电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>制造/封装>浅谈刻蚀的终点控制
浅谈刻蚀的终点控制
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
半导体行业之刻蚀工艺
等离子体图形化刻蚀过程中,刻蚀图形将影响刻蚀速率和刻蚀轮廓,称为负载效应。负载效应有两种:宏观负载效应和微观负载效应。
2023-02-08 09:41:265131
浅谈半导体制造中的刻蚀工艺
在上一篇文章,我们介绍了光刻工艺,即利用光罩(掩膜)把设计好的电路图形绘制在涂覆了光刻胶的晶圆表面上。下一步,将在晶圆上进行刻蚀工艺,以去除不必要的材料,只保留所需的图形。
2023-06-28 10:04:582105
芯片制造的刻蚀工艺科普
在半导体制程工艺中,有很多不同名称的用于移除多余材料的工艺,如“清洗”、“刻蚀”等。如果说“清洗”工艺是把整张晶圆上多余的不纯物去除掉,“刻蚀”工艺则是在光刻胶的帮助下有选择性地移除不需要的材料,从而创建所需的微细图案。半导体“刻蚀”工艺所采用的气体和设备,在其他类似工艺中也很常见。
2023-09-24 17:42:034046
干法刻蚀常用设备的原理及结构
干法刻蚀技术是一种在大气或真空条件下进行的刻蚀过程,通常使用气体中的离子或化学物质来去除材料表面的部分,通过掩膜和刻蚀参数的调控,可以实现各向异性及各向同性刻蚀的任意切换,从而形成所需的图案或结构
2024-01-20 10:24:5616124
什么是刻蚀呢?干法刻蚀与湿法刻蚀又有何区别和联系呢?
在半导体加工工艺中,常听到的两个词就是光刻(Lithography)和刻蚀(Etching),它们像俩兄弟一样,一前一后的出现,有着千丝万缕的联系,这一节介绍半导体刻蚀工艺。
2024-01-26 10:01:585925
一文详解湿法刻蚀工艺
湿法刻蚀作为半导体制造领域的元老级技术,其发展历程与集成电路的微型化进程紧密交织。尽管在先进制程中因线宽控制瓶颈逐步被干法工艺取代,但凭借独特的工艺优势,湿法刻蚀仍在特定场景中占据不可替代的地位。
2025-05-28 16:42:544247
浅谈FPGA在安全产品中有哪些应用?
浅谈FPGA在安全产品中有哪些应用?
2021-05-08 06:36:39
浅谈PWM控制直流电机
浅谈PWM控制直流电机:1.控制电机正反转2.加减速3.停止按钮
2019-04-21 17:32:49
浅谈UWB与WMAN无线电系统的验证
浅谈UWB与WMAN无线电系统的验证
2021-06-02 06:07:49
浅谈三层架构原理
浅谈三层架构原理
2022-01-16 09:14:46
浅谈低成本智能手机的发展
浅谈低成本智能手机的发展
2021-06-01 06:34:33
浅谈射频PCB设计
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
AOE刻蚀系统
AOE刻蚀氧化硅可以,同时这个设备可以刻蚀硅吗?大致的气体配比是怎样的,我这里常规的刻蚀气体都有,但是过去用的ICP,还没有用过AOE刻蚀硅,请哪位大佬指点一下,谢谢。
2022-10-21 07:20:28
【新加坡】知名半导体晶圆代工厂招聘资深刻蚀工艺工程师和刻蚀设备主管!
