2022年12月20日 – 近日,纳芯微 (NOVOSENSE) 推出全新NSM203x系列线性霍尔效应电流传感器芯片,为基于聚磁环的大量程电流检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于电动汽车
2022-12-20 18:05:571532 测量,可广泛应用于汽车、工业系统中的交流或直流电流检测。 纳芯微全新集成式电流传感器芯片NSM2019 NSM2019是对纳芯微已量产的集成式电流传感器NSM201x系列的完美补充,通过独特的封装设计实现了业内领先的低至0.27mΩ的原边阻抗,持续通流能力提
2023-06-20 14:33:42793 最近需要做一个电流传感器的检测电路,被测电路的电流额定在30A左右。电流传感器选用PCB安装,现在遇到一个问题就是PCB上布线的线宽问题。电流传感器的进线和出线的线宽要多大合适呢?
2017-09-19 09:58:47
元件的线性度依赖较小,铁芯工作在零磁通下,因此精度比开环的高。霍尔元件需要提供工作电压,因此这两种电流钳都要供电,闭环霍尔需要驱动补偿线圈耗电更大。闭环霍尔型传感器有莱姆的LF系列电流传感器。开环霍尔
2016-12-16 18:23:03
电流传感器是伺服控制必不可少的一部分,小功率系统可采用霍尔电流传感器。通过ADC将模拟信号转换成数字信号,然后参于数字伺服控制。本文主要介绍一款集成型霍尔电流传感器MLX91210在伺服系统中的应用要点及案例分析
2020-08-24 08:01:13
`电流传感器测试方案测试要求:1.大电流1000A及以上,并且低电压2.能够长时间工作在近乎短路状态。3.精确度0.1%以上4.电流纹波小,0.1%以下5.电流稳定度要求高6.电流变化速度快,模拟
2018-12-14 15:21:58
是导致所有高导磁材料的固有特点,因此,开环式霍尔电流传感器一般线性度较差,且原边信号在上升和下降过程中副边输出不同,导致传统开环式霍尔传感器的精度比闭环式霍尔传感器精度低。随着技术的发展,开环式霍尔
2018-10-12 16:34:34
电流传感器的两种基本原理
2021-03-10 07:21:16
全新高精度霍尔效应电流传感器IC ACS720Allegro不久前推出了一款全新高精度霍尔效应电流传感器IC ACS720,它具有多种可编程故障级别,适用于工业和消费类应用,尤其是电机控制和电源
2019-06-24 05:00:52
度、高可靠性、高性价比的隔离电源方案。本文介绍了纳芯微集成隔离电源3CH数字隔离方案,将有效助力开发者简化工业系统设计。**基于片上变压器的隔离电源方案**按照不同需求,系统中的隔离供电可划分为驱动隔离供电
2023-02-15 11:40:56
芯科实验室有限公司(Silicon Laboratories )推出世界最小、耗电最少、精确度超高及适合各种电源应用的交流电流传感器。Si8500系列可为电源系统的控制与保护功能提供高达20A
2018-10-26 16:28:22
的带宽 ●集成屏蔽可大幅减少因高 dV/dt 信号导致电流导体至晶片的电容耦合,并可防止高端应用中的偏置漂移。 ●采用小型表面安装 QSOP24 封装 ●2100主电流路径与传感器 IC 电子元件
2018-11-13 10:54:53
ALLEGRO ACS754LCB-100-PFF 霍尔电流传感器【产品名称】 ACS754LCB-100-PFF 【产品类别】 集成电路
2010-01-21 15:56:00
作为全球高级混合信号模拟电源IC半导体及电流传感器的领先供应商,Allegro微系统公司对外推出下一代霍尔效应电流感应技术。Allegro公司的ACS756产品是一款具有125kHz带宽能力
2018-10-29 15:08:26
Allegro Microsystems (Europe)公司推出ACS754/5系列霍尔电流传感器。该产品主要面向工业、消费电子、通信以及汽车系统等应用,其中额定值为50、100、130
2018-10-26 16:49:59
CC6902是什么?CC6902线性电流传感器有哪些特性?CC6902线性电流传感器有哪些应用?
