电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>瑞萨推出全新MCU,支持高分辨率模拟功能与固件在线升级功能, 助力客户系统实现节能目标
收藏
查看更多
节能的“功能模块”解决方案
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 “功能模块”是由的高性能MCU和功率器件、模拟器件组合而成的,将硬件、软件和系统技术作为整套解决方案提供给客户。通过这种
2012-12-06 16:15:17
电子推出全新栅极驱动IC——RAJ2930004AGM
非常适合采用功率半导体的各类应用,如车载充电器和DC/DC转换器。为助力开发商将产品迅速推向市场,推出xEV逆变器套件解决方案,该方案将栅极驱动IC与MCU、IGBT和电源管理IC相结合,并计划
2023-02-15 11:19:05
电子推出两个全新入门级产品群以扩展RA MCU产品家族, 打造性能、功能和价值的理想组合
市场带来卓越的性能、功能、设计便捷性和价值,持续超越人们的期望。全新RA4E2和RA6E2产品群的推出,是众多用户采用RA产品家族作为其首选MCU系列的典型实例。我们坚信,这些产品将满足各类应用领域
2023-03-14 15:30:18
电子推出包括汽车级在内的 10款全新成功产品组合
的任何电动车系统。该款“成功产品组合”包含的低功耗蓝牙 ^®^ 、Wi-Fi和MCU产品。3千瓦非车载电动车充电器高功率非车载充电器是支持电池组解决方案的功能模块。该充电器组合在通用输入范围内工作
2023-03-02 14:29:51
高分辨率16位DS ADC LTC2439CGN-1
演示板功能LTC2439-1是一款高分辨率16位DS ADC,具有5ppm INL和5mV偏移。通道选择通过简单的串行接口进行编程
2020-03-12 10:39:25
高分辨率ADC解决实际难题
高分辨率ADC—概览(媒体精选)
2019-09-27 12:44:25
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声最关键的问题和答案
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声的十大问题
2021-01-11 07:08:54
高分辨率、低漂移和精密称重天平电子秤解决方案
描述此精密电子秤参考设计实现了超过 50,000 无噪声计数的分辨率。失调和失调漂移误差几乎通过交流电桥激励实现消除。此设计利用了高分辨率 ADS1262 delta-sigma ADC。主要特色
2018-12-19 14:43:57
高分辨率合成孔径雷达图像的直线特征多尺度提取方法
共线点之间的连续性和完整性,并在不同的尺度图像中根据边缘特征的特点选择不同处理方法,来实现分辨率条件下完整直线特征的粗略提取和高分辨率的精确定位。最后用高分辨率SAR图像跑道检测实验进行了验证,并将
2010-05-06 09:04:04
高分辨率捕获单个脉冲
和显示必要的数据典型应用:捕获间歇性事件,测量偶发的事件,获取突发的串行数据包,并将偶发事件与“标准”参考做比对。应用场景详解高分辨率捕获单个脉冲
2020-05-31 07:42:45
高分辨率模数转换器的噪声有什么影响?
任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS1261(一个24位低噪声Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析输入低至6 nVRMS,增益为128 V / V的信号。
2019-08-07 06:05:38
高分辨率电容数字转换器24位ADC AD7746
AD7746是一款高分辨率电容数字转换器。待测电容直接连接到器件
2020-03-19 10:12:51
高分辨率精密ADC的杂散产生原因是什么?
虽然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪声,但系统设计师们可能难以实现数据手册上的额定SNR性能。而要达到最佳SFDR,也就是在系统信号链中实现无杂散的干净噪底,可能就更加困难了。杂散信号可能源于ADC周围的不合理电路,也有可能是因恶劣工作环境下出现的外部干扰而导致。
2019-08-12 06:51:54
ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎么实现
实际分辨率受器件自身误差和电路噪声的影响很大。ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎么实现
2021-04-14 06:16:30
KAI-43140 CCD图像传感器提供高分辨率及图像均匀性
您可做大以达至所需的更高分辨率 (例如KAI-47051图像传感器),有些客户希望继续沿用35mm光学格式。所以我们开发KAI-43140图像传感器,它采用一个新的4.5 µm Interline
2018-10-29 08:56:17
LPC5528高分辨率ADC漏码怎么解决?