新加坡知名半导体晶圆代工厂招聘资深刻蚀工艺工程师和刻蚀设备主管!此职位为内部推荐,深刻蚀工艺工程师需要有LAM 8寸机台poly刻蚀经验。刻蚀设备主管需要熟悉LAM8寸机台。待遇优厚。有兴趣的朋友可以将简历发到我的邮箱sternice81@gmail.com,我会转发给HR。
2017-04-29 14:23:25
【转帖】干法刻蚀的优点和过程
典型的硅刻蚀是用含氮的物质与氢氟酸的混合水溶液。这一配比规则在控制刻蚀中成为一个重要的因素。在一些比率上,刻蚀硅会有放热反应。加热反应所产生的热可加速刻蚀反应,接下来又产生更多的热,这样进行下去会
2018-12-21 13:49:20
什么是数码功放?浅谈数码功放
什么是数码功放?浅谈数码功放
2021-06-07 06:06:15
半导体光刻蚀工艺
半导体光刻蚀工艺
2021-02-05 09:41:23
单片机IC芯片开发之刻蚀机的作用
的误差更需要控制在这一数值的十分之一以下。综上所述,刻蚀机是推进单片机IC芯片开发趋向更小化,降低能耗,提高性能的重要设备之一。
2018-08-23 17:34:34
台面刻蚀深度对埋栅SITH栅阴击穿的影响
台面刻蚀深度对埋栅SITH栅阴击穿的影响针对台面刻蚀深度对埋栅型静电感应晶闸管(SITH)栅阴击穿特性的影响做了实验研究。实验结果表明,随着台面刻蚀深度的增大,器件栅阴击穿由原来的软击穿变为硬击穿
2009-10-06 09:30:24
已知起点终点坐标和半径怎么画圆弧
最近在做一个设计,已经采集到圆弧的起点和终点坐标,半径也知道,怎么用Labview画出它的曲线图,希望知道的帮个忙,谢谢。
2013-03-21 15:40:07
想做个运动会终点计时
用于运动会终点计时。无线启动开始计时,到终点分别人工终止计时。有想法的可以和我联系。相当于一个计时芯片,多个无线按钮来暂停。
2019-07-03 04:42:36
手机硬件知识浅谈
手机硬件知识浅谈
2013-05-15 11:04:52
振奋!中微半导体国产5纳米刻蚀机助力中国芯
的硅片报废,因此必须进行严格的工艺流程控制。半导体器件的每一层都会经历多个刻蚀步骤。刻蚀一般分为电子束刻蚀和光刻,光刻对材料的平整度要求很高,因此,需要很高的清洁度。 但是,对于电子束刻蚀,由于电子的波长
2017-10-09 19:41:52
请教碳化硅刻蚀工艺
最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤层达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程中总是会在碳化硅
2022-08-31 16:29:50
上海伯东全自动离子刻蚀机 MEL 3100
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准全自动离子刻蚀机 MEL 3100伯东公司日本原装进口全自动离子刻蚀机 MEL 3100
2022-11-07 17:22:14
刻蚀机到底是怎么工作的?#黑科技  #硬声创作季
刻蚀
Hello,World!发布于 2022-10-05 22:20:25
逐点比较法的终点判别
逐点比较法的终点判别 逐点比较法的终点判别方法大致有下列几种: (1) 设置一个终点减法计数器JE,插
2009-05-06 22:33:032952
高温磷酸刻蚀设备_高精度全自动
稳定的工艺控制,广泛应用于集成电路、MEMS器件、分立元件等领域的制造环节。二、核心功能与技术原理刻蚀原理利用高温下磷酸溶液的强氧化性,对半导体材料进行化学腐蚀。例
2025-06-06 14:38:13
#MEMS与微系统 体微加工技术—稳态深刻蚀
刻蚀
电子技术那些事儿发布于 2022-10-13 21:19:18
#MEMS与微系统 体微加工技术—干法刻蚀设备与应用
刻蚀
电子技术那些事儿发布于 2022-10-13 21:20:40
浅谈PLC控制系统设计要点及其在使用中的问题
浅谈PLC控制系统设计要点及其在使用中的问题 PLC是工业自动化的基础平台。PLC应用系统设计的首要问题是工程选型与编程平台的架构设
2009-06-16 13:47:03931