2021-09-30 08:40:58
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日推出下一代交流电流传感器系列,可取代传统的电流变压器
2018-11-01 17:24:07
铁芯闭合程度不理想问题,几乎没有等于优于0.1%的,能够做到1%已经是很高的指标。霍尔元件需要提供工作电压,因此这两种电流钳都要供电,闭环霍尔需要驱动补偿线圈耗电更大。三、闭口式电流传感器通常与霍尔型
2018-03-27 15:43:31
据报道,Allegro MicroSystems, LLC近日宣布推出一款高精度新型增强散热功能、全集成、基于霍尔效应的线性电流传感器IC--ACS770.此器件可提供与施加的直流或交流电流成
2018-11-06 15:06:18
电流传感器是什么?为什么要使用电流传感器?电流传感器分类及主要原理是什么?
2021-09-26 07:04:51
宽,精度高,还提高了系统集成度(特别是在全桥应用中),并且噪声低,灵活度高,能够应用于50kHz到1.2MHz的开关模式系统。它将是21世纪电源应用中最佳的交流电流传感器解决方案……它还将是最通用的电流传感器!:
2018-10-31 16:54:03
波形,而且电流、电压检出元件也不适应中高频、高di/dt电流波形的传感和检测。 霍尔效应传感器广泛应用于变频调速装置、逆变装置、UPS电源、通信电源、电焊机、电力机车、变电站、数控机床、电解电镀
2013-06-16 11:45:37
光纤电流传感器的原理是什么?光纤电流传感器具有哪些优点?光纤电流传感器光路是怎样设计的?光纤电流传感器有哪些应用价值?
2021-04-14 06:29:57
光纤电流传感器是一种新型的电流传感器,与电磁式电流互感器相比,基于光学、微电子、微机技术的光纤式电流传感器(OFCT),具有无铁心、绝缘结构简单可靠,体积小、重量轻、线性度好、动态范围大、无饱和现象,输出信号可直接与微机化计量及保护设备接口等优点。
2019-09-26 09:01:35
相比,在高强电流测量应用中光纤电流传感器具有以下优点:光纤电流传感器没有磁饱和现象,也不像通常的电磁互感器的动态工作范围受磁饱和效应的限制;光纤电流传感器抵抗高电磁干扰,对环境的要求低;光纤电流传感器
2018-11-15 14:41:30
北京中科恒誉的AH91X 是一款高性能单端输出线性电流传感器,可以更为有效地测量交流(AC)或者直流(DC)电流,可广泛应用于工业,消费 类及通信类设备。AH91X 系列内部集成了一颗高精度、低噪声
2022-03-18 17:05:23
,接收人的感官所感受不到的外界信息。 1 光纤电流传感器 1.1 光纤电流传感器概述 光纤电流传感器是一种新型的电流传感器,与电磁式电流互感器相比,基于光学、微电子、微机技术的光纤式电流传感器
2018-11-05 11:04:18
以下方式实现。(1)电流传感器和输出端子的合成在一起,减少了部件安装空间,如图21所示;(2)对于霍尔效应传感器,集成了霍尔元件...
