本文将探讨提供便携式高性能超声产品所必须满足的一些最重要设计考虑,以及超声系统设计师如何实现为目前全球市场开发新的成像产品所需的灵活性。
2011-05-18 11:27:51
1275 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E3/wKgZomUMOqOAS_vyAAAbMnVeL6c201.jpg)
本文介绍使用Altera®工业级FPGA作为协处理器或者芯片系统(SoC)解决方案,提高工业应用的灵活性。作为多种工业产品一个高度集成的平台,Altera FPGA有效的缩短了开发时间,降低了风险
2015-10-28 10:29:37
8339 :VSH)宣布,为满足航空和航天应用的需求,推出新的高能液钽电容器---EP1。对于每个电压等级和外形尺寸等级,这颗器件的容值在业内都是最高的。为提高设计灵活性,EP1提供了径向通孔或表面贴装端接
2017-10-17 15:30:31
8552 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2022-12-02 09:30:23
405 如何使用集灵活性和高集成度于一身的全能ADC—— μModule数据采集系统ADAQ798x系列呢?ADI工程师为此撰写了6篇博客,目的是帮助系统您充分利用ADAQ798x系列的灵活前端,并说明它可以如何配置以适应不同应用。
2018-03-11 07:39:00
9746 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/5A/pIYBAFqjN9eABos1AAE1EIeKZ4o930.png)
基于欧洲航天局(ESA)的将所有卫星中的功能一致化和微型化的独创概念,在欧洲航天局和法国航天局国家太空研究中心(CNES)的支持下,意法半导体开发出了新的限流器芯片RHRPMICL1A。
2020-05-08 09:25:26
2990 摘要 / 前言 SEARAY™ 是Samtec 的 高速、高密度栅格阵列连接器系列 。 SEARAY™ 为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。 【 灵活性
2023-09-20 16:13:25
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/61/wKgaomUKqdqACAGRAAcK8t9Ynv0386.png)
`随着科技与互联网的发展,无线设备的更新换代日新月异,为其性能测试系统也带来了新的挑战。这不,福音来了:Keysight UXM 无线测试仪现在已完全集成到MVG 的OTA 专用测量软件
2016-02-19 18:16:40
公司首席工程师Fabio Scalon表示,“合作之前,我们对行业内顶级供应商做了深入的研究,最终能牵手MVG,主要是由于其产品极高的性价比、卓越的性能和优质的售后服务。先进暗室设备对戴森的产品测试
2015-12-31 10:00:23
的产品生命周期非常符合工业设备的长生命周期要求,能够稳定的供应器件?Q6:Altera为嵌入式工业设计人员提供了哪些开发工具? 文章下载:中文版本:通过FPGA提高工业应用灵活性的5种方法积极参与讨论
2013-10-11 10:43:19
DN127-3V和5V 12位轨到轨微功率DAC结合了灵活性和性能
2019-07-05 16:36:02
为不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性。由于放大器的共模电压随KRC滤波器电路中的输入信号而变化,因此需要使用高CMRR放大器(如ADA4077-2)来最大限度地减少失真。此外,当选择高电路增益时,ADA4077-2的低失调电压允许更宽的动态范围
2019-11-01 09:06:40
2019-11-01 09:06:39
2019-11-04 09:02:28
功率充电协议(CP): 展示了设备在执行更复杂的充电协议方面的灵活性和准确性。
这种新型测试装置在评估实验电池的电化学性能方面表现出色,其设计采用了成本效益高的组件。LabVIEW的引入为电池测试带来
2023-12-10 21:00:05
,Pogo pin连接器便于升级.最后,使用Pogo pin连接器可以提高设计的多样性和灵活性.生活中离不开电,也就离不开Pogo pin连接器.Pogo pin连接器在国内也被称为插件、插座和插头,一般都是指电Pogo pin连接器,也就是连接两个有源器件的器件来传输电流或信号.
