因应整流器在工业、商业、车用和家用设备中的广泛应用,PANJIT积极推出两颗优化的1600V通用型整流器(PGR6016PT/PGR9016PT),电流高达60A/90A,以其优越性能脱颖而出,在ORing Diode电路上提供卓越的表现,具有高效率、低耗损特性。由于充电桩会有若干个充电模块并联后进行输出供电,这可确保在其中一个电源失效时,其他电源仍正常运作。
这款设计具备承受高电压和抗浪涌电流的能力,并封装于TO-247AD-2LM包装中,采用玻璃钝化晶片接合,提供稳健的可靠性。此外,其可承受高达265°C的焊接温度,确保在极端条件下的耐用性。最重要的是,PANJIT的产品采用符合IEC 61249和EU RoHS 2.0标准的绿色材质,落实环境保护及可持续发展。
这两款新推出的通用整流器,应用范围非常广泛,包含电源供应器、充电桩内的转换器和电通设备等,皆能有效达到最佳整流效果。另外,在消费性电子产品上,亦可作为飞轮二极管,来减少电源开关时所产生的浪涌电压,使电流起到平滑作用,降低其他元件的损坏风险。
最后,这两颗新的通用整流器(PGR6016PT/PGR9016PT)引入产品线,体现了PANJIT致力于为客户提供高性能、可靠和环保产品的承诺。
主要特性:
• 具备承受高电压及抗浪涌电流之能力
• 具备低功率损失
• 采用玻璃钝化晶片做接合
• 符合JESD 22-B106标准的抗焊接温度(最高可耐265°C/10秒)
• 符合RoHS 2.0标准的无铅材料
• 符合IEC 61249标准的环保材料
更多资讯可至强茂官网查看:https://www.panjit.com.tw/cn
为持续供电而生:PANJIT全新高压整流器强势来袭,ORing Diode电路应用
- 整流器(91806)
怎么用自供电运放建立一个低泄漏整流器
用一只精心挑选的运放、一个低阈值的P沟道MOSFET,以及两只反馈电阻,就可以做出一个正向压降小于二极管的整流电路(图1)。整流后的输出电压为有源电路供电,因此不需要额外的电源。电路的静态电流低于
2018-09-04 09:22:00
5430
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/D2/pIYBAFuMicKAUf6gAAAwsvA6uGs646.jpg)
电源设计:全波整流器和半波整流器
在由电源电压供电的电子电路中,输入交流电压必须转换为具有足够稳定度的直流电压。整流交流电压的最简单方法是使用常规半导体二极管,这是一种无源非线性电子元件,其特性是允许电流在一个方向上流动而在另一个
2021-04-11 11:56:34
8883
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/70/pIYBAGByck2AZjg4AACSlp1sWpA199.png)
整流电路的半波整流和全波整流讲解
这一小节我们详细要分析的,就是图中的二极管整流器(diode rectifier)部分。作为整流器使用的二极管通常都是功率二极管,它的功率和最大正偏电流值要比一般作为开关使用的高速二极管大得多,比较
2023-02-15 11:37:37
17081
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/90/E5/poYBAGPsU4GAF6bFAAAw1mdhBBM057.png)
全波整流器电路图分享
全波整流器被定义为一种将交流波(交流信号)每个周期的两半转换为脉动直流信号的整流器。全波整流器用于将交流电压转换为直流电压,需要多个二极管来构建。全波整流是将交流信号转换为直流信号的过程。
2024-02-25 15:12:08
3145
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D7/wKgaomXa3piASyC6AADrdSzVZyg751.png)
桥式整流器电路图分享
桥式整流器是一种将交流电转换为直流电的装置,也被称为整流桥堆。与半波整流器不同,桥式整流器利用四个二极管构成桥式结构,能够充分利用交流电的正负两个半周期,因此整流效率较高,输出的直流电压也较高。
2024-02-25 15:32:49
2544
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E8/wKgZomXa5cSAceY_AAEBJ1ZH9Pk434.png)
12脉冲整流器
中脉动12次,故该电路为12脉波整流电路。12脉冲整流器等于是在6脉冲整流器的基础上再增加一个6脉冲整流器,较之6脉冲整流,不仅可减小输入电流谐波,也减小了输出电压中的谐波并提高纹波频率。12脉冲整流技术
2010-12-14 15:33:21
整流器控制算法的一般问题讨论
变流装置的网侧功率因数的具体定义如下。以单相电源为例,设网压无谐波且可表示为3 PWM整流器四象限运行原理图5为PWM整流器模型电路。从图5中可以看出:PWM 整流器模型电路由交流回路、功率开关管桥路
2018-08-24 11:50:39
整流器晶闸管科普及发展
晶闸管模块是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;1957年美国通用电器公司开发出世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业化;晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极
2014-08-06 14:10:26
整流器的基本类型
整流电源、解决电镀故障、提高电镀质量有所帮助。 1、整流器的基本类型 硅整流器:硅整流器使用历史长,技术成熟,目前是整流器主流产品。各种整流电路获得的均是脉动直流电,不是纯直流。为了比较脉...
