提供广泛的定制天线解决方案来适应各种应用的机械限制,设计并制造符合最严苛操作要求的天线,是定制嵌入式天线解决方案的开拓者。TE是模塑互连器件(MID)技术领域的专家,模塑互连器件技术一种成熟可靠的天线制造工艺,包括激光直接成型(LDS),能够将高
2018-11-05 09:09:08
1591 Molex完成对莱尔德互连车辆解决方案业务的收购是次投资拓展了Molex为下一代智能车辆制造商强化互连移动解决方案的实力。
2019-01-02 10:48:43
6468 汽车电子应用中,互连产品必需确保安全和可靠性。Molex公司在2013年将为汽车提供完整的互连解决方案产品组合。
2013-03-20 09:23:13
991 为支持下一代速度的解决方案达成许可资源协议。 (新加坡 2018 年5月17日) 高性能电子产品互连系统设计与制造领域的两家全球性领导者宣布达成许可资源协议,将共同引领创新,提供新一代的解决方案
2018-05-17 11:18:32
7365 ,ExaMAX2® Gen2较上一代在性能方面有了显著改进。此次升级将使ExaMAX2® 连接器在信号完整性(包括反射和隔离)方面成为性能最佳的112G连接器之一。
2023-07-21 09:16:05
3112
,112G SerDes 的部署将在 2025 年达到峰值。本文介绍了设计师如何克服设计挑战(例如功耗、面积、封装、信号完整性、电源完整性),以及使用 112G 以太网
2023-01-31 10:21:35
1856 ,ExaMAX2 Gen2较上一代在性能方面有了显著改进。此次升级将使ExaMAX2连接器在信号完整性(包括反射和隔离)方面成为性能最佳的112G连接器之一。
2023-07-13 16:48:37
582
?让大师来给您讲讲吧!10G DAC和10G AOC若是有一边坏了,那么整套线都是要报废滴,而方案一产品如果出现问题,替换掉也还可以继续使用。易天光通信(ETU-LINK)提供数据中心互连的高速直接连接的解决方案,特别是10G万兆SFP+转SFP+高速线缆的解决方案,不仅降低了功耗,而且增加了网络的可扩展性。
2018-07-27 17:53:19
`10G分流器:传统产品与新的挑战 网络分流器(Network Distributor)是一种网络流量过滤采集设备,工作在第三、四层,专门用于互联网流量分析领域,是一种为降低后端分析而进行流量
2014-11-08 15:42:30
年内,25G光模块需求将大增,超过5G前传光模块的50%。5G前传有光纤直驱、有源WDM、无源WDM和半有源WDM四种解决方案。光纤直驱方案图2:光纤直驱方案产品明细:在光纤直驱方案中,可采用25G灰
2021-10-28 14:13:13
、非线性沃尔泰拉均衡等,这些方案在接收端都需要很高的计算复杂度。PAM4调制技术由于400G技术的要求,需要应用单通道56G或112G速率要求,但是56G/112G信号的通道损耗和反射引入代价太大,同时
2019-03-19 16:48:25
发模块相比,AOC有源光缆由于存在不外露的光接口,不存在光接口清洁和被污染的问题,系统稳定性和可靠性大大提升,并且降低机房维护成本。基于光引擎技术的有源光缆产品是实现数据中心高速光互连的最佳解决方案
2018-07-09 14:29:42
替换,从而进行28-40Gbps快速系统升级。zSFP+互连符合SFF-8402,并在32G光纤通道(28.05Gbps线路速率)上得到采用。产品详情请点击此处前往了解特性:•28Gbps潜在可达
2019-04-08 09:19:12
,从而实现长期成本降低,而无需完全重新设计便可提高性能。
TE的zSFP+互连产品符合SFF-8402的规定,已为光纤通道32G(28.05 Gbps线路速率)采用。整个产品系列以
2024-01-22 17:41:10
了超过40处分部。Heilind为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持,供应来自业界顶尖制造商的产品,涵盖25个不同元器件类别,并特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、散热解决方案、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与五金件,传感器等。
2024-01-26 16:02:28
Connectivity产品种类:高速/模块连接器位置数量:112 Position排数:7 Row节距:1.8 in触点电镀:Gold系列:MULTI-GIG RT 2封装:Tube外壳材料:Liquid
2020-07-13 14:09:27
的减少、长距电缆驱动(长达10公尺)等等。为了应付这些挑战,美国国家半导体开发出了一款新型的互连数量极少(双线)的串行接口产品。本文将介绍这款新型互连产品的特点,以及它是如何克服技术上的困难与相关产品
2019-05-05 09:29:34
不会在25G这个级别考虑M8那么高端的板材。
那M8是什么时候出来的呢,其实M8出来的时候112G产品应用已经慢慢起来了!你可以认为M8就是专门为112G应用去研发的板材哈!既然都说到这了,就直接
2024-04-09 10:43:48
高速通信面临的挑战是什么?