高分辨率配置 ADC: #define DEMO_LPADC_USE_HIGH_RESOLUTION 1 这是在使用高分辨率(全范围包含 65536 个代码符号)配置 ADC 时绘制为直方图的输出 这是
2023-03-21 07:20:39
LT1787高分辨率双向电流至位转换器
LT1787高分辨率(12位)双向电流至位转换器,采用LT1783 SOT-23 1.2MHz微功耗,轨到轨运算放大器和LTC1404 SO-8封装,12位模拟至数字转换器关闭
2020-04-03 06:48:26
Linux+OK4418+OV5640能支持的最大帧率和分辨率分别是多少
麻烦问一下,Linux+OK4418+OV5640能支持的最大帧率和分辨率?如何拍照最大分辨率的照片?目前可以用你们的camera Demo程序实时获取图像 1920x1280/8帧无法再提高分辨率及帧率了。
2022-01-06 07:43:17
MSOX/DSOX 3000高分辨率模式
高分辨率模式是示波器最重要的特性;我在Agilent和Tek示波器上使用了多年。我使用电机工作,它让我有机会看到PWM波形的平均电压。我有一台MSOX3034A示波器,今天我去看了一些20kHz
2018-12-20 16:44:11
PSoC3/5 creator2.0例程-使用8位DAC实现高分辨率
PSoC3/5 creator2.0例程-使用8位DAC实现高分辨率相关例程
2012-11-21 16:24:35
[推荐]奥地利微电子推出高速、高分辨率、磁线性运动编码器IC AS5305
轴位置检测,以及高分辨率电机控制等,将于 2008 年上半年发布。  AS5305 是一款完整的系统级芯片,它在单个硅片上集成了霍尔元件和信号处理器。当一个单轨或双轨多极磁片在 IC 上滑动时,器件可实现
2009-01-17 13:55:37
embOS-Ultra:高分辨率系统时间
都基于系统滴答中断计时,计时时间到后,通过系统节拍周期中断触发调度器。因此,如果任务的延迟时间小于一个系统节拍周期,则只能主动等待,直到所需的时间结束。周期级分辨率的RTOSSEGGER前段时间推出
2022-01-07 14:27:41
【AD新闻】中国深圳先进院在高分辨率超声成像领域取得重要进展
与电子系统的阻抗相匹配,实现较高的成像灵敏度(-13 dB)。同时,本工作设计制备的超声换能器具有较高的成像带宽(80%)和信噪比,使得其在高分辨率医学成像领域中有着巨大应用潜力。相关工作已经被
2018-03-23 14:59:13
【野火启明6M5开发板体验】野火启明开发板和RA MCU介绍
TFT 显示的图形 LCD 控制器,以及一个 2D 图形引擎。RA6T1 系列器件带有用于电机控制的增强型外设,如高分辨率 PWM 定时器或高级模拟模块。
2022-12-14 22:31:46
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率SAR ADC详解
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
使用IEPE振动传感器接口实现高分辨率转换
何通过提供低功率和低占用空间来实现灵活高速的高分辨率转换。主要特色单通道 IEPE 传感器模拟输出24 位转换精度可编程数据速率:265kSPS 到 32kSPS20kHz 信号带宽±10V 交流输入,250kΩ 输入阻抗
2019-01-02 16:24:35
使用单5V电源的高分辨率视频解决方案
DN396- 使用单5V电源的高分辨率视频解决方案
2019-05-16 11:59:06
内在接触噪声:识别高分辨率AFM的优点
内在接触噪声:识别高分辨率AFM的优点 - 应用笔记
2019-10-24 17:05:47
分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
2021-05-25 06:13:34
单片机内置ADC实现高分辨率采样的方法
关注+星标公众号,不错过精彩内容转自 | 嵌入式客栈相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高...
2021-12-06 07:25:04
单片机内置ADC实现高分辨率采样的方法
关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率...
2021-12-08 07:03:26
增强高分辨率图像捕获的选择
可能有一连串的妥协,但有时只有最好的。工业成像也如此。有时,一个应用的要求相当重要而不能更换。分辨率是个很好的例子-如果您的应用需要高分辨率捕获,您不能用这换取其它性能,如更高的帧速率或更小的摄像机尺寸
2018-10-25 09:04:56
如何实现DCP的高分辨率控制?