2016-06-28 15:27:32
本应用说明描述了nRF24XX的低级别频率灵活性协议。这是一种提供保护以防止频率固定系统干扰业务的协议诸如WLAN和诸如蓝牙的跳频设备。
该协议是通用的,可以用于许多需要阻力的不同系统防止来自其他
2023-09-26 07:40:47
不断演进的无源光网络(PON)需要FPGA设计的灵活性支持
2012-08-17 09:49:27
。 针对利用无线频谱资源进行工作的移动通讯终端产品,EMC 测试对各类生产厂家至关重要。本文将对国内及欧洲的移动通讯终端产品EMC 测试进行分析,从测试标准、测试项目和限值要求等进行解析和介绍。
2019-05-30 07:39:39
,简化了硬件模块的功能,减少了硬件模块的体积,从而减小了整个系统的体积,提高了系统的稳定和可靠性,另外只需要更改软件就能满足大部分信号的测试,具有很强的灵活性和扩展性。基于虚拟仪器技术的航空机载电子设备自动测.rar
2009-12-15 15:07:00
如何去保护新型基站设施?有什么防护方法吗?
2021-05-24 06:32:00
有什么方法可以提高电源管理的灵活性吗?
2021-04-23 06:24:02
实现汽车测功器应用的灵活性本文将向您介绍运用National Instruments产品建立灵活的汽车测功器测试平台。目录:? 简介? 汽车测功器应用? 测功器技术? 应用示例? 综合控制系统
2009-10-06 15:07:23
嵌入式Linux的灵活性,为嵌入式计算而设计的高效、节能的处理器的可用性,以及新处理器的低成本,使许多工业公司在嵌入式处理器的基础上开发新的产品成为可能。现在的工程师虽然可以用强大的工具开...
2021-11-04 08:51:10
在测试应用中使用FPGA的关键特性有哪些?开放式FPGA能否增加测试的灵活性?
2021-05-11 06:40:12
,不会对电缆产生损伤。振荡波局放检测设备在10kV电缆局放测试中的应用图1 OWTS系统原理电路图 系统采用脉冲反射法进行局部放电定位,原理示意如图2所示。测试一条长度为的电缆,假设在距测试端处发生局部
2020-08-21 22:55:56
新一代小区网关:灵活性与高性能至关重要各种各样的数字设备进入到越来越多的家庭之中,如各种多媒体应用、网络设备、语音与数据通信平台,以及娱乐系统等。当今消费者通常可在家中通过因特网宽带连接获得日益丰富
2009-10-05 09:18:53
出的无人机进行驱离或迫降处理。车载反无人机系统将上述雷达子系统、搜索识别跟踪子系统和定向电子干扰子系统集成在一辆汽车上,能够大幅提升反无人机系统的移动性和灵活性。其集成度高、机动性强、现场部署迅速。系统
2020-09-09 10:50:54
焊接后的晶振耐用性和灵活性为什么没预期好?松季电子解答如下: 首先需经检查,进行原因分析:元器件自身质量良好,其所在电路也一切正常,所以只能是焊接加工过程有问题,仔细观察后发现受损晶体管
2014-03-17 15:15:06
可为设计人员提供两大好处:功能增强——比起模拟电路,算法能够提供更加先进和复杂的控制功能。灵活性——只需将新代码上传到存储器,即可更改在软件中实施的控制环路,这个过程可在产品开发期间无限重复。 而在
2017-04-07 15:06:26
能在125MHz输出带宽范围提供DDS技术的快速切换和调制灵活性,而且具备与PLL相似的低功耗特性,其功耗仅有大约50mW。 DDS解决方案的功耗一直比较高,例如AD9850,它是20世纪90年代中期推出
2011-09-06 14:47:52
功耗和成本但灵活性更高的解决方案。本文将分析赛灵思提供的新型器件Zynq™可扩展处理平台(EPP)将如何帮助设备制造商解决这些问题。智能电话、平板电脑和数据集线器的普及正推动无处不在的高速数据需求呈爆发式增长
2019-07-05 06:21:19
MS-1849:集成组件为超声系统设计提供了灵活性
2019-07-16 11:55:01
韩国 RRA 发布新型验收标准韩国国家无线电研究机构(RRA)已更新RF和EMC法规。RF部分更新主要包括无法报告的无线国家无线设施的技术标准,电信业务无线设施的技术标准和无线电设备的测试方法
2022-05-24 10:03:42
可编程系统级芯片提供了最大设计的灵活性
极端灵活且完全可编程的混合信号SOC 的基本原理是促使赛普拉斯微系统公司(Cypress MicroSystems)推出名为PSoCTM(Pr
2010-03-22 11:29:09
26 USB设备的调试与测试技巧
