核心提示:不久前,赛灵思公司(Xilinx:All Programmable技术和器件的企业) Virtex-7 H580T FPGA—全球首款3D异构All Programmable芯片正式发货。本文将为大家深入阐述此款3D异构All Programmable芯片
2012-08-23 11:10:25
1168
的最近兴趣是由对增加封装上带宽的需求,对来自多个代工厂的各种IP进行集成的需求以及对提高产量弹性的需求所驱动的。有机封装是出色的异构集成主流平台,可在紧凑的外形尺寸中实现空间转换,并在物理上实现了封装上的互连(
2021-04-01 15:06:45
4410 为适应异构集成技术的应用背景,封装天线的实现技术也应有所变化,利用封装工艺的优点以实现更佳的性能。
2024-02-29 11:11:30
202
清华团队发布全球首款异构融合类脑芯片。
2019-08-10 10:09:57
1968 第一层 芯片异构 芯片级别的异构性是设备包内部的异构集成,与芯片概念密切相关。我们正在建造更复杂的系统,更大的系统,用大的,单片半导体建造更大的系统是很困难的。大模的产量不如小模或小片的好。用
2020-07-07 11:44:05
异构计算已经成了半导体业界不得不思考的一个话题,传统通用计算的性能捉襟见肘,过去承诺的每隔一段时间芯片性能翻倍的豪言壮语已经没有人再提了。如今我们用到的手机中,各种除CPU以外的计算单元层出不穷
2021-12-26 08:00:00
集成芯片是如何实现便捷无线应用的?
2021-05-27 06:43:31
的情况下可承受的最大接地电位差变化率。电源引脚之间由隔离势垒、直接距离(间隙)和表面距离(漏电)引起的延迟。电磁干扰的程度。多种方法实现隔离技术 随着芯片封装的集成器件越来越多,独立电容器和变压器被取代
2019-03-07 06:45:12
抑制这种缺陷产生,从而减少电迁移,并且提高芯片的可靠性。关键词:Al?Cu 互连;侧壁孔洞缺陷;θ相Al2Cu 光刻胶清洗
2009-10-06 09:50:58
处理器芯片的概念以及发展历程处理器的分类异构计算的分类和特征能够对智能计算的基础组件芯片有一个比较全面的认知1.相比其他的处理器,FPGA具有的优势包括()。A.并行能...
2021-07-29 09:28:00
McWiLL系统概述McWiLL系统的关键技术McWiLL系统的优势McWiLL系统的应用
2020-11-24 06:57:16
什么是POE供电?POE供电的技术优势和拓展应用POE以太网供电的关键技术
2020-12-24 07:00:59
。此外,三维集成方法还可能用于解决由信号传播延迟导致的“布线危机”,不管是板级的还是芯片级的,其原因是这种方法可以实现最短的互连长度,而且还省去了受速度限制的芯片之间及芯片内部互连。低成本制作潜力也是
2011-12-02 11:55:33
、系统、硬件、工具等全产业链关键环节。
IAR Systems作为全球领先的嵌入式系统开发工具和服务的供应商,在本次展会给大家展示了多核调试技术。航顺芯片作为IAR System合作伙伴,提供了
2023-06-15 18:32:06
什么是异构多处理呢?为什么需要异构多处理系统
2021-02-26 06:59:37
什么是堆叠式共源共栅?低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性?低阻抗功率半导体开关有哪些应用优势?
2021-06-26 06:14:32
互连 等。1)自由空间光互连技术通过在自由空间中传播的光束进行数据传输,适用于芯片之间或电路板之间这个层次上的连接,可以使互连密度接近光的衍射极限,不存在信道对带宽的限制,易于实现重构互连。该项技术
2016-01-29 09:17:10
的对准问题特别突出。虽然有很多的相关技术如有源和无源对准、自对准等,但都不是很理想。而且,很多的光互连技术是基于混合集成,光电芯片的单片集成困难很大。因此,光互连仍然需要更加适用和灵活的工艺技术来推动
2016-01-29 09:21:26
1)对光互连研究,以美国、日本、欧洲为中心日趋高涨,国内的高校和研究所应该抓住机会,积极推动这一领域的研究。今后,作为解决因集成电路特征尺寸按比例缩小而引起的无法克服的困难,光互连仍然是研究的热点
2016-01-29 09:23:30
光互连主要有两种形式波导光互连和自由空间光互连。波导互连的互连通道,易于对准,适用于芯片内或芯片间层次上的互连。但是,其本身损耗比较严重,而且集成度低。自由空间光互连可以使互连密度接近光的衍射极限
2019-10-17 09:12:41
首个基于Chiplet的“启明930”AI芯片。北极雄芯三年来专注于Chiplet领域探索,成功验证了用Chiplet异构集成在全国产封装供应链下实现低成本高性能计算的可行性,并提供从算法、编译到部署
2023-02-21 13:58:08
单芯片集成额温枪的技术参数是什么?单芯片集成额温枪有哪些优势?