2021-08-31 06:13:09
)和公共接地(0或G)。正(+)、负( - )这两个端子是电流传感器供电接口,一般由开关电源接入,具体对开关电源的要求不同传感器供电电压不一样,供电功率也不一样,需要参考具体型号的要求。测量信号输出端
2018-11-09 11:07:25
的输出情况。特征:封装尺寸小 ,测量范围广 ,重量轻,低电源损耗 ,无插损 2.闭环霍尔传感器 工作原理 :副边电流产生的补偿磁通平衡了原边电流Ip产生磁通量。霍尔器件和辅助电路产生的副边补偿电流准确反映
2021-03-11 15:24:37
开环电流传感器: 本章重点讲解开环电流传感器: LEM这款用于直流电子测量,汽车用的大功率、低压交流或脉冲电流信号与BMS主电流回路之间的高低压分离电路,也就是说大功率电路与低压部分隔离,在
2021-09-08 14:53:30
的电压是+5V,这个Uc电压波动范围4.75-5.25V,超过这个值会影响电流传感器的输出精度,所以+5V的电源电压精度要尽量高,纹波率要小。电流传感器输出的模拟量,Vout=(Uc/5)*(Vo+G
2021-09-18 09:44:47
本章重点讲解开环电流传感器:原理框架图这款霍尔电流传感器的优势:1、电流采样精度比较高2、线性度比较好3、温漂比较低4、弱电和强电分析5、带宽比较大6、硬件和软件比较容易实现。7、灵敏度高2.5mV
2021-09-15 16:11:36
晶体管式电流传感器内部设有检测电流用电阻。使负荷电流通过该电阻,并利用运算放大器(OP比较电路)将其电压降值与基准电压进行比较,当电流检测电阻上的电压降低于基准电压时,比较器的输出电流点亮报警
2018-10-31 17:13:28
,对多行业的电流测流具有重大作用。以光纤电流传感器为例,我国推出了XDGDL-1光纤电流传感系统,实现了管线电流传感系统的全数字闭环控制,具有稳定性和线性度好、灵敏度高等特点,满足了大量程范围的高精度
2013-11-25 16:32:02
PTC是由陶瓷半导体构成的,它是用钛酸钡再加上各种添加物烧结而成。在化油器式发动机上,电加热式自动阻风门上所用PTC式电流传感器的安装位置及自动阻风的结构如图1所示。 图2为PTC式电流传感器
2018-10-31 16:45:10
在上周举办的慕尼黑(上海)电子展中,比亚迪微电子电流传感器产品部门隆重推出的全新磁通门原理电流传感器引起了参观者的广泛关注。磁通门传感器是利用被测磁场中铁磁材料磁芯在交变磁场饱和激励下其磁感应强度
2016-03-24 16:34:28
求大神分享集成电流传感器MAX472的典型应用电路
2021-10-12 06:34:53
请问涡电流传感器EX-V02传感器是怎么测量的?
2016-04-26 10:49:15
瑞士莱姆(LEM)公司刚刚在上海举行MICONEX2005上,亮相了数款进入国内市场的电流传感器产品,受到广大用户、观众的关注。 莱姆隆重展出的AP/APR系列、PCM系列、AK系列、DK
2018-11-20 17:02:13
电阻—集成电路式电流传感器的功用是用来检测尾灯、牌照灯、制动灯及前照灯是否断丝。当出现故障时,传感器点亮报警灯通知驾驶人员。 灯具断丝检测电路如图所示。电路内部有比较放大器IC1,这是专用检测
2018-11-14 16:30:42
还是闭环原理,基本性能差别不大,基本优点是:响应时间短,温漂低,精度高,体积小,频带宽,抗干扰能力强,过载能力强。怎样选择合适的电流传感器?①选择电流传感器时,注意穿孔尺寸是否能确保导线能够通过传感器
2018-06-15 15:29:07
舌簧开关式电流传感器广泛用在汽车灯具系统,检测制动灯、尾灯、牌照灯及停车灯的灯丝是否有断开的,当有1个灯泡灯丝断开时,报警灯点亮。该传感器的外形如图1所示,它的结构如图2所示。舌簧开关式电流传感器
2018-10-31 16:42:34
。由于实际用电负载的电流变化范围较大,为适应这种情况,通常我们先采用电流互感器来将大电流,转换成1A或5A的小电流。所以,电流传感器的输入,通常按电流互感器的二次电流来选择。3. 辅助电源的规格。交流电流传感器
2018-08-27 15:19:14
3kHz左右。 B、精度区别 开环式霍尔电流传感器副边输出与磁芯气隙处的磁感应强度成正比,而磁芯由高导磁材料制作而成,非线性和磁滞效应是所有高导磁材料的固有特点,因此,开环式霍尔电流传感器一般线性度角差
