2024年5月14日,上海 ——纳芯微今日宣布推出高性价比的推挽变压器驱动NSIP605x系列。该系列包括输出功率为1W的NSIP6051和输出功率为5W的NSIP6055。其中,NSIP6055提供两个版本:开关频率为160kHz的NSIP6055A,可用于对EMI要求更严格的系统应用;以及开关频率为420kHz的NSIP6055B,可用于对提高转换效率和缩小变压器尺寸有需求的系统应用。
高性价比的NSIP605x系列专为对占板尺寸无特别要求的成本敏感性系统而设计,相比内部集成了变压器的同类器件,NSIP605x可在提供相似系统性能的前提下,具有更高的性价比。NSIP605x系列是对纳芯微现有产品组合的有力补充,通过灵活轻量化的配置可支持客户多样化的系统设计需要,广泛适用于工业、汽车和可再生能源等领域。
出色的EMI和ESD性能助力缩短系统设计时间
得益于纳芯微久经验证的EMI优化技术,NSIP605x系列通过对输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟(SSC)可实现超低噪声和EMI,外围电路仅需简单配置即可满足CISPR25 Class 5要求。ESD性能方面,NSIP605x实现了±8kV 的ESD (HBM)和±2kV的ESD (CDM)性能。出色的EMI和ESD特性使客户可以更加快速便捷的完成系统整体调试,缩短设计时间。
通过纳芯微丰富的产品布局满足不同设计需要
NSIP605x系列推挽变压器驱动是纳芯微推出的高性价比产品系列的新成员。纳芯微亦提供其他高性能、高集成度的产品选择,包括集成了变压器和多通道数字隔离器的NSIP88/89xx系列和NIRSP31x系列;以及集成了变压器和隔离接口的隔离式RS485收发器NSIP83086,和隔离式CAN收发器NSIP1042。纳芯微全面的产品布局可满足各种类型客户多样化的系统设计需要,为不同客户提供一站式的芯片解决方案。
封装和选型
NSIP6051支持SOT23-5L封装,NSIP6055支持SOT23-6L封装。NSIP605x系列提供工规和车规版本,工规版本已于近期量产,车规版本将于2024年7月量产。可联系纳芯微销售团队(sales@novosns.com)咨询产品详情或进行样片申请。
纳芯微推出高性价比的推挽变压器驱动NSIP605x系列,支持客户多样化灵活设计
- 纳芯微(13884)
NSiP83086隔离485接口芯片简介
纳芯微(NOVOSNS)推出了全新集成隔离电源的隔离485接口芯片---NSiP83086,集成隔离电源的隔离CAN接口芯片---NSiP1042,可广泛适用于安防、电力、工控、电源、楼宇自动化
2022-03-02 07:13:40
变压器 | TDK推出适合超声波应用的紧凑型EP 6变压器
TDK集团隆重推出适合超声波应用的全新B78416A*系列紧凑型爱普科斯 (EPCOS) EP6变压器。新系列元件为表面安装 (SMD) 型,有五种型号供选择,覆盖1:1:8.42至1:1:15
2022-02-17 16:04:14
变压器与磁性元件
变压器。而平面多层变压器,目前佩顿公司已能提供为5-25kw,频率为50kHz到2MHz的一系列PM产品,预计最近几年电源变压器需求旺盛,已成为迅速发展的热门产品,而电子变压器未来发展的目标是轻量、高效、高密度化,电源变压器发展的目标是表面安装、高功率和高压化。
2013-01-12 16:40:00
变压器求教
问题:客户要一台容量是100kva的油变s11型号的变压器,求变压器需要用多少米低压线圈和多少米高压线圈?线圈的规格分别是多少?进电端电压10000v,变为出电端400v低压电。以及如何绕制?带详细步骤。提前感谢各位老师们。
2017-05-09 20:33:34
变压器的材质分类及适用范围
用TITA-TA仿真一个变压器,输入波形是一个方波,当频率较低时,输出也是一个方波;但是当输入频率较高时,输出波形产生较大的变化,如下图所示,我想可能是因为输入频率较大时,变压器内部磁芯发生饱和现象
2024-03-26 18:12:21
变压器的种类
变压器的种类多种多样,按照不同的分类方式,种类都各有不同。 如,按相数分为单相变压器和三相变压器; 按冷却方式分为干式变压器和油浸式变压器; 按用途分为电力变压器、仪用变压器、试验变压器和特种变压器; 按绕组形式分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。
2020-06-20 14:51:04
变压器计算及磁芯对照表 增加ED和EDR磁芯和AP选法选磁芯
`变压器计算及磁芯对照表 增加ED和EDR磁芯和AP选法选磁芯增加UC3844设计计算变压器方法手稿`
2021-01-24 12:03:03
变压器还有哪些独特的特性?
