近日,佰维存储(股票代码:688525)推出了自研工规级宽温SPI NOR Flash产品——TGN298系列。产品支持单通道、双通道、四通道SPI接口,数据吞吐量高达480Mb/s,容量高达128Mb,写入/擦除次数达10万次,广泛适用于对高速读取性能、高可靠性和长寿命有严格要求的应用场景,覆盖工业应用、车载应用、影音娱乐、智能家居等领域。
高速读取性能:数据吞吐量高达480Mb/s,时钟频率高达120MHz
随着汽车系统集成度不断提升,各类传感器与MCU的广泛应用对车载功能单元的数据与程序存储均提出更高性能、更低延迟要求。具体而言,汽车熄火驻车后,主控电子系统随即关闭,再次启动时,ADAS系统界面需迅速呈现,要求SPI NOR Flash具备快速读取代码的能力,以确保系统即时响应。同时,随着车载、工业、智能家居等领域应用的不断扩展,代码量与复杂度不断提升,对SPI NOR Flash的存储容量提出更大需求。
TGN298系列由佰维自主研发设计,产品支持标准、双通道与四通道SPI接口,数据吞吐量高达480Mb/s,时钟频率高达120MHz,满足XIP在内的先进功能需求,加速设备系统启动和响应。此外,闪存被整理为4KB的小扇区,在需要代码、数据和参数存储的应用中提供更大的灵活性与存储效率。
在封装方面,TGN298系列可提供SOP8 208mil、SOP8 150mil、TSSOP8 173mil、WSON8 (6×5mm)、 WSON8 (8×6mm)等多种封装规格,拥有32Mb、64Mb、128Mb容量选择(未来将推出车规级大容量产品),同时产品pin-to-pin兼容,允许不更改现有设计来增加存储容量,满足设备更大代码存储空间需求。
高可靠性:写入/擦除次数达10万次,支持-40℃~85℃宽温工作
工业、车载等领域的设备在特殊工作环境下运行,包括高低温运行、至少保证10年以上寿命等,相应的SPI NOR Flash必须遵循严格的工业级标准,具备高可靠性。
TGN298系列采用了55nm制程工艺,写入/擦除次数(P/E Cycle)达10万次,数据有效保存期限可达20年,同时产品支持-40℃~85℃宽温工作环境以及2.7V~3.6V工作电压,关断电流低至 1μA,从容应对各种复杂环境,有效保障设备持久、可靠运行。此外,产品支持唯一ID、安全的OTP、安全存储等多种安全功能,可为OTA更新和设备身份验证等操作提供高规格防护,确保高安全性。
此外,TGN298系列依托贯穿产品全生命周期管理的品质管控、BOM锁定与完善的服务保障体系,可提供稳定的供货保障(≥5年),以及实时的FAE技术支持、特定应用开发等服务,助力产品与终端设备系统深度融合,实现最佳效能与价值最大化。
TGN298系列工规级宽温SPI NOR Flash产品兼顾高速读取、高可靠等优势,满足设备系统对快速启动、瞬时用户交互、即时指令响应的严苛要求。随着设备升级迭代,以及边缘侧和终端AI设备等新应用不断扩展,需要在更短时间内高效完成关键代码与数据访问。佰维存储依托自身存储解决方案研发、芯片设计等核心能力,持续开发更高性能、更大容量、更高可靠性与更低功耗的SPI NOR Flash等产品,护航工业、车规、AI、物联网、手机、智能穿戴等领域设备高效稳定运行,赋能万物智联。
目前,佰维TGN298系列SPI NOR Flash产品已实现量产,欢迎新老客户垂询(黄先生,18925273911)。
高性能、高可靠,佰维存储推出首颗自研工规级SPI NOR Flash
- 佰维存储(7941)
NOR闪存前景不妙,SPI NOR闪存困境获胜
今年NOR闪存营业收入预计从2012年的34.8亿美元降到34.1亿美元。NAND闪存已经成为手机与平板电脑等移动产品所青睐的存储解决方案。甚至在NOR市场内部,两种NOR也在自相残杀。由于串行外围接口(SPI) NOR的设计相对简单,而且制造成本较低,所以正在夺取并行NOR的市场份额。
2013-04-10 16:15:512687
串行Nor Flash的结构和参数特性(1)
引言:串行Nor Flash是一类使用比较多的存储器件,在特殊应用场景中具有不可替代的地位,本节是数字存储器件系列第一节,介绍串行Nor Flash的结构和参数特性。
2023-08-11 15:44:221474
并行Nor Flash的结构和参数特性
并行(ISA)Nor Flash有5V、3V和1.8V三种不同的供电体系,容量从2Mb-1Gb,具有x8、x16可选配置的引导和统一扇区架构。Parallel Nor Flash具有高性能、低功耗、高耐久性、高可靠性的特点。