2014-05-18 16:57:39
本文参考湖南银河电官网:零磁通霍尔电流传感器和零磁通电流互感器的区1、磁芯的区别 零磁通霍尔电流传感器的磁芯理论上可以采用与互感器相同的铁芯,但是,更多时候采用磁导率更高、工作频带更宽、不易饱和
2014-05-16 14:44:59
处于理想平衡状态时,霍尔元件处磁通为零,霍尔元件输出霍尔电势为零。可见,霍尔元件实际上是用于检测零磁通,或者说,是用于检测是否有磁通。 由于磁芯的非线性,开环式霍尔电流传感器的输出线性度较差。而在零
2014-05-30 16:07:46
电流传感器是伺服控制必不可少的一部分,小功率系统可采用霍尔电流传感器。通过ADC将模拟信号转换成数字信号,然后参于数字伺服控制。本文主要介绍一款集成型霍尔电流传感器MLX91210在伺服系统中的应用要点及案例分析。
2020-05-08 06:16:23
电信整流器和服务器电源中的应用电信整流器和服务器电源单元(PSU)中的功率因数校正(PFC)电路和逆变电路都需要将高压侧的电流信号检测到位于低压侧的控制器,因此要用到隔离式电流传感器。隔离式电流检测
2022-11-08 08:09:12
霍尔电流传感器工作原理是什么?霍尔电流传感器测量方法是什么?霍尔电流传感器有哪些应用?
2021-06-10 07:30:34
霍尔电流传感器分交流和直流的,两线型和多线型。
2020-04-01 09:02:27
什么是霍尔传感器?霍尔效应又是什么?霍尔电流传感器分为哪几种?霍尔电流传感器的主要特性参数有哪些?
2021-08-20 06:06:01
了原边电流的输出情况。 优点:封装尺寸小 ,测量范围广 ,重量轻,低电源损耗,无插损 闭环霍尔电流传感器的工作过程: 当原边电流IP产生的磁通通过磁芯集中在磁路中,霍尔器件固定在气隙中检测磁
2018-11-09 16:24:33
电信整流器和服务器电源单元(PSU)中的功率因数校正(PFC)电路和逆变电路都需要将高压侧的电流信号检测到位于低压侧的控制器,因此要用到隔离式电流传感器。隔离式电流检测有多种实现方式,例如电流互感器
2020-10-29 07:48:54
霍尔电流传感器作为控制、传动系统中的主要核心元器件,在设备的整体稳定性方面作用至关重要,广泛应用于变频调速、蓄电池检测、电源、伺服、焊机电源、光伏逆变器、风电变频器、无功补偿、电镀、整流、机车等
2018-11-07 16:10:28
PCB安装式电流传感器 可替代LEM的CASR系列和LTSR系列 CAFR-A-NP系列是航智开发的可以焊接在PCB电路板上的电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流
2021-12-03 15:56:14
设计了一种结构简单的光纤干涉式电流传感器,给出了其数学模型,并用实验验证了该系统的可行性。与其它光纤电流传感器相比,该传感器高压侧无需电源,特殊的光路使得它的测量范
2009-07-10 15:50:4614 航智推出自主知识产权的高精度开口式电流传感器,采用磁通门技术,目的在于提供一种开口式电流传感器,解决工业领域现有的开口式电流传感器电流检测精度较低的问题。多点零磁通技术系统应用于现有高精度开口电流传感器
2022-12-30 15:21:33
磁探针式电流传感器
电流传感器是用来在各种各样电压下检测检测电流的。其应用之一就是用在马达控制系统的电力电子装置
2010-04-08 10:09:4025 开合式电流传感器一、 开合式传感器 开合式电流传感器,在易用性方面有得天独厚的优势,尤其是不允许中断的现场测量场合,几乎是固定的选择
2023-08-25 19:37:03
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM201x 系列是纳芯微推出的200A 以下的芯片级电流传感器,其主要应用于对200A 以下的电流做隔离测量。产品特性• 电流量程多档可选
2024-01-09 14:31:11
2024-01-10 11:02:19
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM2013 系列是纳芯微推出的200A 以下的芯片级电流传感器,其主要应用于对200A 以下的电流做隔离测量。产品特性• 电流量程多档可选