2021-06-26 06:00:48
光电子器件和光电子集成回路,在成本上和工艺成熟 度上具有无可比拟的优势,必将成为制作光电子芯片和解决电互连问题的首选方案。硅基光电子器件和单片集成 芯片的发展得益于材料科学、计算机科学、微细加工
2011-11-15 10:51:27
、集成电路、片上系统 (SOC),发展到更为复杂的系统级封装电路(SIP)。SIP使用微组装和互连技术,能够把各种集成电路如CMOS电路、GaAs电路、SiGe电路或者光电子器件、MEMS器件以及各类无源元件
2019-07-29 06:16:56
【作者】:荀小苗;罗进文;【来源】:《电信快报》2010年02期【摘要】:MIH(介质独立切换)是实现下一代异构网络融合的关键技术。文章分析了基于MIH的WLAN-UMTS(无线局域网-通用无线通信
2010-04-24 09:10:39
,体系结构模型采用ESB服务总线,其基于Web服务等特性解决了异构网络的配置和协议的可重用性等问题,基本实现了数字电视演播室的互操作性和平台无关性.完成应用系统的集成。关键词:企业服务总线;面向服务架构;数字电视;中间件[hide][/hide]
2009-10-06 10:03:27
NoC为FPGA设计提供了哪些优势?NoC在FPGA内部逻辑互连中发挥的作用是什么?如何利用片上高速网络创新地实现FPGA内部超高带宽逻辑互连?
2021-06-17 11:35:28
怎么实现基于USB 2.0集成芯片的H.264解码器芯片设计?
2021-06-04 06:52:11
怎么实现基于线性集成稳压芯片的稳压电源设计?
2021-10-12 08:29:26
额温枪的关键核心是什么?单芯片集成额温枪有哪些优势?
2021-06-26 06:31:05
的不同芯片核进行覆盖,充分降低复杂度和系统规模。超异构芯片是具有高水平的系统集成,以实现先进汽车的可扩展性和更低成本的支持集中式 ECU。关键核心包括具有标量和矢量内核的下一代 DSP,专用深度学习
2022-12-09 16:29:02
车载移动异构无线网络架构及关键技术是什么?
2021-06-07 06:29:57
传统封装解决方案的固有优势。超大规模数据中心的电源和散热能力有限,无法用于服务器互连。集成技术在节省空间和功耗方面很有优势。与传统的“芯片和线缆”光学行业相比,将光学组件集成到硅中介层上可以充分利用大型
2020-12-05 10:33:44
随着测控技术与网络技术日益紧密的结合,测控系统接入互联网已经成为大势所趋。本文阐述在一种异构网络互连—— CAN 总线与以太网互连系统设计方案中嵌入式TCP/IP 协议栈的设
2009-05-16 14:22:54
10 为解决企业分布式多源异构地理空间数据互操作的瓶颈问题,设计了基于WebServices 的四层多源异构空间信息集成框架。利用Web Services 技术,OGC 地理信息服务实现规范,和W3C 标准的
2009-08-15 08:11:48
20 本文给出了一种基于本体的异构数据源的集成方案,该方案从根本上解决了企业内部数据源的语法异构和语义异构;同时,也为企业内部的信息
2009-09-04 09:24:50
13 基于中间件技术的异构机器人系统设计及实现:基于C++CORBA中间件的技术规范和具体应用,对异构机器人系统的集成技术进行了研究.以ACE?TAO作为开发平台,
2010-03-18 16:23:48
17 摘要:论述了铜互连取代铝互连的主要考虑,介绍了铜及其合金的淀积、铜图形化方法、以及铜与低介电常教材料的集成等。综述了ULSI片内铜互连技术的发展现状。关键词;集成
2010-05-04 10:27:28
14 用Modbus协议实现水泥生产生料系统中不同操作站的监控数据集成!采用ATL开发出基于Modbus通讯协议的一种通用接口组件!使得各异构站点可以方便地互连" 介绍网络的拓扑结构和
2010-07-22 16:01:28
28 键合互连是实现微波多芯片组件电气互连的关键技术,键合互连的拱高、跨距和金丝根数对其微波特性具有很大的影响。本文采用商用三维电磁场软件HFSS 和微波电路设计软件ADS
2010-07-26 09:40:47