SB是一种灵活的高速接口技术,可以替代计算机中原来的串行口和并行口,但灵活性高也意味着更加复杂,使得USB设计调试以及设计完成后的验证都比
2009-04-12 11:49:15
1983 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BC/wKgZomUMNXqAEEclAAA6SS7xxLI697.gif)
电池充电管理的关键是:适用灵活性
2009年12月1日8:53:15
与过去便携式电子产品主要采用一次性干电池或碱性电池
2009-12-01 08:53:24
771 集成与灵活性是通往最佳电源管理架构之路
现代便携式装置电源管理解决方案的开发商正面临各种挑战,不仅要让设计更精巧、更便宜与更省
2009-12-10 10:19:02
633 基于FPGA的网络处理技术的性能和灵活性分析
网络处理是指对在通信和网络设备中传送的数据包进行的处理,网络处理不仅出现在网络核心,还出现
2009-12-26 14:58:14
748 IA:利用SoC实现单一架构的广泛灵活性
自英特尔(Intel)重新将嵌入式产品列为业务重点以来,由于其与ARM的IP业务模式完全不同,业界对英特尔架构(IA)最大的疑虑
2010-02-02 10:01:36
554 灵活性芯片,使家用基站在各种频带和标准间能够轻松过渡
家用基站原始设备制造商们(OEM)需要一种既能应对当前市场,同时又要保证能够快速和有效地向未来标
2010-02-25 09:52:16
775 低成本高灵活性RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E
Hittite公司推出两款RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E,这两款产品具备低成本、高灵活性的特征,可
2010-05-08 16:06:45
1906 使用PLD应对产品上市时间和设计灵活性的限制
变化迅速的市场需求驱使越来越多的系统设计者在他们的嵌入式解决方案中使用PLD来缓解产品上市时间的压力以及设计灵
2010-01-04 09:16:45
710 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/98/wKgZomUMOSaANtQkAADAm_hagO4620.jpg)
锂离子充电电池为便携式消费电子产品带来了许多优势,但它们需要精确的充电电流和充电电压,以优化电池寿命和性能。为了满足这一需求,飞思卡尔日前推出MC3467x系列的单输入自动锂离子电池充电器IC,给业界提供了高性能和极具灵活性的解决方案。 MC3467x系列
2011-02-15 14:34:10
96 R&S推出了新型应用于有源相控阵雷达设备研制的测试系统R&S TS6710。该系统具有高度的灵活性,是交钥匙式的测试系统
2011-04-12 10:49:48
1203 美国航天局1日宣布,新型高能X射线太空望远镜——“核分光望远镜阵列”计划于美国东部时间13日发射升空
2012-06-04 09:09:44
797 日前,致力于空间探索的政府间组织欧洲航天局(ESA),选择了Orange Business Services为其部署和托管私有云。该解决方案称为esacloud,在ESA的数字化转型过程中发挥了重要的作用。
2014-12-19 11:13:15
922 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其定制薄膜基板新增加一种侧边图形化---SDWP基板,使Vishay能够用小的线路宽度和间隔尺寸,在基板的最多4个表面上制造出导电图形,可在国防、航天、医疗和电信设备里提高设计灵活性和密度,以实现小型化。
2015-03-10 11:17:16
682 通过视觉和运动的紧密集成,提高准确度和灵活性。
2016-03-21 16:11:35
0 据英国每日邮报报道,欧洲航天局发射一颗探测器,预计于10月19日着陆在火星表面,搜索任何潜在的生命迹象。该探测器是“斯基亚帕雷利号(Schiarparelli)”,10月16日与母舰分离开始下降,预计10月19日着陆在火星表面并执行勘测任务。
2016-10-19 10:34:41
672 2016年,适逢MVG的源头公司SATIMO成立30载, 对于MVG来说是具有特殊意义的一年。 无论是MVG集团主席PhilippeGarreau 先生亲自带队,在北京开展的庆生之旅、媒体见面会
2016-12-29 13:50:16
