PFM为什么是一种比PWM更好的电机控制算法?赛灵思基于PFM算法的电机控制方案到底有何优势?详见本文分析...
2013-07-23 10:18:562089 伺服电机多用于高精尖的控制系统,它具有多样化智能化的控制方式,并带有反馈系统,完成闭环控制。在测功机中,可以进行对拖,伺服电机将控制特性的优势进一步扩大。
2015-11-26 09:31:517008 基于氮化镓 (GaN) 的高电子迁移率晶体管 (HEMT) 器件具有出色的电气特性,是高压和高开关频率电机控制应用中 MOSFET 和 IGBT 的有效替代品。我们在这里的讨论集中在 GaN HEMT 晶体管在高功率密度电动机应用的功率和逆变器阶段提供的优势。
2022-07-27 14:03:561773 氮化镓(GaN)功率器件以离散形式已在电源充电器的应用领域得到广泛采用。在电源转换应用中,GaN高迁移率电子晶体管(HEMT)的诸多材料和器件优势也推动了它在多样化应用中的电源转换使用,例如
2024-04-22 13:51:13925 国外厂商主流的GaN快充主控芯片,其中安森美NCP1342解决方案被众多厂商使用。其实,除了国外的GaN控制芯片,国内的GaN控制芯片这几年发展得也不错,特别是今年突如其来的芯片缺货问题,更是加快了国产GaN控制芯片发展的步伐,不少之前使用国外控制芯片方案商和终端厂商开始切换到国内企业的产品。
2021-09-03 08:03:006342 效电机的替代已经是大势所趋。 在高效率、高扭矩、低噪音、长寿命、响应快速等优势的加持下,越来越多电动设备开始向BLDC转变。虽然BLDC有着这么多优势,但实现BLDC的控制是相对较难的。 BLDC 控制的实现 从工作原理上来看,BLDC作
2023-09-21 01:19:001808 新封装提供了更高的功率输出、便于光学检查、节省了系统成本,并提高了可靠性 英国剑桥 - 无晶圆厂环保科技半导体公司 Cambridge GaN Devices (CGD) 开发了一系列高能
2024-06-04 10:12:04648 CGD15FB45P1
2023-03-28 13:11:38
最大限度的提高GaN HEMT器件带来的好处直到最近MOSFET和IGBT器件相比GaN HEMT的一个关键优势是它们广泛的商业可用性,但是现在工程师们已经能够很容易的使用GaN HEMT技术了,更好
2019-07-16 00:27:49
的地方。作为一种宽带隙晶体管技术,GaN正在创造一个令人兴奋的机会,以实现电力电子系统达到新的性能和效率。GaN的固有优势为工程师开启了重新考虑功率密度的方法,这些方法在以前并不可能实现,如今能满足世界
2022-11-14 07:01:09
GaN功率半导体(氮化镓)的系统集成优势
2023-06-19 09:28:46
GaN功率半导体带来AC-DC适配器的革命(氮化镓)
2023-06-19 11:41:21
GaN功率半导体器件集成提供应用性能
2023-06-21 13:20:16
栅极电荷,它可以使用高开关频率,从而允许使用较小的电感器和电容器。 相较于SiC的发展,GaN功率元件是个后进者,它是一种拥有类似于SiC性能优势的宽能隙材料,但拥有更大的成本控制潜力,尤其是高功率的硅
2022-08-12 09:42:07
测试平台实物图
基于GaN器件的半桥电路测试平台,我们对三安集成的200V 20mΩ GaN EHEMT进行了相关测试。Class D功率电路的核心为逆变电路,而逆变拓扑实则为各种频率的脉冲调制波控制下
2023-06-25 15:59:21
我想大多数听众都已经了解了GaN在开关速度方面的优势,及能从这些设备中获得的利益。缩小功率级极具吸引力,而更高的带宽则更是锦上添花。电力工程师已考虑在正在开发的解决方案中使用GaN这一材料。既然如此
2022-11-16 08:05:34
材料。与目前绝大多数的半导体材料相比,GaN 具有独特的优势:禁带更宽、饱和漂移速度更大、临界击穿电场和热导率更高,使其成为最令人瞩目的新型半导体材料之一。目前,GaN 基发光器件的研究已取得了很大
2019-06-25 07:41:00
处于这一范围。幸运的是,多年来,我们生产的数字电源控制器一直具备这一能力。并非所有数字电源控制器都能满足这些需求,但是至少电源设计人员有选择权。因此,GaN为数字电源控制做好准备了吗?我们得到的答案
2018-08-30 15:05:41
技术了。这也意味着GaN已经是一项成熟的、不应再受到质疑的技术。对此,我不想妄加评论,由你自己去辨别事情的真伪。那么,我提到的“GaN已经为数字电源控制做好准备”到底是什么意思呢?验证这一点的方法就是
2018-09-06 15:31:50
、医疗和汽车等方面的射频能量应用。 最近,就磁控管作为加热源而言,固态器件的出现为之提供了一种可行的替代、提高技术,它具有几个关键性的优势:更长的使用寿命、增强了可靠性、可精确控制射频功率水平及其投射
2017-05-01 15:47:21
伴随着众多机械设备的智能化控制发展越来越明显,这给电机制造企业带来了不少机遇和挑战。例如全自动的加工生产线,更多的动作需要控制系统的协同,与之配套的电机,如何与控制系统有效融合,这是一个非常重要的问题。
2021-01-21 06:45:30
Actel FPGA为汽车市场带来的优势有哪些?
