电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>芯片键合:芯片与基板结合的精密工艺过程
芯片键合:芯片与基板结合的精密工艺过程
收藏
查看更多
BGA基板工艺制程简介
BGA基板工艺制程简介
2022-11-16 10:12:27840
BGA基板工艺制程简介
BGA基板工艺制程简介
2022-11-28 14:58:001282
浅谈倒装芯片封装工艺
倒装芯片工艺是指通过在芯片的I/0 焊盘上直接沉积,或者通过 RDL 布线后沉积凸块(包括锡铅球、无铅锡球、铜桂凸点及金凸点等),然后将芯片翻转,进行加热,使熔融的焊料与基板或框架相结合,将芯片的 I/0 扇出成所需求的封装过程。倒装芯片封装产品示意图如图所示。
2023-04-28 09:51:343884
用于半导体封装工艺中的芯片键合解析
芯片键合,作为切割工艺的后道工序,是将芯片固定到基板(substrate)上的一道工艺。引线键合(wire bonding)则作为芯片键合的下道工序,是确保电信号传输的一个过程。wire bonding是最常见一种键合方式。
2023-11-07 10:04:531741
241视频桥接芯片RK628D有哪些优势呢
241视频桥接芯片RK628D有哪些优势呢?241视频桥接芯片RK628D有哪些应用呢?
2022-03-02 09:40:31
泰单片机+ICD4004语音芯片
泰单片机HT66F70A可以和ISD语音芯片连接使用吗??
2017-04-02 16:00:55
精密基准电压源芯片中的“初始电压精度”是什么意思?
精密基准电压源芯片中的“初始电压精度”是什么意思?例如ADR06的初始精度:±0.1%
2023-11-23 06:13:31
芯片制造全工艺流程解析
芯片制造全工艺流程详情
2020-12-28 06:20:25
芯片堆叠的主要形式
一般在芯片上表面,通过的方式连接到基板。正是由于裸芯片引脚在上方,和基板的连接方式比较灵活,才有了芯片堆叠的可行性,参看下图    金字塔型堆叠  金字塔型堆叠是指裸芯片按照至下向上从大到小的方式
2020-11-27 16:39:05
芯片失效分析
表面分层,可以使点与芯片金属层分离,或者接触不良,引起器件失效。a、器件安装时受到的机械或者热应力。c、温度冲击,主要指一些使用环境温度的急速变化。芯片、焊料、丝、塑封料、引线框架等的材质不同,其线膨胀系数不同,在温度变化时各部分间都会产生应力使分层现象加剧。
2020-01-10 10:55:58
芯片封装
,对于75-50μm的减薄正在研发中;②低弧度,因为芯片厚度小于150μm,所以键弧度高必须小于150μm。与此同时,反向引线键合技术要增加一个打弯工艺以保证不同层的间隙;③悬梁上的引线键合技术
2023-12-11 01:02:56
芯片封装技术各种微互连方式简介教程
芯片封装技术各种微互连方式简介微互连技术简介定义:将芯片凸点电极与载带的引线连接,经过切断、冲压等工艺封装而成。载带:即带状载体,是指带状绝缘薄膜上载有由覆 铜箔经蚀刻而形成的引线框架,而且芯片
2012-01-13 14:58:34
芯片封装测试工艺教程教材资料
芯片封装测试工艺教程教材资料,完整的介绍了芯片封装测试工艺流程,及每一个技术点,有图有流程,能够帮助大家快速理解芯片封装测试工艺。粘片就是将芯片固定在某一载体上的过程。共晶合金法:芯片背面和载体之间
2012-01-13 14:46:21
芯片封装设计中的wire_bonding知识介绍
芯片封装设计中的wire_bonding知识介绍Wire Bond/金线: 指在对芯片基板间的胶粘剂处理以使其有更好的粘结性能后,用高纯金线把芯片的接口和基板的接口  成分为金(纯度为
2012-01-13 15:13:50
芯片生产工艺流程是怎样的?
芯片生产工艺流程是怎样的?
