电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>用于SiC MOSFET和高功率IGBT的IX4352NE低侧栅极驱动器
收藏
查看更多
最实用的栅极驱动芯片选型指南
英飞凌提供500多种EiceDRIVER™栅极驱动器解决方案,用于驱动MOSFETIGBTSiC MOSFET 以及GaN HEMT。其中包括隔离型栅极驱动器、 电平转换栅极驱动器以及非隔离低边驱动器,从而满足各种功率半导体技术和功率转换拓扑的设计要求。
2019-01-29 09:58:3227509
SiC MOSFET栅极驱动电路的优化方案
MOSFET的独特器件特性意味着它们对栅极驱动电路有特殊的要求。了解这些特性后,设计人员就可以选择能够提高器件可靠性和整体开关性能的栅极驱动器。在这篇文章中,我们讨论了SiC MOSFET器件的特点以及它们对栅极驱动电路的要求,然后介绍了一种能够解决这些问题和其它系统级考虑因素的IC方案。
2023-08-03 11:09:57822
CISSOID新型栅极驱动器板亮相纽伦堡PCIM 2019展会
CISSOID在2019年欧洲功率电子及智能传动产品展览会(PCIM 2019)上展示了最新的高温栅极驱动器、碳化硅(SiCMOSFET器件和IGBT功率模块。
2019-05-13 11:33:45923
4.5至18VMOSFET驱动器评估板MIC4414YFT EV
MIC4414YFT EV,MIC4414评估板是一款MOSFET驱动器,设计用于开关应用中切换N沟道增强型MOSFET。 MIC4414是一款非反相驱动器。该驱动器具有短延迟和高峰值电流
2020-04-16 10:14:10
MOSFETIGBT 栅极驱动器电路的基本原理
2019-08-29 13:30:22
MOSFETIGBT哪一种驱动器最适合您的应用呢
MOSFET驱动器的主要用途有哪些?MOSFETIGBT哪一种驱动器最适合您的应用呢?
2021-11-08 06:11:40
SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
Si-MOSFET。与Si-MOSFET进行替换时,还需要探讨栅极驱动器电路。与Si-MOSFET的区别:内部栅极电阻SiC-MOSFET元件本身(芯片)的内部栅极电阻Rg依赖于栅电极材料的薄层电阻和芯片尺寸
2018-11-30 11:34:24
SiC-MOSFET器件结构和特征
比Si器件,不需要进行电导率调制就能够以MOSFET实现耐压和阻抗。  而且MOSFET原理上不产生尾电流,所以用SiC-MOSFET替代IGBT时,能够明显地减少开关损耗,并且实现散热部件
2023-02-07 16:40:49
SiC-MOSFET有什么优点
二极管的恢复损耗非常小。主要应用于工业机器电源、高效率功率调节的逆变器或转换中。2. 标准化导通电阻SiC的绝缘击穿场强是Si的10倍,所以能够以阻抗、薄厚度的漂移层实现耐压。因此,在相同的耐压值
2019-04-09 04:58:00
SiC MOSFET SCT3030KL解决方案
)可能会严重影响全局开关损耗。针对此,在SiC MOSFET中可以加入米勒箝位保护功能,如图3所示,以控制米勒电流。当电源开关关闭时,驱动器将会工作,以防止因栅极电容的存在,而出现感应导通的现象。图3
2019-07-09 04:20:19
SiC MOSFET:经济高效且可靠的功率解决方案
栅极电压,在20V栅极电压下从几乎300A降低到12V栅极电压时的130A左右。即使碳化硅MOSFET的短路耐受时间短于IGTB的短路耐受时间,也可以通过集成在栅极驱动器IC中的去饱和功能来保护SiC
2019-07-30 15:15:17
SiC/GaN功率开关有什么优势
模块。这些设计平台目 前针对战略客户而推出,代表了驱动新一代SiC/GaN功率转换 的完整IC生态系统的最高水准。设计平台类型众多,既有用于 电压、大电流SiC功率模块的隔离式栅极驱动器板,也有完整
2018-10-30 11:48:08
SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
2019-05-07 06:21:55
SiC功率模块的栅极驱动其1
的不是全SiC功率模块特有的评估事项,而是单个SiC-MOSFET的构成中也同样需要探讨的现象。在分立结构的设计中,该信息也非常有用。“栅极误导通”是指在SiC-MOSFET
2018-11-30 11:31:17
栅极驱动器是什么
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器
摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
2021-07-09 07:00:00
栅极驱动器隔离栅的耐受性能怎么样?