1094 来自赛灵思的Adrian Cosoroaba和Terry Magee在圣克拉拉会议中心的Memcon中发表了关于高性能DDR4接口和FPGA灵活性的主题演讲。赛灵思首席工程师Magee,设计了用于
2017-02-09 09:53:07
208 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2017-04-18 09:15:11
3733 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B8/wKgZomUMP-2AYojOAAAULTXCIa4041.png)
你是不是感到奇怪,为什么MSP微控制器 (MCU) 在其集成式模数转换器 (ADC) 中提供灵活性,比如说可编程分辨率或功率模式?这个灵活性程度通常不在单个的ADC中提供。开发人员可以将MSP MCU用于多个应用,借助灵活性来优化多种应用的性能、易用性和功耗。
2017-04-26 15:33:11
833 舍后,这不仅可向设计师赋予更大的处理器与 I/O 灵活性,还可提供更多选择,让 Arduino 板运用于从开发到生产的所有阶段。
2017-05-10 08:34:23
6 对于能量收集应用,提高电源电压或提供负电源轨的能力在电路设计方面提供了极大的灵活性。
2017-06-17 10:43:36
12 意法半导体下一代高达100W的智能功率模块,提升功能集成度、能效和灵活性
2017-09-21 15:10:33
6935 意法半导体(STMicroelectronics)新STM32L4系列将微控制器能效和性能提升至一个全新水准。为简化设计、提高应用灵活性,新系列微控制器导入了新的周边设备及封装组合。 在EEMBC
2017-11-29 20:14:29
601 激光直接成型(LDS)技术是由LPKF公司开发的专利技术,为生产手机天线提供了高柔性,给产品三维立体设计提供了极大灵活性。 LPKF- LDS技术使用激光在复杂三维部件表面上照射成型天线电路,这些
2017-12-06 15:11:01
452 通信设计中考虑协议的灵活性,经常把协议设计成“不定长度”。一个实例如下图:锐米LoRa终端的通信协议帧。
2018-07-03 09:54:00
2300 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/1C/o4YBAFs68GSALRHDAAC4-79ExFo139.png)
随着各种数据源的数据信息不断增长,以往那些复杂且效率低下的存储系统已经不再适用,当前市场上的流体数据存储解决方案可能会更胜一筹。流体数据存储支持企业数据流,更能推动数据中心的灵活性。
2018-02-28 13:43:54
1138 了解评估供应商系统的可靠性和灵活性
2018-06-22 04:57:00
1740 王博士重点介绍了Intersil近期推出的低功耗、8至14比特、高采样率ADC,其功耗仅为200mw,较市场上普遍的2W功耗大幅改善了4倍。同时,他也简述了一款高线性度的放大器,线性度可达100dBc以上(三次谐波)。展示的系统评估板针对不同的器件组合具有较好的灵活性。
2018-06-24 02:33:00
3484 LTM9100 提供一个具隔离型电源的全集成化隔离式热插拔控制和通信接口。隔离势垒允许控制器随应用浮动,从而实际上消除了工作电压限制,同时提供了灵活的配置。本视频突出介绍了 LTM9100 所拥有的特点和灵活性。
2018-06-28 02:02:00
3159 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/B7/o4YBAFszctaAIIurAACjjL-dC1c792.jpg)
ADI 推出一款集成压控振荡器 (VCO) 的宽带频率合成器,其在性能和灵活性方面均有突破,适合航空航天和防务、无线基础设施、微波点对点链路、电子测试与测量、卫星终端等多种市场应用。
2018-07-21 09:57:35
3454 ISL59885提供了复合同步、水平同步、垂直同步输出;无需外部调节或安装电阻器。由于需要外围微处理器及手动配置,ISL59885在最大程度上提高了系统的灵活性。此外,当输入水平频率》20KHz时,高清晰视频信号可通过HD管脚输出。
2018-09-25 09:48:00
4609 该视频重点介绍了Xilinx 16nm Kintex UltraScale +器件中双工作电压的性能,功耗和灵活性。
2018-11-21 06:11:00