2021-06-08 06:49:47
芯片荒半导体封装需求激增,斯利通陶瓷封装基板供不应求
无线、传输、数据通信等应用领域。而斯利通陶瓷封装基板在这一方面具有显著优势,斯利通陶瓷封装基板使用DPC工艺,产品上金属层与陶瓷基板结合强度高,最大可以达到45MPa(大于1mm厚陶瓷片自身的强度
2021-03-31 14:16:49
芯片设计过程
,了解图形芯片设计研发的全过程,事实上现在绝大多数的芯片设计厂商都是依照这个程序来进行新品研发的。确定研发方案和硬件语言描述与任何一个靠生产产品谋求发展的企业一样,设计推出一款新的 GPU 的第一步
2019-09-17 16:35:13
芯片那么小,封装基板走线损耗能大到哪去?
一博高速先生成员:黄刚相比于一块PCB的载板,芯片封装基板的大小放在PCB板里面,可能只占其中的一小部分,然后去对比在封装基板上的走线和在PCB板上的走线,可能至少是几倍的长度关系。那么大家会不会
2023-04-07 16:48:52
Flip-Chip倒装焊芯片原理与优点
提供封装,组装及测试的可靠支持。以往的一级封闭技术都是将芯片的有源区面朝上,背对基板和贴后,如引线健和载带自动健全(TAB)。FC则将芯片有源区面对基板,通过芯片上呈阵列排列的焊料凸点实现芯片
2018-09-11 15:20:04
LED芯片失效分析
影响LED封装主要用于保护LED芯片,封装的质量直接影响着芯片的使用。针对封装工艺异常引起的芯片失效,金鉴实验室会对固晶工艺、引线键合工艺、灯珠气密性等进行全面评估,从宏观和微观分析出失效原因及失效
2020-10-22 09:40:09
LED芯片失效分析
2020-10-22 15:06:06
PCB芯片封装的焊接方法及工艺流程
本帖最后由 hukaipanwenjing 于 2012-8-16 20:47 编辑 板上芯片封装(COB),半导体芯片交接贴装在印刷线路板上,芯片基板的电气连接用引线缝合方法实现,芯片
2012-08-16 20:44:11
PCB制造过程基板尺寸的变化原因和解决方法
确保树脂固化,减少由于冷热的影响,导致基板尺寸的变形。  ⑸内层经氧化处理的基材,必须进行烘烤以除去湿气。并将处理好的基板存放在真空干燥箱内,以免再次吸湿。  ⑹需进行工艺试压,调整工艺参数然后进行压制。同时还可以根据半固化片的特性,选择合适的流胶量。
2018-08-29 09:55:14
《炬丰科技-半导体工艺》用于半导体封装基板的化学镀 Ni-P/Pd/Au
,半导体芯片和封装基板是通过金线连接的。印刷电路板和封装基板通过焊球连接。为了满足这些连接所需的可靠性,封装基板两侧的端子表面均镀金。传统上,成熟的电解镀金技术早已用于封装基板的表面处理。半导体封装过程
2021-07-09 10:29:30
【转帖】一文读懂BGA封装技术的特点和工艺
电极和焊区。为提高生产效率,一条基片上通常含有多个PBG基板。2、封装工艺流程圆片减薄→圆片切削→芯片粘结→等离子清洗→引线键合→等离子清洗→模塑封装→装配焊料球→回流焊→表面打标→分离→最终检查→测试
2018-09-18 13:23:59
临时有人做过这个吗?
目前在做砷化镓和磷化铟,在研究bongder和debonder工艺, 主要是超薄片很难处理,so暂定临时和薄片清洗流程,因为正面有保护可以做背面工艺,这里有前辈做过这个吗?
2018-12-17 13:55:06
为什么你需要一块DPC陶瓷基板
),陶瓷和芯片的热膨胀系数接近,不会在温差剧变时产生太大变形导致线路脱焊、内应力等问题。高结合力——斯利通陶瓷电路板产品的金属层与陶瓷基板结合强度高,最大可以达到45MPa(大于1mm厚陶瓷片自身的强度
2021-01-18 11:01:58
为什么要用陶瓷电路板「陶瓷基板的优势」
基片的热阻为0.31K/W ,0.38mm厚度陶瓷基片的热阻为0.19K/W,0.25mm厚度陶瓷基片的热阻为0.14K/W。6.绝缘性能好,耐压高,保障人身安全和设备,结合力强,采用技术,铜箔
2021-05-13 11:41:11
为什么要选择陶瓷基板作为封装材料?