2021-05-19 06:36:33
所有主要标准和技术的前瞻性产品。2015年,TI推出了全新的高灵活性SimpleLink™ 超低功耗CC2640无线微控制器(MCU),并且在设计时充分考虑了Bluetooth 5将会带来的变革,因此
2018-08-29 16:09:10
GaN为5G sub-6GHz大规模MIMO基站应用提供的优势LDMOS的优势是什么如何选择正确的晶体管技术
2021-03-09 07:52:21
MM32SPIN2x电机驱动及控制专用MCU有哪些优势?PWM控制可以实现哪些功能?PWM控制模块是由哪些部分组成的?
2021-09-07 07:06:57
NoC在高端FPGA的应用是什么?NoC给Speedster 7t FPGA带来的优势有哪些?
2021-06-17 11:12:26
据了解,目前大多数工业电机控制采用的是基于MCU或DSP平台的PWM算法,而这一类方案都会带来不可避免的EMI问题,此外还经常会有能效不高和时延较长等问题的出现。PFM在理论上是一种比PWM更好的电机控制算法,因为它可以实现更高的能效和更低的EMI。
2019-10-11 07:28:16
STDRIVEG600驱动GAN逆变器时候,在某一拍出现控制信号丢失,导致电机电流出现跌落情况
上图紫色的是电机电流,青色的是上管的PWM给定信号,黄色的是经过了GAN开关管驱动
2024-03-13 06:14:24
基于SiC/GaN的新一代高密度功率转换器SiC/GaN具有的优势
2021-03-10 08:26:03
新型和未来的 SiC/GaN 功率开关将会给方方面面带来巨大进步,从新一代再生电力的大幅增加到电动汽车市场的迅速增长。其巨大的优势——更高功率密度、更高工作频率、更高电压和更高效率,将有助于实现更紧
2018-10-30 11:48:08
的较低电容可通过最大限度地减小寄生振铃并优化转换次数来将失真降到最低,从而有助于尽可能地较少噪声。在数据中心和服务器中,GaN减少了为云端供电的电源损耗。此外,GaN在缩小电源解决方案尺寸方面所具有的功能
2018-09-10 15:02:53
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
伺服电机和变频电机是两种常见的电机类型,两者虽然在应用和工作原理上存在差异,但它们也有一些相同的特点和优势。 首先,两种电机都能实现高效和稳定的转速调节。伺服电机通过电阻方式来降低电压,以实现
2023-03-07 15:24:57
内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
GaN驱动器的设置非常简单,几乎不需要外部组件。请参见下图。TI声称该GaN驱动器具有300 V / ns的业界最高压摆率。该IC的最高工作温度为150ºC,并采用低电感3×4mm QFN封装
2019-11-11 15:48:09
的功率放大器功能。GaN 工艺能为5G 移动电话带来哪些优势呢?正如我们所见,随着频率标准越来越高(Ka 频段或mmW),低压GaN 工艺需要进一步发展。图2: Qorvo's GaN
2017-07-28 19:38:38
MOSFET相比,GaN的优势包括:低输入和输出电容,减少开关损耗,实现更快的开关频率。接近0的反向恢复电荷,无反向恢复损耗,降低D类逆变器/放大器的损耗。由于较低的栅极-漏极电容,大大降低了开关损耗
2019-07-29 04:45:02
在我的认识中28069与28335在硬件上的主要差别在于28069比28335多了vcu和cla两个模块,请问:1.在电机控制上28069比28335有何优势?2.在controlSUITE/development_kits/HVMotorCtrl+PfcKits中没有28069的demo,哪里能找到?