干法刻蚀原理
干法刻蚀原理 刻蚀作用:去除边缘PN结,防止上下短路。干法刻蚀原理:利用高频辉光放电反应,使CF4气体激活成活性粒子,这些活性
2010-07-18 11:28:206853
上腔室窗口温度对STI刻蚀工艺的影响
本文在浅沟槽隔离刻蚀过程中发现,当刻蚀腔室上石英窗口的温度超过85℃时,刻蚀终止出现在300mm晶圆的中心。我们认为刻蚀终止的原因是由于某些低挥发SiOxCly刻蚀产物再淀积。石英
2012-05-04 17:09:373868
浅谈不停电系统逆变电源的并联控制方案
浅谈不停电系统逆变电源的并联控制方案(1)。
2016-03-30 14:25:348
数控系统加减速控制与程序段终点速度规划
数控系统加减速控制与程序段终点速度规划。
2016-05-03 09:38:5413
浅谈变频器矢量变换控制的基本原理及应用
浅谈变频器矢量变换控制的基本原理及应用
2017-01-21 11:54:398
晶体硅太阳能电池刻蚀的作用及方法与刻蚀的工艺流程等介绍
晶体硅太阳能电池生产线刻蚀工序培训 1、刻蚀的作用及方法;2、刻蚀的工艺设备、操作流程及常用化学品;3、主要检测项目及标准;4、常见问题及解决方法;5、未来工艺的发展方向;
2017-09-29 10:29:0925
一种由数据驱动的多任务学习炼钢终点预测方法
钢水质量通常根据终点命中率来判断,但炼钢过程影响因素众多,机理分析难以准确预测终点温度和含碳量,鉴于此,提出一种由数据驱动的多任务学习(MTL)炼钢终点预测方法。首先,分析并提取炼钢过程的输入和输出
2017-12-05 17:09:131
两种基本的刻蚀工艺:干法刻蚀和湿法腐蚀
反刻是在想要把某一层膜的总的厚度减小时采用的(如当平坦化硅片表面时需要减小形貌特征)。光刻胶是另一个剥离的例子。总的来说,有图形刻蚀和无图形刻蚀工艺条件能够采用干法刻蚀或湿法腐蚀技术来实现。为了复制硅片表面材料上的掩膜图形,刻蚀必须满足一些特殊的要求。
2018-12-14 16:05:2772478
干法刻蚀之铝刻蚀的介绍,它的原理是怎样的
各向异性刻蚀,可以严格控制纵向和横向刻蚀。  干法的各向异性刻蚀,可以用表面损伤和侧壁钝化两种机制来解释。表面损伤机制是指,与硅片平行的待刻蚀物质的图形底部,表面的原子键被破坏,扩散至此的自由基很容易与其发生反
2020-12-29 14:42:5811752
氩氧精炼低碳铬铁合金终点控制系统设计方案
控制框架,设计了有效的Ⅴ型多变量推理控制器。结合实际生产过程中的最大气体供给速率,用以限制系统的控制量输入,建立了基于多变量推理控制的氩氧精炼低碳铬铁合金终点控制系统。仿真结果表眀:该系统能够消除外界不可
2021-05-06 16:32:5014
浅谈电力控制系统中PLC网关的应用
浅谈电力控制系统中PLC网关的应用
2021-11-06 10:24:031003
刻蚀机能替代光刻机吗
刻蚀机不能代替光刻机。光刻机的精度和难度的要求都比刻蚀机高出很多,在需要光刻机加工的时候刻蚀机有些不能办到,并且刻蚀机的精度十分笼统,而光刻机对精度的要求十分细致,所以刻蚀机不能代替光刻机。
2022-02-05 15:47:0044425
关于刻蚀的重要参数报告
刻蚀速率是指在刻蚀过程中去除硅片表面材料的速度通常用Å/min表示, 刻蚀窗口的深度称为台阶高度。 为了高的产量, 希望有高的刻蚀速率。 在采用单片工艺的设备中, 这是一个很重要的参数。 刻蚀速率由工艺和设备变量决定, 如被刻蚀材料类型、 蚀机的结构配置、 使用的刻蚀气体和工艺参数设置。
2022-03-15 13:41:594092
如何寻找时序路径的起点与终点
左边的电路图是需要分析的电路,我们的目的是要对此电路进行时序分析,那首先要找到该电路需要分析的时序路径,既然找路径,那找到时序分析的起点与终点即可。
2022-05-04 17:13:003225
干法刻蚀工艺介绍
刻蚀室半导体IC制造中的至关重要的一道工艺,一般有干法刻蚀和湿法刻蚀两种,干法刻蚀和湿法刻蚀一个显著的区别是各向异性,更适合用于对形貌要求较高的工艺步骤。
2022-06-13 14:43:316
常见的各向同性湿法刻蚀的实际应用