31 芯片间的互连速率已经达到GHz量级,相比较于低速互连,高速互连的测试遇到了新的挑战。本文探讨了高速互连测试的难点,传统互连测试方法的不足,进而介绍了互连内建自测试(I
2010-07-31 17:00:16
15 分析了数字化校园建设过程中异构数据集成的重要性,详细介绍了异构数据库系统的特征和异构数据集成的几种方法,研究XML在异构数据集成方面的应用。在此基础上,设计出基于XM
2010-12-24 15:59:25
14 摘 要:提出了一种基于CKCore R ISC处理器和Spock DSP处理器的异构双核系统芯片平台(GEM-SoC)。该平台通过提供可配的功能IP模块和灵活完善的软硬件架构,使得异构双核SoC设计更为准确高效。实验证明,GEM2SoC平台可以有效地加快Ogg解码应用的双核软件程序设计开
2011-02-25 12:21:44
29 针对高校多业务系统异构 数据库 的特征,提出基于Web Services 的校园异构数据库数据集成的框架体系结构,并对数据集成的关键技术进行研究和设计,为校园数据共享和互联互通提供一
2011-06-07 17:18:02
18 重点讨论了垂直互连的硅通孔(TSV)互连工艺的关键技术及其加工设备面临的挑战.提出了工艺和设备开发商的应对措施并探讨了3DTSV封装技术的应用前景。
2011-12-07 10:59:23
88 ANDSF实现的无线异构网络选择算法_刘珊珊
2017-03-19 11:41:51
0 基于Costar_的异构多核DSP设计与实现
2017-10-20 08:27:46
12 为了提高飞机维修排故效率,针对飞机维修排故信息多源性、分布式和异构的特点,鉴于本体在解决语义异构问题上的优势,研究提出了基于本体的多源异构飞机维修排故信息协同集成技术路线,给出了飞机维修排故本体信息
2017-11-27 14:47:38
0 ,能够利用芯片的异构计算能力来加强机器学习。第三代AI芯片骁龙845集成高通最新推出的人工智能引擎AI Engine,能够实现最顶尖的终端AI处理。
2018-07-27 14:28:02
919 。利用中间件(Middleware)技术集成各种异构数据时,不用改变原始数据的存储和管理方式,可集中为异构数据源提供一个统一的高层检索服务,是实现异构数据集成的理想解决方案。
2019-05-09 08:17:00
2097
为了打破高性能系统中的带宽瓶颈,Altera公布了该公司声称的业界首个异构系统级封装(SiP)器件将SK Hynix的堆叠高带宽存储器(HBM2)与高性能Stratix 10 FPGA和SoC集成在一起。
2019-08-08 17:17:13
3085 异构整合是为了提升整体芯片效能,把不同制程的芯片整合在一起的作法,封测技术更扮演成败关键,从台积电、日月光、鸿海等科技大厂都积极投入来看,凸显异构整合已是大势所趋。
2019-12-10 13:44:36
2730 异构计算正大行其道,更多不同类型的芯片需被集成在一起,而依靠缩小线宽的办法已经无法同时满足性能、功耗、面积以及信号传输速度等多方面的要求。
2020-02-23 21:08:33
1966 在三个关键系统模块(处理器,内存和互连(I/O))之间需要互相协调,每个要都在更好的提升性能。
2020-08-19 15:23:27
1998
的创新,设计人员可以将他们的系统集成至单个封装内,封装内的芯片通过精选的制程技术来优化特定功能。 新兴系统要求极高的互联带宽和极小的接口功耗/位。为了实现它,英特尔提供了两个关键要素 - 超短程接口标准和 3D 集成封装技术。 高级
2021-03-22 09:27:53
2036 了芯片堆叠和异构封装等技术的先进封装,正在为摩尔定律指挥棒下的芯片实现争取更优方案。对话英特尔院士/封装研究与系统解决方案总监Johanna Swan,就先进封装的关键技术、发展方向等问题进行了深入交流
2021-06-25 11:13:24
1269
异构集成基础:基于工业的2.5D/3D寻径和协同设计方法
2021-07-05 10:13:36
12 当各种装置和设备间的互连性日益增强,对于制造和组装它们的机械设备的创新和智能性要求也随之提高。采用新技术并将互连解决方案集成到机械设计中可以作为增加效率,提高可靠性和安全性的附加值。 如何将互连