2014-11-29 20:25:41
和电机控制中。他们的接受度和可信度正在逐渐提高。(请注意,基于GaN的射频功放或功放也取得了很大的成功,但与GaN器件具有不同的应用场合,超出了本文的范围。)本文探讨了GaN器件的潜力,GaN和MOSFET器件的不同,GaN驱动器件成功的关键并介绍了减小栅极驱动环耦合噪声技术。
2019-06-21 08:27:30
基于电机控制系统模型的设计价值旨在帮助简化使用传统非自动化方法进行控制系统设计时所遭遇的固有困难与复杂性。 为设计人员提供可视化设计环境,让开发人员为整个系统使用单一模型,实现数据分析、模型可视化
2018-10-31 10:25:02
的频率交换意味着GaN可以一次转换更大范围的功率,减少复杂装置中的功率变换。由于每次功率变换都会产生新的能耗,这对于很多高压应用都是一项显著的优势。当然,一项已经持续发展60年的技术不会一夜之间被取代
2019-03-01 09:52:45
本文具体阐述了ACMC,并说明基于电流模式控制的设计为信息娱乐应用带来的优势。我们以MAX5060/MAX5061为例说明ACMC的工作原理,并对数据资料所提供的内容进行了补充。
2021-05-18 07:01:36
运行。多相电机的精确定时控制尽可能地减少消隐时间,从而最大化电机效率。 图4所示为五大优势。 [url=https://www.elecfans.com/uploads/161205/2365425-161205105T2610.png][/url] 图4:增强型PWM抑制的五大优势
2016-12-09 17:22:03
在工业电机控制使用隔离会是最好的办法吗?他能对电机控制应用在系统层面带来什么好处?
2021-03-05 07:11:09
频率和更高功率密度的开发人员更是如此。RF GaN是一项已大批量生产的经验证技术,由于其相对于硅材料所具有的优势,这项技术用于蜂窝基站和数款军用/航空航天系统中的功率放大器。在这篇文章中,我们将比
2019-07-12 12:56:17
氮化镓技术非常适合4.5G或5G系统,因为频率越高,氮化镓的优势越明显。那对于手机来说射频GaN技术还需解决哪些难题呢?
2019-07-31 06:53:15
和GaN材料,从目前的材料工艺角度来看,主要针对5G的Sub-6GHz范围。以PA为例,许多业内人士认为,GaN技术的运用将能为PA带来高效低功耗的优势。对于此观点,紫光展锐高级市场经理贾智博认为:“GaN
2019-12-20 16:51:12
分流解决方案的更高成本和更低带宽可能不利于 GaN 逆变器在电机驱动中的采用。图 6. 同相和支路电流检测比较 - 注意:图片中的噪声是由非最佳测量设置拾取的。真实信号更清晰,因为它可以通过控制器电流重建来显示
2022-03-25 11:02:29
上的毫米波频率。另外,GaN功率放大器支持更高的带宽,即使在较高的频率也是如此。 如今存在的两种主要GaN技术为碳化硅GaN(SiC)和硅GaN(Si)。GaN on Si的优势在于基板成本低,可以在
2018-12-05 15:18:26
最近一些新人在讨论中问到最多的一个问题是:无刷电机的优势与不足在哪里;应用领域在哪里?能带来什么效果与回报等入门问题;下面特花一点时间整理资料发布分享更多人看看.1.无刷直流电机的特点:1)电机损耗
2018-11-01 10:59:11
伴随着更高的开关频率,从而导致更高的功率密度。但热管理和寄生效应无法缩放!在更小的体积中集中更多的功率为散热和封装带来新的挑战。较小的模面面积限制了传统封装技术的效率。三维散热是GaN封装的一个很有前景
2018-11-20 10:56:25
和功率密度,这超出了硅MOSFET技术的能力。开发工程师需要能够满足这些要求的新型开关设备。因此,开始了氮化镓晶体管(GaN)的概念。 HD-GIT的概述和优势 松下混合漏极栅极注入晶体管(HD-GIT
2023-02-27 15:53:50
串联放置。图1所示为实现此目的的两种不同配置:共源共栅驱动和直接驱动。现在,我们将对比功耗,并描述与每种方法相关的警告所涉及的问题。在共源共栅配置中,GaN栅极接地,MOSFET栅极被驱动,以控制
2023-02-14 15:06:51
带来的各种定位误差,故定位精度高,如采用微机控制,则还可以大大地提高整个系统的定位精度;3 反应速度快、灵敏度高,随动性好: 直线电机容易做到其动子用磁悬浮支撑,因而使得动子和定子之间始终保持一定的空气
2016-01-15 14:10:22
,这对于很多高压应用都是一项显著的优势。当然,一项已经持续发展60年的技术不会一夜之间被取代,但经过多年的研究、实际验证和 可靠性测试,GaN定会成为解决功率密度问题的最佳技术。德州仪器已经在高于硅材料
2020-10-27 10:11:29
[size=0.19]维安WAYON从原理到实例:GaN为何值得期待?(WAYON维安一级代理分销KOYUELEC光与电子提供原厂技术支持)功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心,主要指能够
2021-12-01 13:33:21
2018-08-22 08:32:26
请问一下SiC和GaN具有的优势主要有哪些?