2024-01-10 11:05:46
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM201x 系列是纳芯微推出的200A 以下的芯片级电流传感器,其主要应用于对200A 以下的电流做隔离测量。 产品特性• 电流
2024-01-10 11:11:12
2024-01-10 11:30:06
2024-01-10 11:39:17
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM2016 系列是纳芯微推出的200A 以下的芯片级电流传感器,其主要应用于对200A 以下的电流做隔离测量。 产品特性• 电流
2024-01-10 11:52:17
新型技术非接触式电流传感器
原来的非接触式电流传感器大致有3种结构模式,如图1所示。在图1中,例1所示为以霍尔元件
2009-11-07 11:27:29776 光纤电流传感器是一种新型的电流传感器,与电磁式电流互感器相比,基于光学、微电子、微机技术的光纤式电流传感器(OFCT)
2011-06-09 09:53:284073 关键字:电流传感器 隔离式电源 鲁棒性 连接/参考器件 电路功能与优势 图 1 所示电路是一款集成了隔离式电源的完全隔离式电流传感器。该电路具有极强的鲁棒性,可以安装在检测电阻附近,以实现精确的测量
2017-09-14 14:31:289 与电磁式电流传感器相比较,电子式电流互感器没有铁磁饱和,传输频带宽,二次负荷容量小、尺寸小、重量轻、是今后电流传感器的发展方向。
2018-07-25 15:44:008656 传感器IC 所占面积极小的100A差分电流传感器IC Allegro MicroSystems, LLC宣布推出采用全新无磁芯(core-less)封装的新型全集成式电流传感器线性IC系列,可设
2018-06-01 11:16:023694 磁补偿式电流传感器是一种先进的能隔离主回路与控制回路,能检测从直流到100kHz正弦与非正弦周期量电流值的高科技模块化电流传感器产品,其副边能真实地反映原边的波形。
2019-06-20 10:11:2623370 电子式电流互感器包括霍尔电流传感器、罗柯夫斯基电流传感器及专用于变频电量测量的AnyWay变频功率传感器(可用于电压、电流和功率测量)等。与电磁式电流传感器相比较,电子式电流互感器没有铁磁饱和,传输频带宽,二次负荷容量小、尺寸小、重量轻、是今后电流传感器的发展方向。
2019-06-20 11:33:2111244 传统意义的闭环电流传感技术以其高精准度被广泛用于工业和汽车行业。通过在复杂并完全集成了电流传感器的IC中应用专有的封装技术和先进集成的算法,Allegro已经开发出全新的磁性电流传感器IC,能够以开环传感器的架构实现近似闭环的精度
2020-07-27 17:20:082499 无论测量精度和分辨率,还是稳定性,AnyWay磁调制式电流传感器比巨磁电阻效应电流传感器、光纤电流传感器、霍尔电流传感器等测量元件高很多,因此常用于计量检定等高精度高稳定性要求的测量领域,下面我们介绍电流传感器的磁调制工作原理。
2021-03-21 16:39:1010330 本文介绍了影响 Tell-i 开发的非侵入式非接触式电流传感器测量的三种不同设计。该转换器是具有 120VDC 输入的 6.7MHz 两相 DC/DC GaN 转换器。
2022-07-25 09:30:38639 AHKC-E霍尔闭口式电流传感器功能: 霍尔电流传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集
2023-02-16 13:36:36535 国产车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-05-08 11:47:361430 国产车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-06-09 10:45:071988 NSM2019是对纳芯微已量产的集成式电流传感器NSM201x系列的完美补充,通过独特的封装设计实现了业内领先的低至0.27mΩ的原边阻抗,持续通流能力提高到100A,进一步降低了紧凑系统中散热设计的难度。