湿法刻蚀也称腐蚀。硅的湿法刻蚀是 MEMS 加工中常用的技术。其中,各向同性 (Isotropic)湿法刻蚀常用的腐蚀剂是由氢氟酸(HF)、硝酸( HNO3)和乙酸(CH3COOH)组成的混合物(也
2022-10-08 09:16:327442
浅谈如何评估TI C2000系列微控制器程序的堆栈使用情况
2022-10-31 08:23:331
湿法刻蚀和清洗(Wet Etch and Cleaning)
湿法刻蚀是集成电路制造工艺最早采用的技术之一。虽然由于受其刻蚀的各向同性的限制,使得大部分的湿法刻蚀工艺被具有各向异性的干法刻蚀替代,但是它在尺寸较大的非关键层清洗中依然发挥着重要的作用。
2022-11-11 09:34:1819992
湿法和干法刻蚀图形化的刻蚀过程讨论
刻蚀是移除晶圆表面材料,达到IC设计要求的一种工艺过程。刻蚀有两种:一种为图形 化刻蚀,这种刻蚀能将指定区域的材料去除,如将光刻胶或光刻版上的图形转移到衬底薄膜 上
2023-02-01 09:09:354217
刻蚀工艺基础知识简析
刻蚀速率是测量刻蚀物质被移除的速率。由于刻蚀速率直接影响刻蚀的产量,因此刻蚀速率是一个重要参数。
2023-02-06 15:06:267801
湿法刻蚀工艺的流程包括哪些?
湿法刻蚀利用化学溶液溶解晶圆表面的材料,达到制作器件和电路的要求。湿法刻蚀化学反应的生成物是气体、液体或可溶于刻蚀剂的固体。
2023-02-10 11:03:187475
纯化学刻蚀、纯物理刻蚀及反应式离子刻蚀介绍
刻蚀有三种:纯化学刻蚀、纯物理刻蚀,以及介于两者之间的反应式离子刻蚀(ReactiveIonEtch,RIE)。
2023-02-20 09:45:075393
半导体刻蚀工艺简述(2)
对晶圆温度很敏感,所以图形化刻蚀反应室中必须配备冷却系统,避免光刻胶形成网状结构,并且控制晶圆温度和刻蚀速率。由于刻蚀必须在低压下进行,但低压环境不利于热传导,所以通常在晶圆背面使用加压过的氮气把热量
2023-03-06 13:52:332304
半导体刻蚀工艺简述(3)
对于湿法刻蚀,大部分刻蚀终点都取决于时间,而时间又取决于预先设定的刻蚀速率和所需的刻蚀厚度。由于缺少自动监测终点的方法,所以通常由操作员目测终点。湿法刻蚀速率很容易受刻蚀剂温度与浓度的影响,这种影响对不同工作站和不同批量均有差异,因此单独用时间决定刻蚀终点很困难,一般釆用操作员目测的方式。
2023-03-06 13:56:033705
单晶硅刻蚀工艺流程
FinFET三维器件也可以用体硅衬底制作,这需要更好地控制单晶硅刻蚀工艺,如CD、深度和轮廓。
2023-03-30 09:39:185704
半导体行业之刻蚀工艺介绍
金属刻蚀具有良好的轮廓控制、残余物控制,防止金属腐蚀很重要。金属刻蚀时铝中如果 有少量铜就会引起残余物问题,因为Cu Cl2的挥发性极低且会停留在晶圆表面。
2023-04-10 09:40:546518
半导体行业之刻蚀工艺介绍
压力主要控制刻蚀均匀性和刻蚀轮廓,同时也能影响刻蚀速率和选择性。改变压力会改变电子和离子的平均自由程(MFP),进而影响等离子体和刻蚀速率的均匀性。
2023-04-17 10:36:434532
晶片湿法刻蚀方法
刻蚀硅,硅的均匀剥离,同时带走表面颗粒。随着器件尺寸缩减会引入很多新材料(如高介电常数和金属栅极),那么在后栅极制程,多晶硅的去除常用氢氧化氨或四甲基羟胺(TMAH)溶液,制程关键是控制溶液的温度和浓度,以调整刻蚀对多晶硅和其他材料的选择比。
2023-06-05 15:10:015052
干法刻蚀工艺介绍 硅的深沟槽干法刻蚀工艺方法
第一种是间歇式刻蚀方法(BOSCH),即多次交替循环刻蚀和淀积工艺,刻蚀工艺使用的是SF6气体,淀积工艺使用的是C4F8气体
2023-07-14 09:54:469786
刻蚀分为哪两种方式 刻蚀的目的和原理
刻蚀(Etching)的目的是在材料表面上刻出所需的图案和结构。刻蚀的原理是利用化学反应或物理过程,通过移除材料表面的原子或分子,使材料发生形貌变化。
2023-08-01 16:33:3811057
刻蚀工艺主要分为哪几种类型 刻蚀的目的是什么?