2021-05-24 06:34:15
Ameya360 电动助力转向系统模块解决方案将转矩传感器与转向轴(小齿轮轴)连接在一起,当转向轴转动时,转矩传感器开始工作,把输入轴和输出轴在扭杆作用下产生的相对转动角位移变成电信号传给 ECU,ECU 根据
2018-11-22 13:44:55
系列组件解决方案,服务于广大光模块厂商。促使客户研发满足云数据中心部署要求的光模块的100Gbps和下一代200Gbps,400Gbps光互联解决方案。MACOM的产品组合包括新一代100G光模块
2017-11-30 11:18:44
概述: SiFotonics具有世界领先的高速Ge/Si接收芯片成熟解决方案,可提供10G以上高灵敏度PD、APD以及Array芯片,具有以下优势: 1、可非气密封装,不惧水汽,大幅降低封装
2020-07-03 17:20:52
基于灵动微MM32 MCU防疫产品应用解决方案
2021-01-05 07:46:00
线对板和线对线的连接解决方案,FASTON微型连接器,以及为家电小型化而特制的传感和天线产品。图示:TE在智能照明行业带来多款连接器产品,特别是新推出的符合ANSI C136.41要求的可旋转调光插座,可在调光光控器单元和灯具之间提供电气和机械互连。`
2017-03-15 12:27:24
解决方案从智能手机到声控电器,越来越多的产品都在融入声效功能。TE的互连解决方案组合可使声音数据从印刷电路板(PCB)移动到扬声器。 探索我们的声音和音频应用连接解决方案。 [/url] 4[url
2017-11-30 17:12:49
可以免费申请样品,想试一试手,看看产品性能的小伙伴们,抓紧时间哦!立即申请绝对毫无保留,听说爱学习的小伙伴都来这了,你在其中吗?关于TE泰科电子(TE Connectivity,TE)作为全球连接与传感解决方案
2018-03-06 17:50:43
、加快上市。该解决方案组合借助可扩展的通用软件平台,集合统一的5G开发工具集,可简化 5G 调制解调器和终端的研发工作流程。 Keysight 率先赋予用户应对 5G 挑战的能力,并将支持先进的信道带宽
2020-10-21 14:06:17
`这个视频介绍亚信电子AX58200 AxRobot EtherCAT七轴助力控制机器手臂解决方案,此方案可适用于各种协作型机器人相关产品应用。AxRobot机器手臂解决方案,利用亚信AX58200
2021-07-23 14:16:11
通讯SoC后,积极投入研发EtherCAT协作型机器人产品应用技术。为了加速客户导入工业以太网EtherCAT通信技术,亚信电子今天推出AxRobot EtherCAT七轴助力控制机器手臂解决方案
2021-06-23 17:10:33
高阶埋盲孔能力需要提升
Stub: 112G产品短桩效应变得不可忽视,背钻孔stub提出更严格要求,ostub将会是趋势
嵌铜: 5G通讯高频高功率器件散热要求PCB内埋置铜块,提升PCB散热能力
二
2023-06-09 14:19:34
技术与制造的领先企业,年销售额达 140 亿美元,致力于创造一个更安全、可持续、高效、互连的未来。75 余年以来,TE Connectivity 的连接和传感解决方案经受严苛环境的验证,持续推动着交通
2019-03-29 15:58:43
基于FPGA的通用高速串行互连协议设计基于FPGA的通用高速串行互连协议设计
2012-08-11 15:46:52
收发器的 M-系列 10nm Agilex FPGA 方案。据悉,基于以太网的 116G“F-Tile”是一个独立的小芯片模块,通过嵌入式多芯片互连桥接(EMIB)技术与中央 Agilex FPGA