2023-08-11 15:47:151302
什么是串行Nor Flash?串行Nor Flash的结构和参数特性
2023-09-05 10:09:341967
NAND Flash和NOR Flash的差别
NAND Flash 和NOR Flash 的差别在哪儿呢?从字面意思上看, NAND = not AND(与非),NOR = not OR(或非),也有可能是NMOS AND/OR。同为非挥发
2023-09-11 16:59:232523
NAND FLASH与NOR FLASH的技术对比
目前,NOR FLASH和NAND FLASH是市场上主要的非易失性闪存技术,但是据我了解,还是有很多工程师分不清NAND FLASH与NOR FLASH。
2023-10-01 14:05:00580
NOR FLASH的结构和特性及原理图
与NAND Flash相比,NOR Flash具有较低的存储密度和较高的成本,但具有较快的读取速度、较低的读取延迟和较好的随机访问性能。
2024-02-19 11:45:241364
高速4通道及兼容xSPI规格的8通道SPI NOR Flash再添新员
业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice(股票代码 603986)宣布,推出全新一代高速4通道及兼容xSPI规格的8通道SPI NOR Flash —— GD25LT256E和GD25LX256E。
2019-05-13 16:01:254770
武汉新芯推出业界先进50nm SPI NOR Flash存储系列
紫光集团旗下武汉新芯集成电路制造有限公司,宣布推出业界先进的50nm Floating Gate工艺SPI NOR Flash宽电压产品系列XM25QWxxC。
2019-12-20 16:58:381653
华邦推出全新1.8V 512Mb SPI NOR Flash 助力5G、云端应用等多个市场
华邦电子今日宣布,推出全新1.8V 512Mb SPI NOR闪存,可支持高达166MHz的标准SPI,Dual-SPI,Quad-SPI时钟速率。
2021-06-17 10:57:173059
Flash存储芯片:NOR Flash、NAND Flash、UFS和eMMC的比较与解析
NOR Flash是可编程存储器的一种,因其具有直接运行应用程序的能力而广受欢迎,由于存储容量较小,一般只有几MB~几十MB,因此适合存储较小的程序和数据。由于其读取速度快且可靠性高,NOR Flash
2024-04-03 12:05:59
NOR Flash和NAND Flash的区别
NOR Flash 和 NAND Flash是现在市场上两种主要的非易失闪存技术。Intel于1988年首先开发出NOR Flash 技术,彻底改变了原先由EPROM(Electrically
2021-07-22 08:16:03
NOR flash是什么
NOR FLASH_MX29LV160DBTINOR flash带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以很容易地存取其内部的每一个字节。NOR flash是只读存储器,可以轻易的读,却不能
2021-07-29 08:46:24
NOR型flash与NAND型flash的区别
微秒的片擦写时间=234微秒。 5)NAND闪存的容量比较大,目前最大容量己经达到8G字节。为了方便管理,NAND的存储空间使用了块和页两级存储体系,也就是说闪存的存储空间是二维的,比如
2014-04-23 18:24:52
时间=234微秒。 5)NAND闪存的容量比较大,目前最大容量己经达到8G字节。为了方便管理,NAND的存储空间使用了块和页两级存储体系,也就是说闪存的存储空间是二维的,比如K9F5608UOA闪存块
2013-04-02 23:02:03
SPI NAND FLASH 的简介和优点
在嵌入式系统领域,做为存储设备的NOR flash和NAND flash,大家应该不陌生。早期NOR flash的接口是并行口的形式,也就是把数据线,地址线并排设置与IC的管脚中。但是由于不同容量
2018-08-07 17:01:06
SPI NAND Flash和SPI NOR Flash的区别在哪里?
Flash按照内部存储结构的不同,可以分为哪几种?Nor Flash 和Nand Flash有什么区别?SPI NAND Flash和SPI NOR Flash的区别在哪里?