在高度可靠、高性能的应用中,如电动/混合动力汽车,隔离栅级驱动器需要确保隔离栅在所有情况下完好无损。随着Si-MOSFET/IGBT不断改进,以及对GaN和SiC工艺技术的引进,现代功率转换/逆变器的功率密度不断提高。
2019-08-09 07:03:09
栅极驱动器隔离栅的耐受性能怎么样?
本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。
2021-06-17 07:24:06
用于DVRFD630高速的大电流MOSFET功率驱动器的DVRFD630-375
DVRFD630-375,开发板是一种通用电路板,旨在简化IXRFD630栅极驱动器的评估,并为电源电路开发提供构建模块。 IXRFD630栅极驱动器出厂时已安装在评估板上,并经过全面测试。电路板设计允许将驱动器MOSFET连接到散热,这样做可以将电路板组件用作接地参考的电源开关
2019-08-06 09:40:40
用于PFC的碳化硅MOSFET介绍
1)。图1.与最新一代IGBT相比,TW070J120B SiC MOSFET的开关速度明显更快,可在功率转换中提供更高的效率在 3 相 400 V PFC 中仿真,SiC MOSFET
2023-02-22 16:34:53
用于三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源
的电压轨。特性• 隔离型电源,输入范围为 24V±20%,支持用于三相逆变器(每个臂为半桥配置)的 6 个 IGBT 栅极驱动器波纹 (<200mV) 偏置输出(+15V 和 -8V
2015-03-23 14:53:06
用于外部N通道功率mosfet的全桥控制A4940
接近MOSFET)之间的外部电阻可用于控制栅极处看到的转换速率,从而控制SA和SB输出的di/dt和dv/dt。GHx功率运转会打开驱动器的上半部分,向外部电机驱动桥中高MOSFET栅极提供电流,并将
2020-09-29 16:51:51
驱动新一代SiC/GaN功率转换的IC生态系统
,其中SiC MOSFET用于高频开关,Si IGBT用于低频开关。隔离式栅极驱动器必须能够驱动不同要求的开关,其中较多的是并联且采用硅IGBT/SiC MOS混合式多电平配置。客户希望一种器件就能
2018-10-22 17:01:41
电流栅极驱动器助力实现更高的系统效率
当今世界,设计师们似乎永远不停地追求更高效率。我们希望以更低的功率输入得到更高的功率输出!更高的系统效率需要团队的努力,这包括(但不限于)性能更高的栅极驱动器、控制和新的宽禁带技术。特别是电流
2019-08-07 04:45:12
FAN7391MX 可驱动高达+600V 电压的高速MOSFETIGBT 冰箱压缩机洗碗机油烟机电机驱动IC
FAN7391MX是一款单片栅极驱动 IC,可驱动工作在高达 +600 V 电压的高速 MOSFETIGBT。它具有缓冲输出级,所有 NMOS 晶体管设计用于实现脉冲电流驱动
2022-01-18 10:43:31
IRS26302DJBPF高速功率MOSFETIGBT驱动器相关资料分享
概述:IRS26302DJBPF美国国家半导体公司生产的一款高速功率MOSFETIGBT驱动器,它把功率MOSFET/IGBT栅极驱动器与三个及三个参考输出通道集成在一起,在最高20V
2021-05-18 07:25:34
NCP5106BDR2G 600V电压 隔离式栅极驱动器
本帖最后由 Sillumin驱动 于 2021-11-23 14:05 编辑 NCP5106是一款高压栅极驱动IC,提供两个输出,用于直接驱动2个N沟道功率MOSFETIGBT,使用自举技术
2021-11-23 13:57:47
ROHM的SiC MOSFETSiC SBD成功应用于Apex Microtechnology的工业设备功率模块系列
功率模块系列产品。该电源模块系列包括驱动器模块“SA310”(非常适用于耐压三相直流电机驱动)和半桥模块“SA110”“SA111”(非常适用于众多高电压应用)两种产品。ROHM的1,200
2023-03-29 15:06:13
Si-MOSFETIGBT的区别
,降低了88%。还有重要的一点是IGBT的尾电流随温度升高而增加。顺便提一下,SiC-MOSFET的高速驱动需要适当调整外置的栅极电阻Rg。这在前文“与Si-MOSFET的区别”中也提到过。与IGBT
2018-12-03 14:29:26
Si8751-EVB是用于Si8751隔离MOSFET栅极驱动器的Si875x评估套件