变压器还有哪些独特的特性?变压器具有许多和电感共有的局限,因为它们采用同样的磁芯绕制而成。除此之外,变压器还有一些独有的特性。实际变压器的特性接近于理想变压器—以正比于绕组匝比的电压比率从初级向
2011-12-01 09:45:05
推挽变压器输出电压不对是参数还是绕制的问题
使用的EE55B的磁芯初级匝数,取整用2匝匝比为 310V / 24V = 12.9 ,取得13次级匝数就为 2 X 13 = 26 匝。变压器是自己绕制的,变压器的绕制顺序为变压器是自己绕制的,变压器的绕
2022-07-19 11:56:07
推挽式开关电源变压器参数的计算
推挽式开关电源使用的开关变压器有两个初级线圈,它们都属于励磁线圈,但流过两个线圈的电流所产生的磁力线方向正好相反,因此,推挽式开关电源变压器属于双激式开关电源变压器;另外,推挽式开关电源变压器
2018-11-21 16:28:19
纳芯微推出单通道MLVDS收发器NLC530x系列, 助力通信电力仪器仪表市场
4月12日,上海——纳芯微电子(以下简称“纳芯微”,科创板股票代码688052)今日宣布推出单通道MLVDS收发器NLC530x系列,包括NLC5301/2/3/4共四款器件。其中NLC5301
2023-04-13 15:22:28
纳芯微集成隔离电源3CH数字隔离器NIRSP31
、高可靠性、高性价比的隔离电源方案。本文介绍了纳芯微集成隔离电源3CH数字隔离方案,将有效助力开发者简化工业系统设计。**基于片上变压器的隔离电源方案**按照不同需求,系统中的隔离供电可划分为驱动隔离供电
2023-02-15 11:40:56
芯视音推出性价比极高的电子内窥镜IC和方案
的Scaler内核,10位的DAC,是目前已知性价比最好的电子内窥镜图像采集与处理IC,芯视音已经针对内窥镜应用开发了一系列底层驱动setting,可以协助客户在很短时间内完成软硬件系统的开发。大家如果有兴趣,可与芯视音的李工联系:***, 或者QQ:459258315
2013-01-03 13:07:18
AGM Micro推出STM32兼容MCU产品系列
AGM Micro发布兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM的FPGA
2023-12-29 10:52:29
EE变压器的结构
1.气隙的概念首先来看看EE变压器的结构制作变压器时,首先准备一个骨架将电磁线缠绕上去绝缘后插上EI磁芯(EI变压器)或EE磁芯(EE变压器)再固定住和加外壳气隙:为了防止变压器磁饱和而对磁芯开出
2021-10-29 07:54:15
MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用
1.MOS管驱动基础和时间功耗计算2.MOS管驱动直连驱动电路分析和应用3.MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用4.MOS管网上搜集到的电路学习和分析今天主要分析MOS管驱动变压器隔离电路分析
2012-11-12 15:39:26
Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压器驱动器MAX13256
`Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压器驱动器MAX13256,用于隔离电源设计。工程师可以利用该方案在短时间内轻松完成高效(高达90%)、隔离DC-DC转换器的设计。MAX13256采用8V
2011-08-25 14:43:44
SN6501,SN6505芯片 推挽变压器驱动器单价太高,国产替换?
HI,SN6501,SN6505 SOT23-5芯片是推挽变压器驱动器,是美国TI公司,不含税单价2.5元左右,单价太高,哪位大侠知道有没有国产的芯片可以替换它,封装最好是SOT23-6或SOT23-5,批量成本单价控制在1.0元以内。有知道请告之,谢谢
2019-05-30 14:10:44
TL494推挽升压,变压器应该怎么选???
想用TL494做一下36V-400V的DCDC升压的仿真,TL494外围电路已经搭建完成,输出PWM波形正常,但是不知道推挽变压器应该选哪一款,参数如何设置?功率做到300w的话mos管用哪个好一点?请教各位大神了!!!