2021-11-15 08:42:14
整流器的工作原理及作用
件的管芯串联组成,其反向耐压由管芯的耐压及串联管芯数决定,最高耐压可达几百千伏。如果高频整流电路用于很高频率下,当交流电压的周期与整流器通态到关态的恢复时间相当时,整流器对高频电压不再起整流作用。为适应高频
2021-02-20 15:07:43
PWM整流器及其控制
PWM整流器及其控制丛书名:电力电子新技术系列图书书号:978-7-111-36822-9作者:张兴 张崇巍出版日期:2012-3内容简介:PWM整流器以其优良的性能和潜在的优势正在广泛地
2012-05-23 08:50:37
PWM整流器及其控制 张崇巍
为主,兼顾电流型PWM整流器,对PWM整流器的基本原理、数学建模、特性分析、控制策略和系统设计等进行了系统阐述,同时结合现代控制理论对PWM整流器在若干领域中的具体应用进行了介绍。本书可供电力电子技术、自动控制技术及电工电能新技术应用领域的工程技术人员和研究人员阅读和参考。
2017-12-28 09:18:31
【下载】《PWM整流器及其控制》
中的具体应用进行了介绍。 《PWM整流器及其控制》可供电力电子技术、自动控制技术及电工电能新技术应用领域的工程技术人员和研究人员阅读和参考,也可作为大专院校有关专业教师、研究生和学生的参考书。目录电力
2017-09-13 18:12:42
一种新型单相脉冲整流器的MATLAB仿真
。关键词:脉冲整流器;升压斩波器;功率因数校正;图1主电路拓扑图1前言随着电力电子装置日益广泛的应用,谐波对电网的污染也日益严重。另外,许多电力电子装置的功率因数很低,也给电网带来了额外负担并影响供电质量。因...
2021-07-06 07:45:56
三相电压型PWM整流器拓扑电路
三相电压型整流器如下图所示,其主电路拓扑结构与传统的逆变器拓扑结构相同。当整流器工作时,维持输出侧直流电压不变,控制开关管导通占空比按正弦规律变化,整流器交流侧的输出电压和逆变器相同。忽略整流器输出
2011-03-18 15:41:56
什么是半波整流器? 半波整流器的工作原理
的整流器形式。我们将看到一个完整的半波整流电路后-但让我们首先了解这种类型的整流正在做什么。下图说明了半波整流器的基本原理。当一个标准的交流波形通过一个半波整流器,只有一半的交流波形保留。半波整流器只允许
2022-07-29 11:19:41
信号链基础 #38:单电源高精度整流器
的恢复时间、潜在的非理想相位反向),则图 1 所示电路是一款较好的解决方案。图 1 单电源高精度整流器图 1 所示电路接受负信号(高达器件的电源轨;本例中为 5V)。利用一个 +5V 电源,该电路可以接受
2012-12-20 19:47:38
全数字单相三电平整流器控制电路设计
三电平(ThreeLevel,TL)整流器是一种可用于高压大功率的PWM整流器,具有功率因数接近1,且开关电压应力比两电平减小一半的优点。文献[1]及[2]提到一种三电平Boost电路,用于对整流
2012-12-27 16:57:40
全波整流电路,全波整流器理论,全波整流器的优点
全波整流器电路由连接到单个负载电阻(RL)的两个功率二极管组成,每个二极管依次将其供应给负载电阻。当变压器的A点相对于A点为正时,二极管D1沿箭头所示的正向传导。当B点在C点的正半周中为正时,二极管D2导通对于波的两个半周而言,正向和流过电阻器R的电流处于相同的方向。
2019-01-11 22:33:46
双管单端正激MOSFET逆变式弧焊整流器主电路设计与仿真
双管单端正激MOSFET逆变式弧焊整流器主电路设计与仿真设计参数:空载电压:70V;输入额定电压:220±10% 50Hz;负载持续率:60%;逆变频率:25 KHz;额定焊接电流:160A设计要求
2020-12-25 22:08:49
可控硅整流器必须具备的保护措施
很大的电流电压裕量,然而为了使它的工作稳定性更加出色,工程师在使用这一元件进行电路设计时,还必须为其加上各种保护。在今天的文章中,我们将会就可控硅整流器的保护措施,进行简要介绍。 晶闸管关断
2016-02-15 11:18:59
在负载上并联上电容的整流器电路PDF下载
张飞实战电子之在负载上并联上电容的整流器电路在负载上并联上电容的整流器电路.pdf 2015-5-18 15:34 上传 点击文件名下载附件 176.07 KB, 下载次数: 3
2018-07-19 03:39:10
基于MOSFET的整流器件设计方法
的是在一个全波桥式整流器设计中运行的LM74670-Q1。图1:LM74670-Q1智能二极管桥式整流器运行在这个桥式整流器方法中,每个二极管被LM74670-Q1解决方案所替代,这个解决方案包括集成电路
2018-05-30 10:01:53
如何判断摩托车整流器是否坏掉_摩托整流器坏了的表现
大功率二极管或晶闸管为基础的两种基本类型的整流器中,电网的高压交流功率通过变压器变换为直流功率。提到未来(不久的或遥远的)的其它类型整流器:以不可控二极管前沿产品为基础的斩波器、斩波直流/直流变换器或
2018-05-10 10:14:25
如何降低高压整流桥功耗?
