 10:11:48
车辆电气化电池管理中的功能安全注意事项。本文研究了电池监测器满足功能安全的注意事项电动汽车标准
2023-01-10 10:27:23
近年来,汽车电气化是大势所趋,汽车电气化不只是引入纯电动汽车,还是不断地用电控技术取代传统机械部件和机械继电器,或者在某些情况下引入新的功能。
2019-08-08 07:06:53
! 现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第5期有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。 设计概述PMP9351 是一种适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑型电源和串行器解决方案,采用 OmniVision 图像传感器 OV10635。此参考板有两个 LMR22007 同步降压稳压器,提供两个 3…
2022-11-22 06:04:32
描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W高峰负荷供电,效率最高可达 85%。
2018-11-23 14:56:53
针对电气化铁道牵引供电系统的特点,论述了电气化铁道谐波对电力系统造成的危害和牵引供电系统进行谐波抑制的必要性。为了实现对电气化铁道谐波的实时检测和补偿,该文提
2009-06-18 08:11:1035 南昌将造铁路电气化牵引变压器
江西变压器科技股份有限公司500千伏超高压变压器和铁路电气化高压牵引变压器项目日前在省发
2009-12-14 09:29:45551 Intersil发布紧凑、可扩展的电源模块ISL8200M
Intersil推出紧凑、可扩展的电源模块ISL8200M。这个灵活的新模块为设计者提供了易用的通用电源解决方案,可满足各种各样负
2010-02-10 08:35:22817 采用两套SVG(Static Var Generator)提高电气化铁路电能质量的平衡电气化铁路单相负荷的一种方法。
2011-09-23 14:52:3129 汽车电气化进程中的电机驱动技术,又需要的下来看看
2016-05-04 14:37:010 TBT 1679-1997 电气化铁道牵引供电系统电气图用图形符号是对铁路牵引供电系统电器图用图形符号的统一
2016-09-02 16:54:403 汽车传动系统电气化,要求符合汽车质量标准的高性能半导体芯片。因此,在功率半导体和汽车电子领域都具备技术专长,是在新兴的电动汽车和混合动力汽车((H)EV)市场取得成功的必要条件。
2016-11-05 03:55:111245 电气化铁路用单相链式STATCOM控制策略_周京华
2017-01-08 13:26:490 汽车领域所有有关该电气化讨论的内容都有什么?已有很多介绍电池的文章,尤其是 48V 及 400V 锂离子电池与 12V 铅酸电池,以及随负载要求增加其在一台汽车中共存所具有的挑战性。传动系统中的牵引电机、转向、车载充电、压缩机以及再生制动等这些负载需要 1kW 以上的电源,远远高于之前的需求。
2017-04-27 05:12:12598 沃尔沃停售燃油车。 来自北欧的豪华汽车品牌沃尔沃汽车日前宣布,自2019年起,沃尔沃汽车所有新上市车型均将配备电动机。这标志着沃尔沃汽车将终结纯内燃机时代,电气化技术成为其未来发展的核心。 自此
2017-07-14 08:46:221081 人类进入电气化时代以来,能源转型和电气化进程同步发展,两者日益密切、不可分割。对比研究美、英、日、德、法等OECD国家和金砖五国为代表的发展中国家电气化历史进程,在能源生产侧,电气化水平(发电
2018-06-25 15:59:003027 用于设计和测试新一代电动汽车的控制算法和能源管理任务的高性能处理器平台 恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI,以下简称“恩智浦”)宣布推出GreenBox汽车电气化开发平台。GreenBox可以帮助
2018-02-26 16:22:015293 马自达使用软件定义的自动化测试系统,推进汽车的电气化,并且降低了90%的测试成本
2018-10-11 19:37:314051 作为吉利智擎·混动技术下的重要产品,帝豪GL PHEV将在一定程度上进一步推动吉利车型电气化进程。
2019-04-01 16:28:511568 随着新能源汽车技术的普及,这个市场的竞争也愈演愈烈,豪华品牌也在加紧电气化产品的布局,日前继奔驰推出EQC之后,奥迪立刻跟进两款电动汽车。
2019-11-20 16:46:23569 日前,据外媒报道,奥迪为了在即将到来的汽车电气化时代保持竞争力,计划在未来五年内向电气化车型方面前期投资120亿欧元(约合927.6亿元人民币),据此计算,平均一天投入就已超过5000万元。