2021-06-18 08:46:32
SPI Nand Flash 简介
WL= 4 Pages目前 SPI NAND flash的使用在网通类,消费类的市场多了;因为nor flash 可以被SPI NAND flash替代,读取速度都是差不多,运行容量可以直接用SPI NAND flash的容量,多出的容量也可以存储其它文件,便于一些需要存储需求的项目。
2022-07-01 10:28:37
nor flash、nand flash 、sdram的区别
flash占据了容量为1~16MB闪存市场的大部分。 NAND结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度也很快。应用NAND的困难在于flash的管理和需要特殊的系统接口。1、性能
2018-08-09 10:37:07
存储器】NAND flash和NOR flash在软件支持方面的差别
多。再加上 NAND 闪存的逻辑为电子盘模块结构,内部不存在专门的存储控制器,一旦出现数据坏块将无法修,可靠性较 NOR 闪存要差。当讨论软件支持的时候,应该区别基本的读/写/擦操作和高一级的用于磁盘仿真
2018-06-14 14:34:31
高可靠、高性能车规MCU, 满足车身控制多元应用
笙泉高可靠、高性能车规MCU满足车身控制多元应用
更严苛的车规MCU
一般消费级MCU注重功耗和成本,工业级MCU则
2023-09-15 12:04:18
高性能6U VPX高速信号处理平台
512MByte DDR3-1333 SDRAM颗粒Ø 1片32MB SPI Nor FlashØ 1片256Mb 并行Nor FlashØ 1片EEPROM,用于存储少量数据Ø 1路SGMII 千兆以太网
2016-03-02 13:52:47
高性能6U VPX高速信号处理平台
2016-03-09 10:12:15
高性能6U VPX高速信号处理平台
2016-03-16 11:00:00
高性能6U VPX高速信号处理平台
2016-03-30 11:12:53
高性能6U VPX高速信号处理平台
2016-04-07 10:40:35
高性能6U VPX高速信号处理平台
2016-04-14 11:09:20
高性能6U VPX高速信号处理平台
2016-04-25 11:21:12
Gowin SPI Nor Flash Interface IP快速用户指南
Gowin SPI NOR Flash Interface IP用户指南主要内容包括功能简介、端口说明、时序说明、配置调用、参考设计等,旨在帮助用户快速了解 GowinSPI NOR Flash Interface IP 的特性及使用方法。
2022-10-10 08:00:08
NAND Flash 和 NOR Flash区别
1、NAND Flash 和 NOR Flash区别2、串行通信的优点3、三、五级流水线4、LDMIA R0! , {R1-R4}的寻址方式5、大小端存储6、合法立即数7、STMDB R10
2021-07-16 07:23:16
TMS320C6747配置NOR-SPI-FLASH启动需要注意什么
TMS320C6747配置SPI0-NOR-FLASH启动,使用128Mbit的FLASH(1.8V外部供电)可以启动,后更换为256Mbit相同封装的SPI-NOR-FLASH(3.3V外部供电
2020-05-22 09:03:04
【RK3588】工业级与车规级的主板现已全面上市
Firefly推出了专门为工业和汽车领域而打造的RK3588产品系列,除了之前已发布的核心板系列之外,目前同步推出了以下两款主板产品:8K AI工业主板:AIO-3588JQ车规级AI主板
2022-10-28 16:39:48
使用高速SPI Nor Flash的FPGA配置
存储器是并行EPROM。NOR Flash技术出现了,并因其系统内可重新编程性和成本效益而被广泛采用。第二个演进过渡是,SPI存储器接口在大多数应用中已经取代了并行NOR接口。当今的SPI Nor
2020-09-18 15:18:38
兆易创新全系列车规级存储产品累计出货1亿颗
中,车载电子系统设计的复杂度显著提升,对于存储产品而言,大容量、实时响应、高可靠性和安全性必不可少,兆易创新车规级GD25/55 SPI NOR Flash和GD5F SPINAND Flash具有丰富
2023-04-13 15:18:46
关于6657使用SPI连接的NOR启动的问题
您好,1,DSP的程序可以存到SPI的NOR flash中启动吗?如果可以的话,DSP开机是怎么把程序读入dsp内部的呢?此时,DSP里是没有程序的。2,SPI的NOR flash内的程序应该
2018-06-21 06:59:57
极海推出APM32A系列车规级MCU芯片
定可靠的产品。在汽车“四化”趋势影响下,下一代汽车电子架构的复杂度与集成性持续攀升,各域之间的安全、实时控制与通信是车规级MCU的关键任务。针对严苛的车用市场需求,极海旨在为汽车电子领域客户提供高性能、高
2023-02-21 14:21:11
比E2PROM和NOR Flash容量大稳定性高的SD NAND Flash
关于MCU的存储方面,以前基本上用内置的E2PROM,或者是外置的NOR?Flash?就可以了。但随着物联网的兴起,MCU的应用越来越广泛了,逐渐的MCU会涉及到大容量的存储需求,用来存储音频,图片
2019-10-10 16:55:02
芯片选型小技巧 | Nor Flash和Nand Flash区别与共性
”。 Nor Flash市场应用 嵌入式存储是Nor Flash的主要应用领域,基于其读写速度快、可靠性高、成本高、可芯片内执行程序的特点,多用来存储少量代码、程序、操作系统等重要信息。 近几年
2023-02-17 14:06:29
请问omap-L138 支持SPI NOR FLASH的XIP吗?