PVP可以在刻蚀过程中形成一层保护性的膜,降低刻蚀剂对所需刻蚀材料的腐蚀作用。它可以填充材料表面的裂缝、孔洞和微小空隙,并防止刻蚀剂侵入。这样可以减少不需要的蚀刻或损伤,提高刻蚀的选择性。
2023-08-17 15:39:398516
光伏刻蚀工艺流程 光刻蚀刻加工原理是什么
刻蚀(Photolithography)是一种在微电子和光电子制造中常用的加工技术,用于制造微细结构和芯片元件。它的基本原理是利用光的化学和物理作用,通过光罩的设计和控制,将光影投射到光敏材料上,形成所需的图案。
2023-08-24 15:57:426441
干法刻蚀与湿法刻蚀各有什么利弊?
在半导体制造中,刻蚀工序是必不可少的环节。而刻蚀又可以分为干法刻蚀与湿法刻蚀,这两种技术各有优势,也各有一定的局限性,理解它们之间的差异是至关重要的。
2023-09-26 18:21:0010327
什么是刻蚀的选择性?刻蚀选择比怎么计算?受哪些因素的影响呢?
刻蚀(或蚀刻)是从晶圆表面去除特定区域的材料以形成相应微结构。但是,在目标材料被刻蚀时,通常伴随着其他层或掩膜的刻蚀
2023-10-07 14:19:2511513
半导体前端工艺(第四篇):刻蚀——有选择性地刻蚀材料,以创建所需图形
2023-11-27 16:54:261646
刻蚀终点探测进行原位测量
使用SEMulator3D®工艺步骤进行刻蚀终点探测 作者:泛林集团 Semiverse Solutions 部门软件应用工程师 Pradeep Nanja 介绍 半导体行业一直专注于使用先进的刻蚀
2024-01-19 16:02:421233
刻蚀机是干什么用的 刻蚀机和光刻机的区别
刻蚀机的刻蚀过程和传统的雕刻类似,先用光刻技术将图形形状和尺寸制成掩膜,再将掩膜与待加工物料模组装好,将样品置于刻蚀室内,通过化学腐蚀或物理磨蚀等方式将待加工物料表面的非掩膜区域刻蚀掉,以得到所需的凹槽和沟槽。
2024-03-11 15:38:2416635
什么是线刻蚀 干法线刻蚀的常见形貌介绍
刻蚀过程中形成几乎完全垂直于晶圆表面的侧壁,是一种各向异性的刻蚀刻蚀后的侧壁非常垂直,底部平坦。这是理想的刻蚀形态,它能够非常精确地复制掩膜上的图案。
2024-03-27 10:49:062208
等离子刻蚀ICP和CCP优势介绍
刻蚀可以分为湿法刻蚀和干法刻蚀。湿法刻蚀各向异性较差,侧壁容易产生横向刻蚀造成刻蚀偏差,通常用于工艺尺寸较大的应用,或用于干法刻蚀后清洗残留物等。
2024-04-12 11:41:568872
离子束刻蚀机物理量传感器 MEMS 刻蚀应用
口离子束刻蚀机 IBE 可以很好的解决传感器 MEMS 的刻蚀难题, 射频角度可以任意调整, 蚀刻可以根据需要做垂直, 斜面等等加工形状, 刻蚀那些很难刻蚀的硬质或惰性材料.