2023-06-14 12:28:20555 检测。 NSM2019是对纳芯微已量产的集成式电流传感器NSM201x系列的完美补充,通过独特的封装设计实现了业内领先的低至0.27mΩ的原边阻抗,持续通流能力提高到100A,进一步降低了紧凑系统中散热设计的难度。 NSM2019有车规和工规型号,其中车规
2023-06-14 15:38:15536 NSM2019是对纳芯微已量产的集成式电流传感器NSM201x系列的完美补充,通过独特的封装设计实现了业内领先的低至0.27mΩ的原边阻抗,持续通流能力提高到100A,进一步降低了紧凑系统中散热设计的难度。
2023-06-19 15:02:23246 开合式电流传感器万二线性度开合式电流传感器—航智CIT系列产品正式发布!航智2022年新品发布会于12月13日在湾区新技术新产品展示中心正式举行!航智田新良博士在发布会上对新产品进行了详细介绍
2022-12-16 11:04:59927 车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-07-04 09:13:212277 PCB安装式电流传感器,可替代LEM的CASR系列和LTSR系列产品
2021-12-03 16:01:4710 开口式电流传感器-航智CIT系列
2022-12-21 15:04:228 纳芯微宣布推出全新的车规级高带宽集成式电流传感器NSM211x系列,该系列是完全集成的高隔离电流传感器解决方案,无需任何外部隔离元件,即可实现精准的电流测量。
2024-04-08 14:33:19307 纳芯微宣布推出全新的车规级高带宽集成式电流传感器NSM211x系列,该系列是完全集成的高隔离电流传感器解决方案,无需任何外部隔离元件,即可实现精准的电流测量。 NSM211x系列产品凭借其优越的性能
2024-04-08 17:03:22213 纳芯微宣布推出全新的车规级高带宽集成式电流传感器NSM211x系列,该系列是完全集成的高隔离电流传感器解决方案,无需任何外部隔离元件,即可实现精准的电流测量。
2024-04-14 09:10:19269 纳芯微最新推出的NSM211x系列车规级高带宽集成式电流传感器,彻底革新了电流测量技术。这款传感器解决方案高度集成,无需外部隔离元件,即可实现精准电流检测。凭借卓越的性能,NSM211x系列已在工业领域广泛应用于交流或直流电流的精确测量。
2024-05-06 15:29:53228 纳芯微近日重磅推出了一款革新性的车规级高带宽集成式电流传感器——NSM211x系列。这款电流传感器以其全集成的设计和高隔离性能,彻底颠覆了传统电流测量的方式。无需任何外部隔离元件,NSM211x系列即可实现精准、稳定的电流测量,为汽车行业带来了前所未有的便利性和可靠性。
2024-05-13 15:23:42252 近日,纳芯微推出全新NSM2311集成式电流传感器芯片,是一款完全集成的高隔离电流传感器解决方案,具有出色的通流能力,原边阻抗低至100uΩ,持续通流能力高达200A,满足AECQ-100的可靠性要求。
2024-05-23 14:07:48179 近日,纳芯微推出全新NSM2311集成式电流传感器芯片,是一款完全集成的高隔离电流传感器解决方案,具有出色的通流能力,原边阻抗低至100uΩ,持续通流能力高达200A,满足AECQ-100的可靠性
2024-05-23 14:13:08116 近日,纳芯微发布了全新的NSM2311集成式电流传感器芯片,这款芯片以其卓越的性能和全面的集成设计,在电流传感器市场引起了广泛关注。
2024-05-24 10:33:14258 除了NSM201X系列集成电流路径线性霍尔传感器外, 纳芯微后续还会推出更多车规传感器,包括基于霍尔原理的信号链接芯片产品(与霍尔元件分离)、基于霍尔原理的磁角度传感器、基于霍尔原理的转速传感器等
2022-10-27 15:00:26
随着汽车行业迈入 “电机驱动” 和 “自动驾驶” 时代,新纳传感致力于车用和工业用电流传感器、惯性测量单元(IMU)和精准导航定位产品的创新和研发。早在十几年前,我们就预见到这些传感器将是未来汽车中不可缺少的核心组件。 通过多年的持续技术创新,我们开发出了丰富的产品线,包括基于磁阻薄膜的高频率高
2021-11-04 14:00:21
查看更多