2020-09-02 18:55:07
和QSFP28到4xSFP28DAC,它们的理想使用范围都为5m内。QSFP28DAC是替代100G光模块进行100G短距离连接的理想解决方案。如果您的100GbE网络部署在5m机架内,则QSFP28DAC无
2018-03-09 14:17:00
到4xSFP28DAC,它们的理想使用范围都为5m内。QSFP28DAC是替代100G光模块进行100G短距离连接的理想解决方案。如果您的100GbE网络部署在5m机架内,则QSFP28DAC无源高速
2018-01-10 14:36:47
无线传感器网络的挑战和解决方案
2019-09-17 06:53:15
的巨大优势,是数据中心、消费电子等领域理想的传输线缆。易飞扬在多模VCSEL光模块和AOC领域深耕多年,其中数据中心AOC 多模产品线业已从第一代10G/40G SR AOC过渡到现今市场
2020-06-05 17:41:28
[中国,深圳,2021年9月24日]全球光互连设计革新者——易飞扬(GIGALIGHT)携5G光互连器件解决方案再度亮相北京国际信息通信展(PT2021)。易飞扬在本次展会主要出展的产品和解决方案
2021-09-24 09:33:50
:通过Carplay认证、车规级、低成本等 产品服务:芯片,核心板、成熟方案等方案提供 3、大唐电信车联网4G通信解决方案 4G模组: 产品线产品/组件类别规格说明 车联网模组
2020-07-02 10:30:04
飞扬作为全球光互连硬件领域的设计革新者,易飞扬(GIGALIGHT)集有源和无源光器件以及子系统的设计、制造和销售于一体,产品主要是光模块、光无源器件、相干光通信模块与子系统。易飞扬重点服务数据中心、5G承载网、城域波分传输、超高清广播视讯等应用领域,是一家创新设计的高速光互连硬件解决方案商。
2021-09-06 14:29:19
,是生成和分析RF信号的理想选择。稜研科技共同创办人暨副总林决仁表示:「我们很高兴成为 NI 无线通信 5G 解决方案的合作伙伴,在全球市场展开合作,加速 5G 毫米波应用的普及化。这是一个高速成长的市场
2023-02-21 13:44:53
。ODCC 网络工作组 2021 年 12 月正式启动《112G 高速互连白皮书》项目开发工作。项目主要围绕基于 112Gbps SerDes 下的网络设备高速系统设计、系统测试方案及方法研究、高速互连
2022-09-28 10:43:13
产品规模之列,包括电子、电气和光纤互连解决方案、开关和应用工具等。凌创辉电子代理销售全系列连接器,现货库存充足,订货渠道价格优势,欢迎咨询。 我司主营molex连接器,TE/TYCO/AMP(安普
2021-02-19 16:30:28
要求。EXFO开发了经得起未来考验的自动化测试解决方案,帮助运营商加快大规模部署关键5G基础设施的速度。
2021-01-11 06:24:09
本文探讨了远程检测应用面临的主要挑战,并提出了一种利用ADL5380、ADA4940-2 和AD7903 接收器子系统的新型解决方案,该方案可以精确、可靠地测量材料内容。
2021-04-30 06:13:27
无线通信领域带来了前所未有的要求和复杂性。多年来,互连器件一直被认为是系统中最薄弱的环节,尤其是在性能受限情况下运行时。新一代电缆已经开发出来,能够经受住更高频率以及高温和弯曲的严酷考验。像Junkosha这样提供这些解决方案的公司面临的挑战是——如何改变工程师对未来布线和互连的感知?