2015-11-17 10:12:31
ZC6507是一款低噪声、低 EMI、推挽式变压器驱动器
特性
• 用于变压器的推挽式驱动器• 宽输入电压范围:2.25V 至36 V
• 高输出驱动:5V 电源时可达1.5A
• 低 RON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω
• 超低 EMI
2024-01-04 17:37:19
特性
• 超低 EMI
2024-01-12 16:08:17
ZC6507是一款低噪声、低 EMI、推挽式变压器驱动器隔离
特性
• 超低 EMI
2024-01-29 17:15:55
【原创】反激变压器磁芯的选择
时变压器工作在临界模式来计算的。变压器原边峰值电流Ipk原边圈数Np副边圈数NsIp_rms为原边绕组的有效值电流Is_rms为副边绕组的有效值电流J绕组电流密度6A/mm^2Vor反射电压Kw为磁芯
2021-11-01 11:40:12
【转】电源技术与电子变压器
电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器
2018-05-18 22:17:32
中微代理CMS79FT系列无电容触摸破壁机方案
混合信号SoC领跑者Cmsemicon中微股份推出CMS79FT系列无电容触摸产品新组合,可有效解决电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS)问题,满足多样化且不断增长的触摸应用市场需求
2021-07-23 11:25:43
先楫半导体重磅推出HPM6300系列—— 高性能,低功耗,高性价比
—— 集高性能、高实时、低功耗,高性价比于一身 的RISC-V 通用微控制器。 “先楫的HPM6700系列在今年1月份量产之后,在市场上得到了广泛的认可,已经批量出货。HPM6300延承了HPM6700
2022-05-07 17:16:04
分析:华芯微特为何授权华秋电子为中国地区代理商?
逼近型 ADC 模块,3 路运算放大器模块,4 路比较器模块,并提供欠压检测及低电压复位功能。基于 SYNWIT 华芯微特 MCU 的单电阻落地扇电机驱动方案低压PMSM 电机,软件上采用 SVPWM
2022-05-20 14:14:22
反激变压器磁芯的选择
反激电源的变压器设计时候当原边感量计算好以后,这个时候就需要选择磁芯,然后计算圈数了,磁芯的选择对于大部的工程师都靠经验
2021-11-08 14:03:37
国产化替代势在必行!武汉芯源CW32系列MCU上线华秋商城
同类产品的实际应用需求进行改良,深入解决了多项技术痛点,大大增强了CW32的替代性。BLDC评估板采用的MCU特点武汉芯源半导体在2021年推出的CW32F030系列微控制器,该控制器全面实现-40
2022-08-05 11:24:14
国内首发纳芯微车用小电机驱动SoC——NSUC1610
纳芯微推出集成LIN总线物理层和小功率MOS管阵列的单芯片车用小电机驱动系统级芯片(SoC)—— NSUC1610。作为单芯片解决方案,NSUC1610支持12V汽车电池供电,适合于直接控制小型有刷
2023-02-17 14:15:19
在ANSYS maxwell中进行平面变压器仿真,为何磁芯中几乎没有B和H?且变变压器原副边线圈耦合仅为0.2,几乎没有励磁电感
在进行Ansys maxwell进行平面变压器仿真时,为何磁芯中几乎没有B?磁芯选择的是ML91S,磁芯大小36342(mm),中柱长2mm。变压器原串副并,初级绕组峰值5A,铜厚2oz,副级绕组18A,铜厚3oz,跪求大佬帮忙
2022-11-03 21:14:52
如何用推挽输出变压器制作300B单端输出机
频响在15Hz~50kHz的单端输出变压器已属不易,而制作频响在10Hz-100kHz的推挽输出变压器,较同等功率单端输出变压器要容易得多,并且体积小.成本低,也容易配对。 为了进一步提高单瑞胆机
2021-05-11 07:30:29
安徽新型集成大时代变压器的RJ45插座怎么样
德国达姆施塔特——2017年6月15日—全球连接和传感领域领军企业,TEConnectivity(以下简称“TE”)日前推出了专门针对工业应用而研发的集成变压器全新RJ45系列插座。TE的这一标准
2017-09-30 10:16:06
将OpenHarmony1.1.2版本移植到瑞芯微RK2206开发板上介绍
芯片是瑞芯微推出的一种低功耗、高集成的MCU无线局域网处理器,它可以应用在不同的应用领域,如物联网、可穿戴设备、家庭自动化、云连接等。RK2206支持802.11b/g/n无线和全介质接入控制WLAN
2022-08-23 18:11:04
平面变压器
平面变压器可能大家还没发现,最近的充电器做的真是越来越薄了,OPPO、小米、华为都推出了真正意义上的超薄充电器,成功将充电器的厚度压缩到原来的一半,仅有1CM上下。超薄的饼干充电器非常方便携带,改变
2022-05-24 16:52:16
开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
的设计: 开关电源变压器是开关电源中的核心部件,作用有三:磁能转换、电压变换和绝缘隔离。由于开关变压器的工作频率很高,因此它的体积和重量比工频变压器大为缩小,同时变压器的分布参数亦不能忽略。设计时需要考虑磁芯
2018-10-15 20:18:59
总的来说高频变压器一直是电源设备和装置
和装置,缩小体积、提高功率密度、实现模块化的一只拦路虎。虽然高频变换技术引入电源后,可以甩掉体积庞大的工频变压器,但还需使用铁氧体磁芯的高频变压器。铁氧体磁芯高频变压器的体积虽比工频变压器小,但离开
2012-12-20 09:36:13
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
新品发布-纳芯微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列
纳芯微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列产品,该系列产品具备3A/-4A的峰值驱动电流能力,集成 高压自举二极管 ,提供使能、互锁、欠压保护不同版本,有SOP8、HSOP8、DFN10
2023-06-27 15:14:07
最新FPGA所需的电源IC为电子多样化带来了什么优势?