2019-12-02 16:10:52526 日前,保时捷 CEO Oliver Blume 在接受 Top Gear 采访中,对于保时捷未来的电气化方向进行了说明,并提到了保时捷 718 和 911 车型的电气化规划。
2020-01-06 17:03:432837 轿车、卡车、公交车及摩托车制造商都在快速为其车辆实现电气化,以提高内燃机的燃油效率,减少二氧化碳排放。电气化选择很多,但大多数制造商都没有选择完全混合动力总成,而是选择48伏轻度混合动力系统。轻度混合动力系统除了有传统12V电池之外,还新增了一款48V电池。
2020-02-12 17:22:003471 3 月 5 日讯,通用汽车举行了“电动车日”(EV Day)活动,重新阐述公司电气化战略的核心,包括电动车、模块化的驱动系统以及搭载 Ultium 专属电池的第三代全球电动车平台。
2020-03-05 15:45:07318 英飞凌汽车电子事业部副总裁兼高功率业务线总经理Stephan Zizala表示:“在这个十年,全世界大多数新生产的汽车都将实现部分或完全电气化。
2020-03-19 17:53:49540 )技术应用。Cyntec电源模块精巧的外观设计和紧凑型的规格尺寸可显着减少电路板的空间,高效化可提升技术应用性能指标,而且设计构思结构允许根据规范的表面安装使用机器设备实现全自动组装。在服务中,Cyntec电源模块为定制产品和封装提供强大及时的设计和开发支持。
2021-08-27 11:23:421138 2020年,车市低迷的大环境下,新能源汽车却连连刷榜头条,显而易见,汽车电气化正再次成为新一轮关注焦点。全球领先的高性能传感器解决方案供应商ams新推位置传感器系列,在严苛的使用环境中保持最高
2020-10-09 12:19:322501 在过去的十年中,企业一直在寻找减少气候变化影响以及对石油和天然气的依赖的方法。实现这一目标的主要方法之一就是电气化。尽管这可能会让人联想到电动汽车的图像,但电气化是一个影响深远的趋势,它会影响从工业车辆的所有事物。尽管这一趋势无疑推动了可持续发展,但它也引起了对某些细分机器人技术的需求。
2020-10-18 10:11:201882 (Autonomous/Automated)、共享化(Shared)和电气化(Electric)。在这四个发展趋势中,其中两个聚积了更多的研发力量。 第一个是OEM汽车电气化。由于欧盟设定了二氧化碳减排目标
2021-03-17 16:55:563026 在全球范围内,无论是帮助汽车制造商减轻内燃机负担,抑或是过渡到全电动汽车,我们都需共同努力,重新构想汽车业愿景并减少排放。电气化已被证明是减少排放的较适宜的工具,但随着车辆内电压升高,如图 1 所示,监测和维护子系统显得格外重要
2020-11-27 04:02:0017 电子发烧友网为你提供汽车中的半导体成分和电气化资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:55:3735 为了实现汽车电气化,越来越多的磁(电流)传感器被用于电池监控(电池管理系统)。EV的发展降低了对ICE的依赖,这可能会对传统的动力总成压力传感器(监测来自MAP、BAP、变速箱油和GPF等的压力)产生不利影响,但这种情况长远来看会得到改善。
2021-07-04 15:41:061925 基于分立式 DC-DC 转换器设计的传统 PDN 可能由 200 多个体积庞大的组件组成,然而 Vicor 的先进技术则只提供单个高密度电源模块。
2021-09-16 15:48:391108 几年来,电动汽车的制造量几乎没有超过 1%。此后,由于政府补贴,许多原始设备制造商开始转向电气化。根据瑞士信贷全球汽车研究公司的数据,这一数字将从 2020 年的 11% 上升到 2030
2022-07-26 15:50:582165 控制是电气化动力总成的关键方面。实施了组合的机械和再生电气制动系统,以保持安全并提高效率。当由于有限的电机扭矩和电池电流而导致再生制动不足时,采用机械制动。
2022-09-11 09:12:00659 牵引逆变器 - 车辆电气化背后的驱动力
2022-09-23 15:06:402 近日,中兴通讯参与签署了由全球可持续电力合作组织(GSEP)发起的《促进电气化协议》,旨通过技术创新,促进全球电气化进程,从而实现经济、社会、环境的可持续发展。中兴通讯积极响应,并致力于通过数智技术赋能,推动能源转型,为全球气候和脱碳目标做出贡献,创造共享价值。
2022-09-28 10:06:172110 全新高性能 Sitara™︎ AM263 MCU 如何发挥电气化设计的全部潜能
2022-10-28 11:59:510 汽车电气化如何发展电压电源板网
2022-10-28 12:00:280 汽车电气化的八大难点,德州仪器有答案!