2020-12-31 06:02:30
芯片间的互连速率已经达到GHz量级,相比较于低速互连,高速互连的测试遇到了新的挑战。本文探讨了高速互连测试的难点,传统互连测试方法的不足,进而介绍了互连内建自测试(I
2010-07-31 17:00:16
15 高速串行接口设计的高效时钟解决方案
数字系统的设计师们面临着许多新的挑战,例如使用采用了串行器/解串器(SERDES)技术的高速串行接口来取代传统的并行总线架
2010-04-09 13:24:59
975
Supermicro(R)利用即将面市的新处理器和最新的高速互连技术拓展高性能解决方案Supermicro(R)利用即将面市的新处理器和最新的高速互连技术拓展高性能解决方案
2011-11-14 19:03:50
901 全套互连产品供应商Molex公司提供全面广泛的业界领先的端至端高速通道解决方案产品组合,实现串扰最小化和信号完整性最大化。
2012-02-07 09:08:47
616 互连解决方案供应商Molex公司联同其他光学互连论坛(Optical Internetworking Forum,OIF)成员,在2012年欧洲光缆通讯展览会(European Conference on Communication,ECOC 2012)期间进行的OIF互操作能力现
2012-09-21 16:53:56
850 在工控领域,自动化设备早已成为了标准化的解决方案,不断地推动着工业生产水平,安全性能以及能源效率的飞速发展。作为一家在工厂和机械工程及工业领域的主要厂商,TE设计和制造用于连接和保护电源、数据和信号流的系列产品。
2015-04-29 17:39:14
1223 e络盟日前宣布携手全球连接器产品领先供应商TE Connectivity(TE)推出最全面的互连组件产品系列,可将电力输送至使用人机界面(HMI)的机械和自动化系统当中。TE丰富的产品解决方案可以运用到当今工业生产流程的方方面面,无论是简单机械还是全集成的工厂自动化都可大显身手。
2015-07-15 08:59:24
817 全球连接和传感领域领军企业TE Connectivity(TE)今天宣布推出FORGE抽屉式模块化电源互连系列产品,适用于电力系统及电气设备及数据通信应用。FORGE抽屉式产品系列的模块化模具平台提供多种不同配置,以帮助工程师在设计过程中实现灵活应用。
2016-02-18 11:42:01
1094 全球连接和传感领域领军企业 TE Connectivity亮相2016慕尼黑上海电子展,全方位呈现了其创新、智能、整合的连接和传感解决方案,并展示了“互联汽车”、“智能制造”、“互连生活”和“互连未来”等一系列新看点。
2016-03-17 14:11:47
1092 4TE Connectivity光伏连接解决方案
2017-01-14 02:25:05
0 10-TE用于医疗应用的解决方案
2016-12-24 23:04:07
0 1-2016 TE传感器解决方案
2016-12-23 02:43:11
0 2017年1月18日 – 全球连接和传感器领域领军企业TE Connectivity (TE)今日宣布推出新型Sliver内部电缆互连产品,作为市面上最灵活的解决方案之一,该产品可在电路板上实现内部输入/输出(I/O)连接。
2017-01-19 11:10:00
1199 TE Connectivity (TE)全新的 Sliver 内部电缆互连系统提供了一种解决方案,高速系统具备前所未有的灵活性,可应对数据速率提高所带来的挑战。它灵活可靠并提供最佳信号完整性,同时还节省空间并降低设计成本。
2017-03-14 10:12:40
1094 解决方案提出了更高的要求。作为连接领域的领军企业,TE将不断以最先进的连接解决方案应对广阔的VR市场需求。此次我们为HTC Vive定制的三合一电缆解决方案助力其为客户提供可靠、稳定的VR体验,这一合作充分体现了TE久经市场考验的创新能力和灵活性。”
2018-04-04 08:51:01
1649 全球连接和传感领域领军企业TE Connectivity(纽约交易所代码:TEL,以下简称“TE”)推出Sliver互连解决方案,具有高性能、灵活性、成本低等特点,已被SNIA SFF TWG技术
2018-05-25 16:32:00
1542 解决方案。这次Credo的第三个硅验证的7纳米112G SerDes架构现允许系统级芯片(SoC)的研发来采用台积公司先进的7纳米工艺节点。
2018-10-30 11:11:12
5237 Molex推出了具有低插入损耗双轴铜缆的BiPass I/O高速解决方案可作为印刷电路板的替代方案,高效可靠地连接56和112 Gbps PAM-4协议电路。
