2022 年 4 月 29日,于英国 Clacton-on-Sea。英国Pickering Electronics 公司再次发布了一款属于特别的 67系列的高压继电器。 新产品是 Pickering
2022-04-29 16:30:583949 作为模块化信号开关和仿真产品的供应商,提供并支持1000多种 PXI和LXI模块,在保护客户免于淘汰问题方面是行业先锋。 2023年01月12日,于英国克拉克顿。英国Pickering公司作为
2023-01-13 13:34:31186 Pickering的119系列微型单列直插(SIL)舌簧继电器在10W下提供最高3000V的截止电压规格;
2020-10-21 09:40:522358 Pickering Electronics公司将热卖的104 系列小型高压舌簧继电器的截止电压规范提高到 了4kV。和旧款104系列产品相比,新产品在截止电压规范上提高了 1000VDC。
2022-01-19 09:17:041660 Clacton-on-Sea。 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商 Pickering Electronics 公司,推出了其高压104系列 SIL/SIP 舌簧继电器的新版本
2022-11-15 11:40:41723 满足新兴的射频和微波测试要求 2023 年 6 月 21 日,于英国 Clacton-on-Sea 。 Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真
2023-06-21 16:54:00619 与Menlo Microsystems的合作将新的开关技术引入PXI射频多路复用开关, 以显著地提高性能。 2023 年6月 26 日,于英国Clacton-on-sea。 Pickering
2023-06-26 09:24:09343 舌簧继电器的领导厂商Pickering Electronics公司,今天推出了一款新型耐高温耐高压单列直插舌簧继电器,能够在高达125°C的温度下动作。新款104HT系列继电器属于微型耐高压舌簧继电器系列
2023-07-19 13:38:44680 将于AUTOTESTCON 2023(8月28-31日)首次展出新款4x-890 系列 为PXI产品家族带来可灵活配置的微波开关产品 2023 年8月30日,英国Pickering公司
2023-08-30 09:15:48302 和高性能的舌簧继电器公司 Pickering Electronics 在其单进104 系列干簧继电器系列。以前,要实现 5kV 隔离额定值,需要更大的非 SIP(单列直插式封装)继电器。即使相邻部件之间
2024-02-01 09:17:26561 2024年3月27日,于英国Clacton-on-Sea。高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出最新的大功率舌簧继电器,额定功率高达 80w,以0.25英寸
2024-03-27 09:18:19465 按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。1、电磁继电器的工作原理和特性电磁式继电器一般由铁芯
2019-07-01 04:20:27
继电器是我们日常生活中应用到的挺广泛的一种电子原件控制器,说白了就是工业开关类似吧,日常见到的开关是我们的手控制
2016-06-14 15:26:31
2021-12-03 06:30:00
舌簧开关式发动机转速传感器安装在分电器内部,它的结构如图1所示。舌簧开关触点由强磁体制成,在装 于分电器轴上的磁铁的作用下动作,舌簧开关触点不直接与大气接触,其容器内充有惰性气体。该传感器
2018-10-29 15:32:53
舌簧开关式车速传感器是由小玻璃管内两个细长的触点构成,触点用铁、镍等易被磁铁吸引的强磁性材料制成,受玻璃管外磁板的控制,有时触点互相吸引而闭合,有时互相排斥而断开,从而形成触点的开关动作。 图
2018-11-16 16:13:10
附近有磁场作用时,其触头就会互相吸引而闭合或者互相排斥而断开。 舌簧式转速传感器一般安装在分电器内,永久磁铁与分电器轴连接,两个舌簧开关装在分电器壳体上。当分电器轴转动时,舌簧开关就会在转子永久磁铁作用
2013-06-01 15:40:32
。 一般而言,在VXI或者是Pickering产品平台上的复杂的开关系统都会包括继电器的自主测试的功能。但是在PXI和LXI中,厂家就没有在小型的开关产品中添加自主测试的功能(在大型的高密度矩阵中就添加了该
2015-03-23 14:59:23
继电器是常见的机电装置,在一个电路中流过的电流导致另一个电路的开放或关闭。因此继电器就像远程控制开关,其操作相对简单,应用也很广泛,可用于电路自动调节、安全保护、转换电路等,并且寿命很长,可靠性较高
2018-08-01 20:21:54
的双/四 4x8 舌簧式矩阵 适用于 34980A 的双/四 4x8 舌簧式矩阵34933A 64 条双线或 128 条单线高速舌簧式继电器交叉点+/-150V 峰值、0.5a 的开关;1.5A 负载
2020-09-20 14:33:15
问坛子里的热心朋友,我是个照相爱好者(摄影谈不上),我对电子不太懂,现在自己搞了个光电开关,继电器,想通过水滴经过光电开关
2011-05-15 15:15:58
那种小型继电器,用于智能家居的开关设备,使用时间过长了,那个继电器就不能关闭了;不过控制的时候,里面有继电器吸合断开的声音;求解如何改电路来缓解这种状况
2014-12-04 14:57:05
应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。 [1] 更多型号继电器,大量收购,高价回收,如果您有货,请与我们联系
2020-04-24 14:26:35
固态继电器是个小分支国内有哪些公司是有做固态继电器的吗请老师们求教
2020-06-04 10:13:36
微动开关和直流时间继电器怎么接线控制电机?
