电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>晶圆表面特性和质量测量的几个重要特性
晶圆表面特性和质量测量的几个重要特性
收藏
查看更多
TE Connectivity的FPS2800机油特性传感器测量机油的多种特性
FPS2800测量多种物理特性,能够同时检测机油的质量、状态和污染物。
2020-08-13 09:58:08982
表面各部分的名称
表面各部分的名称(1)器件或叫芯片(Chip,die,device,circuit,microchip,bar):这是指在表面占大部分面积的微芯片掩膜。(2)街区或锯切线(Scribe
2020-02-18 13:21:38
会涨价吗
  在库存回补需求带动下,包括环球、台胜科、合、嘉等硅晶圆厂第二季下旬出货续旺,现货价出现明显上涨力道,合约价亦确认止跌回升。  新冠肺炎疫情对半导体材料的全球物流体系造成延迟影响,包括
2020-06-30 09:56:29
切割目的是什么?切割机原理是什么?
`切割目的是什么?切割机原理是什么?一.切割目的切割的目的,主要是要将上的每一颗晶粒(Die)加以切割分离。首先要将(Wafer)的背面贴上一层胶带(Wafer Mount
2011-12-02 14:23:11
制造工艺流程完整版
Test and Final Test)等几个步骤。其中处理工序和针测工序为前段(Front End)工序,而构装工序、测试工序为后段(Back End)工序。1、处理工序:本工序的主要工作
2011-12-01 15:43:10
制造工艺的流程是什么样的?
都是不可缺少的。所以近年来全球的紧缺不仅仅是只导致了内存条和SSD的涨价,甚至整个电子数码产品领域都受到了非常严重的波及。可见重要性。如此紧要的,我们大多数却对它必将陌生。我们先来
2019-09-17 09:05:06
和摩尔定律有什么关系?
应该花一点时间来让大家了解一下半导体的2个基本生产参数—硅尺寸和蚀刻尺寸。  当一个半导体制造者建造一个新芯片生产工厂时,你将通常看到它上在使用相关资料上使用这2个数字:硅尺寸和特性尺寸。硅
2011-12-01 16:16:40
处理工程常用术语
是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之IC产品。的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅
2011-12-01 14:53:05
有什么用
`  谁来阐述一下有什么用?`
2020-04-10 16:49:13
的基本原料是什么?
的硅晶粒,提高品质与降低成本。所以这代表6寸、8寸、12寸当中,12寸有较高的产能。当然,生产的过程当中,良品率是很重要的条件。`
2011-09-07 10:42:07
的结构是什么样的?
`的结构是什么样的?1 晶格:制程结束后,表面会形成许多格状物,成为晶格。经过切割器切割后成所谓的晶片  2 分割线:表面的晶格与晶格之间预留给切割器所需的空白部分即为分割线  3
2011-12-01 15:30:07
级CSP对返修设备的要求是什么?返修工艺包括哪几个步骤?
级CSP的返修工艺包括哪几个步骤?级CSP对返修设备的要求是什么?
2021-04-25 08:33:16
级封装的方法是什么?
级封装技术源自于倒装芯片。级封装的开发主要是由集成器件制造厂家(IBM)率先启动。1964年,美国IBM公司在其M360计算器中最先采用了FCOB焊料凸点倒装芯片器件。
2020-03-06 09:02:23
针测制程介绍
作一描述。   上图为针测之流程图,其流程包括下面几道作业:(1)针测并作产品分类(Sorting)针测的主要目的是测试中每一颗晶粒的电气特性,线路的 连接,检查其是否为不良品,若为
2020-05-11 14:35:33
元回收 植球ic回收 回收
`159-5090-3918回收6寸,8寸,12寸,回收6寸,8寸,12寸,花籃,Film Fram Cassette,元載具Wafer shipper,二手元盒
2020-07-10 19:52:04
振温度特性-音叉Tuning Fork
都会使频率稳定度变差。所以需要考虑使用环境温度和精度。常用频率为32.768KHz。大部分电子产品都需要振提供时钟频率。音叉晶体更是非常重要的器件。音叉晶体的频率温度特性近似为:-0.035ppmx
2020-07-13 15:33:52
振的基本原理及特性
本帖最后由 hyingsky 于 2011-4-20 22:54 编辑 包含振的基本原理及特性振基本电路、常见指标、分类,及简单示例
2011-04-20 22:45:43
振的阻抗特性的等效电路
如图是是“下图是一个在谐振频率附近有与晶体谐振器具有相同阻抗特性的简化电路。”这句话没读懂,百度也百度不到。为什么晶体谐振器具有相同阻抗特性的简化电路按图中那么画,它的阻抗特性是什么意思?