伴随着功率器件(包括LED、LD、IGBT、CPV等)不断发展,散热成为影响器件性能与器件可靠性的关键技术。选用合适的封装材料与工艺、提高器件散热能力就成为发展功率器件的问题所在。如果不能及时将芯片
2021-04-19 11:28:29
什么是线
请教:最近在书上讲解电感时提到一个名词——线,望大家能给出通俗详细解释
2014-06-22 13:21:45
优化封装之线封装中的两个主要不连续区
问题的重要考虑因素,如串扰、阻抗不连续性等。对于低成本应用,线封装是替代相对高端的倒装芯片封装的首选方案,但它缺乏执行大I/O数、控制阻抗及为芯片提供有效电源的设计灵活性。  本文将讨论通过优化封装内
2018-09-12 15:29:27
倒装芯片与表面贴装工艺
工艺不兼容的不足,人们开发了不流动的下填料。它可以在制造阶段预先施加在整个圆片上,划片后装配于整个基板上,填充料的固化和焊点的连接可在回流焊过程中一步实现。7结束语当前约有1%的芯片是利用FC技术组装
2018-11-26 16:13:59
倒装芯片和晶片级封装技术及其应用
(Pb95Sn5)。每种合金都有其熔点,因此,在元器件组装回流焊工艺中,温度曲线比较特殊,在特定温度上需保持一段时间。集成电路的目的在于提供系统所需的全部电子功能,并能够装配到特定封装中。芯片上的焊盘通过
2018-08-27 15:45:31
倒装芯片的特点和工艺流程
  1.倒装芯片焊接的概念  倒装芯片焊接(Flip-chipBonding)技术是一种新兴的微电子封装技术,它将工作面(有源区面)上制有凸点电极的芯片朝下,与基板布线层直接。  2.倒装芯片
2020-07-06 17:53:32
倒装晶片的组装工艺流程
。然后再通过第二条生产线处理部分组装的模 块,该生产线由倒装芯片贴片机和回流焊炉组成。底部填充工艺在专用底部填充生产线中完成,或与倒装芯片生 产线结合完成。如图1所示。图1 倒装晶片装配的混合工艺
2018-11-23 16:00:22
先进封装技术的发展趋势
在硅片上直接附着金球的方式来完成(见图5)。普通引线键合工艺会在凸点顶部留下一段线尾,需要压平以便于后续的倒装焊。以金球作为凸点的芯片可以采用绝缘胶、各向异性导电胶(沿受压方向产生导电路径)、热压或热
2018-11-23 17:03:35
列数芯片制造所需设备
芯片可以继续涂胶、曝光。越复杂的芯片,线路图的层数越多,也需要更精密的曝光控制过程。等离子刻蚀刻机等离子刻蚀机,又叫等离子蚀刻机、等离子平面刻蚀机、等离子体刻蚀机、等离子表面处理仪、等离子清洗系统等
2018-09-03 09:31:49
半导体引线键合清洗工艺方案
大家好!       附件是半导体引线键合清洗工艺方案,请参考,谢谢!有问题联系我:***  szldqxy@163.com
2010-04-22 12:27:32
四种功率型封装基板对比分析
,大规模普及尚有难度。金属芯印刷电路板:制造工艺复杂实际应用较少铝基板的加工制造过程复杂、成本高,铝的热膨胀系数与芯片材料相差较大,实际应用中较少采用。随着封装向薄型化及低成本化方向发展,板上芯片
2020-12-23 15:20:06
国内有做晶圆工艺的拥有自主技术的厂家吗?