2021-08-03 07:34:15
伺服电机的主要作用和优势是什么?
2021-09-24 08:11:28
2019-09-17 06:03:38
针尖对麦芒,闭环步进电机对于伺服电机的优势?伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作
2015-12-29 15:21:11
未转换为射频输出功率的直流加载电源将作为热量耗散(除非晶体管的效率为100%)。· 因此,GaN 晶体管变得非常热,热管理成为重要的设计考虑因素。幸运的是,碳化硅基氮化镓(GaN on SiC) 能够
2018-08-04 14:55:07
CGD12HBXMP是Wolfspeed的针对 XM3 模块平台优化的评估栅极驱动器工具,Wolfspeed 的 CGD12HBXMP 外形尺寸合适;XM3 功率模块平台的两通道栅极驱动器。两个栅极
2022-06-11 21:10:21
CGD914/CGD914MI datasheet,pdf(860 MHz, 20 dB gain power doubler amplifier)
Hybrid amplifier module
2010-03-24 16:15:0612 性能、效率、易用性以及成本方面的综合优势。随着全球市场对节能和产品性能需求的提高,以及价格的持续走低,DSP的独特优势使其在电机控制市场获得越来越广泛的认可,由高端工业电机控制领域向更广泛的电机控制市场扩张。
2018-10-08 15:53:0012122 本文强调数字PFC控制器在整体系统监控、保护和时序方面为工程师带来的系统级优势。该控制器在真实电机控制系统平台上的部署以图例和/或图形表示,并显示硬件以及软件框架,同时辅以实验验证。
2019-08-05 08:09:001553 氮化镓 (GaN) 是一种宽带隙材料,在高功率射频 (RF) 应用中具有显着优势。
2021-07-05 14:46:502889 电子发烧友网报道(文/李诚)上一期文章讲述了国外厂商主流的GaN快充主控芯片,其中安森美NCP1342解决方案被众多厂商使用。其实,除了国外的GaN控制芯片,国内的GaN控制芯片这几年发展得也不错
2021-09-18 09:49:533944 ) 和氮化镓 (GaN)。在这些潜在材料中,GaN 或氮化镓正变得被广泛认可和首选。这是因为 GaN 晶体管与材料对应物相比具有多个优势。
2022-07-29 15:00:301506 氮化镓 (GaN) 是一种宽带隙半导体,在电源应用中提供比硅更好的性能,正在取代传统的基于硅的 MOSFET,用于电路中的高效率和在更高温度和频率下运行的能力是强制性要求。相关应用包括所有不同类型的电动汽车 (EV),它们需要极其高效和可靠的电机控制解决方案,以尽可能地扩展车辆的自主性。
2022-08-03 09:49:07858 GaN 功率器件的卓越电气特性正在逐步淘汰复杂工业电机控制应用中的传统 MOSFET 和 IGBT。
2022-08-12 15:31:231682 数字 GaN 是使用 GaN IC 实现卓越性能的一个很有前途的选择。这是一种颠覆性的数字控制方法。模拟信号块不再“转换”为数字信号块。
2023-02-19 10:31:57383 GaN:由镓(原子序数 31) 和氮(原子序数 7) 结合而来的化合物。它是拥有稳定六边形晶体结构的宽禁带半导体材料。
2023-03-22 09:58:125456 、光伏发电、光伏逆变器等领域。 GaN功率器件有哪些优势?功率密度高,开关速度快,损耗低,功耗小;高频高速,可以有效降低系统成本;可在更高频率下工作;更高的散热能力和可靠性。 GaN的优势 GaN功率器件是在传统的硅基功率器件上叠加了
2023-04-21 14:05:42922 由于 GaN 具有更小的晶体管、更短的电流路径、超低的电阻和电容等优势,GaN 充电器的运行速度,比传统硅器件要快 100 倍。GaN 在电力电子领域主要优势在于高效率、低损耗与高频率,GaN 材料的这一特性令其在充电器行业大放异彩。