2020-10-25 22:49:48
我用这个继电器(DC24V)做两路电磁阀(交流220V)切换,任意时刻只有一路电磁阀工作,用SW开关手动切换,开关闭合,第一路电磁阀工作,第二路电磁阀停止。这个电路SW开关那个地方有没有问题?需
2017-08-18 11:53:54
开关;2浮子;3驻车制动器;4报警灯;5熔断器盒;6继电器;7点火开关;8-蓄电池图4浮子舌簧开关液位传感器的使用1-舌簧开关;2-浮子图5浮子可变电阻式液位传感器的结构1滑动臂;2滑动电阻;3-浮子臂
2018-11-16 16:19:36
东莞麻涌.回收中山电脑IC.回收深圳坑梓钽电容回收开关稳压器.收购罗姆连接器.编程器回收.温补晶振收购价格.功率继电器回收公司.回收高端滤波器.原装继电器收购.工厂射频同轴连接器收购.处理
2020-07-16 10:44:54
.回收中山电脑IC.回收深圳坑梓钽电容回收开关稳压器.收购罗姆连接器.编程器回收.温补晶振收购价格.功率继电器回收公司.回收高端滤波器.原装继电器收购.工厂射频同轴连接器收购.处理光电传感器回收.回收
2020-07-21 14:58:20
`各位前辈好:本人想使用一电子开关(类似门锁一伸一缩型),想通过继电器来控制其工作原理。但目前利用继电器反向性只能控制到动作能正常工作,开关相当于是二十四小时在工作线圈用个十分钟就很烫,请问有没办法利用继电器还能控制其动作正常后可以断电的可能?如何来实现请赐教。。。谢谢!`
2016-08-07 15:35:01
热敏干簧继电器热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生
2013-08-17 17:39:49
继电器的接线图三线制的感应开关接线后没问题要请教的两线制电感式感应开关受控单元是电磁阀 这样接线没问题可是接在继电器模块上时 继电器直接就动作了。将这个感应开关换成干簧式感应开关就没问题。请教电感式两线感应开关怎么接线呀
2015-01-01 14:27:39
磁保持湿簧管继电器的内部结构如图所示。由湿簧管、激励线圈、衔铁、永久磁铁等构成。磁保持湿簧管继电器的工作过程是:当激励线圈通过电流时,衔铁被吸向一侧的静触点1,与静触点2断开,此时衔铁在永久性磁铁A的吸引下与1静触点保持接通,当激励线圈中的电流消失,衔铁因有永久磁铁A的作用,仍与1静触点保持接通状态。
2020-03-12 09:01:42
检测激励线圈:如图2所示。用直流稳压电源(6~24 V)给磁保持湿簧式继电器的激励线圈加一个正脉冲电压或负脉冲电压,看湿簧式继电器的衔铁片是否能动作。若衔铁片不动作,则是激励线圈已损坏。 用万用表电阻档只能测出激励线圈是否开路(线圈开路后,其阻值为无穷大),而局部短路故障无法测出。
2021-05-25 07:21:55
都是选择性能最佳的,这些继电器通常被称为仪器级的簧片,它们给Pickering 带来的主要优势主要是在中低功率交换式电源条件下表现出来的。 二、组装干簧继电器 为了选择最好的舌簧开关组件簧片组装
2018-09-30 16:31:08
请教一个问题:现在有没有开关速度在1ms(1KHz),功率可以达到40W的高速开关(或者继电器)?