找了一圈,发现做线机的比较多,想知道做晶圆wafer bonding的中国厂家。
2021-04-28 14:34:57
图形芯片设计全过程
(Application Specific Integrated Circuit)特定用途集成电路已经衍生出特定运作的策略,产品研发程序,以保持自身在整个产业的竞争力水平。现将图形芯片设计研发的全过程介绍给大家,以供大家
2019-09-17 16:28:53
基于ZTC电流值的导线IGBT功率模块检测
量的函数,ΔVon轨迹的锯齿形状可以通过引线键合点的物理几何形状和芯片的金属化来解释[12]。5. 讨 论与在线Von测量相关的主要难点是精度/准确度和校准。观察到的测量分布使得难以清楚地检测单个
2019-03-20 05:21:33
封装热潮带来芯片荒,陶瓷基板一片难求
开始认识到封装的重要性。毋庸置疑,OEM厂商希望芯片更小、更快,这就需要新的、更好的、具有良好电气性能的封装基板。基础元器件往往是整个电子行业国家竞争力的基础。陶瓷线路板作为一个新兴产品,具有热传导
2021-03-09 10:02:50
微流控分析芯片
沉积等传统 MEMS加工服务。部分设备图片如下所示:非常规材质微流控芯片以及相关配件的定制加工金属芯片—主要是铝和镍材质芯片,相关进样系统和垫圈的定制;非常规材质—铌酸锂基底和PDMS。微流
2018-06-22 15:59:44
晶圆封装有哪些优缺点?
  有人又将其称为圆片级-芯片尺寸封装(WLP-CSP),以晶圆圆片为加工对象,在晶圆上封装芯片。晶圆封装中最关键的工艺为晶圆,即是通过化学或物理的方法将两片晶圆结合在一起,以达到密封效果。如下
2021-02-23 16:35:18
有偿求助本科毕业设计指导|引线键合|封装工艺
任务要求: 了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
板上芯片封装的主要焊接方法及封装流程
技术,但它的封装密度远不如TAB和倒片焊技术。  板上芯片(Chip On Board, COB)工艺过程首先是在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银颗粒的环氧树脂)覆盖硅片安放点,然后将硅片直接安放在
2018-09-17 17:12:09
求助!!有懂面技术的吗
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:43 编辑 急求关于面技术的相关资料,面!!
2012-12-11 22:25:48
点胶机在芯片封装行业中的应用
基板的缝隙中注入有机胶,然后固化,这样一来不仅有效的增加了芯片基板的连接面积,而且进一步提高了它们的结合强度,对凸点具有历非常好的保护作用。 二:芯片   PCB在粘合过程中非常容易出现移位的现象
2018-09-20 23:23:18
用于COB工艺的PCB设计指导
器件一同直接粘贴到内部基板或者PCB上。 b 用导电或者不导电的环氧胶可使芯片固定在基板上。 c 通过引线键合可以使芯片基板电连接。d 可以用保护壳密封。   对于低成本COB技术,基板通常采用
2015-03-05 15:34:26
电力电子集成模块封装构成与研究重点
工艺设备复杂,成本,高,壳内零件较多易引起芯片沾污。引线键合技术本身存在诸多技术缺陷表现在:多根引线并联会产生邻近效应,导致同一硅片的线之间或同一模块内的不同硅片的线之间电流分布不均;由于高频
2018-08-28 11:58:28
硅-直接技术的应用
硅-硅直接技术主要应用于SOI、MEMS和大功率器件,按照结构又可以分为两大类:一类是衬底材料,包括用于高频、抗辐射和VSIL的SOI衬底和用于大功率高压器件的类外延的疏水N+-N-或
2018-11-23 11:05:56
硅片碎片问题
硅衬底和砷化镓衬底金金后,晶圆粉碎是什么原因,偶发性异常,找不出规律,有大佬清楚吗,求助!
2023-03-01 14:54:11
英特尔重新思考解决芯片短缺的常用基板
(VNAT)工厂现在将附加电容器的 ABF 基板两侧的内部。这一变化将使英特尔有效地消除在 ABF 制造过程中对外部供应商的依赖程度。根据英特尔公司的说法,其结果是能够以80% 的速度完成芯片
2022-06-20 09:50:00
金丝射频互连线有哪些特性?