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率
2021-04-27 06:54:00
如何实现将HRTIM用作具有高分辨率的通用定时器?
我希望将 HRTIM 用作具有高分辨率的通用定时器。我能得到 HRTIM 的示例代码吗?
2023-01-05 06:50:11
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
2021-04-30 06:07:24
如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率? 谢谢。
2024-01-23 07:59:56
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
如何利用单片机内置ADC实现高分辨率采样
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:高指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。
2021-01-28 07:37:55
如何利用单片机和LabVIEW设计出一种高分辨率的SoE系统
什么是SoE系统,SoE系统由那几部构成?如何利用单片机和LabVIEW设计出一种高分辨率的SoE系统
2021-04-09 06:12:06
如何在基于机器视觉的应用中通过单线传输高分辨率视频数据
挥着关键作用。通过专注于为设备配备和启用边缘人工智能,客户在他们的系统中实施这项技术变得更加实际,进一步加速新基础设施的扩展。Edge AI 可提高实时分析高分辨率成像数据以及快速检测模式或异常的准确性
2021-09-07 11:25:18
如何能让RK3399的HDMI在进安卓系统后默认输出显示器最高分辨率
输出可以显示为25601440,如何能让Firefly-RK3399的HDMI在进安卓系统后默认输出显示器最高分辨率
2022-08-25 17:01:15
如何设计高速高分辨率ADC电路?
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
安装程序不支持高分辨率显示
你好,安装软件不支持高分辨率显示。安装程序不符合系统范围的DPI缩放系数。我在Windows 10上的分辨率为4k。亲切的问候 帕特里克以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello
2018-12-25 11:08:49
康耐视两款高分辨率Checker视觉传感器
  康耐视公司(纳斯达克:CGNX)为其备受好*的 Checker? 视觉传感器系列增加了两款全新高分辨率型号。  全新的 Checker 3G7 拥有 752 x 480 像素分辨率,可更好
2018-11-14 14:55:15
所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式
情况。  当熔接完成时,实时测量的光纤末端会越过我们设置的检查点,这时AQ7280给出提示信息(信息提示和报警声)表示安装已经结束。  2“鹰眼”  所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式。将仪表的采样点
2019-01-25 14:40:15
投影机的最高分辨率的定义
投影机的最高分辨率的定义最高显示分辨率是指投影机可显示的输入信号的最高分辨率。投影机通过图像处理算法,可对输入信号进行缩放处理,实现信号满屏显示,如果超出该范围投影机就无法正常显示画面。早期的投影机
2009-11-17 16:17:53
无氧高分辨率电化学​​SPM应用简报
无氧高分辨率电化学​​SPM- 应用简报
2019-11-01 17:18:52
浅谈高分辨率的eDP接口屏(LVDS转eDP和RGB转eDP)
的9.7” retina屏,7.85” retina屏。随着ipad air和ipad mini2的推出高分辨率屏的eDP接口逐步为人们所关注(苹果主推eDP接口)。而目前的主控厂商(如全志的A31
2013-12-18 10:17:30
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率
2015-08-07 17:58:31
高分辨率示波器测量微小信号
8位,故而极少提及垂直分辨率。实时示波器由于采样高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器
2018-03-21 10:43:23
请问24位的分辨率是否是所有ADC的极限?
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24位,麻烦问下24位的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有更高分辨率的ADC产品,或者能否实现高分辨率ADC的研制? 是否在理论上就存在比24位更高的ADC? 谢谢
2018-12-24 14:53:24
请问一下高分辨率显示屏的背后是什么在支撑?
2021-06-01 06:35:31
请问一下单片机内置ADC是如何去实现高分辨率采样的
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现高分辨率时,第一...
2021-12-09 07:26:00
请问哪几个版本的Microsoft Visual Studio集成开发环境支持高分辨率
Microsoft Visual Studio集成开发环境哪几个版本支持高分辨率的啊?我的笔记本是1980*1080的分辨率,求大神支招啊?谢谢了!!!
2019-10-30 04:36:03
请问如何应对高分辨率转换器器件的噪声挑战?
高分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力,那么如何解决这些问题呢?
2021-04-07 06:03:53
请问怎样根据文字和要显示的字符设计一个较高分辨率的lcd?