2013-12-05 10:14:56
传感器的应用实例,图4中断电器就是检测制动灯、尾灯灯丝断开时的传感器。 图3 舌簧开关式电流传感器电路 图4 灯泡线路故障显示继电器电路
2018-10-31 16:42:34
012D-1HST(555)JQX-115F-I 024-1HS3(555)JQX-14FW 012-HS(555)JRC-23F 012-1ZS(555)回收舌簧继电器,回收节能功率继电器,回收固态继电器
2021-04-02 18:06:29
深圳鞍点代理德国MEDER公司干簧继电器,其中高频干簧继电器CRF 、CRR系列主要用于测试仪器,医疗器材设备,通讯等领域.其特点:干簧继电器中小的外观尺寸,SMD 、BGA 两种封装形式;短的RF
2018-09-05 18:30:16
干簧继电器由一个电磁线圈和一个干簧开关组成。当电磁线圈上有电流通过时,干簧开关即被激活。尽管遇到其他小型切换装置比如半导体和机电衔铁式继电器的激烈竞争,但是干簧继电器的应用每年仍然在持续增长。由于干
2021-05-25 11:47:54
Ω 的绝缘电阻。适用于面积小的PCB 板,面积仅占 DIP 和 DIL 干簧继电器系列的 50%。 它甚至比以前的 SIL-HV 干簧继电器还要小。UL – 合规证书&n
2021-06-28 15:16:38
描述 超微型表面贴装(SMD)低剖面干簧继电器系列,高绝缘电阻(IR)10 ^ 13Ω。仪表级继电器是一个带陶瓷底板的热坚固塑模封装继电器。可提供根据IEC283/第3部分规定的磁盘和卷轴
2021-06-28 15:18:21
描述 超微型仪表等级单列直插式(UMS)干簧继电器系列,可用于非常紧密堆积的矩阵阵列。大小是标准MS系列干簧继电器的50%。内部包含磁屏蔽片。UL认证,AEC – Q200认证。UL
2021-06-28 15:19:44
描述 通用型微单列直插式(MS)干簧继电器,是内置标准的磁屏蔽片,用热坚固塑模封装。这个仪表级继电器可以被紧密堆叠成矩阵阵列。高频高达1GHz。二极管可选。UL认证UL
2021-07-08 15:56:18
描述 超微型7GHz高频(RF)表面贴装(SMD)低剖面干簧继电器系列,高绝缘电阻(IR)10 ^ 13Ω。仪表级继电器是一个带陶瓷底板的热坚固塑模封装继电器。可提供根据IEC283/第3
2021-07-08 16:16:24
描述 高频单列直插式(SIL RF )干簧继电器系列可切换信号从直流到1.5GHz。仪表级干簧继电器可提供热坚固性塑模封装。与我们的DIP和DIL系列相比占PCB面积仅它们的50%。绝缘
2021-07-08 16:17:50
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。特制的带PCB引脚线圈输出包装。开关触点可直接连线(天空布线)。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器。 规格线圈
2021-07-08 16:26:28
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。漏电距离>26mm。环氧树脂包装,多触点形式可选。选项包括在高压引脚上直接接线。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器
2021-07-08 16:29:22
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。漏电距离>32mm。环氧树脂包装,多触点形式可选。选项包括在高压引脚上直接接线。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器
2021-07-08 16:30:46
描述 低热型环氧树脂封装干簧继电器能够切换带100%连续工作的偏移电压
2021-07-08 16:33:31
描述 MRX系列干簧继电器通过ATEX认证,符合PTB-01 ATEX 2050 U标准,应用于危险场所的本质安全和非本质安全电路的电隔离。因其峰值电压为375V,也适用于“ia”类电路
2021-07-09 14:32:50
凭借许多年在干簧技术设计和生产方面的经验,斯丹麦德电子能够提供专业定制干簧继电器,满足最苛刻的各种应用要求。干簧继电器是各种切换应用的理想直选。接触电阻低而稳,电容低,绝缘电阻高,使用寿命长且尺寸
2021-07-09 14:34:00
power 开关之小型泛用继电器
2009-11-25 14:03:2118 用于电动机的开关和装置过载继电器
2010-08-26 14:06:2447 用于电动机的开关和装置中间继电器
2010-08-26 14:07:5936 继电器,继电器主要作用
继电器
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测
2010-03-02 11:00:342965 英国Pickering公司扩充了16A电流PXI开关产品线。紧随着16A分立继电器模块(型号40-161)的成功,Pickering隆重介绍新的16A电流PXI模块系列。
2015-03-12 09:02:482227 EDI CON China 今年已办至第四届,罗德与施瓦茨公司连续四年以钻石身份赞助EDI CON China。本届大会与中国电磁兼容大会/展览和中国雷达行业协会会议联合举行,进一步扩大了行业
2016-05-03 10:16:391127 商提供针对当今通信、计算、RFID、无线、导航、航空航天及相关市场的最新射频/微波和高速数字产品和技术信息。这项一年一度的盛事提供半导体、模块、印刷电路板和系统级的实用设计解决方案,与会者可亲身参与体验。EDI CON China汇集了中国创新前沿和世界领先跨国科技公司的设计师。 技术报告会