在雷达、电子对抗和通信等领域中,电子系统逐步朝着高密度、高速率、高可靠性、高性能和低成本等方向发展。多芯片电路作为混合电路集成技术的代表,可以在三维、多层介质基板中,采用微组装互连工艺将裸芯片及各种元器件设计成满足需求的微波集成电路。
2019-08-21 07:26:50
基板为什么不会短路?
走,亮度就容易衰减,甚至烧坏芯片。铝是金属,具有良了的导热性,LED灯珠装在铝基板上就可以迅速把热量散走。铝基板设计有绝缘层,是不会导电的,如果导电就没有法在上面设计线路了。 铝基板结构单面的铝基板
2020-06-22 08:11:43
芯片金丝工艺
行业芯事工具使用
焊接维修课堂发布于 2021-07-15 10:56:04
COB封装中芯片基板不同位置的残余应力
利用硅压阻力学芯片传感器作为原位监测的载体,研究了直接粘贴芯片的封装方式中,芯片基板上的不同位置对于封装后残余应力的影响以及在热处理过程中残余应力的变化,发
2009-07-14 12:04:0319
运动控制视觉-芯片封装 引线键合 正运动技术
芯片封装
面包车发布于 2022-08-10 11:20:24
#芯片设计 #半导体 芯片制造的前道工艺
fpga芯片芯片设计
学习电子知识发布于 2022-10-06 19:17:29
芯片组件(MCM),多芯片组件(MCM)是什么意思
芯片组件(MCM),多芯片组件(MCM)是什么意思 多芯片组件是在高密度多层互连基板上,采用微焊接、封装工艺将构成电子电路的各种微
2010-03-04 14:49:436569
PCB:PALUP基板结工艺技术
对于PCB抄板工程师来说,除了掌握一定的抄板技术技巧和软件应用技能之外,还应该对各类电路板基板材料有初步的了解,本文我们将为大家介绍一种新的基板--PALUP基板的结构工艺和性
2011-06-23 11:27:051217
板上芯片封装的焊接及工艺介绍
板上芯片封装(COB),半导体芯片交接贴装在印刷线路板上,芯片基板的电气连接用引线缝合方法实现,芯片基板的电气连接用引线缝合方法实现,并用树脂覆盖以确保可靠性。虽然
2011-12-29 15:26:2761
高频基频(HFF)晶体芯片制造工艺
制造工艺晶体芯片
Piezoman压电侠发布于 2024-01-02 17:28:57
一文看懂铝基板导热系数标准
基板导热系数是一种铝基板散热性能参数,它是衡量铝基板好坏的三大标准之一。本文介绍了铝基板性能、铝基板结构与分类,其次介绍了铝基板的用途,最后介绍了铝基板导热系数的标准。
2018-02-27 09:04:1944420
一文看懂铝基板生产工艺流程
本文开始介绍了什么是铝基板与铝基板的工作原理,其次介绍了铝基板的构成及PCB铝基板用途,最后详细介绍了铝基板生产工艺流程。
2018-02-27 10:58:2242484
基板多少钱一平米_铝基板结构与优势
本文开始介绍了铝基板的分类与它的性能,其次介绍了铝基板结构与铝基板的优点,最后详细阐述了铝基板一平米的价格。
2018-05-02 11:10:4110396
半导体芯片是如何封装的_半导体芯片封装工艺流程
半导体芯片封装是指利用膜技术及细微加工技术,将芯片及其他要素在框架或基板,上布局粘贴固定及连接,引出接线端子并通过可塑性绝缘介质灌封固定,构成整体立体结构的工艺。此概念为狭义的封装定义。更广义的封装
2018-05-31 15:42:1882267
国内首款量产的车规级共晶工艺封装灯珠
,可减少焊线工艺,极大降低断线断开造成的死灯;同时共晶过程中焊接界面产生金属化合物,再次熔点大于280℃,产品焊接结合性好且耐高温;AuSn 材料导热性能好,其导热系数58w/m.k,共晶层薄,热阻小,迅速将芯片产生的热量传导给基板,从而降低芯