2021-08-18 11:17:27
2061 上周,我们介绍了为什么需要液冷技术?与风冷相比有什么优势?本周,我们继续来探讨浸没式液冷互连的关键技术和产品。
2022-09-23 16:48:54
2635
超异构芯片是具有高水平的系统集成,以实现先进汽车的可扩展性和更低成本的支持集中式 ECU。关键核心包括具有标量和矢量内核的下一代 DSP,专用深度学习的NN计算核和传统算法加速器。
2022-12-23 11:34:37
1125 “先进封装架构有望导致 I/O 互连呈指数级增长,”三星电子公司副总裁 Seung Wook Yoon 说。Yoon 在 IEDM上详细介绍了该公司用于小芯片集成的先进封装 FAB 解决方案 (APFS)
2023-01-30 15:13:55
555 铜的替代品,如钌和钼,可以集成使用双镶嵌。不过,它们可能更适合使用金属蚀刻的减法方案,自从铝互连的日子以来,金属蚀刻还没有在逻辑中广泛使用。
2023-02-17 11:04:11
1143 超异构芯片最近是比较火的一个名词,其集中特性是将各类不同的芯片内核进行融合,这种集成式芯片设计可以充分整合芯片资源,进一步提升数据计算效率。
2023-03-27 18:07:37
5366 FO-PLP) l需求趋同使得面板级制程系统的研发成本得以共享 l 晶体管微缩成本的不断提升,促使行业寻找创新方法,更新迭代提升芯片和系统的性能。正因此,异构集成已成为封装技术最新的转折点。 异构集成将单独制造的部件集成一个更高级别的组合,该组合总体上具有更强的功能
2023-04-11 17:46:27
359
芯片是推动信息社会蓬勃发展的基石,掌握高端 芯片的制造技术关乎国家未来在人工智能、高性能计 算、5G/6G 通信和万物互联等关键领域的全球竞争力。由于集成电路的纳米制程工艺逐渐逼近物理极限,通 过芯片三维异质集成来延续和拓展摩尔定律的重要 性日趋凸显。
2023-04-13 10:47:54
1001 异质集成技术开发与整合的关键在于融合实现多尺度、多维度的芯片互连,通过 三维互连技术配合,将不同功能的芯粒异质集成到一个封装体中,从而提高带宽和电源效率并减小 延迟,为高性能计算、人工智能和智慧终端
2023-04-26 10:06:07
539
传统的单片 SoC 正在达到超大规模数据中心的人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和高性能计算 (HPC) 等数据密集型应用的功耗、性能和面积 (PPA) 限制。响应号召的是多芯片系统,由单个芯片或小芯片组成,通过支持离散功能或乘以单个芯片的功能来扩展性能。它们集成在标准或高级包中。
2023-05-05 09:10:24
821 超异构芯片是具有高水平的系统集成,以实现先进汽车的可扩展性和更低成本的支持集中式 ECU。
2023-06-08 10:36:55
4318
异构集成(Heterogeneousintegration,HI)和系统级芯片(SystemonChip,SoC)是设计和构建硅芯片的两种方式。异构集成的目的是使用先进封装技术,通过模块化方法来应对
2023-01-05 15:44:26
1198
芯片异构集成的概念已经在推动封装技术的创新。
2023-07-03 10:02:20
1675
异构集成推动面板制程设备(驱动器)的改变
2023-07-10 14:54:30
264
虽然Chiplet近年来越来越流行,将推动晶体管规模和封装密度的持续增长,但从设计、制造、封装到测试,Chiplet和异构集成也面临着多重挑战。因此,进一步通过减少缺陷逃逸率,降低报废成本,优化测试成本通过设计-制造-测试闭环实现良率目标已成为当务之急。
2023-07-12 15:04:18
1198
铜互连是一种比较新的技术。在经过深入的研究和开发后,具有铜互连的IC芯片产品第一次在1999年出现。
2023-08-18 09:41:56
702
宇凡微推出的Y51T芯片的设计理念很有趣,将MCU和射频芯片集成在一颗芯片内,从而实现高度的集成度和功能优势。这样的设计在某些应用中确实能够带来诸多优点:
2023-08-28 14:02:31
513 相对于传统平面型的金丝键合焊接的MMIC应用,三维(3D)多芯片互连封装MMIC以其高集成度、低损耗、高可靠性等性能优势,正逐步在先进电路与系统中得到应用。而3D封装引入的复杂电磁耦合效应,在传统
2023-08-30 10:02:07
1486
关于异构集成和高级封装的任何讨论的一个良好起点是商定的术语。异构集成一词最常见的用途可能是高带宽内存 (HBM) 与某种 GPU/NPU/CPU 或所有这些的某种组合的集成。
2023-10-12 17:29:42
727
传统的二维硅片微缩技术达到其成本极限,半导体行业正转向异构集成技术。异构集成是指不同特征尺寸和材质的多种组件或晶片的制造、组装和封装,使其集成于单个器件或封装之中,以提高新一代半导体器件的性能。 经过集成式晶片到晶圆键
2023-10-30 16:07:32
375
现如今, 随着高端芯片中集成度越来越高(台积电已试产2 nm芯片), 金属布线也越来越密. 不断减小的互连线宽会降低芯片的性能和良率. 电沉积技术是实现金属互连的关键技术. 然而在电沉积过程中, 由于受尖端效应和微纳孔内传质的限制, 沟槽开口处金属沉积过快
2023-10-31 16:54:23
463
当芯片变身 3D 系统,3D 异构集成面临哪些挑战
2023-11-24 17:51:07
273
3D 异构集成与 COTS (商用现成品)小芯片的发展问题
2023-11-27 16:37:16
236
异构集成时代半导体封装技术的价值
2023-11-28 16:14:14
234
异构集成 (HI) 与系统级芯片 (SoC) 有何区别?
2023-11-29 15:39:38
490
异构专用AI芯片的黄金时代
2023-12-04 16:42:26
249
该中心将专注于 3D 异构集成微系统(3DHI)——一种先进的微电子制造方法。3DHI 研究的前提是,通过以不同的方式集成和封装芯片组件,制造商可以分解内存和处理等功能,从而显着提高性能。
2023-11-24 17:36:57
1052 异构集成主要指将多个不同工艺节点单独制造的芯片封装到一个封装内部,以增强功能性和提高性能。
2023-11-27 10:22:53
2288
通过ReRAM和BCD技术的协同作用,通关键目标之一是实现单片集成,让模拟、数字和功率组件能够无缝地共存于同一芯片上,不仅仅简化了设计流程,还提升了整体系统性能,高度集成的电路将降低与外部组件和多个芯片相关的复杂性。
2024-01-02 11:42:04
184
华芯邦科技将chiplet技术应用于HIM异构集成模块中伴随着集成电路和微电子技术不断升级,行业也进入了新的发展周期。HIM异构集成模块化-是华芯邦集团旗下公司深圳市前海孔科微电子有限公司KOOM的主营方向,将PCBA芯片化、异构集成模块化真正应用于消费类电子产品行业。
2024-01-18 15:20:18
228 芯砺智能近日宣布,其全自研的Chiplet Die-to-Die互连IP(CL-Link)芯片一次性流片成功并顺利点亮。这一重大突破标志着芯砺智能在异构集成芯片领域取得了领先地位,为人工智能时代的算力基础设施建设提供了更加多元灵活的互连解决方案。
2024-01-18 16:03:32
479 来源:IMEC Cu/SiCN键合技术的创新是由逻辑存储器堆叠需求驱动的 晶圆到晶圆混合键合的前景 3D集成是实现多芯片异构集成解决方案的关键技术,是业界对系统级更高功耗、性能、面积和成本收益需求
2024-02-21 11:35:29
184
Cadence 与 Intel 代工厂合作开发并验证了一项集成的先进封装流程。该流程能利用嵌入式多晶粒互连桥接(EMIB)技术来应对异构集成多芯粒架构不断增长的复杂性。
2024-03-11 11:48:05
265 集成芯片原理图是一种展示集成芯片内部各个组成部分如何相互连接和工作的图形表示。
2024-03-19 15:45:45
174 集成芯片(IC)和非集成芯片(分立元件)各有优势和局限性,它们的适用性取决于特定的应用需求和设计目标。
2024-03-25 13:46:31
101