请问,OMAP-L138在SPI1上加了16MB SPI nor flash,可以向并行NOR FLASH那样的XIP吗?单板空间有限,对启动时间又有要求,所以想用SPI FLASH。谢谢!
2018-06-21 20:34:08
车规级的器件选型
`各位今天聊聊车规级的芯片选型。如果需要的芯片没有车规级别的,但又工业级别的。从稳定性,可靠性方面考虑,应该要层元器件的那些特性为主要的考虑因素呢,是温度?`
2015-10-15 14:22:18
量产发布!国民技术首款车规级MCU N32A455上市
硬件级安全和AEC-Q100车规级高可靠性等优势特点,在智能车灯控制、电机控制、车身控制、虚拟仪表、智能座舱等汽车电子市场用途广泛。N32A455系列车规MCU的产品优势特性1,高性能架构
2023-02-20 17:44:27
GD25Q64CSIGR GD存储器 贴片SOP8 NOR FLASH代烧录 原装现货价优
32Mbit,SPI FLASH
工厂包装数量:9500
产品种类:NOR闪存
封装:NOR闪存
GD25Q64CSIG存储容量:64Mbit
工
2021-12-06 16:13:41
NOR FLASH
安装类型表面贴装型封装/外壳8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)工作温度-40°C ~ 85°C(TA)技术FLASH - NOR存储器格式闪存时钟频率133MHz供应商器件封装
2022-10-20 16:12:09
旺宏并行串行NOR Flash对比参考指南
并行NOR Flash每次传输多个bit位的数据,而串行NOR Flash每次传输一个bit位的数据。并行NOR Flash比串行NOR Flash具有更快的传输速度。
2010-03-09 16:06:5049
TinyM0配套教程 串行NOR Flash存储方案
串行NOR Flash是用串口进行连续数据存取的小尺寸、低功耗Flash存储器;相对于并行Flash,它用更少的引脚传送数据,这降低了系统空间、功耗、成本。它内部的地址空间是线性的,随
2010-11-17 17:37:4572
Spansion通过推出行业内最高性能的1.8V串行NOR闪存
全球行业领先的嵌入式市场闪存解决方案创新厂商Spansion 公司今天推出高性能1.8V NOR闪存:Spansion® FS-S 闪存产品家族,进一步丰富了其高速串行NOR闪存产品线。
2013-12-31 11:04:401227
NOR FLASH的原理及应用
的设计方案。 1引言 NOR FLASH 是很常见的一种存储芯片,数据掉电不会丢失。NOR FLASH 支持Execute On Chip,即程序可以直接在FLASH 片内执行。这点和NAND FLASH
2017-10-15 12:20:5423
NOR Flash供需持续紧张,中芯长电抢夺NOR Flash测试设备订单
受NAND Flash的挤压,NOR Flash的市场占有率非常的低,但后续缺口却一直没有补上,因此NOR Flash供需变得极度的紧张,缺货状况恐怕到明年上半年都不会缓解。中芯长电采购NOR Flash测试设备,能缓解存储器缺货现状?