近年来,电子设备(应用)的多样化与高性能化以惊人的速度不断发展。可以说,这种趋势使各产品的开发周期缩短,并给半导体技术带来了巨大的发展空间。在这种背景下,被称为FPGA的LSI为电子设备的开发作出了巨大贡献,它比以往任何时候更引人关注,市场规模不断扩大。
2019-10-11 08:03:45
村田数字电视调谐器用微片变压器的商品化产品
开发的不平衡变压器是本行业中最小的微片变压器的代表,通过优化内部电路,利用村田开发的导线缠绕和薄膜成形技术,实现了超小体积和超低断面的结构。导线缠绕型的尺寸为2.0 x 1.2 mm(EIA 规范
2018-10-24 11:39:13
热电偶粘变压器磁芯线圈要不要做绝缘处理?
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
环形变压器可以用在哪些领域?
,并且高性价比,所以这些领域一般选择使用环形变压器。1、音响设备 目前该厂的环形变压器产品中,首先是有大家熟知的在音响设备中应用的产品。如可以用于 3类大功率高保真放大器中作电源变压器的高性能产品以及用于
2019-10-24 11:05:30
电力变压器: 变压器的定义和类型
侧比值大于2的场合。在高低压侧比值小于2的情况下,自耦变压器的性价比更高。室外变压器和室内变压器正如其名所言: 户外变压器设计用于户外安装。而室内变压器是为室内安装而设计的(谁会想到呢!)。油冷
2022-05-07 11:35:42
自耦变压器与普通变压器的区别
X普的(1-1/k)倍,k为变压器变比。4、若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组将占用公用绕组容量,影响自耦变运行方式和交换容量。5、由于自耦变压器中性点必须接地,使继电保护的定植整定和配置复杂化。6、自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。
2017-11-01 11:05:28
英集芯响应市场推出IP2366电源管理芯片,值得关注!
、高性价比、低可替代性的特点,能够缩短客户成品方案研发周期,简化客户产品生产过程,提升产品良率和可靠性,从而帮助客户优化成本并满足多样化的需求。
英集芯IP2366
英集芯IP2366 是 一 款 集
2023-06-25 11:51:27
隔离型 4 轨推挽式 IGBT 门驱动电源
的额外电压降。 特性在半桥配置中支持 2 个 IGBT 闸极驱动器推挽式拓扑可通过单个控制器实现适用于三相电源的并行变压器级适用于更高功率驱动器的可扩展电源可为每个 IGBT 提供两个隔离式输出:+16V
2015-04-27 17:31:57
的额外电压降。特性在半桥配置中支持 2 个 IGBT 闸极驱动器推挽式拓扑可通过单个控制器实现适用于三相电源的并行变压器级适用于更高功率驱动器的可扩展电源可为每个 IGBT 提供两个隔离式输出:+16V
2015-03-23 14:35:34
飞凌嵌入式国产平台大盘点之瑞芯微系列
分类带大家一起盘点。
本篇文章,为大家介绍的是瑞芯微系列的核心板。
瑞芯微电子
× 飞凌嵌入式
2020年至今,飞凌嵌入式已基于瑞芯微RK3399、RK3568和RK3588处理器推出了3款核心板
2023-08-05 11:12:15
首发!成功移植OpenHarmony到瑞芯微RK2206开发板,2022年2月即将开源~
福州市凌睿智捷电子有限公司出品,主控器为瑞芯微高性能、高性价比的RK2206芯片。RK2206芯片是瑞芯微推出的一种低功耗、高集成的MCU无线局域网处理器,它可以应用在不同的应用领域,如物联网
2021-12-15 18:30:47
高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响?