2024-09-12 13:31:021151
PDMS湿法刻蚀与软刻蚀的区别
PDMS(聚二甲基硅氧烷)是一种常见的弹性体材料,广泛应用于微流控芯片、生物传感器和柔性电子等领域。在这些应用中,刻蚀工艺是实现微结构加工的关键步骤。湿法刻蚀和软刻蚀是两种常用的刻蚀方法,它们在
2024-09-27 14:46:431079
半导体干法刻蚀技术解析
主要介绍几种常用于工业制备的刻蚀技术,其中包括离子束刻蚀(IBE)、反应离子刻蚀(RIE)、以及后来基于高密度等离子体反应离子的电子回旋共振等离子体刻蚀(ECR)和电感耦合等离子体刻蚀(ICP)。
2024-10-18 15:20:413338
刻蚀工艺评价的工艺参数以及如何做好刻蚀工艺
在本篇文章中,我们主要介绍刻蚀工艺评价的工艺参数以及如何做好刻蚀工艺。 一、刻蚀工艺质量评价 1)刻蚀速率 刻蚀速率是指在蚀刻过程中被去除的材料的速率,通常以单位时间内的厚度减少量来
2024-11-15 10:15:313878
干法刻蚀工艺的不同参数
      本文介绍了干法刻蚀工艺的不同参数。 干法刻蚀中可以调节的工艺参数有哪些?各有什么作用? 1,温度:晶圆表面温度,温度梯度 晶圆表面温度:控制刻蚀表面的化学反应速率和产物的挥发性 温度梯度
2024-12-02 09:56:432897
晶圆表面温度对干法刻蚀的影响
本文介绍晶圆表面温度对干法刻蚀的影响 表面温度对干法刻蚀的影响主要包括:聚合物沉积,选择性,光刻胶流动、产物挥发性与刻蚀速率,表面形貌等。   聚合物沉积 :工艺过程中产生的聚合物会在表面沉积
2024-12-03 10:48:311982
刻蚀工艺的参数有哪些
本文介绍了刻蚀工艺参数有哪些。 刻蚀是芯片制造中一个至关重要的步骤,用于在硅片上形成微小的电路结构。它通过化学或物理方法去除材料层,以达到特定的设计要求。本文将介绍几种关键的刻蚀参数,包括不完全刻蚀
2024-12-05 16:03:102840
芯片制造过程中的两种刻蚀方法
本文简单介绍了芯片制造过程中的两种刻蚀方法   刻蚀(Etch)是芯片制造过程中相当重要的步骤。 刻蚀主要分为干刻蚀和湿法刻蚀。 ①干法刻蚀 利用等离子体将不要的材料去除。 ②湿法刻蚀 利用腐蚀性
2024-12-06 11:13:583353
湿法刻蚀步骤有哪些
说到湿法刻蚀了,这个是专业的技术。我们也得用专业的内容才能给大家讲解。听到这个工艺的话,最专业的一定就是讲述湿法刻蚀步骤。你知道其中都有哪些步骤吗?如果想要了解,今天是一个不错的机会,我们一起学习
2024-12-13 14:08:311390
芯片制造中的湿法刻蚀和干法刻蚀
在芯片制造过程中的各工艺站点,有很多不同的工艺名称用于除去晶圆上多余材料,如“清洗”、“刻蚀”、“研磨”等。如果说“清洗”工艺是把晶圆上多余的脏污、particle、上一站点残留物去除掉,“刻蚀
2024-12-16 15:03:062431
腔室压力对刻蚀的影响
本文介绍了腔室压力对刻蚀的影响。   腔室压力是如何调节的?对刻蚀的结果有什么影响?   什么是腔室压力? 腔室压力是指在刻蚀设备的工艺腔室内的气体压力,通常以托(Torr)或帕斯卡(Pa)为单位
2024-12-17 18:11:291661
ALE的刻蚀原理‍
‍‍‍‍‍ ALE,英文名Atomic Layer Etching,中文名原子层刻蚀。是和ALD相对的,均是自限性反应,一个是沉积一个是刻蚀。ALD是每个循环只沉积一层原子,ALE是每个循环只刻蚀
2024-12-20 14:15:091782
晶圆湿法刻蚀原理是什么意思
晶圆湿法刻蚀原理是指通过化学溶液将固体材料转化为液体化合物的过程。这一过程主要利用化学反应来去除材料表面的特定部分,从而实现对半导体材料的精细加工和图案转移。 下面将详细解释晶圆湿法刻蚀的原理: 1