2019-02-23 11:07:08
4122 马里兰州埃尔克顿 - 利用各自在电缆和互连技术方面的专业知识,W。L. Gore& Associates Inc.和FCI合作提供下一代高数据速率数字互连解决方案。
2019-10-06 09:40:00
3036 联发科技(MediaTek)宣布,其ASIC服务将扩展至112G远程(LR)SerDes IP芯片。MediaTek的112G 远程 SerDes采用经过硅验证的7nm FinFET制程工艺,使数据中心能够快速有效地处理大量特定类型的数据,从而提升计算速度。
2019-11-12 10:04:09
4851 MediaTek今日宣布,其ASIC服务将扩展至112G远程(LR)SerDes IP芯片。MediaTek的112G 远程 SerDes采用经过硅验证的7nm FinFET制程工艺,使数据中心能够快速有效地处理大量特定类型的数据,从而提升计算速度。
2019-11-12 14:22:23
792 速度提高、设计更加复杂,系统电力需求也随之提升,行业需要新的热解决方案处理更多热量。TE的散热桥解决方案提供卓越的热阻性能,更加可靠、耐用,同时较市面上同类产品更易于维护。
2019-12-09 08:54:32
2705 TE的zSFP+互连产品符合SFF-8402的规定,已为光纤通道32G(28.05 Gbps线路速率)采用。整个产品系列以Molex.LCC双源选件的形式提供。
2020-01-10 16:05:57
982 全球高速计算与网络应用领域创新连接方案领军企业TE Connectivity (TE) 今日宣布推出新款 STRADA Whisper 电缆插座,支持工程师设计数据速率高达 112G 的 PAM-4
2020-04-01 17:29:51
3125 供应商应做的工作,与AI相关的供应商也扮演着重要角色。尽管存储距离计算越来越近,但解决方案的很大一部分在于存储互连。Rambus研究员Steve Woo最近在AI硬件峰会上主持了一次在线圆桌论坛,讨论了存储器互连的挑战和解决方案,他说
2020-12-09 15:43:09
1142 重点 ●用于GF 12LP+解决方案的DesignWare IP核产品组合包括USB4、PCIe 5.0、Die-to-Die HBI以及112G USR/XSR、112G Ethernet
2020-11-03 16:48:08
2058 Rockley Photonics开发的产品属于复杂的系统级封装解决方案,通过高速112G PAM4串联接口连接的独立小芯片(chiplets)构成。
2020-12-05 10:26:42
2660 TE Connectivity 为此提供了设计建议和完整的产品组合,帮助设计师在设计更智能、互连的机械时从容应对所面临的挑战。
2021-03-17 14:18:13
3983 今日,TE Connectivity(以下简称“TE”)以“科技互连成就人类互连”为主题,亮相2021慕尼黑上海电子展(TE展台:N5 - 5306)。展会上,TE展现了其前沿的连接和传感技术与解决方案,以创新科技赋能互连未来。
2021-04-14 23:29:51
4373 中的苹果M1 SoC,现在这个列表中又新添一名成员,它就是基于台积电5nm制程工艺 112G SerDes连接芯片。近日,Marvell宣布了其基于DSP的112G SerDes解决方案的授权。 现代
2021-04-19 16:40:59
2262 电子发烧友网为你提供高速ADC和雷达系统的挑战与解决方案资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-24 08:45:02
4 解决方案。 该解决方案是一个可靠安全的信号或低功耗线对板互连解决方案,薄型的外形设计能够满足紧凑空间的设计需求。该连接器系列通过锁定功能加强插头组件和插座之间的配接,在配接时有清晰可闻且有触感的咔哒声反馈,为配接操作提供了便利。 该系列连接器广泛的产品
2021-05-19 14:46:49
2255 ENDURANCE N+短路帽和开路帽,在严苛环境下提供安全、方便、经济的街道和区域照明解决方案。LUMAWISE ENDURANCE N+系列产品采用防水一体成型整合设计结构,双射结构使得产品防水性能稳定、可靠、持久。 短路帽/开路帽产品用于路灯的顶部,提供一个临时连接保护方案,在
2021-08-18 10:28:33
4700 随着数据速率不断攀升,在112Gbps PAM4下,DAC传输距离缩减至两米,但这个长度可能不足以将架顶式(TOR)交换机与机架较低位置的服务器连接起来,那该如何实现112G PAM4 DAC的部署呢?