用于Si8751隔离式MOSFET驱动器的Si8751-EVB,Si875x评估套件是驱动各种应用中使用的功率开关的理想选择,与普通SSR相比,具有更长的使用寿命和更高的可靠性。 Si8751隔离式
2020-06-08 12:07:42
Vishay 2.5A输出电流IGBTMOSFET驱动器
应用中使用的功率IGBTMOSFET。 输出级的高工作电压范围提供了栅极控制设备所需的驱动电压。 该光电耦合提供的电压和电流使其非常适合直接驱动额定功率高达800 V / 50 A的IGBT。对于
2019-10-30 15:23:17
一文研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能
Si-MOSFET/IGBT不断改进,以及对GaN和SiC工艺技术的引进,现代功率转换/逆变器的功率密度不断提高。因此,需要高度集成、耐用的新型隔离式栅极驱动器。这些驱动器的电隔离装置体积小巧,可集成到驱动器芯片
2021-01-22 06:45:02
的电压轨。 特性• 隔离型电源,输入范围为 24V±20%,支持用于三相逆变器(每个臂为半桥配置)的 6 个 IGBT 栅极驱动器波纹 (<200mV) 偏置输出(+15V 和 -8V
2015-04-27 16:55:43
三相逆变器的隔离式IGBT栅极驱动器评估系统设计
描述TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相逆变器(其中整合了额定
2018-12-27 11:41:40
SiC mosfet选择栅极驱动IC时的关键参数
和更快的切换速度与传统的硅mosfet和绝缘栅双极晶体管(igbt)相比,SiC mosfet栅极驱动在设计过程中必须仔细考虑需求。本应用程序说明涵盖为SiC mosfet选择栅极驱动IC时的关键参数。
2023-06-16 06:04:07
为什么要在汽车PTC模块中用驱动器IC替换分立式栅极驱动器
(PTC) 加热来加热冷却剂。PTC加热依靠高压电池来运行,需要几千瓦的功率。图1显示了由MOSFET/IGBT电源开关驱动的典型PTC加热方框图。图1:汽车内部加热模块的方框图过去
2022-11-04 06:40:48
为何使用 SiC MOSFET
限度降低栅极损耗。栅极驱动器需要能够以最小的输出阻抗和电流能力,提供 +20 伏和 -2 伏到 -5 伏负偏压。尤其当开关速度较快时,必须特别留意系统的寄生效应。具体而言,这指的是硅模块周围通常存在
2017-12-18 13:58:36
使用UCC5870-Q1和UCC5871-Q1增加HEV/EV牵引逆变器的效率
功率级,并能够在发生各种故障时实现监控和保护。图 1:EV 牵引逆变器方框图SiC米勒平台和高强度栅极驱动器的优势针对SiC栅极驱动器必须尽可能降低包括开启和关断能量在内的导通和关断损耗
2022-11-03 07:38:51
使用隔离式IGBTSiC栅极驱动器的HEV/EV牵引逆变器设计指南
2022-11-02 12:07:56
SiC模块栅极误导通的处理方法
和CN4的+18V、CN3和CN6的-3V为驱动器的电源。电路中增加了CGS和米勒钳位MOSFET,使包括栅极电阻在内均可调整。将该栅极驱动器与全SiC功率模块的栅极和源极连接,来确认栅极电压的升高情况
2018-11-27 16:41:26
四路输出隔离式IGBT栅极驱动Fly-Buck电源包括BOM及层图
用于功率 IGBT 栅极驱动器供电,该设计适合支持 IGBT驱动。该 Fly-Buck 设计采用 LM5017,即 7.5-100V 宽输入电压 600mA 恒定导通时间 (COT) 同步降压
2018-09-05 08:54:59
如何使用电流源极驱动器BM60059FV-C驱动SiC MOSFETIGBT
在开启时提供此功能。实验验证表明,在负载范围和开关速度(《5V/ns)下,SiC-MOSFETIGBT的电流源驱动与传统方法相比,导通损耗降低了26%。在电机驱动器等应用中,dv/dt 通常限制为 5V/ns,电流源驱动器可提高效率并提供有前途的解决方案。
2023-02-21 16:36:47
如何使用高速栅极驱动器IC驱动碳化硅MOSFET
IGBTSiC MOSFET。具有可调消隐时间的过流保护。先进的主动箝位保护欠压和过压锁定保护。两个 1 安培脉冲变压驱动器用于故障信号通信。IX6611设计用于功率开关器件提供栅极驱动
2023-02-27 09:52:17
如何定义栅极电阻、自举电容器以及为什么栅极驱动器可能需要对MOSFET源极施加一些电阻?