2018-07-05 14:21:555666
基板是什么_铝基板结
本文首先介绍了铝基板的概念,其次介绍了铝基板工作原理,最后介绍了铝基板的结构组成。
2019-05-06 15:55:2410840
基板工艺步骤
基板工艺是指以技术上的先进和经济上的合理为原则,以最终制成品的优良品质为目的,对铝基板的加工和处理过程制定合理可行的的规范。保证生产过程顺利进行。
2019-05-09 16:50:465271
led铝基板结构_led铝基板用途
本文首先介绍了LED铝基板的结构,其次介绍了LED铝基板的特点,最后介绍了led铝基板用途。
2019-10-10 15:24:062992
芯片封装工艺流程是什么
芯片封装工艺流程是什么 在电子产品中,芯片是非常重要的,缺少芯片的话,很多产品都制作不了,那么芯片封装工艺流程是什么呢?下面我们就来了解一下芯片封装工艺流程。 芯片封装是指芯片在框架或基板上布局
2021-08-09 11:53:5465367
砷化镓基板对外延磊晶质量造成哪些影响
最近做芯片和外延的研究,发现同样的外延工艺芯片工艺做出来的芯片性能差别很大,大到改变试验设计的“世界观”。基板衬底的质量好坏很关键。
2021-08-12 10:55:584349
芯片制造过程及硬件成本
芯片制作完整过程包括芯片设计、晶片制作、封装制作、成本测试等几个环节,其中晶片制作过程尤为的复杂。精密芯片其制造过程非常的复杂首先是芯片设计,根据设计的需求,生成的“图样”。
2021-12-08 15:07:116335
覆铜基板工艺流程简介
覆铜基板工艺流程简介
2021-12-13 17:13:500
芯片制造工艺流程9个步骤
半导体芯片制作完整过程包括芯片设计、晶片制作、封装制作、成本测试等几个环节,光刻显影和蚀刻的过程使用了对紫外光敏感的化学物质,精密芯片其制造过程异常的复杂,其中晶片制作过程尤为的复杂,因此同种芯片内核可以有不同的封装形式。
2021-12-15 11:01:4439436
芯片工艺原理
芯片制作完整过程包括芯片设计、晶片制作、封装制作、测试等几个环节,其中晶片制作过程尤为的复杂。首先是芯片设计,根据设计的需求,生成的“图样”芯片的原料晶圆。
2021-12-16 09:30:003652
芯片制造四大基本工艺
芯片制造四大基本工艺包括:芯片设计、FPGA验证、晶圆光刻显影、蚀刻、芯片封装等,晶片制作过程最为复杂,需经过湿洗、光刻、 离子注入、干蚀刻、等离子冲洗、热处理、化学气相淀积、物理气相淀积、电镀处理、化学/机械表面处理、晶圆测试等过程
2021-12-22 10:41:2919594
芯片制作材料及过程
芯片制造的整个过程包括芯片设计、芯片制造、封装制造、测试等。芯片制造过程特别复杂。 1,芯片的原料晶圆,晶圆的成分是硅,硅是由石英沙所精练出来的,晶圆便是硅元素加以纯化(99.999%),接着是
2021-12-22 14:01:276266
详解芯片制造的整个过程
2021-12-25 11:32:3742884
砷化镓芯片和氮化镓芯片制造工艺及优缺点分析
砷化镓芯片的制造工艺要求高,需要精确控制工艺参数,以保证芯片的质量;砷化镓芯片的制造过程中,由于砷化镓的比表面积较大,容易形成气泡,影响芯片的质量;砷化镓芯片的制造过程中,由于砷化镓的比表面积较大,容易形成气泡,影响芯片的质量。
2023-02-20 16:32:244906
基于氧化铝陶瓷基板工艺原理
使用DBC基板作为芯片的承载体,可有效的将芯片与模块散热底板隔离开,DBC基板中间的Al2O3陶瓷层或者AlN陶瓷层可有效提高模块的绝缘能力(陶瓷层绝缘耐压>2.5KV)。
2023-05-26 15:04:022261
什么是覆铜陶瓷基板DPC工艺