2019-08-20 18:58:20
振良好的温度特性两大利势
  振频率漂移与温度变化的关系类似于一个加速阻尼振荡,是个5次函数关系,而温度传感器对于温度变化的响应速度是非常快的,如要简单依赖温度传感器对振的温度特性做优化,会带来温度补偿超前或滞后,导致
2013-12-17 16:10:55
测量系统的动态特性分析
测量系统的动态特性是指在动态测量时,输出量与随时间变化的输入量之间的关系。研究测量系统动态特性的方法,可以从测量设备的物理结构出发,建立输出和输入量的运动微分方程,然后给定初始条件求解,得到任意输入
2018-01-24 13:32:47
测量系统的静态特性分析
一、测量系统的静态特性测量系统的静态特性又称刻度特性、标准曲线或校准曲线。当被测对象处于静态时,也就是测量系统的输入为不随时间变化的恒定信号,在这种情况下测量系统输入、输出量间呈现的关系就是静态特性
2018-01-24 13:29:52
特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
究竟什么是特性阻抗? 特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
2021-04-21 06:24:01
FBPI光纤有哪些重要特性?如何测试FBPI光纤的光谱衰减性能?
FBPI光纤有哪些重要特性?如何测试FBPI光纤的光谱衰减性能?FBPI光纤有什么潜在应用?
2021-05-24 06:29:45
FPS2800机油特性传感器测量机油的特性
2020-11-25 07:06:40
INA轴承的表面表面质量介绍
INA轴承的表面表面质量介绍滚动轴承的失效模式有表面接触疲劳、磨粒磨损、粘附磨损和腐蚀磨损,它们总是发生在轴承工作表面表面层,显然工作表面层的质量对轴承的可靠性和使用寿命是至关重要的。麦|斯
2013-10-15 11:11:47
LTE手机的衰落特性怎么测量
随着全球蜂窝通信网络运营商逐步采用LTE,满足所有LTE要求的需求也在增长,其中包括衰落特性。第三代合作伙伴计划(3GPP) 在其TS 36.521-1标准中规定了衰落的技术规格,用以测量LTE手机的衰落特性
2019-08-09 06:16:00
LTE系统射频特性测量
、MIMO和Layer1/2/3等通用射频发射特性极具挑战性。使用特定测试仪器并实现一定的测量过程可以控制测试成本,并有助于加速产品上市。
2019-06-05 06:10:20
MEMS的基本振动特性
,以便在其机器平台上测量重要的振动特性。这初看起来似乎很困难,因为MEMS加速度计数据手册表述最重要性能特性的方式常常不是开发人员所熟悉的。例如,许多人熟悉用线速度(mm/s)来量化振动,但大多数
2019-07-22 06:31:06
labview 瞬态特性测量
各位大神,有没有谁懂labview中的瞬态特性测量控件的用法,最近在做个项目,要用到采集到的方波的上升沿时间和下降沿时间,看了帮助之后感觉该控件里面的持续时间就是对应的上升、下降时间,但是和示波器中显示的时间相差N多倍,求解求解,多谢多谢~~~
2012-08-01 09:47:44
《炬丰科技-半导体工艺》DI-O3水在表面制备中的应用
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:DI-O3水在表面制备中的应用编号:JFSJ-21-034作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要
2021-07-06 09:36:27
【转帖】一文读懂晶体生长和制备
、直径控制和晶体完整性方面都是问题。更大直径意味着更大的质量,这就需要更坚固的工艺设备,并最终完全自动化。一个直径300mm的生产坯质大约是20磅(7.5kg)并会有50万美元以上的产值。一个
2018-07-04 16:46:41
三极管特性曲线怎么测量
测量三极管特性曲线的电路图
2019-10-31 09:11:13
什么?如何制造单晶的
纳米到底有多细微?什么?如何制造单晶的
2021-06-08 07:06:42
什么是
` 是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之IC产品。的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅
2011-12-01 11:40:04
什么是
什么是
2021-09-23 14:26:46
什么是测试?怎样进行测试?
的辅助。 测试是为了以下三个目标。第一,在送到封装工厂之前,鉴别出合格的芯片。第二,器件/电路的电性参数进行特性评估。工程师们需要监测参数的分布状态来保持工艺的质量水平。第三,芯片的合格品与不良品
2011-12-01 13:54:00
什么是级封装?