您好,我正在尝试使用 MC34GD3000 栅极驱动器,但我们遇到了设备故障和损坏 MOSFET 栅极驱动器的问题。首先,是否有任何关于正确设置栅极驱动器输出的应用说明。我们看到的是在没有任何
2023-04-19 06:36:06
应用全SiC模块应用要点:专用栅极驱动器和缓冲模块的效果
作为应用全SiC模块的应用要点,本文将在上一篇文章中提到的缓冲电容器基础上,介绍使用专用栅极驱动器对开关特性的改善情况。全SiC模块的驱动模式与基本结构这里会针对下述条件与电路结构,使用缓冲电容器
2018-11-27 16:36:43
强鲁棒性栅极驱动电路设计指导手册
驱动器的可靠性。 同时本文也介绍了TI最新推出的 UCC27624是双路栅极驱动器,,至-10V输入端口负压承受能力以及强大的抗电流反灌能力,使得该芯片适合噪声和辅助供电变压驱动的应用场景;具有
2022-11-03 08:28:01
意法半导体推出功能丰富的电气隔离栅极驱动器,为碳化硅或硅功率晶体管提供更好控制和保护
。STGAP2S栅极驱动器全系标配4A轨到轨输出,即使驱动功率逆变器,也能保证开关操作快速、高效。输入到输出传播延迟在80ns以内,在开关频率下确保PWM控制精确,满足SiC器件的驱动要求。出色的抗dV
2018-08-06 14:37:25
搭载SiC-MOSFETSiC-SBD的功率模块
1. SiC模块的特征大电流功率模块中广泛采用的主要是由Si材料的IGBT和FRD组成的IGBT模块。ROHM在世界上首次开始出售搭载了SiC-MOSFETSiC-SBD的功率模块。由IGBT的尾
2019-03-12 03:43:18
新型功率开关技术和隔离式栅极驱动器不断变化的格局
将减小元件尺寸,从而减小成本、系统尺寸和重量;这些是汽车和能源等市场中的主要优势。新型功率开关还将促使其控制元件发生变化,其中包括栅极驱动器。本文将探讨GaN和SiC开关与IGBT/MOSFET的一些
2018-10-16 06:20:46
频率将减小元件尺寸,从而减小成本、系统尺寸和重量;这些是汽车和能源等市场中的主要优势。新型功率开关还将促使其控制元件发生变化,其中包括栅极驱动器。本文将探讨GaN和SiC开关与IGBT/MOSFET
2018-10-16 21:19:44
新型功率开关技术和隔离式栅极驱动器的趋势和格局
2018-10-24 09:47:32
汽车类双通道SiC MOSFET栅极驱动器包括BOM及层图
和 –4V 输出电压以及 1W(...)主要特色用于在半桥配置中驱动 SiC MOSFET 的紧凑型双通道栅极驱动器解决方案4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流驱动能力,适用于驱动 SiC
2018-10-16 17:15:55
浅析FD2606S半桥栅极驱动器
栅极驱动器,能够驱动 N 型功率 MOSFETIGBT。 FD2606S 内置 VCC 和 VB 欠压(UVLO)保护功能,防止功率管在过低的电压下工作。 FD2606S 逻辑输入兼容 TTL 和 CMOS(至 3.3V),方便与控制设备接口。该驱动器输出具有最小驱动器跨导的脉冲电流缓冲设计。
2021-09-14 07:29:33
电子书“IGBTSiC 栅极驱动器基础知识”
2022-10-25 17:20:12
碳化硅MOSFET是如何制造的?如何驱动碳化硅场效应管?