怎么样根据文字,和要显示的字符包括标点符号字母,字符什么的,来设计一个较高分辨率的lcd呢,同时还要根据计算的lcd来选择lcd的尺寸!
2019-02-26 00:02:23
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗采样速度是16.7HZ。(我用采样保持芯片来保持方波的峰值)
2021-02-22 16:37:43
调整摄像头分辨率
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨率,而labview默认用最高分辨率打开。
2022-03-06 15:56:53
高分辨率相机的设计,分辨率6千万,有没有做相机方面的大神们!
2016-11-12 10:48:56
采用高分辨率位置插值的Sin/Cos编码器工业接口
MCU,同时凭借插入式兼容 14 或 12 位 ADC 还可满足成本优化待决的分辨率要求借助适用于 C2000 MCU 且带以 16kHz 算得的高分辨率角度以及通过 USB 虚拟 COM 端口实现
2018-11-09 17:04:12
非接触式高分辨率磁性线性编码器AS5311
AS5311-TS_EK_AB,AS5311演示板是一款非接触式高分辨率磁性线性编码器,用于精确的线性运动和离轴旋转传感,分辨率低至
2020-04-28 09:39:57
鼎阳高分辨率示波器
 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC
2022-02-28 14:53:39
高分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道
高分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为
2022-03-08 12:00:30
高分辨率示波器
高分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
高速高分辨率数据采集系统
高速高分辨率数据采集系统
2009-04-30 13:44:3644
高分辨率图像实时显示系统设计
自行设计的超高分辨率图像实时显示系统由图形系统处理机、超高分辨率显示器组成, 其核 心是图形系统处理机, 显示分辨率为2048 ×2048 , 逐行扫描, 每像素8 位, 图像输入速率最高240M
2009-07-09 14:36:1719
共聚焦高分辨率显微镜
中图仪器VT6000共聚焦高分辨率显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可测各类包括从光滑到粗糙、低反射到高反射的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-11-15 09:28:46
奥地利推出全新低功耗高分辨率磁旋转编码器IC
2010-04-10 09:20:17737
基于A3P125和SDRAM实现功能高分辨率显示方案
基于A3P125和SDRAM实现功能高分辨率显示方案 采用A3P125和SDRAM
2010-04-19 16:18:212010
高分辨率信号空调系统的浅析
本文介绍了高分辨率信号的空调系统
2017-11-23 15:22:0722
4262高分辨率低噪声示波器的功能特性及应用
4262高分辨率示波器,为了完美测试模拟信号,从四个方面提升性能:增强分辨率、提高动态范围、减少噪声和失真;实现模拟世界的全方位测试。
2021-02-01 09:32:01994
高分辨率光谱仪的特点是什么
近日,Resolution Spectra System 公司推出一款超高分辨率光谱仪:1GHZ-ZOOM Spectrometer.超高分辨率光谱仪可以说是目前市场上绝无仅有的一款超高分辨率光谱仪
2022-04-22 16:20:53911
设计一个U形高分辨率网络(U-HRNet)
高分辨率和高级语义表示对于密集预测都至关重要。从经验上看,低分辨率特征地图通常实现更强的语义表示,而高分辨率特征地图一般可以更好地识别边缘等局部特征,但包含较弱的语义信息。
2022-11-07 14:36:111231
YOLOv8版本升级支持目标检测与高分辨率图像输入
YOLOv8版本最近版本又更新了,除了支持姿态评估以外,通过模型结构的修改还支持了小目标检测与高分辨率图像检测。原始的YOLOv8模型结构如下。
2023-05-16 11:14:508101
高管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声器
。他希望创建一个平台,可以播放无损高分辨率(Hi-Res)的音乐,忠实于原始录音。他不仅支持高分辨率的数字内
2024-03-21 14:57:3841
瑞萨推出全新MCU支持高分辨率模拟功能与固件在线升级功能
模数转换器(SDADC),以及创新的双区代码闪存和区交换功能,可轻松实现固件在线升级(FOTA),适用于智能能源管理、楼宇自动化、医疗设备、消费电子产品和其它物联网应用,这些应用都需要固件在线升级功能。 RA2A2产品带来多种电源结构和电压检测硬件,可实现高能效、超低功耗运行。其运行模式下功耗可
2024-03-22 15:09:3468
已全部加载完成