,目前半导体封装产业正向级封装方向发展。它是一种常用的提高硅片集成度的方法,具有降低测试和封装成本,降低引线电感,提高电容特性,改良散热通道,降低贴装高度等优点。借用下面这个例子来理解级封装
2011-12-01 13:58:36
什么是振的温度特性
格,因为他们要在非常规温度下工作。那么受温度影响振会发生什么变化呢?受外界的温度影响,造成的振偏频和不起振是很正常现象。 振的温度特性漂移速度以及漂移量取决于振所处的环境温度点、环境的温变速
2017-06-13 15:13:45
伏安特性测量
伏安特性测量
2008-12-03 14:15:39
传感器的静态特性和动态特性
、分辨率、阈值、稳定性等等。下面选几个参数做下介绍: 线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。 灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量Δy
2016-04-26 15:33:26
使用多种成像模式探测聚合物表面特性应用简报
使用多种成像模式探测聚合物表面特性 - 应用简报
2019-10-24 16:14:27
关于的那点事!
1、为什么要做成的?如果做成矩形,不是更加不易产生浪费原料?2、为什么要多出一道研磨的工艺?为什么不能直接做成需求的厚度?
2014-01-20 15:58:42
关于LTE设备和系统射频特性测量,不看肯定后悔
2021-04-15 06:19:53
半导体翘曲度的测试方法
翘曲度是实测平面在空间中的弯曲程度,以翘曲量来表示,比如绝对平面的翘曲度为0。计算翘曲平面在高度方向最远的两点距离为最大翘曲变形量。翘曲度计算公式:翘曲度影响着直接键合质量,翘曲度越小,表面
2022-11-18 17:45:23
单晶的制造步骤是什么?
单晶的制造步骤是什么?
2021-06-08 06:58:26
单片机制造工艺及设备详解
今日分享制造过程中的工艺及运用到的半导体设备。制造过程中有几大重要的步骤:氧化、沉积、光刻、刻蚀、离子注入/扩散等。这几个主要步骤都需要若干种半导体设备,满足不同的需要。设备中应用较为广泛
2018-10-15 15:11:22
史上最全专业术语
) - The area that is most central on a wafer surface.质量保证区(FQA) - 表面中央的大部分。Flat - A section
2011-12-01 14:20:47
基于三极管伏安特性测量的LabVIEW程序
基于LabVIEW的三极管伏安特性测量1. 内容利用LabVIEW设计一个三极管伏安特性测量程序,采用电压扫描法实现对三极管伏安特性的分析。2. 要求
2016-07-05 10:34:20
失效分析:划片Wafer Dicing
服务。其双轴划片功能可同时兼顾正背面划片质量,加装二流体清洗功能可对CMOS Sensor等洁净度要求较高组件,提供高质量划片服务。划片机为厂内自有,可支持至12吋。同时,iST宜特检测可提供您
2018-08-31 14:16:45
如何去检测电路板电镀半固化片特性质量
电路板电镀半固化片的特性有哪些?如何去检测电路板电镀半固化片特性质量
2021-04-20 06:05:01
如何对测量非线性电阻伏安特性的电路进行multisim仿真?
2023-04-27 16:10:16
如何设计频率特性测试仪?
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
开关稳压器的基础:重要特性之电源特性
针对开关稳压器的基础,继前项的“IC的规格”之后,在这里进一步说明,开关稳压器的重要特性,“电源”的重要特性。如前所述,目前开关稳压器的设计几乎依赖所使用的电源IC。因此,满足电源的必要规格,选择
2018-11-29 14:14:25
换向器表面加工特性及精车刀具选择
换向器表面要求换向器表面加工特性换向器精车刀具选择
2021-01-22 06:39:45
揭秘切割过程——就是这样切割而成
``揭秘切割过程——就是这样切割而成芯片就是由这些切割而成。但是究竟“”长什么样子,切割又是怎么一回事,切割之后的芯片有哪些具体应用,这些可能对于大多数非专业人士来说并不是十分
2011-12-01 15:02:42
无极线PCB设计--特性阻抗的计算及测量
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。  在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍
2012-06-02 10:08:56
步进电机的特性测量方法有哪些
步进电机基础(6.1)-步进电机的特性测量方法-静态特性前言基本信息前言说明说明6.1 静态特性1 . 静态转矩特性2. 静 态 转 矩 特 性 测 量1.转矩表:2. 滑轮重量法:3. 应力计
2021-07-07 07:28:34
出处
`各位大大:手头上有颗的log如下:能判断它的出处吗?非常感谢!!`
2013-08-26 13:45:30
划片或分捡装盒合作加工厂
划片或分捡装盒合作加工厂联系方式:QQ:2691003439
2019-03-13 22:23:17
用于扇出型级封装的铜电沉积
的解决方案  泛林集团通过其独有的Durendal®工艺解决这一问题。该工艺可以产出优质、光滑的大型铜柱顶部表面,整个上的大型铜柱高度也非常均匀。整套Durendal®工艺可以在SABRE® 3D设备上
2020-07-07 11:04:42
用什么工具切割
看到了切割的一个流程,但是用什么工具切割?求大虾指教啊 ?