覆铜陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)工艺:是一种用于制备高密度电子封装材料的工艺方法。
2023-06-06 15:31:51741
焊球类/芯片/焊线类的剥离与拉力的功能原理
结合区域的理想方法。 焊球剪切力测试,也称键合点强度测试。根据所测试的焊球/芯片,选用刚硬精密的推刀夹具,通过三轴测试平台,将测试头移动至所测试产品后上方,让剪切工具与芯片表面呈90°±5°。并与受测试焊球凸点/芯
2023-06-16 15:55:30814
陆芯精密晶圆划片机:从磨砂处理到芯片“诞生”
陆芯精密晶圆划片机:从磨砂处理到芯片“诞生”晶圆切割也叫划片,是将晶圆经过磨砂处理后,切割成一个个单独的芯片,为后续工序做准备的过程。晶圆切割机首先要进行磨砂工序,去除在前端工艺中受化学污染的部分
2022-05-18 14:22:58835
英特尔正在研发玻璃材质的芯片基板
系数低,不像有机基板那样会发生膨胀和弯曲。这些特性使得玻璃基板有很大优势,可以降低连接线路的间距,适用于大尺寸封装。   Tadayon提到,使用玻璃材料可以实现一些有趣的特性,能够提高芯片供电效率,并且使得连接带宽从224G提升至448G。随着制造工艺的发
2023-06-30 11:30:07740
TSV硅转接基板工艺结构特点及可靠性分析
随着三维集成技术的发展,如何将不同材料、结构、工艺、功能的芯片器件实现一体化、多功能集成化是未来系统集成发展的重点。基于TSV、再布线(RDL)、微凸点(Micro Bump)、倒装焊(FC)等关键工艺的硅转接基板集成技术是将处理器、存储器等多种芯片集成到同一个基板上,可提供高密度引脚的再分布。
2023-07-01 10:35:211535
微波GaAs功率芯片AuSn共晶焊接微观组织结构研究
摘要:文中采用Au80Sn20共晶焊料对GaAs功率芯片与MoCu基板进行焊接,分析了焊接温度、摩擦次数等工艺参数对共晶焊接的影响,给出了GaAs芯片共晶焊的工艺参数控制要求,通过扫描电镜
2023-07-15 14:01:421391
为什么DPC比DBC工艺的陶瓷基板贵?
陶瓷基板DPC(Direct Plating Copper)工艺和DBC(Direct Bond Copper)工艺是两种常用的陶瓷基板制作工艺。尽管它们都是用于制作陶瓷基板的方法,但它们之间存在一些重要的区别,导致DPC工艺比DBC工艺更贵。
2023-07-28 10:57:271013
把集成电路装配为芯片过程被称为什么?
把集成电路装配为芯片过程被称为什么? 把集成电路装配为芯片过程被称为芯片制造工艺芯片制造工艺是一项极其复杂精细的过程,它涉及到多个行业的专业知识和技术,包括材料科学、化学、物理、机械工程
2023-08-29 16:19:32581
在射频芯片封装过程中,什么参数会影响封装的灵敏度?
数据和控制信号,而射频芯片主要用于处理模拟信号,如放大、滤波和调制等。射频芯片通常需要更高的电路设计技能和更为精密的制造工艺。 在设计和制造过程中,射频电路需要考虑的因素包括:信号强度、波特率、带宽、噪声、抗干
2023-10-20 15:08:26752
精密划片机在电子烟芯片上的应用
随着电子烟市场的不断扩大,电子烟芯片作为核心部件之一,其质量和安全性也受到了越来越多的关注。为了满足市场需求,提高电子烟芯片的制造效率和品质,精密划片机在电子烟芯片制造过程中发挥着越来越重要的作用
2024-01-08 16:49:35174
芯片制造工艺为什么用黄光?
光刻是集成电路(IC或芯片)生产中的重要工艺之一。简单地说,就是利用光掩模和光刻胶在基板上复制电路图案的过程
2024-03-18 10:28:15404
已全部加载完成