2022-06-17 15:45:38
1640
移动数据的迅速攀升,蓬勃发展的人工智能及机器学习(AI / ML)应用,和 5G 通信对带宽前所未有的需求对现有云数据中心的服务器、存储和网络架构形成了巨大压力。这些颇具挑战性的应用需要高 I / O 带宽和低延迟通信的支持。
2022-07-14 09:14:23
4502 TI解决方案助力高速光模块市场,提供高集成度,更小封装电源解决方案
2022-10-28 12:00:08
0 TI解决方案助力高速光模块市场,提供高集成度,更小封装电源解决方案
2022-10-28 12:00:08
0 基础算力基础设施市场的下一代112G/224G高速产品及解决方案,PCIE5.0/6.0先进互连方案以及大电流高功率连接的创新方案。 {深度交流,聚焦数字产业发展} 技术日活动现场 双方领导也出席此次
2022-11-24 11:28:11
1326 的 UI 和更低的 SNR,在采用 112G 数据速率的过程中会遇到更大的挑战。解决这一问题需要综合考虑 RX / TX 规范、串扰、抖动、码间干扰(ISI)和噪声等多种因素,IEEE 标准也推出了通道运行裕度(COM)和有效回波损耗(ERL)作为测量标准,用于检查高速串行系统的互操作裕度。
2022-12-07 10:58:55
1266 数字时代,上网最重要的就是“快”。TE Connectivity(以下简称“TE”)的内部电缆互连系统解决方案正是为应对数据速率提高所带来的挑战而生。
2023-01-13 15:41:24
2723 HongKe—助力高性能视频存储解决方案-2—-虹科方案-上篇文章《虹科方案|助力高性能视频存储解决方案-1》,我们分享了虹科&ATTO和Avid共同创建协作解决方案,助力高性能视频存储
2023-04-11 11:24:50
351
若要充分发挥AI硬件算力的效能,破解互连瓶颈的关键就在于连接器。因此,未来,高速传输将朝着“56G-112G-224G”的方向发展,这衍生出迫切的高速连接器需求。但囿于技术门槛过高,真正量产的高速连接器凤毛麟角。112G高速背板连接器正是当下连接器厂商们竭力攻关、竞争的热点产品之一。
2023-07-19 15:03:53
433 (以下简称“TE”)一直都在。近期 TE 再推新品-QSFP 112G 1xSMT 连接器与笼,进一步助力您的快速数据传输需求! 新品系列概览 该产品系列在设计上支持 112G-PAM4 信号调制,每端口总数据速率可达 400 Gbps,具有信号完整性、高密度性和卓越散热性等优势,并且还提供
2023-08-25 10:35:04
807 (以下简称“TE”)一直都在。近期 TE 再推新品-QSFP 112G 1xSMT 连接器与笼,进一步助力您的快速数据传输需求! 新品系列概览 该产品系列在设计上支持 112G-PAM4 信号调制,每端口总数据速率可达 400 Gbps,具有信号完整性、高密度性和卓越散热性等优势,并且还提供
2023-09-04 12:56:58
324 ,400G光模块有56G PAM4和112G PAM4两种调制方案,本文态路为您介绍112G PAM4(400G QSFP112)光模块相关内容。
2023-10-20 09:49:08
356
自动化建模和优化112G封装过孔 ——封装Core层过孔和BGA焊盘区域的阻抗优化
2023-11-29 15:19:51
200
高速 112G 设计和通道运行裕度
2023-12-05 14:24:34
339
作为当下数字化进程中的几股“中坚力量”,5G、云计算、物联网、人工智能技术等正在经历飞速发展。为了实现这样的“加速度”,不断进阶的系统带宽自是必不可少。高速连接产品的市场需求也随之激增。
2023-12-07 06:09:52
232 12月15日,系统级验证EDA解决方案提供商芯华章,与大算力系统高速互连解决方案领先企业渡芯科技联合宣布,双方正式达成合作,建立战略合作伙伴关系。
2023-12-15 09:12:35
261 12月15日,系统级验证EDA解决方案提供商芯华章,与大算力系统高速互连解决方案领先企业渡芯科技联合宣布,双方正式达成合作,建立战略合作伙伴关系。 基于芯华章双模硬件仿真系统HuaPro P2E
2023-12-15 09:38:38
99 在计算机系统中,包含了CPU、GPU、内存、存储设备等组件,这些组件都无法各自独立运行,一般需要通过互连协议相互连接,进行通信和数据传输,才能够协同完成计算工作。
2024-01-08 15:39:46
400
在当前高速设计中,主流的还是PAM4的设计,包括当前的56G,112G以及接下来的224G依然还是这样。突破摩尔定律2.5D和3D芯片的设计又给高密度高速率芯片设计带来了空间。
2024-03-11 14:39:02
123