和图4所示。图3所示,该原理图显示了使用双极性栅极驱动器电源时如何实现SiC MOSFET栅极驱动。如上所述,这种双极性栅极驱动电压不是强制性的,但它有助于最小化米勒效应,并产生更好的可控开关。因此
2023-02-24 15:03:59
碳化硅模块(SiC模块/MODULE)大电流下的驱动器研究
振荡问题尤为重要。针对这些问题,设计了大电流下SiC MOSFET功率模块的驱动器,包括电源电路、功率放大电路、短路保护电路、有源米勒钳位电路和温度检测电路。在分析了驱动振荡机理后,通过有限元软件提取
2024-05-14 09:57:43
用于UPS和逆变器的碳化硅FET和IGBT栅极驱动器参考设计
描述此款碳化硅 (SiC) FET 和 IGBT 栅极驱动器参考设计为驱动 UPS、交流逆变器和电动汽车充电桩(电动汽车充电站)应用的功率级提供了蓝图。此设计基于 TI 的 UCC53xx
2018-09-30 09:23:41
适合于IGBT栅极驱动器偏置的四路输出隔离式Fly-Buck电源参考设计
2022-09-26 07:54:11
降低碳化硅牵引逆变器的功率损耗和散热
IGBT 的三相电机半桥的功率级,并能够监控和保护各种故障情况。图1:电动汽车牵引逆变器框图碳化硅 MOSFET 米勒平台和高强度栅极驱动器的优势特别是对于SiC MOSFET栅极驱动器IC
2022-11-02 12:02:05
隔离式栅极驱动器揭秘
IGBT/功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
2018-10-25 10:22:56
隔离式栅极驱动器的揭秘
Sanket Sapre摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对
2018-11-01 11:35:35
面向SiC MOSFET的STGAP2SICSN隔离式单通道栅极驱动
单通道STGAP2SiCSN栅极驱动器旨在优化SiC MOSFET的控制,采用节省空间的窄体SO-8封装,通过精确的PWM控制提供强大稳定的性能。随着SiC技术广泛应用于提高功率转换效率,STGAP2SiCSN简化了设计、节省了空间,并增强了节能型动力系统、驱动器和控制的稳健性和可靠性。
2023-09-05 07:32:19
高速栅极驱动器助力实现更高系统效率
FET导通并开始通过其通道导通。相同的原理适用于通常在DC / DC电源和电动机驱动设计中发现的其它同步半桥配置。负责高速接通的一个重要的栅极驱动器参数是导通传播延迟。这是在栅极驱动器的输入端
2019-03-08 06:45:10
DGD05473FNQ 高频 栅极 驱动器
DGD05473FNQ   产品简介DIODES 的DGD05473FNQ这是一款能够驱动 N 沟道 MOSFET 的高频栅极驱动器。浮动驱动器的额定电压高达 50V
2023-10-24 10:17:47
DGD0597FUQ 高频 栅极 驱动器
DGD0597FUQ   产品简介DIODES 的DGD0597FUQ这是一款高频栅极驱动器,能够驱动半桥配置中的 N 沟道 MOSFET。浮动驱动器的额定电压高达
2023-10-24 10:45:14
IR2117 单通道MOSFETIGBT栅极驱动器集成电路
单通道MOSFETIGBT栅极驱动器集成电路IR2117 IR2117是美国IR公司专为驱动单个MOSFETIGBT而设计的栅极驱动器集成电路。文中介绍了它的引脚排列、功能
2009-12-08 10:21:006205
Diodes栅极驱动器可在半桥或全桥配置下 开关功率MOSFETIGBT
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的DGD21xx系列包括六款半桥栅极驱动器及六款高/低侧600V栅极驱动器,可在半桥或全桥配置下轻易开关功率MOSFETIGBT
2016-03-14 18:13:231432
使用MOSFET栅极驱动器IGBT驱动器
栅极驱动要求等。与在这种设计中正式使用的双极晶体管相比,IGBT驱动电路的尺寸和复杂度上都有相当大的降低。最近在IGBT开关速度的改进取得了设备适用于电源的应用,因此IGBT将与某些高电压MOSFET以及应用。许多设计者因此转向MOSFET驱动器以满足其