高频变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组
2021-03-11 06:17:20
用C型铁芯制作单端推挽两用胆机输出变压器
用C型铁芯制作单端推挽两用胆机输出变压器:用C型铁芯绕制输出变压器.似乎触犯了胆机发烧的大忌。综观胆机输出变压器的众多论述.笔者没有发现一篇说C型铁芯“好话 的文章。
2009-12-02 08:29:06119
ADI推出灵活、高性价比雷达系统的 PLL 合成器
Analog Devices, Inc.最新推出的 ADF4158PLL 合成器,可灵活 、高性价比地实现 FMCW (频率调制连续波)雷达系统。FMCW 雷达系统广
2010-01-12 17:58:32934
MAX13253用于隔离型电源的1A扩频推挽变压器驱动器
MAX13253是1A推挽式变压器驱动器,旨在提供一个简单的解决方案低EMI隔离电源。 MAX13253具有一个内部振荡器和从单一的+3.0 V至+5.5 V电源
2013-03-27 15:31:152513
Mouser开始备货Wurth WE-PP微型推挽式变压器
Mouser Electronics正在备货Wurth Electronics 公司最新的微型推挽式变压器;该变压器针对Texas Instruments SN6501变压器驱动器而设计。
2013-05-14 11:12:571429
脉冲驱动变压器是什么 脉冲驱动变压器电路图
驱动变压器、网络变压器等都属于弱信号类变压器,传输功率小、信号弱,这类变压器和大家最熟悉的开关电源功率类变压器差别较大,因此一定要区别对待。
2018-09-13 08:51:0925285
推挽式开关电源变压器参数的计算
推挽式开关电源使用的开关变压器有两个初级线圈,它们都属于励磁线圈,但流过两个线圈的电流所产生的磁力线方向正好相反,因此,推挽式开关电源变压器属于双激式开关电源变压器:另外,推挽式开关电源变压器的次数
2021-03-04 16:02:00116
纳芯微电子宣布推出高性价比的推挽变压器驱动NSIP605x系列
2024-05-14 11:08:22148
纳芯微推出推挽变压器驱动NSIP605x系列
纳芯微宣布推出了一款高性价比的推挽变压器驱动系列NSIP605x,为不同功率需求提供了灵活的解决方案。该系列包含两款产品:NSIP6051和NSIP6055,分别对应1W和5W的输出功率。
2024-05-14 11:30:04333
2024-05-14 11:36:2265
纳芯微推出全新带保护功能的智能隔离单管驱动NSi66x1A
终端客户可免费申请样品,我司有工程师提供1对1选型服务!纳芯微推出全新带保护功能的智能隔离单管驱动NSi66x1ANSi6611A/NSi6651A是单通道智能隔离式栅极驱动器,设计用于2121V
2022-10-27 10:35:38
纳芯微直流有刷电机驱动NSD731x系列发布多款新品,任君挑选!
纳芯微全新推出NSD731x系列直流有刷电机驱动芯片,该系列产品包括NSD7310, NSD7312, NSD7310A, NSD7312A, NSD7312-Q1, NSD7312A-Q1等多款
2022-10-27 12:27:06
让测量角度全开!纳芯微推出高精度、具有共模磁场抑制的磁角度传感器NSM301x系列
纳芯微全新推出的霍尔效应角度传感器NSM301x系列芯片是一种非接触式旋转角度传感器,可用于测量360°旋转角度,在-40°C 至125°C 的环境温度范围内提供精确测量角度,能在最广
2022-10-27 13:56:08
低成本、高性能兼备!纳芯微推出全新隔离电压采样NSI1312x系列
纳芯微全新推出的NSI1312x系列隔离电压采样芯片支持正负电压输入和高阻抗输入,支持差分或单端模拟输出,可广泛应用于汽车、工业、大功率电源中的交流和直流电压检测。该系列基于纳芯微突破性
2022-10-27 14:27:23
纳芯微推出全新集成电流路径霍尔传感器:NSM201X系列
除了NSM201X系列集成电流路径线性霍尔传感器外, 纳芯微后续还会推出更多车规传感器,包括基于霍尔原理的信号链接芯片产品(与霍尔元件分离)、基于霍尔原理的磁角度传感器、基于霍尔原理的转速传感器等
2022-10-27 15:00:26
查看更多