4674 演示说明了新兴的Beyond 100G(B100G)标准的灵活性和可扩展性,以及现有100G标准的支持,所有这些都可以通过Xilinx的All Programmable UltraScale FPGA实现。
2018-11-22 06:43:00
2889 一家位于挪威的新型智能化工厂通过利用许多由系统集成商开发和生产的移动式机器人实现了高灵活性的智能化生产。
2018-12-19 14:42:57
1004 迈向工业4.0对工厂运营者和他们的供应商来说都是一个巨大的挑战。ADI公司正在加速这一旅程,通过在当前提供新一代兼具灵活性和连接性的解决方案,同时让后续投资能够满足未来需求。
2019-08-05 06:07:00
1961 近日,基于FPGA的硬件加速器件和高性能嵌入式FPGA(eFPGA)半导体知识产权(IP)领导性企业Achronix半导体公司推出了创新性的Speedster7t FPGA系列产品,以其具有ASIC一样的性能,还可简化设计的FPGA灵活性和增强功能,从而远远超越传统的FPGA解决方案。
2019-05-27 14:13:04
3558 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/93/AE/pIYBAFzrgLqAJ4v7AAATU4I7eus057.png)
欧洲航天局已选择空中客车建造SMILE卫星(太阳风磁场电离层链路探测器)的欧洲部分组件。继2003年至2008年间飞行的双星/TanCe任务成功之后,SMILE将成为欧洲航天局(ESA)与中国科学院(CAS)之间的第一次联合卫星任务。
2019-07-31 16:40:35
1323 空中客车航天探索部门负责人Andreas Hammer表示:“今天是阿耳忒弥斯一号登月计划的重要里程碑。我们向我们的客户,欧洲航天局和美国国家航空航天局,证明了在来自欧洲10个国家多家公司的支持下,由我们在不来梅的工程师设计和制造的欧洲服务模块能够满足太空恶劣条件下的需求。
2020-03-19 10:16:22
656 弹性块存储(Elastic Block Storage)是近年来利用云存储的灵活性和简单性如何得到改善的一个例子。
2020-03-21 17:33:22
917 3月25日消息,据国外媒体报道,受新型冠状病毒蔓延影响,欧洲航天局(European Space Agency)计划减少可进入其德国主控中心的人数,旗下四项太空探测任务也均进行了“安全配置”。据欧洲航天局称,这些航天器上的仪器将被关闭,未来一段时间在太空中将“基本上处于无人值守”状态。
2020-03-25 14:54:18
495 功耗和成本但灵活性更高的解决方案。本文将分析赛灵思提供的新型器件Zynq™可扩展处理平台(EPP)将如何帮助设备制造商解决这些问题。智能电话、平板电脑和数据集线器的普及正推动无处不在的高速数据需求呈爆发式增长。为提供这种数
2020-08-12 18:52:00
0 3DCeram携法国航天局开发卫星的3D打印陶瓷天线,3d打印,航天局,卫星,天线,航天
2021-02-20 13:50:14
1575 LTC6103 - 双路 60V 电流检测放大器具快速响应、高精度和灵活性
2021-03-19 04:53:17
6 8 通道、同时采样 ADC 实现真正 18 位性能并提供前所未有的灵活性
2021-03-20 10:01:38
2 DN127-3V和5V 12位轨对轨微功率DAC集灵活性和性能于一身
2021-05-07 14:11:15
0 蓝牙社区的成员在不断进行创新。在过去的20年中,成员们大大改进了蓝牙技术的功能,为开发者提供了高度的灵活性,使他们能够将这项技术用于从音频传输、数据传输到位置服务、网络化照明控制等各种解决方案
2021-10-12 09:44:33
1798 检测、验证、测试和认证领域的全球领导者 SGS选择无线连接测试专家Microwave Vision Group(MVG),为其亚太地区的汽车测试服务提供第一款符合 5GAA VATM标准的汽车无线 (OTA) 测试设备。
2022-02-15 10:10:01
1250 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/30/86/poYBAGILC6CAaNqUAAKQ1axvPH8259.png)
欧洲航天局终止与俄罗斯合作 由于俄乌冲突,欧美很多国家加入到制裁俄罗斯的行列,现在欧洲航天局终止与俄罗斯合作;当然俄罗斯霸气回应将独立完成ExoMars火星车任务。 ExoMars火星车任务是为了