2017-12-14 16:34:171256
旺宏NOR快闪存储器 形塑超高省电应用与发展
随著半导体制程技术不断演进,芯片的晶体管的密集度屡创新高之际,同步也朝向更省电的发展推进,旺宏电子(Macronix)自推出业界最快的SPI NOR Flash系列存储器产品,以500MB/s传输
2018-01-02 10:06:391501
全球存储发展简史(DRAM、NAND Flash和Nor Flash)
NOR Flash和NAND Flash作为存储的两大细分领域(另外还有DRAM),目前发展形势一直受到业界人士关注。
2018-03-31 08:38:5122244
DRAM、NAND FLASH、NOR FLASH三大存储器分析
,存储器内的信息仍然存在,主要是闪存(Nand FLASH 和 NOR FLASH),NOR 主要应用于代码存储介质中,而 NAND 则用于数据存储。
2018-04-09 15:45:33110229
SPI FLASH与NOR FLASH的区别 详解SPI FLASH与NOR FLASH的不一样
NOR的特点是芯片内执行(XIP, eXecute In Place),这样应用程序可以直接在flash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。
2018-09-18 10:59:4352939
SPI flash是什么,关于SPI FLASH的读写问题
SPI一种通信接口。那么严格的来说SPI Flash是一种使用SPI通信的Flash,即,可能指NOR也可能是NAND。
2018-09-18 14:38:46101633
NOR flash和flash有什么不一样?
Nor Flash的接口和RAM完全相同,可以随机访问任意地址的数据,在其上进行读操作的效率非常高,但是擦除和写操作的效率很低,另外,Nor Flash的容量一般比较小,通常,Nor Flash用于存储程序。
2018-10-07 15:39:0010863
SPI flash如何运行程序,SPI flash有哪些应用
2018-09-19 10:54:5818106
浅谈STM32之SPI_FLASH之应用实例
SPI Flash 首先它是个Flash,Flash是什么东西就不多说了(非易失性存储介质),分为NOR和NAND两种(NOR和NAND的区别本篇不做介绍)。SPI一种通信接口。那么严格的来说SPI
2018-10-07 11:29:007069
浅析FLASH读写----SPI原理及应用
2018-10-07 11:32:0022462
高性能SPI NOR Flash未来的应用前景与挑战
SPI(串行外围接口)是一种高速、全双工、同步的通信总线,由于其指令协议简单,信号引脚小,体积小等特性,越来越多的NOR Flash芯片集成了这种通信协议,并在许多领域取得了十分广泛的应用。回顾
2019-04-24 18:05:098402
NOR Flash市场回暖,武汉新芯有望打破NOR Flash市场格局
在国内NOR Flash原厂中,武汉新芯集成电路制造有限公司(以下简称“武汉新芯”)近期宣布推出基于50nm Floating Gate工艺的SPI NOR Flash产品系列XM25QWxxC,为物联网、可穿戴设备和其它功耗敏感应用提供灵活的设计方案。
2019-12-27 14:15:294653
兆易创新授权世强代理,开通NOR Flash,Nand Flash免费样品申请
兆易创新的NOR Flash和SPI NAND Flash在容量、传输速度、可靠性、安全性、低功耗及小型化等方面具备创新性的技术优势。
2020-03-19 18:02:002768
高性能SPI Nor Flash可提供更灵活的设计方案
武汉新芯一家领先的非易失性存储供应商,宣布其采用50nm Floating Gate工艺SPI Nor Flash宽电压产品系列XM25QWxxC全线量产,产品容量覆盖16Mb到256Mb。该系
2020-06-19 16:32:00428
兆易创新推出国内首款2Gb SPI NOR Flash产品
中国北京(2020 年7月3日) — 业界领先的半导体器件供应商兆易创新 GigaDevice(股票代码 603986)今日宣布,隆重推出国内首款容量高达 2Gb、高性能 SPI NOR Flash
2020-07-03 16:24:45920
国产首款超高速8通道SPI NOR Flash产品介绍
大容量高性能NOR Flash可以用来存储系统代码及应用数据,具备随机存储、可靠性强、读取速度快、可执行代码等特性。5G和工业及车载应用要求对大容量代码存储保持高可靠性和高速读取性能;AI应用需要
2020-07-13 09:43:235109
非易失性存储器-Nor Flash的特点都有哪些
Flash(快闪或闪存)由Intel公司于1988年首先推出的是一种可用电快速擦除和编程的非易失性存储器,其快速是相对于EEPROM而言的。Flash从芯片工艺上分为Nor Flash和Nand
2020-12-07 14:17:013155
NAND Flash与NOR Flash的区别
1.1接口差别NOR Flash带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以直接和CPU相连,CPU可以直接通过地址总线对NOR Flash进行访问,可以很容...