2011-12-01 15:47:14
是什么?硅有区别吗?
,12寸有较高的产能。当然,生产的过程当中,良品率是很重要的条件。是指硅半导体积体电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电
2011-12-02 14:30:44
给大家推荐一款高精度边界和凹槽轮廓尺寸测量系统
` 高精度边界和凹槽轮廓尺寸测量系统 1.系统外观参考图 (系统整体外观图, 包括FOSB和FOUP自动系统, 洁净室) 2.测量原理 线单元测量的原理是和激光三角测量原理一样,当一束激光以
2014-09-30 15:30:23
西铁城振可以发挥的优良电气特性
具有的特点 1,小型表面贴片型晶体谐振器,特别适用于有小型化要求的市场领域 2,小型、薄型优良的耐环境特性,包括耐热性、耐冲击性等 3,在移动通信领域可发挥优良的电气特性 4,满足无铅焊接的回流温度
2012-11-19 08:53:52
请问如何测量电容的发热特性数据?
如何测量电容的发热特性数据?
2021-03-29 07:41:15
车载振三大特性
  车载振,顾名思义是被广泛应用于汽车上面的小型振,并且发挥着重要作用,那么,车载振都有哪三大特性呢?下面我们跟着松季电子一起去了解一下车载振的特殊性:  1、广范围的动作温度(-40
2014-01-07 17:19:12
运算放大器常见的指标及重要特性
这样的干货看的才舒心!运算放大器常见指标及重要特性
2021-01-08 06:48:49
量测粗糙度有没有不需要破坏整片晶的实验室仪器?
` 检测表面粗糙度,最常使用的是AFM(原子力显微镜)。传统的AFM样品规格需小于2cm*2cm,因此在检测时,都需破坏Wafer才能分析,却也造成这片晶后续无法进行其他实验分析。宜特引进
2019-08-15 11:43:36
阻抗测量芯片AD5933具有哪些特性和应用?
阻抗测量芯片AD5933具有哪些特性和应用?AD5933芯片的工作原理是什么?如何设计一个用单片机控制AD5933实现阻抗测量系统?
2021-04-13 07:03:48
集成电路测试基础教程ppt
` 集成电路按生产过程分类可归纳为前道测试和后到测试;集成电路测试技术员必须了解并熟悉测试对象—硅。测试技术员应该了解硅片的几何尺寸形状、加工工艺流程、主要质量指标和基本检测方法;集成电路测试基础教程ppt[hide][/hide]`
2011-12-02 10:20:54
贴片金属膜电阻
、有效率。其表面黏着技术与片式贴片电阻(Chip Resistor)相同,并且在相同的功率范围具有相对应的大小可互相取代,因此,增加了使用方便性。 电阻在机械特性
2021-12-01 10:48:16
广东粗糙度测量检测仪器
从硅的制备到IC的制造,每一步都对工艺流程的质量有着严格的管控要求,作为产品表面质量检测仪器的光学3D表面轮廓仪,以其高检测精度和高重复性,发挥着重要的作用。 中图仪器
2022-05-16 16:18:36
测温系统,测温热电偶,测温装置
 测温系统,测温热电偶,测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
无图几何量测系统
WD4000无图几何量测系统自动测量 Wafer 厚度 、表面粗糙度 、三维形貌 、单层膜厚 、多层膜厚 。使用光谱共焦对射技术测量 Thickness 、TTV 、LTV 、BOW
2023-10-18 09:09:00
半导体表面三维形貌测量设备
WD4000半导体表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
几何形貌测量及参数自动检测机
WD4000几何形貌测量及参数自动检测机通过非接触测量,将的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止产生划痕缺陷
2023-11-06 10:49:18
PN结物理特性测量
图一 PN结物理特性测量实验装置全图 伏安特性是PN结的基本特性测量PN结的扩散电流与PN结电压之间的关系,可以验证它们遵守波尔兹曼分布,并进而求出波尔兹曼常数
2010-07-17 08:49:4731
PN结物理特性测量
伏安特性是PN 结的基本特性测量PN 结的扩散电流与PN 结电压之间的关系,可以验证它们遵守波尔兹曼分布,并进而求出波尔兹曼常数的值.PN 结的扩散电流很小,为10-6~10-8
2010-07-17 10:00:5129
测温系统tc wafer表面温度均匀性测温
测温系统tc wafer表面温度均匀性测温表面温度均匀性测试的重要性及方法        在半导体制造过程中,表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