2022-03-18 16:04:48
2118 空中客车公司与其主要合作伙伴 Indra 和巴塞罗那自治大学/IEEC 以及 EGNOS V3 利益相关者欧盟空间计划署 (EUSPA)、欧洲航天局 (ESA) 和 Eutelsat 成功完成
2022-03-23 11:10:18
1272 物联网设备设计工程师需要提供更新应用程序代码和数据的灵活性。更新什么和多少代码、更新频率以及更新速度是设计物联网设备时需要解决的问题。NVM 的选择会影响这些问题,并在计算代码更新的时间和速度方面发挥关键作用。
2022-10-07 07:35:00
482 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/67/DE/pYYBAGMXFIGARqZkAAE8ujJttOI086.jpg)
宇航员Oleg Artemyev和Denis Matveev近日离开国际空间站进行了太空行走,主要任务是为欧洲航天局制造的“欧洲机械臂(era)”的工作做准备。但Artemyev的宇航服出现了一个可能会致命的技术问题,迫使他提前返回。
2022-09-08 16:21:06
463 物联网设备设计工程师需要提供更新应用程序代码和数据的灵活性。更新什么和多少代码、更新频率以及更新速度是设计物联网设备时需要解决的问题。NVM 的选择会影响这些问题,并在计算代码更新的时间和速度方面发挥关键作用。
2022-10-02 07:43:00
152 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/69/60/pYYBAGMholWASOD6AAE8ujJttOI653.jpg)
在一些特定的应用中,连接器通常需要具有良好的柔性,这在互连和操作中都可以起到关键作用。在本文中,康瑞连接器厂家主要为大家讲解连接器设计的灵活性是关键。
康瑞电子讲解连接器的设计具备灵活性是关键
2022-12-28 16:25:25
188 电源排序是数字电源架构的关键组件。在这篇文章中,我们将介绍几种构建排序的方法及其后果。特别是,我们将看到设计选择如何影响设计过程后期的灵活性。
2023-01-17 09:18:32
573 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/ED/poYBAGPF92uACo-LAAA_5PcI9UE096.jpg)
本文将回顾提供基于性能的便携式产品时必须解决的前期考虑因素,这些产品为超声系统设计人员提供了将新成像产品推向全球市场所需的灵活性。
2023-01-31 18:08:31
623 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8C/6B/pYYBAGPY6KOAfcEWAAHdpXRGY9o399.png)
SEARAY™是Samtec 的高速、高密度栅格阵列连接器系列。SEARAY™为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。
2023-09-20 10:49:41
678 4G插卡路由器:无线上网的便利与灵活性
2023-11-28 17:27:12
352 尽管 FPGA 为嵌入式设计带来了强大的功能与灵活性,但额外的开发流程也给设计工作增加了新的复杂性和限制问题。整合传统的硬件-FPGA-软件设计流程并充分利用 FPGA 的可再编程功能是我们
2023-12-07 09:35:02
196 ,实现自动化测试的同时,也为客户实现经济效益最大化。该系统的灵活性体现在:仪器灵活、流程灵活、分析灵活、报告灵活。
2024-01-16 16:23:40
165 和其他设备。在具有各种特性的传统自动化网络协议中,这一点是很难有效实现的。工业 4.0 设备需要在现有网络和不断增加的大量本地传感器、执行器和指示器之间建立另一层连接并实现灵活性。 为了应对这些挑战,IO-Link 作为一种开放式标准应运而生。利用这一标准可以
2024-02-13 10:12:00
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A9/wKgZomW0qeyAJp_1AABEeNSS1Eg482.jpg)
意法半导体新推出的八路高边开关兼备智能功能和设计灵活性,每条通道导通电阻RDS(on)(典型值)仅为110mΩ,保护系统能效,体积紧凑,节省 PCB 空间。
2024-03-12 11:41:49
284