2017-07-04 10:51:0522
现代IGBT/MOSFET栅极驱动器提供隔离功能的最大功率限制
2019-04-16 17:07:395135
基于IGBT / MOSFET栅极驱动光耦合器设计方案
本应用笔记涵盖了计算栅极驱动光耦合器 IC 的栅极驱动器功率和热耗散的主题。栅极驱动光耦合器用于驱动、导通和关断、功率半导体开关、MOSFET/IGBT栅极驱动功率计算可分为三部分;驱动器内部电路
2021-06-14 03:51:003284
Bernhard Strzalkowski博士 ADI公司 本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。 在高度可靠、高性能的应用中,如电动/混合动力汽车
2021-01-20 15:00:2413
隔离式栅极驱动器揭秘
摘要 IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
2021-01-28 08:13:3821
ADI隔离栅极驱动器和WOLFSPEED SiC MOSFET
2021-05-27 13:55:0830
ACPL-P349/W349评估板特性 IGBTSiC/GaN MOSFET栅极驱动器配置分析
本手册概述了 ACPL-P349/W349 评估板的特性以及评估隔离式 IGBTSiC/GaN MOSFET 栅极驱动器所需的配置。需要目视检查以确保收到的评估板处于良好状态。
2021-06-23 10:45:213572
探究罗姆非隔离型栅极驱动器以及超级结MOSFET PrestoMOS
ROHM不仅提供电机驱动器IC,还提供适用于电机驱动的非隔离型栅极驱动器,以及分立功率器件IGBT功率MOSFET。 我们将先介绍罗姆非隔离型栅极驱动器,再介绍ROHM超级结MOSFET
2021-08-09 14:30:512467
MOSFETIGBT栅极驱动器电路的基本原理
2021-11-29 16:29:1768
意法半导体双通道栅极驱动器优化并简化SiCIGBT开关电路
意法半导体新推出的两款双通道电隔离IGBT和碳化硅(SiCMOSFET栅极驱动器在高压电力变换和工业应用中节省空间,简化电路设计。
2022-02-15 14:23:261153
用于SiC MOSFET栅极驱动器
STMicroelectronics (ST) 的 STGAP2SiCSN 单通道栅极驱动器旨在调节碳化硅 (SiC) MOSFET。它采用窄体 SO-8 封装,可节省空间并具有精确的PWM 控制
2022-08-03 09:47:011477
SiC功率器件的栅极驱动器电路优化
随着新型功率晶体管(例如 SiC Mosfets)越来越多地用于电力电子系统,因此有必要使用特殊的驱动器。隔离式栅极驱动器通过提供对 IGBTMOSFET 的可靠控制,旨在满足 SiC(碳化硅
2022-08-09 09:03:001640
隔离式栅极驱动器:什么、为什么以及如何
和发射极。为了工作MOSFET/IGBT,通常必须向栅极施加相对于器件源极/发射极的电压。专用驱动器用于功率器件的栅极施加电压并提供驱动电流。本文讨论这些栅极驱动器是什么,为什么需要它们,以及如何定义它们的基本参数,如时序、驱动强度和隔离度。
2023-01-30 17:17:121242
新品发布 | 瑞萨电子推出新型栅极驱动IC,用于驱动EV逆变器的IGBTSiC MOSFET
(碳化硅)MOSFET等高压功率器件。 栅极驱动IC作为电动汽车逆变器的重要组成部分,在逆变器控制MCU,及向逆变器供电的IGBTSiC MOSFET间提供接口。它们在低压域接收来自MCU的控制信号,并将这些信号传递至高压域,快速开启和关闭功率器件。为适应电动车辆电池的更高电压,RAJ29300
2023-02-02 11:10:021138
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)宣布,推出一款全新栅极驱动IC——RAJ2930004AGM,用于驱动电动汽车(EV)逆变器的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和SiC(碳化硅)MOSFET等高压功率器件。