2023-04-25 15:08:213027 FOC(Field-Oriented Control),即磁场定向控制,也称矢量变频,是以数学、物理理论为基础,对电机磁场矢量进行精确控制
的电机高级控制算法。FOC电机控制中涉及数学、物理
2023-05-05 11:14:0615 为建立 GaN 生态系统造福全球工程师迈出重要一步 英国剑桥 - Cambridge GaN Devices (CGD) 是一家无晶圆厂环保科技半导体公司,开发了一系列高能效 GaN 功率器件
2023-06-30 17:22:17464 诚邀您于 8 月 29 至 31 日莅临上海新国际博览中心参观 2G18 展位 英国剑桥 - Cambridge GaN Devices (CGD) 是一家无晶圆厂环保科技半导体公司,开发 并大批量
2023-08-09 16:03:25322 英国剑桥 - Cambridge GaN Devices (CGD) 是一家无晶圆厂环保科技半导体公司,开发了一系列高能效 GaN 功率器件,致力于打造更环保的电子器件。CGD 再一次通过领先
2023-09-25 17:42:30190 英国剑桥 - Cambridge GaN Devices (CGD) 是一家无晶圆厂环保科技半导体公司,开发了一系列高能效 GaN 功率器件,致力于打造更环保的电子器件。CGD 今日宣布
2023-10-10 17:12:15248 拥有系统和应用、研究和设备方面的专业知识,可生产创新、高性能的基于 GaN 的笔记本电脑和数据中心电源产品 英国剑桥 - Cambridge GaN Devices (CGD) 是一家无晶圆厂
2023-11-06 17:32:31417 利用封装、IC和GaN技术提升电机驱动性能
2023-11-23 16:21:17319 的分析与展望。 Cambridge GaN Devices(CGD) 是一家无晶圆厂环保科技半导体公司,开发了一系列高能效 GaN 功率器件,致力于打造更环保的电子器件。 CGD由剑桥大学
2023-12-26 14:15:2110032 GaN FETs以其体积小、切换速度快、效率高及成本低等优势,为电力电子产业带来了革命性的变化。然而,GaN技术的快速发展有时超出了专门为GaN设计的栅极驱动器和控制器的发展。因此,电路设计师经常转向为硅MOSFETs设计的通用栅极驱动器,这就需要仔细考虑多个因素以实现最佳性能。
2024-02-29 17:54:08364 为电动汽车、电动工具、笔记本电脑和手机应用开发功率密度超过 30 W/in3 的 140-240 W USB-PD 适配器 英国剑桥 - Cambridge GaN Devices (CGD
2024-05-30 09:12:01103 Devices (CGD) 是一家无晶圆厂环保科技半导体公司,开发了一系列高能效 GaN 功率器件,致力于打造更环保的电子器件。CGD 与中国台湾绿能与环境研究所(ITRI)签署了谅解备忘录,以巩固
2024-05-30 13:43:2193 GaN Devices (CGD) 开发了一系列高能效 GaN 功率器件,致力于打造更环保的电子器件。CGD 今日推出两款新型 ICeGaN 产品系列 GaN 功率 IC 封装,它们具有低热阻并便于
2024-06-04 15:30:38347 在追求环保与高效能的科技浪潮中,无晶圆厂环保科技半导体公司Cambridge GaN Devices(CGD)成功研发了一系列高性能的GaN功率器件。这些器件不仅能效高,还致力于推动电子器件的环保发展。
2024-06-05 11:25:34502 ,构建出更高功率、高效、紧凑且稳定的系统。值得一提的是,Qorvo在其PAC5556A高性能 BLDC/PMSM 电机控制器和驱动器的 EVK 设计中,采用了 CGD的ICeGaN™(IC 增强型 GaN)技术。
2024-06-07 14:40:04167
查看更多