2022-10-31 08:23:220 汽车传动系统的电气化提升 — 情况与原因
2022-11-04 09:52:460 汽车电气化的趋势是什么?新能源造车的痛点在哪里?如何从底层创新中获得驱动力?系统解决方案 的价值在哪里?……只有思考清楚了这些问题并付诸行动,才能真正推动汽车电气化的发展。 日前,恩智浦举办
2022-11-10 11:35:08685 池取代油箱”那么简单。比如面对用户在成本、续航能力、充电速度、安全性等方面不断发展的需求,就需要有能够满足功能安全要求的电源管理产品,为汽车电子化应用开发提供支撑。 恩智浦针对汽车电气化开发可以提供灵活的功能安全电源产品,覆盖从
2022-11-11 08:20:02635 汽车电气化 预计到2030年 全球电动汽车将达到1亿辆 电气化引领的变革 正在驱动整个汽车行业 进入一个激动人心的时代! 不论是不断扩展的S32汽车平台 还是与时俱进的BMS解决方案 恩智浦一直在
2022-11-25 08:20:06671 MHDV 电气化创造附带利益
2023-01-04 11:17:19902 近来,汽车电气化在汽车行业内取得了快速发展。推动这一趋势的主要因素是城市环境中的清洁驾驶、脱碳、空气质量和健康保护等法规。这些法规通过当地政府或全球各地政府与相关组织商定的减排要求加以实施,并要求汽车OEM做出快速响应,以减少车辆的碳排放量,避免潜在的严重处罚。
2023-02-13 10:11:49604 汽车电气化发展正在推动当前汽车电气设计架构的变革。这既增加了汽车运行所需的电力,也影响了设计人员为各种车载系统供电的方式。全球范围内的工程师正竭力解决里程有限以及充电站不足的问题。经济上有很多悬而未决的问题。这可能是工程师面临过的最重要的电源挑战。
2023-03-03 10:13:011235 在所有描述世界日益电气化的流行语中,有一个词十分亮眼:电流检测。如果电流检测技术不可靠、不准确且难以用于设计,那么在太阳能电池阵列、电动汽车 (EV) 充电站或机器人领域令人耳熟能详的创新几乎都不可能实现。
2023-03-15 09:57:42503 新能源汽车已进入快速渗透期,国内车厂实现产业转型的需求迫切,电气化目标也已经非常清晰。电气化的发展,将为汽车从传统的机械化终端,向智能化、网联化终端的变革提供助力。以丰富的产品线和完整的解决方案
2023-06-30 08:20:02562 本文将介绍随着电气化应用发展而出现的四大设计趋势,以及用于提高系统电压、增强系统保护、实现遥测监测和缩减外形尺寸的电流检测技术。总的来说,电流传感器监测电气系统中的一项重要参数,即电流,这能够使系统在安全范围内尽可能高效地运行。
2023-07-04 10:25:34270 本文将介绍随着电气化应用发展而出现的四大设计趋势,以及用于提高系统电压、增强系统保护、实现遥测监测和缩减外形尺寸的电流检测技术。总的来说,电流传感器监测电气系统中的一项重要参数,即电流,这能够使系统在安全范围内尽可能高效地运行。
2023-07-10 14:44:07294 推动电气化发展的 4 大电流检测设计趋势
2023-08-24 15:47:40612 汽车电气化的热潮方兴未艾,全新的电气化生态日趋完善。想要加速系统开发,打造创新的电气化解决方案,恩智浦丰富的技术资源,将为你提供强大的驱动力!今天,小编将为你做一次导览,一文看尽恩智浦电气化技术资源
2023-09-22 08:10:04350 恩智浦半导体宣布恩智浦中国电气化应用实验室(以下称“电气化实验室”)正式启动。这是恩智浦在中国建设的首个专注于电气化领域的实验室,旨在通过一流的技术专家和实验设施为中国客户的应用开发提供高质、及时
2023-10-27 09:55:01157 联手推出全新电子书《7 Experts on Designing Vehicle Electrification Solutions》(7位专家联手献策:设计汽车电气化解决方案)。NXP
2023-11-10 14:10:20372 电子发烧友网站提供《牵引逆变器–汽车电气化的推动力.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:35:450 推动电气化发展的 4 大电流检测设计趋势
2023-11-27 16:45:03132 碳化硅如何革新电气化趋势
2023-11-27 17:42:14204 汽车动力系统的电气化
2023-11-29 16:30:55222
查看更多