2019-01-25 20:12:01448 汇聚高频模拟和高速数字设计工程师的 EDI CON China 2019(电子设计创新大会)会议和展览于本周一上午在北京国家会议中心拉开帷幕。
2019-04-04 09:13:292587 R&S公司中国区总裁罗杉先生和R&S信号源产品部总裁Christoph Pointner先生共同出席了EDI CON 2018的主题论坛,Christoph Pointner先生做了“未来的网络世界中5G测试面临的挑战与发展”的主题演讲。
2019-10-14 09:58:121303 2020年7月14日,拥有超过50年舌簧继电器制造经验且在微型和高性能继电器研发方面处于业内领先地位的Pickering Electronics公司应全球知名芯片制造商安森美半导体公司的需求,研发出一款微型高压继电器,用于安森美公司设计的一款新的测试台。
2020-07-29 15:47:33834 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日发布了他们非常适用于MIL-STD-1553测试应用的新款PXI/PXIe多路复用开关模块。
2021-08-20 16:46:061332 新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块高开关密度 广州虹科电子科技有限公司携手继电器开关的领导厂商英国Pickering公司致力于提供电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案,于近日推出两款
2021-10-08 09:12:452071 在12F80展位上,Pickering Electronics将重点推介公司的耐高压舌簧继电器系列产品——特别是新发布的100HV系列。
2021-10-14 09:19:094110 新产品的推出扩充了Pickering的5A开关模块产品线。新款40/42-153系列PXI/PXIe功率继电器模块使用工业级功率电磁继电器并且支持各种功率测试要求。
2021-11-18 16:52:523635 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,现已成为OpenTAP的合作伙伴。
2022-01-21 17:34:50906 Pickering Electronics新推出了业内尺寸最小的高电压继电器。这款最新的131系列舌簧继电器具有微型的单列直插封装,占板面积仅为12.5mm x 3.7mm,高6.6mm,提供至少1500V耐压。
2022-02-09 11:09:540 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,最近推出了1000Base-T1 PXI和PXIe故障注入开关模块,扩大了支持的协议范围。
2022-03-01 16:01:272178 电子发烧友网站提供《用于Livolo水晶的无线触摸开关继电器模型.zip》资料免费下载
2022-08-09 15:17:520 电子发烧友网站提供《适用于固态继电器的过零开关参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 17:26:300 添加了更多的协作功能以及基本项目管理和安全性功能 免费的实用程序可简化和加快线缆设计,节省时间和金钱 2022年8月,英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案
2022-09-26 16:18:57259 超过100种不同的舌簧继电器现在有现货,可立即交货 英国Clacton-on-Sea,2022年10月19日 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商 Pickering
2022-10-19 10:03:231905 英国Pickering集团是生产便于开发和部署高性能电子测试和验证系统的产品和服务的领导厂商,产品包括舌簧继电器、开关、仿真、软件和线缆,将首次参加于2022年11月5日到10日在上
2022-11-07 16:07:04748 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的模块化信号开关与仿真解决方案的优质厂商,将参加于11月15日至17日在深圳国际会展中心举行的慕尼黑华南电子展。届时英国Pickering公司
2022-11-14 20:54:111248 1.继电器工作原理继电器相当于开关,一个可以用代码控制的开关。2.继电器+单片机工作原理3.继电器+单片机接线4.高速单片机吧灯点亮
2023-04-21 10:26:336 STM32——继电器控制灯的开关文章目录 STM32——继电器控制灯的开关 继电器控制灯的开关 项目概述: 环境概述:项目的开始: 第一步: 第二步:1、配置GPIOA时钟 2、GPIOA3的结构
2023-04-26 10:52:0111 01基本特性 这三个热继电器的标称温度值分别是:60°,75°,85°。▲ 三个热继电器 在常温下,这三种温度继电器(开关)都是常闭。 02加热测试 热用热风枪加热热开关。热开关
2023-04-28 11:08:080 英国Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于今日发布了一款全新的免费在线使用的微波开关设计工具Microwave Switch Design