2020-12-14 22:48:021691
串行SPI NOR闪存与并行NOR闪存之间的对比
NOR闪存由于其可靠的数据存储而已在嵌入式设备中广泛使用了很长时间。对于某些低功耗应用,串行SPI NOR闪存变得比并行NOR闪存设备更受欢迎。与串行SPI NOR闪存相比,并行NOR闪存具有并行性
2021-03-03 16:36:441677
NOR Flash对于“被替”风险该如何去应对
存技术。NAND Flash具有“容量大、单位容量成本低”等特点是高数据存储密度的理想解决方案。而NOR Flash“读写速度快、可靠性高、使用寿命长”,多用来存储少量代码。 近一两年的NOR
2021-03-03 16:17:18733
关于NOR Flash的几大应用领域浅析
NOR Flash和NAND FLASH是目前两种主要的非易失闪存技术。NAND FLASH具有“容量大、单位容量成本低”等特点是高数据存储密度的理想解决方案。而NOR Flash“读写速度快、可靠性高、使用寿命长”,多用来存储少量代码。
2021-03-23 14:54:0513581
基于NOR Flash ControllerSRAM存储器的参考设计
View the reference design for NOR Flash Controller. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-06-27 08:06:1511
NOR falsh、NAND flash、SDEMMC、QSPI flash、SPI flash
1、NOR flashNOR flash数据线和地址线分开,可以实现ram一样的随机寻址功能,可以读取任何一个字节。但是擦除仍要按块来擦。2、NAND flashNAND flash数据线和地址
2021-12-02 12:21:0630
NOR Flash和NAND FLASH的区别是什么
使用FlashMemory作为存储介质。 根据硬件上存储原理的不同,Flash Memory主要可以分为NOR Flash和NAND FLASH两类。主要的差异如下所示: NAND FLASH读取速度
2022-01-25 17:25:1260092
NAND Flash和NOR Flash的区别
2022-01-26 17:12:5213
AN017基于Jlink烧录文件到SPI Nor Fla
本应用笔记采用 GD32F450i-EVAL 开发板,目标芯片为 GD25Q16BS SPI nor flash 芯片,通 过 J-FLASH SPI 上位机或者修改 KEIL 下载算法,将文件到 GD25Qxx SPI nor flash 中。
2022-07-25 15:24:070
铠侠推出第二代高性能XL-FLASH™存储级存储器
,在提供高性能和低延迟的同时,还能大幅降低比特成本。产品样品预计于今年11月开始发货,并有望在2023年开始量产。 第二代XL-FLASH™在现有型号的单级单元(SLC)的基础上增加了每单元2比特的全新多级单元(MLC)功能,实现了比特成本的大幅降低。可同时运行的最大存储层数也多于现有型号,从而改
2022-08-03 09:11:51463
兆易创新推出1.2V超低功耗SPI NOR Flash产品GD25UF系列
兆易创新今日宣布,推出突破性的1.2V超低功耗SPI NOR Flash产品——GD25UF系列。该系列在数据传输速度、供电电压、读写功耗等关键性能指标上均达到国际领先水平,在针对智能可穿戴设备、健康监测、物联网设备或其它单电池供电的应用中,能显著降低运行功耗,有效延长设备的续航时间。
2022-08-19 17:22:421160
Gowin SPI Nor Flash Interface IP用户指南
电子发烧友网站提供《Gowin SPI Nor Flash Interface IP用户指南.pdf》资料免费下载
2022-09-16 14:23:343
一文了解SPI NAND Flash和SPI NOR Flash的区别
在嵌入式系统领域,作为存储设备的NOR Flash和NAND Flash,大家应该不陌生。早期NOR Flash的接口是并行口的形式,也就是把数据线,地址线并排设置在IC的管脚中。但是由于不同容量
2023-03-06 09:49:175241
适用于通信类的SPI NOR Flash
随着互联网的快速发展,用户对智能内容的创建、访问和处理的要求越来越高,通信设备和服务器的配置也越来越高。英尚微提供的聚辰NOR Flash产品广泛应用于5g基站、wifi模块、有线和无线通信设备等领域,为用户提供可靠的数据存储和温度监控方案,确保客户设备的安全可靠运行。
2023-05-31 17:20:23357
xSPI NOR Flash的“x”代表什么?