2023-02-02 11:09:391103
瑞萨电子推出用于驱动EV逆变器的IGBTSiC MOSFET——RAJ2930004AGM
瑞萨电子推出一款全新栅极驱动IC——RAJ2930004AGM,用于驱动电动汽车(EV)逆变器的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和SiC(碳化硅)MOSFET等高压功率器件。
2023-02-03 14:59:11358
SiC MOSFET:桥式结构中栅极-源极间电压的动作-前言
从本文开始,我们将进入SiC功率元器件基础知识应用篇的第一弹“SiC MOSFET:桥式结构中栅极-源极间电压的动作”。前言:MOSFETIGBT等电源开关元器件被广泛应用于各种电源应用和电源线路中。
2023-02-08 13:43:22290
MOSFETIGBT栅极驱动器电路学习笔记之栅极驱动参考
栅极驱动参考 1.PWM直接驱动2.双极Totem-Pole驱动器3.MOSFET Totem-Pole驱动器4.速度增强电路5.dv/dt保护 1.PWM直接驱动 在电源应用中,驱动主开关
2023-02-23 15:59:0019
用于 SiC MOSFET 的隔离栅极驱动器使用指南
宽禁带生态系统的一部分,还将提供  NCP51705(用于 SiC MOSFET 的隔离栅极驱动器)的使用指南 。本文为
2023-06-25 14:35:02459
6.5A,2300V单通道隔离式栅极驱动器评估板(配SiC MOSFET
新品6.5A,2300V单通道隔离式栅极驱动器评估板(配SiCMOSFET)EVAL-1ED3142MX12F-SIC采用半桥电路,用两个栅极驱动IC1ED3142MU12F来驱动IGBT
2023-07-31 17:55:56505
现代IGBT/MOSFET栅极驱动器 提供隔离功能的最大功率限制
电子发烧友网站提供《现代IGBT/MOSFET栅极驱动器 提供隔离功能的最大功率限制.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:48:150
隔离式栅极驱动器的演变(IGBT/SiC/GaN)
报告内容包含: 效率和功率密度推动变革 基本的 MOSFET 栅极驱动器功能 驱动器演进以支持 IGBT(绝缘栅双极晶体管) 驱动器进化以支持 SiC(碳化硅)
2023-12-18 09:39:57215
意法半导体推出功率MOSFETIGBT栅极驱动器
意法半导体(下文为ST)的功率MOSFETIGBT栅极驱动器旨在提供稳健性、可靠性、系统集成性和灵活性的完美结合。
2024-02-27 09:05:36671
用于IGBTMOSFET的5.7 kVRMS增强型隔离栅极驱动器ISO5852S数据表
电子发烧友网站提供《用于IGBTMOSFET的5.7 kVRMS增强型隔离栅极驱动器ISO5852S数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-29 09:11:360
用于IGBTMOSFET的 5.7 kVRMS 增强型隔离栅极驱动器ISO5452数据表
电子发烧友网站提供《用于IGBTMOSFET的 5.7 kVRMS 增强型隔离栅极驱动器ISO5452数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-29 09:10:220
Littelfuse宣布推出IX4352NE低侧SiC MOSFETIGBT栅极驱动器
Littelfuse宣布推出IX4352NE低侧SiC MOSFETIGBT栅极驱动器。这款创新的驱动器专门设计用于驱动工业应用中的碳化硅(SiCMOSFET和高功率绝缘栅双极晶体管(IGBT)。
2024-05-23 11:26:30213
Littelfuse发布IX4352NE低侧SiC MOSFETIGBT栅极驱动器
近日,Littelfuse公司发布了IX4352NE低侧SiC MOSFETIGBT栅极驱动器,这款新型驱动器在业界引起了广泛关注。
2024-05-23 11:34:21220
已全部加载完成