几何形貌测量设备
WD4000几何形貌测量设备采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D层析图像,实现Wafer厚度、翘曲度、平面度、线粗糙度、总体厚度变化(TTV
2023-12-20 11:22:44
WD4000半导体厚度测量系统
WD4000半导体厚度测量系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR
2024-01-09 09:08:07
无图几何形貌测量设备
反应表面形貌的参数。通过非接触测量,WD4000无图几何形貌测量设备将的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算厚度,TTV、BOW、WARP、在
2024-01-10 11:10:39
无图几何形貌测量系统
不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、测量双面数据更准确。WD4000无图几何形貌测量系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。
2024-02-21 13:50:34
WD4000国产几何形貌量测设备
、氮化镓、磷化镓、锗、磷化铟、铌酸锂、蓝宝石、硅、碳化硅、玻璃不同材质的量测。WD4000国产几何形貌量测设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单
2024-03-15 09:22:08
二阶网络特性测量
二阶网络特性测量 一、实验目的 1、掌握二阶网络的构成方法。 2、掌握二阶网络的系
2009-05-10 00:12:074517
绕不过去的测量
YS YYDS发布于 2023-06-24 23:45:59
电容6大特性参数你知道几个
原文来自公众号:硬件工程师看海 电容是我们电子电路设计中最常用的元件之一,除了基本的电容容值之外,电容还有其他6大参数,你知道几个呢?本文章介绍MLCC陶瓷电容6大特性参数。 1 DC偏压特性 这是
2021-04-30 09:45:4012699
《LED特性测量》论文下载
设计一个LED的测试装置,可对LED进行 V-I 特性曲线、P-I 特性曲线进行测量
2021-12-16 13:47:111
步进电机的特性测量方法(静态特性)
为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步 说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法。
2023-03-23 10:00:441
AXI协议的几个关键特性
AXI 协议有几个关键特性,旨在改善数据传输和事务的带宽和延迟
2023-05-06 09:49:45748
蓝牙5.4的几个特性
前述文章《蓝牙5.4引入PAwR,电子价签迎来新机遇》中我们介绍了蓝牙5.4的PAwR特性,该特性的引入使得电子价签领域迎来了新的机遇,但其实蓝牙5.4一共引入了4个特性,本文将逐一进行介绍后面3个特性
2023-10-26 17:18:131628
微纳米表面轮廓形貌用什么测量仪器
微纳米表面轮廓形貌的测量可以帮助我们了解材料的物理特性表面形态以及质量状况。如白光干涉仪是一种常见的微纳米表面轮廓仪测量仪器,常用于研究产品的微观形貌和粗糙度;而共聚焦显微镜大倾角超清纳米测量,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性。选择适合的测量仪器对于准确获取样品表面形貌和特征至关重要
2023-12-20 16:38:09399
湿度传感器的哪些特性影响测量准确度?
湿度传感器的哪些特性影响测量准确度? 湿度传感器测量准确度受到许多特性的影响。下面将详细介绍影响湿度传感器测量准确度的一些重要特性。 1. 温度 湿度传感器的测量准确度受环境温度的影响。一些湿度
2023-12-25 14:28:45418
电容6大特性参数,你知道几个
6大特性参数。 1 DC偏压特性 这是一个非常重要的参数,指的是电容值会随着加在两端的有效电压升高而降低。换句话说,电压越高,有效容值越低。 如果设计时没有考虑偏压特性,电容很容易出现失效或者性能不达标! 下图是10uF的电容GRM319B31A
2024-02-21 15:10:26188
切割槽道深度与宽度测量方法
半导体大规模生产过程中需要在上沉积集成电路芯片,然后再分割成各个单元,最后再进行封装和焊接,因此对切割槽尺寸进行精准控制和测量,是生产工艺中至关重要的环节。
2023-05-09 14:12:38
已全部加载完成