现在需要一反向耐压值为600V,电流为3A的整流桥作为开关电源的整流器,但是,这个高压整流桥的压降大,这样引起的功耗就大,由于对开关电源的效率有要求,请问有什么办法可以降低整流桥的功耗吗?或者,有低压降的高压整流桥推荐吗?
2014-05-13 19:53:40
开关整流器主要组成及基本构成框图
开关整流器基本构成框图开关整流器主要由4个部分组成:输入回路、功率变换器、整流滤波电路和控制电路,如图所示。输入回路将交流输入电压整流滤波变为较为平坦的高压直流电压,经功率变换器将其转换为高频脉冲
2009-10-24 09:16:54
开关电源整流器
`智能高频开关电源系统,以开关整流器为基础,结合交直流配电、智能化控制器并配有集中监控模块的应用,使电源系统功能不断趋于完善,监测、控制、显示清晰明了,并可以和中央监控系统通信,实现远距离遥控、遥信
2014-08-07 10:45:24
是否可以将直流恢复用作半波整流器?
一个简单的DC-retoration电路: 似乎与半波整流器的工作大致相同,使用这两个电路而不是相互之间是标准的吗?我试图增加电容器的电容,使这个电路充当全波整流器,但到目前为止,我的尝试使我得到了与上面完全相同的结果,无论如何(改变二极管类型...)来制作一个完整的这个电路的波整流器?
2018-09-14 10:12:55
桥式整流器概念及原理简介
`桥式整流器的概念 在工业生产中,桥式整流器是一种常见的将交流电转变为直流电的器件。桥式整流器是利用二极管的单向导通性能来进行整流的电路,桥式整流器(BRIDGE RECTIFIERS)也叫做
2011-10-20 11:09:52
汽车整流器有什么作用?
汽车整流器的工作原理是通过其并连于汽车电瓶上正负极的独立电路系统,在电器系统负荷较小时,将富余的电荷蓄集于整流器内,在电路负荷突然增大时,快速的释放出蓄集的电荷,以稳定电流和电压,保证用电系统的稳定工作及保证引擎动力输出的流畅性。
2019-10-25 09:13:38
浅析自驱动同整流器
2A 范围的驱动电流。在本设计小贴士中,我们来了解一下自驱动同整流器并探讨何时需要分立驱动器来保护同步整流器栅极免受过高电压带来的损坏。理想情况下,您可以利用电源变压器直接驱动同步整流器,但是由于宽泛的输入电压变量,变压器电压会变得很高以至于可能会损坏同步整流器。
2019-07-18 07:08:12
电子整流器的利与弊
一番,终于找到它的像貌结构和电路图。仔细分析,这哪里是什么电子整流器,实际是由二十几个容量不等的电解电容并联组成的简易电源滤波电路。说它是电子整流器,里面竟无整流管和整流电路,也无其它电子调节电路。不知...
2021-08-31 06:30:33
电子整流器的电流如何测试呢?