2024-12-23 14:02:261245
如何提高湿法刻蚀的选择比
提高湿法刻蚀的选择比,是半导体制造过程中优化工艺、提升产品性能的关键步骤。选择比指的是在刻蚀过程中,目标材料与非目标材料的刻蚀速率之比。一个高的选择比意味着可以更精确地控制刻蚀过程,减少对非目标材料
2024-12-25 10:22:011714
芯片湿法刻蚀方法有哪些
圆形横截面特征。 常见刻蚀剂:一种常见的用于硅的各向同性湿法刻蚀剂是HNA,即氢氟酸(HF)、硝酸(HNO3)和乙酸(CH3COOH)的混合物。 特点:各向同性刻蚀通常难以控制刻蚀均匀性,但其操作相对简单且成本较低。 各向异性刻蚀 定义:各向
2024-12-26 13:09:051685
半导体湿法刻蚀残留物的原理
)与半导体材料发生化学反应,形成可溶性产物。这些产物随后被溶解在刻蚀液中,从而实现材料的去除。 刻蚀速率的控制刻蚀速率由反应动力学和溶液中反应物质的浓度决定。通过控制刻蚀剂的成分、浓度和温度,可以精确控制刻蚀速率
2025-01-02 13:49:321181
等离子体刻蚀和湿法刻蚀有什么区别
等离子体刻蚀和湿法刻蚀是集成电路制造过程中常用的两种刻蚀方法,虽然它们都可以用来去除晶圆表面的材料,但它们的原理、过程、优缺点及适用范围都有很大的不同。     1. 刻蚀原理和机制的不同 湿法刻蚀
2025-01-02 14:03:561267
什么是原子层刻蚀
本文介绍了什么是原子层刻蚀(ALE, Atomic Layer Etching)。 1.ALE 的基本原理:逐层精准刻蚀  原子层刻蚀(ALE)是一种基于“自限性反应”的纳米加工技术,其特点是以单
2025-01-20 09:32:431280
芯片刻蚀原理是什么
芯片刻蚀是半导体制造中的关键步骤,用于将设计图案从掩膜转移到硅片或其他材料上,形成电路结构。其原理是通过化学或物理方法去除特定材料(如硅、金属或介质层),以下是芯片刻蚀的基本原理和分类: 1. 刻蚀
2025-05-06 10:35:311978
湿法刻蚀的主要影响因素一览
)。例如,缓冲氧化物刻蚀液(BOE)通过添加NH₄F稳定反应速率。复合酸体系(如HNO₃+HF+HAc)可实现各向异性刻蚀,适用于形成特定角度的沟槽结构。•浓度控制浓度
2025-08-04 14:59:281458
湿法刻蚀的工艺指标有哪些
控制。该速率由化学试剂浓度、反应温度及溶液流动性共同决定。例如,在较高温度下,分子热运动加剧会加速化学反应;而高浓度刻蚀液虽能提升速度,但可能引发过蚀风险。调控方式
2025-09-02 11:49:32765
晶圆湿法刻蚀技术有哪些优点
晶圆湿法刻蚀技术作为半导体制造中的重要工艺手段,具有以下显著优点:高选择性与精准保护通过选用特定的化学试剂和控制反应条件,湿法刻蚀能够实现对目标材料的高效去除,同时极大限度地减少对非目标区域(如掩膜
2025-10-27 11:20:38369
湿法蚀刻的最佳刻蚀条件是什么
湿法蚀刻的最佳刻蚀条件需综合溶液体系、温度控制、时间管理及材料特性等因素,具体如下: 溶液体系与浓度 氢氟酸缓冲体系(BOE):采用HF:NH₄F:H₂O=6:1:1的体积比配置,pH值控制在3-5
2025-11-11 10:28:48269
Aston 质谱仪等离子体刻蚀过程及终点监测
刻蚀是半导体制造中最常用的工艺之一, 上海伯东日本 Atonarp Aston 质谱仪适用于等离子体刻蚀过程及终点监测 (干法刻蚀终点检测), 通过持续监控腔室工艺化学气体, 确保半导体晶圆生产
2024-10-18 13:33:02
已全部加载完成