Flash闪存是一种存储器,主要用于一般性程序存储,以及电脑与其他数字产品间交换传输数据。根据内部存储结构不同,Flash主要有两种,NOR Flash和NAND Flash。
2023-06-12 17:08:26552
SPI NOR Flash在车载市场的应用
SPI NOR Flash车规等级125℃,可以很好地满足车载市场需求。产品主要应用于车载摄像头、液晶显示、娱乐系统等外围部件,并逐渐延伸到新能源车三电系统、车身控制、底盘传动及微电机、智能座舱等核心部件。
2023-06-20 17:03:53269
NOR FLASH和NAND FLASH基本结构和特点介绍
非易失性存储元件有很多种,如EPROM、EEPROM、NOR FLASH和NAND FLASH,前两者已经基本被淘汰了,因此我仅关注后两者
2023-06-29 09:06:052072
国产车规级SPI NOR Flash替代芯片
SPI NOR Flash可存储配置和校准数据,满足车载应用对参数存储的各种需求,具有高可靠性;低失效率;擦写次数最高可达400万次以上;温度适应能力强;数据可存储100年等特点。可以覆盖从消费级,到工业级,直至汽车级的所有应用,产品在可靠性,功耗,温度和速度等关键性能指标方面达到国内外前沿水准。
2023-07-07 16:58:17404
TWS蓝牙耳机SPI NOR Flash
蓝牙耳机大量出货的推动下,NOR Flash带来了巨大的商机。 TWS蓝牙耳机必须配备NOR Flash,因为它有更多的功能。为了存储大量的固件和代码程序,需要外扩一个SPI NOR Flash。随着TWS蓝牙耳机功能的进一步增加,它需要更多的存储容量。以Android手机TWS蓝牙耳机
2023-07-31 14:33:10520
国产8MB SPI Nor Flash GT25Q80A
聚辰半导体推出SPI NOR Flash产品,可以覆盖从消费级,到工业级,直至汽车级的所有应用,产品在可靠性,功耗,温度和速度等关键性能指标方面达到国内外前沿水准。
2023-07-31 16:34:01419
NAND Flash和NOR Flash存储器的区别
摘要:本文主要对两种常见的非易失性存储器——NAND Flash和NOR Flash进行了详细的比较分析。从存储容量、性能、成本等方面进行了深入探讨,以帮助读者更好地理解这两种存储器的特性和应用。
2023-09-27 17:46:06608
为什么Nor Flash可以实现XIP,而Nand flash就不行呢?
为什么Nor Flash可以实现XIP,而Nand flash就不行呢? Flash存储器是一种常用的非易失性存储器,广泛应用于各种电子设备中。它们的价值在于它们可以快速读取和写入数据,同时因为没有
2023-10-29 16:32:58816
NOR FLASH对计算机存储有何作用?
NOR FLASH是一种非易失性存储技术,对计算机存储具有重大影响,闪存其独特的特性和功能影响着计算机存储系统的各个方面
2023-12-05 10:32:31437
Nor Flash的基本概念 Nor Flash的内部结构解析
Nor Flash是一种非易失性存储技术,用于存储数据和代码。它是一种闪存存储器,类似于NAND Flash,但具有不同的特性和应用场景。
2023-12-05 13:57:371204
Nor Flash作为存储解决方案的优势与限制
选择Nor Flash作为存储解决方案的一个主要原因就是Nor Flash的并行访问结构可实现快速读取速度和低读取延迟。
2023-12-05 14:32:31351
2024年1月,预计NOR Flash价格将上涨5%
NOR Flash是一种基于NOR门结构的闪存,NOR是逻辑门电路中的“或非”门。NOR Flash具有并行访问结构,这意味着每个存储单元都有一个地址,可以直接访问任何存储单元,这使NOR Flash具有快速的随机访问能力,适用于执行代码和读取关键数据。
2023-12-27 14:37:05399
地位。本博客将详细介绍Flash存储芯片中的NOR Flash、NAND Flash、UFS和eMMC,分析它们的用途、优缺点,并对其进行比较。 1.Nor Flash 1.1 用途特性 NOR Flash是可编程存储器的一种,因其具有直接运行应用程序的能力而广受欢迎,由于存储容量较小,一般只有几
2024-04-03 12:02:55415
查看更多