2023-06-15 14:22:19337 。另外,LXI微波开关平台还可以生成完整的系统报价单和唯一的产品型号,可以直接向英国Pickering公司下单,公司将构建并交付定制的系统。
2023-06-15 14:21:31359 新款PXI/PXIe5A功率继电器模块高开关密度广州虹科电子科技有限公司携手继电器开关的领导厂商英国Pickering公司致力于提供电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案,于近日推出两款高密度
2021-10-08 18:55:56874 01新款65-218系列50x4单刀LXI矩阵插卡模块近日,英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于推出新款65-218系列50x4单刀LXI
2022-01-17 11:20:09522 途提供了很大的空间。干簧继电器应用中使用的干簧开关就是采用干簧技术的创新方式之一。干簧继电器是什么?干簧继电器是一种使用电磁线圈操作一个或多达八个干簧开关的继电器。干
2021-05-25 15:07:251306 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的主要厂商,于今日发布了该公司领先的硬件和软件仿真工具。这些工具可以使测试工程师立即开始编写和验证测试程序代码,以减少
2023-03-03 14:54:48564 该款全新免费在线工具,方便定制LXI微波开关系统配置 2023 年6月 21 日,于英国Clacton-on-Sea。 Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号
2023-06-21 16:55:07389 7月11-13日,上海国家会展中心,6.2C136展位 2023年7月4日,于英国Clacton-on-Sea。拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商Pickering
2023-07-04 09:14:44681 2023慕尼黑上海电子展将于2023年7月11-13日在上海国家会展中心举办 2023 年7月 10 日,于英国Clacton-on-Sea。 英国Pickering公司作为用于电子测试和验证
2023-07-11 13:39:39263 日参展第六届中国国际进口博览会(CIIE)。Pickering展台位于技术装备展区,上海国家会展中心4.1号馆B0-02号。会上将展示集团旗下三家公司:高性能舌簧继电器制造商Pickering
2023-10-23 10:06:40105 Electronics公司,将在于11月5日至10日在上海国家会展中心举行的CIIE 2023第六届中国国际进口博览会的4.1B0-02展位上展出其新推出的表面贴装型高压舌簧继电器219系列。 这场
2023-11-02 09:10:40223 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商Pickering Electronics公司,将于11月5日至10日,在上海国家会展中心举行的 2023第六届中国国际进口博览会(CIIE
2023-11-02 10:25:31406 高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。
2023-11-16 16:31:21348 该系列继电器的隔离电压最高可达 3kV 高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。该系列舌簧继电器有多种封装
2023-12-01 09:22:49198 数字继电器是一种电子开关,通过数字信号控制继电器的开关状态。其工作原理基于数字信号的控制,数字信号是一种离散的信号,只有高电平和低电平两种状态。当数字信号为高电平时,继电器闭合;当数字信号为低电平时,继电器断开。
2024-02-10 14:33:00385 Pickering Electronics,这家拥有超过50年小型化和高性能舌簧继电器制造经验的领导厂商,近日推出了全新的104系列干簧继电器。这一创新产品系列不仅实现了5kV的隔离额定值,而且在PCB面积占用方面也取得了显著突破。
2024-02-01 10:09:58196 高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出最新的大功率舌簧继电器,额定功率高达 80w,以0.25英寸间距可紧密排布,称为144系列。
2024-03-27 11:22:33178 日参加2024年电子设计创新大会(EDICON China),并展示用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品。作为英国Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您莅临i5展位参观、交流和指导。 电子设计创新大会是自2013年开始
2024-04-01 09:32:5838 易部署、高性能的电子测试/验证系统的领先制造商与服务商,品英Pickering将于2024年4月9日到10日参加2024年电子设计创新大会(EDICON China),并展示用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品。
2024-04-01 16:51:46412
查看更多