电子整流器带三只U型灯管;输出端有6根线;不知道怎么测它的输出电流?我只有万用表请高手指点。整流器是无法拆卸的。我是想要测量电子整流器的输出电流
2023-04-04 11:57:06
自由转动的困境:为汽车同步转换器选择肖特基整流器
切换功能。二极管执行两个功能:整流和续流。作为整流器,它将电流脉冲传递到输出滤波器;作为一个续流实体,它允许电流在主开关关闭后继续在电感中流动。因此,我们可以将降压二极管定义为续流肖特基整流
2018-10-16 11:41:07
高精度单电源整流器设计
这种饱和带来的许多固有问题(缓慢的恢复时间、潜在的非理想相位反向),则图1 所示电路是一款较好的解决方案。图1 单电源高精度整流器 图 1 所示电路接受负信号(高达器件的电源轨;本例中为 5V)。利用
2018-09-19 14:29:05
高频开关整流器的相关资料分享
许继高频开关整流器维修ZZG22-3048许继电源维修许继电源维修 许继模块维修 许继高频开关整流器维修 许继高频电源维修许继ZZG22A-10220许继高频电源模块维修充电机模块维修北京充电模块
2021-11-16 06:51:14
单相整流器负载对三相供电系统的影响
本文分析了单相整流器负载在不同的滤波条件下的工作状态,指出并分析了这些负载特性对三相四线制供电系统特别是零线的影响与危害,提出供电系统在设计时应考虑单相整流器
2009-10-16 09:29:28
21
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
2010年 CPU产品趋势展望——全新酷睿强势来袭 LGA1
2010年 CPU产品趋势展望——全新酷睿强势来袭 LGA1156步入主流
每到岁末岁初,各行各业甚至每个人都会总结过去,展望来年。今天,我们就来通过
2010-02-10 09:21:12
1166
一种全新的全波桥式整流器设计方法
大多数电子元器件都需要一个来自AC电力线的输入电源。对于电压稳压器、开关模式电源和其它下游电子组件来说,一个全桥或半桥二极管整流器器件对正弦AC电压波形进行整流,并将其转换为一个DC电压。 使用桥式整流器配置中的四个二极管是对AC电压进行整流的最简单、也是最常规的方法。
2017-04-26 12:11:11
2781
桥式整流器型号大全_桥式整流器怎么测好坏
本文开始介绍了桥式整流器原理、桥式整流器的作用与桥式整流器命名规则,其次介绍了桥式整流器型号大全,最后介绍了桥式整流器好坏测量方法。
2018-01-29 10:20:44
25654
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/77/o4YBAFpuiMOASGUWAAAg356vdvo425.jpg)
桥式整流器工作原理_桥式整流器作用_桥式整流器接线图
本文开始介绍了什么是桥式整流器与桥式整流器的作用其次详细的分类桥式整流器的工作原理,最后介绍了桥式整流器接法与应用。
2018-01-29 10:44:54
60930
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/7A/pIYBAFpui_6AEuKxAAA74IpxElc193.jpg)
什么是整流器?整流器装置和整流电路的类型分析
整流过程本身涉及仅允许电子单向流动的设备。如您所知,这完美地描述了半导体的功能。而且,最基本的整流电路是半波整流器。
2021-02-11 10:29:00
18607
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/D3/pIYBAGAH-O6AfOusAABbGTLsKQs178.png)
有源整流器的研究
本实验活动的目标是研究有源整流器电路。具体而言,有源整流器电路集成了运算放大器、低阈值P沟道MOSFET和反馈环路,以合成一个正向压降低于传统PN结二极管的单向电流阀或整流器。
2023-05-29 14:21:33
988
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D0/wKgaomR0TauAbkfsAAA14oY7gbU613.png)
高频开关整流器的保护电路意思,导通呈低阻态
端和变换器的损坏。本节介绍几种输入电路及输出电路的保护方法。高频开关整流器的保护电路介绍输入端连续过电压保护输入端连续过电压主要指电网电压在一定时间内连续超过整流器输
2023-03-31 10:24:23
499
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/93/poYBAGOAGG2AQubaAABm1cDGPtU238.png)
整流器怎么选型?整流器选型方法大全
整流器怎么选型?整流器选型方法大全 整流器是电子电路中常用的一种元件,用于将交流电转换为直流电。在不同的应用场景下,选择不同的整流器是非常重要的。本文将介绍整流器的种类和选型方法,以及在选择整流器
2023-08-24 15:17:39
3288
硅整流采用哪种电路 硅整流器由什么组成
硅整流采用哪种电路 硅整流器由什么组成 硅整流器是一种将交流电转换为直流电的电路,在电力系统中广泛应用。硅整流器可以实现高功率、高效率、高可靠性的直流电源供应,对电力系统的稳定运行和负荷需求起到
2023-09-13 14:16:59
1483
整流器的作用和原理
的直流电。下面将详细介绍整流器的作用和原理。 整流器的作用: 整流器的主要作用是将交流电信号的波形转换为直流电信号,以提供给设备或电路供电。在电力系统中,整流器用于从电网中提取电能并将其转换为直流电,以供各种电子
2023-12-07 15:29:32
5005
半波整流器和桥式整流器两种常见电路的主要区别
半波整流器和桥式整流器两种常见电路的主要区别 半波整流器和桥式整流器是两种常见的电路,主要用于将交流电转换为直流电。它们在电路结构和工作原理上存在主要区别,下面将详细介绍这两种电路的不同之处
2024-01-04 16:01:02
546
全波整流器电路原理图
在使用电容滤波器的全波整流电路中,电容C位于RL负载电阻两端。该整流器的工作原理与半波整流器几乎相同。唯一的区别是半波整流器只有一个半周期(正或负),而全波整流器有两个半周期(正和负)。
2024-04-03 17:39:06
524
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/E7/wKgZomYNI8OABno2AACu99g_Cjo109.png)
